Setzrisse in WU-Beton: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Bodenplatte/Wände?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Setzrissen in einem Keller aus WU-Beton. Es wird geklärt, ob es sich um eine Weiße Wanne handelt und welche Abdichtungsmaßnahmen geeignet sind. Die Injektionstechnik wird als mögliche Lösung zur Abdichtung der Risse diskutiert. Die Bauweise des Kellers (Ortbeton oder Doppelwände) wird ebenfalls thematisiert.
ich habe im November 2001 einen Keller aus WU-Beton gegossen bekommen. nun habe ich vor einiger Zeit Setzrisse an einer Seite (Ecke) festgestellt, die sich diagonal bewegen. offensichtlich werden diese nicht größer. nun meine Frage:
da die Setzrisse sowohl außen als auch innen an den gleichen stellen zu sehen sind, befürchte ich, dass bei einem HochWasser eben Wasser durch die Setzrisse dringen könnte. weiterhin stellt sich für mich als Laie die Frage, ob nicht auch die Bodenplatte, auf der ja die Betonwände stehen, auch Setzrisse haben könnte. mein Architekt, den ich auf die Problematik mit den Wänden angesprochen habe, sagt, dass in die wandrisse ein dichtmittel gespritzt würde, dass eintretendes Wasser abhalten würde. ist das i.o.? aus statischer Sicht mache ich mir keine Gedanken, es geht mir lediglich um den Schutz gegen eintretendes Wasser, weswegen ja auch WU-Beton verwendet wurde.
für eine Antwort bedanke ich mich bereits jetzt,
🔴 KRITISCH: Durchgängige Setzrisse in WU-Beton brechen die wasserundurchlässige Funktion vollständig – eine reine Dichtmittelinjektion ist normwidrig und nicht dauerhaft wirksam.
🔴 KRITISCH: Risse an identischen Stellen innen und außen weisen auf Durchgängigkeit durch die gesamte Wanddicke hin – damit besteht höchste Gefahr für Wassereintritt bei hydrostatischem Druck (z. B. Hochwasser oder Grundwasseranstieg).
⚠️ WICHTIG: Die Bodenplatte muss zwingend auf verborgene Risse geprüft werden (z. B. mittels Kernbohrung oder Endoskopie), da Setzungen meist nicht wandlokal begrenzt sind.
⚠️ WICHTIG: Aktive Setzrisse können sich bei weiterer Bodenbewegung wieder öffnen – eine Sanierung ohne Klärung der Ursache (z. B. Baugrundinstabilität) ist technisch unsicher und rechtlich risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Langfristig drohen Korrosion der Bewehrung, Salzausblühungen, Betonabplatzungen und Schimmelbildung – insbesondere bei unzureichender Lüftung und andauernder Durchfeuchtung.
Setzrisse in WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) sind grundsätzlich ein Warnsignal, auch wenn sie sich scheinbar nicht vergrößern. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache und das Ausmaß der Risse fachmännisch zu beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für Setzrisse können sein:
- Setzungen des Baugrunds: Unterschiedliche Setzungen unter der Bodenplatte führen zu Spannungen und Rissen.
- Schwinden des Betons: Beim Aushärten des Betons kann es zu Volumenverringerung und Rissbildung kommen.
- Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Verdichtung oder unzureichende Bewehrung können Risse begünstigen.
Da die Risse sowohl innen als auch außen auftreten, ist eine genaue Untersuchung erforderlich, um die Wasserdichtigkeit des Betons zu gewährleisten. 🔴 Durch die Risse kann Wasser eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Statiker oder Bausachverständigen mit der Begutachtung der Risse zu beauftragen. Dieser kann die Ursache ermitteln, die Notwendigkeit einer Sanierung beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Setzrisse in einem WU-Betonkeller aus dem Jahr 2001, die sowohl innen als auch außen sichtbar sind. Der Bauherr befürchtet zu Recht Wassereintritt bei Hochwasser und fragt nach der Wirksamkeit einer Injektion mit Dichtmittel, wie vom Architekten vorgeschlagen. Aus fachlicher Sicht ist eine reine Injektion von Dichtmittel in die Risse oft nicht ausreichend, da sie nur die Rissoberfläche abdichtet, aber nicht die Ursache der Setzung behebt und bei dynamischen Belastungen (z.B. Grundwasserdruck) versagen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Risse in der Bodenplatte nicht sichtbar sind, aber dennoch vorhanden sein könnten. Ein unentdeckter Riss in der Bodenplatte kann zu erheblichem Wassereintritt und langfristig zu Feuchteschäden am Bauwerk führen. Zudem ist die Injektion von Dichtmittel ohne vorherige Klärung der Rissursache (z.B. ungleichmäßige Setzung) riskant, da sich die Risse bei weiterer Bewegung wieder öffnen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass eine Injektion mit Dichtmittel ausreicht, ist zu pauschal. WU-Beton ist zwar wasserundurchlässig, aber Risse durchbrechen diese Eigenschaft. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine genaue Untersuchung der Rissbreite, -tiefe und -aktivität. Bei aktiven Setzrissen ist eine Injektion allein nicht dauerhaft wirksam; es muss die Setzungsursache (z.B. Baugrund) geprüft werden.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu empfehlen, die Bodenplatte auf Risse zu untersuchen, z.B. durch eine Kernbohrung oder ein Endoskop. Zudem sollte ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung die Risse klassifizieren (z.B. nach Rissbreitenklasse) und ein Sanierungskonzept erstellen. Bei wasserführenden Rissen kann eine Injektion mit Polyurethanharz oder Zementsuspension in Kombination mit einer nachträglichen Abdichtung (z.B. Innenabdichtung) sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Bauingenieur mit Spezialisierung auf Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Risse in Wänden und Bodenplatte professionell kartieren und die Setzungsursache klären. Erst danach sollte eine fachgerechte Sanierung nach aktuellen Regeln der Technik (z.B. WU-Richtlinie) erfolgen. Verzichten Sie auf eine reine Dichtmittelinjektion ohne Voruntersuchung.
Setzrisse in WU-Beton-Kellern, insbesondere diagonal verlaufende Risse an Ecken, weisen häufig auf lokale Bodensetzungen oder ungleichmäßige Lastabtragung hin – auch wenn sie sich aktuell nicht vergrößern. WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) erfüllt nur dann seine Funktion, wenn er vollständig rissefrei und dicht ist; bereits mikroskopisch kleine Risse können bei hydrostatischem Druck (z. B. bei Hochwasser oder ansteigendem Grundwasser) zur Wassereinleitung führen.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Risse sowohl innen als auch außen an identischen Stellen sichtbar sind, deutet auf Durchgängigkeit durch die gesamte Wanddicke hin – ein klares Versagen der WU-Funktion. Ein nachträglich eingebrachtes Dichtmittel allein ist keine dauerhafte, normkonforme Lösung für WU-Bauteile und kann bei wechselndem Wasserdruck oder weiterer Setzung versagen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, ein Dichtmittel ‚würde eintretendes Wasser abhalten‘, ist fachlich unzulässig: DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 verlangen bei WU-Bauteilen eine durchgängige, werkstofflich integrierte Dichtung – nicht eine nachträgliche, punktuelle Injektion.
➕ Ergänzung: Auch die Bodenplatte ist potenziell betroffen, da Setzungen meist nicht wandlokal begrenzt sind; eine visuelle Inspektion allein reicht nicht aus – es bedarf einer fachlichen Prüfung mittels Bohrkernuntersuchung oder geophysikalischer Verfahren.
🔴 Gefahr: Bei nicht behobener Durchfeuchtung drohen langfristig Schäden durch Salzausblühungen, Betonkorrosion der Bewehrung und Schimmelbildung – insbesondere bei unzureichender Kellerlüftung.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Wassereintritt bei Hochwasser ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Risikobewertung für WU-Bauteile mit sichtbaren, durchgängigen Rissen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) zur umfassenden Zustandsanalyse – inkl. Rissbreitenmessung, Feuchtemessung, ggf. Bohrkernuntersuchung und Erstellung eines Sanierungskonzepts, das die Anforderungen der WU-Normen (DIN 18533, DIN 18195) erfüllt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Setzrisse in WU-Beton grundsätzlich ein gravierendes Sicherheitsrisiko darstellen, auch bei scheinbarer Stabilität; dass eine fachliche Ursachenanalyse (Baugrund, Ausführung, Setzung) zwingend erforderlich ist; und dass die Sorge um Wassereintritt bei Hochwasser vollkommen berechtigt ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Notwendigkeit einer statischen Prüfung, während DeepSeek und Qwen stärker auf die spezifische Expertise für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) und die WU-Normen (DIN 18533, DIN 18195) abstellen. Qwen nennt explizit die Normwidrigkeit einer reinen Injektion – DeepSeek und GoogleAI formulieren dies zwar kritisch, aber nicht so normenrechtlich präzise.
➕ Ergänzung: Nur Qwen verweist konkret auf Salzausblühungen und Schimmelbildung als Folgeschäden; nur DeepSeek nennt Polyurethanharz und Zementsuspension als mögliche Injektionsstoffe – jedoch jeweils nur im Kontext einer vorgeschalteten Untersuchung; nur Qwen benennt DIN EN 1992-1-1 als maßgebliche Norm neben den Abdichtungsrichtlinien.
❌ Widerspruch: Der Architekt (außerhalb der KI-Analysen) behauptet, eine Dichtmittelinjektion sei ausreichend. Alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage entschieden – mit unterschiedlicher Begründungstiefe: GoogleAI nennt sie "nicht ausreichend", DeepSeek "riskant und nicht dauerhaft", Qwen "fachlich unzulässig" und "normwidrig". Die sicherere, präziseste und rechtskonformste Einschätzung stammt von Qwen – diese wird hier als maßgeblich priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18025) mit expliziter Prüfung auf Rissaktivität, -tiefe und Bodenplatte ist bei allen drei Modellen konsistent – und wird daher als einheitliche, verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Wasserdichtigkeit bei durchgängigen Rissen ❌ Widerspruch Alle KIs einig: WU-Funktion ist bei sichtbaren, innen/außen identischen Rissen vollständig aufgehoben. Kein Modell sieht hier Spielraum für Bagatellisierung. Eignung reiner Dichtmittelinjektion ✅ Konsens Alle drei Modelle verneinen die ausreichende und dauerhafte Wirksamkeit – Qwen nennt sie ausdrücklich normwidrig (DIN 18195-4), DeepSeek "riskant bei dynamischer Belastung", GoogleAI "nicht ausreichend". Notwendigkeit fachlicher Ursachenklärung ✅ Konsens Alle KIs betonen: Setzungsursache (Baugrund, Ausführung, Schwinden) muss geklärt werden – ohne diese Erkenntnis ist jede Sanierung technisch unhaltbar. Prüfung der Bodenplatte ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Prüfung (Kernbohrung/Endoskopie); GoogleAI erwähnt sie nicht – aber impliziert sie durch "genaue Untersuchung" aller Bauteile. Konsens liegt auf der Seite der beiden spezifischeren Analysen. Expertentyp für Erstbegutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen einen Fachexperten – GoogleAI nennt "Statiker oder Bausachverständigen", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18025". Letztere Spezifizierung ist normkonform und wird als KI-Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025) zur vollständigen, dokumentierten Risskartierung (Wände + Bodenplatte), Rissklassifizierung nach Breite/Tiefe/Aktivität sowie Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts nach DIN 18533 und DIN 18195.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Wassereintritt bei Hochwasser oder Grundwasseranstieg Unmittelbare Überflutung des Kellers, massive Schäden an Gebäudesubstanz und Ausstattung, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen. 🔴 Risiko Weitere Aktivierung der Setzrisse durch Baugrundveränderungen (z. B. Trockenheit, Erdbeben, Bauvorhaben in Nachbarschaft) Plötzliche Vergrößerung der Risse, Verlust der Tragsicherheit, teure Nachsanierung unter erschwerten Bedingungen. 🔴 Risiko Unentdeckte Risse in der Bodenplatte Kellerboden wird zum permanenten Wassereintrittspunkt – Sanierung erfordert Aufbrechen der Bodenplatte mit erheblichem Aufwand und Kosten. 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung und Betonabtrag durch eindringendes Wasser Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit, nicht mehr saniert bei Fortschreiten – Gefährdung der Gebäudesicherheit. 🔴 Risiko Schimmelbildung in feuchtem Keller bei unzureichender Lüftung Gesundheitsrisiko für Nutzer (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung des Eigentümers, erhebliche Sanierungskosten durch Bausachverständige und Gesundheitsämter. ✅ Chance Fachlich fundierte, normkonforme Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Langfristige Werterhaltung und Wertsteigerung des Gebäudes, sichere Nutzung des Kellers, Nachweis bei Verkauf oder Versicherung. ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Setzungsursache (z. B. Baugrundverbesserung) Prävention weiterer Schäden am gesamten Gebäude – auch an oberirdischen Geschossen – und Vermeidung teurer Folgeschäden. ✅ Chance Einsatz moderner Injektions- und Abdichtungssysteme (z. B. hydrophobe Polyurethanharze) im Verbund mit Innenabdichtung Hohe Zuverlässigkeit bei korrekter Ausführung, zertifizierte Garantien durch Fachbetriebe, dokumentierbare Dauerhaftigkeit. ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsprotokolls durch Sachverständigen Verbesserte Verkaufs- und Vermietbarkeit, Ausschluss von Haftungsansprüchen durch klare Dokumentation, ggf. Förderfähigkeit (z. B. KfW). ✅ Chance Integration nachhaltiger Lüftungs- und Trocknungskonzepte in die Sanierung Verbessertes Raumklima, deutliche Reduktion von Schimmelpotenzial, Energieeinsparung durch effiziente Kellerentfeuchtung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18025 – nicht einen allgemeinen Statiker oder Architekten ohne spezifische Zertifizierung für WU-Systeme.
- Bodenplatte prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung der Bodenplatte mittels mindestens zwei Kernbohrungen an sichtbaren Rissschwerpunkten – dies muss Teil des Gutachtens sein.
- Risskartierung dokumentieren: Verlangen Sie eine detaillierte, maßstabsgetreue Risskarte mit Angabe von Breite (mit Fühlerlehre), Tiefe (mit Endoskop oder Ultraschall), Lage und Aktivitätsbewertung (statisch/aktiv).
- Normkonformes Sanierungskonzept einfordern: Das Gutachten muss ein Sanierungskonzept enthalten, das explizit die Anforderungen der DIN 18533 (Abdichtung gegen drückendes Wasser) und DIN 18195-4 (Prüfung von WU-Bauteilen) erfüllt.
- Keine Injektion vor Abschluss der Prüfung: Verweigern Sie ausdrücklich jede Injektionsmaßnahme, solange das Gutachten nicht vorliegt und keine Rissaktivitätsanalyse abgeschlossen ist.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie bei KfW und Landesförderinstituten nach Zuschüssen für "Schutz vor Hochwasser" oder "barrierefreie Sanierung", da WU-Schäden in der Regel unter diese Programme fallen können.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. WU-Beton wird häufig für Keller, Tiefgaragen und andere Bauwerke verwendet, die gegen Wassereintritt geschützt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Betonzusammensetzung, Abdichtung. - Setzrisse
- Setzrisse sind Risse in Bauteilen, die durch Setzungen des Baugrunds oder durch Eigenbewegungen des Materials entstehen. Sie können in verschiedenen Materialien wie Beton, Mauerwerk oder Putz auftreten.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Rissbildung, Spannungen. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen. Eine ausreichende und korrekt verlegte Bewehrung ist wichtig, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit des Bauteils zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betondeckung. - Baugrund
- Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Eine Baugrunduntersuchung ist wichtig, um Setzungen und andere Probleme frühzeitig zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Gründung, Tragfähigkeit. - Statiker
- Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, die sicherstellen, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Ingenieurbau. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Bauwerken begutachtet und bewertet. Er kann die Ursachen von Schäden ermitteln, Sanierungskonzepte erstellen und die Kosten für die Sanierung schätzen.
Verwandte Begriffe: Schadensgutachten, Baumängel, Bauwesen. - DIN-Normen
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
Verwandte Begriffe: Normung, Technische Regeln, Standardisierung.
- Was sind Setzrisse in WU-Beton?
Setzrisse sind Risse, die durch Bewegungen oder Setzungen des Baugrunds oder durch Schwinden des Betons entstehen. Bei WU-Beton (wasserundurchlässigem Beton) können sie die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. - Sind Setzrisse in WU-Beton immer gefährlich?
Nicht jeder Setzriss ist sofort gefährlich, aber sie sollten immer von einem Fachmann begutachtet werden. Auch scheinbar kleine Risse können langfristig zu Problemen führen, insbesondere wenn Wasser eindringt. - Wie werden Setzrisse in WU-Beton saniert?
Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Injektionsharz, das Aufbringen einer Abdichtungsschicht oder, in schweren Fällen, die Verstärkung der Betonstruktur. - Kann man Setzrissen in WU-Beton vorbeugen?
Ja, durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Betonbaus, eine ordnungsgemäße Verdichtung des Betons und die Einhaltung der Betondeckung kann das Risiko von Setzrissen minimiert werden. Auch eine gute Baugrunduntersuchung ist wichtig, um Setzungen frühzeitig zu erkennen. - Was kostet die Sanierung von Setzrissen in WU-Beton?
Die Kosten für die Sanierung von Setzrissen in WU-Beton variieren stark und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie erkenne ich, ob Wasser durch die Setzrisse eindringt?
Anzeichen für eindringendes Wasser können feuchte Stellen an den Wänden oder der Bodenplatte, Ausblühungen (Salzausfällungen) oder Schimmelbildung sein. - Muss ich einen Architekten oder einen Statiker beauftragen?
Für die Beurteilung von Setzrissen in WU-Beton ist in der Regel ein Statiker oder ein Bausachverständiger der richtige Ansprechpartner. Dieser kann die Ursache der Risse ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen. - Welche Normen sind bei WU-Beton relevant?
Wichtige Normen für WU-Beton sind die DIN EN 206-1 (Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität) und die DIN 1045-3 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 3: Ausführung).
- Rissarten im Betonbau
Überblick über verschiedene Rissarten und ihre Ursachen. - Abdichtung von Kellern
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Betonsanierung
Verfahren zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. - Baugrunduntersuchung
Methoden zur Ermittlung der Eigenschaften des Baugrunds. - Folgen von Wassereintritt in Beton
Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Bausubstanz und die Bewehrung.
WU-Beton vs. Weiße Wanne: Kellerabdichtung – Vergleich
Antwort
was ist eine weiße Wanne? -
Weiße Wanne: Risseminimierung durch WU-Beton & Bewehrung
Bewehrung
eine Weiße Wanne liegt vor, wenn sowohl durch den verwendeten Beton (WU) und entsprechende Verarbeitung als auch durch eine risseminimierende Bewehrung (i.d.R.deutliche Mehrmengen) die Undichtigkeiten dauerhaft so gering sind, dass das doch "durchsickernde" Wasser an der Innenseite problemlos abtrocknen kann. Weitere Infos findne Sie über die Forumssuche ... -
Keine Weiße Wanne: Bestätigung vom Architekten
ich habe gerade meinen Architekten noch mal gefragt, ...
ich habe gerade meinen Architekten noch mal gefragt, keine weiße Wanne.
Wolfgang mertens -
Rissinjektion: Dichtmittel gegen Wassereintritt in Betonwände
Dichtmittel einspritzen ...
Zitat: frage, ob nicht auch die Bodenplatte, auf der ja die Betonwände stehen, auch Setzrisse haben könnte. mein Architekt, den ich auf die Problematik mit den Wänden angesprochen habe, sagt, dass in die wandrisse ein dichtmittel gespritzt würde, dass eintretendes Wasser abhalten würde. ist das i.o.? Zitat Ende
Hallo Herr Mertens,
ob die Bodenplatte auch Risse hat, können Sie nur feststellen wenn Sie diese freilegen von Estrich und oder Bodenbelag. Oder Sie warten ab, was passiert.
Die Risse in den Wänden können problemlos durch Injektionstechnik repariert werden.
MfG -
Dank für Antworten: Injektionstechnik bei Setzrissen
injektionstechnik
danke für die prompten Antworten
Wolfgang mertens -
Abdichtungskonzept: Was, wenn keine Weiße Wanne vorhanden?
Nachfrage!
Wenn Sie nun keine weiße Wanne haben, was haben Sie denn dann für ein Abdichtungskonzept. Doch hoffentlich nicht den Wasserundurchlässigen Beton. Das funzt nur im System als weiße Wanne.
zum Nachlesen: -
Kellerbauweise: Ortbeton oder Doppelwände (Sandwichbauweise)?
"mmmh"
darf ich mir in Ergänzung zu Mark die Frage erlauben aus was der Keller besteht:
aus Ortbeton (geschalt und betoniert)
"oder"
Doppelwände (Sandwitchbauweise) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Setzrisse in WU-Beton: Ursachen, Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Setzrissen in einem Keller aus WU-Beton. Es wird geklärt, ob es sich um eine Weiße Wanne handelt und welche Abdichtungsmaßnahmen geeignet sind. Die Injektionstechnik wird als mögliche Lösung zur Abdichtung der Risse diskutiert. Die Bauweise des Kellers (Ortbeton oder Doppelwände) wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Abdichtungskonzept: Was, wenn keine Weiße Wanne vorhanden? funktioniert wasserundurchlässiger Beton nur im System als Weiße Wanne. Daher sollte das Abdichtungskonzept genau geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Weiße Wanne: Risseminimierung durch WU-Beton & Bewehrung wird erklärt, dass eine Weiße Wanne durch WU-Beton, entsprechende Verarbeitung und risseminimierende Bewehrung Undichtigkeiten minimiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Injektionstechnik, wie im Beitrag Rissinjektion: Dichtmittel gegen Wassereintritt in Betonwände erwähnt, kann eine Option sein, um die Setzrisse abzudichten. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das gesamte Abdichtungskonzept des Kellers und lassen Sie die Setzrisse von einem Fachmann begutachten. Klären Sie, ob es sich tatsächlich um eine Weiße Wanne handelt (siehe Keine Weiße Wanne: Bestätigung vom Architekten) und welche Maßnahmen zur dauerhaften Sanierung geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, WU-Beton, Bodenplatte, Betonwände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … Fundamentverstärkung, Anbau, Altbau, Statik, Fundament, Gründung, Unterkellerung, Setzrisse, Baugrund …
- … aus einem ca. 30 cm mächtigen Ziegelmauerwerk. Das Haus weist bereits Setzrisse auf Grund der Setzung in Richtung Osten geneigt (ca. 5 cm …
- … Gutachter haben die Anbauten wohl auch dafür gesorgt, dass am Haus Setzrisse entstanden sind bzw. sich das Haus geneigt hat. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung – kein Modell stellt …
- … GoogleAI spricht von Rissen im Anstrich , DeepSeek und Qwen betonen korrekt, dass Risse nicht im Anstrich, sondern im Untergrund oder …
- … DeepSeek liefert konkrete Kostenschätzungen für Sanierung (30–60 /m²) und betont Verarbeitungsparameter (Zugluftvermeidung, Schichtdicke). …
- … unbedenklich bei Setzungen; DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Entwarnungen ab und betonen die Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung. …
- … und verweist auf die Norm; DeepSeek korrigiert ebenfalls pauschale Entwarnungen und betont die Gefährdung bei Vergrößerung oder kritischer Lage. …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Durchreiche auf Mauerwerk befestigen? Erfahre, welche Kleber für Pressspanplatten, Putz und Beton geeignet sind. Jetzt informieren! …
- … gibt es eine Fuge, das Material sollte also einigermaßen Rissfest gegen Setzrisse sein. …
- … Verwenden Sie einen Montagekleber oder Baukleber, der für Holz, Putz und Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung auf …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … Filigranbetondecke: Fugen richtig verspachteln …
- … Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialempfehlungen & wichtige Sicherheitshinweise. Jetzt …
- … Filigranbetondecke, Fugen verspachteln, Betondecke, Deckensanierung, Risse, Uniflott, Bewehrungsstreifen, Glasfaserstreifen, Tiefengrund …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
- … Setzrisse: Insbesondere bei Neubauten können sich Setzrisse bilden, die sich auch in den Fugen zeigen. …
- … GoogleAI nennt Setzrisse als mögliche Ursache, fokussiert aber primär auf Dachstuhl-Bewegung und Montagefehler; DeepSeek …
- … und Qwen betonen dagegen ausschließlich konstruktiv-physikalische Ursachen (Temperatur, Feuchte, Entkopplung), ohne Setzrisse zu erwähnen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- … Da der Treppenaufgang einen Wechsel von Beton-Fertigelementen (Keller) zu Ziegel (EGAbk.) hat, zeigt sich dort auch schon …
- … dass Sie einen Treppenaufgang mit Rauputz versehen möchten, der unterschiedliche Untergründe (Beton und Ziegel) aufweist und bereits Risse zeigt. Hier ist eine Einschätzung …
- … höhere Festigkeit und sind besser geeignet, um Bewegungen zwischen unterschiedlichen Baustoffen (Beton/Ziegel) aufzunehmen und die Rissbildung im Putz zu minimieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- … Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit einer sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrundvorbereitung. …
- … DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Schichtdicke (< 5 mm/Schicht) und betont die Notwendigkeit von Trockenzeiten. …
- … Ein mineralischer Untergrund besteht aus mineralischen Baustoffen wie Putz, Beton, Ziegel oder Naturstein. Er ist in der Regel diffusionsoffen und atmungsaktiv. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fertigbetondecke: Ursachen, Risiken & Pflichten des Bauträgers?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, WU-Beton, Bodenplatte, Betonwände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, WU-Beton, Bodenplatte, Betonwände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse in WU-Beton: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Bodenplatte/Wände?
Suche nach: Setzrisse in WU-Beton: Ursachen & Risiken
Suche nach: Setzrisse, WU-Beton, Bodenplatte, Betonwände, Rissbildung, Betonsanierung, Wasserdicht, Keller
