Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
Die Diskussion dreht sich um das Verspachteln von Fugen in Filigranbetondecken, wobei verschiedene Materialien und Techniken zur Risikominimierung von Rissen erörtert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Spachtels und die Notwendigkeit einer Rissüberbrückung, beispielsweise durch Glasfaserarmierung oder Malervlies. Die Vorbehandlung mit Tiefengrund wird als essentiell angesehen, um eine optimale Haftung des Spachtels zu gewährleisten. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, welche Methode die beste Langzeitstabilität bietet.
Eine Frage an die Experten: wir haben in unserem Neubau eine Filigranbetondecke verlegt bekommen. Zwischen den Elementen sind ca. 5-10 mm breite Fugen vorhanden. Diese Fugen sollen nun verspachtelt werden. Die Vorgehensweise dabei ist wie folgt geplant:
1. Decke mit Seifenlauge vom Schmutz befreien und mit Tiefengrund behandeln
2. Fugen mit Uniflott verspachteln
3. verspachtelte Bereiche und sonstige Macken mit Readygips glätten/ausbessern
4. feinschleifen
5. Vliestapete mit raufaserähnlicher Struktur draufkleben. Die Vliestapete soll nicht gestrichen werden.
Meine Frage dazu: um später Risse in den Fugen zu vermedien, müssen die Fugen beim Verspachteln unbedingt mit Bewehrungsstreifen (z.B. Glasfaserstreifen) versehen werden oder ist das Verlegen einer Vliestapete auschreichend?
Und gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Vielen Dank schon vorab für Eure Hilfe!
  • Roman
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Gips-basierten Spachtelmassen (z. B. Uniflott oder Readygips) in Fugen von Filigranbetondecken – hohe Rissgefahr durch fehlende Dehnfähigkeit und unzureichende Zugfestigkeit.
    🔴 KRITISCH: Asbestprüfung vor allen Arbeiten an alten Filigranbetondecken durchführen – Spachtelmassen und alte Fugenfüllungen können Asbest enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung der Fugen ausschließlich mit fettfreiem Wasser oder speziellem Baureiniger – Seifenlauge ist strengstens zu vermeiden (Haftungsversagen).
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur zugelassener, rissüberbrückender und dehnfähiger Füllmassen (z. B. elastische Acryl- oder Silicon-Dispersionsspachtel mit ≥25 % Dehnung) in Kombination mit bewehrtem Glasfasergewebe.
    ⚠️ WICHTIG: Vorarbeiten nur nach schriftlicher Herstellerfreigabe für Filigranbeton – insbesondere bei Tiefengrund und Spachtelmasse.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise zum Verspachteln von Fugen in Filigranbetondecken:
    • Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Staub mit Seifenlauge.
    • Grundierung: Tragen Sie Tiefengrund auf, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern.
    • Spachtelung: Verwenden Sie Uniflott oder eine ähnliche Spachtelmasse für Beton.
    • Bewehrungsstreifen: Bei größeren Fugen oder Rissen empfehle ich, Bewehrungs- oder Glasfaserstreifen einzuarbeiten, um die Stabilität zu erhöhen und Rissbildung vorzubeugen.
    • Glätten: Nach dem Trocknen die Oberfläche glätten.
    • Anstrich/Tapezieren: Die verspachtelte Fläche kann anschließend gestrichen oder mit Vliestapete beklebt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verspachtelte Fugen können zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen, besonders wenn Risse vorhanden sind oder auftreten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Vorgehensweise zur Verspachtelung von Fugen einer Filigranbetondecke in einem Neubau. Die Fugenbreite von 5-10 mm ist typisch und erfordert eine fachgerechte Behandlung, um spätere Rissbildungen zu vermeiden. Die geplante Reinigung mit Seifenlauge und die anschließende Grundierung sind grundsätzlich sinnvoll, jedoch ist zu beachten, dass Seifenlauge Rückstände hinterlassen kann, die die Haftung des Grundierers beeinträchtigen. Hier wäre eine fettlösende Reinigung oder das Abwaschen mit klarem Wasser vorzuziehen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Uniflott (Gipsputz) in Fugen einer Filigranbetondecke ist kritisch, da Gips nicht für die Überbrückung von Arbeitsfugen in Beton geeignet ist. Filigrandecken sind statisch hoch belastet und unterliegen thermischen sowie setzungsbedingten Bewegungen. Gips hat eine geringe Zugfestigkeit und neigt zur Rissbildung, wenn er diesen Bewegungen ausgesetzt ist. Die Gefahr von Rissen in den Fugen ist ohne geeignete Maßnahmen sehr hoch.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Bewehrungsstreifen (Glasfaser- oder Gewebeband) ist bei Gipsspachtelmassen in Betonfugen nicht ausreichend, um Risse sicher zu verhindern. Stattdessen sollte ein elastifizierter, rissüberbrückender Spachtel auf Kunstharz- oder Zementbasis (z.B. ein Armierungsmörtel) verwendet werden. Alternativ kann ein Fugendichtband oder ein spezielles Fugenband für Betonbauteile eingesetzt werden. Die geplante Vliestapete allein wird die Rissbildung nicht verhindern, da sie die Zugkräfte nicht aufnehmen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vliestapete ausreicht, um Risse in den Fugen zu vermeiden, ist fachlich falsch. Vliestapeten können feine Haarrisse kaschieren, aber nicht die strukturellen Bewegungen einer Betondecke ausgleichen. Die Fugen müssen zwingend mit einem geeigneten, rissüberbrückenden Material geschlossen werden, bevor die Tapete aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Trockenbau oder Betonsanierung, der die Fugen mit einem geeigneten, rissüberbrückenden System (z.B. elastischer Fugenmörtel oder Armierungsmörtel mit Gewebeeinlage) fachgerecht schließt. Lassen Sie sich die Eignung des Materials für Filigranbetondecken schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf die Verwendung von Uniflott und Readygips in den Fugenbereichen, da diese Materialien für diese Anwendung ungeeignet sind und zu Folgeschäden führen können.
    Bei Filigranbetondecken handelt es sich um vorgefertigte, tragfähige Deckenelemente mit einer dünnen Betonschicht auf Stahlbetonrippen, die aufgrund ihrer Konstruktion geringfügige, aber systembedingte Bewegungen und Setzungen aufweisen können – insbesondere in den Fugen zwischen den Elementen.
    🔴 Gefahr: Das Verspachteln der Fugen mit starrem Material wie Uniflott ohne zusätzliche Dehnungsfuge oder bewehrte, elastische Ausbildung birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, da die Fugen als geplante Bewegungsfugen fungieren und keine starre Verbindung zulassen dürfen.
    ⚠️ Korrektur: Readygips ist für Deckenfugen ungeeignet – er ist nicht zugelassen für statisch relevante oder bewegungsbehaftete Fugen und weist keine ausreichende Zugfestigkeit oder Dehnfähigkeit auf; zudem ist seine Haftung auf Filigranbeton ohne spezielle Vorbehandlung unzuverlässig.
    ➕ Ergänzung: Eine Vliestapete allein verhindert keinerlei Rissbildung in den Fugen – sie überdeckt lediglich optisch, aber nicht konstruktiv; ohne mechanische Bewehrung (z. B. Glasfasergewebe) und geeignetes, dehnfähiges Fugenfüllmaterial bleibt das Risiko für sichtbare Risse hoch.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Seifenlauge zur Reinigung ist unzulässig – sie hinterlässt Fettfilme, die die Haftung sämtlicher Spachtel- und Grundierstoffe massiv beeinträchtigen und zu Haftungsversagen führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Anwendung eines Tiefengrundes ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur, wenn dieser speziell für Filigranbeton und anschließende Spachtelarbeiten zugelassen ist – Standard-Tiefengründe sind oft nicht ausreichend haftfest oder flexibel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustatiker oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die Fugenkonstruktion prüfen zu lassen; verwenden Sie ausschließlich dehnfähige, zugelassene Fugenfüllmassen (z. B. elastische Acryl- oder Silicon-Dispersionsspachtel mit mindestens 25 % Dehnung) in Kombination mit bewehrtem Glasfasergewebe – und verzichten Sie auf starre Systeme wie Uniflott oder Readygips in den Fugen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Uniflott/Readygips in Filigranbetonfugen kategorisch ab.
    • Alle drei Modelle warnen vor Rissbildung bei starren Spachtelsystemen und betonen die Bewegungsanfälligkeit der Fugen.
    • Alle drei Modelle fordern die Vermeidung von Seifenlauge zur Reinigung – Qwen und DeepSeek ergänzen dies mit der Begründung des Fettfilms.
    • GoogleAI empfiehlt Tiefengrund grundsätzlich; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer herstellerspezifischen Zulassung für Filigranbeton.
    • GoogleAI erwähnt Glasfaserstreifen ohne Einordnung der Leistungsgrenzen; DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich, dass sie allein nicht ausreichen – nur in Kombination mit elastischem Material.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Forderung nach ≥25 % Dehnung und der Notwendigkeit einer schriftlichen Herstellerfreigabe.
    • Qwen spezifiziert zusätzlich die systembedingten Bewegungen von Filigrandecken – eine in den anderen Analysen nicht explizit benannte Konstruktionsgrundlage.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI nennt Uniflott als empfohlenes Material; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit fachlicher Begründung (fehlende Zugfestigkeit, keine Elastizität, statische Unzulässigkeit). Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gelöst.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht Vliestapete als abschließende Maßnahme zur Oberflächengestaltung an; Qwen und DeepSeek korrigieren dies eindeutig: Vliestapete kaschiert, verhindert aber keine Risse – kein statisches Ersatzsystem. Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der realistischeren Bewertung (Qwen/DeepSeek).
    • Auf Grundlage aller Analysen ist ein ausschließlich elastisches, herstellerzugelassenes und zugfestes Fugensystem mit mechanischer Bewehrung (Glasfasergewebe) zwingend erforderlich – kein Kompromiss mit Gipsmaterialien oder rein optischen Maßnahmen.
    Uniflott/Readygips in Fugen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese Materialien ab – DeepSeek und Qwen liefern die entscheidende Begründung (stat. Unzulässigkeit, Dehnungsversagen); GoogleAI ist hier fachlich widerlegt.
    Fugenbewegung & statische Anforderung ✅ Konsens Filigranfugen sind bewegungsbehaftet und erfordern rissüberbrückende Systeme – Bestätigung durch alle drei Modelle, mit tiefster Begründung bei Qwen.
    Reinigungsmethode ✅ Konsens Seifenlauge ist ungeeignet; fettfreie Reinigung (Wasser oder spezieller Reiniger) ist eindeutiger Konsens.
    Glasfaserbewehrung ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Bewehrung als sinnvoll an – GoogleAI ohne weiteren Hinweis, DeepSeek & Qwen betonen ausdrücklich: nur in Kombination mit elastischem Material wirksam.
    Vliestapete als Rissverhinderung ❌ Widerspruch GoogleAI impliziert Funktionalität; DeepSeek & Qwen korrigieren eindeutig: reine Optik, keine statische Leistung – Vorsichtsprinzip bestätigt die korrigierende Sicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich herstellerzugelassene, elastische Fugenfüllmassen mit nachgewiesener Dehnfähigkeit (≥25 %) und integrierter Zugfestigkeit, kombiniert mit bewehrtem Glasfasergewebe – niemals Gips, niemals ohne vorherige fettfreie Reinigung und niemals ohne schriftliche Freigabe für Filigranbeton.
    🔴 Risiko Verwendung von Gipsputz (Uniflott) in Fugen Hohe Wahrscheinlichkeit für frühzeitige Rissbildung, Folgeschäden an Anstrich/Tapete, ggf. Feuchteeintrag in die Deckenkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Asbestprüfung bei Altbestand Rechtliche Haftung, Gesundheitsgefahr für Ausführende und Bewohner, Nachbesserungskosten durch behördliche Anordnung
    🔴 Risiko Reinigung mit Seifenlauge Haftungsversagen der gesamten Spachtelschicht, Rissbildung bereits nach Trocknung, erhöhte Nachbesserungsquote
    🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung vor Fugenspachtelung Unterschätzung von Setzungs- und Temperaturbewegungen → Dauerhaftigkeit der Fugenverspachtelung nicht gewährleistet
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe der Spachtelmasse für Filigranbeton Keine Gewährleistung, Haftungs- und Leistungsrisiko seitens Hersteller, ggf. keine Versicherungsdeckung bei Schäden
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, elastischer Fugenfüllsysteme Dauerhafte, rissfreie Oberfläche, reduzierte Instandhaltungskosten, Erfüllung von Vertrags- und Gewährleistungsanforderungen
    ✅ Chance Einsatz von bewehrtem Glasfasergewebe mit Dehnspachtel Erhöhte Zugfestigkeit und Rissüberbrückung, dokumentierbare Qualität, Nachweis für Sachverständige oder Gutachter
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Trockenbauer oder Betonsanierer Rechtssichere Ausführung, mögliche Zertifizierung der Leistung, schnelle Problemlösung bei Unklarheiten vor Ort
    ✅ Chance Asbestfreie Dokumentation vor Beginn der Arbeiten Rechtssicherheit, Absicherung gegenüber Behörden und Versicherungen, Vermeidung von Baustopp oder Sanktionen
    ✅ Chance Verwendung herstellerspezifischen Tiefengrundes mit Haftungsnachweis für Filigranbeton Maximale Haftfestigkeit, langfristige Beständigkeit, Vermeidung von Delamination im Fugenbereich
    1. Asbestprüfung beauftragen: Bevor an der Filigranbetondecke gearbeitet wird, eine anerkannte Sachkundefirma mit schriftlichem Prüfbericht für Asbest in Fugen- und Spachtelbestand beauftragen – insbesondere bei Bauten vor 1990.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Betonsanierung oder Trockenbau mit Nachweis über Erfahrung mit Filigranbetondecken – kein DIY-Anspruch bei Fugenverspachtelung.
    3. Materialeinsatz prüfen: Fordern Sie vor Bestellung von Spachtelmasse, Grundierung und Gewebe schriftlich die Zulassung für Filigranbeton und den Nachweis der Dehnfähigkeit (≥25 %) sowie der Zugfestigkeit beim Hersteller an.
    4. Reinigung umstellen: Verwenden Sie ausschließlich fettfreies Wasser oder zugelassenen bautechnischen Reiniger – niemals Seifenlauge, Putzmittel oder alkoholische Reiniger.
    5. Kein Gips in Fugen: Verzichten Sie vollständig auf Uniflott, Readygips oder andere Gipsputze; wählen Sie ausschließlich zement- oder kunstharzbasierter, elastifizierter Fugenmörtel oder Dispersionsspachtel nach Herstellerfreigabe.
    6. Bewehrung korrekt einarbeiten: Glasfasergewebe ausschließlich lückenlos in frischem, nicht angetrocknetem Spachtel verlegen – Überlappung mindestens 10 cm an Fugenenden und Ecken.
    Filigranbetondecke
    Eine Filigranbetondecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen, vorfabrizierten Betonplatte und einer Ortbetonschicht besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigdecke, Ortbeton
    Uniflott
    Uniflott ist eine spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten und Beton. Sie zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Gipsspachtel, Betonspachtel
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und die Haftung nachfolgender Beschichtungen verbessert. Er wird häufig vor dem Verputzen, Spachteln oder Tapezieren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Bewehrungsstreifen
    Bewehrungsstreifen sind Glasfaser- oder Kunststoffgewebe, die in Spachtelmassen oder Putze eingebettet werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfaserstreifen, Armierungsgewebe, Rissüberbrückung
    Vliestapete
    Vliestapete ist eine Tapetenart, die aus einem Vliesstoff besteht. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Raufasertapete, Papiertapete, Tapetenarten
    Spachtelmasse
    Eine Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Putz, Mörtel
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Beschichtungen. Sie kann durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Materialermüdung
    1. Welche Spachtelmasse ist für Filigranbetondecken geeignet?
      Ich empfehle eine spezielle Spachtelmasse für Beton, wie z.B. Uniflott. Diese ist auf die Eigenschaften von Beton abgestimmt und sorgt für eine gute Haftung und Stabilität.
    2. Muss ich die Fugen vor dem Verspachteln grundieren?
      Ja, eine Grundierung mit Tiefengrund ist wichtig, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    3. Wie verhindere ich Risse in den verspachtelten Fugen?
      Bei größeren Fugen oder bestehenden Rissen empfehle ich, Bewehrungs- oder Glasfaserstreifen einzuarbeiten. Diese erhöhen die Stabilität und verhindern Rissbildung.
    4. Kann ich die verspachtelte Fläche tapezieren?
      Ja, die verspachtelte Fläche kann nach dem Trocknen und Glätten problemlos tapeziert werden. Ich empfehle Vliestapete, da diese dimensionsstabil ist und weniger anfällig für Risse.
    5. Was mache ich, wenn nach dem Verspachteln erneut Risse auftreten?
      Wenn erneut Risse auftreten, deutet dies auf eine Bewegung im Untergrund hin. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Wie breit dürfen die Fugen maximal sein, um sie noch zu verspachteln?
      Fugen bis zu 10 mm Breite können in der Regel problemlos verspachtelt werden. Bei größeren Fugen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Muss ich die gesamte Decke reinigen, oder reicht es, die Fugen zu säubern?
      Ich empfehle, die gesamte Decke zu reinigen, um eine gleichmäßige Haftung der Grundierung und Spachtelmasse zu gewährleisten.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verspachteln der Fugen?
      Sie benötigen einen Spachtel, eine Glättkelle, einen Eimer, Tiefengrund, Spachtelmasse, eventuell Bewehrungsstreifen und Schleifpapier.
    9. Kann ich auch Fertigspachtel verwenden?
      Ja, Sie können auch Fertigspachtel verwenden, achten Sie jedoch darauf, dass diese für Beton geeignet ist.
    10. Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich weiterarbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    • Betondecke sanieren
      Informationen zur Sanierung von Betondecken, einschließlich Rissbeseitigung und Oberflächenbehandlung.
    • Fugen richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fugen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Risse im Putz reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Rissen im Putz, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen, insbesondere in feuchten Bereichen.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Hinweise zum Erkennen von Asbest und zur sicheren Entfernung asbesthaltiger Materialien.
  2. Rissbildung vermeiden: Glasfaser vs. Malervlies für Filigranbetondecke
    Tja
    ... wenn man sich das Spachteln mit faserarmiertem Spachtel oder das Einspachteln einer Glasfliesbinde spart, dann braucht man wenigstens ein Malervlies als letztmögliche Form der Rissbrücke.
    Nichts von alledem hält mit 100 %iger Sicherheit.
    Wo war noch gleich ihre Frage?
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Risikominimierung bei Rissen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verspachteln von Fugen in Filigranbetondecken, wobei verschiedene Materialien und Techniken zur Risikominimierung von Rissen erörtert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Spachtels und die Notwendigkeit einer Rissüberbrückung, beispielsweise durch Glasfaserarmierung oder Malervlies. Die Vorbehandlung mit Tiefengrund wird als essentiell angesehen, um eine optimale Haftung des Spachtels zu gewährleisten. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, welche Methode die beste Langzeitstabilität bietet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rissbildung vermeiden: Glasfaser vs. Malervlies für Filigranbetondecke ist eine hundertprozentige Sicherheit bei der Rissvermeidung nicht gegeben, selbst bei Verwendung von faserarmiertem Spachtel oder Glasfliesbinde.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Uniflott zum Verspachteln der Fugen wird in Betracht gezogen, wobei die Notwendigkeit von Bewehrungsstreifen oder Glasfaserstreifen diskutiert wird, um die Stabilität der verspachtelten Bereiche zu erhöhen. Tiefengrund wird zur Vorbehandlung empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verspachteln der Filigranbetondecke sollte die Decke gründlich mit Seifenlauge gereinigt und mit Tiefengrund behandelt werden. Es wird empfohlen, die Fugen mit Uniflott zu verspachteln und Bewehrungs- oder Glasfaserstreifen einzuarbeiten, um Rissen vorzubeugen. Alternativ kann ein faserarmierter Spachtel verwendet werden. Abschließend kann ein Malervlies als zusätzliche Rissbrücke dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigranbetondecke, Fuge, Betondecke, Deckensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11868: Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spritzputz vs. Raufasertapete für Filigrandecke: Risiken, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke vorbereiten: Spachteln, Grundieren & Tapezieren – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Freistehende Steinwand als Treppen-Absturzsicherung: Statik, Material & Aufbau?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Welche Spachtelmasse & Vorgehen für optimale Ergebnisse?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Deckengestaltung im Neubau: Ideen, Alternativen zu Tapete, Kosten & Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Filigranbetondecke sanieren: Fugen spachteln, streichen & kostengünstige Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigranbetondecke, Fuge, Betondecke, Deckensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigranbetondecke, Fuge, Betondecke, Deckensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
Suche nach: Filigranbetondecke: Fugen richtig verspachteln
Suche nach: Filigranbetondecke, Fugen verspachteln, Betondecke, Deckensanierung, Risse, Uniflott, Bewehrungsstreifen, Glasfaserstreifen, Tiefengrund
