Undichter Kellerhals: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines undichten Kellerhalses aus Schwerbetonsteinen. Verschiedene Abdichtungsmethoden wie Schleierinjektion, kristalline Beton-Abdichtung (Krystol) und PU-Harz-Verpressung werden diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Beurteilung des Wasserdrucks und die Notwendigkeit eines Wasserablaufs. Die korrekte Definition des "Kellerhalses" und die Ursachen des Baumangels werden hinterfragt.
⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben vor zwei Jahren ein Haus gebaut (Holzhaus) den Keller selber mit Ziegeln gemauert -
Alles kein Problem (der Keller ist trocken)  -  bis auf den Kellerhals. Dieser ist aus Schwerbetonsteinen gemauert und von Außen mit Bitumenbahnen abgeschweißt- und wie sich herausstellt undicht.
Die Feuchtigkeit gelangt nun vom Kellerhals in den Eingangskeller und sammelt sich in dem Pumpensumpf.
Frage:
1. wie kann ich den Keller abdichten  -  auch wenn der Kellerhals weiter undicht ist?
(Baggern ist nicht mehr möglich da oben ein großer Carport steht und ich die Fundamente nicht beschädigen möchte)
2. wie dichte ich den Kellerhals von innen ab - ohne die Treppe zu entfernen?
  • Adi Oppmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022) erforderlich – vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Innensanierung ohne vollständigen Zugang zum Kellerhals (inkl. Übergang zu Treppe und Kellerdecke) ist technisch nicht tragfähig und birgt Risiko der Feuchteverlagerung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine alleinige Pumpensumpf-Nutzung ist keine Abdichtung – sie unterbindet weder kapillare Feuchteaufnahme noch Salztransport oder Schimmelbildung im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumenbahnen an Schwerbetonsteinen sind besonders anfällig für Rissbildung durch Setzung oder Temperaturwechsel – rein lokale Nachbesserung von innen löst nicht die Ursache.
    Ein undichter Kellerhals, insbesondere bei einem relativ neuen Haus, deutet auf Probleme mit der Abdichtung hin. Da der Kellerhals aus Schwerbetonsteinen gemauert und mit Bitumenbahnen abgedichtet wurde, könnte die Ursache in folgenden Bereichen liegen:
    • Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung: Überlappungen der Bitumenbahnen nicht korrekt verschweißt oder Beschädigungen der Bahnen beim Anbringen.
    • Risse im Mauerwerk: Setzungen des Baukörpers können zu Rissen führen, durch die Feuchtigkeit eindringt.
    • Undichte Übergänge: Übergangsbereich zwischen Kellerwand und Kellerhals nicht ausreichend abgedichtet.
    • Beschädigung durch Wurzeln: Wurzelwachstum kann die Abdichtung beschädigen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Ursachenforschung: Genaue Untersuchung der Schadstelle, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren.
    2. Abdichtung von außen: Freilegen des Kellerhalses und Erneuerung der Abdichtung mit Bitumenbahnen oder einer anderen geeigneten Abdichtungsmethode.
    3. Drainage: Installation einer Drainage, um das Wasser vom Kellerhals abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Kellerhalskonstruktion bei einem Neubau, die zu Feuchtigkeitseintritt in den Eingangskeller führt. Die Abdichtung von außen ist aufgrund eines darüber errichteten Carports nicht mehr möglich, sodass eine Innensanierung in Betracht gezogen wird. Die Situation ist fachlich komplex und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit im Kellerhals kann zu dauerhafter Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Dies begünstigt Schimmelbildung, die nicht nur die Bausubstanz (insbesondere das Holzhaus) gefährdet, sondern auch ein ernstes Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Eine bloße Abdichtung von innen ohne Beseitigung der Ursache ist oft nicht nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kellerhals von innen abgedichtet werden kann, ohne die Treppe zu entfernen, ist technisch sehr anspruchsvoll. Injektionsverfahren oder mineralische Dichtschlämmen erfordern in der Regel einen freien Zugang zur gesamten betroffenen Fläche. Eine Teilabdichtung birgt das Risiko, dass das Wasser hinter der Abdichtung weiterwandert und an anderer Stelle austritt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme muss die genaue Schadensursache geklärt werden. Handelt es sich um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport, einen Riss im Beton oder eine fehlerhafte Anschlussfuge? Eine fachgerechte Diagnose mittels Feuchtemessung oder Endoskopie ist unerlässlich. Zudem sollte geprüft werden, ob eine nachträgliche horizontale oder vertikale Sperrebene im Mauerwerk möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden. Lassen Sie eine detaillierte Schadensanalyse erstellen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Für die Innensanierung kommen nur geprüfte Systeme wie Injektionsharze oder mineralische Dichtschlämmen in Frage, die von einem Fachbetrieb appliziert werden müssen. Verzichten Sie auf eigenständige Abdichtungsversuche, da diese die Situation verschlimmern können. Planen Sie zudem eine professionelle Trockenlegung und ggf. eine Sanierung des Pumpensumpfes ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Feuchteschadenssituation am Kellerhals eines neu errichteten Holzhauses mit selbstgemauertem Keller: Trotz trockenem Kellerbereich tritt gezielt Feuchtigkeit über den Schwerbetonstein-Kellerhals ein, der außen mit Bitumenbahnen abgeschweißt wurde – ein Hinweis auf mangelhafte Ausführung oder Materialversagen der Außenabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchtigkeitszufuhr über den Kellerhals führt zu dauerhafter Feuchtelast im Pumpensumpf, begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung (falls vorhanden) und langfristig zu statischen Schwächen im Mauerwerk – insbesondere bei Schwerbetonsteinen mit geringer Frostbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine innenliegende Abdichtung ohne fachgerechte Entwässerung und ohne Berücksichtigung des hydrostatischen Drucks birgt das Risiko einer kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme in das Mauerwerk, was zu Schäden an der Innenverkleidung, Putzabplatzungen und gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzwachstum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenliegende Abdichtung des Kellerhalses ohne Treppe entfernen möglich sei, ist technisch nicht tragfähig – eine wirksame horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionsabdichtung oder Folienabdichtung) erfordert Zugang zur gesamten Höhe des Kellerhalses, inklusive der Übergangszone zur Kellerdecke und zur Treppe.
    ➕ Ergänzung: Die Bitumenbahnen an der Außenabdichtung sind bei Schwerbetonsteinen besonders anfällig für Rissbildung durch Setzung oder Temperaturwechsel – eine reine Nachbesserung von innen löst nicht die Ursache, sondern verlagert das Problem in den Baustoff.
    ➕ Ergänzung: Ein Pumpensumpf allein ist keine Abdichtung, sondern lediglich eine technische Notlösung; er verhindert keine Feuchteeinwirkung auf das Mauerwerk und reduziert weder Salztransport noch mikrobiologische Schadensentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der vor Ort die genaue Eintrittsstelle, den Feuchtegrad, die Ursache (z. B. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, mangelhafte Fugenabdichtung, fehlende Entwässerung) sowie die Tragfähigkeit des Mauerwerks prüft – eine Sanierung ohne diese Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit am Kellerhals als krankhaftes Symptom einer mangelhaften oder beschädigten Außenabdichtung, insbesondere im Bereich von Übergängen, Fugen oder Bitumenbahnen.
    • Alle einigen sich auf die akute Gefahr von Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und gesundheitlichen Risiken – hier wird konsequent die Dringlichkeit betont.
    • Alle fordern zwingend die Inanspruchnahme eines Fachmanns (zertifizierter Bauwerksabdichter / Sachverständiger für Feuchteschäden), keiner empfiehlt Eigenreparaturen.
    • GoogleAI sieht eine Außenabdichtung grundsätzlich als primäre Lösung an – ohne den konkreten Einschränkungshinweis des Carports. DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar: Außenabdichtung ist praktisch unmöglich, da der Kellerhals durch den Carport überbaut ist – daher ist Innensanierung die einzige technisch verbliebene Option (wenn auch hochkomplex).
    • DeepSeek ergänzt, dass eine Innensanierung ohne vorherige Feuchtemessung oder Endoskopie nicht fundiert ist und weist auf horizontale/vertikale Sperrebene-Möglichkeiten hin.
    • Qwen ergänzt spezifisch die Risiken für Schwerbetonsteine (Frostbeständigkeit, Rissanfälligkeit durch Temperaturwechsel) und relativiert die Funktion des Pumpensumpfs als reine Notlösung.
    • GoogleAI formuliert "Abdichtung von außen" als praktikablen Schritt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar mit dem Fakt des überbauten Kellerhalses durch den Carport. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Außenabdichtung ist faktisch ausgeschlossen.
    👉 Empfehlung: Da DeepSeek und Qwen den baulichen Zwang (Carport) explizit einbeziehen und GoogleAI diesen Aspekt unterschlägt, ist die Empfehlung zur ausschließlichen Prüfung von Innensanierungsverfahren – unter strenger Vorbedingung fachlich abgesicherter Diagnose – die einzige vertretbare Richtung.
    Ursache der Undichtigkeit Mangelhafte oder beschädigte Außenabdichtung (Bitumenbahnen), insbesondere im Übergangsbereich Kellerwand/Kellerhals/Treppe; Risse oder Setzungsschäden möglich.
    Dringlichkeit der Diagnose Unverzügliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022) ist zwingend – ohne Diagnose darf keine Sanierung erfolgen.
    Möglichkeit einer Außenabdichtung Widerspruch zwischen GoogleAI (positiv) und DeepSeek/Qwen (klar negativ, da Carport überbaut). Konsens nach Vorsichtsprinzip: Außenabdichtung ist nicht realisierbar.
    Innensanierung als Option ⚠️ Prinzipiell möglich – aber nur mit vollständigem Zugang zur gesamten Kellerhalsfläche inkl. Übergang zu Treppe und Kellerdecke; Teilabdichtung ist nicht tragfähig.
    Rolle des Pumpensumpfs Keine Abdichtung, sondern lediglich eine technische Notlösung; verhindert weder Feuchteeintrag noch Schäden im Mauerwerk (Salztransport, Schimmel, Korrosion).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der vor Ort Ursache, Ausmaß und Tragfähigkeit bewertet – erst auf dieser Basis darf eine fachgerechte Innensanierung mit geprüften Systemen (Injektionsharze oder mineralische Dichtschlämmen) durch einen spezialisierten Fachbetrieb geplant werden.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme im Schwerbetonstein durch fehlende horizontale Sperrschicht Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Frostschäden, Putzabplatzung, massive Salzausblühungen
    🔴 Risiko Verlagerung der Feuchtigkeit hinter innen angebrachte Abdichtung Unsichtbarer Schimmel hinter Verkleidung, mikrobiologische Kontamination der Raumluft, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung am Kellerhals Hydrostatischer Druck erhöht Feuchteeintrag – selbst hochwertige Injektionen versagen bei Dauerbelastung
    🔴 Risiko Unzureichende Diagnose vor Sanierung (keine Feuchtemessung, keine Endoskopie) Fehlgeleitete Sanierung, Mehrfachkosten, Verschleppung des Schadens, Haftungsrisiko bei späterem Kaufvertrag
    🔴 Risiko Unqualifizierte "Selbstabdichtung" mit Baumarktprodukten Chemische Inkompatibilität mit Beton, Ablösung der Schicht, Wasserstau hinter der Schicht, verstärkter Schimmelpilzbefall
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Sachverständigen Schadensbegrenzung, geringere Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz und des Immobilienwerts
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Injektionssysteme (z. B. Acrylat- oder Silikat-Harze) Dauerhafte Horizontal- und Vertikalsperre im Mauerwerk, auch bei begrenztem Zugang, zertifiziert nach DIN EN 1504
    ✅ Chance Professionelle Trockenlegung mit Kondensations- oder Adsorptionstrockner Schnelle Reduktion der Raumfeuchte, Unterbrechung der Schimmelentwicklung, Vorbereitung für nachhaltige Sanierung
    ✅ Chance Integration einer Innen-Drainage (z. B. Kellerrinnen-System mit Sumpfpumpe) Entlastung des Mauerwerks durch kontinuierliche Wasserabfuhr – sinnvolle Ergänzung zur Injektionsabdichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit schadensgerechtem Materialrückbau Vollständige Entfernung kontaminierter Baustoffe (Putz, Estrich), hygienische Sanierung gemäß VDIAbk. 4003, gesetzliche Absicherung
    1. Unverzügliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIN 18022-Zertifizierung oder DGfB-Mitgliedschaft) – vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin innerhalb von 7 Tagen.
    2. Feuchtemessung und Ursachenanalyse verlangen: Fordern Sie schriftlich die Durchführung einer kombinierten Feuchtemessung (Trocken- und Feuchtkernprobe, Thermografie, ggf. Endoskopie) sowie eine schriftliche Ursachenanalyse mit Sanierungsempfehlung.
    3. Vollständigen Zugang zum Kellerhals sicherstellen: Prüfen Sie, ob die Treppe oder Teile der Verkleidung entfernt werden müssen – planen Sie einen zeitlichen und finanziellen Puffer ein, da eine wirksame Innensanierung nur bei freigelegter Gesamtfläche möglich ist.
    4. Innensanierung nur mit geprüften Systemen: Wählen Sie ausschließlich Injektionssysteme oder mineralische Dichtschlämmen, die nach DIN EN 1504-5 zertifiziert sind – verlangen Sie vor Ort die Prüfzeugnisse des ausführenden Fachbetriebs.
    5. Pumpensumpf nicht als Lösung missverstehen: Lassen Sie den bestehenden Sumpf auf Funktion prüfen und ergänzen Sie ihn ggf. durch eine Innen-Drainage – dies ist eine notwendige Ergänzung, keine Alternative zur Abdichtung.
    6. Trockenlegung vor Sanierung einplanen: Beauftragen Sie mindestens 14 Tage vor Beginn der Sanierung eine professionelle Trockenlegung mit Kondensationstrockner (nicht Heizung!) zur Reduktion der Restfeuchte im Mauerwerk.
    Kellerhals
    Der Kellerhals ist der Übergangsbereich zwischen dem Keller und dem Außeneingang, oft in Form eines Treppenabgangs oder Schachts. Er verbindet den Keller mit dem Garten oder der Außenanlage. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt.
    Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Kellertreppe, Außentreppe.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden verwendet, um Bauwerke gegen Feuchtigkeit und Wasser abzudichten. Sie werden meist durch Verschweißen oder Verkleben angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn.
    Schwerbetonsteine
    Schwerbetonsteine sind massive Bausteine aus Beton mit einem hohen Gewicht. Sie werden häufig für Kellerwände und andere tragende Bauteile verwendet. Sie bieten eine gute Stabilität und Widerstandsfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Betonsteine, Mauersteine, Fundamentsteine.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und ableiten. Sie wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen und das Grundwasser abzusenken.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Entwässerung.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Folien.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung.
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Kellerboden, in der sich eindringendes Wasser sammelt. Eine Pumpe wird eingesetzt, um das Wasser abzupumpen und so den Keller trocken zu halten. Er wird oft in Verbindung mit einer Drainage eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kellerentwässerung, Wasserpumpe, Hebeanlage.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Fundamente und Dächer. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Wert des Gebäudes. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Lebensdauer und Sicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    1. Was ist ein Kellerhals?
      Der Kellerhals ist der Übergangsbereich zwischen dem Keller und dem Außeneingang, oft eine Art Treppenabgang oder Schacht. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit, da er direkt dem Erdreich ausgesetzt ist.
    2. Welche Ursachen kann ein undichter Kellerhals haben?
      Häufige Ursachen sind fehlerhafte Abdichtung, Risse im Mauerwerk, undichte Übergänge zu anderen Bauteilen oder Beschädigung der Abdichtung durch Wurzeln. Auch eine fehlende oder mangelhafte Drainage kann dazu beitragen.
    3. Wie kann man einen undichten Kellerhals abdichten?
      Die Abdichtung erfolgt in der Regel von außen, indem der Kellerhals freigelegt und die Abdichtung erneuert wird. Dabei kommen Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder andere geeignete Materialien zum Einsatz. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, das Wasser abzuleiten.
    4. Was kostet die Sanierung eines undichten Kellerhalses?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie der gewählten Abdichtungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Kann man einen Kellerhals auch von innen abdichten?
      Eine Abdichtung von innen ist in der Regel nur eine Notlösung, da sie die Ursache des Problems nicht beseitigt. Sie kann jedoch kurzfristig helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Wie wichtig ist eine Drainage beim Kellerhals?
      Eine Drainage ist sehr wichtig, da sie das Wasser vom Kellerhals ableitet und so die Abdichtung entlastet. Sie verhindert, dass sich Wasser am Kellerhals staut und in das Mauerwerk eindringt.
    7. Welche Rolle spielen Schwerbetonsteine beim Kellerhals?
      Schwerbetonsteine sind ein übliches Baumaterial für Kellerhälse. Sie sind robust und widerstandsfähig, müssen aber dennoch fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Kellerhals undicht ist?
      Anzeichen für einen undichten Kellerhals sind feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Wasser, das in den Keller eindringt.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und entsprechende Maßnahmen.
    • Drainage für Keller: Planung und Ausführung
      Informationen zur Planung und Ausführung einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Keller.
    • Schimmel im Keller: Erkennung und Beseitigung
      Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Keller sanieren: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines feuchten Kellers.
  2. Kellerabdichtung: Schleierinjektion bei unzugänglichen Bauteilen
    Schleierinjektion
    Abdichtung von erdberührten Bauteilen, die von außen nicht zugänglich sind können per Schleierinjektion abgedichtet werden.
  3. Krystol: Kristalline Beton-Abdichtung gegen drückendes Wasser
    Krystol  -  Kristalline Beton-Abdichtung von innen
    Seit 30 Jahren wird in Kanada das Krystol-Verfahren gegen drückendes Wasser im Beton erfolgreich eingesetzt:
    Das Bauteil aus Beton wird zweimal, in je 0,8 mm starkem Auftrag mit einer Schlämme aus Krystol T1 und T2 behandelt. Die Krystol-Wirkstoffe dringen in den Beton ein und aktivieren dort die nicht gequollenen, überall im Beton vorhandenen Zementpartikel in Zusammenhang mit Wasser zur Bildung von nadelförmigen Kristallen. Diese setzen alle kleinen Risse, Fehlstellen und andere Undichtigkeiten dicht. Dieses Wachstum der Kristalle setzt sich mit einer Geschwindigkeit von 2 mm die Woche solange fort, wie Wasser und Zement vorhanden sind. Dieses Wachstum kann auch nach Jahren wieder neu aktiviert werden, wenn neue Feuchtigkeit eintritt. Krystol wirkt leider nur bei Zement, ist also zur Abdichtung von Mauerwerk nicht geeignet. Krystol muss auf den blanken Beton aufgetragen werde: Farbe, Beschichtungen, Schmutz usw. müssen vor der Anwendung entfernt werden. Der Beton muss vor der Anwendung feucht sein, auch zwischen und nach den Anwendungen muss das Bauteil befeuchtet werden.
    Bei Beton handelt es sich um ein hochwirksames Abdichtungs-Mittel, das auch in Deutschland mittlerweile immer mehr zufriedene Anwender findet.
  4. 🔴 Risiko: Schleierinjektion bei Ziegel/Beton-Keller fraglich!
    Foto von Edmund Bromm
    Eine Abdichtung mit der Schleierinjektion ist sehr fraglich, denn ...
    wie Sie schreiben besteht der Keller aus Ziegel, bzw. Beton-Mauerwerk.
    Diese können nie und nimmer den möglichen Wasserdruck, wenn sich das Wasser aufstaut aufnehmen!
    Im jetzigen Zustand kann das Wasser nach innen entweichen und es kommt dadurch zu keinem Aufstauen.
    Wenn diese Entlastung durch eine (wie auch immer geartete) Abdichtung gestoppt wird, tja, dann wird sich das Wasser anstauen. Bleibt die Frage wie hoch?
    Und dann?
    Wie wird dann dieser Druck eliminiert?
  5. Kellerhals-Abdichtung: Wasserablauf durch Bohrung in Beton-Sole
    Hallo, ich denke mit dem aufstauen des Wassers ...
    ich denke mit dem aufstauen des Wassers gibt es kein Problemals noch kein Carport über dem Kellerhals war - habe ich die Beton-Sole angebohrt damit Wasser abfließen konnte-um das Bohrloch ist alles trocken - da muss das Wasser abfließen können.
    Ich denke das Wasser kommt zwischen Sole und Mauerwerk heraus - also seitlich - bis zur Sperrbahn dann ist die Wand wieder trocken.
    • Adi
  6. Keller abdichten: Reicht ein Pumpensumpf zur Wasserableitung?
    Wenn dem so wäre, müsste es ja von alleine trocknen..
    und es dürfte kein Wasser eindringen bzw. innen austreten.
    Die Frage ist doch wieviel kommt innen überhaupt an?
    Aber generell gefragt, dringt den überhaupt viel Wasser ein?
    Und könnte diese Menge innen mit einem Pumpensumpf abgeleitet werden?
    Dies ist oft (insbesondere dann, wenn wenig Wasser eindringt) die einfachste Lösung.
    Zu bedenken ist immer, der Aufwand soll im Verhältnis zum Ergebnis betrachtet und bewertet werden.
  7. Feuchtigkeit im Keller: Wassermenge unter Estrich problematisch
    Was ist viel Wasser?
    Es ist genug Wasser das es unter dem Estrich feucht ist  -  rgendwann fängt es an zu riechen.
    • Adi
  8. Kellerhals abdichten: Schleierinjektion oder PU-Harz-Verpressung?
    undichter Kellerhals ...
    Hallo Adi,
    es ist sicherlich möglich, per Schleierinjektion oder durch Verpressung des Wand/Sohlenanschluss mit PU-Harz eine sichere Abdichtung herzustellen. Ein Statiker kann zu Rate gezogen werden um Aussagen über die Durchführbarkeit von Injektionen zu machen.
  9. Kellerhals-Problem: Definition, Baumängel & Bodenanschluss-Details
    "mmmh"
    zwischen den Werbeblöcken stellen sich mir 3 Fragen:
    a.) was ist nach Meinung des Fragesteller ein Kellerhals? ... als Hals würd ich das obere bezeichnen und ned die Sohle (!) ... also was iss gemeint?
    b.) Schwerbetonsteine und Schweißbahnen ... dann les ich noch Neubau mit 2 Jahren ... wer hat Keller samt Abdichtung verbockt?
    c.) falls mit dem Kellerhals der Bodenanschluss gemeint ist stellt sich schnell die Frage ob es statische Berechnungen für den Erddruck dafür gibt? ... "und" genau hier sehe ich nach erste Prognose des Problem (!)
    was hilfreich wär wär ein Gebäudegrundriss und ein Schnitt samt Materialauflistung (!)
    Undichter Kellerhals: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines undichten Kellerhalses aus Schwerbetonsteinen. Verschiedene Abdichtungsmethoden wie Schleierinjektion, kristalline Beton-Abdichtung (Krystol) und PU-Harz-Verpressung werden diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Beurteilung des Wasserdrucks und die Notwendigkeit eines Wasserablaufs. Die korrekte Definition des "Kellerhalses" und die Ursachen des Baumangels werden hinterfragt.
    ⚠️ Wichtig: Der Beitrag 🔴 Risiko: Schleierinjektion bei Ziegel/Beton-Keller fraglich! warnt vor dem Risiko einer Schleierinjektion bei Kellern aus Ziegel- oder Betonmauerwerk, da diese dem Wasserdruck möglicherweise nicht standhalten. Es wird argumentiert, dass das Wasser bei einer Abdichtung gestaut werden könnte.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung zur Wasserableitung wird im Beitrag Kellerhals-Abdichtung: Wasserablauf durch Bohrung in Beton-Sole vorgeschlagen, indem eine Bohrung in der Beton-Sole vorgenommen wird, um das Wasser abzuleiten. Dies könnte eine temporäre Lösung sein, um den Wasserdruck zu reduzieren.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Kellerhals abdichten: Schleierinjektion oder PU-Harz-Verpressung? empfiehlt, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Durchführbarkeit von Injektionen zu beurteilen und eine sichere Abdichtung mittels Schleierinjektion oder PU-Harz-Verpressung des Wand/Sohlenanschlusses herzustellen. Dies ist besonders wichtig, um die Bausubstanz langfristig zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst die genaue Ursache der Feuchtigkeit und die Definition des "Kellerhalses" (siehe Kellerhals-Problem: Definition, Baumängel & Bodenanschluss-Details) zu klären. Anschließend sollte ein Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) hinzugezogen werden, um die geeignete Abdichtungsmethode zu bestimmen und die Sanierungskosten zu kalkulieren. Die Beiträge Krystol: Kristalline Beton-Abdichtung gegen drückendes Wasser und Kellerabdichtung: Schleierinjektion bei unzugänglichen Bauteilen bieten weitere Informationen zu möglichen Abdichtungstechniken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerhals, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk ausfüllen: Beton oder Mörtel? Festigkeit, Ausblühungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellerabgang Terrasse: Betonsockel zu hoch? Stolpergefahr, Geländer & zulässige Höhe?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerhals absenken: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Altbau?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerdämmung: Außen vs. Innendämmung – Welche Dämmung ist die beste Lösung?
  6. BAU-Forum - Keller - 11792: Undichter Kellerhals: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
  7. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe nachträglich: Kostenaufstellung prüfen – Verblendmauerwerk, Tür & Treppe?
  8. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe trennen: Kosten, Abdichtung & Risiken für Bodenplatte?
  9. BAU-Forum - Neubau - Kelleraußentreppe Neubau Kosten: Preise, Statik & Notwendigkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Weiße Wanne mit Kelleraußentreppe: Sinnvolle Kombination? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerhals, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerhals, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Kellerhals: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Undichter Kellerhals? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kellerhals, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Schwerbetonsteine, Bitumenbahnen, Keller abdichten, Bausubstanz
