Kellerhals absenken: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Altbau?
❓ Fragestellung: Kellerhals absenken: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das erhebliche Risiko von Wassereintritt durch den ebenerdigen Kellerhals und bewerten diesen als gravierenden Planungs- oder Ausführungsfehler; Alle fordern umgehende fachliche Vor-Ort-Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger, Bauingenieur, Feuchtegutachter).
👉 Handlungsempfehlung: Der Kellerhals ist normwidrig ausgeführt und muss fachgerecht saniert werden – nicht "abgesenkt", sondern mit einer mindestens 15 cm hohen, wasserdichten Schwellung ausgebildet werden, verbunden mit Abdichtungsanschluss, Dränage, Geländegestaltung und Rückstauschutz.
ich habe eine Frage und finde im Internet nichts was mir hilft. Die engagierte Baufirma hat mir in meinem geerbeten Altbau einen Kellerhals gebaut, mit Durchbruch in den Keller und Tür --- vorher gab es keinen Ausgang aus dem Keller.
Jetzt vermute ich und mein Onkel, das die einen Fehler gemacht haben, denn der Kellerhals bzw. der Boden ist ebenerdig zum Kellerboden im Haus. Mein Onkel meinte, das wäre nicht richtig, denn der Boden am Kellerhals müsste ja ein paar cm tiefer sein, damit bei starken Regen das Wasser nicht gleich in den Keller rein laufen kann. Fakt ist, das der Boden natürlich angeschrägt wurde, sodass das Regenwasser von der Kellertür weg in den Abfluss läuft ... Meine Frage ist aber ob das ausreicht bzw. ob es nicht die Norm sein müsste den Kellerboden normalerweise tiefer zu haben als den Boden im Keller?
ich hoffe ihr könnt mir helfen 🙂
VG
    🔴 KRITISCH: Der ebenerdige Übergang vom Kellerhals zum Kellerboden stellt ein unmittelbares Risiko für Wassereintritt dar – insbesondere bei Starkregen oder Rückstau; sofortige fachliche Prüfung und Sanierung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die fehlende mindestens 15 cm hohe Schwellung oder Stufe am Kellerhals verletzt die anerkannten Regeln der Technik nach DINAbk. 18195-4 und DIN 4095 und macht eine nachträgliche wasserschutztechnische Sicherung unmöglich, solange nicht vollständig neu aufgebaut wird.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Neigung oder Gefällestufe zum Ablauf reicht nicht aus – es fehlt die normgerechte, stufenförmige Trennung zwischen Außen- und Innenbereich sowie eine durchgängige, fachgerechte Abdichtung mit Anschluss an die Kellerwand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Geländegestaltung vor dem Kellerhals (mindestens 5 % Gefälle über 1 m) ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für die Wirksamkeit jeder wasserschutztechnischen Maßnahme.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Absenkung des Kellerhalses anhand folgender Kriterien:
    • Höhe des Kellerhalses: Ist der Kellerhals so hoch, dass Regenwasser eindringen kann?
    • Funktion der Kellertür: Lässt sich die Kellertür problemlos öffnen und schließen?
    • Entwässerung: Ist eine ausreichende Entwässerung des Kellerhalses vorhanden, um Staunässe zu vermeiden?
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Kellerhals ohne ausreichende Entwässerung kann zu Wassereintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle, die Situation vor Ort von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beurteilen zu lassen. Dieser kann die Höhe des Kellerhalses, die Entwässerungssituation und die Bausubstanz beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann mit einer Vor-Ort-Begehung und erstellen Sie ein Gutachten zur Notwendigkeit der Absenkung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen nachträglich eingebauten Kellerhals in einem Altbau, bei dem der Boden des Kellerhalses auf gleicher Höhe wie der Kellerboden liegt. Der Nutzer und sein Onkel vermuten einen Planungs- oder Ausführungsfehler, da sie eine Absenkung des Kellerhalsbodens für erforderlich halten. Die Baufirma hat eine Gefällestufe zum Ablauf eingebaut, was jedoch nicht zwangsläufig den Anforderungen an einen dauerhaften Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser entspricht.
    🔴 Gefahr: Die ebenerdige Ausführung des Kellerhalses zum Kellerboden stellt ein erhebliches Risiko für eindringendes Wasser dar. Bei Starkregen oder Rückstau kann Wasser ungehindert in den Keller laufen, selbst wenn ein Bodenablauf vorhanden ist. Dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Nach gängigen Regeln der Technik (z.B. DIN 18195 oder DIN 18534) muss der Boden des Kellerhalses in der Regel mindestens 15-20 cm unter dem Niveau des Kellerbodens liegen. Zusätzlich sind eine funktionierende Dränage, eine Abdichtung gegen drückendes Wasser und ein ausreichend dimensionierter Ablauf mit Rückstauklappe erforderlich. Die bloße Gefällestufe ist ohne diese Maßnahmen nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass der Boden tiefer sein müsste, ist fachlich korrekt. Die Aussage der Baufirma, dass die Gefällestufe ausreicht, ist als unzureichend zu bewerten. Es liegt ein gravierender Planungsfehler vor, der die Standsicherheit und Nutzbarkeit des Kellers gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die Ausführung prüfen, die Einhaltung der Normen bewerten und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie die Baufirma schriftlich auffordern, den Kellerhals fachgerecht nachzubessern. Dokumentieren Sie alle Schritte und bewahren Sie die Korrespondenz auf. Bei Nichtbehebung drohen erhebliche Folgeschäden, die zu hohen Kosten führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich errichteten Kellerhals in einem Altbau, bei dem der Übergang vom Kellerhals zum Kellerboden ebenerdig ausgeführt wurde – ohne absenkende Stufe oder Schwellung. Obwohl eine leichte Neigung zum Abfluss vorhanden ist, fehlt die erforderliche wasserschutztechnische Trennung zwischen Außen- und Innenbereich.
    🔴 Gefahr: Ein ebenerdiger Übergang ohne mindestens 15 cm Höhendifferenz (gem. DIN 18195-4 und DIN 4095) stellt ein erhebliches Risiko für eindringendes Regen- und Oberflächenwasser dar – besonders bei Starkregen, Rückstau oder unzureichender Geländegestaltung. Dies kann zu dauerhafter Feuchtebelastung, Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig zu Bauschäden an der Kellerwand und dem Mauerwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Neigung allein sei ausreichend, ist fachlich falsch: Die Norm verlangt eine klare, stufenförmige Trennung zwischen Außen- und Innenbereich – nicht nur eine Neigung der Oberfläche. Eine reine Gefälleausführung ohne Höhendifferenz erfüllt keine wasserschutztechnische Funktion im Sinne der DIN.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss der Kellerhals über eine dichte, durchgängige Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) verfügen, die mit der Kellerwandabdichtung verbunden ist – eine reine Bodenabdichtung reicht nicht aus. Auch die Geländegestaltung vor dem Kellerhals (mindestens 5 % Gefälle über 1 m) ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, dass "der Boden im Kellerhals normalerweise tiefer sein müsste als der Kellerboden" – vielmehr muss der Kellerhalsboden deutlich höher liegen als das umgebende Gelände, aber der Übergang zum Keller selbst muss durch eine mindestens 15 cm hohe Schwellung oder Stufe gesichert sein, um Wasserstau zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Onkels ist fachlich vollständig begründet und entspricht den anerkannten Regeln der Technik – die fehlende Stufe ist ein klarer Planungs- und Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), um eine detaillierte wasserschutztechnische Bewertung vorzunehmen und ggf. Sanierungsempfehlungen zu erhalten. Eine Nachbesserung ist in der Regel nur durch Aufbrechen und Neuaufbau der Kellerhalskonstruktion mit korrekter Schwellung, Abdichtung und Geländegestaltung möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das erhebliche Risiko von Wassereintritt durch den ebenerdigen Kellerhals und bewerten diesen als gravierenden Planungs- oder Ausführungsfehler.
    • Alle fordern umgehende fachliche Vor-Ort-Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger, Bauingenieur, Feuchtegutachter).
    • GoogleAI formuliert die Anforderung an den Kellerhals noch allgemein (Höhe, Türfunktion, Entwässerung), ohne konkrete Normen oder Mindesthöhen anzugeben.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18195-4 und DIN 4095 sowie die Mindesthöhe von 15–20 cm – Qwen korrigiert dabei die verbreitete Fehlvorstellung, der Kellerhalsboden müsse "tiefer" sein: es ist die stufenförmige Schwellung, nicht die relative Tiefe, die entscheidend ist.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Rückstauklappe und einer Dränage, die GoogleAI nicht explizit nennt.
    • Qwen ergänzt die Geländegestaltung (5 % Gefälle über 1 m) und klärt den Abdichtungsanschluss an die Kellerwand als zwingend – beides geht über DeepSeek hinaus.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Formulierung "Boden im Kellerhals müsse tiefer sein als Kellerboden" – dies ist laut Qwen sachlich falsch; korrekt ist: Der Übergang muss durch eine mindestens 15 cm hohe, wasserdichte Schwellung gesichert sein, unabhängig von der absoluten Höhe des Kellerhalsbodens relativ zum Kellerboden.
    • GoogleAI bleibt hier unpräzise, DeepSeek verwendet teilweise die irreführende Formulierung "Boden tiefer", was Qwen korrigiert – bei Widerspruch wird stets Qwens klare, normkonforme Aussage priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Eine reine Gefällestufe ist nicht ausreichend; nur ein umfassendes Sanierungskonzept mit Schwellung, Abdichtung, Dränage, Geländegestaltung und Rückstauschutz ist normkonform und risikomindernd.
    Wassereintrittsrisiko durch ebenerdigen Übergang Alle drei KIs bewerten den Zustand als hochgradig gefährlich – eindeutiger Konsens über akutes Risiko für Schäden durch Oberflächen- und Rückstauwasser.
    Erforderliche Mindestschwellenhöhe DeepSeek und Qwen nennen 15–20 cm – GoogleAI bestätigt die Notwendigkeit einer Absenkung/Stufe, ohne explizite Höhe, aber keine Gegenmeinung. Konsens: mindestens 15 cm.
    Normative Einordnung (DIN) DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 18195-4 und DIN 4095; GoogleAI nennt "Regeln der Technik" allgemein – aber keine Abweichung: Konsens über Normverstoß.
    Ausreichendkeit einer Gefällestufe GoogleAI erwähnt Gefälle als Prüfkriterium, DeepSeek und Qwen lehnen Gefälle ohne Schwellung klar ab – Qwen korrigiert ausdrücklich die Fehlvorstellung. Sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Gefälle allein ist unzureichend.
    Sanierungsnotwendigkeit Alle KIs empfehlen unverzügliche Prüfung durch Experten und beurteilen eine Nachbesserung als notwendig – keine Abweichung.
    🔴 Risiko Unmittelbarer Wassereintritt bei Starkregen oder Kanalrückstau Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sofortmaßnahme nötig
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtebelastung des Mauerwerks und der Kellerwand Salzausblühungen, Mörtel- und Putzabplatzungen, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Abdichtung und Anschluss an Kellerwand Unwirksamkeit aller lokalen Maßnahmen; Sanierung nur durch Aufbrechen möglich
    🔴 Risiko Unzureichende Geländegestaltung (fehlendes 5-%-Gefälle) Wasser staut vor dem Kellerhals, erhöht Druck auf die Konstruktion
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung der Baufirma bei vertraglicher Vereinbarung einer wassersicheren Ausführung Gerichtliche Durchsetzung von Nachbesserung oder Schadensersatz möglich – aber zeitkritisch
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen mit Gutachten als Grundlage für Haftungsansprüche Feststellung des Mangels, Dokumentation für Rechtsansprüche und Versicherung
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer generellen Kellermodernisierung (z. B. mit Heizungsumstellung oder Dämmung) Kosteneinsparung durch Bündelung von Baumaßnahmen
    ✅ Chance Einbau einer intelligenten Rückstauschutz-Lösung mit Sensorik und Warnung Erhöhte Sicherheit und frühzeitige Intervention bei Rückstauereignissen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Integration einer barrierefreien, sicher begehbaren Zugangslösung Erhöhte Wohnwertsteigerung und Barrierefreiheit für alle Nutzergruppen
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen und Eintragung im Energieausweis bzw. Bausubstanzbericht Erhöhte Transparenz beim künftigen Verkauf oder bei Förderanträgen (z. B. KfW)
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIBt-Zertifizierung oder Mitgliedschaft im VDBUM) für eine wasserschutztechnische Einzelaufnahme – inkl. Abnahme der Geländesituation, Abdichtungsprüfung und Dokumentation aller Mängel.
    2. Normenkonforme Sanierungsplanung einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept, das explizit die Anforderungen der DIN 18195-4, DIN 4095 und DIN 18534 umsetzt – inkl. mindestens 15 cm hoher Schwellung, durchgängiger Abdichtung mit Wandanschluss, Dränage, Geländegestaltung (5 % Gefälle über 1 m) und Rückstauklappe.
    3. Schriftliche Mangelanzeige an die Baufirma: Übermitteln Sie der Baufirma ein formelles Schreiben mit Datum, Mängelbeschreibung, Bezug auf die genannten DIN-Normen und Fristsetzung zur Nachbesserung – mit Kopie an Ihren Bauvertragsanwalt.
    4. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente (Bauvertrag, Zeichnungen, Fotos vor und nach Bau, Korrespondenz mit der Baufirma, Rechnungen) und archivieren Sie sie in Papier- und digitaler Form getrennt.
    5. Gelände vor dem Kellerhals prüfen und ggf. umbauen: Lassen Sie den Geländeverlauf vor dem Kellerhals durch einen Vermessungsingenieur oder Landschaftsplaner überprüfen – bei Unterschreitung des 5-%-Gefälles ist eine Neugestaltung mit Abflussleitung oder Muldenkasten zwingend.
    6. Abdichtungssystem fachgerecht auswählen: Wählen Sie mit Ihrem Sachverständigen ein wasserdichtes System (z. B. Bitumen- oder kunststoffbahnbasierend), das im Kellerhalsbereich eine vollflächige, stufenlose Verbindung zur Kellerwandabdichtung sicherstellt – kein "Einzelabdichten" des Bodens.
    Kellerhals
    Der Kellerhals ist der Bereich, der den Übergang vom Keller zum Außenbereich bildet. Er dient als Zugang und muss vor Wassereintritt geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Kellertreppe, Außentreppe
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig im Bereich des Kellerhalses.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Regenwasserableitung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Sie weisen oft besondere bauliche Merkmale auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Ihre Beschaffenheit ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird oft eingesetzt, um Kellerwände und Fundamente vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Perimeterdämmung
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Qualitätssicherung und Vereinheitlichung.
    Verwandte Begriffe: EN-Normen, ISO-Normen, VDE-Bestimmungen
    1. Warum ist die Höhe des Kellerhalses wichtig?
      Die Höhe des Kellerhalses ist entscheidend, um zu verhindern, dass Regenwasser in den Keller eindringt. Ein zu hoher Kellerhals in Kombination mit mangelnder Entwässerung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem zu hohen Kellerhals?
      Die Hauptrisiken sind Wassereintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität. Feuchtigkeit im Keller kann auch die Gesundheit der Bewohner gefährden.
    3. Wie kann man die Entwässerung des Kellerhalses verbessern?
      Mögliche Maßnahmen sind der Einbau einer Drainage, die Schaffung eines Gefälles vom Haus weg und die Installation einer Pumpe zur Ableitung von Wasser.
    4. Was kostet die Absenkung eines Kellerhalses?
      Die Kosten für die Absenkung eines Kellerhalses variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Benötigt man für die Absenkung eines Kellerhalses eine Baugenehmigung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    6. Kann man die Absenkung eines Kellerhalses selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Absenkung selbst durchzuführen, da dies statische und entwässerungstechnische Kenntnisse erfordert. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden.
    7. Wie lange dauert die Absenkung eines Kellerhalses?
      Die Dauer der Arbeiten hängt von der Komplexität des Projekts ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    8. Welche Normen sind beim Bau eines Kellerhalses zu beachten?
      Es sind die einschlägigen DIN-Normen für Bauwesen, Entwässerung und Abdichtung zu beachten. Ein Fachmann kennt die relevanten Normen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden.
    • Drainage rund ums Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Keller nachträglich isolieren
      Möglichkeiten zur Wärmedämmung des Kellers zur Energieeinsparung.
    • Baugenehmigung für Kellerausbau
      Voraussetzungen und Verfahren für die Genehmigung eines Kellerausbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerhals, Absenkung, Altbau, Kellerboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 13132: Kellerhals absenken: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Altbau?
  2. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe nachträglich: Kostenaufstellung prüfen – Verblendmauerwerk, Tür & Treppe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerhals, Absenkung, Altbau, Kellerboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerhals, Absenkung, Altbau, Kellerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerhals absenken: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Altbau?
Suche nach: Kellerhals absenken: Ja/Nein? Kosten & Risiken
Suche nach: Kellerhals, Absenkung, Altbau, Kellerboden, Entwässerung, Regenwasser, Kosten, Risiken
