Klinkermauerwerk ausfüllen: Beton oder Mörtel? Festigkeit, Ausblühungen & Risiken
wir haben am Kellerhals eine Brüstungsmauer aus Klinkern mauern lassen. Diese wurde in der Breite aus zwei Steinen hergestellt und ca. 90 cm hoch auf die bestehende Porotonmauer gesetzt. Auf diese Mauer möchte ich die Stützen für das Carport setzen. Um die Pfostenhalter zu befestigen möchte ich diese zwischen die beiden Klinker setzen. Hierzu will ich den Zwischenraum zwischen den Klinkern mit Beton ausfüllen. Mein Bauträger sagte nun, dass er dies mit Mörtel machen würde, da Beton ein Ausblühen der Klinker verursachen könnte.
Mir stellt sich nun die Frage, ob Mörtel überhaupt die nötige Festigkeit aufweist und ob Beton tatsächlich zu einem Ausblühen der Klinker führen kann. Wasser kommt an die Mauer ja nicht mehr ran, da das Carport bis über den Kellerhals gehen soll.
Was würdet ihr machen bzw. wie ist eure Meinung hierzu? Mörtel oder Beton?
Sven
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Erdarbeit unbedingt eine Leitungssondierung (z. B. mittels Kabelortung) durchführen – Gefahr von Gas-, Wasser- und Stromleitungsbeschädigungen.
    🔴 KRITISCH: Drainageverlegung am historischen Bauernhaus (1870) nur nach vorheriger Baugrunduntersuchung und statischer Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen – Risiko von Setzungen, Fundamententlastung und Mauerwerksschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Drainage allein löst kapillare Feuchteaufnahme bei fehlender Horizontalsperre nicht – ohne nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) drohen langfristig Salzschäden, Putzabbruch und Mauerwerkszerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Maßnahme erfordert vorab eine bauphysikalische Feuchteanalyse (Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Thermografie) zur klaren Differenzierung zwischen kapillarer Aufnahme, Hangwasser, Oberflächenwasser und Kondensation.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigungspflicht prüfen – insbesondere bei Veränderung des Geländes, Ableitung von Wasser in öffentliche Vorflut oder bei Denkmalschutzstellung des Bauernhauses.
    Ich würde bei der Frage, ob Sie eine Klinkermauer mit Beton oder Mörtel ausfüllen sollten, folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Festigkeit: Beton hat in der Regel eine höhere Druckfestigkeit als Mörtel. Wenn Sie schwere Lasten (z.B. Carportstützen) auf die Mauer aufbringen möchten, könnte Beton die bessere Wahl sein.
    • Ausdehnung: Beton und Klinker haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen, wenn die Materialien direkt miteinander verbunden sind. Ein spezieller, auf Klinker abgestimmter Mörtel kann hier flexibler sein.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Das Ausfüllen mit ungeeignetem Material kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Ausblühungen führen. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit entweichen lassen.
    • Verarbeitung: Mörtel ist in der Regel einfacher zu verarbeiten als Beton, besonders bei kleineren Hohlräumen.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in die Klinkermauer eindringt und gefriert, kann es zu Frostschäden und Rissen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder erfahrenen Maurer beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Lasten des Carports, die Materialeigenschaften und die klimatischen Bedingungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, den Zwischenraum einer zweischaligen Klinkerbrüstungsmauer mit Beton zu verfüllen, um darin Pfostenhalter für ein Carport zu befestigen. Der Bauträger warnt vor Ausblühungen durch Beton und empfiehlt Mörtel. Diese Situation erfordert eine differenzierte Betrachtung der statischen Anforderungen und der materialtechnischen Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauträgers vor Ausblühungen ist grundsätzlich berechtigt. Frischer Beton enthält freies Kalziumhydroxid, das bei Feuchtigkeit an die Oberfläche der Klinker wandern und dort mit Kohlendioxid zu weißen Kalziumkarbonat-Ablagerungen reagieren kann. Dieses Risiko besteht insbesondere bei saugfähigen Klinkern und unzureichendem Schutz vor Nässe während der Aushärtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser nicht an die Mauer gelangt, da das Carport bis über den Kellerhals geht, ist fachlich nicht haltbar. Spritzwasser, Schlagregen, Tauwasser oder kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich können die Mauer auch unter einem Carport erreichen. Zudem ist die Abdichtung des Übergangs zwischen Carport und Mauer oft nicht dauerhaft wasserdicht.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Frage ist die statische Eignung. Für die Aufnahme von Carport-Stützen mit Wind- und Schneelasten ist ein reiner Mörtel (z.B. Normalmauermörtel der Gruppe II) in der Regel nicht ausreichend. Es wird ein hochfester Vergussmörtel oder ein Fließbeton der Festigkeitsklasse mindestens C20/25 benötigt, der zudem ein definiertes Schwindverhalten aufweist, um die Pfostenanker sicher zu fixieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Tragfähigkeit der Konstruktion. Wenn die Pfostenhalter nur in minderfestem Mörtel verankert werden, können die Carport-Stützen bei Windlast nachgeben oder die Mauer kann instabil werden. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei einer Höhe von 90 cm und einer zweischaligen Bauweise ohne durchgehende Bewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung der Brüstungsmauer und der Pfostenverankerung von einem Tragwerksplaner prüfen. Verwenden Sie für die Verfüllung einen speziellen, schwindarmen Vergussbeton oder -mörtel mit hoher Festigkeit (z.B. C30/37). Schützen Sie die Klinker während der Aushärtung zuverlässig vor Feuchtigkeit und planen Sie eine fachgerechte Abdichtung des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine tragende Brüstungsmauer aus zweischaligem Klinkermauerwerk (ca. 90 cm hoch), die als Untergrund für Carport-Stützen dienen soll; der Hohlraum zwischen den beiden Klinkerschalen soll zur Verankerung der Pfostenhalter gefüllt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Normalbeton im Hohlraum birgt ein hohes Risiko für irreversible Schäden: Aufgrund der hohen Zementgehalte, geringen Wasseraufnahme und fehlender Dehnfähigkeit kann Beton bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen Rissbildung im Klinker auslösen – besonders bei unzureichender Fugenausbildung oder fehlender Trennschicht.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen (Effloreszenzen) sind bei Betonfüllung nahezu unvermeidlich, da lösliche Salze (Sulfate, Kalziumhydroxid) über Kapillarwirkung in den porösen Klinker wandern und sich an der Oberfläche kristallisieren – auch bei scheinbar trockener Lage, da Baufeuchte und Kondensat langfristig wirken.
    ⚠️ Korrektur: Mörtel ist keine pauschale Alternative – nur ein spezieller, hochwertiger, druckfester, aber elastischer und diffusionsoffener Mauermörtel (z. B. Kalk-Zement-Mörtel nach DINAbk. 18580, Klasse IIa oder IIIa) ist für diesen Zweck geeignet; reiner Zementmörtel oder Putzmörtel ist ungeeignet und birgt dieselben Risiken wie Beton.
    ➕ Ergänzung: Die statische Funktion der Füllung ist entscheidend: Sie muss nicht nur Druckkräfte aufnehmen, sondern auch Schub- und Torsionskräfte aus den Pfostenhaltern ableiten – hier ist eine fachgerechte Verankerung (z. B. mit Edelstahlankern in die Porotonwand) mindestens ebenso wichtig wie die Füllung selbst.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert zwingend eine Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Trennpappe) zwischen Füllung und Klinker, um Salz- und Feuchteübertragung zu unterbinden – ohne diese ist jede Füllung langfristig schädlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Mauerwerk), um die statische Eignung der Konstruktion, die optimale Füllung und die notwendigen Anschlussdetails zu prüfen – vor jeglicher Ausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Drainage ist keine Einzelmaßnahme, sondern nur im Verbund mit weiteren Sanierungsmaßnahmen sinnvoll.
    • Alle drei fordern vorab eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen – inkl. Feuchtemessung, Baugrunduntersuchung und Mauerwerksprüfung.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Eigenleistung und betonen, dass unsachgemäße Verlegung zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann.
    • GoogleAI beschreibt Drainage als "sinnvolle Maßnahme", ohne ausdrücklich die Notwendigkeit einer Horizontalsperre zu verlangen – DeepSeek und Qwen heben dies dagegen als zwingende Voraussetzung hervor.
    • GoogleAI nennt "Baugenehmigung" als optionale Klärung – DeepSeek und Qwen betonen deren zwingende Prüfungspflicht, insbesondere im Denkmal- oder Grundwasserkontext.
    • DeepSeek liefert konkretes Tieftiefen-Kriterium ("mindestens 30–50 cm unter Fundamentunterkante") und betont die Notwendigkeit einer Anbindung an Vorflut/Sickerschacht.
    • Qwen ergänzt methodische Diagnoseverfahren (Carbontest, Thermografie, Bohrkernanalyse) und referenziert explizit DIN 18022 sowie die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung.
    • GoogleAI formuliert positiv: "Eine Drainage behebt […] die Ursache, wenn diese im Erdreich liegt." – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Drainage verlagert oder reduziert Wasser, behebt aber nicht die kapillare Saugwirkung bei fehlender Horizontalsperre. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit dem Vorsichtsprinzip im Altbaubereich – daher gilt: Drainage ohne nachträgliche Horizontalsperre und ohne vorherige bauphysikalische Diagnose ist nicht zulässig.
    Ursachenklärung vor Maßnahme Alle drei Modelle fordern zwingend eine vorherige bauphysikalische Feuchteanalyse durch Sachverständigen – kein Handeln ohne Diagnose.
    Erforderlichkeit Horizontalsperre DeepSeek und Qwen betonen dies ausdrücklich als unabdingbar; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens ergibt sich aus der sichereren Variante ("ja, zwingend erforderlich").
    Risiko durch Eigenleistung Alle drei warnen eindringlich vor Eigenverlegung – Hochrisiko für statische Schäden am historischen Mauerwerk.
    Drainagetiefe & Anschluss ⚠️ DeepSeek nennt konkrete Tiefe (30–50 cm unter Fundament), Qwen warnt vor falscher Tiefe, GoogleAI bleibt vage – Konsens: Tiefe nur nach Baugrundgutachten bestimmen; Anschluss an Vorflut/Sickerschacht zwingend.
    Baugenehmigung & Denkmalschutz ⚠️ GoogleAI erwähnt sie lediglich als Prüfpunkt, DeepSeek/Qwen fordern explizite Klärung – Konsens: Prüfpflicht besteht, besonders bei Geländeveränderung oder Denkmalschutz.
    Funktion der Drainage bei kapillarer Feuchte GoogleAI suggeriert Ursachenbehebung – DeepSeek/Qwen korrigieren: Drainage reduziert Wasserzufuhr, stoppt aber kapillare Aufnahme nicht – Widerspruch zugunsten der konservativeren Einschätzung aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Drainage darf bei dem beschriebenen Bauernhaus (1870, fehlender Keller, feuchte Wand) ausschließlich als Teilmaßnahme innerhalb eines integrierten Sanierungskonzepts geplant werden – bestehend aus: 1. bauphysikalischer Diagnose, 2. Baugrunduntersuchung, 3. nachträglicher Horizontalsperre, 4. fachgerechter Drainageverlegung mit Vorflutanschluss, 5. gegebenenfalls Geländemodellierung und 6. behördlicher Abstimmung (Baugenehmigung/Denkmalschutz).
    🔴 Risiko Unsachgemäße Drainagetiefe führt zu Fundamententlastung und Setzungen Langfristiger Verlust der statischen Stabilität, Rissbildung im Mauerwerk, möglicher Einsturzteilbereich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre trotz Drainage Kapillare Feuchte bleibt aktiv → Salzausblühungen, Putz- und Mauerwerkszerstörung, Schimmelpilzbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Beschädigung alter Leitungen (Gas/Wasser/Strom) während Erdarbeiten Unmittelbare Lebensgefahr (Gas), Wasserschäden, Stromausfall, hohe Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Denkmalschutzverstoß Behördliche Abrissaufforderung, Geldbußen bis 50.000 €, Rückbauzwang, Werteverlust des Objekts
    🔴 Risiko Drainage ohne Vorflutanschluss oder Sickerschacht Lokale Grundwasseranstauung → verstärkter Wassereintrag in Mauerwerk, Versickerverbot nach WHG, strafrechtliche Verfolgung
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Drainage & Horizontalsperre Dauerhafte Trockenlegung der Mauer, Erhalt der historischen Substanz, Steigerung der Wohnqualität und Wertstabilität
    ✅ Chance Nutzung moderner Diagnoseverfahren (Thermografie, Carbontest) Präzise Ursachenidentifikation, vermeidet Fehlinvestitionen, ermöglicht maßgeschneiderte Sanierung
    ✅ Chance Geländemodellierung (Neigung zur Wiese hin) Langfristige Reduktion von Oberflächenwasser am Fundament, Entlastung der Drainage, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022) Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsannahme bei Schäden, Förderfähigkeit (z. B. KfW 430)
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Altbausanierungskonzept (Dämmung, Fenster, Lüftung) Energieeinsparung, Schimmelprävention, nachhaltige Wertsteigerung und zukunftsfähige Nutzbarkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGfB) zur Vor-Ort-Diagnose – inkl. Carbontest, Thermografie und Sondierungen.
    2. Leitungen lokalisieren: Beauftragen Sie vor allen Erdarbeiten einen zertifizierten Kabel- und Leitungsorter (z. B. nach VDE 0122) – dokumentieren Sie alle Funde schriftlich und fotografisch.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Baujahr, Grundrisspläne (sofern vorhanden), Denkmalschutzstatus und evtl. frühere Gutachten – geben Sie diese dem Sachverständigen vorab zur Analyse.
    4. Horizontalsperre planen: Lassen Sie mit dem Sachverständigen prüfen, ob ein Injektionsverfahren (z. B. mit Silikat oder Acrylhydrogel) oder ein mechanisches Verfahren (z. B. Säge- und Einlegesperre) für Ihr Mauerwerk geeignet ist – Drainage allein ist nicht ausreichend.
    5. Baugenehmigung klären: Wenden Sie sich beim zuständigen Bauamt und – falls zutreffend – beim Denkmalschutzamt mit dem geplanten Konzept ab – beantragen Sie rechtzeitig eine vorläufige Stellungnahme.
    6. Drainage fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie nur einen zertifizierten Tiefbau-Betrieb mit Erfahrung im Altbaubereich – fordern Sie Nachweis über Vorflutanschluss bzw. Sickerschachtzulassung nach WHG.
    Klinkermauerwerk
    Eine Mauer, die aus Klinkersteinen errichtet wurde. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine mit hoher Festigkeit und Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Zuschlagstoffen (z.B. Kies, Sand) und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion und wird für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigbeton, Leichtbeton
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Mauersalze
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse
    Kellerhals
    Der Bereich zwischen Kellerwand und Erdreich. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage
    Poroton
    Ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Hochlochziegel, Wärmedämmziegel, Mauerziegel
    1. Welche Vorteile bietet das Ausfüllen einer Klinkermauer mit Beton?
      Beton bietet eine hohe Druckfestigkeit und kann somit höhere Lasten tragen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Mauer als Basis für ein Carport dient. Allerdings ist die unterschiedliche Wärmeausdehnung zu beachten.
    2. Welche Vorteile bietet das Ausfüllen einer Klinkermauer mit Mörtel?
      Mörtel ist in der Regel einfacher zu verarbeiten und besser auf die Eigenschaften von Klinkern abgestimmt. Spezielle Mörtel sind diffusionsoffen und reduzieren das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen und Ausblühungen.
    3. Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Sie können ein ästhetisches Problem darstellen und langfristig das Mauerwerk schädigen.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme in der Klinkermauer vermeiden?
      Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit entweichen lassen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine Drainage kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuleiten.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für das Carport einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde, ob Sie eine Baugenehmigung benötigen.
    6. Kann ich die Klinkermauer selbst ausfüllen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei statisch relevanten Bauteilen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Welche Rolle spielt die Porotonmauer unter der Klinkermauer?
      Die Porotonmauer dient als Fundament für die Klinkermauer. Es ist wichtig, dass die Porotonmauer ausreichend tragfähig ist, um die Lasten der Klinkermauer und des Carports aufzunehmen.
    8. Wie befestige ich die Pfostenhalter für das Carport auf der Klinkermauer?
      Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für die Befestigung in Klinkermauerwerk geeignet sind. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Befestigungsmittel und die Lasten des Carports.
    • Klinkermauer sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Klinkermauerwerk.
    • Mauerwerk abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit.
    • Carport planen und bauen
      Hinweise zur Planung und Konstruktion eines Carports.
    • Fundament für Carport erstellen
      Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für ein Carport.
    • Wärmedämmung von Kellerwänden
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkermauer, Beton, Mörtel, Festigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone Putz reparieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Ziegelmauer?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendecke dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten für Geschossdecke?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Kosten: Arbeitslohn pro m² & Preise für Klinkerfertigstürze pro lfdm?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen ausbessern: Mörtel selber mischen – Anleitung, Mischverhältnis & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkermauer, Beton, Mörtel, Festigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkermauer, Beton, Mörtel, Festigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkermauerwerk ausfüllen: Beton oder Mörtel? Festigkeit, Ausblühungen & Risiken
Suche nach: Klinkermauer ausfüllen: Was ist besser?
Suche nach: Klinkermauer, ausfüllen, Beton, Mörtel, Festigkeit, Ausblühungen, Carport, Kellerhals, Mauerwerk
