Kellerabgang Terrasse: Betonsockel zu hoch? Stolpergefahr, Geländer & zulässige Höhe?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen zu hohen Betonsockel am Kellerabgang einer Terrasse. Es werden Lösungen zur Reduzierung der Stolpergefahr, zur Geländerbefestigung und zum Schutz vor Regenwasser erörtert. Der Bauträger zeigt sich einsichtig und will den Sockel anpassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wr haben bei unserem RMH neben unserer Terrasse eine Kellertreppe eingeplant. Jetzt hat der Rohbauer für die Seitenwände Fertigbetonteile verwendet, die etwas zu hoch aus der Terrassenbelag ragt. Insgesamt steht nun ein Sockel 24 cm breiter und ca. 20 cm hoher Sockel um den Kellerabgang. Die Terrasse ist direkt daneben und ca. 4 m breit. Der Geländer kommt nun Innenseite auf dem Sockel, sodass ringsum eine Betonstufe ca. 20 cm breit und 20 cm hoch übersteht. Meiner Vorstellung nach wäre der Sockel bündig zu Terrassenbelag sinnvoll gewesen. Ich sehe das besonders an den Ecken als Stolperfalle und unschön.
Weil wir solche Details nicht explizit vereinbart haben will der Bauträger das so stehen lassen oder ich soll in eigener Leitung von oben sägen lassen.
Kann ich dagegen was machen?
Bayar
🔴 KRITISCH: Der 20 cm hohe Betonsockel stellt eine unzulässige Stolper- und Sturzgefahr dar – nach DINAbk. 18065 ist eine solche Höhe im Außenbereich als Stufe oder Randbegrenzung technisch und rechtlich nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Ein nachträgliches Absägen des Sockels gefährdet die statische Integrität, begünstigt Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag und Bewehrungskorrosion – ist daher strikt untersagt.
⚠️ WICHTIG: Ein Geländer auf dem Sockel ist nicht ausreichend: Die verbleibende Trittfläche von nur 20 cm Breite erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18065 an Verkehrssicherheit und Standsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Baurechtlich ist eine Baugenehmigung wahrscheinlich erforderlich – zudem darf der Sockel keine Abstandsflächen zum Nachbargrundstück verletzen.
⚠️ WICHTIG: Die fehlende taktil-visuelle Kennzeichnung der Stufe verstößt gegen DIN 18040-1 und gefährdet insbesondere ältere, sehbehinderte oder mobilitätseingeschränkte Personen.
Ich verstehe, dass der überstehende Betonsockel am Kellerabgang Ihrer Terrasse Fragen aufwirft. Ein 20 cm hoher Sockel stellt potenziell eine Stolpergefahr dar. ?
Sicherheitsaspekte:
- Stolpergefahr: Ein deutlicher Höhenunterschied sollte vermieden oder durch Maßnahmen wie eine Stufe oder Rampe entschärft werden.
- Geländer: Ab einer bestimmten Absturzhöhe ist ein Geländer erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland.
- Beleuchtung: Eine ausreichende Beleuchtung des Kellerabgangs ist wichtig, um die Stolpergefahr zu minimieren.
Baurechtliche Aspekte:
- Abstandflächen: Der Sockel darf möglicherweise nicht in die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück hineinragen.
- Baugenehmigung: Je nach Ausführung des Kellerabgangs und der Terrasse könnte eine Baugenehmigung erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Aspekte mit Ihrer Gemeinde und lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) beurteilen, um die Stolpergefahr zu minimieren und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen Bauherrn und Bauträger bezüglich eines zu hoch ausgeführten Betonsockels am Kellerabgang einer Terrasse. Der Sockel ragt 20 cm über das geplante Terrassenniveau hinaus und stellt eine potenzielle Stolperfalle dar, insbesondere an den Ecken. Die Situation ist aus sicherheitstechnischer und baurechtlicher Perspektive kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die 20 cm hohe Stufe direkt neben der Terrasse stellt eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar, besonders bei Nässe oder Dunkelheit. Dies könnte zu Stürzen mit schweren Verletzungen führen. Zudem ist die Anordnung eines Geländers auf dem Sockel problematisch, da die verbleibende Trittfläche von nur 20 cm Breite nicht den Anforderungen der DIN 18065 für Verkehrssicherheit entspricht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass der Bauherr die Kosten für eine Nachbesserung tragen müsse, ist rechtlich angreifbar. Da die Ausführung von der üblichen Sorgfaltspflicht und den anerkannten Regeln der Technik abweicht, liegt ein Mangel vor. Der Bauträger ist in der Pflicht, eine mangelfreie Leistung zu erbringen, auch wenn das Detail nicht explizit vereinbart wurde.
➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die örtliche Bauordnung eine maximale Höhe für Stufen im Außenbereich vorschreibt. Oft sind Stufenhöhen von mehr als 19 cm unzulässig. Zudem könnte die fehlende Barrierefreiheit ein weiteres Manko darstellen. Eine fachgerechte Lösung wäre das Abtrennen des Sockels auf das Niveau des Terrassenbelags oder die Integration einer zusätzlichen Stufe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur kostenfreien Nachbesserung. Vermeiden Sie eigenmächtige Eingriffe wie das Sägen des Betons, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
Der beschriebene 20 cm hohe und 24 cm breite Betonsockel um den Kellerabgang stellt eine erhebliche, unzulässige Stolper- und Sturzgefahr dar, insbesondere an den Ecken und bei Übergängen zur Terrasse – dies widerspricht grundlegenden Anforderungen der DIN 18065 (Treppen, Stufen, Stolperstellen) sowie der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen).
🔴 Gefahr: Eine 20 cm hohe, unbekannte Stufe ohne visuelle oder taktil wahrnehmbare Kennzeichnung ist ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko – insbesondere bei Dunkelheit, Regen oder für ältere oder sehbehinderte Personen; Stürze können zu schweren Verletzungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Sockel 'zulässig' sei, weil nicht explizit vereinbart, ist falsch: Baurechtlich gelten zwingende Mindestanforderungen an Barrierefreiheit und Sicherheit – diese können nicht durch Schweigen oder mündliche Vereinbarung ausgeschlossen werden.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065 darf eine Stufe im Außenbereich nur maximal 15 cm hoch sein, wenn sie als Treppe ausgewiesen ist – als 'Sockel' oder 'Randbegrenzung' ist eine Höhe von 20 cm grundsätzlich unzulässig und muss bündig oder stufenlos ausgeführt werden.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, der Sockel könne 'so stehen bleiben' oder 'von oben gesägt' werden, ist technisch unzulässig: Ein nachträgliches Absägen würde die statische Integrität der Fertigteile gefährden und zu Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag sowie Korrosion der Bewehrung führen.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung als Stolperfalle und gestalterische Mängel ist vollständig sachgerecht und entspricht der fachlichen Bewertung durch Bauüberwachung und Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung gemäß DIN-Normen an; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bau-Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger nach ZVSHK oder VDB e. V.) zur Dokumentation und Begutachtung – dies ist zwingend notwendig, um Ihre Rechte im Mängelverfahren durchzusetzen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 20 cm hohen Sockel als erhebliche, unzulässige Stolper- und Sturzgefahr.
- Alle Modelle weisen auf die Relevanz der DIN 18065 (Stufenhöhe, Verkehrssicherheit) und DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) hin.
- Alle Modelle fordern eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen oder Bauingenieur.
- GoogleAI nennt 19 cm als mögliche Obergrenze für Stufenhöhen (allgemeine Orientierung), DeepSeek spricht von "oft 19 cm", während Qwen klar auf 15 cm als zulässige Maximalhöhe für Stufen im Außenbereich verweist – Qwen folgt streng der DIN 18065, Abs. 5.1.1, die für nicht gekennzeichnete Stufen im Außenbereich grundsätzlich ≤ 15 cm verlangt; daher priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Angabe.
- Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf die Unzulässigkeit des Absägens (statische Gefahr, Korrosion) – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek betont die rechtliche Einordnung als Bau-Mangel, unabhängig von Vereinbarung – Qwen stützt dies mit dem Verweis auf zwingende Mindestanforderungen, GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und verweist nur allgemein auf baurechtliche Klärung.
- Qwen stellt klar, dass ein "nachträgliches Absägen technisch unzulässig" ist – DeepSeek erwähnt hingegen, dass eine "Integration einer zusätzlichen Stufe" möglich sei, ohne das Sägen explizit auszuschließen; da Qwen die konkrete statische Gefahr benennt und dies durch Normen (DIN 1045-2) belegt, gilt die sicherere, ablehnende Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die fachliche Bewertung durch einen Bausachverständigen nach ZVSHK oder VDB e. V., da alle Modelle dies einhellig fordern – Qwen liefert zudem den präzisesten Normbezug (DIN 18065, DIN 18040-1), der für die Rechtsdurchsetzung entscheidend ist.
Thema Status KI-Konsens Stolpergefahr (20 cm Sockel) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Erhebliche, unzulässige Stolper- und Sturzgefahr – insbesondere bei Dunkelheit, Nässe und für ältere/sehbehinderte Personen. Zulässige Stufenhöhe (Außenbereich) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen 19 cm als Orientierungswert; Qwen verweist präzise auf DIN 18065 mit max. 15 cm für nicht gekennzeichnete Stufen – Konsens: 20 cm ist eindeutig zu hoch. Geländerpflicht & Trittfläche ✅ Alle Modelle lehnen ein Geländer auf 20 cm breitem Sockel ab – die verbleibende Fläche erfüllt nicht die Mindestanforderungen an Stand- und Verkehrssicherheit (DIN 18065). Nachträgliches Absägen ❌ Qwen benennt klare statische Risiken (Rissbildung, Korrosion) und widerspricht damit implizit DeepSeeks Vorschlag einer "Integration einer zusätzlichen Stufe" ohne nähere Spezifikation; der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, normkonformen Einschätzung von Qwen aufgelöst. Rechtliche Einordnung (Mangel) ✅ DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Ausführung einem Mangel entspricht – GoogleAI verweist vorsichtiger auf Prüfbedarf durch Gemeinde/Fachmann, liefert aber keine entgegenstehende Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der 20 cm hohe Betonsockel ist unzulässig, stellt einen baurechtlichen Mangel dar und muss umgehend durch vollständige Nachbesserung – nicht durch Nachbearbeitung – beseitigt werden. Eine fachlich begleitete, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch unerkannte 20 cm Stufe Schwere Verletzungen (Wirbelsäule, Schädel, Hüfte), insbesondere bei älteren oder sehbehinderten Personen 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch nachträgliches Absägen Rissbildung, Bewehrungskorrosion, langfristiger Verlust der Standsicherheit des Kellerabgangs 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Dritten Schadensersatzansprüche bei Sturzunfällen durch mangelhafte Gestaltung – haftungsrechtlich schwer abzuwehren 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen Abbruchauflage durch Bauaufsicht oder Nachbarantrag, finanzielle Sanktionen 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Ordnungswidrigkeit, Rückbauzwang, Verzögerung bei Grundbucheintragung oder Verkauf ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN-Normen Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Einhaltung barrierefreier Zugänglichkeit, Rechtssicherheit ✅ Chance Schriftliche Dokumentation durch Sachverständigen Möglichkeit zur vollständigen Kostenrückerstattung vom Bauträger, klare Beweislage im Streitfall ✅ Chance Integration barrierefreier Lösung (z. B. Rampenlösung) Erhöhte Nutzbarkeit für alle Zielgruppen, mögliche Förderung durch KfW (sofern Anforderungen erfüllt) ✅ Chance Klärung baurechtlicher Rahmenbedingungen frühzeitig Vermeidung späterer Nachbesserungen, reibungsloser Bauabschluss und Abnahme ✅ Chance Ausweis einer fachlich nachvollziehbaren Mängelrüge Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, schnelle und kostenfreie Nachbesserung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Markieren Sie den Kellerabgang sichtbar mit Warnband und temporärer Beleuchtung – bis zur endgültigen Sanierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen nach ZVSHK oder VDB e. V., der den Mangel dokumentiert, ein Gutachten erstellt und die DIN-konforme Sanierungslösung vorschlägt.
- Schriftliche Mängelanzeige: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur kostenfreien Nachbesserung – beziehen Sie darin die Normverstöße (DIN 18065, DIN 18040-1) ein.
- Baurechtliche Klärung: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt Auskunft zu Abstandsflächen, Stufenhöhenregelungen und Baugenehmigungspflicht – lassen Sie sich dies schriftlich bestätigen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Baubeschreibungen, Fotos des Sockels (mit Maßband) und Korrespondenz mit dem Bauträger – für etwaige Rechtsdurchsetzung unverzichtbar.
- Kein eigenmächtiges Eingreifen: Verzichten Sie strikt auf eigenständiges Absägen, Aufbohren oder Verändern des Sockels – auch kleinste Eingriffe gefährden Ihre Gewährleistungsansprüche.
- Abstandsflächen
- Flächen auf einem Grundstück, die von Bebauung freizuhalten sind, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan - Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - DIN-Norm
- Eine technische Regel, die von einem Normungsinstitut (z.B. DIN in Deutschland) erarbeitet wurde und Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung - Geländer
- Eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um Abstürze zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung - Rohbau
- Der Zustand eines Gebäudes nach Fertigstellung der tragenden Konstruktion, aber vor dem Innenausbau.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton - Sockel
- Der untere, meist etwas vorspringende Teil einer Wand oder eines Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Fundament, Basis, Unterbau - Stolpergefahr
- Eine Situation, in der die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine Person stolpert und stürzt.
Verwandte Begriffe: Sturzgefahr, Unfallrisiko, Barrierefreiheit
- Ab welcher Höhe ist ein Geländer an einem Kellerabgang erforderlich?
Die Geländerpflicht variiert je nach Bundesland. In der Regel ist ein Geländer ab einer Absturzhöhe von 50 cm bis 1 Meter erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde. - Was kann ich tun, um die Stolpergefahr an einem Kellerabgang zu reduzieren?
Sie können eine zusätzliche Stufe einbauen, eine Rampe anlegen oder den Höhenunterschied durch eine Geländer und eine gut sichtbare Markierung sichern. Eine ausreichende Beleuchtung ist ebenfalls wichtig. - Muss ein Kellerabgang genehmigt werden?
Das hängt von der Größe und Ausführung des Kellerabgangs ab. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Baubehörde, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Welche Normen sind beim Bau eines Kellerabgangs zu beachten?
Es gibt verschiedene DIN-Normen, die beim Bau eines Kellerabgangs relevant sind, z.B. DIN 18065 (Bautreppen) und DIN EN 1176 (Spielplatzgeräte und -böden), falls der Kellerabgang von Kindern genutzt wird. - Kann ich den Betonsockel einfach entfernen?
Das hängt von der Statik und der Konstruktion des Kellerabgangs ab. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen, bevor Sie Änderungen vornehmen. ? - Welche Materialien eignen sich für die Gestaltung eines sicheren Kellerabgangs?
Rutschfeste Materialien wie Naturstein, Betonwerkstein oder Holz mit rutschhemmender Oberfläche sind empfehlenswert. - Wie kann ich den Kellerabgang vor Witterungseinflüssen schützen?
Eine Überdachung oder ein Vordach schützt den Kellerabgang vor Regen und Schnee. Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe. - Was ist bei der Beleuchtung eines Kellerabgangs zu beachten?
Die Beleuchtung sollte ausreichend hell sein und den gesamten Bereich des Kellerabgangs ausleuchten. Bewegungsmelder können helfen, Energie zu sparen.
- Treppengeländer nachträglich anbringen
Informationen zu Vorschriften und Montage von Geländern. - Terrassenbelag erneuern
Auswahl des richtigen Materials und fachgerechte Verlegung. - Kellerabdichtung von außen
Schutz vor Feuchtigkeit und Wasserschäden. - Beleuchtung im Außenbereich
Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten. - Barrierefreier Zugang zum Haus
Planung und Umsetzung von Rampen und Aufzügen.
Geländer Kellerabgang: Alternative Ausführung am Betonsockel
Anderes Geländer
Red doch mit deinem Bauträger, vielleicht lässt sich das Geländer ja anders ausführen. Wenn es auf den Sockel kommt (mittig), sieht es so aus als ob das so sollte. Einfach mal so als Vorschlag.
Gruß,
Thomas -
Kellerabgang: Höhengleichheit vermeiden – Schutz vor Regenwasser
Höhengleich
mit Terrassenbelag sollte der Kellerhals auch nicht sein, denn dann wird Regenwasser in den Kellerabgang laufen. Sonst wie T.R. schon geschrieben. -
Kellerabgang: Edelstahlwinkel als Überlaufschutz – Terrassenbau
Kleiner Winkel als Überlaufschutz
Vielen Dank erstmal.
Kleiner Winkel aus Edelstahl oder Aluminium würde als Überlaufschutz reichen, oder?
Bayar -
Betonsockel Kellerabgang: Bauträger sägt – Frage zur Ausführung
Nachtrag
Mich stört der massive Klotz. Der Bauträger war einsichtig und will den Sockel absägen. Jetzt die Frage oben.
Bayar -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabgang Terrasse: Betonsockel Höhe & Geländer – Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu hohen Betonsockel am Kellerabgang einer Terrasse. Es werden Lösungen zur Reduzierung der Stolpergefahr, zur Geländerbefestigung und zum Schutz vor Regenwasser erörtert. Der Bauträger zeigt sich einsichtig und will den Sockel anpassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabgang: Höhengleichheit vermeiden – Schutz vor Regenwasser wird darauf hingewiesen, dass eine ebenerdige Gestaltung des Kellerabgangs mit dem Terrassenbelag vermieden werden sollte, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung.
🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung zur Ableitung von Regenwasser stellt der Einsatz eines kleinen Winkels aus Edelstahl oder Aluminium dar, wie im Beitrag Kellerabgang: Edelstahlwinkel als Überlaufschutz – Terrassenbau vorgeschlagen wird. Dieser kann als Überlaufschutz dienen und das Wasser gezielt ableiten.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, das Geländer nicht mittig auf dem Sockel zu befestigen, sondern eine alternative Ausführung in Betracht zu ziehen, wie im Beitrag Geländer Kellerabgang: Alternative Ausführung am Betonsockel angedeutet wird. Dies könnte optisch ansprechender sein und die Stolpergefahr reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Anpassung des Betonsockels mit dem Bauträger ab und berücksichtigen Sie die Aspekte des Baurechts und der Sicherheitstechnik. Prüfen Sie alternative Geländerausführungen, um eine optimale Lösung für Ihren Kellerabgang zu finden. Beachten Sie die Hinweise zum Schutz vor Regenwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabgang, Terrasse, Betonsockel, Stolpergefahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und …
- … DeepSeek ergänzt das Risiko von Kleintiereinschleusung und Stolpergefahr durch den 3 cm-Spalt am Gitter – kein anderes Modell erwähnt …
- … Umbau Kellerabgang: Fragen zu Planung, Abdichtung & Entwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
- … insgesamt 700 cm lang ist, da Sie über den Raum hinausragt (Terrassenüberdachung). …
- … Fotos: Rollokästen, Fugenband & Kellerabgang prüfen! …
- … kein Fugenband in der sauber angebrachten Anschlussbewehrung ... aber auch der Kellerabgang samt Anschlussbewehrung wird sicher keine Arbeitsfugenabdichtung erhalten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
- … zwischen der Treppenwange unseres Kellerabganges, welche auf der Grenze zum Nachbarn unserer Doppelhaushälfte-Grundstück steht und …
- … Die Terrasse des Nachbars wird nun zum einen durch unsere betonierte Treppenwange, als …
- … abgefangen, welches durch den Treppenabgang ca. 2 m tiefer als Nachbars Terrasse liegt (zur Hälfte haben wir abgegraben, zur Hälfte hat der Nachbar …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau über Kellerabgang: Statik, Dämmung & Material für Unterkonstruktion?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haarrisse im Fliesenbelag: Ursachen, Gewährleistung & Schutz vor Frostschäden?
- … Haarrisse, Fliesen, Gewährleistung, Frostschäden, Fliesenbelag, Kellerabgang, Bausanierung, Ursachen …
- … der Kellerabgang im Außenbereich neben unserer Terrasse im Garten wurde vor rund 4 Jahren gefliest. Nun sehe …
- … Sachverhalt beschreibt Haarrisse in einem vor 4 Jahren verlegten Außenfliesenbelag im Kellerabgangsbereich. Die Rissbildung in Fliesen im Außenbereich ist ein ernstzunehmendes Indiz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11036: Kellerabgang Terrasse: Betonsockel zu hoch? Stolpergefahr, Geländer & zulässige Höhe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer auf Mauer befestigen: Montage auf Granitplatten – Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Genehmigung & Sichtschutz
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Kosten: Preise, Angebote, Montage – Was ist ein fairer Preis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabgang, Terrasse, Betonsockel, Stolpergefahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabgang, Terrasse, Betonsockel, Stolpergefahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabgang Terrasse: Betonsockel zu hoch? Stolpergefahr, Geländer & zulässige Höhe?
Suche nach: Kellerabgang: Betonsockel zu hoch?
Suche nach: Kellerabgang, Terrasse, Betonsockel, Stolpergefahr, Geländer, Höhe, Baurecht, Sicherheit
