Kellerplatten Abdichtung mit Bauschaum: Zulässig oder Pfusch? Alternativen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Abdichtung von Kellerplatten mit Bauschaum, insbesondere bei Fertigteilkellern. Es wird hinterfragt, ob dies eine fachgerechte Ausführung darstellt oder als Pfusch am Bau zu werten ist. Alternativen und Risiken werden diskutiert, wobei die korrekte Ausführung der Fugenabdichtung im Fokus steht.
bei einem Nachbarhaus in unserem Baugebiet wurde ein Fertigteilkeller verbaut, dessen Elemente mit Ortsbeton verfüllt wurden. Leider wurden die Stöße der Elemente mit Bauschaum verfugt; gibt es hier speziellen Bauschaum oder ist das gnadenloser Pfusch?
🔴 KRITISCH: Bauschaum ist für die Abdichtung von Kellerplattenstößen grundsätzlich ungeeignet – weder normale noch „spezielle“ PU-Schäume erfüllen die Anforderungen an Druckwasserdichtheit, Dauerelastizität und Bauphysik.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 13965) oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich – um eindringendes Wasser, Schimmel und Bewehrungskorrosion zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Bei nachträglicher Sanierung muss der Bauschaum vollständig entfernt und die Stoßfugen mit geprüften Systemen (z. B. quellfähigem Dichtband, Injektionsharz oder mineralischer Fugenabdichtung nach DIN 18195-4) fachgerecht abgedichtet werden.
Die Verwendung von Bauschaum zur Abdichtung von Kellerplattenstößen ist kritisch zu betrachten. Bauschaum ist in erster Linie ein Füllstoff und kein dauerhaft wasserdichtes Abdichtungsmaterial.
🔴 Gefahr: Bauschaum kann Feuchtigkeit aufnehmen und ist nicht UV-beständig, was zu langfristigen Schäden und Undichtigkeiten führen kann. Dies kann zu Feuchtigkeit im Keller und Bauschäden führen.
Es gibt spezielle Dichtstoffe und Fugenbänder, die für die Abdichtung von Betonfertigteilen im Kellerbereich geeignet sind. Diese Materialien sind wasserdicht, UV-beständig und dauerelastisch.
Ich empfehle, die Abdichtung der Kellerplattenstöße von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Bauschaumabdichtung ausreichend ist oder ob eine Sanierung mit geeigneten Materialien erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen prüfen und gegebenenfalls sanieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt die Verwendung von Bauschaum zur Abdichtung von Stoßfugen bei einem Fertigteilkeller. Bei einem Fertigteilkeller handelt es sich um ein hochbelastetes Bauteil, das dauerhaft gegen drückendes Wasser und Erddruck abdichten muss. Die Verwendung von handelsüblichem Bauschaum (PU-Schaum) für diese Aufgabe ist fachlich grundsätzlich ungeeignet und stellt in den allermeisten Fällen einen schwerwiegenden Mangel dar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, es gäbe einen speziellen Bauschaum für diese Anwendung, ist fachlich falsch. Normale PU-Schäume sind nicht druckfest, nicht dauerhaft wasserdicht und werden durch Bodenfeuchte und mechanische Belastung zerstört. Sie sind als Füllmaterial für Hohlräume, nicht aber als primäre Abdichtungsschicht konzipiert.
🔴 Gefahr: Es besteht ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit und Setzungsschäden. Bauschaum quillt zwar auf, bietet aber keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser. Im Laufe der Zeit wird er spröde, kann Risse bekommen und seine Dichtfunktion vollständig verlieren. Dies kann zu erheblichen Feuchteschäden im Keller führen.
➕ Ergänzung: Fachgerechte Alternativen für die Abdichtung von Fertigteilkeller-Stößen sind zwingend erforderlich. Dazu gehören die Verwendung von Quellfugenbändern (z.B. aus Bentonit oder synthetischem Kautschuk), die Injektion mit speziellem Injektionsharz (z.B. Polyurethanharz oder Acrylatharz) unter Druck, oder die nachträgliche Abdichtung mit mineralischen Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Systems hängt von der Beanspruchungsklasse (z.B. drückendes Wasser) ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung hinzuziehen. Dieser muss die tatsächliche Ausführung prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine Sanierung wird in der Regel die Entfernung des Bauschaums und die fachgerechte Abdichtung der Fugen mit einem geeigneten System erfordern. Zudem sollte geprüft werden, ob die ausführende Firma für den Mangel haftet.
Die Verwendung von Bauschaum zur Abdichtung von Fugen in einem Fertigteilkeller stellt eine gravierende Verletzung bauphysikalischer und konstruktiver Anforderungen dar, da Kellerbauwerke einer permanenten Wasserbeanspruchung ausgesetzt sind und eine dauerhafte, druckwasserdichte Fuge erfordern.
🔴 Gefahr: Bauschaum ist weder wasserundurchlässig noch druckwasserbeständig, quillt bei Feuchtigkeit auf, verliert seine Haftung und schrumpft im Alter — dies führt zu dauerhaften Wasserintrusionen, Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristig zu Bewehrungskorrosion im Beton.
🔴 Gefahr: Die fehlende fachgerechte Fugenausbildung (z. B. mit quellfähigem Dichtband, Injektionshose oder mineralischer Fugenabdichtung) birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbefall im angrenzenden Erdreich und in angrenzenden Wohnräumen — gesundheitliche Folgen sind nicht auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "speziellen" Bauschaum für diesen Einsatz — selbst hochwertige PU-Schäume sind für den dauerhaften Kontakt mit Grundwasser oder Druckwasser nicht zugelassen und nicht bauaufsichtlich geprüft.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen umfassen: quellfähige Dichtbänder (z. B. aus bentonitgefülltem Kunststoff), dauerelastische Fugenprofile mit Injektionsmöglichkeit, mineralische Fugenabdichtungen oder spezielle Fugendichtschlämme mit Zulassung nach DIN 18195-4.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "Bauschaum hier ausreichen könnte", ist grundlegend falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 13965, ZTV-ING).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DIN 13965 oder mit Bauschadenspezialisierung), um eine detaillierte Schadensanalyse, Druckwasserdichtheitsprüfung und fachgerechte Sanierungskonzeption vorzunehmen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Bauschaum keine zulässige oder funktionstüchtige Lösung für die Abdichtung von Kellerplattenstößen ist – insbesondere bei drückendem Wasser oder Erddruck.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert vorsichtiger („kritisch zu betrachten“, „kann ausreichend sein“), während DeepSeek und Qwen klar von einem „schwerwiegenden Mangel“ bzw. einer „gravierenden Verletzung der Regeln der Technik“ sprechen – letztere sind strenger und entsprechen dem Vorsichtsprinzip.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen nennen konkret zulässige Alternativen (Quellfugenbänder, Injektionsharze, mineralische Fugenabdichtungen) und verweisen auf Normen (DIN 18195, DIN EN 13965, ZTV-ING); GoogleAI erwähnt „spezielle Dichtstoffe und Fugenbänder“ allgemein, aber ohne Normenbezug.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert indirekt die Möglichkeit eines „speziellen Bauschaums“, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich widerlegen („es gibt keinen speziellen Bauschaum für diesen Einsatz“; „Annahme ist fachlich falsch“) – die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen oder zertifizierten Sachverständigen, GoogleAI nennt lediglich „Fachbetrieb für Kellerabdichtungen“ – die strengere Empfehlung (unabhängiger Sachverständiger) gilt als maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Bauschaum ❌ Widerspruch Kein Bauschaum – weder normal noch „speziell“ – ist für die Abdichtung von Fertigteilkeller-Stößen zulässig oder funktionssicher. Risiko Feuchteschäden ✅ Konsens Sehr hohes Risiko für eindringendes Wasser, Feuchteschäden, Schimmel, Salzausblühungen und langfristig Bewehrungskorrosion. Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung Quellfugenbänder (z. B. Bentonit), Injektionsharze (Polyurethan/Acrylatharz) und mineralische Fugenabdichtungen nach DIN 18195-4 sind geprüft und anerkannt; Detaillierung variiert leicht zwischen den Modellen. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Fachplaner ist unabdingbar. Haftungsrelevanz ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen weisen explizit auf mögliche Haftung der ausführenden Firma hin; GoogleAI erwähnt dies nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur umfassenden Schadensanalyse, Druckwasserdichtheitsprüfung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – ohne Verzögerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Wasserintrusion durch versagende Bauschaumabdichtung Massive Feuchteschäden, Keller unbewohnbar, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Schimmelpilzbildung im Erdreich und angrenzenden Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Nachweislast, Mietminderung 🔴 Risiko Bewehrungskorrosion im Beton durch eindringende Feuchtigkeit Tragwerksgefährdung, erhebliche statische Risiken, Sanierung extrem aufwändig 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung & Verstoß gegen DIN 18195 Haftungsansprüche gegen Planer/Ausführer, Versicherungsleistung ausgeschlossen 🔴 Risiko Verzögerte Erkennung des Mangels („stillen Schäden“) Spätschäden mit erheblich höherem Sanierungsaufwand und geringerer Erfolgsquote ✅ Chance Frühe Sanierung mit geprüften, zertifizierten Abdichtungssystemen Dauerhafte, normkonforme Lösung mit 20–30 Jahren Garantie, Werterhaltung ✅ Chance Nutzung einer sachverständigen Prüfung als Grundlage für Haftungsansprüche Rückforderung von Sanierungskosten, Schadensersatz, mögliche Schadensminderung ✅ Chance Einsatz moderner Injektionsverfahren ohne aufwändige Kellerentkernung Minimalinvasive Sanierung, geringe Bauzeit, kaum Wohnungsverlust ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring und langfristiger Baustoffüberwachung Präventives Schadensmanagement, frühzeitige Warnsignale, Nachweis über Jahre ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen mit nachträglichem Prüf- und Sanierungsbericht Erhöhte Transparenz beim Verkauf, Vertrauen bei Käufern/Banken, Werterhalt Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 13965 oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung – nicht den ursprünglichen Ausführer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten, Verträge, Liefer- und Montagebelege sowie Fotos der betroffenen Stoßfugen – für spätere Haftungsprüfung.
- Bauschaum dokumentieren: Fotografieren und beschreiben Sie die genaue Anbringungsart (z. B. vollflächig, nur Rand, überlappend) – als Beweis für die Ausführungsqualität.
- Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein konkretes, normkonformes Sanierungskonzept mit technischer Begründung (z. B. „Quellfugenband nach Zulassung Z-30.3-623“).
- Haftungsabklärung vorbereiten: Sprechen Sie mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht über die Möglichkeiten der Regressnahme gegen Planer, Ausführer oder Lieferanten.
- Feuchtemonitoring installieren: Lassen Sie vor der Sanierung Feuchtesensoren im Keller und im Erdreich installieren – für objektiven Nachweis der aktuellen Situation und Erfolgskontrolle.
- Bauschaum
- Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Füllung von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet wird. Er ist nicht wasserdicht und nicht UV-beständig.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl - Fugenband
- Ein Fugenband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen in Betonbauteilen verwendet wird. Es besteht aus wasserdichtem Material und wird in die Fuge eingelegt oder eingeklebt.
Verwandte Begriffe: Quellband, Dichtband, Bauwerksabdichtung - Kellerplatte
- Die Kellerplatte ist die Bodenplatte eines Kellers, die in der Regel aus Stahlbeton besteht. Sie bildet die Grundlage für den Keller und muss wasserdicht sein.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Stahlbetonplatte - Fertigteilkeller
- Ein Fertigteilkeller besteht aus vorgefertigten Betonelementen, die auf der Baustelle zusammengesetzt werden. Die Elemente müssen an den Stößen abgedichtet werden.
Verwandte Begriffe: Elementkeller, Modulkeller, Betonfertigteil - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung von Kellern und anderen unterirdischen Bauwerken geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungsnorm, Lastfall - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verändern. Materialien ohne ausreichende UV-Beständigkeit können spröde werden oder sich zersetzen.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
- Ist Bauschaum als dauerhafte Abdichtung für Kellerplatten geeignet?
Nein, Bauschaum ist nicht als dauerhafte Abdichtung geeignet, da er Feuchtigkeit aufnehmen kann und nicht UV-beständig ist. Er ist primär ein Füllstoff. - Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum für die Abdichtung von Kellerplattenstößen?
Es gibt spezielle Dichtstoffe, Fugenbänder und Injektionsharze, die für die Abdichtung von Betonfertigteilen im Kellerbereich geeignet sind. Diese Materialien sind wasserdicht, UV-beständig und dauerelastisch. - Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Abdichtung von Kellerplatten?
Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und Bauschäden führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität beeinträchtigen. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung von Kellerplatten?
Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung sind feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Schimmelbildung, Ausblühungen und ein muffiger Geruch im Keller. - Was kostet die Sanierung einer mangelhaften Kellerabdichtung?
Die Kosten für die Sanierung einer mangelhaften Kellerabdichtung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). - Wie lange hält eine professionelle Kellerabdichtung?
Eine professionell ausgeführte Kellerabdichtung kann bei richtiger Materialauswahl und Ausführung mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der verwendeten Materialien ab.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien im Vergleich
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Schimmel im Keller: Erkennung und Beseitigung
Informationen zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller und zur fachgerechten Schimmelbeseitigung. - Betonkeller sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur Sanierung von Schäden an Betonkellern, von der Rissabdichtung bis zur Oberflächenbehandlung. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
Bauschaum: Funktion als verlorene Schalung bei Kellerplatten?
Stöße innen oder außen ...
Im Regelfall (so war es bei mir) werden die Elemente beim Betonieren doch "zusammengehalten".
Natürlich bleiben da wohl Fugen übrig. Aber dahinter kommt wohl Beton. Oder?
Bei mir wurde auch innen die Fugen teilw. mit Bauschaum gefüllt, wohl deswegen, damit der Beton nicht zwischen die Fugen durchläuft (eher das Wasser), z.B. bei der Decke. Also wohl die Funktion einer "verlorenen Schalung".
nachher wurden die sichtbaren Fugen innen verspachtelt (steht das im Leistungsverzeichnis drin oder Eigenleistung).
Ob das so üblich ist oder nicht weiß ich nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerplatten Abdichtung mit Bauschaum: Zulässig oder Pfusch?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Abdichtung von Kellerplatten mit Bauschaum, insbesondere bei Fertigteilkellern. Es wird hinterfragt, ob dies eine fachgerechte Ausführung darstellt oder als Pfusch am Bau zu werten ist. Alternativen und Risiken werden diskutiert, wobei die korrekte Ausführung der Fugenabdichtung im Fokus steht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauschaum: Funktion als verlorene Schalung bei Kellerplatten? wird angemerkt, dass Bauschaum möglicherweise als verlorene Schalung verwendet wurde, um das Durchlaufen von Beton oder Wasser durch die Fugen zu verhindern. Dies sollte jedoch kritisch hinterfragt werden, da Bauschaum nicht primär für Abdichtungszwecke geeignet ist.
✅ Zusatzinfo: Die fachgerechte Abdichtung von Kellerplatten ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und langfristige Bauschäden zu vermeiden. Die Verwendung von ungeeigneten Abdichtungsmaterialien wie Bauschaum kann zu Problemen führen und sollte vermieden werden.
🔴 Risiko: Die Verwendung von Bauschaum zur Abdichtung von Kellerplatten birgt Risiken, da er nicht dauerhaft wasserdicht ist und seine Eigenschaften im Laufe der Zeit verändern kann. Dies kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitseintritt führen, was die Bausubstanz gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung der Kellerplatten von einem Fachmann überprüfen zu lassen und gegebenenfalls alternative Abdichtungsmaterialien in Betracht zu ziehen. Eine professionelle Fugenabdichtung mit geeigneten Materialien ist unerlässlich, um langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien im Kellerbau ist dabei von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Bauschaum, Fertigteilkeller, Kellerplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Kellerabdichtung von innen[br]Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bohrlochabdichtung Klima: Risiken, Methoden & Kosten für Neubau?
- … Bohrlochabdichtung, Klimaanlage, Neubau, Feuchtigkeit, Bauschaum, Abdichtung, Leitungen, Dachterrasse, Bauträger …
- … ausführenden Unternehmens, dass das Bohrloch mit Styropor ausgestopft und abschließen mit Bauschaum abgdeckt wurde. Ferner wurde auf die Bohröffnung ein PVC-Elektrokanal zur Abdeckung …
- … Ausstopfen des Bohrloches mit Styropor und das Ausfüllen des Bohrloches mit Bauschaum eine fachgerechte Abdichtung? Wenn nein, was hätte hier verwendet werden müssen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Fugen abdichten: Welcher Schaum/Dichtstoff ist geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Haus: Kosten, Ausführung & typische Leistungen im Überblick?
- … Putzarbeiten, Fassadensanierung, Kellerabdichtung, Bauvertrag …
- … dient als Feuchtigkeitssperre und schützt vor mechanischen Einwirkungen. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung. …
- … Das Ausfüllen von Hohlräumen mit Bauschaum, um eine Isolierung oder Abdichtung zu erreichen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Abdichtung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
- … Loch abdichten, Außenwand abdichten, T12 Ziegel, Planziegel, Mauerdurchbruch abdichten, Bauschaum, Mörtel, Außenputz, Innenputz …
- … feste, isolierende Masse. PU-Schaum ist nicht diffusionsoffen.[br]Verwandte Begriffe: Polyurethanschaum, Bauschaum, Dämmschaum …
- … erhöhen. Dichtschlämme wird in mehreren Schichten aufgetragen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
- … Füllmaterial: Geeignete Füllmaterialien sind z.B. Bauschaum, Dämmstoffe oder auch eine Hinterfüllung mit geeignetem Material. …
- … GoogleAI erwähnt Bauschaum als mögliches Füllmaterial – DeepSeek und Qwen lehnen Bauschaum ausdrücklich ab (nicht …
- … GoogleAI stellt Bauschaum als denkbare Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden (Bauschaum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten: Putz, Bauschaum, Fassadenfarbe – Was tun gegen Feuchtigkeit?
- … Kelleraußenwand nicht fertiggestellt? Putz, Bauschaum, Fassadenfarbe – So dichten Sie den Kellersockel richtig ab! Jetzt informieren …
- … Kellerabdichtung, Sockel abdichten, Fassadenfarbe Keller, Bauschaum abdichten, Kelleraußenwand, Feuchtigkeit Keller, Putz Keller …
- … Kelleraußenwand abdichten: Putz, Bauschaum, Fassadenfarbe – Was tun gegen Feuchtigkeit? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Elektro-Installationsrohre im Estrich auf Schweißbahn befestigen: Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellertür im Altbau abdichten: Rahmen, Laibung & Abdichtung unterhalb – Bitumen, Verblechung?
- … Kellertür abdichten, Altbau, Kellerabdichtung, Türrahmen abdichten, Laibung abdichten, Bitumen, Verblechung, Außentreppe …
- … Abdichtung des Spalts unter dem Türrahmen unzureichend ist. Die Verwendung von Bauschaum allein ist nicht wasserdicht und stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden …
- … Dichtungsschlämmen mit Fasern sowie die Notwendigkeit eines Anschlusses an die bestehende Kellerabdichtung – GoogleAI erwähnt diese nicht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bauschaum, Fertigteilkeller, Kellerplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bauschaum, Fertigteilkeller, Kellerplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerplatten Abdichtung mit Bauschaum: Zulässig oder Pfusch? Alternativen & Risiken
Suche nach: Bauschaum zur Kellerabdichtung? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Kellerabdichtung, Bauschaum, Fertigteilkeller, Kellerplatten, Fugenabdichtung, Pfusch am Bau, Abdichtungsmaterialien, Betonkeller
