Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Spalts zwischen einer Treppenwange und einer L-Steinmauer an der Grundstücksgrenze. Vorgeschlagen werden das Ausfüllen mit Beton und einem wasserdicht machenden Zusatz. Ein Bild der Situation ist für eine fundierte Beurteilung ratsam. Die korrekte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
zwischen der Treppenwange unseres Kellerabganges, welche auf der Grenze zum Nachbarn unserer Doppelhaushälfte-Grundstück steht und der ca. 2 m hohen L-Steinmauer des Nachbars, welche den Rest des Nachbargrundstück zu unserem Grundstück abfängt, gibt es einen ca. 10 cm breiten u. ca. 2 m hohen Spalt, da unsere Doppelhaushälfte und somit auch unsere Treppenwange im Gegensatz zu Nachbars L-Steinmauer nicht exakt auf die Grundstücksgrenze gebaut wurde.
Die Terrasse des Nachbars wird nun zum einen durch unsere betonierte Treppenwange, als auch durch seine L-Steinmauer zu unserem Grundstück hin abgefangen, welches durch den Treppenabgang ca. 2 m tiefer als Nachbars Terrasse liegt (zur Hälfte haben wir abgegraben, zur Hälfte hat der Nachbar aufgeschüttet). Ein Teil seiner Terrasse befindet sich durch unseren Versatz um ca. 10 cm auf unserem Grundstück. Der beauftrage Handwerker, der Nachbars Terrasse gegen diese beiden Mauern anfüllt, hat nun diesen 10 cm breiten Spalt einfach durch Styroporplatten "verstopft" und schüttet dahinter die Erde der Terrasse auf.
Meine Frage: Wie wird am sinnvollsten ein Spalt dieser Breite/Höhe überbrückt (z.B. Gummiband? zumauern u. verputzen? etc.?)? Die beiden Mauern überlappen um ca. 2-3 cm. Wenn zumauern des Spaltes mit anschließendem verputzen eine Lösung wäre, müsste dann die Rückseite des Spaltes wasserdicht (z.B. mit Noppenfolie) verschlossen sein, damit der Putz hält? Dann hätten wir bereits jetzt ein Problem, da zum Anbringen der Noppenfolie Nachbars Terrasse ja wieder aufgegraben werden müsste.
Besteht die Möglichkeit einfach auf das in den Spalt gestopfte Styropor zu verputzen?
Besten Dank.
Gruß Schmid.
Sicherheitshinweise: Spalt zwischen Mauern schließen: Tipps & Lösungen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Statik der Mauer beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Spalt kann zu Frostschäden und Schimmelbildung führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Spalt zwischen Mauern schließen: Tipps & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen der Treppenwange Ihres Kellerabgangs und der L-Steinmauer Ihres Nachbarn schließen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Lösung berücksichtigen würde:
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Füllmaterial: Geeignete Füllmaterialien sind z.B. Bauschaum, Dämmstoffe oder auch eine Hinterfüllung mit geeignetem Material.
- Dehnungsfugen: Berücksichtigen Sie Dehnungsfugen, um Spannungen durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Erdreich aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Maurer, Bauabdichter) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.
KI-Analyse (DeepSeek): Spalt zwischen Mauern schließen: Tipps & Lösungen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ca. 10 cm breiten und 2 m hohen Spalt zwischen einer betonierten Treppenwange und einer L-Steinmauer des Nachbarn an der Grundstücksgrenze. Die aktuelle provisorische Abdichtung mit Styroporplatten ist fachlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz beider Mauern sowie für die angrenzende Terrasse.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor als dauerhafter Spaltverschluss ist kritisch. Styropor ist nicht druckstabil genug, um dem Erddruck der hinterfüllten Terrasse standzuhalten. Zudem bietet es keinen Schutz vor eindringendem Wasser, was zu Frostschäden an den Mauern und zur Durchfeuchtung des Erdreichs führen kann. Langfristig droht eine Setzung der Terrasse oder eine Beschädigung der angrenzenden Bauteile.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine dauerhafte, flexible und wasserdichte Abdichtung des Spaltes. Geeignet sind beispielsweise ein druckfestes Fugenband aus Gummi oder ein spezielles, elastisches Dichtungsprofil (z.B. aus EPDM), das in den Spalt eingeklebt wird. Alternativ kann der Spalt mit einem druckfesten, aber elastischen Mörtel (z.B. Reparaturmörtel mit Fasern) verschlossen werden, wobei eine Hinterfüllung mit einer Drainage oder Noppenbahn erforderlich ist, um den Putz vor Feuchtigkeit zu schützen.
⚠️ Korrektur: Ein direkter Verputz auf das Styropor ist nicht empfehlenswert. Der Putz würde aufgrund der fehlenden Haftung und der Bewegungen des Styropors reißen und abfallen. Zudem würde das Styropor weiterhin keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser kann den Spalt fachgerecht vermessen, die geeignete Abdichtungsmethode (z.B. Injektionsharz, Fugenband oder elastischer Mörtel) festlegen und die Arbeiten ausführen. Eine eigenständige Reparatur mit Styropor oder einfachem Putz ist nicht ausreichend und kann zu Folgeschäden führen. Lassen Sie vorab auch die Standsicherheit der Mauern prüfen, da der Spalt auf eine mögliche Setzung hindeuten könnte.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. mit Dichtstoffen, Folien oder Bitumenbahnen. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Noppenfolie, Bitumenbahn - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der Bewegungen zwischen Bauteilen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen ermöglicht. Sie verhindert Spannungen und Risse in den Bauteilen. Dehnungsfugen werden oft mit elastischen Materialien gefüllt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungsriss, Setzung - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine markiert. Bei Bauarbeiten an der Grundstücksgrenze sind die Abstandsflächen und die Rechte des Nachbarn zu beachten.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Grundbuch - L-Steinmauer
- Eine L-Steinmauer ist eine Stützmauer, die aus L-förmigen Betonfertigteilen besteht. Sie wird häufig zur Abstützung von Hängen oder zur Einfassung von Grundstücken verwendet. L-Steinmauern sind relativ einfach zu montieren und bieten eine hohe Stabilität.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Betonfertigteil, Hangbefestigung - Noppenfolie
- Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden oder Fundamenten vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird zwischen der Wand und dem Erdreich angebracht und sorgt für eine Hinterlüftung, die das Austrocknen der Wand fördert.
Verwandte Begriffe: Dränagefolie, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitssperre - Treppenwange
- Die Treppenwange ist das seitliche Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen. Die Treppenwange muss ausreichend stabil sein, um die Last der Treppe und der Benutzer zu tragen.
Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Treppengeländer, Treppenhaus - Bauschaum
- Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse. Bauschaum ist nicht UV-beständig und sollte daher vor Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
- Frage: Welche Materialien eignen sich zum Füllen eines Spalts zwischen Mauern?
Antwort: Geeignete Materialien sind z.B. Bauschaum, Dämmstoffe wie Mineralwolle oder XPS-Platten, oder auch eine Hinterfüllung mit Kies oder Schotter. Die Wahl des Materials hängt von der Breite des Spalts, den Anforderungen an die Dämmung und der Notwendigkeit einer Drainage ab. - Frage: Wie kann ich den Spalt dauerhaft abdichten?
Antwort: Eine dauerhafte Abdichtung kann durch den Einsatz von Dichtstoffen wie Silikon oder Acryl erreicht werden. Wichtig ist, dass die Dichtstoffe für den Außenbereich geeignet und UV-beständig sind. Zusätzlich kann eine Noppenfolie oder eine Bitumenbahn als Schutz vor Feuchtigkeit angebracht werden. - Frage: Muss ich meinen Nachbarn informieren, bevor ich den Spalt schließe?
Antwort: Da der Spalt an der Grundstücksgrenze liegt, ist es ratsam, den Nachbarn über die geplanten Arbeiten zu informieren und gegebenenfalls sein Einverständnis einzuholen. Dies kann spätere Streitigkeiten vermeiden. - Frage: Was ist eine Dehnungsfuge und warum ist sie wichtig?
Antwort: Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der Bewegungen zwischen Bauteilen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen ermöglicht. Sie verhindert Spannungen und Risse in den Mauern. Beim Schließen des Spalts sollte eine Dehnungsfuge berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden. - Frage: Kann ich den Spalt einfach mit Erde auffüllen?
Antwort: Das Auffüllen mit Erde ist keine gute Lösung, da Erde Wasser speichert und zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Außerdem bietet Erde keinen ausreichenden Schutz vor Frost. - Frage: Welche Risiken bestehen, wenn der Spalt nicht fachgerecht geschlossen wird?
Antwort: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Auch die Statik der Mauer kann beeinträchtigt werden. - Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung, um den Spalt zu schließen?
Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Frage: Welche Rolle spielt die Noppenfolie bei der Abdichtung?
Antwort: Die Noppenfolie dient als Schutzschicht, um die Mauer vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Sie wird zwischen der Mauer und dem Erdreich angebracht und sorgt für eine Hinterlüftung, die das Austrocknen der Mauer fördert.
- Mauertrockenlegung
Methoden zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauern. - Kellerabdichtung
Schutz des Kellers vor eindringendem Wasser. - Gartengestaltung am Hang
Tipps zur Gestaltung eines Gartens mit Höhenunterschieden. - Reparatur von Betonmauern
Anleitung zur Ausbesserung von Schäden an Betonmauern. - Schimmelbildung im Außenbereich
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel an Fassaden.
Spalt abdichten: Beton mit Dichtzusatz für Treppenwange
wie wär's mit..
Beton ausfüllen und in den Beton einen wasserdicht machenden Zusatz zugeben (1 kg Tüte aus dem Baumarkt)? Das kann man von einer Seite aus machen. Den Beton mit wenig Wasser anrühren - keine Pampe und halt vorne glattstreichen. Das habe ich unter meiner Türschwelle im Keller so gemacht und das ist (ziemlich?) dicht. -
Spalt-Situation: Bild zur L-Mauer & Treppenwange nötig!
Gibt es den da
evtl. auch ein Bild von.
Ich habe nur verstanden, dass eine 2 m hohe L-Mauer 10 cm neben einer Betontreppenwange (?) steht, diese aber dabei um ca. 2-3 cm überlappt und dann ein Spalt mit Styropor ausgefüllt wurde bevor anschließend mit Erde angefüllt wurde.
@Kuner - Und das ganze soll jetzt mit Beton verfüllt werden, der mit dichtendem Zusatz versehen ist und vorne glatt gestrichen wird?
Welcher Spalt, wie tief, Noppenfolie, wasserdicht? IMHO recht schwer verständlich. Wann ist das ganze denn so angelegt worden? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung an der Grundstücksgrenze
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Spalts zwischen einer Treppenwange und einer L-Steinmauer an der Grundstücksgrenze. Vorgeschlagen werden das Ausfüllen mit Beton und einem wasserdicht machenden Zusatz. Ein Bild der Situation ist für eine fundierte Beurteilung ratsam. Die korrekte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Beton mit Dichtzusatz verwendet wird, sollte die Situation genau analysiert werden. Wie im Beitrag Spalt-Situation: Bild zur L-Mauer & Treppenwange nötig! gefordert, ist ein Bild hilfreich, um die Gegebenheiten besser einschätzen zu können.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Beton mit Dichtzusatz ist eine mögliche Lösung, wie im Beitrag Spalt abdichten: Beton mit Dichtzusatz für Treppenwange beschrieben. Es ist wichtig, den Beton mit wenig Wasser anzurühren und ihn vorne glattzustreichen, um eine dichte Oberfläche zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung des Spalts sollte darauf geachtet werden, dass das Material wasserdicht ist und dauerhaft hält. Die Verwendung von Noppenfolie könnte ebenfalls in Betracht gezogen werden, um die Mauer zusätzlich vor Feuchtigkeit zu schützen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Bild der Situation zu machen und dieses im Forum zu teilen, um weitere Meinungen und Ratschläge von anderen Nutzern zu erhalten. Anschließend kann die beste Vorgehensweise zur Abdichtung des Spalts an der Grundstücksgrenze gewählt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spalt, Mauer, Grundstücksgrenze, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … reicht es die Stutzen mit Brunnenschaum in die in der Kellermauer vorhandenen PVC-Rohre einzuschäumen. Ist dieser Montageschaum so fest, dass sich da …
- … betrifft die Abdichtung von Befüllstutzen für ein Pelletlager in einer Kellermauer mittels sogenanntem Brunnenschaum – einem hochexpansiven, wasserfesten Montageschaum, der ursprünglich für den …
- … Dichtmasse ist ein Material zur Abdichtung von Fugen und Spalten. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Silikon, Acryl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Gutachter Landshut-Freising: Brückenbildung, Schnecke & Pelletqualität prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
- … - keine Verbindung zum Mauerwerk o.ä. beim Austritt der Schnecke aus dem Lagerraum …
- … Schnecke und den schräg eingebauten Platten im Lagerraum auch einen minimalen Spalt lassen (hat auch den Vorteil, dass Staub da durchfällt und dann …
- … [br]Ich würde heute sogar zw. Spalt der Bretter und Schnecke einen Schaumgummistreifen rein machen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … Nun könnte ich einen kompletten Luftschacht (2-3 cm) zwischen die Außenmauern und die Außenisolierung legen, das Dach und die Fensterscheiben inklusive, da …
- … eine Halle mit einer sogenannten Aktiv-Isolation auszustatten. Dabei soll ein Luftspalt zwischen Außenmauer und Außendämmung die entweichende Wärme abfangen und mittels …
- … ein Aggregat und blasen dann die abgekühlte Luft wieder in den Spalt (2-3 cm). Wie sieht denn da die Strömungswiderstände aus? Rechnet sich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- … sich jedoch ein großer Riss in der Wand offenbart. Die alte Mauer, die auf der Grundstücksgrenze errichtet wurde, genießt noch Bestandsschutz. Aus diesem …
- … [br]Die alte Mauer hat NOCH Bestandschutz und ist auf der Grundstück Grenze gebaut worden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- … sie uns erklärt, würde dann die Kalkulation erstellt, also die m³ Mauerwerk x Materialkosten plus Handwerkerkosten etc. …
- … In der Spalte aktuelle und geschätzte Preise stehen die selben Werte. …
- … der Kalkulation zugrunde liegen. Dazu gehören z.B. Preise für Baumaterialien (Beton, Mauerwerk, Bodenbeläge, Fenster) und Handwerkerkosten. …
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, sodass sich dort ein Spalt von 2-3 cm befindet, wo das Regenwasser einlaufen kann. Laut der …
- … Problem mit der Abdichtung des Lichtschachts an der Kellertür. Der vorhandene Spalt von 2-3 cm zwischen Lichtschacht und Tür ermöglicht das Eindringen von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … verantwortlich ist. Dazu gehören unter anderem die Erdarbeiten, die Fundamentierung, das Mauern der Wände und die Errichtung der Decken. Der Rohbau bildet die …
- … Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen, wie z.B. Mauersteinen, Fliesen oder Fertigteilelementen. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Bewegungen …
- … Eindringen von Feuchtigkeit oder Schmutz zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Ritzen, Spalten, Zwischenräume. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spalt, Mauer, Grundstücksgrenze, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spalt, Mauer, Grundstücksgrenze, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
Suche nach: Spalt zwischen Mauern schließen: Tipps & Lösungen
Suche nach: Spalt, Mauer, Grundstücksgrenze, abdichten, füllen, Doppelhaushälfte, Treppenwange, L-Steinmauer
