Perimeterdämmung Fugen abdichten: Welcher Schaum/Dichtstoff ist geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Dieser Thread behandelt die Abdichtung von Fugen bei Perimeterdämmung, insbesondere bei einem Neubau mit bereits vorhandener Bitumen-Beschichtung. Es wird diskutiert, wie Luftspalte zwischen den Dämmplatten gefüllt werden können, um Wärmeverluste zu vermeiden. Die Empfehlung lautet, artgleiches Material oder B1-Schaum zu verwenden. Zudem wird auf Bezugsquellen für B1-Schäume hingewiesen.
Wir haben unseren Keller von außen mit Styropor-Dämmplatten beklebt. (Von BASF war es nicht, also nicht wirklich Styropor.) Leider gibt es an ein paar wenigen Stellen Löcher (Regenrohr-Halter, unsauber gearbeitet), die ich nun gerne noch schließen würde.
Meine Frage ist: Womit mache ich das am besten? Gibt es einen Schaum, der dafür geeignet ist? Er darf nicht verrotten, sollte während dem Aushärten nicht weiter aufquellen, und natürlich sollte der Dämmwert recht gut sein, damit ich mir dadurch keine Wärmebrücke schaffe. Letzteres natürlich auch, wenn er mit Wasser in Berührung kommt.
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Besten Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Kein standardmäßiger Montageschaum verwenden – ausschließlich spezielle, EPS-verträgliche, wasserbeständige und nicht nachquellende Perimeterdämm-Schäume oder dauerelastische Dichtstoffe gemäß DINAbk. 18540/ETAG 004 einsetzen.
🔴 KRITISCH: Vor dem Abdichten muss die bauphysikalische Gesamtabdichtung gegen drückendes Wasser (z. B. Bitumendickbeschichtung oder Dichtbahn) geprüft und ggf. ergänzt werden – reine Fugenfüllung ohne Hinterabdichtung führt zu kapillarem Feuchtigkeitseintrag.
⚠️ WICHTIG: Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und frei von losen Teilen sein; Fugen müssen mindestens 10 mm tief und 15 mm breit ausgebildet sein – flächige „Lochstopfungen“ sind nicht zulässig und versagen dauerhaft.
⚠️ WICHTIG: Verträglichkeit des Dichtstoffs mit der konkreten EPS-Dämmung (nicht „Styropor“-Marke!) vorab durch Hersteller-Datenblatt oder Sachverständigen prüfen – Lösemittel oder Weichmacher können EPS angreifen und zerstören.
Um die Fugen in der Perimeterdämmung abzudichten, empfehle ich folgende Vorgehensweise und Materialien:
- PU-Schaum (Polyurethanschaum): Eignet sich gut zum Füllen größerer Hohlräume und Löcher. Achten Sie auf einen Schaum, der speziell für den Außenbereich und für den Kontakt mit erdberührten Bauteilen geeignet ist.
- Dichtstoffe: Für kleinere Fugen und Übergänge sind spezielle Dichtstoffe empfehlenswert, die dauerelastisch bleiben und witterungsbeständig sind.
- Dämmstoffkeile: Bei größeren Fugen können Dämmstoffkeile aus Polystyrol oder ähnlichem Material eingesetzt werden, um den Hohlraum vor dem Ausschäumen oder Abdichten zu verkleinern.
Wichtig: Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie die Fugen vollständig und lückenlos füllen. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien wasserabweisend und frostbeständig sind, um langfristig einen optimalen Schutz zu gewährleisten. 🔴 Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fugen gründlich, bevor Sie mit dem Abdichten beginnen. Verwenden Sie eine Kartuschenpistole für eine präzise Dosierung des Dichtstoffs oder Schaums.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachbesserung von Fehlstellen in einer Perimeterdämmung aus expandiertem Polystyrol (EPS) im erdberührten Bereich. Der Nutzer möchte Löcher und Fugen abdichten, die durch Halterungen oder unsaubere Arbeit entstanden sind. Die Anforderungen an das Füllmaterial sind korrekt erkannt: Es muss dauerhaft wasserbeständig, verrottungsfest und quellarm sein, um keine Wärmebrücken oder Druckschäden zu verursachen.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem nicht nachquellenden und wasserbeständigen Material ist fachlich richtig. Für diesen Anwendungsfall sind spezielle PU-Schäume für die Perimeterdämmung oder dauerelastische Dichtstoffe auf Bitumen- oder Acrylatbasis geeignet. Normale Bauschaum-Quellsorten sind ungeeignet, da sie zu stark expandieren und Feuchtigkeit ziehen können.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl eines Produkts mit der Kennzeichnung "für die erdberührte Anwendung" oder "Perimeterbereich". Zudem muss die Abdichtung der Dämmung gegen drückendes Wasser (z.B. durch eine Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtbahn) vor dem Verschließen der Löcher überprüft werden. Reine Schaumfüllung ohne Abdichtung kann zu kapillarem Feuchtigkeitseintritt führen.
🔴 Gefahr: Wird ein falscher, wasserdurchlässiger oder stark quellender Schaum verwendet, entstehen Wärmebrücken und potenzielle Feuchteschäden am Keller. Im schlimmsten Fall kann eindringendes Wasser die Dämmwirkung zerstören und zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen speziellen Perimeterdämm-Schaum (z.B. auf Polyurethanbasis mit geringer Nachquellung) oder einen dauerelastischen, wasserfesten Dichtstoff. Vor dem Auftragen die Löcher reinigen und ggf. mit einem geeigneten Primer vorbehandeln. Bei größeren Fehlstellen oder Zweifeln an der Gesamtabdichtung sollte ein Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzugezogen werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Abdichtung von Fugen und Durchdringungen an einer Perimeterdämmung aus expandiertem Polystyrol (EPS), die im Erdreichbereich eingesetzt wird und somit permanenten Feuchteeinwirkungen, Druckbelastungen sowie chemischen Einflüssen ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Dichtstoffe oder Montageschäume birgt erhebliche Risiken: Polyurethan-Montageschäume quellen oft stark auf, können die Dämmplatten mechanisch verformen oder sogar abheben, zudem sind sie wasserempfindlich und verlieren bei Feuchteeinwirkung ihre Haftung und Dämmwirkung – was zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Keller und dauerhaften Wärmebrücken führen kann.
🔴 Gefahr: Einige Schäume enthalten Lösemittel oder Weichmacher, die EPS angreifen und auflösen können – dies führt zu Materialverlust, Instabilität der Dämmung und potenziellen Einbruchstellen für Feuchtigkeit und Wurzeln.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Styropor" ist irreführend: BASF-Markenname "Styropor" ist geschützt; handelsübliche EPS-Platten sind nicht identisch – doch entscheidend ist nicht die Marke, sondern die chemische Verträglichkeit des Dichtstoffs mit EPS.
➕ Ergänzung: Für Perimeteranwendungen sind ausschließlich dauerelastische, wasserbeständige, EPS-verträgliche Dichtstoffe nach DIN 18540 oder ETAG 004 zugelassen – z. B. spezielle Polyurethan- oder Polysulfid-Dichtstoffe mit Nachweis der Verträglichkeit mit EPS und Zulassung für den Erdreichkontakt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert nicht nur das richtige Material, sondern auch eine trockene, saubere, fettfreie Untergrundvorbereitung sowie eine vollflächige, mindestens 10 mm tiefe und 15 mm breite Fuge – flächige "Lochstopfungen" ohne Fugenausbildung sind technisch unzulässig und versagen langfristig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.), der die konkrete Situation vor Ort begutachtet, die Verträglichkeit des geplanten Dichtstoffs mit der verwendeten EPS-Dämmung prüft und eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Lösung nach DIN 4108-3 und DIN EN 13963 empfiehlt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern wasserbeständige, dauerelastische und frostbeständige Materialien – explizit ausgeschlossen sind Standard-Montageschäume.
- Alle betonen die Gefahr von Wärmebrücken und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle verlangen saubere Untergrundvorbereitung vor dem Abdichten.
- GoogleAI nennt Dämmstoffkeile als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht und fokussieren stattdessen auf fachgerechte Fugenausbildung und Hinterabdichtung.
- GoogleAI spricht allgemein von „PU-Schaum für Außenbereich“, während DeepSeek und Qwen präzise auf „nicht nachquellende Perimeter-Schäume mit Erdkontakt-Zulassung“ insistieren – hier liegt ein deutlicher Qualitätsunterschied in der Materialspezifikation vor.
- DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Hinterabdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung), die GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die Normen-DIN 18540, ETAG 004, DIN 4108-3 und DIN EN 13963 sowie die konkrete Fugenmindestmaße (10 mm Tiefe / 15 mm Breite), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- Qwen betont die chemische Verträglichkeit mit EPS und warnt explizit vor Lösemittelangriff – eine Detailtiefe, die bei den anderen Modellen nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI sieht PU-Schaum grundsätzlich als geeignet an; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor „normalen“ PU-Schäumen und differenzieren strikt zwischen „Perimeter-Schaum“ (zulässig) und „Montageschaum“ (nicht zulässig). Da die sicherere Einschätzung lautet: „nur speziell zugelassene Produkte“, wird die Position von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Für Planung und Ausführung: Stets Hersteller-Zulassung für erdberührte Anwendung, EPS-Verträglichkeitsnachweis und Normkonformität (DIN 18540) einfordern – nicht auf Produktbezeichnungen wie „außenfest“ verlassen.
- Bei Zweifeln oder größeren Fehlstellen: Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzuziehen – kein Eigenleistungsrisiko eingehen.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl (Schaum/Dichtstoff) ✅ Ausschließlich spezielle, nicht nachquellende, wasserbeständige und EPS-verträgliche Perimeterdämm-Schäume oder dauerelastische Dichtstoffe gemäß DIN 18540/ETAG 004 – Montageschäume sind grundsätzlich ungeeignet. Hinterabdichtung ⚠️ Keine Fugenabdichtung ohne vorherige Prüfung und ggf. Ergänzung der bauphysikalischen Gesamtabdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtbahn) gegen drückendes Wasser. Untergrundvorbereitung ✅ Grobe Reinigung ist unverzichtbar; ideal: trocken, sauber, fettfrei, mit vollflächiger Fugenausbildung (min. 10 mm Tiefe × 15 mm Breite) – keine flächige Lochstopfung. Normative Einordnung ✅ Einhalten der Bauphysik-Richtlinien DIN 4108-3 (Wärmeschutz), DIN EN 13963 (Dichtstoffe) und DIN 18540 (für Abdichtung im Perimeterbereich) ist zwingend. Fachliche Begleitung ⚠️ Bei größeren Schäden, Unsicherheiten zur Verträglichkeit oder fehlender Hinterabdichtung ist der Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung oder eines Sachverständigen für WDVS zwingend empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung von Perimeterdämm-Fugen ist keine reine Handwerksaufgabe, sondern ein bauphysikalisch hochsensibler Eingriff – Materialwahl, Fugenausbildung und Hinterabdichtung müssen als Gesamtsystem geprüft und ausgeführt werden. Eigenleistung ist nur bei kleinsten, oberflächlichen Fehlstellen zulässig, wenn alle KI-Konsens-Kriterien erfüllt sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Schaums (z. B. Montageschaum) EPS-Zerstörung, Wärmebrücken, kapillarer Feuchteeintrag, Kellerfeuchte, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Hinterabdichtung Dauerhafter Feuchtigkeitseintrag trotz scheinbar dichter Fugen – drückendes Wasser umgeht Füllung 🔴 Risiko Flächige „Lochstopfung“ ohne Fugenausbildung Materialabbruch durch Erdlast/Druck, Versagen innerhalb weniger Jahre, Wärmebrücke bleibt bestehen 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (feucht, fettig, verschmutzt) Keine Haftung des Dichtstoffs → Ablösen, Feuchtigkeitseintritt, unvollständige Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende Verträglichkeitsprüfung mit EPS Lösemittelangriff, Auflösung der Dämmplatte, Instabilität der gesamten Perimeterdämmung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Perimeter-Dichtstoffe Langlebige, bauphysikalisch sichere Abdichtung mit erhaltener Dämmwirkung und Wärmebrückenvermeidung ✅ Chance Fachgutachtung durch WDVS-Sachverständigen Zielgenaue Materialauswahl, Nachweis der Bauphysik-Konformität, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA ✅ Chance Integration in bestehende Dichtungssysteme (z. B. Bitumen-/Kunststoffbahnen) Synergieeffekt: höhere Sicherheit gegen drückendes Wasser und kapillare Feuchte ✅ Chance Einhaltung der Fugentiefe/Breite nach DIN 18540 Langzeitstabilität, mechanische Belastbarkeit, vollflächige Dichtwirkung ✅ Chance Verwendung von EPDM- oder Butyl-Dichtstreifen als ergänzende Fugendichtung Zusätzliche Sicherheitsebene, besonders bei Bewegungsfugen oder Unebenheiten Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Prüfen Sie das aktuell geplante Produkt auf Hersteller-Datenblatt: Muss explizit „für erdberührte Perimeteranwendung“, „EPS-verträglich“ und „nachquellarm“ (nicht „quellarm“) ausgewiesen sein – andernfalls zurückweisen.
- Hinterabdichtung begutachten: Untersuchen Sie die gesamte Perimeterfläche hinter der Dämmung auf sichtbare Lücken, Risse oder fehlende Beschichtung – bei Zweifeln: Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beauftragen.
- Fugen fachgerecht vorbereiten: Reinigen Sie alle Fugen mit Bürste und trockenem Druckluftstoß; fräsen oder meißeln Sie bei notwendiger Tiefe auf mindestens 10 mm – keine oberflächliche Abdeckung!
- Hersteller-Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen (Z-9.1, ETA, Prüfzeugnisse), Datenblätter und Verträglichkeitsnachweise – diese sind nachträglich für Gewährleistung oder Förderanträge erforderlich.
- Fachliche Begleitung einholen: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS (z. B. über die Liste der Deutschen Energie-Agentur – dena) für eine Vor-Ort-Begutachtung und schriftliche Empfehlung.
- Keine Kompromisse bei der Untergrundvorbereitung: Verwenden Sie keinen Dichtstoff auf feuchtem, fettigem oder staubigem Untergrund – trocknen Sie ggf. mit Heizlüfter mehrere Tage, reinigen Sie mit EPS-kompatibler Reinigungslösung.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an den erdberührten Außenwänden von Gebäuden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz. - PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein vielseitiger Dämmstoff, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und eine hohe Klebkraft aus.
Verwandte Begriffe: Bauschaum, Montageschaum, Dämmstoff. - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Dichtstoffe sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl. - Dämmstoffkeil
- Ein Dämmstoffkeil ist ein keilförmiges Element aus Dämmstoff, das zum Verkleinern von Hohlräumen oder zum Ausgleichen von Unebenheiten verwendet wird. Dämmstoffkeile werden häufig in Kombination mit PU-Schaum oder Dichtstoffen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Füllkeil, Dämmkeil, Isolierkeil. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören u.a. die Perimeterdämmung, die Abdichtung von Fugen und die Drainage.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage. - Polystyrol
- Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung. Polystyrol ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudiertes Polystyrol).
Verwandte Begriffe: Styropor, EPS, XPS.
- Welche Arten von Schaum sind für die Perimeterdämmung geeignet?
Ich empfehle Polyurethanschaum (PU-Schaum), der speziell für den Außenbereich und den Kontakt mit Erdreich geeignet ist. Dieser Schaum ist in der Regel wasserabweisend und frostbeständig. Achten Sie darauf, dass der Schaum keine schädlichen Auswirkungen auf den Dämmstoff hat. - Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Abdichten der Fugen?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist es wichtig, die Fugen vollständig und lückenlos zu füllen. Verwenden Sie ausreichend Material und achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen. Bei größeren Fugen können Dämmstoffkeile helfen, den Hohlraum zu verkleinern. - Muss ich die Fugen vor dem Abdichten reinigen?
Ja, ich empfehle, die Fugen vor dem Abdichten gründlich zu reinigen. Entfernen Sie Schmutz, Staub und lose Teile, um eine gute Haftung des Schaums oder Dichtstoffs zu gewährleisten. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Bürste oder einen Staubsauger. - Welche Dichtstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
Ich empfehle spezielle Dichtstoffe, die dauerelastisch bleiben und witterungsbeständig sind. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Außenbereich und den Kontakt mit erdberührten Bauteilen geeignet ist. Silikonbasierte Dichtstoffe sind oft eine gute Wahl. - Kann ich auch Silikon zum Abdichten der Fugen verwenden?
Ja, ich empfehle, dass Sie spezielles Bausilikon verwenden, das für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Silikon UV-beständig und wasserabweisend ist. Normales Silikon kann mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren. - Was mache ich, wenn die Fugen sehr groß sind?
Bei sehr großen Fugen empfehle ich, zuerst Dämmstoffkeile aus Polystyrol oder ähnlichem Material einzusetzen, um den Hohlraum zu verkleinern. Anschließend können Sie den verbleibenden Spalt mit PU-Schaum oder Dichtstoff auffüllen. - Wie lange dauert es, bis der PU-Schaum vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit von PU-Schaum hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Schaum vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. - Was passiert, wenn Wasser in die Fugen eindringt?
🔴 Wenn Wasser in die Fugen eindringt, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen. Im Winter kann das Wasser gefrieren und den Dämmstoff beschädigen. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen.
- Perimeterdämmung selber machen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Anbringung der Perimeterdämmung in Eigenleistung. - Keller von innen dämmen
Alternativen und Ergänzungen zur Perimeterdämmung, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Kellerwände. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Kellerdämmung. - Wärmebrücken vermeiden
Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Dämmung von Gebäuden.
Perimeterdämmung: Abdichtung vs. Dämmfunktion im Kellerbereich
eine Perimeterdämmung hat keine abdichtende Funktion, sondern sie wird auf die Abdichtung verklebt (oder habe ich Sie hier falsch verstanden?).
... eine Perimeterdämmung hat keine abdichtende Funktion, sondern sie wird auf die Abdichtung verklebt (oder habe ich Sie hier falsch verstanden?).
Sie haben Ihren Regenrohrhalter durch die Vertikalsperre im Kellerbereich gesetzt? -
Perimeterdämmung Neubau: Luftspalte mit Dämmstoff füllen!
Vielleicht habe ich das nicht klar formuliert Es ...
Vielleicht habe ich das nicht klar formuliert. Es handelt sich hier um einen Neubau. Und wir haben die Dämmplatten auf die schon vorhandene Bitumen-Beschichtung geklebt. Jetzt gibt es zwischen den Platten aber hier und da Luftspalte, die ich gerne noch füllen möchte, damit hierdurch keine Wärme verloren geht.
Die Regenrohrhalter wurden an die Kellerwände geschraubt und danach mit Bitumenanstrich versiegelt. Also wahrscheinlich keine Wassergefahr.
Mir ging es nur darum, was für ein Material ich am besten dafür verwenden kann, die Lücken in der Dämmung zu stopfen.
Wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte! -
Materialtipp: Perimeterdämmung Lücken mit B1-Schaum schließen
Lücken sollte man mit artgleichem Material schließen. Große Stellen mit angepasstem Dämmstoff, kleinere Bereiche mit einem B1-Schaum.
Siehe z.B. Link unten: -
Feedback: B1-Schaum für Perimeterdämmung gefunden! Danke!
Danke!
Super, danke. Das ist ja genau das, was ich brauche. (Klingt fast so, als hätte ich nur mal in den Baumarkt und auf so eine Flasche schauen müssen.)
Grüße, Dayzz -
B1-Schaum: Bezugsquellen für Perimeterdämmung beachten!
Freuen Sie sich nicht zu früh ...
denn wenn Sie so etwas in einem "Baumarkt" finden haben Sie ziemlich viel Glück.
Am Besten wenden Sie sich an einen Verarbeiter, denn meist gibt es die B1 Schäume beim Handel nur im Karton mit 12 Dosen.
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Fugen abdichten: Welcher Schaum ist geeignet?
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Abdichtung von Fugen bei Perimeterdämmung, insbesondere bei einem Neubau mit bereits vorhandener Bitumen-Beschichtung. Es wird diskutiert, wie Luftspalte zwischen den Dämmplatten gefüllt werden können, um Wärmeverluste zu vermeiden. Die Empfehlung lautet, artgleiches Material oder B1-Schaum zu verwenden. Zudem wird auf Bezugsquellen für B1-Schäume hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Abdichtung vs. Dämmfunktion im Kellerbereich hat Perimeterdämmung keine abdichtende Funktion, sondern wird auf die Abdichtung verklebt. Es ist wichtig, dies bei der Ausführung zu beachten.
✅ Zusatzinfo: Für kleinere Bereiche wird B1-Schaum empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: Perimeterdämmung Lücken mit B1-Schaum schließen erwähnt. Dieser sollte jedoch idealerweise vom Fachhandel bezogen werden, da Baumärkte möglicherweise nicht immer die passende Auswahl bieten, wie in B1-Schaum: Bezugsquellen für Perimeterdämmung beachten! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Perimeterdämmung sollten Lücken zwischen den Dämmplatten mit artgleichem Material oder B1-Schaum geschlossen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Bezugsquelle von B1-Schäumen im Fachhandel. Prüfen Sie vorab, ob die Dämmung bereits eine Abdichtung beinhaltet, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Abdichtung vs. Dämmfunktion im Kellerbereich angemerkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Fuge, Dämmstoff, Bauschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Alle Anschlussdetails überprüfen: Fordern Sie vom Planer detaillierte Ausführungspläne für Fugenabdichtung, Anschlüsse an Fundament und Bodenplatte sowie Durchführungen (z. B. Rohrleitungen) …
- … zu verhindern. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenabdichtungen erreicht.[br]Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drainage. …
- … und Druck auf die Kellerwände ausübt.[br]Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschicht, Perimeterdämmung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
- … selbst machen müssen und dass dazu auch das Verspachteln der Deckenfugen gehört, so war das von uns aber nicht gesagt gewesen. …
- … Spachteln von Decken und Wänden (insbesondere Fugen bei Fertigteildecken) …
- … selbst zu übernehmen, während der Bauträger nun das Verspachteln von Deckenfugen als Teil der Malerarbeiten ansieht und damit dem Bauherrn zuordnet. Dies …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischleisten an Holztreppe auf Beton montieren: Standardlösung, Schallschutz & Trennfuge?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … durch den Gutachter begutachten – auf stauende Feuchtigkeit, fehlende Abflussöffnungen oder verstopfte Fugen. …
- … die Fassade eines Gebäudes gepresst wird. Er kann durch Risse und Fugen in das Mauerwerk eindringen und zu Durchfeuchtung führen.[br]Verwandte Begriffe: …
- … dass es in die Mauer eindringt.[br]Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- … besteht oft aus wärmedämmenden Materialien wie Porenbeton.[br]Verwandte Begriffe: Sockelstein, Perimeterdämmung, Wärmebrücke …
- … ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung …
- … ISO-Kimmsteine: Wärmebrücke durch Mörtelfuge – Risiko Bauschäden! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegel Comelli Festigkeit: Dämmung Keller/Bodenplatte – Risse vermeiden? Erfahrungen?
- … sinnvoll zur Rissvermeidung“) und Qwen („irreführend – erhöht Risiko von Fugenaufweitungen“) besteht ein klarer Widerspruch. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der …
- … Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.[br]Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk. …
- … von innen oder außen erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Innendämmung, Feuchtigkeitssperre …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Fuge, Dämmstoff, Bauschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Fuge, Dämmstoff, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Fugen abdichten: Welcher Schaum/Dichtstoff ist geeignet?
Suche nach: Perimeterdämmung: Fugen richtig abdichten
Suche nach: Perimeterdämmung, Fugen abdichten, Dämmstoff, Bauschaum, PU-Schaum, Wärmebrücke, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
