Elektro-Installationsrohre im Estrich auf Schweißbahn befestigen: Tipps & Tricks?
Hallo Experten,
leider habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden, deshalb ein neuer Beitrag:
Wir möchten in unserem Neubau zwei Kellerräume elektrotechnisch selbst verlegen. Dazu ist geplant, dass auch Leitungen im Estrich verlegt werden. Zwischen Bodenplatte und Estrich wird eine Bitumenschweißbahn aufgebracht.
Mein Plan:
  • Warten bis die Schweißbahn drauf ist
  • 16er flexible Installationsrohre verlegen
  • Estrich drauf
Nur: Wie befestige ich die Rohre? Mit den üblichen Schellen durchlöchere ich doch die Schweißbahn, was wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Also was tun?
Danke für die Antworten
  • Günter Pesch
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Schweißbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen. Arbeiten Sie nur mit den entsprechenden Fachkenntnissen oder unter Aufsicht einer Elektrofachkraft.
    Ich verstehe, dass Sie Elektro-Installationsrohre im Estrich auf einer Schweißbahn befestigen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Materialien: Verwenden Sie flexible Kunststoffrohre (z.B. Elektro-Wellrohre) gemäß DINAbk. EN 61386-22.
    • Befestigung: Die Rohre müssen sicher befestigt werden, um ein Aufschwimmen beim Einbringen des Estrichs zu verhindern.
    • Befestigungsmethoden:
      • Rohrschellen: Geeignete Rohrschellen mit Dübeln oder Klebepads verwenden.
      • Klebepunkte: Spezielle Kleber für Bitumenbahnen können verwendet werden.
      • Drahtbinder: Die Rohre können mit Drahtbindern an der Bewehrung (falls vorhanden) fixiert werden.
    • Estrichüberdeckung: Die Rohre müssen ausreichend mit Estrich überdeckt sein (mind. 45 mm bei Zementestrich, gemäß DIN 18560).
    • Dehnungsfugen: Beachten Sie die Dehnungsfugen im Estrich und führen Sie die Rohre entsprechend.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Schweißbahn durch unsachgemäße Befestigung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann abnehmen, um die Einhaltung der VDE-Bestimmungen sicherzustellen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder Installationen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen oder Kunststoff besteht und durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und wird häufig im Kellerbereich oder auf Flachdächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Ein Elektro-Installationsrohr ist ein Rohr, das zum Schutz von elektrischen Leitungen dient. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall und wird unter Putz, im Estrich oder in Hohlräumen verlegt. Die Rohre schützen die Leitungen vor Beschädigungen und ermöglichen ein einfaches Auswechseln der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Wellrohr, Leerrohr, Kabelkanal
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk, das die Sicherheitsanforderungen für elektrische Anlagen und Geräte festlegt. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben und dienen dazu, Personen- und Sachschäden durch Elektrizität zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Bitumen wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Schweißbahn, Anstrich oder Klebstoff.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Asphalt
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen dazu, die Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, EN-Normen, Technische Regeln
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das dazu dient, Rohre an Wänden, Decken oder anderen Bauteilen zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Rohrschellen, die sich in ihrer Form, Größe und Material unterscheiden. Die Auswahl der richtigen Rohrschelle hängt von der Art des Rohres und den Anforderungen an die Befestigung ab.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Dübel, Schraube
    1. Welche Rohre sind für die Verlegung im Estrich geeignet?
      Es eignen sich flexible Kunststoffrohre (Elektro-Wellrohre) nach DIN EN 61386-22. Diese sind speziell für die Verlegung unter Putz oder im Estrich konzipiert und bieten Schutz für die darin verlegten Elektroleitungen. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Rohre, die ihre Eignung für den jeweiligen Einsatzbereich bestätigt.
    2. Wie tief müssen die Rohre im Estrich liegen?
      Die Rohre müssen ausreichend mit Estrich überdeckt sein, um Beschädigungen durch mechanische Belastung zu vermeiden. Als Richtwert gilt eine Mindestüberdeckung von 45 mm bei Zementestrich gemäß DIN 18560. Eine ausreichende Überdeckung schützt die Rohre und gewährleistet die Stabilität des Estrichs.
    3. Wie verhindere ich, dass die Rohre beim Einbringen des Estrichs aufschwimmen?
      Eine sichere Befestigung der Rohre ist entscheidend, um ein Aufschwimmen zu verhindern. Verwenden Sie Rohrschellen, Klebepunkte oder Drahtbinder, um die Rohre an der Schweißbahn oder einer vorhandenen Bewehrung zu fixieren. Achten Sie darauf, dass die Befestigungspunkte in regelmäßigen Abständen angebracht werden, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    4. Darf ich die Schweißbahn beschädigen, um die Rohre zu befestigen?
      🔴 Die Schweißbahn sollte möglichst nicht beschädigt werden, da dies ihre Funktion als Feuchtigkeitssperre beeinträchtigen kann. Verwenden Sie Befestigungsmethoden, die die Schweißbahn schonen, wie z.B. Klebepunkte oder Rohrschellen mit Klebepads. Wenn eine Beschädigung unvermeidlich ist, sollte diese fachgerecht abgedichtet werden.
    5. Was muss ich bei Dehnungsfugen beachten?
      Dehnungsfugen im Estrich dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Führen Sie die Elektro-Installationsrohre so, dass sie die Dehnungsfugen nicht behindern. Verwenden Sie gegebenenfalls flexible Verbindungsstücke oder führen Sie die Rohre in einem Bogen um die Fuge herum.
    6. Welche Vorschriften muss ich bei der Elektroinstallation beachten?
      Die Elektroinstallation muss den geltenden VDE-Bestimmungen entsprechen. Dies umfasst unter anderem die Auswahl der richtigen Kabel, die korrekte Ausführung der Verbindungen und die Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Es ist ratsam, die Installation von einer Elektrofachkraft abnehmen zu lassen, um die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    7. Kann ich die Elektroinstallation selbst durchführen?
      Elektroinstallationen sollten grundsätzlich von Fachkräften durchgeführt werden, da bei unsachgemäßer Ausführung erhebliche Gefahren bestehen. Wenn Sie die Installation selbst durchführen möchten, sollten Sie über die entsprechenden Fachkenntnisse verfügen und sich unbedingt an die VDE-Bestimmungen halten. Lassen Sie die Installation in jedem Fall von einer Elektrofachkraft überprüfen und abnehmen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Befestigung der Rohre?
      Für die Befestigung der Rohre benötigen Sie in der Regel eine Bohrmaschine (falls Dübel verwendet werden), einen Schraubendreher, eine Zange für Drahtbinder und gegebenenfalls einen Klebstoff für Klebepunkte. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Befestigungsmethode verwenden.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu Systemen, Kosten und Voraussetzungen für die Installation einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Kellerabdichtung, inklusive Vor- und Nachteile der jeweiligen Materialien.
    • Elektroinstallation im Neubau planen
      Tipps und Checklisten für die Planung der Elektroinstallation in einem Neubau, von der Anzahl der Steckdosen bis zur Platzierung der Schalter.
    • Estricharten im Vergleich
      Informationen zu den verschiedenen Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.) und deren jeweiligen Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller, von der richtigen Belüftung bis zur fachgerechten Abdichtung.
  2. Bauschaum
    Bauschaum
  3. es gibt auch ...
    Klebeschellen!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Installationsrohre, Estrich, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Fliegenplage im Dachzimmer: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung im Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12052: Elektro-Installationsrohre im Estrich auf Schweißbahn befestigen: Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonpodest über Installationsrohren: Aufbau, Lastverteilung & Schutz der Leitungen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau ohne Keller: Estrich auf Bodenplatte – Dämmung, Aufbau & Kosten
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung auf Holzboden verlegen: Aufbauhöhe, Rohre & Risiken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bodenaufbau im MFH mit Schallschutz: Kosten, Materialien & Aufbauhöhe für Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Betonsturz verkleiden: Ideen, Materialien, Gewicht, Installation von Leitungen & Lampen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation auf Bodenplatte befestigen: Optimale Methoden ohne Beschädigung?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kellerdeckendurchbruch für Leerrohre: Positionierung, Abstände & Tipps zur Durchführung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im EFH: Rohdecke vs. Auf-Rohdecke – Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Installationsrohre, Estrich, Schweißbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Installationsrohre, Estrich, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Installationsrohre, Estrich, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Installationsrohre, Estrich, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro-Installationsrohre im Estrich auf Schweißbahn befestigen: Tipps & Tricks?
Suche nach: Rohre im Estrich befestigen
Suche nach: Elektroinstallation, Installationsrohre, Estrich, Schweißbahn, Befestigung, Keller, Neubau, Bitumenbahn
