Kellerabdichtung Neubau: Bitumenfolie vs. 2K-Beschichtung – Risiken bei Lehmboden?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Bitumenfolie im Vergleich zu 2K-Beschichtungen für die Kellerabdichtung eines Neubaus auf Lehmboden. Ein Bodengutachten zur Bestimmung des Lastfalls (drückendes Wasser, stauendes Sickerwasser) ist entscheidend. Die korrekte Ausführung der Drainage unter der Sohle spielt eine wichtige Rolle. Bei Bedenken hinsichtlich der Ausführung sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
ich lasse gerade einen Neubau vollunterkellert erstellen. Auf die Außenwand wird zum Schutz vor Feuchtigkeit ein Zementputz aufgetragen. Auf diesen Zementputz wird eine Bitumenfolie/matte aufgeklebt (laut Rohbauunternehmer genauso gut wie 2-Komponenten Beschichtung ...). Diese Folie wäre auch Rissüberbrückend, falls sich das Haus "setzen" würde.
Bei dem Boden handelt es sich um schweren Lehmboden (nur sehr chwere Versickerung). Zusätzlich wird eine Drainage rund um die Bodenplatte (Abstand ca. 40 cm) angelegt. Sind diese Maßnahmen geeignet um den Keller zu schützen?
Vielen Dank
KLD
  • KLD
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und strukturellen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Bei Rissen in der Abdichtungsschicht besteht die Gefahr von Wassereintritt und Schädigung der Bausubstanz.
    Ich beurteile die Verwendung von Bitumenfolie anstelle einer 2K-Beschichtung zur Kellerabdichtung kritisch, besonders bei einem Neubau mit Lehmboden.
    🔴 Gefahr: Bitumenfolien sind weniger flexibel als 2K-Beschichtungen und können bei Setzungen des Neubaus oder bei Rissen im Mauerwerk versagen. Lehmboden speichert zudem Feuchtigkeit, was den Druck auf die Abdichtung erhöht.
    • Bitumenfolie: Kann bei Beschädigung oder unsachgemäßer Verklebung zu Undichtigkeiten führen.
    • 2K-Beschichtung: Bietet eine nahtlose, flexible Abdichtung, die besser Risse überbrücken kann.
    Ein Zementputz als Untergrund ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss er fachgerecht aufgebracht und ausreichend getrocknet sein, bevor die Bitumenfolie verklebt wird. Der Rohbauunternehmer sollte die Gleichwertigkeit der Bitumenfolie zur 2K-Beschichtung nachweisen können, idealerweise mit entsprechenden Zertifikaten oder Gutachten.
    Eine Drainage ist bei Lehmboden unerlässlich, um das Wasser vom Keller fernzuhalten. Der Abstand der Drainage zur Bodenplatte und die korrekte Versickerung des Wassers sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerabdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Klären Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtungsebene oder einer hochwertigeren 2K-Beschichtung ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtungsmaßnahmen eines vollunterkellerten Neubaus in schwerem Lehmboden. Der Rohbauunternehmer plant eine Bitumenfolie auf Zementputz, ergänzt durch eine Drainage. Diese Kombination erfordert eine kritische fachliche Prüfung, da Lehmboden besondere Anforderungen an die Abdichtung stellt.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Unternehmers, eine Bitumenfolie sei "genauso gut wie eine 2K-Beschichtung", ist fachlich irreführend. Bei schwerem Lehmboden mit geringer Versickerung lastet dauerhaft drückendes Wasser auf der Kellerwand. Eine Bitumenfolie ist in der Regel nicht für dauerhafte Wassereinwirkung bei drückendem Wasser zugelassen, während eine zertifizierte 2K-Beschichtung oder eine Kunststoffbahn (z.B. FPD) nach DINAbk. 18533 für diese Lastfälle geeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Bitumenfolie auf Zementputz ist bei Lehmboden und fehlender Dränung als alleinige Abdichtung unzureichend. Zementputz ist kein geeigneter Untergrund für Bitumenfolien, da er nicht ausreichend haftet und Risse im Putz die Folie beschädigen können. Zudem ist die Rissüberbrückung einer Bitumenfolie begrenzt und nicht mit einer 2K-Beschichtung oder einer Kunststoffbahn vergleichbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Einordnung der Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533. Bei Lehmboden mit Staunässe liegt in der Regel die Klasse W2-E (drückendes Wasser) vor. Hierfür sind ausschließlich geprüfte Abdichtungssysteme wie 2K-Beschichtungen oder Kunststoffbahnen mit entsprechender Zulassung zulässig. Die Drainage allein kann drückendes Wasser nicht sicher ableiten, wenn der Boden wasserundurchlässig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die korrekte Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533 ermitteln und ein darauf abgestimmtes Abdichtungssystem (z.B. 2K-Beschichtung oder Kunststoffbahn) ausschreiben. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung mit Nachweisen der Systemzulassung. Die Drainage ist nur eine ergänzende Maßnahme und ersetzt keine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    Bei der Kellerabdichtung eines vollunterkellerten Neubaus im schweren Lehmboden ist die Wahl des Abdichtungssystems entscheidend, da dieser Boden bei Niederschlägen Wasser lange speichert und erheblichen hydrostatischen Druck auf die Außenwände ausüben kann.
    🔴 Gefahr: Bitumenfolien sind grundsätzlich nicht für den direkten Kontakt mit feuchtem, druckführendem Lehmboden geeignet – sie weichen bei langfristiger Wassereinwirkung aus, verlieren ihre Haftung zum Zementputz und können bei Setzungen oder Rissbildung im Untergrund reißen oder abgleiten, da ihre Rissüberbrückungsfähigkeit bei dynamischen Lasten stark begrenzt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rohbauunternehmers, Bitumenfolie sei "genauso gut wie 2K-Beschichtung", ist fachlich unzutreffend: 2K-Polymerbitumen- oder Polyurethan-Beschichtungen bieten bei fachgerechter Ausführung eine deutlich höhere Rissüberbrückung, bessere Haftung auf Zementputz und eine dauerhafte, wasserdichte, elastische Barriere – vorausgesetzt, sie sind für den hydrostatischen Druck zugelassen und entsprechend dick aufgetragen (min. 2,5 mm).
    ➕ Ergänzung: Die Drainage in 40 cm Abstand zur Bodenplatte ist unzureichend – sie sollte mindestens 10–15 cm an der Wand entlang verlaufen und mit einer Filtervlies-Abdeckung sowie einer ausreichenden Gefällesicherung (min. 2 %) ausgeführt sein, um Verstopfungen und Rückstau zu vermeiden; zudem ist eine druckwasserdichte Anschlussabdichtung zwischen Wand- und Bodenplattenabdichtung zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein Zementputz allein als Haftgrund für Bitumenfolien ist problematisch: Er muss speziell für Abdichtungssysteme geeignet sein (z. B. hydrophobiert, rissarm, mit ausreichender Druckfestigkeit), andernfalls entstehen Haftungsverluste und kapillare Wasserwege.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Bitumenfolie bei Setzungen "risstüberbrückend" wirkt, ist irreführend – sie kann lediglich kleine, statische Risse kurzfristig überdecken, aber keine dynamischen Bewegungen oder größere Setzungsrisse dauerhaft abdichten; hier sind elastische, zugelassene 2K-Systeme oder spezielle Folien mit integrierter Elastomer-Schicht (z. B. SBS-modifiziert) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung der geplanten Abdichtungskonstruktion – insbesondere hinsichtlich Materialzulassung, Schichtaufbau, Anschlussdetails und Kompatibilität mit Lehmboden; fordern Sie vom Bauunternehmer schriftliche Nachweise der Systemzulassung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) für das gewählte Abdichtungssystem.
    Bitumenfolie
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf die Kellerwand aufgeklebt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist weniger flexibel als 2K-Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: 2K-Beschichtung, Abdichtungsbahn, Kellerabdichtung.
    2K-Beschichtung
    Eine zweikomponentige Abdichtung, die aus einer flüssigen Kunststoffmasse besteht und auf die Kellerwand aufgetragen wird. Sie ist flexibler und rissüberbrückender als Bitumenfolie.
    Verwandte Begriffe: Bitumenfolie, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das um das Gebäude herum verlegt wird, um den Wasserdruck auf die Kellerwand zu reduzieren. Sie ist besonders wichtig bei Lehmböden.
    Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Dränbeton, Oberflächenentwässerung.
    Lehmboden
    Ein Boden mit hohem Tonanteil, der viel Wasser speichern kann. Dies erhöht den Druck auf die Kellerabdichtung und erfordert besondere Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart.
    Rissüberbrückung
    Die Fähigkeit einer Abdichtung, Risse im Mauerwerk zu überdecken, ohne ihre Dichtigkeit zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei Neubauten, bei denen Setzungen auftreten können.
    Verwandte Begriffe: Dehnfähigkeit, Flexibilität, Abdichtung.
    Zementputz
    Ein Putz aus Zement, Sand und Wasser, der als Untergrund für die Kellerabdichtung dient. Er muss ausreichend getrocknet sein, bevor die Abdichtung aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Unterputz, Putzsystem.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    1. Welche Vorteile bietet eine 2K-Beschichtung gegenüber Bitumenfolie bei der Kellerabdichtung?
      2K-Beschichtungen sind flexibler und rissüberbrückender als Bitumenfolien. Sie bilden eine nahtlose Abdichtung, die besser an Bewegungen des Gebäudes angepasst ist. Zudem sind sie widerstandsfähiger gegen chemische Einflüsse aus dem Erdreich.
    2. Warum ist eine Drainage bei Lehmboden besonders wichtig?
      Lehmboden hat eine hohe Wasserspeicherkapazität. Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und reduziert den Druck auf die Abdichtung. Ohne Drainage kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    3. Was ist bei der Verklebung von Bitumenfolie auf Zementputz zu beachten?
      Der Zementputz muss vollständig durchgetrocknet und sauber sein. Die Bitumenfolie muss blasenfrei und mit ausreichend Überlappung verklebt werden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    4. Wie kann ich die Qualität der Kellerabdichtung überprüfen?
      Eine Druckprüfung nach dem Aufbringen der Abdichtung kann Aufschluss über die Dichtigkeit geben. Zudem sollte ein Sachverständiger die Ausführung der Abdichtung und die verwendeten Materialien prüfen.
    5. Welche Rolle spielt die Rissüberbrückung bei der Kellerabdichtung?
      Die Rissüberbrückung ist wichtig, um Bewegungen des Gebäudes oder Setzungen des Erdreichs auszugleichen. Eine Abdichtung mit guter Rissüberbrückung verhindert, dass Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
    6. Was sind die Folgen einer mangelhaften Kellerabdichtung?
      Eine mangelhafte Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bauteilen und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    7. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von den verwendeten Materialien, der Ausführungsqualität und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung mit hochwertigen Materialien kann mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenfolie und 2K-Beschichtung?
      Es gibt mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffdichtungsbahnen und Injektionsverfahren zur nachträglichen Abdichtung. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks ab.
    • Dränage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dränageleitung rund ums Haus.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Materialien zur Sanierung eines feuchten Kellers.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Untergeschoss.
    • 2K-Beschichtungen für Kellerwände
      Eigenschaften und Vorteile von zweikomponentigen Abdichtungssystemen.
    • Bodenuntersuchung vor dem Hausbau
      Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert.
  2. Bodengutachten: Lastfallanalyse für Kellerabdichtung – Empfehlungen
    Was sagt denn der Bodengutachter?
    Welchen Lastfall (stauendes Sickerwasser oder drückendes Wasser oder ...) haben Sie denn? Wie ist die Sohle abgedichtet? Sollten sie generell Bedenken bei der Ausführung haben, empfiehlt sich vielleicht doch die Hinzuziehung eines Architekt / Bauingenieur / Sachverständigen für die baubegleitende Qualitätskontrolle, denn gerade bei der Abdichtung kommt es neben der Wahl der richtigen Abdichtungsmaterialien auch auf fachgerechte Verarbeitung und auf ordentliche Detailausbildung an, die sich in der Summe hier im Forum nur schwerlich alle vorab erläutern lassen.
    Gruß aus Berlin
  3. Kellerabdichtung: Drainage unter Sohle – Infos zu Lastfall
    Antwort
    vielen Dank für Ihr Interesse. Wir haben nicht drückendes Wasser, die Sohle wurde komplett mit einem Vlies belegt, darauf haben wir die Drainage verlegt und diese mit Drainagenkies aufgefüllt.
    Viele Grüße
    • KLD
    Kellerabdichtung Neubau: Bitumen vs. 2K bei Lehmboden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Bitumenfolie im Vergleich zu 2K-Beschichtungen für die Kellerabdichtung eines Neubaus auf Lehmboden. Ein Bodengutachten zur Bestimmung des Lastfalls (drückendes Wasser, stauendes Sickerwasser) ist entscheidend. Die korrekte Ausführung der Drainage unter der Sohle spielt eine wichtige Rolle. Bei Bedenken hinsichtlich der Ausführung sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodengutachten: Lastfallanalyse für Kellerabdichtung – Empfehlungen wird die Bedeutung eines Bodengutachtens hervorgehoben, um den korrekten Lastfall für die Kellerabdichtung zu bestimmen. Dies ist entscheidend für die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Drainage unter Sohle – Infos zu Lastfall bestätigt, dass kein drückendes Wasser vorliegt und die Sohle mit einem Vlies belegt und einer Drainage versehen wurde. Dies ist eine wichtige Information für die weitere Planung der Kellerabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Empfehlungen des Bodengutachtens genau zu prüfen und bei Unsicherheiten einen Sachverständigen für Kellerabdichtung im Neubau hinzuzuziehen. Die korrekte Ausführung der Drainage und die Wahl des passenden Abdichtungssystems (Bitumenfolie oder 2K-Beschichtung) sind entscheidend für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz des Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Bitumenfolie, Neubau, Lehmboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweiter Fußpunkt bei Verblendmauerwerk: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Keller - Fehlende Abdichtung Bodenplatte: Folgen, Kosten & Sanierung bei Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerwand undicht: Fugen abdichten – Innen oder Außen? Kosten,Techniken, Produkte
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerausgang planen: Notwendigkeit, Abdichtung & Kosten für Außentreppe?
  5. BAU-Forum - Keller - Hohlkehle beim Mauern: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Keller - 11221: Kellerabdichtung Neubau: Bitumenfolie vs. 2K-Beschichtung – Risiken bei Lehmboden?
  7. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte im Keller abdichten: Welche Methoden gegen Feuchtigkeit wirklich helfen?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerdecke abdichten: Riss in Betonfertigdecke – Ursachen, Kosten & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei hohem Grundwasser: Welche Bauweise ist sicher & kosteneffizient?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bitumenfolie, Neubau, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bitumenfolie, Neubau, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung Neubau: Bitumenfolie vs. 2K-Beschichtung – Risiken bei Lehmboden?
Suche nach: Kellerabdichtung: Bitumenfolie oder 2K-Beschichtung?
Suche nach: Kellerabdichtung, Bitumenfolie, 2K-Beschichtung, Neubau, Lehmboden, Drainage, Rissüberbrückung, Feuchtigkeitsschutz
