Hohlkehle beim Mauern: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Hohlkehlen beim Mauern auf Bodenplatten. Alternativen wie der Verzicht auf Hohlkehlen in Kombination mit einer sorgfältigen Abdichtung werden diskutiert. Die Kosten und die Schadenanfälligkeit von Hohlkehlen sind ebenfalls wichtige Aspekte. Eine moderne Kehlenform durch schräge Ausbildung des Bankettstreifens wird als Alternative genannt. Die korrekte Ausführung der Abdichtung zwischen horizontalen und vertikalen Flächen ist entscheidend.
sind heute Hohlkehlen noch zeitgemäß oder sollte man direkt auf Rand der Bodenplatte beginnen zu mauern?
Vielen Dank
KLD
🔴 KRITISCH: Eine Hohlkehle ist nach DINAbk. 18195 und DIN 18533 normativ gefordert – ihr Verzicht birgt erhebliches Risiko für kapillare Feuchteschäden, Frostschäden und Bausubstanzverfall.
🔴 KRITISCH: Direktes Mauern am Bodenplattenrand ohne Hohlkehle ist unzulässig – dies gefährdet die Integrität der horizontalen Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämme) und führt zur ungeschützten Belastung.
⚠️ WICHTIG: Alternativen (z. B. Weiße Wanne, Perimeterdämmung mit speziellen Systemen) dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie fachlich abgesichert, planerisch vorgesehen und im Einzelfall durch einen Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauingenieur freigegeben sind.
⚠️ WICHTIG: Die Hohlkehle muss mindestens Radius R 30–50 mm aufweisen und dicht mit der Abdichtung verbunden sein – vorgefertigte Systeme ersetzen nicht die funktionale Anforderung, sondern optimieren lediglich die Ausführung.
Ob eine Hohlkehle beim Mauern notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art der Abdichtung und den baulichen Gegebenheiten.
Hohlkehlen werden traditionell verwendet, um einen sanften Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk zu schaffen. Dies soll Spannungsrisse vermeiden und die Abdichtung erleichtern.
Alternativ kann man direkt auf die Bodenplatte mauern, wenn eine moderne, flexible Abdichtung verwendet wird, die Bewegungen des Gebäudes aufnehmen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die Frage nach der Notwendigkeit von Hohlkehlen im Mauerwerksbau, insbesondere im Bereich der Bodenplatte. Eine Hohlkehle ist ein abgeschrägter Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk, der primär der Abdichtung und dem Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit dient. Die Frage des Nutzers ist fachlich relevant, da moderne Bauweisen und Abdichtungssysteme teilweise andere Ansätze verfolgen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Hohlkehle ein bewährtes Detail zur Vermeidung von Feuchteschäden im Sockelbereich. Sie erleichtert die fachgerechte Verarbeitung von Abdichtungsbahnen und verhindert scharfe Kanten, an denen die Abdichtung beschädigt werden könnte. Bei traditionellen Bauweisen mit Keller oder erdberührten Bauteilen ist sie weiterhin empfehlenswert.
➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit einer Hohlkehle hängt stark von der Art der Abdichtung und der Nutzung des Gebäudes ab. Bei einer sogenannten "Weißen Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) oder bei Verwendung von Verbundabdichtungen kann auf eine klassische Hohlkehle verzichtet werden. Auch bei einer Perimeterdämmung mit speziellen Dämmplatten sind alternative Lösungen möglich.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine Hohlkehle ohne entsprechende fachliche Planung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Insbesondere bei unzureichender Abdichtung kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit das Mauerwerk schädigen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Die Entscheidung sollte nicht pauschal getroffen werden, sondern in Abhängigkeit von der geplanten Abdichtungsart, der Bodenfeuchte und der Gebäudenutzung. Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beraten. Dieser kann auf Basis der örtlichen Gegebenheiten und der geplanten Bauweise die optimale Lösung empfehlen, sei es eine Hohlkehle oder eine alternative Ausführung.
Die Frage nach der Notwendigkeit einer Hohlkehle beim Mauern betrifft ein grundlegendes Detail der feuchte- und statikgerechten Bauausführung, insbesondere im Bereich der Fundamentanschlüsse und des Übergangs von Bodenplatte zu Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unsachgemäß ausgeführte Hohlkehlen begünstigen kapillaren Feuchteeintrag, Frostschäden an der Mauerwerksbasis und langfristige Schäden durch Salzausblühungen oder Ausflockung des Mörtels – besonders bei nicht wasserdichten Bodenplatten oder ungünstigem Geländeprofil.
✅ Zustimmung: Die Hohlkehle bleibt nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18195, DIN 18533) ein bewährtes, normativ gefordertes Detail zur Entlastung der horizontalen Fuge und zur Vermeidung von Feuchtebrücken.
⚠️ Korrektur: Der Ansatz, direkt am Rand der Bodenplatte zu mauern, ist grundsätzlich nicht zulässig – dies würde die horizontale Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Dichtungsschlämme) ungeschützt belassen und ihre Funktion gefährden.
➕ Ergänzung: Moderne Alternativen wie spezielle Hohlkehldichtungssysteme mit integrierter Abdichtungsverankerung oder vorgefertigte Kunststoff-Hohlkehlen sind verfügbar, jedoch nicht als Ersatz für die Funktion, sondern als technische Optimierung – die geometrische Form (mindestens R 30–50 mm) und die dichte Verbindung zur Abdichtung bleiben zwingend.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, Hohlkehlen seien "veraltet" oder "überflüssig geworden", widerspricht den aktuellen Regelwerken und langjährigen Erfahrungswerten aus der Bauschadenspraxis – sie sind kein veraltetes Detail, sondern ein aktives Schutzsystem.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Hohlkehle durch einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz prüfen und dokumentieren – insbesondere bei Sanierungen oder bei Verdacht auf fehlende oder beschädigte Abdichtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Hohlkehle ein bewährtes, funktionales Detail zur Feuchteschadensvorbeugung ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallentscheidung – kein pauschales "Ja" oder "Nein".
- Alle verweisen auf die zentrale Rolle der Abdichtung als entscheidenden Faktor für die Ausführung.
- GoogleAI formuliert den Verzicht als prinzipiell möglich bei "moderner, flexibler Abdichtung", ohne konkrete Randbedingungen oder Normbezug.
- DeepSeek und Qwen hingegen betonen, dass ein Verzicht nur bei speziellen, normkonformen Systemen (z. B. Weiße Wanne) und unter fachlicher Begleitung zulässig ist – GoogleAI unterlässt diese Differenzierung.
- DeepSeek ergänzt zu Systemalternativen (Perimeterdämmung, Verbundabdichtungen) und deren Anwendungsbedingungen.
- Qwen ergänzt konkret die normativen Grundlagen (DIN 18195, DIN 18533), technische Mindestanforderungen (R 30–50 mm) und widerlegt ausdrücklich die Fehlvorstellung von "Veraltet-Sein".
- Qwen widerspricht – mit klarer Fundierung – der Aussage, man könne "direkt auf die Bodenplatte mauern", und nennt dies "grundsätzlich nicht zulässig" – im Gegensatz zu GoogleAIs vorsichtiger Formulierung von "Alternativ kann man direkt …". Da Qwen hier die Norm und die Schadensmechanik eindeutig benennt, gilt diese strengere Einschätzung als sicherere, vorsichtsorientierte Position.
- Die sicherste Basis ist die normative Forderung (Qwen), ergänzt durch Anwendungsbedingungen für Alternativen (DeepSeek). GoogleAIs Aussage ist zu allgemein und birgt bei unkritischer Umsetzung Risiken – daher wird sie durch die anderen beiden Modelle korrigiert und konkretisiert.
Thema Status KI-Konsens Normative Verpflichtung ✅ Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Hohlkehle gemäß aktuellem Stand der Technik; Qwen verweist explizit auf DIN 18195/18533 als verbindlich. Verzicht auf Hohlkehle ⚠️ Grundsätzlich nicht zulässig – nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. Weiße Wanne, fachplanerische Freigabe, örtliche Bodenfeuchte) als Ausnahme möglich; DeepSeek und Qwen betonen die Risiken, GoogleAI unterschätzt diese. Baugesetzliche Zulässigkeit von Direktmauern ❌ Qwen widerspricht GoogleAI deutlich: Direktes Mauern am Bodenplattenrand ist "grundsätzlich nicht zulässig" – DeepSeek bestätigt die Gefahr, GoogleAI suggeriert fälschlich eine pauschale Alternative. Mindestanforderungen (Geometrie) ✅ Qwen und DeepSeek stimmen überein: Mindestens Radius R 30–50 mm ist erforderlich; vorgefertigte Hohlkehlen sind technische Optimierung, nicht funktionale Ersatzlösung. Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle verweisen eindeutig auf die Notwendigkeit einer individuellen Planung durch Architekten, Bauingenieure oder Sachverständige für Feuchteschutz – keine "DIY-Entscheidung". 👉 Handlungsempfehlung: Die Hohlkehle ist kein optionales Detail, sondern ein normativ gefordertes, feuchteschutztechnisch zwingendes Bauteil. Ein Verzicht ist nur in Ausnahmefällen zulässig – stets nach eingehender, dokumentierter fachlicher Prüfung durch eine zertifizierte Fachkraft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwirkung durch fehlende Hohlkehle Langfristiger Verfall von Mauerwerk, Salzausblühungen, Mörtelausflockung, Schimmelbildung in Innenräumen 🔴 Risiko Frostschäden an der Mauerwerksbasis Sprengung von Putz und Mauersteinen durch gefrierende Feuchtigkeit – strukturelle Instabilität im Sockelbereich 🔴 Risiko Unzureichiger Schutz der horizontalen Abdichtung Verletzung der Abdichtung durch scharfe Kanten oder mechanische Belastung → dauerhafter Feuchteeintrag 🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung bei "Alternativlösungen" Rechtsunsicherheit bei Bauabnahme, Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Betrieb, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fachliche Freigabe Keine Nachweisbarkeit der Planungssicherheit → Probleme bei Verkauf, Versicherung oder Sanierung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Feuchteschutz-Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch präventive Planung, sichere Bauabnahme ✅ Chance Einsatz normkonformer Hohlkehlsysteme (z. B. vorgefertigte Kunststoff-Hohlkehlen) Kürzere Bauzeit, höhere Ausführungsqualität, bessere Abdichtungsverankerung ✅ Chance Klare Trennung von Bodenplatte und Mauerwerk durch Hohlkehle Verbesserte statische Entlastung der Fuge, geringere Rissneigung bei Setzungen oder Temperaturwechsel ✅ Chance Hohlkehle als "Ankerpunkt" für moderne Abdichtungssysteme Ermöglicht dichte Verbindung zwischen Bahnen, Schlämmen und Dichtungsbändern – erhöhte Langzeitstabilität ✅ Chance Normkonforme Ausführung als Qualitätsnachweis für KfW-Förderung oder Bausparverträge Unterstützung bei Förderanträgen, höhere Wertbeständigkeit des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortige Normprüfung durchführen: Fordern Sie von Ihrem Architekten oder Planer den Nachweis, dass die geplante Sockelausführung DIN 18195 und DIN 18533 entspricht – insbesondere hinsichtlich Hohlkehlenradius (R ≥ 30 mm) und Abdichtungsanschluss.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIBtAbk.-Liste oder VdS), um die geplante Abdichtungsstrategie vor Baubeginn zu prüfen – besonders bei geplantem Verzicht auf Hohlkehle.
- Abdichtungsunterlagen einfordern: Sammeln Sie alle Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Zertifikate der geplanten Abdichtungssysteme (z. B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämme, Weiße Wanne-Zulassung) und prüfen Sie auf Hohlkehlanforderungen.
- Fugenkonstruktion dokumentieren: Lassen Sie die Ausführung der Hohlkehle in der Baubegleitung fotografisch und schriftlich dokumentieren – inkl. Messung des Radius und Nachweis der dichten Verbindung zur Abdichtung.
- Keine "Alternativlösung" ohne Freigabe: Verzichten Sie niemals auf die Hohlkehle, bevor ein Bauingenieur oder Sachverständiger schriftlich bestätigt hat, dass die gewählte Alternative (z. B. Perimeterdämmung mit Hohlkehlersatz) baurechtlich und technisch zulässig ist.
- Prüfung der Bodenplatte vor Mauern: Sichern Sie ab, dass die Bodenplatte vor Mauern vollständig abgebunden, ausreichend trocken (Restfeuchte < 3 %) und freigegeben ist – sonst entstehen Rissbildungen an der Hohlkehle.
- Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an der Innenecke zwischen zwei Bauteilen, typischerweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu minimieren und eine gleichmäßige Abdichtung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Kehle, Ausrundung, Übergangsprofil.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Mauerwerk
- Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel.
- Spannungsrisse
- Spannungsrisse entstehen durch Zugspannungen im Material, die dessen Festigkeit überschreiten. Sie können in Bauteilen auftreten, die unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Risse, Materialermüdung, Belastung.
- Flexible Abdichtung
- Flexible Abdichtungen sind Abdichtungssysteme, die Bewegungen des Bauwerks aufnehmen können, ohne ihre Dichtigkeit zu verlieren. Sie bestehen meist aus Polymeren oder Bitumen. Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Flüssigkunststoff, Dehnfugenband.
- Starre Abdichtung
- Starre Abdichtungen sind Abdichtungssysteme, die keine oder nur geringe Bewegungen des Bauwerks aufnehmen können. Sie bestehen oft aus mineralischen Materialien. Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Dichtungsschlämme.
- Was ist eine Hohlkehle?
Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Ausrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen, meist zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. - Wann ist eine Hohlkehle notwendig?
Eine Hohlkehle ist besonders dann empfehlenswert, wenn starre Abdichtungssysteme verwendet werden oder wenn mit starken Bewegungen des Gebäudes zu rechnen ist. Bei flexiblen Abdichtungssystemen kann oft darauf verzichtet werden. - Welche Alternativen gibt es zur Hohlkehle?
Alternativ zur Hohlkehle können moderne, flexible Abdichtungssysteme verwendet werden, die direkt auf die Bodenplatte aufgebracht werden und Bewegungen des Gebäudes aufnehmen können. - Welche Vor- und Nachteile hat eine Hohlkehle?
Vorteile sind die Reduzierung von Spannungen und die verbesserte Abdichtung. Nachteile können der höhere Arbeitsaufwand und die potenziellen Kosten sein. - Wie wird eine Hohlkehle hergestellt?
Eine Hohlkehle kann entweder durch das Einbringen von speziellem Mörtel oder durch vorgefertigte Hohlkehlprofile hergestellt werden. - Was kostet eine Hohlkehle?
Die Kosten für eine Hohlkehle hängen von der Art der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Kann man eine Hohlkehle nachträglich einbauen?
Ja, eine Hohlkehle kann auch nachträglich eingebaut werden, ist aber aufwändiger als bei der Errichtung des Gebäudes. - Welche Abdichtungssysteme sind für Hohlkehlen geeignet?
Für Hohlkehlen eignen sich sowohl starre als auch flexible Abdichtungssysteme. Wichtig ist, dass das System auf die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens abgestimmt ist.
- Bodenplatte abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit. - Hohlkehle selber machen
Anleitung zum Selbermachen einer Hohlkehle im Mauerwerksbereich. - Flexible Dichtungssysteme im Vergleich
Übersicht über verschiedene flexible Dichtungssysteme für den Bau. - Mauerwerksabdichtung nachträglich
Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Hohlkehle: Anschlussfrage zur fachgerechten Abdichtung
leider Gegenfrage
Haben Sie denn eine Lösung für den fachgerechten Anschluss zwischen Vertikal und Horizontalabdichtung, oder wollen Sie Die Mauerwerkssperre einfach so unter der Mauer enden lassen. Oder wollen Sie ganz auf eine horizontale Abdichtung des Mauerwerks verzichten, weil die Bodenplatte WU-Beton ist? Bitte etwas genauer, womit soll was wo abgedichtet werden bei Ihrem Keller? -
Abdichtung ohne WU-Beton: Zementputz & Bitumenband
Antwort
danke für Ihr Interesse! Wir bauen ohne WU-Beton, die Abdichtung erfolgt mittels Zementputz, einer angeklebten
Bitumenband (ca. 2,5 mm dick) und Styroporplatten.
Viele Grüße -
Hohlkehle: Schadenanfällig & teuer – Alternative Steckbügel
hohlkehlen
machen keinen Sinn. sie sind schadenanfällig und teuer. sie sollten ihren Architekten auf diesen Punkt ansprechen, dieser wird den Statiker entsprechend informieren. die kanten der Bodenplatte müssen entsprechend der Belastung bewehrt werden, im Gegensatz zur Ausführung mit Hohlkehle sind in der Regel zusätzliche steckbügel notwendig. die Kosten für die bügel sind meiner Erfahrung nach niedriger als die Ausführung einer Hohlkehle. freundliche Grüße -
Abdichtung Keller: Details zu Zementputz und Bitumenband
immer noch Fragen offen
Keller oder nur Haus auf Bodenplatte? Bitte was ist Zementputz als Abdichtung? Meinen Sie zementgebundene Dichtungsschlämme? Und wo klebt da das Bitumenband? Vielleicht E-Mailen Sie mir ja doch mal eine Schnittdarstellung zu aus der sich die Abdichtungen ersehen lassen. -
Kellerabdichtung: Kalkzementputz auf Kellermauerwerk
Antwort
der Keller steht auf der Bodenplatte. Der Zementputz oder besser Kalkzementputz wird auf das Kellermauerwerk aufgetragen. Das Datenblatt zur Bitumenfolie werde ich noch besorgen.
Viele Grüße -
Bitumenbahn-Datenblatt: Link zur Abdichtungs-Information
Antwort Teil 2
unter dem genannten Link, können Sie sich ein Infoblatt zur Bitumenbahn herunterladen.
Viele Grüße -
Abdichtung: Moderne Kehlenform durch Bankettstreifen!
aber eine ordentliche Antwort gibt es auch nicht in dem Merkblatt
Die Formulierung: Eine Ausführung ohne Kehle, wo Horizontale und Vertikale Abdichtung rechtwinklig aufeinander treffen, müsse besonders sorgfältig ausgeführt werden, ist ja wohl äußerst platt!
Machen Sie es doch, wie auf dem Deckblatt fotografisch dargestellt, dann haben Sie eine moderne Kehlenform durch schräge Ausbildung des Bankettstreifens. Eine bündige Ausbildung von Mauerwerk und Fundament würde ich nur bei WU-Bodenplatten akzeptieren. Der materialübergang müsste dann besonders verstärkt ausgeführt werden. -
Hohlkehle: Dank für Infos und Ratschläge zur Abdichtung
Antwort
nochmal vielen Dank für Ihre Infos und Ratschläge.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohlkehle beim Mauern: Alternativen und Abdichtungslösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Hohlkehlen beim Mauern auf Bodenplatten. Alternativen wie der Verzicht auf Hohlkehlen in Kombination mit einer sorgfältigen Abdichtung werden diskutiert. Die Kosten und die Schadenanfälligkeit von Hohlkehlen sind ebenfalls wichtige Aspekte. Eine moderne Kehlenform durch schräge Ausbildung des Bankettstreifens wird als Alternative genannt. Die korrekte Ausführung der Abdichtung zwischen horizontalen und vertikalen Flächen ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Hohlkehle: Schadenanfällig & teuer – Alternative Steckbügel können Hohlkehlen schadenanfällig und teuer sein, weshalb Alternativen in Betracht gezogen werden sollten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bitumenbahn-Datenblatt: Link zur Abdichtungs-Information liefert ein Infoblatt zur verwendeten Bitumenbahn, welches für die korrekte Ausführung der Abdichtung relevant ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine Ausführung ohne Kehle erfordert laut Abdichtung: Moderne Kehlenform durch Bankettstreifen! eine besonders sorgfältige Ausführung der horizontalen und vertikalen Abdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Architekten und Statiker sollten bezüglich der Notwendigkeit von Hohlkehlen und alternativen Abdichtungsmethoden konsultiert werden. Die Ausführung der Abdichtung sollte gemäß den Herstellerangaben und unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts erfolgen. Die Informationen aus dem Beitrag Bitumenbahn-Datenblatt: Link zur Abdichtungs-Information sollten bei der Auswahl und Verarbeitung der Bitumenbahn berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlkehle, Mauer, Bodenplatte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … vollständige Neuplanung der Dachkonstruktion inkl. Dampfbremse, richtiger Dämmposition (oberhalb/unterhalb), Dachabdichtung und geplanter Hinterlüftung vom Energieberater (DINAbk. 18599) erstellen. …
- … ist BJ 1956. Es wurde alles abgerissen bis auf die Grundmauern. Alle Fenster und Türen sind neu, dann wurde noch ein …
- … Stockwerk oben drauf mit normalen 24er Hohlblocksteinen gemauert (da der übrige Teil auch kein Wärmedämmstein war) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung mit Z-Folie im Neubau: Risiken, korrekte Ausführung & Alternativen?
- … Kerndämmung, Z-Folie, Neubau, Sockelabdichtung, Hohlkehle, Verblender, Lüftungsschlitze, Bauschäden, Feuchtigkeit, Taupunkt …
- … [br]nach Durchforsten der verschiedenen Beiträge zur Kerndämmung und Sockelabdichtung mit Z-Folie würde ich mich um Beantwortung nachfolgender Frage freuen. Mir …
- … wie die Kerndämmung ausgefüft wird, d.h. auch Verblender mit Lüftungsschlitzen und Hohlkehlenvermörtelung im Sockelbereich usw. nur von der Z-Folie war keine Rede. …
- BAU-Forum - Dach - Hohlkehle abdichten gegen Vögel & Marder: Methoden, Kosten & Materialien?
- … Hohlkehle abdichten: Schutz vor Tieren …
- … Hohlkehle nachträglich gegen Vögel und Marder abdichten? Welche Methoden und Materialien (Kupferblech, Lochblech) sind geeignet? Jetzt informieren! …
- … Hohlkehle, abdichten, Marder, Vögel, Dach, Kupferblech, Lochblech, Dacheindeckung, Tierschutz, Abdichtung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserbausteinmauer auf Betonfundament: Statik, Frostschutz & Mörtel-Auswahl?
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten ohne Bodenplattenüberstand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Kellerwand abdichten ohne Bodenplattenüberstand? Welche Ursachen & Risiken gibt es? Wie funktioniert die Sanierung …
- … Kellerwand abdichten, Bodenplattenüberstand, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Keller sanieren, Hohlkehle, Bitumenanstrich, Drainage, Abdichtung Kellerwand …
- … Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Keller - Schimmel im Keller nach Renovierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Schimmel Keller, Schimmelbildung, Kellerrenovierung, Feuchtigkeit Keller, Schimmelsanierung, Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Ursachen Schimmel …
- … [br]Lösungsansatz vom Profi 1 (ohne Feuchtigkeitsmessung, nur Augenschein): Außenabdichtung mit Dickschichtanstrich, Bitumenbahn ... …
- … Abdichtung der Außenwände von innen. Putz entfernen bis 50 cm über Erdniveau …
- BAU-Forum - Keller - Dickbeschichtung auf WU-Beton: Trocknungszeit, Verarbeitung & Unterbrechungen?
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten ohne Fundament: Drainage, Dickbeschichtung & Hohlkehle – Was tun?
- … Kellerwand abdichten ohne Fundament? Drainage, Dickbeschichtung, Hohlkehle – was ist zu beachten? Jetzt informieren und Keller trockenlegen! …
- … abdichten, Fundament abdichten, Drainage, Dickbeschichtung, Hohlkehle, Keller trockenlegen, Altbau abdichten, Mauerwerksabdichtung …
- … Abdichtung, Keller, Bauwesen, Sanierung, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mit Dichtungsschlämme und Bitumen undicht: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Keller - Tiefgarage zugemauert: Wassereintritt durch Betonplatte – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehle, Mauer, Bodenplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlkehle, Mauer, Bodenplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlkehle beim Mauern: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Hohlkehle: Ja oder Nein? Infos & Alternativen
Suche nach: Hohlkehle, Mauern, Bodenplatte, Abdichtung, Bauwesen, Alternative, Kosten, Neubau
