Bodenplatte im Keller abdichten: Welche Methoden gegen Feuchtigkeit wirklich helfen?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung einer Kellerbodenplatte, wobei WU-Betonplatten nicht diffusionsdicht sind. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Schweißbahnen (z.B. V60 Al) und Kaltklebebahnen (z.B. Knauf Katja) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der korrekte Anschluss an die horizontale Mauerwerksabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
also ich habe mir hier eine Menge Antworten zur Abdichtung der Bodenplatte im Keller gelesen. Je mehr ich lese um so verwirrter werde ich.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist eine WU-Betonplatte zwar wasserdicht aber bicht diffusionsdicht. Also kann Feuchtigkeit durch den Beton aufsteigen.
Meine Keller wurde wie folgt gebaut:
20 cm Kiesschicht als kapillarbrechende, darauf eine Folie, dann WU-Beton 20 cm.
Im Keller habe ich die nackte Betonplatte.
Meine Frage: Muss ich jetzt auf diese Betonplatte eine Abdichtung vornehmen? Hier wird oft geschrieben G200 S4. Diese wird aber wohl nicht verschweißt.
Bei Baustoffhändler hat mir jetzt eine Bitumenfolie 0,9 mm dick angeboten. Diese wird nur verlegt. Die Bahn hat eine Überlappung von 10 cm die mit einer Klebebahn versehen ist. Diese wird einfach verlegt und kalt verklebt. Darauf kommt dann die Dämmung und der restliche Bodenaufbau (Fußbodenheizung mit Estrich und Fliesen)
Ist das so richtig oder wie muss ich es nun machen?
Vielleicht könnte mir jemand dazu eine genaue Aussage machen.
Michael Lang
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Bitumenbahnen ist auf eine korrekte Verarbeitung zu achten, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
Ich verstehe, dass die Vielzahl an Informationen zur Abdichtung einer Bodenplatte im Keller verwirrend sein kann. Hier eine strukturierte Übersicht:
WU-Beton: WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist zwar wasserdicht, aber nicht diffusionsdicht. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit in geringen Mengen durch den Beton dringen kann.
Abdichtungsmethoden:
- Bitumenbahnen: Eine gängige Methode ist die Abdichtung mit Bitumenbahnen. Diese werden auf die Bodenplatte aufgebracht, wobei auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen geachtet werden muss.
- Kaltklebebahnen: Alternativ können Kaltklebebahnen verwendet werden, die ohne Erhitzen verklebt werden.
- Flüssigabdichtung: Eine weitere Option ist die Verwendung von Flüssigabdichtungen, die eine nahtlose Abdichtung ermöglichen.
Bodenaufbau: Der typische Bodenaufbau im Keller besteht aus:
- Kiesschicht (als Drainage)
- Folie (als Trennlage)
- Bodenplatte
- Abdichtung
- Dämmung
- Estrich
- Fliesen (oder anderer Bodenbelag)
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachmann (z.B. einem Baustoffhändler oder einem Bauingenieur) beraten zu lassen, um die geeignete Abdichtungsmethode für Ihre spezifische Situation zu wählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellergeschossbodenaufbau mit Kiesschicht, Folie und WU-Betonplatte. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung auf der Betonplatte und erwägt eine Bitumenfolie mit Kaltklebeverbindung. Die Beschreibung deutet auf eine typische Konstruktion hin, bei der die kapillarbrechende Kiesschicht und die Folie unter der Platte bereits eine erste Schutzebene darstellen. Allerdings ist die WU-Betonplatte allein nicht diffusionsdicht, sodass Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch den Beton aufsteigen kann, was zu Schäden an Bodenbelägen oder Dämmung führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Bitumenfolie mit 0,9 mm Dicke und kaltklebender Überlappung ist für eine dauerhafte Abdichtung im erdberührten Bereich unzureichend. Kaltklebeverbindungen sind oft nicht druckwasserdicht und können bei Feuchtigkeitseinwirkung versagen. Zudem ist die Folienstärke von 0,9 mm für eine horizontale Abdichtung unter Dämmung und Estrich zu gering, um mechanischen Belastungen standzuhalten.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung auf der WU-Betonplatte sollte mit einer geprüften Bitumenschweißbahn (z.B. G200 S4) erfolgen, die vollflächig mit dem Untergrund verklebt und an den Überlappungen verschweißt wird. Alternativ sind Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. PE- oder FPO-Bahnen) mit nachgewiesener Eignung für horizontale Abdichtungen möglich. Die Dämmung und der Bodenaufbau müssen zudem diffusionsoffen oder mit einer Trennlage ausgeführt werden, um Feuchtestau zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Bitumenfolie nur verlegt und kalt verklebt wird, ist für diesen Anwendungsfall nicht korrekt. Bei erdberührten Bauteilen ist eine druckwasserdichte und dauerhaft haftende Verbindung erforderlich, die nur durch Verschweißen oder vollflächige Verklebung mit geeigneten Klebstoffen erreicht wird. Die Überlappung von 10 cm mit Klebebahn ist nicht ausreichend, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, der den konkreten Aufbau prüft und eine fachgerechte Abdichtung plant. Lassen Sie sich ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit geprüften Materialien (z.B. Bitumenschweißbahn G200 S4) erstellen und achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk. 18533 für Abdichtungen im Erdreich. Führen Sie vor der Abdichtung eine Dichtigkeitsprüfung der WU-Betonplatte durch, um Risse oder Fehlstellen auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Keller mit einer WU-Betonplatte (Wasserundurchlässiger Beton nach DIN 1045-2), die auf einer kapillarbrechenden Kiesschicht mit separater Folie liegt – ein klassischer Aufbau, der jedoch bei fehlender horizontaler Sperrschicht im Bodenbereich nicht zwangsläufig vor kapillarem Aufstieg oder diffusiver Feuchte schützt.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene kaltverklebte Bitumenfolie (0,9 mm) ohne Verschweißung, ohne Randanschluss und ohne Prüfung der Untergrundvorbereitung ist keine fachgerechte Horizontalsperre nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965 – sie birgt ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Delamination und späteren Schimmelbefall unter Estrich und Belag.
⚠️ Korrektur: Eine WU-Betonplatte ist zwar wasserundurchlässig gegen hydrostatischen Druck, aber nicht gegen kapillaren Aufstieg oder Feuchtediffusion aus dem Baugrund – insbesondere bei fehlender oder unvollständiger Folienabdichtung unter der Platte. Die Annahme, sie sei "diffusionsdicht", ist technisch falsch: WU-Beton ist diffusionsoffen.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Abdichtung ist eine vollflächig verklebte, verschweißte oder flüssig-applizierte Sperrschicht erforderlich, die an allen Anschlussstellen (Wand-Boden-Fuge, Rohrdurchführungen) dicht angeschlossen wird. G200 S4 bezieht sich auf eine geprüfte, verschweißbare Bitumen- oder Polymerbitumenbahn – nicht auf eine kaltverklebte Standardfolie.
🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung der Folie ohne Untergrundprüfung (z. B. auf Feuchtegehalt, Sauberkeit, Rissfreiheit) und ohne fachgerechte Randanschlüsse führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer unvollständigen Sperrwirkung – Feuchte sammelt sich unter Estrich und Dämmung, was zu Schäden an der Fußbodenheizung, Verformung des Estrichs und gesundheitsgefährdendem Schimmelwachstum führen kann.
✅ Zustimmung: Die kapillarbrechende Kiesschicht und die Folie unter der WU-Platte sind grundsätzlich sinnvolle Maßnahmen – allerdings nur dann wirksam, wenn die Folie lückenlos, überlappend und an den Rändern hochgezogen ist, was im vorliegenden Fall nicht gesichert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung (z. B. CM-Test, Hygrometrie) und Erstellung eines fachlich abgesicherten Abdichtungskonzepts – insbesondere unter Berücksichtigung des hydrogeologischen Untergrunds und der bestehenden Konstruktion.
- WU-Beton
- WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser unter Druck verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen aufgetragen und dient als wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Baustoffe eindringt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren - Kaltklebebahn
- Eine Kaltklebebahn ist eine Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen durch eine spezielle Klebeschicht auf dem Untergrund befestigt wird. Sie ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für schwer zugängliche Bereiche.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenbahn, Selbstklebebahn - Überlappung
- Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von zwei oder mehreren Bahnen oder Schichten, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei der Verlegung von Abdichtungsbahnen ist eine ausreichende Überlappung wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Naht, Verbindung
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist dichter als normaler Beton und verhindert das Durchdringen von Wasser unter Druck. Allerdings ist er nicht diffusionsdicht, was bedeutet, dass Wasserdampf durchtreten kann. - Warum ist eine zusätzliche Abdichtung trotz WU-Beton notwendig?
Obwohl WU-Beton wasserdicht ist, kann er Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf durchlassen. Eine zusätzliche Abdichtung schützt den Keller vor eindringender Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Bodenplatten?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Bitumenbahnen, Kaltklebebahnen und Flüssigabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort und den individuellen Anforderungen ab. - Was ist bei der Verlegung von Bitumenbahnen zu beachten?
Bei der Verlegung von Bitumenbahnen ist auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen zu achten, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Die Bahnen müssen außerdem fachgerecht verschweißt oder verklebt werden. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Die Abdichtung einer Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Kiesschicht unter der Bodenplatte?
Die Kiesschicht unter der Bodenplatte dient als Drainage und leitet Wasser ab. Sie verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte ansammelt und Feuchtigkeit in den Keller eindringen kann. - Was ist eine Trennlage und wozu dient sie?
Eine Trennlage, meist eine Folie, wird zwischen der Kiesschicht und der Bodenplatte verlegt. Sie verhindert, dass Zementleim aus dem Beton in die Kiesschicht eindringt und diese verstopft. - Wie wichtig ist die Dämmung im Kellerboden?
Die Dämmung im Kellerboden reduziert Wärmeverluste und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Sie trägt auch dazu bei, Kondenswasserbildung zu vermeiden und Schimmelbildung vorzubeugen.
- Kellerwand abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Kellerräumen. - Kellerlüftung richtig durchführen
Anleitung zur korrekten Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit abzuführen. - Drainage um das Haus
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
Kellerabdichtung: V60 Al Schweißbahn vs. Kaltklebebahn
das stimmt soweit ...
wu ist nicht diffusionsdicht ... man sollte deshalb eine Schweißbahn verlegen - es gibt verschiedene ich verwende meist eine V60 Al (mit Aluminiumeinlage), diese wird verschweißt! es gibt aber auch kaltSchweißbahnen (z.B. Knauf Katja) die diesen Zweck auch erfüllen und leichter in "Eigenleistung verlegt werden können ...
Anschluss ans horizontale Mauerwerksabdichtung (falls vorhanden) nicht vergessen!
tg -
Eigenleistung: Katja Klebebahn für Kellerboden geeignet?
Ja Katja hieß diese stimmt
da ich dieses in Eigenleistung machen will wäre diese also gut geeignet?
Wie funktioniert der Anschluss an die horizontale Mauerwerksabdichtung? Ich habe da 2. Eine direkt auf der Bodenplatte unter der ersten Steinschicht (Poroton) und dann noch mal eine zwischen der 1. ten und 2. ten Steinschicht. -
Abdichtung Bodenplatte: Anschluss an Mauerwerksabdichtung
in Eigenleistung ...
würde ich diese nehmen ...
vewrmutlich liegt unter der 1. Reihe eine Schweißbahn und unter der 2. eine "Dachpappe" - Anschluss an die untere, da die andere ja zu hoch ist (25 cm, oder?) - einfach miteinander verkleben ... müsste da von Knauf was passendes geben (mal nachfragen, oderwenn sie wollen können sie die ganze Geschichte als "Wanne" ausführen (an den rändern höher ziehen wie der geplante Fußbodenaufbau und anschließend (nach Estrich) abschneiden - ist m.E. nicht erforderlich!
tg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte im Keller abdichten: Methoden gegen Feuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung einer Kellerbodenplatte, wobei WU-Betonplatten nicht diffusionsdicht sind. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Schweißbahnen (z.B. V60 Al) und Kaltklebebahnen (z.B. Knauf Katja) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der korrekte Anschluss an die horizontale Mauerwerksabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Kellerabdichtung: V60 Al Schweißbahn vs. Kaltklebebahn ist WU-Beton nicht diffusionsdicht, weshalb eine zusätzliche Abdichtungsebene erforderlich ist, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
🔧 Zusatzinfo: Für die Eigenleistung wird die Verwendung von Kaltklebebahnen wie Knauf Katja empfohlen, da diese leichter zu verarbeiten sind. Der Beitrag Eigenleistung: Katja Klebebahn für Kellerboden geeignet? geht näher darauf ein.
✅ Empfehlung: Der Anschluss an die horizontale Mauerwerksabdichtung sollte sorgfältig ausgeführt werden. Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Anschluss an Mauerwerksabdichtung beschreibt, wie die vorhandene Schweißbahn unter der ersten Steinreihe mit der Abdichtung der Bodenplatte verbunden werden kann. Knauf bietet hierfür passende Produkte an.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Abdichtung sollte man sich beim Baustoffhändler über die passenden Materialien und Verarbeitungshinweise informieren. Bei der Wahl der Abdichtungsmethode sollte man die individuellen Gegebenheiten des Kellers und die Möglichkeit zur Eigenleistung berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bodenplatte, Kellerboden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … [br]Wenn das Gerät im Jahr länger laufen soll damit es in z.B. 20 Jahren ausgetauscht werden kann, müsste das Nullenergiehaus 3 mal mehr Energie verbrauchen oder 3 mal schlechter isoliert sein. Durch geringere Isolation z.B. vom Passivhausstandard zum Niedrigenergiehaus lassen sich ohne weiteres 10.000 sparen. Was schlechteres als das Niedrigenergiehaus ist heute gar nicht mehr zulässig. Mit der Sunmachine lassen sich also die schlechtesten Häuser zu wirtschaftlichen Nullenergiehäusern umbauen. Wichtig: nicht Nullenergiehaus im Sinne des Gesetzes. Und es kommt noch besser. Vergleicht man mal die Holzpreise Stand Okt. 2006 so sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen („in Bodenplatte“) zu. …
- … cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … [br]Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … einen Erdtank (geringere Genehmigungsauflagen) oder ein zertifiziertes Innen-Silo (z. B. im Keller) an, vergleichen Sie Gesamtkosten inkl. Fundament, Brandschutz und Wartung über 10 …
- … überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung. …
- … Pelletlagerung im Keller[br]Informationen zu den Anforderungen und Möglichkeiten der Pelletlagerung in Keller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- … Betonkernaktivierung, die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. (Den Kellerboden im warmen Haus wird man ja wohl nicht auskühlen wollen.) …
- … hat das System der Bauteilaktivierung zur Heizung und Kühlung über massive Bodenplatten und Decken mittlerweile auch …
- … auf den Wäscheständer im Flur oder im Bad, weil so die Feuchtigkeit besser abgeführt werden kann. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bodenplatte, Kellerboden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bodenplatte, Kellerboden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte im Keller abdichten: Welche Methoden gegen Feuchtigkeit wirklich helfen?
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Keller trocken halten
Suche nach: Bodenplatte abdichten, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, WU-Beton, Bitumenfolie, Kellerboden abdichten, Abdichtung Kellerboden, Bodenplatte Keller abdichten
