Gussrohr in Außenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für alte Rohre?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines alten Gussrohrs in einer Außenwand eines Mehrfamilienhauses. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung vorgeschlagen, wobei Beton und spezielle Abdichtungsmassen als geeignete Optionen genannt werden. Sicherheitsaspekte beim Entfernen des Rohrs werden ebenfalls thematisiert, insbesondere der Schutz vor Splittern.
Fakten: 100 J. altes Mehrfamilienhaus (MFH), Backstein doppelschalig. Im Keller altes Bodensiel ca. 40 cm von Außenwand entfernt, war wohl mal an Abwasser angeschlossen, scheint nun blind an der Außenwand zu enden. Bei starkem Regen leichtes Hereinsickern von Wasser, das steht dann in der Vertiefung. Gelegentlich 10 cm hoch, dann Übertritt in den Kellerflur (aber wenig). Würde es gerne abdichten, ohne draußen die Einfahrt zu zerstören. Also von innen. Durchmesser innen ca. 25 mm, mit Korrosion, Gusseisen. Geht es das irgendwie? Wird das dicht werden? (Falls nicht, kann ich es später noch immer von außen aufgraben, also Versuch schadet nix). Wer hat Ideen?
Danke
Frieder Traulsen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsversuche können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an alten Rohren können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen (z.B. Asbest in alten Dichtungen).
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit einem alten Gussrohr in der Außenwand Ihres Kellers haben, durch das Wasser eindringt. Das ist in der Tat ein Problem, das angegangen werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
- Ursache finden: Identifizieren Sie die genaue Stelle, an der das Wasser eintritt. Ist es eine undichte Stelle im Rohr selbst, eine mangelhafte Verbindung oder eine Beschädigung der Wanddurchführung?
- Rohr prüfen: Untersuchen Sie das Gussrohr auf Korrosion, Risse oder andere Beschädigungen. Gusseisen kann im Laufe der Zeit spröde werden.
- Abdichtungsmöglichkeiten prüfen: Je nach Schadensbild gibt es verschiedene Möglichkeiten der Abdichtung:
- Innenabdichtung: Das Rohr kann von innen mit speziellen Dichtungsmitteln oder Injektionsharzen abgedichtet werden.
- Außenabdichtung: Die Wanddurchführung kann von außen abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Rohraustausch: Bei starker Beschädigung oder Korrosion ist ein Austausch des Rohrsabschnitts möglicherweise die beste Lösung.
- Fachmann hinzuziehen: Aufgrund des Alters des Hauses und der potenziellen Risiken empfehle ich Ihnen dringend, einen Fachmann für Rohrsanierung oder Kellerabdichtung hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gussrohr und die Wanddurchführung von einem Fachbetrieb begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Ignorieren Sie das Problem nicht, um größere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein altes Gussrohr in einer Außenwand eines 100 Jahre alten Mehrfamilienhauses, das bei Starkregen Wasser eintreten lässt. Die Situation ist typisch für historische Bausubstanz, bei der undichte oder blind endende Leitungen zu Feuchteschäden führen können. Eine Abdichtung von innen erscheint zunächst praktikabel, birgt jedoch erhebliche Risiken, da die eigentliche Ursache des Wassereintritts nicht behoben wird.
🔴 Gefahr: Das blind endende Gussrohr stellt eine direkte Verbindung zum Erdreich dar. Eine Abdichtung von innen kann den Wasserdruck von außen nicht dauerhaft aufnehmen, was zu erneuten Undichtigkeiten oder sogar zu statischen Problemen durch aufstauendes Wasser führen kann. Zudem besteht bei alten Gussrohren die Gefahr von Korrosionsdurchbrüchen, die eine Abdichtung von innen unmöglich machen.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts liegt vermutlich in einer fehlenden oder defekten Außenabdichtung des Rohres. Eine reine Innenabdichtung mit Epoxidharz oder Zementschlämme ist meist nur eine temporäre Lösung, da sie die Feuchtigkeit nicht vom Mauerwerk fernhält. Langfristig kann dies zu Frostschäden oder Schimmelbildung im Wandinneren führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Versuch von innen "nicht schadet", ist irreführend. Eine unsachgemäße Abdichtung kann den Wasserabfluss behindern und den Druck auf die Wand erhöhen, was zu größeren Schäden führt. Zudem erschwert eine provisorische Abdichtung spätere professionelle Maßnahmen von außen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden. Dieser sollte zunächst die genaue Ursache des Wassereintritts klären, z.B. durch eine Endoskopie des Rohres. Die einzig dauerhafte Lösung ist in der Regel das Freilegen des Rohres von außen, um eine fachgerechte Abdichtung oder Erneuerung des Anschlusses an die Außenwand durchzuführen. Verzichten Sie auf Eigenversuche von innen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Es handelt sich um ein 100 Jahre altes Mehrfamilienhaus mit doppelschaliger Backsteinaußenwand, in dessen Keller ein vermutlich stillgelegtes Gusseisen-Bodensiel (ca. 25 mm Innendurchmesser) direkt an der Außenwand endet und bei Starkregen Wasser eindringen lässt — ein klarer Hinweis auf eine durchbrochene oder fehlende Abdichtungsebene im Wandquerschnitt.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Regenwasser über ein nicht fachgerecht abgedichtetes Gussrohr in die Außenwand birgt mehrfache Risiken: Erstens kann Feuchtigkeit in den Mauerwerksquerschnitt eindringen und zu langfristiger Salzausblühung, Frostschäden und Putzabplatzungen führen; zweitens besteht bei fehlender Entwässerung die Gefahr von Schimmelbildung im Kellerbereich; drittens ist Gusseisen korrosionsanfällig — ein sichtbarer Korrosionsbefund deutet auf fortgeschrittene Materialschwächung hin, die bei Druckbelastung (z. B. durch Abdichtungsversuche von innen) zu Rissen oder Brüchen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Versuch von innen "keinen Schaden" anrichtet, ist fachlich falsch: Eine innenseitige Abdichtung ohne fachgerechte Entwässerung (z. B. horizontale Sperrschicht, Druckentlastung, kapillarbrechende Schicht) verstärkt das Feuchteproblem oft — sie verhindert lediglich die sichtbare Wasserabgabe, führt aber zu erhöhtem Porenwasserdruck im Mauerwerk und beschleunigt die Zerstörung des historischen Mauerwerks.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert die Identifikation der genauen Durchführungstelle im Mauerwerk, die Prüfung auf vorhandene horizontale und vertikale Abdichtungsebenen sowie die Bewertung des gesamten Feuchtehaushalts (z. B. Geländeneigung, Oberflächenabfluss, Drainage). Ein bloßes Verstopfen des Rohres mit Dichtmassen oder Mörtel ist keine Lösung — es verlagert das Problem und kann zu unkontrolliertem Seitenausweichen des Wassers führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass eine Außenlösung (z. B. Aufgrabung zur fachgerechten Durchführungsdichtung mit Bitumen- oder Kunststoffschweißbahn) die sicherste und nachhaltigste Methode darstellt, ist korrekt — sie ermöglicht die Wiederherstellung der ursprünglichen Sperrschicht und eine dauerhafte Entwässerung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Silikon, Acryl oder nicht wasserdampfdiffusionsfähige Kunststoffe) von innen kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen, da sie die natürliche Trocknung des Mauerwerks behindern und die Feuchtespeicherung erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Vor-Ort-Begutachtung — inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung der Rohrverbindung und Bewertung der gesamten Wandabdichtung. Eine eigenständige Abdichtung ohne fachliche Grundlage ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährdet die Substanz des historischen Gebäudes.
- Gussrohr
- Ein Rohr aus Gusseisen, das früher häufig für Abwasserleitungen verwendet wurde. Gussrohre sind robust, aber anfällig für Korrosion.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Fallrohr, Kanalrohr - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Gussrohren führt Korrosion zu Rostbildung und Materialschwächung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung - Rohrsanierung
- Die Reparatur oder Erneuerung von Rohren, um deren Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen. Rohrsanierung kann verschiedene Verfahren umfassen, von der Innenabdichtung bis zum Rohraustausch.
Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, Kanalsanierung, Inlinersanierung - Kellerabdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Kellerabdichtung kann von innen oder außen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage - Wanddurchführung
- Die Stelle, an der ein Rohr durch eine Wand geführt wird. Wanddurchführungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Mauerdurchführung, Kernbohrung - Injektionsharz
- Ein spezielles Harz, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten. Injektionsharze werden häufig bei der Rohrsanierung und Kellerabdichtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtungsmittel, Füllstoff, Epoxidharz
- Was sind typische Ursachen für undichte Gussrohre in alten Häusern?
Gussrohre können durch Korrosion, Risse aufgrund von Materialermüdung oder Beschädigungen an den Verbindungsstellen undicht werden. Auch Setzungen des Gebäudes können zu Spannungen und Undichtigkeiten führen. - Kann ich ein undichtes Gussrohr selbst abdichten?
Kleine Undichtigkeiten können unter Umständen provisorisch abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Reparaturen die Situation verschlimmern können. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Gussrohre?
Es gibt verschiedene Methoden, darunter Innenabdichtung mit Dichtungsmitteln oder Injektionsharzen, Außenabdichtung der Wanddurchführung oder der Austausch des betroffenen Rohrsabschnitts. Die Wahl der Methode hängt vom Schadensbild und den Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Rohrsanierung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Sanierung alter Rohrsysteme und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich Rohrsanierung und Kellerabdichtung. - Mit welchen Kosten muss ich für die Abdichtung eines Gussrohrs rechnen?
Die Kosten für die Abdichtung eines Gussrohrs können stark variieren und hängen von der Art der Beschädigung, der gewählten Abdichtungsmethode und dem Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine realistische Einschätzung. - Was passiert, wenn ich das undichte Gussrohr nicht repariere?
Unreparierte Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes führen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Rohrsanierung?
Je nach Kommune oder Bundesland gibt es möglicherweise Förderprogramme für die Sanierung von alten Gebäuden, die auch die Rohrsanierung umfassen können. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater. - Wie lange dauert die Abdichtung eines Gussrohrs?
Die Dauer der Abdichtung hängt von der Art der Beschädigung und der gewählten Methode ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Stunden erfolgen, während ein Rohraustausch mehrere Tage dauern kann.
- Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man diese beheben kann. - Rohrbruch erkennen und richtig handeln
Tipps, wie man einen Rohrbruch frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen man ergreifen sollte. - Keller abdichten: Methoden und Kosten im Überblick
Ein Vergleich verschiedener Methoden zur Kellerabdichtung und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller, den gesundheitlichen Gefahren und wie man Schimmel richtig beseitigt. - Alte Rohre sanieren: Welche Möglichkeiten gibt es?
Ein Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für alte Rohrsysteme.
Materialtipp: Gussrohr-Abdichtung – Alternativen zu Bitumen
Hauptsache nicht ausschäumen 🙂
Sollte doch mit simplen Beton gehen. Als Dachdecker würde ich natürlich Bitumen reinlaufen lassen. Aber dafür extra einen Bitumen-Ofen kaufen ist wohl doch etwas heftig 🙂
Es gibt aber auch einen Stoff, der in Wasser gekippt wird. Nach einer gewissn Zeit wird der dann zähflüssig und dann fest und wasserdicht. Wie das Zeug heißt, habe ich vergesen. Hier mal anfragen: -
⚠️ Gussrohr entfernen: Sicherheitshinweise & Vorgehensweise
Rohr ausstemmen.
Aber Vorsicht! Splitter von Stahlguss erreichen Geschossgeschwindigkeit: Schutzbrille, Lederhandschuhe und möglichst alte Lederjacke. Rohr so weit wie möglich entfernen, wenn es wieder trocken ist. Loch in der Außenwand dann mit Beton, nur erdfeucht, ausstopfen und feststampfen. Gut geeignet ist auch Unterstopfmörtel. 3-4 cm tiefer als Kellerboden liegenlassen. Später mit Estrich augleichen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gussrohr abdichten: Methoden, Sicherheit & Materialauswahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines alten Gussrohrs in einer Außenwand eines Mehrfamilienhauses. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung vorgeschlagen, wobei Beton und spezielle Abdichtungsmassen als geeignete Optionen genannt werden. Sicherheitsaspekte beim Entfernen des Rohrs werden ebenfalls thematisiert, insbesondere der Schutz vor Splittern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Entfernen von Gussrohren ist Vorsicht geboten, da Splitter mit hoher Geschwindigkeit austreten können. ⚠️ Gussrohr entfernen: Sicherheitshinweise & Vorgehensweise betont die Notwendigkeit von Schutzbrille, Lederhandschuhen und alter Lederjacke.
✅ Empfehlung: Anstelle von Ausschäumen wird die Verwendung von Beton zum Ausfüllen des Lochs in der Außenwand empfohlen. Materialtipp: Gussrohr-Abdichtung – Alternativen zu Bitumen schlägt alternative Materialien zur Abdichtung vor, wie z.B. spezielle Stoffe, die in Wasser aushärten.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Loch in der Außenwand sollte nach dem Entfernen des Rohrs mit erdfeuchtem Beton oder Unterstopfmörtel ausgefüllt und festgestampft werden. Es wird empfohlen, den Bereich etwas tiefer als den Kellerboden zu belassen und später mit Estrich auszugleichen. Diese Vorgehensweise gewährleistet eine dauerhafte und wasserdichte Abdichtung des Mauerwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Analyse der Ursache des Wassereintritts erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeignete Abdichtungsmethode und die erforderlichen Materialien zu bestimmen. Zudem sollte die Sicherheit bei der Entfernung des Gussrohrs oberste Priorität haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussrohr, Rohrsanierung, Kellerabdichtung, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Feuchtigkeit im Altbau: Ursachensuche, Hausschwamm & Sanierung von Gussrohren im Keller
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Faserzementrohr zu PVC-Rohr verbinden: Anleitung, Dichtmittel & Risiken?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gusseisenrohr an Tonrohr lösen: Zement entfernen ohne Beschädigung?
- … Gusseisenrohr, Tonrohr, Abwasserrohr, Zement entfernen, Rohrsanierung, Rohraustausch, Abwasserleitung …
- … Abwasser ersetzen. Der Hauptanschluss besteht aus einem Tonrohr in denen die Gussrohre angeschlossen sind. Wie bekomme ich das einzementierte Gussrohr ab ohne das …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch von Gusseisen-Abwasserrohren gegen Kunststoffrohre, wobei das Gussrohr in einem Tonrohr mit sehr hartem Zement fixiert ist. Die zentrale …
- BAU-Forum - Keller - 10337: Gussrohr in Außenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für alte Rohre?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gussrohr angebohrt für neuen Abfluss: Dichtigkeit, Risiken & Sanierung?
- … Gussrohr Abfluss: Risiken & Dichtigkeit …
- … Gussrohr angebohrt für neuen Abfluss? Welche Risiken bestehen? Ist die Dichtigkeit gewährleistet? Jetzt informieren und Sanierungsmöglichkeiten entdecken! …
- … Gussrohr, Abwasseranschluss, Abflussrohr, Dichtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Kleber, Installation, Sanitär …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badumbau über altem Abwasserrohr: Probleme, Risiken & Lösungen für Toilettenabwässer?
- … Badumbau über altem Gussrohr? & …
- … Abwasserrohr, Badumbau, Toilettenabwässer, Hebeanlage, Gussrohr, KGRohr, Abwasserproblem, Sanitärinstallation …
- … Bad einrichten. Im Kellerraum darunter befindet sich noch das alte 70er Gussrohr aus grauer Vorzeit, das die Küchenabwässer aufnahm und das nur mit …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohr-Leckortung: Ursachen, Schäden & Versicherung – Was tun bei Rohrbruch?
- … Abwasserrohr, Leckortung, Wasserschaden, Rohrbruch, Versicherung, Rohrsanierung, Gussrohr, Feuchtigkeitsschaden …
- … städtischen Rohre sind doch zum Teil sicher auch alt und aus Gussrohr, die müssen doch auch über Kameras oder sonstige Möglichkeiten verfügen, um …
- … Frost entstehen und erhebliche Schäden verursachen.[br]Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Rohrsanierung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - HT-Rohr an Tonrohr anschließen: Abdichtung, Übergangsstück & Gefälle im Altbau?
- … dieses zu sanieren oder abzudichten. Es wird oft bei der grabenlosen Rohrsanierung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Inliner, Rohrsanierung, grabenlose Sanierung …
- … die Abwasserleitung?[br]Antwort: Neben HT-Rohren können auch KG-Rohre (Kanalgrundrohre) oder Gussrohre für die Abwasserleitung verwendet werden. Die Wahl des Rohrmaterials hängt von …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fallrohr defekt: Ursachen, Sanierungsmethoden & Kosten im Altbau?
- … ein neues, dichtes Rohr innerhalb des alten Rohrs.[br]Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, grabenlose Sanierung, Schlauchlining …
- … wird. Stahlrohre sind robust, aber anfällig für Korrosion.[br]Verwandte Begriffe: Gussrohr, Kunststoffrohr, Kupferrohr …
- … Dichtbändern, Teilaustausch des Rohrs oder komplette Erneuerung des Fallrohrs. Auch eine Rohrsanierung mit Inlinern (Einziehen eines Kunststoffschlauchs) ist möglich. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gussrohre im Altbau tauschen? Kosten, Nutzen & Risiken der Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussrohr, Rohrsanierung, Kellerabdichtung, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussrohr, Rohrsanierung, Kellerabdichtung, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussrohr in Außenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für alte Rohre?
Suche nach: Gussrohr abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Gussrohr abdichten, Rohrsanierung, Kellerabdichtung, Wassereintritt, Mauerwerk abdichten, Korrosion, Gusseisenrohr
