Badumbau über altem Abwasserrohr: Probleme, Risiken & Lösungen für Toilettenabwässer?
Möchte in einem bisher als Küche benutzten Raum ein Bad einrichten. Im Kellerraum darunter befindet sich noch das alte 70er Gussrohr aus grauer Vorzeit, das die Küchenabwässer aufnahm und das nur mit irrsinnigem Aufwand gegen ein 100er KGRohr bis zum Sammler hin ausgetauscht werden könnte (außen viel Beton drum rum)
Ich muss also das Rohr irgendwie dazu bringen, die Toilettenabwässer zu schlucke, und da fiel mir eine Abwasserhebeanlage mit Schneidwerk ein. Allerdings müssten die Abwässer nicht gehoben werden, denn die würden nach unten fließen.
Also würde ein Schneidwerk genügen. Frage: Liege ich damit richtig, gibt es überhaupt ein Schneidwerk ohne Hebeanlage und hat jemand Erfahrung oder ein ähnliches Problem gelöst?
Danke
Amann
  • Dieter Amann
    🔴 Kritisch: Undichtigkeiten im alten Gussrohr können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation einer Abwasserhebeanlage kann zu Verstopfungen und Rückstau führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Bad über einem alten Abwasserrohr einrichten möchten. Das alte Gussrohr stellt eine potentielle Schwachstelle dar.
    🔴 Gefahr: Das alte Gussrohr könnte undicht sein oder durch die zusätzliche Belastung des Badumbaus beschädigt werden. Dies kann zu Wasserschäden und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Prüfung des Gussrohrs: Lassen Sie das vorhandene Gussrohr von einem Fachmann auf Dichtheit und Zustand prüfen.
    • Dimensionierung: Stellen Sie sicher, dass das vorhandene Rohr für die zusätzlichen Abwassermengen aus dem neuen Bad ausreichend dimensioniert ist.
    • Alternative: Prüfen Sie die Möglichkeit, eine Abwasserhebeanlage mit Schneidwerk einzusetzen, um die Toilettenabwässer sicher zum Sammler zu transportieren, falls ein Austausch des Rohrs nicht möglich ist.
    • KGRohr: Ein KGRohr (Kanalgrundrohr) ist eine gute Alternative für den Austausch, da es widerstandsfähiger ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Badumbau beginnen, konsultieren Sie einen Sanitärinstallateur, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu planen.
    Abwasserhebeanlage
    Eine Abwasserhebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser auf ein höheres Niveau pumpt, wenn ein natürliches Gefälle zum Kanal fehlt. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe und einer Steuerung. Es gibt verschiedene Arten von Hebeanlagen, je nach Art und Menge des Abwassers.
    Verwandte Begriffe: Schneidwerk, Rückstauklappe, Druckleitung
    KGRohr
    KGRohr steht für Kanalgrundrohr und bezeichnet ein Abwasserrohr aus Polypropylen (PP) oder Polyvinylchlorid (PVC), das für die unterirdische Verlegung verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und mechanische Belastungen. KGRohre werden durch Steckmuffen verbunden.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Gussrohr, Abwasserleitung
    Gussrohr
    Ein Gussrohr ist ein Abwasserrohr aus Gusseisen, das früher häufig verwendet wurde. Es ist sehr robust und langlebig, aber auch schwer und anfällig für Korrosion. Gussrohre werden heute meist durch Kunststoffrohre ersetzt.
    Verwandte Begriffe: KGRohr, HT-Rohr, Abwasserleitung
    Schneidwerk
    Ein Schneidwerk ist eine Vorrichtung in einer Abwasserhebeanlage, die Feststoffe im Abwasser zerkleinert, bevor sie von der Pumpe gefördert werden. Dies verhindert Verstopfungen und sorgt für einen reibungslosen Betrieb der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Abwasserhebeanlage, Pumpe, Rückstauklappe
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil in einer Abwasserleitung, das verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in das Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kanal, Hebeanlage
    HT-Rohr
    HT-Rohr steht für Hochtemperaturrohr und bezeichnet ein Abwasserrohr aus Polypropylen (PP), das für die Ableitung von heißem Abwasser geeignet ist. Es wird hauptsächlich innerhalb von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: KGRohr, Gussrohr, Abwasserleitung
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das Abwasser von sanitären Einrichtungen (z.B. Toiletten, Waschbecken, Duschen) zum Kanal transportiert. Sie besteht aus verschiedenen Rohren, Formstücken und Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: KGRohr, HT-Rohr, Gussrohr
    1. Was ist ein KGRohr?
      Ein KGRohr (Kanalgrundrohr) ist ein Abwasserrohr aus Kunststoff, das speziell für den Einsatz im Erdreich und zur Ableitung von Abwasser entwickelt wurde. Es ist widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse als ältere Gussrohre und bietet eine lange Lebensdauer. KGRohre sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und werden durch Steckmuffen verbunden.
    2. Wann benötige ich eine Abwasserhebeanlage?
      Eine Abwasserhebeanlage wird benötigt, wenn das Abwasser nicht im natürlichen Gefälle zum Kanal abgeleitet werden kann, beispielsweise wenn das Bad tiefer liegt als der Kanalanschluss. Die Hebeanlage pumpt das Abwasser dann auf ein höheres Niveau, von wo es in den Kanal fließen kann. Es gibt verschiedene Arten von Hebeanlagen, je nach Art und Menge des Abwassers.
    3. Was ist ein Schneidwerk in einer Abwasserhebeanlage?
      Ein Schneidwerk in einer Abwasserhebeanlage zerkleinert Feststoffe im Abwasser, bevor sie von der Pumpe gefördert werden. Dies verhindert Verstopfungen in der Anlage und den nachfolgenden Rohrleitungen. Schneidwerke sind besonders wichtig, wenn Toilettenabwässer mit der Hebeanlage transportiert werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Sanitärinstallateur?
      Sie können im Internet nach Sanitärinstallateuren in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Installateurs. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen, bevor Sie den Auftrag vergeben.
    5. Welche Vorschriften muss ich beim Badumbau beachten?
      Beim Badumbau müssen Sie die örtlichen Bauvorschriften und санитарные Normen beachten. Dies betrifft beispielsweise den Schallschutz, den Brandschutz und die Entwässerung. Informieren Sie sich beim Bauamt oder einem Architekten über die geltenden Bestimmungen.
    6. Was kostet der Einbau einer Abwasserhebeanlage?
      Die Kosten für den Einbau einer Abwasserhebeanlage variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 1.500 und 5.000 Euro inklusive Installation. Lassen Sie sich von verschiedenen Anbietern Angebote erstellen und vergleichen Sie die Preise.
    7. Kann ich eine Abwasserhebeanlage selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Abwasserhebeanlage selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen, Verstopfungen und Wasserschäden führen. Überlassen Sie den Einbau einem qualifizierten Sanitärinstallateur.
    8. Wie oft muss eine Abwasserhebeanlage gewartet werden?
      Eine Abwasserhebeanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen vom Modell und der Nutzung ab. Lassen Sie die Anlage mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    • Abwasserrohr sanieren
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Abwasserrohrsanierung, z.B. Inlinerverfahren oder Reparatur mit Manschetten.
    • Abwasserhebeanlage auswählen
      Kriterien für die Auswahl der richtigen Abwasserhebeanlage, z.B. Förderhöhe, Fördermenge und Art des Abwassers.
    • Rückstausicherung einbauen
      Informationen zum Einbau einer Rückstausicherung, um das Gebäude vor Rückstau aus dem Kanal zu schützen.
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Bad, z.B. durch richtige Abdichtung und Belüftung.
    • Badplanung im Altbau
      Besonderheiten bei der Badplanung im Altbau, z.B. Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz und der санитарные Anschlüsse.
  2. Abwasserrohr-Umbau: Mut zur Risikoanalyse – 70er Rohr testen!
    Entweder "irrsinniger Aufwand"
    wie Sie es nennen oder einfach mutig sein.
    (Schneidwerk ohne Pumpe kenne ich nicht.)
    Ist ja Ihr Haus, oder?
    Lassen Sie das 70er Rohr doch erst.
    Versuch macht klug.
  3. Fäkalienzerhäcksler: Toilettenabwässer sicher durch 70er Abwasserrohr
    Im Wohnmobil und Bootsbereich gibt es Fäkalienzerhäcksler welche ...
    Im Wohnmobil- und Bootsbereich gibt es Fäkalienzerhäcksler, welche die festen Bestandteile des Toilettenabwassers zerhäckseln.
    Oder einfach einen Sanibroy anschließen, der zerhackt Fäkalien. Die Hebefunktion brauchen sie zwar eigentlich nicht, aber schlecht ist die auch nicht, da sie die Abwässer mit etwas Druck durch Ihr 70er Rohr pumpt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badumbau über altem Abwasserrohr: Lösungen für Toilettenabwässer
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen und Lösungsansätze für einen Badumbau, bei dem Toilettenabwässer durch ein bestehendes, altes 70er Gussrohr geleitet werden müssen. Es werden Optionen wie der Einsatz von Fäkalienzerhäckslern und die Risikobewertung des bestehenden Abwasserrohrs erörtert. Die Diskussion beleuchtet sowohl den potenziellen "irrsinnigen Aufwand" eines kompletten Austauschs als auch pragmatische Alternativen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau einer Hebeanlage oder eines Fäkalienzerhäckslers sollte der Zustand des alten Gussrohrs geprüft werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Siehe Beitrag Abwasserrohr-Umbau: Mut zur Risikoanalyse – 70er Rohr testen!.
    ✅ Zusatzinfo: Im Wohnmobil- und Bootsbereich bewährte Fäkalienzerhäcksler können eine praktikable Lösung sein, um feste Bestandteile des Toilettenabwassers zu zerkleinern und so das Risiko von Verstopfungen im alten Abwasserrohr zu minimieren. Der Beitrag Fäkalienzerhäcksler: Toilettenabwässer sicher durch 70er Abwasserrohr liefert hierzu wertvolle Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor kostenintensive Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Durchgängigkeit und Stabilität des vorhandenen 70er Abwasserrohrs getestet werden. Alternativ kann der Einsatz eines Sanibroy in Betracht gezogen werden, um die Abwässer mit Druck durch das Rohr zu pumpen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Badumbau, Toilettenabwässer, Hebeanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Neubau: Grundriss-Einschränkungen, Statik & Leitungsverlegung im Bad?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung: Zementestrich entfernen & erneuern? Kosten, Ablauf, Risiken
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich über Abflussrohr DN100: Minimale Überdeckung, Machbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - WC-Anschluss verlegen: Wasser- & Abflussrohr verlängern – Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Toilette diagonal zum Fallrohr: 4m Rohrleitung – Gefälle, Badplanung ändern?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche zu Badewanne umbauen: Kosten, Dauer & Machbarkeit im Altbau?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ebenerdige Dusche auf Podest realisieren: Höhe, Gefälle & Abdichtung im Bad?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche/Badewanne: Siphon tiefer als Abfluss – Kleinhebeanlage nötig? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badrenovierung Kosten: Was kostet ein neues Bad mit Fliesen & Sanitär (2024)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Badumbau, Toilettenabwässer, Hebeanlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Badumbau, Toilettenabwässer, Hebeanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Badumbau, Toilettenabwässer, Hebeanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Badumbau, Toilettenabwässer, Hebeanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badumbau über altem Abwasserrohr: Probleme, Risiken & Lösungen für Toilettenabwässer?
Suche nach: Bad über altem Abwasserrohr: Risiken & Lösungen
Suche nach: Abwasserrohr, Badumbau, Toilettenabwässer, Hebeanlage, Gussrohr, KGRohr, Abwasserproblem, Sanitärinstallation
