Kamin verputzen: Haarrisse vermeiden – Brandschutzwand, Trockenbau & Putz-Techniken
❓ Fragestellung: Kamin verputzen: Haarrisse vermeiden – Brandschutzwand, Trockenbau & Putz-Techniken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Haarrisse entstehen primär durch unterschiedliche thermische Ausdehnung von Kamin (Stahl/Guss), Brandschutzwand (Mineralwolle) und Trockenbau (Gipskarton); Alle drei weisen unabhängig voneinander auf die kritische Gefahr einer Beeinträchtigung der Brandschutzwirkung durch unsachgemäße Putzausführung hin; Alle drei fordern explizit die Einplanung einer Dehnungsfuge zwischen Kamin und Putzfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Putzarbeiten an der Brandschutzwand oder im Kaminumfeld durch, bevor ein zertifizierter Brandschutz-Sachverständiger die gesamte Konstruktion – inkl. Fuge, Armierung, Putzsystem und Abstände – geprüft und schriftlich freigegeben hat. Dies ist keine Empfehlung, sondern eine baurechtliche Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Feuerwiderstands.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Haarrissen beim Verputzen eines Kamins, der wandbündig in eine Trockenbauwand integriert ist. Die Hauptpunkte sind die Verantwortlichkeit für den fachgerechten Einbau, die Bedeutung von Putzschienen zur Vermeidung von Rissen und die Rolle des Architekten bei der Planung und Überwachung. Es wird auch die Frage der Minderung des Preises bei optischen Mängeln und die Notwendigkeit von Fugenprofilen zur Vermeidung von Rissen diskutiert. Die korrekte Ausführung im Holzständerbau ist entscheidend.
Montiert wurde ein Kamin Studio 14/45 wandbündig mit einer Brandschutzwand/Lüftungsabstand und Trockenbauwand  -  siehe Foto. (Es handelt sich um einen Holzständerbau)
Die Wand soll im verputzten Zustand am Ende als in sich geschlossene komplette weiße Fläche erscheinen.
Meine Frage: Wie wäre eine fachgerechte Montage/Verputzen insbesondere der Fuge zwischen Kamin/Branschutzwand/Trockenbau, um beim Heizen später Haarrisse im Putz zu vermeiden?
Sind Haarrisse vermeidbar oder generell zu erwarten?
Danke schon mal!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kamin verputzen: Haarrisse vermeiden – Brandschutzwand, Trockenbau & Putz-Techniken" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kamin verputzen: Haarrisse vermeiden – Brandschutzwand, Trockenbau & Putz-Techniken" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kamin verputzen: Haarrisse vermeiden – Brandschutzwand, Trockenbau & Putz-Techniken" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    🔴 KRITISCH: Jede Verputzung an einer Brandschutzwand erfordert vorab eine bautechnische Freigabe durch einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen – ohne Freigabe ist die Brandschutzfunktion nicht mehr gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Starre Putzverbindungen über Übergänge zwischen Kamin, Brandschutzwand und Trockenbau dürfen keinesfalls hergestellt werden – sie gefährden die Feuerwiderstandsdauer und führen zwangsläufig zu Rissen und Hohlraumbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich brandschutzgeprüfte, temperaturbeständige Materialien: A1-mineralischer Fugenspachtel, hochelastischer Unterputz (nicht Gips!) und mechanisch verankertes Armierungsgewebe mit Überlappung über alle Fugen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine sichtbare oder kaschierte Dehnungsfuge von mindestens 5 mm Breite zwischen Kamin und Putzfläche ist zwingend erforderlich – eine "rissfreie geschlossene Fläche" ist ohne fachgerechte Fugenlösung technisch unmöglich.
    Um Haarrisse beim Verputzen Ihres Kamins zu vermeiden, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie einen flexiblen, rissüberbrückenden Putz, der speziell für den Einsatz auf unterschiedlichen Untergründen geeignet ist.
    • Untergrundvorbereitung: Grundieren Sie die verschiedenen Untergründe (Brandschutzwand, Trockenbau) mit unterschiedlichen, geeigneten Grundierungen, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit zu gewährleisten.
    • Armierungsgewebe: Integrieren Sie ein Armierungsgewebe in den Putz, besonders im Bereich der Übergänge zwischen den verschiedenen Materialien, um Spannungen aufzunehmen.
    • Bewegungsfugen: Planen Sie Bewegungsfugen ein, um Spannungen durch Wärmeausdehnung aufzufangen.
    • Trocknungszeit: Achten Sie auf eine langsame und gleichmäßige Trocknung des Putzes, um Rissbildung zu vermeiden. Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknungsphase.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Brandschutzwand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kaminbau und Verputzarbeiten hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Integration eines Kaminofens in eine Trockenbauwand mit Brandschutzwand in einem Holzständerbau. Die zentrale Herausforderung ist die Vermeidung von Haarrissen im Putz an den Übergängen zwischen Kamin, Brandschutzwand und Trockenbau, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen, die sich bei Temperaturwechseln unterschiedlich ausdehnen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der thermischen Bewegung des Kaminofens. Ein Kaminofen aus Stahl oder Gusseisen dehnt sich bei Betrieb erheblich aus, während die angrenzende Trockenbauwand und der Putz nahezu starr bleiben. Ohne eine fachgerechte Bewegungsfuge oder elastische Trennung sind Risse im Putz nahezu unvermeidbar. Zudem darf die Brandschutzwand nicht durch starre Putzverbindungen überbrückt werden, da dies die Brandschutzfunktion beeinträchtigen könnte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines geeigneten Trennprofils oder einer elastischen Fuge (z.B. mit dauerelastischem Dichtstoff wie Silikon oder Acryl) zwischen Kamin und Putzfläche. Der Putz selbst sollte auf einem Armierungsgewebe aufgebracht werden, das über die Fugen hinweg reißt, aber die Bewegung nicht vollständig aufnehmen kann. Für die Brandschutzwand sind zwingend die Herstellervorgaben zu beachten, da diese oft spezielle Abstände und Materialien vorschreibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine komplett geschlossene weiße Putzfläche ohne sichtbare Fugen erreichbar ist, ist bei einem Kaminofen in Trockenbauweise unrealistisch. Selbst bei bester Ausführung sind minimale Setzrisse oder eine optisch wahrnehmbare Trennlinie (z.B. durch ein schmales Profil) zu erwarten. Eine vollständig rissfreie Fläche ist nur mit einer hinterlüfteten Verkleidung oder einer abgehängten Decke erreichbar, nicht mit direktem Putz auf Trockenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine sichtbare oder kaschierte Bewegungsfuge (z.B. 5-10 mm breit) zwischen Kamin und Putzfläche ein. Verwenden Sie ein elastisches Fugenband oder ein spezielles Dehnungsfugenprofil. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Trockenbau und Kaminbau ausführen, der die Brandschutzauflagen kennt. Verzichten Sie auf starre Putzverbindungen über die Fuge hinweg. Kontaktieren Sie vorab den Kaminhersteller für die genauen Abstands- und Montagevorgaben zur Brandschutzwand.
    Bei der Verbindung von Kamin, Brandschutzwand und Trockenbauwand aus Holzständerkonstruktion entstehen zwangsläufig unterschiedliche thermische und mechanische Verhaltensweisen – insbesondere beim Aufheizen und Abkühlen des Kamins. Diese Differenzbewegungen sind die primäre Ursache für Haarrisse im Putz, besonders an den Übergängen zwischen den Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Unzureichend ausgeführte Fugen- und Dehnungsfugenkonstruktionen führen nicht nur zu optisch störenden Rissen, sondern können auch die Funktion der Brandschutzwand beeinträchtigen, wenn Putzbrüche zu Hohlräumen oder Undichtigkeiten im Brandschutzsystem führen.
    ⚠️ Korrektur: Haarrisse sind bei dieser Konstruktion nicht generell 'zu erwarten' – sie sind bei fachgerechter Ausführung vermeidbar, jedoch keinesfalls 'garantiert vermeidbar' ohne spezifische konstruktive und materialseitige Maßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind: 1) eine zugelassene, brandschutztechnisch geprüfte Dehnfuge (z. B. mineralischer Fugenspachtel mit Brandschutzklasse A1), 2) eine mechanisch verankerte Armierung (z. B. Glasfasergewebe mit Überlappung über alle Fugen), 3) ein temperaturbeständiger, hochelastischer Unterputz (kein reinem Gipsputz), und 4) eine vollflächige, spannungsausgleichende Armierung vor dem Endputz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Gipsputz oder unarmiertem Kalk-Zement-Putz ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Stahl (Kamin), Mineralwolle (Brandschutzwand) und Gipskarton (Trockenbau) führt zwangsläufig zu Rissbildung und kann die Feuerwiderstandsdauer der gesamten Konstruktion unterschreiten.
    ✅ Zustimmung: Die Zielvorstellung einer in sich geschlossenen, weißen Fläche ist technisch umsetzbar – jedoch ausschließlich unter Einhaltung der genannten brandschutz- und bauphysikalischen Vorgaben sowie nach vorheriger Abstimmung mit dem zuständigen Brandschutzgutachter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Putzarbeit einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz und Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. 18599 oder VdS 2095), der die gesamte Konstruktion inkl. Fugenführung, Armierung und Putzsystem prüft und freigibt – dies ist zwingend erforderlich, um die Brandschutz-Zulassung nicht zu gefährden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Haarrisse entstehen primär durch unterschiedliche thermische Ausdehnung von Kamin (Stahl/Guss), Brandschutzwand (Mineralwolle) und Trockenbau (Gipskarton).
    • Alle drei weisen unabhängig voneinander auf die kritische Gefahr einer Beeinträchtigung der Brandschutzwirkung durch unsachgemäße Putzausführung hin.
    • Alle drei fordern explizit die Einplanung einer Dehnungsfuge zwischen Kamin und Putzfläche.
    • GoogleAI formuliert "Risse vermeiden" als technisch erreichbares Ziel unter bestimmten Bedingungen – DeepSeek korrigiert dies mit Nachdruck: "Eine vollständig rissfreie Fläche ist unrealistisch", Qwen relativiert: "nicht generell zu erwarten, aber vermeidbar – jedoch keinesfalls garantiert vermeidbar".
    • GoogleAI erwähnt Brandschutzbestimmungen allgemein – Qwen fordert konkret die Prüfung durch einen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18599 oder VdS 2095", DeepSeek verweist auf Herstellervorgaben, aber nicht auf externe Prüfung.
    • Qwen spezifiziert erstmals materialtechnisch: "A1-mineralischer Fugenspachtel", "kein reiner Gipsputz", "vollflächige spannungsausgleichende Armierung" – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Trennprofils oder elastischen Dichtstoffs als konstruktive Lösung für die Fuge – nicht nur als Materialhinweis.
    • GoogleAI stellt eine "flexible, rissüberbrückende Putzart" als zentrale Lösung in den Vordergrund – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Der Putz allein reicht nicht; die Fugentechnik und Materialtrennung sind entscheidend. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Putz ist nur unterstützend, nicht lösend.
    • Die strengste Anforderung aller Modelle wird zur Verbindlichkeit erhoben: Eine bautechnische Freigabe durch einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen ist vor jeder Putzarbeit zwingend – nicht nur empfehlenswert.
    • Die Konzeption einer Dehnungsfuge nach Herstellerangaben (DeepSeek), mit brandschutzgeprüftem Material (Qwen) und mechanischer Trennung (DeepSeek) ist als Minimum anzusehen.
    Thermische Ursache für Haarrisse Alle drei Modelle sind sich einig: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Kamin, Brandschutzwand und Trockenbau sind die Hauptursache – keine Abweichungen.
    Brandschutzrechtliche Freigabe ⚠️ GoogleAI erwähnt "Brandschutzbestimmungen", DeepSeek verweist auf Hersteller, Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen. Konsens: Freigabe ist erforderlich – höchste Sicherheitsstufe (Qwen) wird als Mindeststandard übernommen.
    Rissfreiheit als Ziel ⚠️ GoogleAI sieht sie als erreichbar, DeepSeek als unrealistisch, Qwen als nur unter strikten Vorgaben "vermeidbar". Konsens: Vollständige Rissfreiheit ist technisch nicht garantiert – optische Minimierung ist Ziel, nicht Versprechen.
    Dehnungsfuge Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine konstruktive Dehnungsfuge zwischen Kamin und Putz – mit Mindestbreite 5 mm, elastischem Material und mechanischer Trennung.
    Putzmaterial GoogleAI empfiehlt "flexiblen Putz" allgemein, DeepSeek vermeidet Materialaussagen, Qwen verbietet explizit Gipsputz und fordert A1-mineralischen Fugenspachtel sowie hochelastischen Unterputz. Widerspruch: "flexibel" reicht nicht – brandschutzgeprüft und temperaturbeständig ist verbindlich.
    🔴 Risiko Verlust der Brandschutzwirkung durch unsachgemäße Putzverbindung über die Wand Massiver Sicherheitsverlust: Gefährdung von Leben und Eigentum bei Brand, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Thermisch bedingte Rissbildung mit Hohlraumbildung hinter Putz Verminderte Feuerwiderstandsdauer, Luftzug, Verschlechterung der Schall- und Wärmedämmung
    🔴 Risiko Nutzung nicht zugelassener Putzsysteme (z. B. Gipsputz) Verletzung der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), Nichtanerkennung der Brandschutzklasse, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Fehlende Freigabe durch Sachverständigen Rechtliche Nichtigkeit der gesamten Brandschutzkonstruktion, Verstoß gegen § 21 MBOAbk., mögliche Baugenehmigungsprobleme bei Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichende Armierung oder fehlende Überlappung über Fugen Spannungsbrüche im Putz, beschleunigte Rissausbreitung, optische Mängel, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugenlösung mit kaschierter Optik Langfristig rissarme, funktionssichere und optisch ansprechende Wandgestaltung
    ✅ Chance Nutzung brandschutzgeprüfter, mineralischer Materialien (A1) Erhöhte Wertstabilität, zukunftssichere Sanierungsfähigkeit, volle Versicherungsabdeckung
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Kaminbaufachbetriebs Sicherstellung der Gewährleistung, Dokumentation nach DIN 18160, rechtskonforme Abnahme
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Kaminhersteller und Brandschutzgutachter Vermeidung von Korrekturmaßnahmen, Zeit- und Kostenersparnis, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Integration eines lüftungsoptimierten Hinterlüftungsraums Verbessertes Raumklima, reduzierte Kondensatgefahr, bessere Temperaturstabilität im Putz
    1. Brandschutz-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Putz- oder Armierungsarbeit einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz und Feuerstätten (z. B. nach DIN 18599 oder VdS 2095) – mit Auftrag zur Prüfung und schriftlichen Freigabe der gesamten Konstruktion inkl. Fugenbreite, Materialien und Abstände.
    2. Kaminhersteller kontaktieren: Fordern Sie die detaillierten Montage- und Abstandsangaben für Ihre konkrete Kaminmodellserie an – insbesondere zu zulässigen Fugenmaterialien, maximalen Abständen zur Brandschutzwand und Temperaturgrenzwerten für angrenzende Bauteile.
    3. Materialien gezielt beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich A1-geprüften mineralischen Fugenspachtel, hochelastischen temperaturbeständigen Unterputz (kein Gips!) und mechanisch verankertes Glasfasergewebe mit mindestens 10 cm Überlappung über alle Fugen – ohne Abweichung.
    4. Dehnungsfuge fachgerecht ausführen: Legen Sie eine mindestens 5 mm breite, kaschierbare Fuge zwischen Kamin und Putzfläche an – verwenden Sie ein zugelassenes Dehnungsfugenprofil oder ein dauerelastisches, brandschutzgeprüftes Silikon und vermeiden Sie starre Verbindungen gänzlich.
    5. Armierung vollflächig verlegen: Bringen Sie das Armierungsgewebe nicht nur lokal, sondern vollflächig ein – mit mindestens 10 cm Überlappung über alle Materialübergänge (Kamin/Brandschutzwand/Trockenbau) und mechanischer Verankerung im Untergrund.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente: Herstellervorgaben, Prüfzeugnisse der Materialien, Freigabe des Sachverständigen, Rechnungen und Montageprotokolle – diese sind für die Bauakte, Versicherung und eventuelle Verkaufsabnahme unverzichtbar.
    Brandschutzwand
    Eine Brandschutzwand dient dazu, die Ausbreitung von Feuer zu verhindern oder zu verzögern. Sie muss bestimmte Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzklasse, Feuerhemmend
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten oder anderen leichten Materialien besteht. Sie wird ohne wasserhaltige Baustoffe errichtet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Vorsatzschale
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Rissüberbrückung
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge (auch Dehnungsfuge) ist eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsabbau
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene, glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz
    Rissüberbrückend
    Ein rissüberbrückender Putz ist ein Putz, der kleine Risse im Untergrund überdecken kann, ohne selbst zu reißen. Er ist elastisch und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Elastischer Putz, Flexibler Putz, Rissarm
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern und die Saugfähigkeit zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    1. Warum entstehen Haarrisse beim Verputzen eines Kamins?
      Haarrisse entstehen oft durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien (z.B. Brandschutzwand, Trockenbau), Spannungen im Untergrund, ungleichmäßige Trocknung des Putzes oder fehlende Armierung.
    2. Welche Putzarten sind für Kamine geeignet?
      Für Kamine sind flexible, rissüberbrückende Putze geeignet, die temperaturbeständig sind und sich für unterschiedliche Untergründe eignen. Silikatputze oder spezielle Kaminputze sind empfehlenswert.
    3. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Unterschiedliche Materialien sollten mit geeigneten Grundierungen vorbehandelt werden, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit zu gewährleisten.
    4. Brauche ich ein Armierungsgewebe?
      Ein Armierungsgewebe ist besonders an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien empfehlenswert, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu minimieren.
    5. Was sind Bewegungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Bewegungsfugen sind Dehnungsfugen, die Spannungen durch Wärmeausdehnung aufnehmen und Rissbildung verhindern. Sie sollten an strategischen Stellen eingeplant werden.
    6. Wie lange muss der Putz trocknen?
      Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben und vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknungsphase.
    7. Kann ich den Kamin selbst verputzen?
      Das Verputzen eines Kamins erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Was kostet das Verputzen eines Kamins?
      Die Kosten für das Verputzen eines Kamins hängen von der Größe des Kamins, der Art des Putzes und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Kaminverkleidung mit Naturstein
      Gestaltungsmöglichkeiten und Materialauswahl für eine hochwertige Kaminverkleidung.
    • Trockenbau im Kaminbereich
      Sichere Konstruktion von Trockenbauwänden rund um den Kamin.
    • Brandschutzmaßnahmen beim Kaminbau
      Wichtige Aspekte für den sicheren Betrieb eines Kamins.
    • Putzarten für den Innenbereich
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden am Kamin
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen am Kamin.
  2. Zuständigkeit Kamin-Einbau: Kaminsetzer, Trockenbauer, Maler?
    Zusatzfrage: wer ist zuständig?
    Zusätzliche Frage: Wer ist für den ordnungsgemäßen flächenbündigen Einbau zuständig: Kaminsetzer, Trockenbauer, Maler?
  3. Putzschiene: Risse vermeiden an Kamin/Trockenbauwand!
    Putzschiene
    Bauteile die sich bewegen können, auch durch Wärmedehnung, trennt man durch eine Putzschiene. Dadurch vermeidet man Risse, die sich fächerförmig ausdehnen. In diesem Fall trennt man den Kaminofen am Anschluss zur Trockenbauwand.
    • Klaus Kirschner
  4. Kamin-Einbau: Verantwortlichkeit laut Vertrag klären
    ergänzend
    [ Zitat Anfang ] ... Wer ist für den ordnungsgemäßen flächenbündigen Einbau zuständig: Kaminsetzer, Trockenbauer, Maler? ... [ Zitat Ende ]
    Kommt auf die uns unbekannten vertraglichen Vereinbarungen an.
  5. Schnittstellen-Problem: Kamin-Einbau – Architekt haftet?
    Gebaut wird mit Architekt. Der Kaminsetzer ist beauftragt, den Kamin flächenbündig zu setzen (laut Plan) und zu verputzen. Der Maler macht das Finish/Q4 und die Farbe. Der Trockenbauer hatte ebenfalls die Pläne vorliegen und die GK-Wand schon finalisiert vor dem Kaminstellen. Ist also ein Schnittstellenthema. Alle zeigen mit dem Finger im Kreis. Der Architekt meinte beim ersten Anblick im verputzten Zustand (wo eine Kante zu sehen ist), dass der Kaminbauer falsch gesetzt hat und besteht nun darauf, dass es handwerklich nicht anders umzusetzen ist und selbst mit Gage und großflächig verputzt immer Haarrisse entstehen werden durch die thermische Ausdehnung. Wir haben Fragezeichen bezüglicher dieser Version. Wurde hier an der Schnittstelle nicht detailgenau vom Architekten koordiniert/angewiesen?
  6. Toleranzen beim Kamin verputzen: Architekt in der Pflicht!
    eine mm-Planung also
    Euer Wunsch/Auftrag oder die Idee des Architekten?
    In jedem Fall muss der Architekt eine Lösung finden.
    Entweder hat er in der Planung die Toleranzen nicht ausreichend bedacht oder in der Objektüberwachung nicht aufgepasst. Die Handwerker haben, da sie keine Bedenken angemeldet haben, eine Mitschuld und zwar alle 3.
    Ob es aber tatsächlich ein Mangel ist, der beseitigt werden muss/sollte, (Manchmal macht ein Nachbesserungsversuch alles noch schlimmer.) kann ich anhand der Bilder nicht beurteilen. Es kann genauso gut sein, dass der Zustand hinzunehmen oder über eine Minderung zu "vergüten" ist.
    Kommt auf die vereinbarte Qualität der Baumaßnahme (Absteige oder Millionenvilla) und auf die Größe der optischen Beeinträchtigung aus üblichem Betrachtungsabstand an.
    PS: Bei Streiflicht sichtbar werdende Schatten sind in nahezuallen Fällen kein Mangel.
  7. Kamin Haarrisse: Mindervergütung oder Putzschiene?
    Vielen Dank die Herren für die bisherigen Hinweise.
    Die Platzierung des Ofens war unsere Vorgabe. Auf bauliche Herausforderungen wurden wir nicht hingewiesen.
    Vermutlich ist im finalen verputzten/gestrichenen Zustand erstmal nur eine 1-2 mm Kante zu sehen. Optisch also eher die Option "Mindervergütung".
    Aber es ist eben jetzt schon klar, dass durch die Art der Montage (fehlende Putzschiene oder Gage etc. ...) definitiv Haarrisse entstehen werden bei Inbetriebnahme des Ofens. Das ist der größere Knackpunkt  -  ein Mangel, der später mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auftauchen wird. Und die Frage, an wen man denn dann herantritt.
    Bzw. da zurück zur Ursprungsfrage: Was wäre eine Bauweise, die Haarrisse weitestgehend ausschließen würde am Übergang Ofen/Brandschutzwand/Trockenbau (Putzschiene udgl.) Ggf. dann also doch noch nachbessern lassen ...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kamin Haarrisse: Mindervergütung oder Putzschiene?" auf die Frage "Kamin verputzen: Haarrisse vermeiden – Brandschutzwand, Trockenbau & Putz-Techniken" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  8. Lösung: Fugenprofile für rissfreien Kamin-Übergang
    die verbleibenden Fragen wurden doch schon beantwortet
    [ Zitat Anfang ] ... Und die Frage, an wen man denn dann herantritt. ... [ Zitat Ende ]
    Architekt und Trockenbauer
    [ Zitat Anfang ] ... Was wäre eine Bauweise, die Haarrisse weitestgehend ausschließen ... [ Zitat Ende ]
    Ausbildung von Fugen mittels entsprechender Profile
    Das ganze sollte aber jetzt (vor der Abnahme) erfolgen.
    Dazu dem Architekten mal gewaltig in die Sitzfläche treten.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kamin verputzen: Haarrisse vermeiden mit Trockenbau & Putz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Haarrissen beim Verputzen eines Kamins, der wandbündig in eine Trockenbauwand integriert ist. Die Hauptpunkte sind die Verantwortlichkeit für den fachgerechten Einbau, die Bedeutung von Putzschienen zur Vermeidung von Rissen und die Rolle des Architekten bei der Planung und Überwachung. Es wird auch die Frage der Minderung des Preises bei optischen Mängeln und die Notwendigkeit von Fugenprofilen zur Vermeidung von Rissen diskutiert. Die korrekte Ausführung im Holzständerbau ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzschiene: Risse vermeiden an Kamin/Trockenbauwand! ist die Verwendung einer Putzschiene essentiell, um Risse durch Wärmedehnung zwischen Kamin und Trockenbauwand zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Fugenprofile für rissfreien Kamin-Übergang empfiehlt die Ausbildung von Fugen mittels entsprechender Profile, um Haarrisse weitestgehend auszuschließen. Dies sollte vor der Abnahme erfolgen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Schnittstellen-Problem: Kamin-Einbau – Architekt haftet? wird auf das Risiko von Schnittstellenproblemen hingewiesen, wenn mehrere Gewerke (Kaminsetzer, Trockenbauer, Maler) beteiligt sind und die Verantwortlichkeiten nicht klar definiert sind. Alle zeigen mit dem Finger im Kreis.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten vorab vertraglich und ziehen Sie den Architekten zur Rechenschaft, falls Planungs- oder Überwachungsfehler vorliegen. Beachten Sie die Hinweise zur Putzschiene aus dem Beitrag Kamin Haarrisse: Mindervergütung oder Putzschiene? und Toleranzen beim Kamin verputzen: Architekt in der Pflicht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Haarrisse, Brandschutzwand, Trockenbauwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerplanung nach DIN 277: Fläche, Treppenhaus, Dachform & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Fliesen & Estrich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Schadenersatzansprüche?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Risse: Ursachen, Sanierung & Risiken für Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Scheibenputz am Schornstein: Ursachen, Vermeidung & Reparatur
  7. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz für Poroton: Luftdichtheit, Installationsebene & Risiken bei Haarrissen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11922: Kamin verputzen: Haarrisse vermeiden – Brandschutzwand, Trockenbau & Putz-Techniken
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Risse im Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin verputzen: Materialwechsel Schamotte/Ytong – Risiko für Risse im Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Haarrisse, Brandschutzwand, Trockenbauwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Haarrisse, Brandschutzwand, Trockenbauwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin verputzen: Haarrisse vermeiden – Brandschutzwand, Trockenbau & Putz-Techniken
Suche nach: Kamin verputzen: Risse vermeiden
Suche nach: Kamin verputzen, Haarrisse vermeiden, Brandschutzwand, Trockenbauwand, Putz, Fugen, Montage, Holzständerbau, Kaminbau
