Leichtbauschornstein nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Vorschriften für Kaminofen?
Der Thread behandelt den nachträglichen Einbau eines Leichtbauschornsteins für einen Kaminofen in einem Bungalow in Holzständerbauweise. Diskutiert werden die Koordination durch einen Architekten, die Beauftragung einer spezialisierten Firma, die luftdichte Durchführung durch das Dach und die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften und Brandschutzbestimmungen. Zudem werden verschiedene Anbieter und Montagepreise verglichen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten in unserem Haus einen Kaminofen aufstellen. Da wir aber noch keinen Schornstein haben muss dieser zuerst nachgerüstet werden. Die geplante Feuerstelle befindet sich nicht an einen Außenwand und daher kommt aus unserer Sicht nur ein Leichbauschornstein in Frage.
Da wir einen Bungalow in Holzständerbauweise ohne Dachboden haben und somit das Dach (25º) unmittelbar an den Wohnraum anschließt, soll der Leichtbauschornstein direkt an einer Innenwand (aus Fermacell mit Glasfasertapete) im Wohnzimmer ca. 40 cm neben dem Dachfirst durch das Dach geführt werden. Der Schornstein hätte dann im Wohnraum eine Höhe von ca. 3,50 m und ab dem Dach noch etwa 1,50 m. Der Rohrdurchmesser soll 150 mm betragen und über dem Dach soll der Schornstein als Rohr in RAL-Farbe, passend zu den Dachziegeln, ausgeführt werden.
Wir haben auch schon mit dem Bezirksschornsteinfeger gesprochen und aus seiner Sicht können wir das so realisieren. Die Aufstellgenehmigung erhalten wir in Kürze und die Installation soll natürlich durch einen Fachbetrieb erfolgen.
Nun aber meine Fragen.
1. Ist die Installation eines Leichbauschornsteins unter den genannten Bedingungen auch ohne große Renovierungsarbeiten im Anschluss möglich? Ich habe mir das so vorgestellt, dass der Schornstein aufgebaut, anschließend verspachtelt oder verputzt wird, ohne das die dahinter liegende Wand neu tapeziert werden muss.
2. Was ist bei der Dachdurchführung zu beachten? Wie muss diese realisiert werden, sodass die Dämmeigenschaften erhalten bleiben und keine Wärmebrücke entsteht. Und wie sollten Dampfdiffusionssperre und die Unterspannbahn mit dem Schornstein verbunden werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und somit auch den Befall von Schimmel zu vermeiden.
Der Dachaufbau sieht von innen nach außen wie folgt aus
16x110 mm Fichtenprofilholzschalung > 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatte > 20 mm Holzlattung > 0,20 mm PE_Folie als Dampfdiffusionssperre > 250 mm Mineraldämmstoff
45x245 Sparren > diffussionsoffene Unterspannbahn > 25 mm Konterlattung > 38x58 mm Latten > Dachziegel
3. Der Schornsteinfeger beabsichtig den Schornstein 1x im Jahr vom Dach aus zu reinigen. Wie viel Dreck fällt bei der Reinigung an, schließlich befindet sich die Reinigungsklappe mitten in unserem Wohnzimmer.
Ich freue mich schon auf Eure Antworten.
Jochen
    🔴 KRITISCH: Dachdurchführung in unmittelbarer Firstnähe (ca. 40 cm) erfordert zertifiziertes, brandschutzgeprüftes Durchführungs-Set – Eigenkonstruktionen sind unzulässig und führen zu Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Mindestaufstieg über Dach von nur 1,50 m unterschreitet die nach DINAbk. 18160-1 und 1. BImSchV erforderliche Höhe – Gefahr von unzureichendem Abgaszug, Rückstau und unvollständiger Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Fermacell-Wand allein erfüllt nicht die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (F90); brandschutztechnisch geprüfte Durchführungs-Systeme mit mineralischer Dämmung und Abstandhalterung sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfdiffusionssperre (PE-Folie) ist temperatur- und abgasseitig nicht beständig – Anschluss muss mittels temperaturbeständiger, zertifizierter Manschette erfolgen, andernfalls droht Schimmel durch Feuchteeintrag in Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigungsklappe im Aufstellraum (Wohnzimmer) ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben – Reinigung allein vom Dach aus ist nicht ausreichend und verstößt gegen DIN 18160-1 und Schornsteinfeger-Verordnung.
    Ich empfehle, bei der Nachrüstung eines Leichtbauschornsteins folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Achten Sie auf hochwertige, feuerbeständige Materialien, die den geltenden Normen entsprechen.
    • Dämmung: Eine gute Dämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz zu gewährleisten.
    • Dampfdiffusion: Stellen Sie sicher, dass die Dampfdiffusionssperre korrekt eingebaut wird, um Feuchtigkeitsschäden im Dachaufbau zu verhindern. 🔴
    • Brandschutz: Der Schornstein muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen, insbesondere bei einer Holzständerbauweise.
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Halten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen ein.
    Ich rate Ihnen, sich vorab vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger beraten zu lassen, um die Aufstellgenehmigung zu erhalten und alle relevanten Vorschriften zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Planung und Installation des Leichtbauschornsteins, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines Leichtbauschornsteins in einem Bungalow in Holzständerbauweise für einen Kaminofen. Die Planung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere kritische Punkte, insbesondere im Bereich Brandschutz, Bauphysik und Dichtheit der Dachdurchführung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Durchführung des Schornsteins durch das Dach in unmittelbarer Nähe zum First (ca. 40 cm) erfordert eine extrem präzise Abdichtung. Jede Undichtigkeit an der Dampfdiffusionssperre (PE-Folie) oder der Unterspannbahn führt unweigerlich zu Feuchteeintritt in die Dämmung und birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden, die von innen kaum erkennbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schornstein ohne Renovierungsarbeiten an der Wand verspachtelt werden kann, ist zu optimistisch. Ein Leichtbauschornstein hat ein spezifisches Systemgewicht und benötigt einen festen, ebenen Untergrund. Die Fermacell-Platte mit Glasfasertapete ist als tragende Fläche für die Verputzung ungeeignet, da Risse durch Setzungen oder Temperaturwechsel vorprogrammiert sind. Eine vollflächige Armierung oder ein neuer Putzträger ist erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei der Dachdurchführung muss zwingend ein zertifiziertes System für geneigte Dächer verwendet werden, das eine dampfdichte und schlagregendichte Verbindung zur Unterspannbahn und zur Dampfbremse herstellt. Hierfür sind spezielle Dacheinführungen mit Dichtmanschetten und Klebebändern für die jeweiligen Folien vorgeschrieben. Die Wärmebrücke am Dachdurchbruch muss durch eine ausreichende Dämmung des Schornsteinkastens im Dachraum minimiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfauermeister und einen Energieberater für die Bauphysik. Lassen Sie die Dachdurchführung von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ausführen und dokumentieren. Planen Sie für die Innenwand eine stabile Unterkonstruktion und einen systemgeprüften Putz ein. Die Reinigungsklappe im Wohnzimmer ist akzeptabel, aber legen Sie eine staubdichte Abdeckung und eine Auffangvorrichtung bereit. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Dachabdichtung.
    Die geplante Nachrüstung eines Leichtbauschornsteins in einem Holzständerbau-Bungalow mit direkter Dachdurchführung stellt eine hochkomplexe bau- und brandschutztechnische Herausforderung dar, insbesondere bei fehlendem Dachboden und unmittelbarem Übergang von Wohnraum zum Dach.
    🔴 Gefahr: Die geplante Durchführung durch eine innenliegende Fermacell-Wand mit anschließender Dachdurchführung birgt erhebliche Risiken: unzureichender Brandschutz an der Wand-Dach-Übergangszone, potenzielle Wärmebrücken im Dachaufbau, Verletzung der Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen (z. B. Sparren, Lattung) und Gefahr der thermischen Beschädigung der Dampfdiffusionssperre aus PE-Folie durch Abgastemperaturen.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Montage direkt neben dem Dachfirst bei nur 1,50 m Aufstieg über Dach unterschreitet in der Regel die erforderliche Mindesthöhe nach DIN 18160-1 und der 1. BImSchV – dies führt zu unzureichender Zugentwicklung, erhöhtem Rückstau- und Kohlenmonoxid-Risiko sowie unvollständiger Verbrennung mit Ruß- und Teerablagerungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Verspachtelung oder Verputzung des Schornsteins ohne Wandneugestaltung ausreicht, ist falsch: Fermacell allein erfüllt nicht die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (F90) für die Durchführung; zwingend erforderlich sind brandschutztechnisch geprüfte Durchführungs-Systeme mit integrierter Abstandhalterung und mineralischer Dämmung um das Rohr.
    ➕ Ergänzung: Die Dachdurchführung muss als zertifiziertes, brandschutzgeprüftes Durchführungs-Set ausgeführt werden – inkl. dichtender, temperaturbeständiger Dachhautdurchführung, mineralischer Dämmung um das Rohr, korrekter Anbindung der Dampfsperre (mit temperaturbeständiger Anschlussmanschette) und diffusionsoffener Anbindung der Unterspannbahn – eine Eigenkonstruktion ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die jährliche Reinigung vom Dach aus ist technisch unzureichend: nach DIN 18160-1 und der Schornsteinfeger-Verordnung ist eine Reinigungsklappe im Aufstellraum (hier Wohnzimmer) zwingend erforderlich – die Reinigung vom Dach allein reicht nicht aus, da Ablagerungen im vertikalen Schornsteinabschnitt nicht erreichbar sind.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bezirksschornsteinfegers, dass die Realisierung "so" möglich sei, ist ohne vorherige, detaillierte brandschutztechnische Prüfung der konkreten Durchführungsplanung und Bauteilzusammenstellung nicht haltbar – die Zustimmung eines Schornsteinfegers ersetzt keine statische, brandschutz- und wärmetechnische Fachgutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungstiefe einen zertifizierten Sachverständigen für Schornstein- und Feuerstättenbau (z. B. nach DIN 4102-14 oder VdS 2095) zur Prüfung der gesamten Durchführungs- und Aufstellkonstruktion – inkl. statischer Eignung der Innenwand, brandschutztechnischer Durchführungsplanung, Dachdetaillösung und Abgaszugberechnung; eine rein fachbetriebliche Montage ohne vorherige Zertifizierung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden durch Dampfdiffusionssperren-Verletzung als hohes Risiko für Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei Modelle fordern einen zertifizierten Fachbetrieb für Planung und Montage – Eigenleistungen bei Dachdurchführung oder Wandanbindung werden als unzulässig bzw. gefährlich bewertet.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Reinigungsklappe im Wohnzimmer (Aufstellraum) als gesetzliche Vorgabe.
    • GoogleAI formuliert Dämmung und Brandschutz allgemein – nennt aber weder konkrete Normen (DIN 18160-1, 1. BImSchV) noch Mindestaufstiege oder F90-Anforderungen.
    • DeepSeek fokussiert auf Bauphysik (Wärmebrücke, Putzträger, Setzungsrisiko), aber nicht auf gesetzliche Mindesthöhen oder Feuerwiderstandsklassen.
    • Qwen benennt präzise Normen, F90-Anforderungen, Mindestaufstieg und widerlegt die Aussage des Schornsteinfegers – deutlich stärker regulierungs- und sicherheitsfokussiert.
    • DeepSeek ergänzt zu Wandmontage: Fermacell mit Glasfasertapete ist als Putzträger ungeeignet – erforderlich ist eine vollflächige Armierung oder neuer Putzträger.
    • Qwen ergänzt: Dampfsperren-Anschluss muss temperaturbeständig sein; Reinigung vom Dach "reicht nicht aus"; Zustimmung des Schornsteinfegers ersetzt keine fachliche Gutachtenerstellung.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage des Bezirksschornsteinfegers ("so möglich") und betont: Zustimmung ohne detaillierte brandschutztechnische Prüfung ist nicht haltbar. GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht – Qwens sicherheitsorientierte, normbasierte Einschätzung wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste, normkonforme und rechtssichere Vorgehensweise folgt dem Qwen-Konsens: Vorab-Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 4102-14 / VdS 2095) ist unverzichtbar.
    • DeepSeeks Hinweise zur Wandstabilität und GoogleAIs Forderung nach feuerbeständigen Materialien werden als notwendige Ergänzungen integriert – aber stets unter dem Vorbehalt der Qwen-basierten Grundvoraussetzungen.
    Mindestaufstieg über Dach ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine konkrete Höhe; DeepSeek nicht thematisiert; Qwen benennt 1,50 m als unzureichend im Widerspruch zur Norm – Qwens Bewertung gilt als maßgeblich: Mindesthöhe nach DIN 18160-1 und 1. BImSchV ist zwingend einzuhalten.
    Brandschutz an Wand-Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Brandschutzmaßnahmen; Qwen spezifiziert F90 und zertifizierte Systeme, DeepSeek verlangt stabile Unterkonstruktion, GoogleAI allgemein "Brandschutzbestimmungen" – Konsens: Fermacell allein ist nicht ausreichend; systemgeprüfte Durchführungen mit mineralischer Dämmung sind erforderlich.
    Dampfdiffusionssperre (PE-Folie) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt korrekten Einbau als "wichtig", DeepSeek warnt vor Undichtigkeit, Qwen konkretisiert Temperaturgefährdung und fordert zertifizierte Manschetten – Konsens: PE-Folie ist kritisch und muss fachgerecht angeschlossen werden; Eigenanbindung unzulässig.
    Reinigungsklappe ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Reinigungsklappe im Aufstellraum (Wohnzimmer) ist gesetzlich zwingend – Reinigung allein vom Dach ist unzulässig.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Fachbetrieb; Qwen geht weiter mit "zertifizierter Sachverständiger vor Planungstiefe", DeepSeek mit "Schornsteinfauermeister & Energieberater", GoogleAI mit "Fachbetrieb für Planung und Montage" – Konsens: Keine Eigenmontage bei Dach- oder Wanddurchführung; Vorab-Prüfung durch Fachkraft ist obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Montage beginnt, muss ein zertifizierter Sachverständiger (nach DIN 4102-14 oder VdS 2095) eine vollständige brandschutz- und bauphysikalische Prüfung der geplanten Durchführungs- und Aufstellkonstruktion durchführen – inkl. Abgaszugberechnung, statischer Eignung der Innenwand, Dachdetaillösung und Einhaltung der Mindestaufstiegshöhe.
    🔴 Risiko Unzulässige Dachdurchführung in Firstnähe ohne zertifiziertes System Hohe Wahrscheinlichkeit für Undichtigkeiten → Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmel, Holzzerstörung, Bauschäden
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestaufstiegshöhe über Dach (1,50 m) Unzureichender Abgaszug → Rückstau, Kohlenmonoxidbildung, Rußablagerungen → Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlender brandschutztechnischer Nachweis für Wanddurchführung Verletzung der Feuerwiderstandsforderung (F90) → schnelle Brandausbreitung über Wand- oder Dachdurchbruch
    🔴 Risiko Temperaturbelastung der PE-Dampfsperre durch Abgase Verkoken oder Aufschmelzen der Folie → permanente Feuchtigkeitsbarriere zerstört → langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Reinigungsklappe im Aufstellraum Unzureichende Reinigung → Teer-/Rußablagerungen → Verstopfung, Überhitzung, Brandgefahr; rechtliche Sanktionen durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Gezielte, normkonforme Nachrüstung mit zertifizierten Systemen Steigerung der Energieeffizienz durch verlustarme Abgasführung und optimal gedämmten Schornstein
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in Planungsphase Integration in Gesamtkonzept der Gebäudeenergieeffizienz (z. B. Heizungsoptimierung, Dämmungsnachbesserung)
    ✅ Chance Verwendung moderner, leistungsstarker Leichtbauschornsteine mit integrierter Dämmung Wärmeverluste unter 10 % → effizientere Verbrennung, geringerer Kaminofen-Abgasverbrauch
    ✅ Chance Fachgerechte Dachdurchführung als dauerhafte Anschlussstelle für zukünftige Systeme (z. B. Solarthermie) Flexibilität für zukünftige energetische Modernisierungen ohne erneute Dachöffnung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen, dokumentierten Fachgutachtens Verbesserte Werterhaltung des Gebäudes, Nachweis für Versicherung und beim Verkauf
    1. Sofortige Fachgutachtenerstellung: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Schornstein- und Feuerstättenbau (z. B. nach DIN 4102-14 oder VdS 2095) zur Prüfung der gesamten Durchführungs- und Aufstellkonstruktion – inkl. Abgaszugberechnung und Mindestaufstiegshöhe.
    2. Dachdurchführung nach Norm: Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes, brandschutzgeprüftes Durchführungs-Set für geneigte Dächer – inkl. temperaturbeständiger Dampfsperrenmanschette, mineralischer Dämmung um das Rohr und diffusionsoffener Unterspannbahn-Anbindung.
    3. Wanddurchführung brandschutztechnisch sichern: Entfernen Sie die bestehende Fermacell-Platte im Durchbruchsbereich und setzen Sie ein feuerbeständiges, systemgeprüftes Durchführungs-System mit F90-Zulassung ein – nicht nur "Verspachtelung".
    4. Reinigungsklappe verpflichtend installieren: Montieren Sie eine staubdichte, dicht schließende Reinigungsklappe im Wohnzimmer direkt am Schornsteinanschluss – dokumentieren Sie deren Funktion mit Foto und Bescheinigung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (Material, Durchführungs-Set, Dämmung), Gutachten (Sachverständiger, Energieberater), Prüfprotokolle (Schornsteinfeger) und Montageprotokolle – für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer.
    6. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie nur einen Schornsteinfauerbetrieb mit gültiger Meister- oder Sachkundenachweis-Berechtigung gemäß 1. BImSchV – fordern Sie vor Auftragserteilung die vollständige Montagedokumentation an.
    Ein Schornsteinsystem aus leichten Materialien, das sich für die nachträgliche Installation eignet. Er besteht meist aus Edelstahl oder Keramik und ist einfacher zu montieren als ein gemauerter Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Edelstahlschornstein
    Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Diese Bauweise ist leicht und ermöglicht eine flexible Gestaltung der Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau
    Dachdurchführung
    Die Stelle, an der der Schornstein durch das Dach geführt wird. Die Dachdurchführung muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Dachanschluss, Abdichtung
    Ein staatlich geprüfter Fachmann, der für die Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch zu Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Im Zusammenhang mit Schornsteinen sind insbesondere die Einhaltung von Abständen zu brennbaren Materialien und die Verwendung feuerbeständiger Baustoffe wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    1. Was ist ein Leichtbauschornstein?
      Ein Leichtbauschornstein ist ein Schornsteinsystem, das aus leichten Materialien wie Edelstahl oder Keramik gefertigt wird. Er eignet sich besonders für die nachträgliche Installation, da er weniger Gewicht auf die Bausubstanz bringt als ein gemauerter Schornstein.
    2. Welche Vorteile bietet ein Leichtbauschornstein?
      Leichtbauschornsteine sind einfach zu montieren, relativ leicht und flexibel in der Positionierung. Sie sind auch in verschiedenen Ausführungen und Designs erhältlich, sodass sie sich gut in das Gesamtbild des Hauses einfügen.
    3. Welche Vorschriften muss ich beim Einbau eines Leichtbauschornsteins beachten?
      Beim Einbau eines Leichtbauschornsteins müssen die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Es ist wichtig, die Abstände zu brennbaren Materialien einzuhalten und die Installation vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger abnehmen zu lassen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Schornsteinbau verfügt.
    5. Was kostet ein Leichtbauschornstein mit Montage?
      Die Kosten für einen Leichtbauschornstein mit Montage variieren je nach Ausführung, Höhe und Montageaufwand. Ich empfehle, sich ein individuelles Angebot von einem Fachbetrieb erstellen zu lassen.
    6. Wie oft muss ein Leichtbauschornstein gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel muss ein Schornstein mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Der Bezirksschornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben.
    7. Was ist bei der Dachdurchführung zu beachten?
      Die Dachdurchführung muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Zudem muss der Schornsteinanschluss an die Dachkonstruktion statisch sicher ausgeführt sein.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Leichtbauschornstein?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine gute Dämmung des Schornsteins erforderlich. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos angebracht wird und keine Wärmebrücken entstehen.
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins und den damit verbundenen Kosten.
    • Dämmung des Dachbodens verbessern
      Tipps zur nachträglichen Dämmung des Dachbodens, um Energie zu sparen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Brandschutz im Holzhaus
      Besondere Brandschutzmaßnahmen für Holzhäuser.
  2. Leichtbauschornstein: Architekt für Koordination empfohlen!
    Welcher Fachbetrieb wird das denn sein? Ein Kaminbauer/Maurer-Dachdecker-Trockenbauer-putze-Maler?
    Also da empfiehlt sich schon ein Architekt, der das alles koordiniert und die fachgerechten Anschlussdetails überwacht (Befestigung des Schornsteins in der Decke, luftdichter Anschluss innen, regendichter Anschluss außen usw.).
  3. Schornstein-Sanierung: Spezialfirma statt Architekt sinnvoll
    Es gibt durchaus Firmen, die sich ...
    Es gibt durchaus Firmen, die sich auf die Installation und Sanierung von Schornsteinen spezialisiert haben. Mit Ausnahme der Maler und Putzarbeiten braucht es da sicher nicht noch extra Gewerke und für ein solch relativ kleines Vorhaben auch noch einen Architekten zu engagieren finde ich schon etwas übertreiben.
    Ich wollte mich vorab nur informieren, was bei der Ausführung alles zu beachten ist bzw. wo ggf. gern Fehler gemacht werden.
    Jochen
  4. Leichtbauschornstein: Luftdichte Durchführung & Dachabdichtung
    guckst Du hier ...
    Die Durchführung durch die untere Brettschalung und die GK-Platte sollte luftdicht erfolgen durch Klebung und Klemmschiene oder Dichtband und Klemmung. Das lässt sich alles von oben (außen) erledigen.
    Die Unterspannbahnführung und die Eindichtung in die Dachfläche macht dann hoffentlich ein Dachdecker.
    Wie Sie im Video sehen, geht der Aufbau easy und lässt sich mit wenig Dreck erledigen.
  5. Selkirk Schornsteine: Google-Suche für Händler & Infos
    doch mal ..
  6. Selkirk Kontakt: Händler für Edelstahl-Leichtbauschornsteine finden
    Na das üben wir noch mal, oder?
    so geht das! Nun bleibt nur zu hoffen, dass der Fragesteller auch einigermaßen in der Gegend dieser Firma wohnt, denn viel allgemeine Infos hat die Seite nicht zu bieten.
  7. Leichtbauschornstein: Fokus statt Außenwand-Edelstahlschornstein
    Ok, das ist einer von vielen ...
    Ok, das ist einer von vielen Edelstahlschornsteinanbietern. Aber wie schon gesagt, bei uns kommt ein Außenwand-Edelstahlschornstein leider nicht in Frage. Meine Anfrage bezieht sich daher auch auf einen Leichtbauschornstein.
  8. Leichtbauschornstein: Link zu Infos im Beitrag #3
    dann war ich
    mit meinem Beitrag 3. und dem dortigen Link schon auf der richtigen Spur!
  9. Leichtbauschornstein: Montage & Preise online vergleichen!
    oder hier ...
    oder hier da hat man wenigstens gleich Preise 😉
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den nachträglichen Einbau eines Leichtbauschornsteins für einen Kaminofen in einem Bungalow in Holzständerbauweise. Diskutiert werden die Koordination durch einen Architekten, die Beauftragung einer spezialisierten Firma, die luftdichte Durchführung durch das Dach und die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften und Brandschutzbestimmungen. Zudem werden verschiedene Anbieter und Montagepreise verglichen.
    ✅ Empfehlung: Für die Koordination und Überwachung des Einbaus eines Leichtbauschornsteins wird im Beitrag Leichtbauschornstein: Architekt für Koordination empfohlen! die Beauftragung eines Architekten empfohlen, um fachgerechte Anschlussdetails sicherzustellen. Alternativ kann, wie im Beitrag Schornstein-Sanierung: Spezialfirma statt Architekt sinnvoll vorgeschlagen, eine auf Schornsteinsanierung spezialisierte Firma beauftragt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Leichtbauschornstein: Luftdichte Durchführung & Dachabdichtung betont die Wichtigkeit einer luftdichten Durchführung durch die Brettschalung und GK-Platte sowie die fachgerechte Eindichtung in die Dachfläche durch einen Dachdecker, um spätere Schäden zu vermeiden.
    💰 Kosten: Im Beitrag Leichtbauschornstein: Montage & Preise online vergleichen! wird ein Link zu einem Anbieter bereitgestellt, bei dem man Montagepreise für Leichtbauschornsteine vergleichen kann, um einen ersten Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vorab umfassend über die verschiedenen Leichtbauschornstein-Systeme, Montagevorschriften und Brandschutzbestimmungen zu informieren. Die Google-Suche nach "Selkirk Schornsteine", wie im Beitrag Selkirk Schornsteine: Google-Suche für Händler & Infos vorgeschlagen, kann dabei helfen, regionale Anbieter zu finden. Zudem sollte man sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einholen und diese sorgfältig vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leichtbauschornstein, Schornstein, Kaminofen, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schornsteinfundament nachträglich setzen: Kosten, Aufbau & Risiken für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außenkamin aus Kunststoffrohr (PP): Zulässigkeit, Montage & Vorschriften?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Hinterlüftung, Dachdurchführung & Brandschutz Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11845: Leichtbauschornstein nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Vorschriften für Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Abstand Rauchrohr zu Holzbalken im Holzhaus – Was tun bei zu geringem Abstand?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin planen: NRW-Vorschriften, Abstand zum Nachbarhaus & optimale Positionierung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Durchmesser & Brandschutz im Altbau?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein Verkleidung (F90): Promat Plattenstärke, Brandschutz & Montage?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Reinigungsöffnung im Wohnraum: Vorschriften, Machbarkeit & Alternativen in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leichtbauschornstein, Schornstein, Kaminofen, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leichtbauschornstein, Schornstein, Kaminofen, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leichtbauschornstein nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Vorschriften für Kaminofen?
Suche nach: Leichtbauschornstein nachträglich: Kosten & Montage
Suche nach: Leichtbauschornstein, Schornstein nachrüsten, Kaminofen, Montage, Kosten, Vorschriften, Brandschutz, Dachdurchführung, Dämmung, Holzständerbauweise
