Edelstahlkamin planen: NRW-Vorschriften, Abstand zum Nachbarhaus & optimale Positionierung?
❓ Fragestellung: Edelstahlkamin planen: NRW-Vorschriften, Abstand zum Nachbarhaus & optimale Positionierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Relevanz der 15-Meter-Abstandsregelung nach NRW-Bauordnung/1. BImSchV; Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters; Alle lehnen die horizontale Kaminführung über dem Dach als unzulässig ab – mit klaren Sicherheitsbegründungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die horizontale Dachführung vollständig. Planen Sie stattdessen eine senkrechte Außenführung am Giebel mit gezielter Firstüberhöhung – unter vorheriger statischer Prüfung und schornsteinfegerrechtlicher Abnahme. Keine Eigenplanung ohne fachliche Genehmigung.
Bei der Planung eines Edelstahlkamins in NRW sind die Abstandsregelungen zum Nachbarhaus und die Kaminhöhe über Fenstern gemäß den NRW-Vorschriften entscheidend. Die Einhaltung der Vorschriften kann durch geschickte Positionierung des Kamins, beispielsweise durch Verlegung auf dem Dach, erreicht werden. Eine frühzeitige Absprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger ist unerlässlich, um individuelle Spielräume und bauliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Die Verwendung von 90°-Bögen im Schornstein ist in der Regel nicht zulässig.
wir möchten in unserem Haus einen Kaminofen einbauen. Da gibt es in NRW die Vorschrift, dass der Ausgang des Kamin im Umkreis von 15 m mind. 1 m über einem Fenster gebaut werden muss.
Jetzt zu unserem Problem, das Nachbarhaus ist 12 m entfernt, unser Haus hat 1 1/2 Geschosse, die Nachbarhäuser 2 1/2 Geschosse. Damit wir auf die 15 m hatte ich folgenden Einfall:
Einen Edelstahlkamin außen am Giebel hochführen, dann mit einem 90 ° Winkel den Kamin noch ca. 3 m liegend Richtung Hausmitte auf den Dachpfannen führen damit wir auf die 15 Meter Abstand kommen und dann den Ausgang nach oben führen. Gibt es da eine technische Lösung oder können wir unseren Wunsch nach einem Kaminofen wortwörtlich "durch den Schornstein jagen"? Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Horizontale Kaminführung über Dachpfannen mit 3 m Länge ist brand- und lebensgefährlich – nach DINAbk. 18160-1, 1. BImSchV und TRBF grundsätzlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: CO-Vergiftungs- und Schornsteinbrandrisiko durch Ablagerungen, Kondensatstau und unzureichenden Zug bei waagerechter Abgasleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesetzlich maßgebliche Abstand wird als kürzeste horizontale Distanz zur Nachbarfassade gemessen – nicht entlang einer gebogenen oder liegenden Rohrleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Erhöhung des Kamins (Firstüberhöhung) darf nur nach statischer Prüfung durch einen zertifizierten Statiker erfolgen – unzulässige Dachlasten gefährden die Bausubstanz.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Planung Ihres Edelstahlkamins in NRW Herausforderungen aufgrund der Abstandsregelungen zum Nachbarhaus haben. Die Vorschrift, dass der Kamin in einem Umkreis von 15 Metern mindestens 1 Meter über Fenstern liegen muss, ist dabei zu beachten.
    Um eine optimale Lösung zu finden, empfehle ich folgende Schritte:
    • Prüfung der örtlichen Gegebenheiten: Berücksichtigen Sie die genaue Position Ihres Hauses, des Nachbarhauses, die Höhe beider Gebäude und die Lage der Fenster.
    • Winkel und Richtung: Überlegen Sie, ob durch eine Änderung des Austrittswinkels oder der Richtung des Kamins (z.B. Richtung Hausmitte) die Abstandsregeln eingehalten werden können.
    • Höhe des Kamins: Prüfen Sie, ob eine Erhöhung des Kamins eine Lösung darstellt, um die erforderliche Höhe über den Fenstern des Nachbarhauses zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Kaminanlagen hinzu. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen und Ihnen bei der optimalen Positionierung und Ausführung des Edelstahlkamins helfen.
    Der geplante Edelstahlkamin mit einer liegenden Strecke von 3 Metern auf dem Dach wirft mehrere kritische Fragen auf. Zunächst ist die Idee, den Kamin horizontal über die Dachpfannen zu führen, technisch höchst problematisch, da waagerechte Kaminabschnitte die Abgasführung massiv beeinträchtigen können. Bei einer liegenden Strecke von 3 Metern besteht ein hohes Risiko von Ablagerungen, Zugproblemen und Kondensatbildung, was die Betriebssicherheit gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die geplante horizontale Kaminführung auf dem Dach ist brandschutztechnisch bedenklich. Heiße Abgase könnten die Dachhaut und angrenzende Bauteile unzulässig erwärmen, was zu einem Brand führen kann. Zudem ist die Reinigung eines solchen horizontalen Abschnitts kaum möglich, was die Gefahr von Versottung und Schornsteinbrand drastisch erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein horizontaler Kaminabschnitt zur Einhaltung der 15-Meter-Regel beiträgt, ist falsch. Die Abstandsregelung bezieht sich auf die Mündung des Kamins, nicht auf den Verlauf der Abgasleitung. Ein liegender Kamin ändert nichts am Abstand der Mündung zu Fenstern.
    ➕ Ergänzung: Die NRW-Bauordnung (BauO NRW) und die Feuerungsverordnung (FeuVO) stellen strenge Anforderungen an die Abgasführung. Ein Kamin muss in der Regel senkrecht geführt werden, um einen ausreichenden Kaminzug zu gewährleisten. Horizontale Abschnitte sind nur in Ausnahmefällen und mit speziellen Systemen (z.B. mit Reinigungsöffnungen) zulässig, jedoch nicht auf dem Dach.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Statiker für die Dachkonstruktion. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie erstellen, die die genauen Abstandsverhältnisse, die Dachneigung und die statische Belastbarkeit prüft. Verwerfen Sie die Idee eines horizontalen Kaminabschnitts auf dem Dach und planen Sie stattdessen eine senkrechte Führung, ggf. mit einer höheren Firstüberhöhung, um die Abstandsregeln einzuhalten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Edelstahlkamin außen am Giebel zu führen, horizontal über das Dach zu verlegen und dann vertikal abzuleiten, um den gesetzlich geforderten Mindestabstand von 15 m zum Nachbargebäude zu erreichen – obwohl die direkte horizontale Entfernung nur 12 m beträgt.
    🔴 Gefahr: Eine horizontale Rohrführung über Dachpfannen mit anschließender Umlenkung ist nach der DIN 18160-1, der 1. BImSchV und den Technischen Regeln für Kamin- und Feuerstättenbetrieb (TRBF) grundsätzlich unzulässig. Horizontale AbzAbk.üge über 0,5 m Länge sind nicht zugelassen, da sie zu Ablagerungen, Kondensatstau, unvollständiger Verbrennung und massiv erhöhtem Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, man könne den Abstand durch horizontale Verlängerung "umgehen", ist technisch und rechtlich falsch. Der maßgebliche Abstand wird stets als kürzeste horizontale Verbindung zwischen Kaminmündung und Nachbargebäude gemessen – nicht entlang einer gewundenen Rohrleitung.
    ➕ Ergänzung: Die 1-m-Höhe über Nachbarfenstern gilt nur bei Abständen unter 15 m; bei exakt 15 m oder mehr entfällt diese Höhenanforderung – doch der Abstand muss nachweisbar eingehalten sein. Zudem sind statische Verankerung, Windlasten, Frostempfindlichkeit von Edelstahlrohren und Dachdurchführungen nach DIN 1055-4 zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normgerechte Kaminführung birgt akute Lebensgefahr durch CO-Vergiftung, Rauchgasrückstau oder Brandübertragung – insbesondere bei horizontaler Verlegung über brennbarem Dachstuhl oder bei Undichtigkeiten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die NRW-spezifischen Anforderungen (z. B. aus der Landesbauordnung NRW und der 1. BImSchV) zu beachten, ist korrekt und rechtlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18599 und TRBF zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Kaminbausachverständigen zur Prüfung der baulichen Gegebenheiten, statischen Eignung des Giebels und zur Erstellung einer genehmigungsfähigen Planung – eine Eigenplanung mit horizontaler Kaminführung ist nicht zulässig und darf nicht umgesetzt werden.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Relevanz der 15-Meter-Abstandsregelung nach NRW-Bauordnung/1. BImSchV.
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters.
    • Alle lehnen die horizontale Kaminführung über dem Dach als unzulässig ab – mit klaren Sicherheitsbegründungen.
    • GoogleAI erwähnt "Winkel- und Richtungsänderung" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widerlegen diese explizit als rechtlich und technisch irrelevant für die Abstandsmessung.
    • GoogleAI bleibt vage zu den technischen Grenzen waagerechter Abschnitte; DeepSeek und Qwen nennen konkret die 0,5-m-Grenze nach DIN 18160-1.
    • Qwen ergänzt die Relevanz von DIN 1055-4 (Wind- und Frostlasten) und DIN 18599 (Energieeffizienz-Prüfung).
    • DeepSeek betont die Reinigungsunmöglichkeit des liegenden Abschnitts – ein Aspekt nicht ausdrücklich genannt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen klärt präzise: Die 1-m-Höhe über Nachbarfenstern entfällt ab genau 15 m Abstand – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine horizontale Strecke zur Einhaltung der 15-m-Regel beitragen könne – Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig und korrigieren: Der Abstand wird immer "Luftlinie" gemessen; der Rohrverlauf ist irrelevant.
    • GoogleAI bleibt neutral zu Brandschutzrisiken an der Dachhaut; DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung (⚠️ → 🔴).
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind in allen technischen, normativen und sicherheitsrelevanten Punkten stärker fundiert und konsistent mit geltendem Recht. GoogleAI ist als einzige Quelle nicht normkonform im Hinblick auf Abstandsdefinition und horizontale Verlegung.
    Horizontale Kaminführung über Dach (3 m) ❌ Widerspruch Unzulässig – nach DIN 18160-1 und TRBF grundsätzlich verboten; max. 0,5 m erlaubt, nur in Ausnahmefällen mit Zulassung und Reinigungsöffnungen.
    Maßgeblicher Abstand zur Nachbarfassade ✅ Konsens Wird als kürzeste horizontale Luftlinie gemessen – nicht entlang des Rohrverlaufs; Verlängerung durch Horizontalstrecke ändert nichts an der Abstandsprüfung.
    Einhaltung der 1-m-Höhe über Nachbarfenstern ⚠️ Abwägung Gilt nur bei Abständen < 15 m; bei exakt 15 m oder mehr entfällt diese Höhenanforderung – Qwen nennt dies präzise, DeepSeek und GoogleAI nicht.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Unverzügliche Einbindung eines Schornsteinfegermeisters (TRBF-zertifiziert) und bei statischer Modifikation zusätzlich eines Statikers.
    Risiken einer nicht normgerechten Planung ✅ Konsens Akute Gefahr durch CO-Vergiftung, Rauchgasrückstau, Kondensatstau, Versottung, Schornsteinbrand und bauseitige Brandübertragung.
    🔴 Risiko CO-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung & Rauchgasrückstau Lebensbedrohlich, rechtliche Haftung, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Brandübertragung auf Nachbargebäude durch überhitzte Dachhaut oder Undichtigkeiten Massiver Sach- und Personenschaden, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Dachkonstruktion durch ungeprüfte Kaminverankerung Einsturzgefahr, Schadensersatzansprüche, Baugenehmigungsverbot
    🔴 Risiko Reinigungsunfähigkeit des liegenden Abschnitts → Versottung & Schornsteinbrand Brandentstehung im Dachstuhl, unkontrollierbare Ausbreitung
    🔴 Risiko Nicht genehmigungsfähige Planung → Rückbauzwang & Bußgelder nach Bauordnung NRW Finanzieller Totalverlust, Zwangsrückbau, Bauaufsichtsverfahren
    ✅ Chance Senkrechte Giebelführung mit optimaler Firstüberhöhung Einhaltung aller Vorschriften, dauerhafte Betriebssicherheit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration moderner Edelstahl-Systeme mit Kondensatmanagement Erhöhte Energieeffizienz, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Fachplanung mit Schornsteinfeger + Statiker → vollständige Dokumentation Sichere Genehmigung, Versicherungsschutz, Wertsteigerung durch Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der 15-m-Regel für zukünftige Anbauten oder Erweiterungen Planungssicherheit für spätere Bauvorhaben am Grundstück
    ✅ Chance Stärkung der Nachbarschaftsbeziehung durch transparente, vorschriftsgerechte Planung Vermeidung von Streitigkeiten, Rechtsanwaltskosten und Mediation
    1. Sofortige Planungsumstellung: Verwerfen Sie alle Konzepte mit horizontaler Dachführung – ersetzen Sie sie durch eine senkrechte Giebelführung mit technisch nachweisbarer Firstüberhöhung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen TRBF-zertifizierten Schornsteinfegermeister (nicht nur "Schornsteinfeger") und einen öffentlich bestellten Statiker für die Dachlastprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Grundbuchauszug, aktuelle Bauzeichnungen, Dachstuhlplan und Nachbargrundstücksgrenzverlauf – diese werden für die Genehmigung benötigt.
    4. Normen prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Schornsteinfegermeister schriftlich die Einhaltung von DIN 18160-1, 1. BImSchV, TRBF 131 und BauO NRW § 52 Abs. 3 nach.
    5. Genehmigungsprozess managen: Beantragen Sie die Bauvoranfrage bei der Gemeinde – nicht die vollständige Baugenehmigung – um frühzeitig Rückmeldung zu Abstands- und Höhenfragen zu erhalten.
    6. Montage überwachen: Vereinbaren Sie mit dem Montageunternehmen eine Baubegleitung durch den Schornsteinfegermeister – inkl. Dichtigkeitsprüfung, Zugmessung und Abnahmeprotokoll.
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er dient zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten wie Kaminöfen oder Heizkesseln. Edelstahlkamine sind in einwandiger und doppelwandiger Ausführung erhältlich und werden sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr
    NRW-Vorschriften
    Die NRW-Vorschriften umfassen die baurechtlichen Bestimmungen und Verordnungen, die in Nordrhein-Westfalen für die Errichtung und den Betrieb von Feuerstätten und Abgasanlagen gelten. Diese Vorschriften regeln unter anderem den Abstand zu Nachbargebäuden, die Höhe der Kaminöffnung und die Anforderungen an die Luftqualität.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Immissionsschutz
    Abstandsvorschriften
    Abstandsvorschriften sind baurechtliche Regelungen, die den Mindestabstand zwischen Gebäuden oder Bauteilen festlegen. Im Zusammenhang mit Kaminen beziehen sich diese Vorschriften auf den Abstand zu Fenstern, Dachflächenfenstern und anderen Gebäuden, um die Belästigung durch Rauchgase zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er führt auch Messungen der Abgaswerte durch und berät Hauseigentümer in Fragen der Brandschutzsicherheit und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen verwendet wird. Er besteht aus einem Brennraum, in dem Holz oder andere Brennstoffe verbrannt werden, und einem Abgassystem zur Ableitung der Rauchgase. Kaminöfen sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich und können als Einzelraumheizung oder als Ergänzung zur Zentralheizung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Pelletofen
    Dachdurchführung
    Die Dachdurchführung ist die Stelle, an der ein Kamin oder eine Abgasanlage durch das Dach geführt wird. Sie muss fachgerecht ausgeführt sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Brandschutzsicherheit zu gewährleisten. Für die Dachdurchführung werden spezielle Bauteile verwendet, die eine sichere und dichte Verbindung zwischen Kamin und Dach gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Abdichtung, Regensicherheit
    Zug (Schornstein)
    Der Zug eines Schornsteins bezeichnet die Fähigkeit, Rauchgase durch den Kamin abzuführen. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die Vermeidung von Rauchgasrückstau.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Abgasdruck
    1. Welche Vorschriften gelten für Edelstahlkamine in NRW?
      In NRW gibt es Vorschriften bezüglich des Abstands von Kaminöffnungen zu Fenstern benachbarter Gebäude. Innerhalb eines Radius von 15 Metern muss die Kaminöffnung mindestens 1 Meter höher liegen als Fenster oder Dachflächenfenster. Diese Regelung dient dem Schutz vor Rauchbelästigung und der Gewährleistung der Luftqualität.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Edelstahlkamin?
      Einwandige Edelstahlkamine werden hauptsächlich für die Sanierung bestehender Schornsteine verwendet, während doppelwandige Edelstahlkamine für Neubauten oder den Anbau an Außenwänden geeignet sind. Doppelwandige Kamine bieten eine bessere Wärmedämmung, wodurch die Kondensation reduziert und die Effizienz gesteigert wird. Zudem sind sie flexibler in der Montage.
    3. Wie oft muss ein Edelstahlkamin gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit eines Edelstahlkamins hängt von der Art der Feuerstätte und den verwendeten Brennstoffen ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger vorgeschrieben, um Ablagerungen zu entfernen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Eine regelmäßige Reinigung trägt auch zur Verlängerung der Lebensdauer des Kamins bei.
    4. Darf ich einen Edelstahlkamin selbst montieren?
      Die Montage eines Edelstahlkamins sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei baurechtliche Vorschriften und Sicherheitsaspekte zu beachten sind. Eine unsachgemäße Montage kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Austritt oder Bränden führen. Es ist ratsam, einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Installation zu beauftragen.
    5. Welchen Durchmesser sollte ein Edelstahlkamin haben?
      Der Durchmesser eines Edelstahlkamins hängt von der Leistung der Feuerstätte und den baulichen Gegebenheiten ab. Er muss so bemessen sein, dass ein ausreichender Zug gewährleistet ist und die Abgase sicher abgeführt werden können. Die genaue Berechnung des Durchmessers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    6. Was kostet ein Edelstahlkamin?
      Die Kosten für einen Edelstahlkamin variieren je nach Ausführung (einwandig oder doppelwandig), Durchmesser, Höhe und Montageaufwand. Ein einfacher einwandiger Kamin kann ab einigen hundert Euro erhältlich sein, während ein doppelwandiger Kamin mit Montage mehrere tausend Euro kosten kann. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie lange hält ein Edelstahlkamin?
      Die Lebensdauer eines Edelstahlkamins hängt von der Qualität des Materials, der Beanspruchung durch die Abgase und der regelmäßigen Wartung ab. Hochwertige Edelstahlkamine können bei guter Pflege und Wartung 20 Jahre oder länger halten. Regelmäßige Inspektionen und Reinigungen durch den Schornsteinfeger tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei.
    8. Was muss ich bei der Auswahl eines Edelstahlkamins beachten?
      Bei der Auswahl eines Edelstahlkamins sollten Sie auf die Qualität des Materials (Korrosionsbeständigkeit), die Eignung für die Art der Feuerstätte, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und die Zertifizierung des Produkts achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Kamin für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Kaminofen Genehmigung NRW
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Einbau eines Kaminofens in Nordrhein-Westfalen.
    • Abstand Kamin zum Nachbarn
      Detaillierte Erläuterung der Abstandsregelungen für Kamine zu Nachbargebäuden.
    • Edelstahlkamin doppelwandig Montage
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Montage eines doppelwandigen Edelstahlkamins.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den optimalen Querschnitt eines Schornsteins für eine effiziente Abgasableitung ermittelt.
    • Kaminaufsatz sinnvoll?
      Vor- und Nachteile von Kaminaufsätzen zur Verbesserung des Schornsteinzugs.
  2. NRW-Vorschriften: Kaminhöhe über Fenster – Klarstellung!
    Was sind die Fakten?
    ohne fachlich/rechtlich viel dazu sagen zu können möchte ich trotzdem Ihre Frage kommentieren.
    Zitat 1: " ... Kamin im Umkreis von 15 m mind. 1 m über einem Fenster gebaut werden muss ... "
    Zitat 2: " ... die 15 Meter Abstand ... "
    Na was denn nun?
    Ich glaube Sie verstehen das falsch. Ihr Schrinstein muss 1 m höher sein, als ein Fenster in bis zu 15 m Umkreis. Das heißt, dass Fenster des Nachbarn kann nur 2 m entfernt sein oder aber auch bis zu 15 m. Sie müssen halt mit Ihrem Kamin 1 m höher als das Fenster gehen.
    Ich bin jedoch kein Experte. Aber alles andere ist vollkommen unlogisch.
  3. Abstandsproblematik: Kaminpositionierung bei höherem Nachbarhaus
    Hallo, ich glaube, ich habe das schon ...
    Hallo, ich glaube, ich habe das schon Hallo,
    ich glaube, ich habe das schon richtig verstanden. Das Problem ist nur, die umstehenden Häuser sind höher als unseres, und das nächste Haus hat Fenster die über unserem Dach liegen und die sind nur ca. 12 Meter entfernt.
    Wir wollen die 15 Meter Abstand vom Nachbarhaus dadurch erreichen, dass wir den Kamin vom Giebel noch ein Stück auf unser Dach legen und dann erst nach oben raus.
  4. Empfehlung: Schornsteinfeger zur Kaminplanung konsultieren
    Schornsteinfeger
    fragen. Ich denke, der kann das ganz leicht beantworten.
    Frank
  5. Kaminbau: Spielräume bei NRW-Vorschriften mit Schornsteinfeger
    Es gibt gewisse Spielräume ...
    Es gibt gewisse Spielräume welche mit dem Schornsteinfeger zu klären sind. Dies ist abhängig von der Hauptwindrichtung und den baulichen Gegebenheiten vor Ort.
    Wie wiki richtig schreibt den Schornsteinfeger ansprechen.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
  6. Kaminplanung: 90°-Bögen im Schornstein nicht zulässig!
    90 ° nicht zulässig
    Es sind maximal zwei 30 °-Bögen im Schornstein zulässig. Evtl. lässt sich der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister auf zwei 45 ° Bögen ein, aber 90 °-Bögen gehen gar nicht. Vielleicht kann man einen Leichtbauschornstein im Haus installieren, oder den Schornstein an einer anderen Wand platzieren.
    Andreas
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Edelstahlkamin planen: NRW-Vorschriften & optimale Positionierung
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung eines Edelstahlkamins in NRW sind die Abstandsregelungen zum Nachbarhaus und die Kaminhöhe über Fenstern gemäß den NRW-Vorschriften entscheidend. Die Einhaltung der Vorschriften kann durch geschickte Positionierung des Kamins, beispielsweise durch Verlegung auf dem Dach, erreicht werden. Eine frühzeitige Absprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger ist unerlässlich, um individuelle Spielräume und bauliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Die Verwendung von 90°-Bögen im Schornstein ist in der Regel nicht zulässig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag NRW-Vorschriften: Kaminhöhe über Fenster – Klarstellung! wird auf ein Missverständnis bezüglich der Abstandsregelungen hingewiesen. Es geht um die Kaminhöhe relativ zu Fenstern im Umkreis, nicht um den reinen Abstand zum Nachbarhaus.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Schornsteinfeger zur Kaminplanung konsultieren rät dazu, frühzeitig den Schornsteinfeger in die Planung einzubeziehen, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen und eine gesetzeskonforme Lösung zu finden. Dies wird auch im Beitrag Kaminbau: Spielräume bei NRW-Vorschriften mit Schornsteinfeger bekräftigt, der auf gewisse Spielräume bei der Auslegung der NRW-Vorschriften hinweist, die mit dem Schornsteinfeger geklärt werden können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation des Schornsteins sind die zulässigen Winkel der Bögen zu beachten. Laut Kaminplanung: 90°-Bögen im Schornstein nicht zulässig! sind maximal zwei 30°-Bögen zulässig, wobei in Ausnahmefällen auch zwei 45°-Bögen möglich sein können. Alternativ kann ein Leichtbauschornstein im Hausinneren oder eine andere Wandpositionierung in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister auf, um die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für Ihren Edelstahlkamin im Hinblick auf die NRW-Vorschriften zu klären. Berücksichtigen Sie dabei die Abstände zum Nachbarhaus, die Kaminhöhe über Fenstern und die zulässigen Winkel der Bögen im Schornstein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Kaminofen, NRW, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Edelstahlkamin im unbelüfteten Dach: 7cm Abstand – Lösung für Kaminspalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Kaminofen, NRW, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Kaminofen, NRW, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin planen: NRW-Vorschriften, Abstand zum Nachbarhaus & optimale Positionierung?
Suche nach: Edelstahlkamin: Planung, Vorschriften & Abstand
Suche nach: Edelstahlkamin, Kaminofen, NRW Vorschriften, Schornstein, Abstand Nachbarhaus, Kaminplanung, Kaminpositionierung, Dachdurchführung, Kaminhöhe
