ich habe eine Frage zum Aufbau der vom SFM geforderten Hinterlüftung einer Kaminrohr-Durchführung durch das Dach.
Es handelt sich um ein Einraum-Gartenhäuschen. Die Zulassung wurde vor Ort vom SFM in Aussicht gestellt.
Ich habe ein Dach welches sich aus einer Holzlage mit darauf befindlichen Welldachplatten neueren Datums aus Beton (oder ähnlich) zusammen setzt.
Zwischen Holz und Wellplatten ist eine Dachbahn geklebt zwecks Dampfsperre/Dichtigkeit.
Ich möchte AUF diese Bahn noch 50 mm Dämmplatten kleben und dann die Welldachplaten wieder anbringen.
Ich habe die Vorschrift "Doppelwandiges Edelstahlkaminrohr zu beachten. Eine Hinterlüftungsblende mit Schlitzöffnungen für die Wohnraumseite habe ich. Ich würde den Dachausschnitt nun 75 mm größer machen als das Edelstahlrohr (Außenmaß).
Meine Frage:
Reicht es aus A: ein Luftraum von 75 mm rund um das Edelstahlrohr mit der Stichsäge zu erstellen oder muss ich B: das Dämmmaterial noch vor Strahlungshitze schützen.Der Abstand zwischen heißen Bauteilen der Anlage (Ofen und Rohr) sollte ja eigentlich 200 mm betragen habe ich mal gelesen ... aber sooo groß kann ich das Loch ins Dach ja nicht schneiden ... das wäre ja dann fast schon eine Dachluke 😕
Vielen Dank für die Unterstützung vorab.
