Schornstein Dachdurchführung Holzständerbau: Vorschriften, Materialien & Brandschutz?
vielleicht kann mir jemand weiter helfen: für ein Haus in Holzständerbauweise in Schleswig-Holstein ist es erlaubt, mit Hilfe eines speziellen Moduls oder Materials (IgnisProtect, Cool bloc, etc.) eine Wanddurchführung z.B. für einen Edelstahlschornstein zu bauen. Da geht also dann das Verbindungsstück vom Ofen zum (außen stehenden) Schornstein durch. Dieses Material ist reichlich schwer und unbrennbar. Nun stellt sich mir die Frage, ob man nicht das gleiche System/Material im Dach zwischen den Sparren einsetzen darf um dort den Edelstahlschornstein durchgehen zu lassen. Weiß jemand Rat? Gibt es Zitate, die das irgendwie (er) klären?
Danke!
Jon
  • Jon Schmidt
    🔴 KRITISCH: Eine bauaufsichtlich zugelassene Dachdurchführungs-Lösung (abZAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) ist zwingend erforderlich – Wanddurchführungs-Module wie IgnisProtect oder Cool Bloc sind ohne explizite Zulassung für Dachdurchführungen in Holzständerbauweise unzulässig und extrem brandgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Mindestabstand von 10 cm zu allen brennbaren Bauteilen (Holzständer, Dämmung, Dachhaut) muss systemisch nachgewiesen und eingehalten werden – Einzelmaßnahmen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss die vollständige Systemzulassung samt Prüfnachweis (z. B. Feuerwiderstandsdauer F90) sowie die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers und der Bauaufsicht Schleswig-Holstein vorliegen.
    Für eine Schornstein-Dachdurchführung in einem Haus in Holzständerbauweise sind spezielle Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Brandschutzmodule: Produkte wie IgnisProtect oder Cool Bloc sind speziell für Wand- und Dachdurchführungen von Schornsteinen in Holzkonstruktionen konzipiert. Sie gewährleisten, dass die Hitze des Schornsteins nicht auf brennbare Materialien übergreift.
    • Abstand zu brennbaren Bauteilen: Die Einhaltung der Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen ist entscheidend. Diese Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Herstellerangaben der Schornsteinsysteme festgelegt.
    • Zulassung: Achten Sie darauf, dass das verwendete Schornsteinsystem und die Brandschutzmodule über die erforderlichen Zulassungen (z.B. CEAbk.-Kennzeichnung) verfügen.
    • Fachgerechte Montage: Die Montage sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Wirksamkeit der Brandschutzmaßnahmen sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dachdurchführung kann zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger und einem Fachbetrieb für Schornsteinbau beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden und die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
    Der Nutzer fragt nach der Zulässigkeit einer Dachdurchführung für einen Edelstahlschornstein in einem Holzständerbau in Schleswig-Holstein, wobei spezielle Brandschutzmodule wie IgnisProtect oder Cool bloc verwendet werden sollen. Grundsätzlich ist die Verwendung solcher geprüfter und zugelassener Brandschutzsysteme für Wanddurchführungen in Holzständerbauweise möglich, sofern die bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des jeweiligen Produkts die Anwendung in der konkreten Einbausituation abdeckt.
    🔴 Gefahr: Die Übertragung eines für die Wanddurchführung zugelassenen Systems auf eine Dachdurchführung ist ohne explizite bauaufsichtliche Zulassung für diesen Anwendungsfall hochriskant. Im Dachbereich gelten aufgrund der Brandlast durch die Dachhaut, der Hinterlüftung und der Wärmedämmung andere thermische und brandschutztechnische Anforderungen. Ein nicht zugelassener Einbau kann zu einem verdeckten Schwelbrand führen, der sich unbemerkt im Dachstuhl ausbreitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Material nur "unbrennbar" sein muss, um für eine Dachdurchführung geeignet zu sein, ist fachlich falsch. Entscheidend ist die gesamte Systemzulassung, die Abstände zu brennbaren Bauteilen, die Wärmeabfuhr und die Dichtigkeit gegenüber Rauch und heißen Gasen prüft. Die bloße Materialeigenschaft reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: In Schleswig-Holstein gilt die Muster-Verordnung über den Bau und Betrieb von Feuerungsanlagen (MFeuVO) in Verbindung mit den Landesbauordnungen. Für Dachdurchführungen sind in der Regel spezielle Dachdurchführungen mit Wärmedämmung und Abstandshaltern vorgeschrieben, die eine bauaufsichtliche Zulassung für den Dachbereich besitzen. Der Schornsteinfeger muss die Anlage vor Inbetriebnahme abnehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zugelassenen Schornsteinfegermeister oder einen Brandschutzsachverständigen mit der Planung der Dachdurchführung. Lassen Sie sich von diesem bestätigen, dass das gewählte System (z.B. ein spezielles Dachdurchführungsmodul des Schornsteinherstellers) eine gültige bauaufsichtliche Zulassung für die Dachdurchführung in Holzständerbauweise besitzt. Nur so ist ein sicherer und legaler Betrieb gewährleistet.
    Bei der Dachdurchführung eines Edelstahlschornsteins in Holzständerbauweise handelt es sich um eine hochsensible brandschutztechnische Schnittstelle, bei der die Anforderungen der Musterbauordnung (MBO), der Landesbauordnung Schleswig-Holstein sowie der DINAbk. 18160-1 und DIN 18160-2 strikt eingehalten werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die bloße Verwendung eines schweren, unbrennbaren Materials wie IgnisProtect oder CoolBloc im Dachbereich ohne zertifizierte Systemprüfung und baurechtliche Zulassung stellt ein erhebliches Brandübergangsrisiko dar – insbesondere bei thermischer Belastung durch Abgastemperaturen oder Brandeinwirkung von unten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Material, das für Wanddurchführungen zugelassen ist, ist automatisch NICHT für Dachdurchführungen geeignet; die statischen, thermischen und brandschutztechnischen Belastungsszenarien unterscheiden sich fundamental (z. B. Wärmeaufstau, Brandlast von unten, Dachneigung, Kondensatbildung).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-2 muss jede Dachdurchführung mit einer bauaufsichtlich zugelassenen, systembezogenen Dachdurchführungsplatte oder einem geprüften Schornstein-Dachdurchführungs-System (z. B. mit integrierter Brandschutzmanschette, Mindestabstand zu Holzbauteilen von 10 cm, doppelwandige Isolierung) ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende Mindestabstände, unzulässige Verkleidungen oder fehlende Brandschutzabschlüsse im Dachbereich können bei einem Kaminbrand innerhalb weniger Minuten zur Entzündung der Dachkonstruktion führen – besonders kritisch bei Holzständerbauweise mit geringer Eigenfeuerwiderstandsdauer.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, unbrennbare Materialien einzusetzen, ist brandschutzrechtlich sinnvoll – jedoch nur im Rahmen eines vollständig geprüften, systemischen Durchführungs-Konzepts mit Nachweis der Feuerwiderstandsdauer (z. B. F90 für Dachdurchführungen).
    ➕ Ergänzung: Die zuständige Bauaufsicht in Schleswig-Holstein verlangt vor Baubeginn die Vorlage einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) des gesamten Durchführungs-Systems – Einzelkomponenten reichen nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4102-14 oder VdS 2095), der die konkrete Dachkonstruktion, den Schornstein-Typ und die geplante Durchführung prüft und ein baurechtskonformes, geprüftes System empfiehlt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für die Dachdurchführung – nicht nur für Einzelkomponenten, sondern für das gesamte System.
    • Alle drei warnen eindringlich vor der fehlerhaften Übertragung von Wanddurchführungs-Systemen (z. B. IgnisProtect/Cool Bloc) auf Dachdurchführungen ohne explizite Zulassung.
    • Alle drei weisen auf die besondere Gefährdung durch verdeckten Schwelbrand im Holzständerbau hin.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutzmodule allgemein, benennt aber nicht die entscheidende Differenz zwischen Wand- und Dachzulassung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und betonen die Gefahr der fälschlichen Systemübertragung.
    • Qwen konkretisiert die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (F90) und verweist auf DIN 18160-2; GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
    • DeepSeek fokussiert auf die besonderen thermischen Bedingungen im Dachbereich (Hinterlüftung, Wärmedämmung, Brandlast von unten) und nennt die MFeuVO als maßgebliche Rechtsgrundlage in SH.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an den brandschutztechnischen Sachverständigen (DIN 4102-14 / VdS 2095) und betont die Notwendigkeit der Vorlage der Zulassung bei der Bauaufsicht.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Brandschutzmodule „für Wand- und Dachdurchführungen konzipiert“ sein können – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Produkt ist entweder für Wand-ODER Dachdurchführung zugelassen; eine kombinierte Zulassung ist selten und muss ausdrücklich vorliegen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, detaillierteren und rechtskonformen Aussagen von DeepSeek und Qwen bilden den Maßstab – insbesondere die klare Trennung von Wand- und Dachzulassung sowie die Forderung nach F90-Feuerwiderstand und systemischem Nachweis.
    Systemzulassung für DachdurchführungAlle drei KIs bestätigen: Eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ist zwingend erforderlich – Einzelkomponenten reichen nicht aus; Wandzulassungen gelten nicht für Dachdurchführungen.
    Mindestabstand zu brennbaren BauteilenAlle drei nennen 10 cm als Mindestabstand, wobei Qwen dies explizit mit DIN 18160-2 verknüpft; DeepSeek und GoogleAI ergänzen die Notwendigkeit des systemischen Nachweises.
    Geeignetheit von IgnisProtect/Cool Bloc im DachbereichGoogleAI suggeriert grundsätzliche Eignung; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Ohne explizite Dach-Durchführungs-Zulassung sind diese Module unzulässig und brandgefährlich.
    Relevante Rechtsgrundlagen in SH⚠️DeepSeek nennt MFeuVO + Landesbauordnung; Qwen ergänzt DIN 18160-1/2; GoogleAI bleibt hier allgemein. Konsens: MBOAbk., Landesbauordnung SH, MFeuVO und DIN 18160 sind maßgeblich.
    Fachliche DurchführungAlle drei verlangen eine Montage durch einen zugelassenen Fachbetrieb – Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich die Notwendigkeit einer Vorabprüfung durch Schornsteinfeger oder brandschutztechnischen Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jedes System, dessen bauaufsichtliche Zulassung (abZ) nicht ausdrücklich "Dachdurchführung in Holzständerbauweise" umfasst – unabhängig von Material, Marke oder scheinbarer Ähnlichkeit mit Wandlösungen. Nur ein vollständig geprüftes, systembezogenes Dachdurchführungs-Set mit Feuerwiderstandsdauer F90 und schriftlicher Genehmigung durch Schornsteinfeger sowie Bauaufsicht ist zulässig und sicher.
    🔴 RisikoUnzulässige Verwendung von Wand-Brandschutzmodulen für DachdurchführungHohe Wahrscheinlichkeit für verdeckten Schwelbrand im Dachstuhl; Entzündung innerhalb weniger Minuten bei Kaminbrand.
    🔴 RisikoFehlende oder unvollständige bauaufsichtliche Zulassung (abZ)Rechtliche Unzulässigkeit der Anlage; Ablehnung der Abnahme durch Schornsteinfeger; Rückbau- oder Nachbesserungszwang mit hohen Kosten.
    🔴 RisikoUnterschreitung der Mindestabstände (z. B. durch Dämmstoffverdrängung oder Verkleidung)Thermische Überlastung von Holzbauteilen; erhöhte Brandlast; gefährlicher Wärmeaufstau im Dachbereich.
    🔴 RisikoFehlende Abnahme durch den Schornsteinfeger vor InbetriebnahmeVerbotener Betrieb der Feuerungsanlage; Haftungsrisiko bei Schaden; Versicherungsausschluss im Schadensfall.
    🔴 RisikoUnklare Zuständigkeit zwischen Schornsteinfeger, Bauaufsicht und SachverständigemVerzögerungen, Mehrfachprüfungen oder falsche Verantwortungsannahme; unklare Haftung bei Fehlentscheidung.
    ✅ ChanceNutzung eines zertifizierten Dachdurchführungs-Systems mit F90-FeuerwiderstandLangfristige Sicherheit, volle Versicherungsdeckung, reibungslose Abnahme und dauerhafte Rechtssicherheit.
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch zertifizierten brandschutztechnischen SachverständigenOptimale Systemauswahl, klare Dokumentation, Vermeidung nachträglicher Korrekturen, hohe Planungssicherheit.
    ✅ ChanceNutzung der Muster-Verordnung über den Bau und Betrieb von Feuerungsanlagen (MFeuVO) als einheitliche GrundlageVereinheitlichung der Anforderungen in SH, klare Referenz für alle Beteiligten (Bauherr, Planer, Ausführender).
    ✅ ChanceDokumentierte Einhaltung aller DIN-Normen (DIN 18160-1/2)Steigerung des Immobilienwerts, einfache Übergabe an Folgebesitzer, Vorteil bei Versicherungsverhandlungen.
    ✅ ChanceFrühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsicht Schleswig-HolsteinVermeidung von Einwänden im Genehmigungsverfahren, rechtskonforme Umsetzung ohne Nachbesserungen.
    1. Abnahme der Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des Schornsteins oder Dachdurchführungs-Systems die vollständige, aktuelle bauaufsichtliche Zulassung (abZ) an – und prüfen Sie darin ausdrücklich den Anwendungsfall „Dachdurchführung in Holzständerbauweise“ sowie die angegebene Feuerwiderstandsdauer (F90).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Bestellung einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (mit Abnahmecompetenz) und einen brandschutztechnischen Sachverständigen (nach DIN 4102-14 oder VdS 2095), um das konkrete System und die Einbausituation prüfen zu lassen.
    3. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen – Zulassung, Montageanleitung, Prüfberichte, Herstellergarantie – und reichen Sie diese vor Baubeginn bei der Bauaufsicht Schleswig-Holstein sowie beim zuständigen Schornsteinfeger ein.
    4. Abstände systemisch kontrollieren: Lassen Sie bei der Montage durch den Fachbetrieb mittels Kalibriervorlage oder Abstandshaltern den Mindestabstand von 10 cm zu allen brennbaren Bauteilen (Ständer, Dämmung, Unterspannbahn) vor Ort messbar sicherstellen – nicht nur „geschätzt“.
    5. Schornsteinfeger-Einbindung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich die Vor-Ort-Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme – inkl. Termin und Prüfumfang – und halten Sie dies im Bauvertrag fest.
    6. Keine Eigenmontage oder „Vorweg-Installation“: Beginnen Sie erst mit der Dachdurchführung, wenn alle Zulassungen vorliegen, die Experten zustimmen und die Bauaufsicht grünes Licht gegeben hat.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, Rauchgase aus Feuerstätten ins Freie zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Feuerstätte
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Verkleidungen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmelder, Löschmittel
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Edelstahl
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die ein Schornstein oder eine andere Leitung geführt wird. Sie muss so ausgeführt sein, dass sie dicht ist und den Brandschutz gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Dachöffnung, Schornstein, Abdichtung
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das besagt, dass ein Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.
    Verwandte Begriffe: Konformität, Europäische Union, Produktnorm
    1. Welche Vorschriften gelten für Schornstein-Dachdurchführungen im Holzbau?
      Es gelten die jeweiligen Landesbauordnungen, die Herstellerangaben der Schornsteinsysteme und die Brandschutzbestimmungen. Diese legen Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen und Anforderungen an die verwendeten Materialien fest.
    2. Welche Materialien sind für eine Schornstein-Dachdurchführung im Holzständerbau geeignet?
      Spezielle Brandschutzmodule wie IgnisProtect oder Cool Bloc sind geeignet. Diese Materialien sind nicht brennbar und verhindern die Übertragung von Hitze auf die Holzkonstruktion.
    3. Muss die Schornstein-Dachdurchführung von einem Fachmann installiert werden?
      Ja, die Installation sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die korrekte Funktion des Schornsteins sicherzustellen.
    4. Welche Zulassungen sind für Schornsteinsysteme erforderlich?
      Schornsteinsysteme müssen über die erforderlichen Zulassungen verfügen, wie z.B. die CE-Kennzeichnung. Diese Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt den europäischen Normen entspricht.
    5. Was passiert, wenn die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten werden?
      Wenn die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten werden, besteht die Gefahr eines Brandes. Zudem kann es zu Problemen mit der Bauabnahme und der Versicherung kommen.
    6. Wie oft muss ein Schornstein gewartet werden?
      Ein Schornstein muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Die Häufigkeit der Wartung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Edelstahlschornstein?
      Ein doppelwandiger Edelstahlschornstein hat eine zusätzliche Isolierung, die die Wärmeabgabe an die Umgebung reduziert und somit den Brandschutz erhöht. Er ist daher besonders für den Einsatz in Holzkonstruktionen geeignet.
    8. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Schornstein-Dachdurchführung?
      Der Schornsteinfeger berät bei der Auswahl des geeigneten Schornsteinsystems, überprüft die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und nimmt den Schornstein nach der Installation ab.
    • Brandschutz im Holzhaus
      Informationen zu speziellen Brandschutzmaßnahmen für Holzhäuser.
    • Schornsteinarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Schornsteinarten (Edelstahl, Keramik, etc.).
    • Dachdämmung und Brandschutz
      Wie die Dachdämmung den Brandschutz beeinflusst.
    • Bauvorschriften für Feuerstätten
      Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften für Feuerstätten.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung alter Schornsteine.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Dachdurchführung, Holzständerbau, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
  3. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachtritte Montage: Optimaler Abstand, Kosten & Montage-Tipps für Creaton Futura?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Edelstahlkamin im unbelüfteten Dach: 7cm Abstand – Lösung für Kaminspalt?
  6. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser an Schornsteineinfassung: Ursachen, Risiken & Lösungen für feuchte Stellen?
  7. BAU-Forum - Dach - Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Sanitärlüftung vergessen? Kosten, Risiken & nachträglicher Einbau
  9. BAU-Forum - Dach - Kamineinfassung abdichten: Silikon-Reparatur Pfusch? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Dach - Putzleiste am Kaminanschluss: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Pultdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Dachdurchführung, Holzständerbau, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Dachdurchführung, Holzständerbau, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Dachdurchführung Holzständerbau: Vorschriften, Materialien & Brandschutz?
Suche nach: Schornstein Dachdurchführung: Holzbau-Vorschriften
Suche nach: Schornstein, Dachdurchführung, Holzständerbau, Brandschutz, IgnisProtect, Cool Bloc, Bauvorschriften, Edelstahlschornstein, Schleswig-Holstein
