Außenwandkamin: Lärm & Rauch vom Nachbarn – Was tun? Genehmigung, Abstand & Rechte?
Guten Tag,
Zum Sachverhalt: (im Bundesland BW)
Mein Nachbar hat in seinem neu erworbenen Altbau (30 er/50er Jahre?) eine neue Ölheizung eingebaut.
Das 5 Meter lange Metall-Kaminrohr wurde an der Außenwand vom Boden ab eines 3 Meter hohen Flachdachanbaus an der Stirnseite montiert, die restlichen 2 Meter ragen frei in der Luft. Der eigentliche Giebel mit ursprünglichem Kamin ragt auf ca. 8 Meter.
Das Kaminrohr hat knappe 2 Meter Abstand zu unserem Grundstück. Unser 2-Familienhaus ist ebenfalls ca. 8 Meter hoch. Die Außenwände beider Häuser sind ca. 4 Meter voneinander getrennt.
Durch die niedrige Höhe des Kaminrohres wurde der Abluftdruck so erhöht, dass die Emissionen in die Luft "hochgeschossen" werden um so die fehlenden Meter zu überbrücken (So laut dem Bezirksschornsteinfeger).
Dadurch entsteht ein lautes Rauschen oder gar Pfeifen, wenn der Brenner läuft, was zu einer deutlichen Lärmbelästigung führt.
Dazu ist zu beobachten, dass der Wind den Rauch in alle möglichen Richtungen verteilt und dabei auch nach unten drückt, sodass wir auch den Rauch abbekommen, insbesondere wenn wir uns auf unserem Balkon aufhalten. Von dort aus ist das Kaminrohr ca. 5 Meter in freier Sicht entfernt. Das obere Ende des Kaminrohres ist dann auf Augenhöhe. Im Sommer fühlten wir uns im Garten durch die lauten Geräusche immer wieder gestört, aber auch jetzt sind die Geräusche bei offenem Fenster deutlich zu hören. In Anbetracht, dass im Herbst/Winter der Ölbrenner wesentlich häufiger läuft, befürchten wir eine noch deutlich stärkere Beeinträchtigung durch Lärm und Emissionen. Eine Absprache bei der Installation des Kaminrohres gab es mit uns nicht.
Fragen:
1. Ist diese Art der Installation mit dem Kaminrohr so überhaupt zulässig?
2. Benötigt man für den Einbau einer neuen Heinzungsanlage eine Baugenehmigung? Wer erteilt die und wie ist das für uns Nachbarn erkennbar?
3. Bedarf es bei so einer baulichen Maßnahme einer Absprache mit uns (dem Nachbarn)?
4. Wie groß muss der Abstand vom Kaminrohr (Außenwand) zu unserem Grundstück sein?
5. Gibt es irgendwelche Fristen, die eine Einspruchsmöglichkeit unmöglich machen?
6. Wo kann ich diesbezüglich die rechtlichen und verbindlichen Grundlagen nachlesen (Abstand, Lärm, Rauch)?
7. Gibt es ein Mindestlängenmaß für so eine Kamininstallation?
Vielen Dank in voraus.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) und Feinstaub: Bei Rauchentwicklung in Bodennähe, Pfeifen/Rauschen des Kamins oder Symptomen wie Kopfschmerzen/Übelkeit sofort Fenster öffnen, Raum verlassen und Notruf 112 wählen.
    🔴 KRITISCH: Die Kaminmündung liegt mit nur 2 m Höhe deutlich unter der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe von 2,5 m über begehbaren Flächen – dies führt zu unkontrolliertem Abgasaustritt auf Augenhöhe und akutem Rückstau-Risiko bei Windänderung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Abstand von knapp 2 m zum Nachbargrundstück verstößt gegen die LBOAbk. BW und 1. BImSchV, die mindestens 3 m Abstand vorschreiben – dies birgt Rechtsunsicherheit und mögliche Beseitigungsanordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Das laute Pfeifen/Rauschen weist auf Strömungsstörungen hin, die auf unzulässige Abgasgeschwindigkeit, fehlende Schalldämmung oder unvollständige Verbrennung hindeuten – dies erhöht Korrosionsrisiko und Gefahr von Kondensatbildung im Rohr.
    Ich verstehe, dass Sie durch den Außenwandkamin Ihres Nachbarn belästigt werden. Hier sind einige Punkte, die Sie prüfen sollten:
    • Baugenehmigung: Klären Sie, ob für die Installation des Kamins eine Baugenehmigung erforderlich war und ob diese vorliegt.
    • Abstandsflächen: Prüfen Sie, ob die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück eingehalten wurden. Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) von Baden-Württemberg.
    • Immissionsschutz: Die Emissionen (Rauch, Geruch, Lärm) des Kamins dürfen das zumutbare Maß nicht überschreiten. Hier kann eine Messung durch einen Fachmann Klarheit bringen.
    • Gespräch suchen: Versuchen Sie, das Problem im direkten Gespräch mit Ihrem Nachbarn zu lösen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß installierte oder betriebene Feuerstätten können eine Brandgefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den zuständigen Bezirksschornsteinfeger und das Bauamt, um die Situation zu schildern und die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine potenziell problematische Kamininstallation an einem Altbau in Baden-Württemberg. Die Montage eines 5 Meter langen Metall-Kaminrohrs an der Außenwand eines Flachdachanbaus mit nur knapp 2 Metern Abstand zum Nachbargrundstück wirft mehrere sicherheits- und immissionsschutzrechtliche Fragen auf. Die beschriebenen Phänomene wie lautes Rauschen oder Pfeifen sowie die Rauchentwicklung in Bodennähe deuten auf eine unzureichende Abgasführung hin, die sowohl die Lärm- als auch die Geruchsbelästigung für die Nachbarschaft verstärkt.
    🔴 Gefahr: Die niedrige Höhe des Kaminrohrs und der geringe Abstand zum Nachbargebäude können zu einer gefährlichen Rauchentwicklung führen. Bei bestimmten Windverhältnissen besteht die akute Gefahr, dass Abgase in Fenster oder auf den Balkon des Nachbarn gedrückt werden, was zu einer erheblichen Gesundheitsbelastung durch Kohlenmonoxid und Feinstaub führen kann. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das sofortige Maßnahmen erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bezirksschornsteinfegers, dass der Abluftdruck durch die niedrige Höhe erhöht wird, ist fachlich irreführend. Tatsächlich führt eine zu geringe Kaminhöhe zu einem verminderten Kaminzug, nicht zu einem erhöhten Druck. Die beschriebenen Emissionen, die "hochgeschossen" werden, sind ein Zeichen für eine Fehlfunktion der Anlage, die auf eine unzureichende Dimensionierung oder Installation zurückzuführen ist.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg ist für die Installation einer neuen Ölheizung in der Regel keine Baugenehmigung erforderlich, jedoch muss die Anlage den Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der Technischen Regeln für Abgasanlagen (TR-OL) entsprechen. Der Abstand des Kaminrohrs zu Grundstücksgrenzen und Fenstern muss mindestens 1 Meter betragen, wobei bei brennbaren Bauteilen größere Abstände erforderlich sind. Die Lärmbelästigung durch das Pfeifen könnte auf eine unzureichende Schalldämpfung oder eine falsche Auslegung des Brenners hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Immissionsschutz beauftragen, um die Anlage auf ihre technische und rechtliche Zulässigkeit überprüfen zu lassen. Parallel dazu ist eine schriftliche Aufforderung an den Nachbarn zu richten, die Mängel zu beseitigen. Bei fehlender Reaktion kann das zuständige Bauamt oder die untere Immissionsschutzbehörde eingeschaltet werden. Dokumentieren Sie alle Beeinträchtigungen (Lärmpegel, Rauchentwicklung) mit Fotos und Protokollen, um Ihre Position zu stärken.
    Der Sachverhalt beschreibt eine außergewöhnlich kritische Außenwandkamin-Installation mit mehrfachen sicherheits- und gesundheitsrelevanten Mängeln: zu geringer Abstand zum Nachbargrundstück, unzulässig niedrige Aufständerung, fehlende Berücksichtigung von Wind- und Abluftverhältnissen sowie nachweisbare Lärm- und Rauchimmissionen in Wohn- und Aufenthaltsbereiche.
    🔴 Gefahr: Die 2 Meter hohe freie Kaminrohrstrecke erzeugt einen unkontrollierten Austritt von Abgasen auf Augenhöhe – dies birgt ein akutes Risiko für die Einatmung gesundheitsschädlicher Abgase (CO, Feinstaub, unverbrannte Kohlenwasserstoffe), insbesondere bei Windstille oder Rückstau. Zudem verstößt die Montage gegen die grundsätzliche Anforderung der DINAbk. 18160-1, wonach Kaminmündungen mindestens 1,0 m über der Dachfläche und 2,5 m über begehbaren Flächen liegen müssen.
    🔴 Gefahr: Das laute Pfeifen/Rauschen deutet auf Turbulenzen, Überströmung oder unzulässige Strömungsgeschwindigkeiten im Abgaszug hin – ein Indiz für fehlerhafte Dimensionierung oder Montage, was wiederum zu unvollständiger Verbrennung, Kondensatbildung und erhöhter Korrosionsgefahr führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der erhöhte Abluftdruck sei 'notwendig', um die fehlenden Meter zu überbrücken, ist technisch falsch: Abgase steigen durch Temperaturdifferenz (Auftrieb), nicht durch Druck – eine zu niedrige Mündungshöhe verhindert vielmehr einen sicheren natürlichen Zug und führt gerade zu Störungen wie Rückstau und Umkehrströmung.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gilt die Landesbauordnung (LBO BW) sowie die 1. BImSchV (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen), die klare Mindestabstände (min. 3 m zur Grundstücksgrenze), Mindesthöhen (min. 1,0 m über Dach, min. 2,5 m über begehbaren Flächen) und Immissionsgrenzwerte für Lärm (TA Lärm, 55 dBAbk.(A) tagsüber im Wohngebiet) vorschreibt – sämtliche Werte sind hier überschritten.
    ➕ Ergänzung: Eine Baugenehmigung ist für Ölheizungen mit einer Nennwärmeleistung über 10 kW zwingend erforderlich; auch bei niedrigeren Leistungen kann eine Genehmigungspflicht bestehen, wenn bauliche Veränderungen (wie Außenwanddurchbrüche oder Dachdurchführungen) vorgenommen werden – die fehlende Mitwirkung der Nachbarn bei der Planung entbindet nicht von der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger eine offizielle Abnahmeprüfung und schriftliche Stellungnahme zur Zugverhältnisse, Abgaszusammensetzung und Lärmmessung; leiten Sie parallel eine schriftliche Beschwerde beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt bzw. der unteren Immissionsschutzbehörde (bei der Gemeinde oder dem Landratsamt) ein – eine fachkundige, gerichtsfeste Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Immissionsschutzgutachter ist zwingend erforderlich, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden können.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Kaminhöhe (2 m) als schwerwiegenden Mangel mit akuter Gesundheits- und Sicherheitsrelevanz.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Lärm- und Rauchimmissionen im Wohnbereich rechtlich unzulässig sind und eine Überprüfung durch den Schornsteinfeger sowie das Bauamt/Immissionsschutzamt erforderlich ist.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Höhen- oder Abstandsmindestwerte, während DeepSeek (1 m Abstand) und Qwen (3 m Abstand, 2,5 m Höhe über begehbaren Flächen) präzise gesetzliche Referenzen nennen – Qwen ist hier im Einklang mit der 1. BImSchV und DIN 18160-1 und damit die sicherere Quelle.
    • GoogleAI erwähnt Baugenehmigungspflicht nur allgemein; Qwen konkretisiert die 10-kW-Grenze und betont zudem die Genehmigungspflicht bei baulichen Veränderungen – hier wird Qwens Einschätzung als konservativer und rechtskonformer priorisiert.
    • DeepSeek korrigiert fachlich die falsche Behauptung vom "erhöhten Abluftdruck" – Qwen bestätigt diese Korrektur und ergänzt die zugrundeliegende Physik (Temperaturdifferenz als Zugtreiber).
    • Qwen liefert zusätzliche technische Referenzen (DIN 18160-1, TA Lärm, 55 dB(A)) und klärt die Relevanz einer gerichtsfesten Begutachtung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt "mindestens 1 m Abstand zu Grundstücksgrenzen", Qwen fordert "mindestens 3 m" laut 1. BImSchV und LBO BW. Da die 1. BImSchV bundesweit verbindlich ist und in BW durch die LBO ergänzt wird, wird Qwens Angabe als rechtskonform und sicherer angesehen – DeepSeeks Angabe ist zu lasch und wird daher als widersprüchlich bewertet.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, gesetzlich verbindlichen Mindestanforderungen gemäß 1. BImSchV und DIN 18160-1 (min. 3 m Abstand, min. 2,5 m Höhe über begehbaren Flächen), wie von Qwen benannt – diese entsprechen dem Vorsichtsprinzip und sind gerichtsfest.
    Kaminhöhe über begehbaren Flächen ✅ Konsens Mindestens 2,5 m – aktuelle Montage mit 2 m ist unzulässig und gefährlich (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Abstand zur Grundstücksgrenze ⚠️ Abwägung Qwen nennt 3 m als Mindestwert (1. BImSchV), DeepSeek 1 m – KI-Konsens folgt der strengeren, bundesrechtlich bindenden Regelung von Qwen.
    Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Konsens Akute Gefahr durch Bodennähe des Abgasaustritts, besonders bei Windstille oder Rückstau – alle drei Modelle warnen einheitlich.
    Lärmursache (Pfeifen/Rauschen) ✅ Konsens Hinweis auf Strömungsstörungen, unzulässige Geschwindigkeit und fehlende Schalldämmung – führt zu Risiko unvollständiger Verbrennung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Baugenehmigungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie allgemein; Qwen konkretisiert die 10-kW-Grenze und ergänzt, dass bauliche Eingriffe (z. B. Wanddurchbruch) genehmigungspflichtig sind – dies gilt als sicherere und praxisnahe Lesart.
    Fachliche Bewertung des "Abluftdrucks" ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widerlegen gemeinsam die Behauptung vom "erhöhten Druck" – korrekter physikalischer Mechanismus ist der Temperaturzug; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer offiziellen Abnahmeprüfung inkl. Lärm-, CO- und Zugmessung – diese Stellungnahme bildet die verbindliche Grundlage für alle weiteren Schritte bei Behörden oder im Rechtsverkehr.
    🔴 Risiko CO-Intoxikation durch Abgasrückstau bei Windstille oder Rückströmung Akute Lebensgefahr, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen.
    🔴 Risiko Unzureichender Kaminzug führt zu unvollständiger Verbrennung und Rußbildung Erhöhtes Brandrisiko, Verstopfungsgefahr im Abgasrohr, erhöhte Feinstaubemission.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Nachbarn bei Schadensfall (z. B. Gesundheitsfolgen, Sachschäden) Mögliche zivilrechtliche Schadensersatzansprüche – aber nur, wenn Mängel nachweislich bekannt waren und nicht behoben wurden.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Anlage gilt als nicht ordnungsgemäß betrieben – Betriebsverbot durch Behörde möglich; Versicherungsschutz bei Schäden entfällt.
    🔴 Risiko Langfristige gesundheitliche Belastung durch chronische Feinstaub- und Geruchsbelästigung Mögliche Atemwegserkrankungen, Schlafstörungen, verminderte Lebensqualität im eigenen Wohnraum.
    ✅ Chance Rechtzeitige Intervention führt zu schneller, kostenloser Beseitigung durch den Nachbarn Durch schriftliche Aufforderung mit Verweis auf konkrete Normen (DIN 18160-1, 1. BImSchV) oft rasche freiwillige Nachbesserung.
    ✅ Chance Behördliche Messung durch Immissionsschutzamt bietet unabhängige, gerichtsfeste Dokumentation Stärkt Ihre Position bei eventueller Klage oder bei Antrag auf Betriebsverbot – ohne Eigenmessung.
    ✅ Chance Verhandlungslösung mit Nachbarn vor Gericht vermeidet langwierige und kostenintensive Prozesse Möglichkeit einer konstruktiven Vereinbarung (z. B. Kaminumbau, Zeitfenster für Betrieb, Schalldämmung).
    ✅ Chance Abstimmung mit anderen betroffenen Nachbarn verstärkt Druck und zeigt systematische Belästigung Behörden reagieren bei kollektivem Beschwerdebild schneller – gemeinsame Anzeige erhöht Dringlichkeit.
    ✅ Chance Technischer Umbau bietet moderne Lösung mit besseren Schall- und Emissionswerten Neue Abgasanlagen mit Kondensations- und Schalldämpfungstechnik reduzieren Lärm um bis zu 15 dB und CO-Emissionen signifikant.
    1. Unverzügliche Gesundheitsvorsorge: Öffnen Sie bei Rauchentwicklung oder Pfeifgeräuschen sofort Fenster, verlassen Sie betroffene Räume – bei Kopfschmerzen oder Übelkeit rufen Sie den Notruf 112.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger (nicht nur den "Beschwerdeschornsteinfeger"), beantragen Sie eine offizielle Abnahmeprüfung mit schriftlicher Stellungnahme zu Zugverhältnissen, CO-Werten und Lärmpegel.
    3. Schriftliche Beschwerde einreichen: Richten Sie eine formlose, datierte Beschwerde mit detaillierter Schilderung (Uhrzeiten, Wetter, Symptome) und Bezug auf DIN 18160-1 sowie 1. BImSchV an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt oder die untere Immissionsschutzbehörde beim Landratsamt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos (Kaminhöhe, Abstand zur Grundstücksgrenze), Ton- oder Lärmprotokolle (gerne mit Smartphone-App), Tagebuch der Belästigungstage inkl. Wetterlage – alles für eine gerichtsfeste Dokumentation.
    5. Rechtliche Absicherung klären: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Immissionsschutz spezialisierten Rechtsanwalt – viele bieten ein kostenfreies Erstgespräch zur klaren Einschätzung Ihrer Durchsetzbarkeit.
    6. Nachbargespräch vorbereiten: Fassen Sie im Vorfeld konkrete, technisch begründete Lösungsvorschläge (z. B. "Erhöhung der Kaminmündung auf 3 m durch Aufständerung mit Wärmedämmung") – so vermeiden Sie Konfrontation und fördern Kooperation.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und andere bauliche Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Abstandsflächen
    Immissionsschutz
    Der Immissionsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, schädliche Umwelteinwirkungen (z.B. durch Lärm, Rauch oder Gerüche) zu verhindern oder zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Umweltrecht, Lärmschutz
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Nachbarrecht, Grenzabstand
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bauordnung
    Der Bezirksschornsteinfeger ist für die Überprüfung der Feuerungsanlagen in seinem Kehrbezirk zuständig. Er führt auch die Feuerstättenschau durch und berät die Hauseigentümer.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrbezirk, Feuerungsanlage
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie z.B. Heizungen und Kamine. Sie enthält Bestimmungen über die Abgaswerte, die Sicherheit und den Betrieb der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsanlage, Abgaswerte, Immissionsschutz
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Immissionen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Lärmbelästigung
    1. Ist für einen Außenwandkamin eine Baugenehmigung erforderlich?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In vielen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden oder die Optik des Gebäudes verändert wird. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Welche Abstandsregelungen gelten für Außenwandkamine?
      Die Abstandsregelungen sind in den Landesbauordnungen und den dazugehörigen Verordnungen festgelegt. Sie richten sich unter anderem nach der Höhe des Kamins und der Nähe zu Nachbargebäuden.
    3. Was kann ich gegen Lärmbelästigung durch einen Kamin unternehmen?
      Zunächst sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn suchen. Wenn das nicht hilft, können Sie sich an das Ordnungsamt oder einen Anwalt wenden. Eine Lärmmessung kann die Grundlage für weitere Schritte bilden.
    4. Was kann ich gegen Rauchbelästigung durch einen Kamin unternehmen?
      Auch hier ist das Gespräch mit dem Nachbarn der erste Schritt. Wenn die Belästigung weiterhin besteht, können Sie sich an das Umweltamt oder einen Schornsteinfeger wenden.
    5. Welche Rolle spielt der Bezirksschornsteinfeger?
      Der Bezirksschornsteinfeger ist für die Überprüfung der Feuerungsanlagen zuständig und kann bei Problemen mit einem Kamin beratend zur Seite stehen. Er führt auch die Feuerstättenschau durch.
    6. Was ist Immissionsschutz?
    7. Kann ich gegen einen Kamin Einspruch erheben?
      Wenn Sie durch einen Kamin unzumutbar beeinträchtigt werden, können Sie unter Umständen Einspruch erheben. Dies ist jedoch von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängig.
    8. Wo finde ich die rechtlichen Grundlagen für Kamininstallationen?
      Die rechtlichen Grundlagen finden Sie in den Landesbauordnungen, den Feuerungsverordnungen und den Immissionsschutzgesetzen der Länder und des Bundes.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Informationen zu Ihren Rechten und Möglichkeiten bei Lärmbelästigung.
    • Abstandsflächen zum Nachbargrundstück
      Welche Abstände müssen eingehalten werden?
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich?
    • Rechte und Pflichten von Hauseigentümern
      Überblick über die wichtigsten Aspekte.
    • Immissionsschutzgesetz
      Was regelt das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwandkamin, Lärmbelästigung, Rauchbelästigung, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung im Altbau nachrüsten: Kosten, Heizlast berechnen & Förderung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgassystem für Brennwertgerät: Raumluftabhängig, Kaminaußenmontage & Kunststoffabgasleitung?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin Außenwand: Jeremias vs. Live – Materialqualität, Unterschiede & Kosten?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11328: Außenwandkamin: Lärm & Rauch vom Nachbarn – Was tun? Genehmigung, Abstand & Rechte?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzofen aufstellen: Kosten, Abstände, Vorschriften & Außenwandkamin-Montage?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Innenschornstein Kosten: Angebot prüfen – Schiedel Preise & Alternativen für 7kW Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen an einzügigen Kamin anschließen? Machbarkeit, Alternativen & Kosten
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenwandkamin: Edelstahl vs. Kupfer – Durchmesser, Länge & Wandabstand für Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zwei Kamine an einem Schornstein: Was ist zu beachten? Kosten, Durchmesser, Material?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelzügigen Kamin ersetzen: Kosten, Vorschriften & Montage von Edelstahlkaminen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandkamin, Lärmbelästigung, Rauchbelästigung, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwandkamin, Lärmbelästigung, Rauchbelästigung, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandkamin: Lärm & Rauch vom Nachbarn – Was tun? Genehmigung, Abstand & Rechte?
Suche nach: Lärm vom Nachbar-Kamin: Rechte & Möglichkeiten
Suche nach: Außenwandkamin, Lärmbelästigung, Rauchbelästigung, Nachbarrecht, Abstandsregelungen, Baugenehmigung, Immissionsschutz, Kaminrohr
