Doppelzügigen Kamin ersetzen: Kosten, Vorschriften & Montage von Edelstahlkaminen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread behandelt den Austausch eines doppelzügigen Kamins durch einen Edelstahlkamin im Rahmen einer Aufstockung. Dabei werden Aspekte wie Brandschutz (F90-Einkapselung), die Integration einer Gasheizung mit Brennwerttechnik und die Sanierung des Kaminsystems diskutiert. Die Notwendigkeit der Anpassung des Kaminzugs bei Verwendung einer Gasheizung wird ebenso thematisiert wie die Option, einen offenen Kamin mit einer Heizkassette zu versehen.
wir möchten um ein Vollgeschoss aufstocken. Momentan geht durch unsere Wohnung ein doppelzügiger, rechteckiger, gemauerter Kamin mit den Abmaßen 25x25. Nun wollen wir anstatt den Kamin weiterzumauern ab unserem zukünftigen Boden 2 isolierte Edelstahlkamine dort anflanschen, welche dann durch die Wohnung und die Galerie gehen. Auf unserem Stock wollen wir einen Kaminofen anschließen, was auch möglich ist. Ist soetwas überhaupt zulässig, hat das schon mal jemand gemacht, und gibt es eventuell schon passende Formstücke von einem quadratischen Kamin auf einen runden?
MfG Oli
🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherige statische Prüfung – die Aufstockung mit zwei Edelstahlkaminen erhöht die Lastsignifikant und gefährdet die Tragfähigkeit des bestehenden Schornsteins.
🔴 KRITISCH: Keine Anbindung der Edelstahlrohre an den alten gemauerten Kamin ohne druckdichten, baurechtlich zugelassenen Übergang – höchste Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt und Brandüberschlag.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Genehmigung durch Bezirksschornsteinfeger und Bauaufsicht ist zwingend erforderlich – die Umwandlung eines doppelzügigen gemauerten Kamins in zwei separate Edelstahlkamine ist eine wesentliche Abgasanlagen-Änderung.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Brandschutzvorgaben DINAbk. 18160-1/-2 und DIN 4102-12: mindestens F90-Feuerwiderstand bei Durchbrüchen, 10 cm Abstand zu brennbaren Baustoffen, zugelassene Isolierung und geprüfte Formstücke (exakt 25×25 cm).
Ich beurteile den Austausch eines gemauerten, doppelzügigen Kamins durch zwei isolierte Edelstahlkamine im Zuge einer Aufstockung als grundsätzlich machbar.
Wichtige Aspekte:
- Statik: Die zusätzliche Last durch die Edelstahlkamine muss von der Statik des Gebäudes berücksichtigt werden.
- Brandschutz: Die neuen Kamine müssen den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprechen.
- Abgasführung: Die Abgasführung muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um einen sicheren Betrieb der Feuerstätten zu gewährleisten.
- Querschnitt: Der Querschnitt der Edelstahlkamine muss für die angeschlossenen Feuerstätten ausreichend dimensioniert sein.
- Zulassung: Die verwendeten Edelstahlkamine müssen über eine gültige Zulassung verfügen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Schornsteinfeger und einen Statiker zu konsultieren, um die Machbarkeit und die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Umstellung von einem gemauerten Doppelzug-Kamin auf zwei isolierte Edelstahlkamine im Zuge einer Aufstockung. Dies ist ein komplexer Eingriff in die Gebäudetechnik, der hohe Anforderungen an die fachliche Planung und die Einhaltung von Brandschutz- und Abgasvorschriften stellt. Eine solche Umrüstung ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht trivial und erfordert die Begutachtung durch einen Schornsteinfeger oder einen zugelassenen Fachplaner.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unsachgemäßen Verbindung des alten gemauerten Kamins mit den neuen Edelstahlrohren. Ein undichter Anschluss kann zu lebensgefährlichem Kohlenmonoxid-Austritt führen. Zudem muss die Statik der Aufstockung und die Lastabtragung des neuen Kaminsystems durch einen Statiker geprüft werden.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Übergangsstücke (Adapter) von rechteckig auf rund, die jedoch exakt auf die Maße 25x25 cm abgestimmt sein müssen. Die Verwendung von zwei getrennten, isolierten Edelstahlkaminen ist für den Betrieb eines Kaminofens im eigenen Geschoss sowie für einen weiteren Anschluss (z.B. im Dachgeschoss) fachgerecht. Wichtig ist die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Bauteilen (Brandschutzabstand).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach "anflanschen" könne, ist zu optimistisch. Der alte Kamin muss fachgerecht verschlossen und der Übergang druckdicht ausgeführt werden. Zudem ist eine Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde und die Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers zwingend erforderlich, da es sich um eine wesentliche Änderung der Abgasanlage handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Schornsteinfeger oder einen Kaminbau-Fachbetrieb mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie vorab die Statik der Decke und die Machbarkeit des Übergangs prüfen. Holen Sie schriftliche Angebote ein und klären Sie alle behördlichen Genehmigungen, bevor Sie mit den Bauarbeiten beginnen.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umgestaltung eines bestehenden gemauerten Doppelkamins (25x25 cm) hin zu zwei separaten, isolierten Edelstahlkaminen für eine Aufstockung mit Kaminofenanschluss – eine hochgradig eingriffsintensive Maßnahme mit erheblichen sicherheitsrelevanten Aspekten.
🔴 Gefahr: Die Umwandlung eines statisch wirksamen, gemauerten Kaminzugs in zwei lose eingeführte Edelstahlrohre unterbricht die Tragfähigkeit der bestehenden Schornsteinstruktur und birgt Risiken für Brand- und Rauchgasaustritt, insbesondere bei thermischer Belastung oder Erschütterung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht baurechtlich zugelassenen Formstücken (z. B. von quadratisch auf rund) oder nicht geprüften Dichtsystemen zwischen Mauerwerk und Edelstahlrohr führt zu unzulässigen Undichtheiten – mit potenzieller CO-Entwicklung, Brandüberschlag oder Schadensausbreitung in angrenzende Geschosse.
⚠️ Korrektur: Ein "doppelzügiger" Kamin bedeutet nicht automatisch zwei unabhängige Abgassysteme – vielmehr handelt es sich meist um einen gemeinsamen Schornstein mit zwei getrennten Zugkanälen; eine Trennung in zwei eigenständige Kamine erfordert eine vollständige statische Neuberechnung und Genehmigung durch die zuständige Schornsteinfegerbehörde sowie die Bauaufsicht.
➕ Ergänzung: Die Montage muss nach DIN 18160-1 (Schornsteine) und DIN 18160-2 (Edelstahl-Abgasanlagen) erfolgen; zwingend erforderlich sind: Feuerwiderstandsklasse F90 für Durchbrüche, brandschutztechnisch geprüfte Durchführungen, mindestens 10 cm Abstand zu brennbaren Baustoffen und eine dauerhafte, zugelassene Isolierung nach DIN 4102-12.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "es schon jemand gemacht hat" oder "passende Formstücke verfügbar sind" rechtfertigt keine baurechtliche Zulässigkeit – jede Abweichung vom genehmigten Bestand bedarf einer individuellen, schriftlichen Zustimmung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger und die Bauaufsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen statisch geprüften Kaminbausachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 370), um eine baurechtlich sichere, brandschutzkonforme und abnahmefähige Lösung zu entwickeln – inklusive statischer Nachweise, Feuerwiderstandsnachweis und Genehmigungsvorlage für die Bauaufsicht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Austausch ist grundsätzlich machbar, aber nicht trivial und erfordert fachliche Expertise.
- Alle drei identifizieren Kohlenmonoxidgefahr durch undichte Anschlüsse als 🔴 KRITISCH.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Schornsteinfegers – DeepSeek und Qwen zusätzlich einen Statiker bzw. Kaminbausachverständigen.
- GoogleAI nennt "Zulassung der Edelstahlkamine" als wichtig, ohne konkrete Normverweise; DeepSeek nennt Übergangsstücke (25×25 cm), Qwen konkretisiert DIN 18160-1/-2, DIN 4102-12 und F90.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz allgemein, DeepSeek und Qwen benennen konkrete Abstands- und Durchführungsanforderungen (10 cm, F90).
- DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit schriftlicher Angebote und vorab erfolgender Prüfung der Deckenstatik.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die fehlende automatischen Trennbarkeit eines "doppelzügigen" Kamins – es handelt sich meist um einen Schornstein mit zwei Zugkanälen, nicht zwei eigenständigen Systemen.
- Qwen ergänzt den expliziten Widerspruch zur Annahme von "passenden Formstücken" als ausreichend – es bedarf immer individueller Genehmigung.
- GoogleAI formuliert: "grundsätzlich machbar" mit leichter Tonlage; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: "nicht trivial", "erheblich eingriffsintensiv", "hohe Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung". → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI erwähnt "Querschnitt muss ausreichend sein", ohne Hinweis auf mögliche Unterbrechung der Zugkanäle – Qwen weist explizit auf die Unterbrechung der Tragfähigkeit des gemauerten Zugkanals hin → sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengeren, vorsorglichen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich, weil sie konkrete Normen, Genehmigungspflichten und systemische Risiken (z. B. statische Unterbrechung, fehlende Trennbarkeit) benennen – GoogleAI bleibt zu allgemein und unterschätzt die baurechtliche Komplexität.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ⚠️ Abwägung Grundsätzlich technisch umsetzbar, aber keine Standardmaßnahme; erfordert umfassende baurechtliche und statische Abklärung – nicht "einfach austauschbar". Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Die Aufstockung mit zwei Edelstahlkaminen führt zu signifikant erhöhter Last und gefährdet die Standsicherheit des bestehenden gemauerten Kamins – statistische Prüfung durch zertifizierten Statiker ist zwingend. CO-Gefahr & Dichtheit ✅ Konsens Höchste Gefahr durch undichte Anschlüsse zwischen Mauerwerk und Edelstahl; druckdichter, zugelassener Übergang (exakt 25×25 cm) mit feuerbeständiger Dichtung ist Voraussetzung. Brandschutz & Normen ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Brandschutzmaßnahmen – Qwen liefert die konkretesten Vorgaben (F90, 10 cm Abstand, DIN 18160-1/-2, DIN 4102-12); DeepSeek nennt Abstände, GoogleAI bleibt vage → Konsens: Einhaltung DIN-Normen ist verpflichtend. Baurecht & Genehmigung ✅ Konsens Es handelt sich um eine wesentliche Änderung der Abgasanlage – Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers und Genehmigung der Bauaufsicht sind zwingend erforderlich; eine bloße Anzeige genügt nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung oder Montage: Schriftliche Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers einholen, statische Prüfung der bestehenden Schornsteinstruktur und Aufstockung durch einen zertifizierten Statiker beauftragen und ein Sanierungskonzept durch einen Kaminbausachverständigen nach VdTÜV-Merkblatt 370 erstellen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch undichten Übergang zwischen gemauertem Kamin und Edelstahlrohr Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Todesfall möglich 🔴 Risiko Statistische Überlastung durch zusätzliche Kaminlast bei Aufstockung Rissbildung im Mauerwerk, Schornsteinbruch, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Bauaufsicht oder Schornsteinfeger Abschaltung der Anlage, Rückbauzwang, Bußgeld, Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Unzulässige Formstücke oder Nicht-Einhaltung von Brandschutzabständen (z. B. <10 cm zu Holzbalken) Brandüberschlag, Feuerweiterleitung in angrenzende Geschosse 🔴 Risiko Unzureichende Isolierung oder fehlender Feuerwiderstand (F90) bei Durchbrüchen Verkürzte Brandweiterleitung, Nicht-Abnahme durch Behörden ✅ Chance Modernisierung auf zukunftssichere, wartungsarme Edelstahl-Abgasanlagen Langfristig geringerer Unterhalt, höhere Effizienz, Flexibilität bei Feuerstättenwahl ✅ Chance Freiheit bei Anschluss mehrerer Feuerstätten (z. B. Kaminofen im Erdgeschoss + Pelletkessel im DGAbk.) Optimierte Heizstrategie, Reduktion fossiler Brennstoffe, höhere Wohnqualität ✅ Chance Deutliche Reduktion der Montagezeit im Vergleich zu Neubau eines gemauerten Kamins Kürzere Bauzeit, geringere Baustellenauswirkung, schnellerer Einzug/Heizbetrieb ✅ Chance Möglichkeit der individuellen Querschnittsanpassung pro Zugkanal (z. B. 150 mm für Ofen, 180 mm für Kessel) Optimierte Abgasströmung, höhere Wirkungsgrade, geringere Verschmutzung ✅ Chance Erhöhte Wiederverkaufswert durch moderne, normkonforme Heiztechnik Attraktivität beim Verkauf, höhere Bewertung durch Energieausweis & Bauzustand Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit des bestehenden gemauerten Kamins und der Aufstockung unter der zusätzlichen Last der zwei Edelstahlkamine berechnen zu lassen.
- Schornsteinfeger kontaktieren: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger – beantragen Sie schriftlich die Vorabzustimmung zur wesentlichen Abgasanlagen-Änderung.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen Kaminbausachverständigen nach VdTÜV-Merkblatt 370 mit der Erstellung eines genehmigungsfähigen Sanierungskonzepts inkl. statischer Nachweise, Brandschutznachweis (F90) und Normenprüfung (DIN 18160-1/-2).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bestandsunterlagen zum gemauerten Kamin (Maurerplan, Baujahr, Ausführung), den Aufstockungsplan und alle vorhandenen Brandschutznachweise – diese werden für Genehmigungen benötigt.
- Formstücke prüfen: Fordern Sie vom Fachhändler exakte, baurechtlich zugelassene Übergangsstücke für 25×25 cm Mauerwerk auf – keine "angepassten" oder selbstmodifizierten Komponenten verwenden.
- Genehmigung vor Baubeginn einholen: Stellen Sie den Bauantrag bei der Bauaufsicht mit allen fachlichen Nachweisen – beginnen Sie erst nach schriftlicher Genehmigung mit den Arbeiten.
- Doppelzügiger Kamin
- Ein Kamin mit zwei getrennten Zügen, der den gleichzeitigen Anschluss von zwei Feuerstätten ermöglicht. Jeder Zug leitet die Abgase einer separaten Feuerstelle ab. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstätte.
- Edelstahlkamin
- Ein Kamin, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Edelstahlkamine sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und werden sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Modulschornstein.
- Feuerstätte
- Eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kaminöfen, Heizkessel und Pelletheizungen. Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Abgasanlage.
- Abgasanlage
- Eine Anlage, die die Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Sie besteht aus dem Verbindungsstück, dem Schornstein und der Reinigungsöffnung. Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Rauchrohr.
- Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Feuerstätte, Brandschutz.
- Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
- Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Feuerlöscher.
- Welche Vorteile bieten Edelstahlkamine gegenüber gemauerten Kaminen?
Edelstahlkamine sind leichter, schneller zu montieren und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Sie bieten zudem eine bessere Wärmedämmung und einen geringeren Platzbedarf. - Welche Vorschriften sind beim Einbau von Edelstahlkaminen zu beachten?
Es sind die jeweiligen Landesbauordnungen, die Feuerungsverordnungen und die DIN 18160 (Abgasanlagen) zu beachten. Zudem müssen die Kamine über eine CEAbk.-Kennzeichnung verfügen. - Wie finde ich den richtigen Querschnitt für meinen Edelstahlkamin?
Der Querschnitt des Kamins muss auf die angeschlossenen Feuerstätten abgestimmt sein. Hierfür ist eine Berechnung nach DIN EN 13384 erforderlich, die von einem Schornsteinfeger durchgeführt werden kann. - Darf ich einen Edelstahlkamin selbst montieren?
Ich rate dringend davon ab, einen Edelstahlkamin selbst zu montieren. Der Einbau sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung aller Vorschriften und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Wie oft muss ein Edelstahlkamin gereinigt werden?
Die Reinigungsintervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängen von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung erforderlich. - Was kostet der Austausch eines gemauerten Kamins durch einen Edelstahlkamin?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe des Kamins, dem Durchmesser, der Art der Montage und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich einen Edelstahlkamin auch nachträglich an der Außenwand anbringen?
Ja, das ist möglich. Außenwandkamine sind eine gute Alternative, wenn im Gebäude kein Schacht vorhanden ist. - Wie lange hält ein Edelstahlkamin?
Die Lebensdauer eines Edelstahlkamins beträgt bei fachgerechter Montage und Wartung in der Regel 20 bis 30 Jahre.
- Kaminofen nachträglich einbauen
Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens. - Schornsteinsanierung: Verfahren und Kosten
Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren für Schornsteine und die damit verbundenen Kosten. - Abgasanlage berechnen: So geht's
Anleitung zur Berechnung einer Abgasanlage nach DIN EN 13384. - Feuerstättenverordnung: Was ist zu beachten?
Erläuterung der wichtigsten Punkte der Feuerstättenverordnung. - Edelstahlkamin doppelwandig vs. einwandig
Vergleich der Vor- und Nachteile von doppelwandigen und einwandigen Edelstahlkaminen.
Edelstahlkamin: F90-Einkapselung in Wohnung nötig!
Zulässig ja, aber
wenn Sie die Edelstahlabgasleitungen durch Wohnung und Galerie führen, müssen diese noch F90 eingekastet werden. (Ich weiß, Schwa.., aber ich mache die Verordnungen nicht). Die Röhren gelten nämlich nicht als F90! Und dann stellt sich die Frage, ob Sie nicht doch schick aufmauern lassen.
Müssen die denn überhaupt so groß sein? Was hängt denn da dran? 2 x 100 kW-Kessel? Und wie immer in diesen Fällen: Den Schornsteinfeger vor Ort bitten.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Kamin: Gasheizungssanierung & Heizkassette im Zug
Gasheizung und Offener Kamin ...
Hallo Herr Lüneborg,
in einem Zug hängt die Gasheizung, die wahrscheinlich bei der ganzen Aktion mitsaniert wird, da über 20 Jahre alt und der Kessel dann zu klein wird. Am anderen Zug hängt momentan ein offener Kamin, der eine Heizkassette nach Bauart 1 spendiert bekommt. Der Zug der Gasheizung muss dann glaube ich sowieso im Durchmesser kleiner werden. Was meinen Sie mit eingekastet? Muss da auf der gesamten Länge nochmal ein Kasten drum rum zwecks Brandschutz?
MfG Oli -
Gas-Brennwerttechnik: Kunststoffrohr im Kaminzug nutzen
Genau so ist es!
Sie hatten meine Unmutsäußerungen richtig interpretiert.
Aber wenn neuer Gaskessel, dann aber nur Gas-Brennwerttechnik. Dann kommt schon einmal in den eine Kamin ein Kunststoffrohr d=70 mm (bis ca. 45 kW) oder d=100 mm (bis ca. 70 kW); damit könnten Sie einfache, preiswerte Lüftungssteine aus Leichtbeton nehmen (ca. 20x20 cm reicht und passt, oder auch rund). Und den anderen Zug verlängern Sie mit doppelschaligen Fertigelementen. Insgesamt vermutlich preiswerter, als die Edelstahllösung - die Sie hinterher sowieso nicht mehr sehen. Die Auswahl an Herstellern ist groß. Bei uns werden meist die guten und preiswerten Simo-Produkte verwandt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelzügigen Kamin ersetzen: Edelstahlkamin-Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Austausch eines doppelzügigen Kamins durch einen Edelstahlkamin im Rahmen einer Aufstockung. Dabei werden Aspekte wie Brandschutz (F90-Einkapselung), die Integration einer Gasheizung mit Brennwerttechnik und die Sanierung des Kaminsystems diskutiert. Die Notwendigkeit der Anpassung des Kaminzugs bei Verwendung einer Gasheizung wird ebenso thematisiert wie die Option, einen offenen Kamin mit einer Heizkassette zu versehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Edelstahlkamin: F90-Einkapselung in Wohnung nötig! müssen Edelstahlkamine, die durch Wohnräume geführt werden, brandschutztechnisch mit F90-Bekleidungen versehen werden, da die Rohre selbst nicht als F90 gelten.
✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung einer alten Gasheizung sollte auf moderne Gas-Brennwerttechnik umgestellt werden. Dies ermöglicht die Verwendung von Kunststoffrohren im Kaminzug, wie im Beitrag Gas-Brennwerttechnik: Kunststoffrohr im Kaminzug nutzen beschrieben, was die Installation vereinfacht und kostengünstiger macht.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Dimensionierung des Kaminzugs muss an die neue Heiztechnik angepasst werden. Bei Verwendung einer Gas-Brennwertheizung kann der Durchmesser des Zugs reduziert werden. Der Beitrag Kamin: Gasheizungssanierung & Heizkassette im Zug gibt hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung des Projekts sollte ein Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Einhaltung der aktuellen Vorschriften sicherzustellen und die optimale Auslegung des Kaminsystems zu gewährleisten. Die verschiedenen Optionen (Edelstahlkamin, Aufmauern, Fertigelemente) sollten unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und Kosten verglichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Edelstahlkamin, Schornstein, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, Warmwassergewinnung …
- … Heizungstechnik, Kamintechnik, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Haustechnik …
- … im Kopf rum, im Dachobedenbereich das Rauchgas vom Grundofen aus dem Kamin abzuleiten, per Wärmetauscher die Restwärme zu entziehen und diese in die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
- … Pelletheizung: Wie oft muss der Kamin gekehrt werden? Infos zu Kehrpflicht, Kosten und Erfahrungen mit der Hargassner …
- … Pelletheizung, Kehrpflicht, Kaminreinigung, Hargassner HSV 14, Schornsteinfeger, Kehrkosten, Heizkosten, Kamin, Edelstahlkamin, Heizungsanlage …
- … Kaminreinigung, Schornsteinfeger, Energiekosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
- … Sole- und Speichertechnik) und einem Scheitholz-Pellet-Kombikessel (ca. 17.000 ohne Pufferspeicher, Austragung, Schornsteinanpassung oder Lagerplatz). Der Vergleich ist jedoch nicht sachgerecht, da wesentliche …
- … aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkrete, gesetzesbegründete Gefahren (1. BImSchV, Schornsteinfeger-Abschluss). …
- … vor der Volatilität von Holz-/Pelletpreisen sowie den zusätzlichen laufenden Kosten (Schornsteinfeger, Wartung, Ascheentsorgung, Fördertechnik), während die Wärmepumpe bei guter Planung stabilere, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- … Pelletlager, Statik, Dachgeschoss, Keller, Außensilo, Pelletkaminofen, Pelletheizung, Lagerung, Kosten, Sicherheit …
- … Wir wollen uns einen Pelletkaminofen von SHT zulegen. Dieser kann auch aus einem zentralen Lager …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Pelletkaminofen mit zentralem Lager planen und Bedenken bezüglich der Statik Ihres …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Sofort Außenluftanschluss prüfen und planen: Beauftragen Sie vor Ofenbestellung einen Schornsteinfeger mit Passivhaus-Erfahrung, um den zwingend notwendigen, dichtungsgeprüften Außenluftanschluss für den …
- … [br]Bei mir kostete die Haustechnik 38.000:150 m², Pelletskaminofen, Edelstahlkamin, Lüftungsanlage System Pluggit und Avent Lüftungsgerät, 40 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … habe ich auch schon von jemandem gelesen, der durch einen zweiten Kamin ansaugt und damit noch die Abwärme seines Wohnzimmerofens nutzt. (einen Kachelofen …
- … da höhere Temperaturen benötigt werden. Sie könnten überlegen, die Abwärme Ihres Kamins oder Kachelofens zur Unterstützung der Warmwasserbereitung zu nutzen. Allerdings ist die …
- … der Integration in das Gesamtsystem ab. Die vorgeschlagenen Luftansaugvarianten aus Garage, Kamin oder Erdreich sind technisch prinzipiell denkbar, bergen aber erhebliche Risiken für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger und Feuerstättenschau-Experten …
- … Feuerstättenüberwachung aktivieren: Beauftragen Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme mit einer Feuerstättenschau – auch für Pelletlager gilt …
- … Da der Edelstahlkamin mitten durchs Pelletslager geführt werden musste, wurde er mit einem quadratischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Zimmeröfen, liebäugeln wir aus Kostengründen mit einer solchen Variante (nur ein Schornstein und eine Heizungsanlage nötig). …
- … Bei der Installation ist ein passender Schornsteinanschluss und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen entscheidend. & …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das erhebliche Risiko von Kaminbrand, Überhitzung und CO-Vergiftung bei unsachgemäßer Installation oder Wartung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Edelstahlkamin, Schornstein, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Edelstahlkamin, Schornstein, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelzügigen Kamin ersetzen: Kosten, Vorschriften & Montage von Edelstahlkaminen?
Suche nach: Edelstahlkamin statt gemauert: Kosten & Montage
Suche nach: doppelzügiger Kamin, Edelstahlkamin, Kamin ersetzen, Schornstein sanieren, Kaminofen, Aufstockung, Vorschriften, Kosten
