Funkenschutz Bodenplatte für Pelletsofen: Vorschriften, Notwendigkeit & Alternativen?
❓ Fragestellung: Funkenschutz Bodenplatte für Pelletsofen: Vorschriften, Notwendigkeit & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Funkenschutz-Bodenplatte grundsätzlich erforderlich ist – auch bei Pelletöfen – und dass die Annahme "kein Nachlegen = kein Funkenflug = kein Schutz nötig" falsch ist; Alle betonen die zentrale Rolle des Schornsteinfegers als zuständige Abnahmestelle und fachliche Instanz in Baden-Württemberg.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Funkenschutz-Bodenplatte ist keine optionale Empfehlung, sondern eine rechtsverbindliche Brandschutzanforderung. Ihre Dimensionierung, Materialwahl und Einbau müssen stets im Einklang mit der abZ des Ofens, der Feuerstättenverordnung BW und der DIN EN 14785 erfolgen – und unter Aufsicht eines nach DIN 18160-1 qualifizierten Schornsteinfegers abgenommen werden.
Die Notwendigkeit einer Funkenschutzplatte für Pelletöfen hängt von den örtlichen Bauvorschriften (Baden-Württemberg), der Beschaffenheit des Bodens und den Angaben des Herstellers ab. Eine schriftliche Bestätigung des Schornsteinfegers ist empfehlenswert. Die Bedienungsanleitung des Ofens kann spezifische Anweisungen zur Notwendigkeit einer Funkenschutzplatte enthalten. Bei brennbaren Böden ist ein Funkenschutz vorgeschrieben, der seitlich und vorne über die Ofenklappe hinausragt.
ist es notwendig, bzw. vorgeschrieben (Baden-Württemberg), eine Bodenplatte als Funkenschutz bei einem Pelletsofen unterzulegen? Da ja ein Öffnen der Feuerungstür zwecks nachlegen von Brennstoff hier gänzlich entfällt.
Freundliche Grüße
    🔴 KRITISCH: Eine nichtbrennbare Funkenschutz-Bodenplatte ist zwingend erforderlich – auch bei Pelletöfen – gemäß Feuerstättenverordnung BW, DINAbk. EN 14785 und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) des Ofens.
    🔴 KRITISCH: Die Bodenplatte muss mindestens 10 mm dick sein, aus zugelassenem nichtbrennbarem Material bestehen (z. B. Schamotte, keramische Platte oder Stahlblech mit Luftspalt) und die vom Hersteller vorgeschriebenen Abmessungen (meist Ofenbreite plus je 10 cm Überstand) einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Die endgültige Abnahme und Freigabe der Feuerstätte darf ausschließlich durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten erfolgen – eine Eigenentscheidung ist rechtlich und versicherungstechnisch unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holzbalkendecken oder brennbaren Untergründen ist neben der Bodenplatte ggf. zusätzliche Wärmeleitungsschutzprüfung erforderlich – nicht nur Funkenflug, sondern auch Langzeitwärmebelastung stellt ein Brandrisiko dar.
    Ob eine Bodenplatte als Funkenschutz für einen Pelletsofen notwendig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften (in Ihrem Fall Baden-Württemberg) und den Herstellerangaben des Ofens ab.
    Da Pelletöfen geschlossen betrieben werden und kein manuelles Nachlegen von Brennstoff erforderlich ist, kann die Notwendigkeit einer Funkenschutzplatte reduziert sein. Dennoch ist es wichtig, die geltenden Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Landesbauordnung Baden-Württemberg: Hier finden Sie die grundlegenden Anforderungen an Feuerstätten und Brandschutz.
    • Herstellerangaben des Pelletsofens: Der Hersteller gibt vor, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
    • Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger: Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme der Feuerstätte zuständig und kann verbindliche Auskunft geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit Ihrem Schornsteinfeger und dem Ofenhersteller ab, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage nach der Notwendigkeit einer Funkenschutz-Bodenplatte für einen Pelletsofen in Baden-Württemberg. Der Nutzer argumentiert, dass bei einem Pelletsofen kein Nachlegen von Brennstoff durch Öffnen der Tür erfolgt, was die Gefahr von Funkenflug reduzieren könnte. Diese Annahme ist jedoch nicht vollständig korrekt, da auch bei Pelletöfen Funken oder Glut durch die Verbrennungsluft oder bei Wartungsarbeiten austreten können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass bei Pelletöfen kein Funkenflug möglich sei, ist irreführend. Auch wenn kein manuelles Nachlegen erfolgt, können durch die Verbrennungsluft oder bei Störungen Funken austreten. Die Feuerstättenverordnung (FeuVO) und die Landesbauordnung Baden-Württemberg schreiben in der Regel einen ausreichenden Bodenbelag aus nichtbrennbaren Materialien vor, der auch Funkenflug standhält.
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Vorschrift ergibt sich aus der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) bzw. der jeweiligen Landesbauordnung. In Baden-Württemberg ist die Feuerstättenverordnung (FeuVO) maßgeblich. Diese verlangt in der Regel einen Bodenbelag aus nichtbrennbaren Baustoffen (z.B. Stein, Fliesen) mit einer bestimmten Mindestgröße vor der Feuerstätte. Die genauen Abmessungen hängen von der Bauart des Ofens und der Höhe der Feuerraumöffnung ab.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine geeignete Bodenplatte kann zu einem Brand führen, wenn Glut oder Funken auf brennbaren Bodenbelag (z.B. Teppich, Parkett) fallen. Dies gilt auch für Pelletöfen, da diese oft mit Gebläsen arbeiten, die Funken ausstoßen können. Die Gefahr ist real und nicht zu unterschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Anforderungen von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder einem Sachverständigen für Feuerstätten prüfen. Dieser kann die konkrete Bauart Ihres Ofens bewerten und die notwendige Bodenplatte gemäß den Vorschriften in Baden-Württemberg dimensionieren. Beauftragen Sie auf jeden Fall eine fachgerechte Installation, um Brandgefahr auszuschließen und Versicherungsschutz zu gewährleisten.
    Die Frage nach der Notwendigkeit einer Bodenplatte als Funkenschutz bei Pelletöfen berührt zentrale brandschutzrechtliche Anforderungen, die unabhängig von der Türbetätigung gelten – denn Pelletöfen erzeugen trotz automatischer Beschickung hohe Oberflächentemperaturen und können bei Störungen (z. B. Funkenflug durch Überhitzung, Ascheexplosion oder Defekt im Brennraum) Brandlasten entzünden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Bodenplatte stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, da die Bodenkonstruktion (insbesondere bei Holzbalkendecken oder brennbaren Untergründen) durch Wärmeleitung oder direkten Funkenkontakt entzündet werden kann – dies ist nicht durch die fehlende Türöffnung ausgeglichen.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage erkennt korrekt, dass Pelletöfen keine manuelle Nachbeschickung erfordern; dies ändert jedoch nichts an den bauaufsichtlichen Anforderungen an den Aufstellraum und den Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausschließlich die Landesbauordnung Baden-Württemberg maßgeblich, sondern vorrangig die Technische Baubestimmung (TBB) in Verbindung mit der DIN EN 14785 (Pelletöfen) sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des jeweiligen Ofens – diese legen verbindlich Mindestabstände und Untergrundanforderungen fest.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Bodenplatte muss mindestens 10 mm dick sein, aus nichtbrennbarem Material (z. B. Schamotte, Stahlblech mit Luftspalt oder zugelassener keramischer Platte) bestehen und die vom Hersteller vorgeschriebene Größe (meist über die gesamte Ofenbreite + Überstand je 10 cm) einhalten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Funkenschutz bei Pelletöfen entbehrlich sei, widerspricht den geltenden Brandschutzvorschriften – auch bei vollautomatischen Betrieb ist die Gefahr von Funkenflug bei Störungen oder Reinigungsarbeiten real und in der Praxis dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die abZ des Ofens sowie die Montageanleitung des Herstellers; lassen Sie die Aufstellung durch einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz begutachten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Funkenschutz-Bodenplatte grundsätzlich erforderlich ist – auch bei Pelletöfen – und dass die Annahme "kein Nachlegen = kein Funkenflug = kein Schutz nötig" falsch ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle des Schornsteinfegers als zuständige Abnahmestelle und fachliche Instanz in Baden-Württemberg.
    • GoogleAI hebt primär die Landesbauordnung BW und Herstellerangaben hervor, während DeepSeek die FeuVO und MFeuV als maßgeblich benennt und Qwen zusätzlich die DIN EN 14785 und die abZ als vorrangig einstuft.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Bodenplatte als "abhängig von Vorschriften und Herstellerangaben", während DeepSeek und Qwen den Anspruch als zwingend und unabdingbar bezeichnen – letztere beiden folgen dem Vorsichtsprinzip und der Praxis der bauaufsichtlichen Durchsetzung.
    • DeepSeek konkretisiert die Gefahrenquelle: Gebläsebetrieb und Wartungssituationen können Funkenflug auch ohne Türöffnung auslösen.
    • Qwen ergänzt technische Spezifikationen (Mindestdicke 10 mm, Materialanforderungen, Überstandregeln) und verweist klar auf die DIN 18160-1 als Qualifikationsnachweis für die begutachtende Person.
    • GoogleAI suggeriert eine gewisse Flexibilität ("kann reduziert sein"), während DeepSeek und Qwen eindeutig widersprechen: Qwen spricht von "Widerspruch zur geltenden Rechtslage" und dokumentiert in der Praxis belegte Brandfälle; DeepSeek betont die "reale und nicht zu unterschätzende Gefahr". Die sicherere Einschätzung (zwingende Pflicht) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – der Verzicht auf eine Bodenplatte verstößt gegen die Feuerstättenverordnung BW und führt im Schadensfall zum Verlust des Versicherungsschutzes.
    Grundsätzliche Notwendigkeit einer Funkenschutz-Bodenplatte Alle Modelle sind sich einig: Ja – auch bei Pelletöfen ist sie zwingend erforderlich. Die automatische Beschickung schließt Funken- oder Glutgefahr nicht aus.
    Rechtliche Grundlage ⚠️ GoogleAI nennt Landesbauordnung + Herstellerangaben; DeepSeek betont FeuVO/MFeuV; Qwen priorisiert abZ + DIN EN 14785. Konsens: Alle sind verbindlich – die abZ und DIN sind jedoch technisch präziser und vorrangig im Einzelfall.
    Mindestanforderungen an die Bodenplatte (Material, Dicke, Maße) Qwen und DeepSeek nennen konkrete Mindestvorgaben (10 mm, nichtbrennbar, Überstand je 10 cm); GoogleAI bleibt hier vage. Konsens: Technische Mindestanforderungen existieren und sind verbindlich.
    Fachliche Abnahme durch Schornsteinfeger Alle drei Modelle bestätigen: Nur zertifizierter Schornsteinfeger (nach DIN 18160-1) oder anerkannter Sachverständiger darf abnehmen – keine Eigenentscheidung.
    Versicherungsrechtliche Konsequenz bei Verzicht ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek und Qwen betonen den Verlust des Versicherungsschutzes. Konsens: Ein Verstoß gegen die FeuVO führt regelmäßig zum Ausschluss der Leistung im Schadensfall.
    🔴 Risiko Keine oder unzureichende Funkenschutz-Bodenplatte Brandentstehung durch Funken/Glut auf brennbarem Untergrund; hohe Personengefährdung, Totalschaden möglich.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Feuerstättenverordnung BW bei Abnahme Ablehnung der Abnahme durch Schornsteinfeger, Zwangsrückbau, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeld.
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Abnahme Kein Versicherungsschutz im Schadensfall – voller finanzieller Eigenanteil für Schäden am Gebäude und Dritten.
    🔴 Risiko Unzulässiges Material (z. B. zu dünne Fliesen, nicht zugelassene Platten) Temperaturbedingte Rissbildung, Materialversagen, Durchschlag von Glut – unterschätzte Langzeitgefahr.
    🔴 Risiko Ignorierung der abZ-Anforderungen des Ofenherstellers Verlust der Gewährleistung, Haftungsausschluss bei Schäden, Haftung für Sach- und Personenschäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Installation mit zertifizierter Bodenplatte Vollständiger Versicherungsschutz, rechtssichere Betriebszulassung, langfristige Anlagen-Sicherheit und Werterhalt.
    ✅ Chance Nutzung geprüfter, hochwertiger Platten (z. B. Schamotte mit Luftspalt) Verbesserter Wärmeschutz für Untergrund, höhere Flexibilität bei baulichen Gegebenheiten (z. B. Holzbalkendecke).
    ✅ Chance Einbindung eines Schornsteinfegers bereits in der Planungsphase Vermiedene Umbauten, sichere Genehmigungsvorlage, frühzeitige Abstimmung mit Hersteller und Bauaufsicht.
    ✅ Chance Klare Dokumentation (abZ, Montageanleitung, Abnahmeprotokoll) Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Bauaufsicht und bei Verkauf der Immobilie.
    ✅ Chance Aufbau eines standardisierten Brandschutzkonzepts für Feuerstätten Wiederholbarkeit bei weiteren Anlagen, Verringerung von Planungsfehlern, höhere Akzeptanz durch Behörden.
    1. Unverzügliche Prüfung der abZ und Montageanleitung: Laden Sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Ihres Pelletofens vom Hersteller herunter und prüfen Sie darin die exakten Angaben zur Bodenplatte (Material, Mindestdicke, Abmessungen, Untergrundvoraussetzungen).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger in Baden-Württemberg – nicht nur zur Abnahme, sondern bereits zur vorabigen Vor-Ort-Begutachtung der geplanten Aufstellung.
    3. Materialbeschaffung nach Vorgabe: Bestellen Sie ausschließlich eine zugelassene Funkenschutzplatte (z. B. Schamotteplatte gemäß abZ oder keramische Platte mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 14785) – keine Eigenkonstruktion oder Substitution mit Fliesen oder Blech ohne Prüfzeugnis.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: abZ, Hersteller-Montageanleitung, Rechnung für Bodenplatte, Vor-Ort-Protokoll mit Schornsteinfeger, Abnahmeprotokoll – diese sind bei Versicherung und Behörden auf Verlangen vorzulegen.
    5. Prüfung des Untergrunds: Lassen Sie durch den Schornsteinfeger oder einen statisch geprüften Brandschutzsachverständigen prüfen, ob Ihr Boden (z. B. Holzbalkendecke mit Estrich) zusätzlich zu der Bodenplatte eine Wärmedämmung oder verstärkten Brandschutz benötigt.
    6. Koordination mit Handwerkern: Sorgen Sie dafür, dass der Estrichleger und Fliesenleger die Bodenplatte bereits vor Verlegung des endgültigen Bodenbelags einbauen – Nachrüstung ist oft bauaufsichtlich nicht zulässig.
    Funkenschutzplatte
    Eine nicht brennbare Platte, die vor einer Feuerstätte (z.B. Ofen) auf dem Boden angebracht wird, um den Untergrund vor Funkenflug und Glut zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerstätte, Bodenbelag.
    Pelletsofen
    Ein Ofen, der mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) beheizt wird. Pelletöfen arbeiten in der Regel automatisch und bieten eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstätte, Heizung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Baurecht, Brandschutz.
    Feuerstätte
    Eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Öfen, Heizkessel und Kamine.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Heizung, Verbrennung.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig ist. Der Schornsteinfeger ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Brandschutz, Feuerstätte.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden sowie zur Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Feuerlöscher, Rauchmelder.
    Herstellerangaben
    Die vom Hersteller eines Produkts bereitgestellten Informationen, die unter anderem Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung, zur Installation und zur Wartung enthalten.
    Verwandte Begriffe: Produktdaten, Bedienungsanleitung, Spezifikationen.
    1. Braucht jeder Pelletsofen eine Funkenschutzplatte?
      Die Notwendigkeit hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den Herstellerangaben des Ofens ab. Ein geschlossener Betrieb reduziert das Risiko, macht eine Prüfung aber nicht überflüssig.
    2. Wo finde ich die Brandschutzbestimmungen für Pelletöfen in Baden-Württemberg?
      Die Landesbauordnung Baden-Württemberg enthält die grundlegenden Anforderungen. Ergänzend sind die Herstellerangaben des Ofens zu beachten.
    3. Wer kann mir verbindlich Auskunft über die Notwendigkeit einer Funkenschutzplatte geben?
      Der zuständige Schornsteinfeger ist die richtige Ansprechperson für verbindliche Auskünfte und die Abnahme der Feuerstätte.
    4. Welche Materialien eignen sich als Funkenschutzplatte?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Fliesen, Steinplatten oder spezielle Funkenschutzplatten aus Glas oder Metall. Wichtig ist, dass sie nicht brennbar sind.
    5. Was passiert, wenn ich keine Funkenschutzplatte installiere, obwohl sie vorgeschrieben ist?
      Das kann zu Beanstandungen bei der Abnahme durch den Schornsteinfeger führen und im schlimmsten Fall die Betriebserlaubnis des Ofens gefährden.
    6. Gibt es Ausnahmen von der Pflicht zur Funkenschutzplatte?
      Ja, wenn der Bodenbelag selbst nicht brennbar ist (z.B. Fliesen) und die Herstellerangaben des Ofens keine Funkenschutzplatte fordern, kann eine Ausnahme möglich sein.
    7. Muss die Funkenschutzplatte eine bestimmte Größe haben?
      Die Größe der Funkenschutzplatte richtet sich nach den Vorgaben der Landesbauordnung und den Herstellerangaben des Ofens. Sie muss ausreichend groß sein, um den Bereich vor dem Ofen abzudecken, in dem Funkenflug auftreten könnte.
    8. Kann ich eine Funkenschutzplatte nachträglich installieren?
      Ja, eine Funkenschutzplatte kann auch nachträglich installiert werden. Achten Sie darauf, dass sie fachgerecht verlegt wird und den geltenden Vorschriften entspricht.
    • Abstand von Öfen zu brennbaren Materialien
      Welche Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden?
    • Dämmung hinter dem Ofen
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und notwendig?
    • Reinigung und Wartung von Pelletöfen
      Wie oft muss der Ofen gereinigt werden und welche Wartungsarbeiten sind erforderlich?
    • Feuerstättenverordnung
      Welche Pflichten haben Betreiber von Feuerstätten?
    • Funkenschutz bei Kaminöfen
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Pelletöfen.
  2. Funkenschutz Pelletsofen: Vorschriften für brennbare Böden
    Funkenschutz notwendig
    ein Funkenschutz ist vorgeschrieben, wenn der Boden brennbar ist. Die Pelletöfen haben ja vorne eine Klappe zum Asche entleeren. Der Funkenschutz muss 30 cm zu jeder Seite der Klappe (nicht des Ofens) und 50 cm nach vorne reichen.
    Bei Unklarheit fragen Sie einen Schwarzkittel Ihres Vertrauens!
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  3. Calimax Pelletöfen: Keine Funkenschutzplatte notwendig laut Anleitung
    Zitat aus der Bedienungsanleitung
    Hallo
    Hierzu habe ich folgendes gefunden:
    Zitat: Zu einer übermäßigen Temperaturerhöhung im unteren Bereich des Pelletofens kann es
    während des Betriebes nicht kommen und somit ist das Unterlegen einer feuerfesten Platte
    nicht zwingend notwendig. Auch handelt es sich bei der Feuerraumtüre rein um eine
    Reinigungsöffnung und nicht um eine Feuerungsöffnung, da die Türe während des Betriebes
    nicht geöffnet werden darf.
    Quelle: Calimax
  4. Pelletofen Abnahme: Bedienungsanleitung als Schornsteinfeger-Vorgabe
    Hallo Georg, wenn die Bedienungsanleitung das so vorgiebt ...
    Hallo Georg,
    wenn die Bedienungsanleitung das so vorgiebt kannst Du das auch so annehmen. Der Schornsteinfeger nimmt auch die Anleitung als Vorgabe zur Abnahme Deines Ofens.
    Viel Spaß damit.
    Grüße kamga
  5. Funkenschutz: Unsachgemäße Bedienung & Bodenbeschaffenheit beachten!
    Murphy Gesetz
    Ich denke der Schornsteinfeger wird auch einen Schutz für unsachgemäße Bedienung oder Störungen verlangen (wo kommen denn sonst die abgebrannten Häuser her), alse besser ein Stück Blech drunter legen. BTW, was für ein Boden ist es denn überhaupt, Holz, Teppich, bei uns steht die Heizung auf Beton (Estrich / Fliesen), und das ist per se unbrennbar.
  6. Funkenschutz Pelletsofen: Schornsteinfeger vorab befragen!
    Ich würde einfach den Schornsteinfeger fragen ...
    Ich würde einfach den Schornsteinfeger fragen und zwar mit der Fragestellung die Sie hier gewählt haben!
    "Gerät x, Bodenbelag y, Bedienungsanleitung sagt z. Sehen Sie das auch so, dass ich die Platte nicht benötige, nicht dass es ein Missverständnis gibt? "
    Der Mann versteht ja wahrscheinlich sein Handwerk und freut sich darüber, vorher gefragt worden zu sein. Schließlich muss er das Ding auch abnehmen.
    Herzliche Grüße,
  7. Funkenschutz: Schriftliche Auskunft vom Schornsteinfeger einholen!
    Den Schornsteinfeger fragen (und sich die Antwort schriftlich geben lassen) wird letzten Endes das einzig verbindliche sein.
    Meine ursprüngliche Antwort stammt 1) von meinem Schrnsteinfeger und 2) aus der Bedienungsanleitung unseres Wodtke-Ofens.
    Auf die Calimax-Anleitung alleine würde ich mich nicht verlassen, da ich bezweifle, dass dort die deutsche Rechtslage berücksichtigt wurde.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
    Funkenschutz Bodenplatte für Pelletöfen: Vorschriften & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Notwendigkeit einer Funkenschutzplatte für Pelletöfen hängt von den örtlichen Bauvorschriften (Baden-Württemberg), der Beschaffenheit des Bodens und den Angaben des Herstellers ab. Eine schriftliche Bestätigung des Schornsteinfegers ist empfehlenswert. Die Bedienungsanleitung des Ofens kann spezifische Anweisungen zur Notwendigkeit einer Funkenschutzplatte enthalten. Bei brennbaren Böden ist ein Funkenschutz vorgeschrieben, der seitlich und vorne über die Ofenklappe hinausragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Funkenschutz: Unsachgemäße Bedienung & Bodenbeschaffenheit beachten! sollte man auch mögliche Störungen und unsachgemäße Bedienung bei der Entscheidung berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pelletofen Abnahme: Bedienungsanleitung als Schornsteinfeger-Vorgabe weist darauf hin, dass der Schornsteinfeger die Bedienungsanleitung als Grundlage für die Abnahme des Ofens heranzieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Funkenschutzplatte für Ihren Pelletsofen mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab und lassen Sie sich die Auskunft schriftlich geben, wie im Beitrag Funkenschutz: Schriftliche Auskunft vom Schornsteinfeger einholen! empfohlen wird. Beachten Sie die Hinweise zur Bodenbeschaffenheit und zur Bedienungsanleitung des Ofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Funkenschutz, Bodenplatte, Pelletsofen, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinplatte als Funkenschutz für Kaminofen: Welche Steine sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Funkenschutz Kaminofen: Alternativen zu Glas & Metall für Parkettboden? Material, Dicke
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bodenplatte für Kaminofen: Welche Größe ist vorgeschrieben? Maße, Überstand & Brandschutz
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10971: Funkenschutz Bodenplatte für Pelletsofen: Vorschriften, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenunterlage nach Maß: Kosten, Material & Anbieter für Kaminofen in Nordhessen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Abstand zu Holzwand & Dielen: Bodenplatte, Material & Brandschutz-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen aufstellen: Wandabstand, Brandschutz & Ofenrohr-Durchmesser – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Funkenschutzblech für Kamin: Einlassen oder Auflegen? Vor- und Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Funkenschutz, Bodenplatte, Pelletsofen, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Funkenschutz, Bodenplatte, Pelletsofen, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Funkenschutz Bodenplatte für Pelletsofen: Vorschriften, Notwendigkeit & Alternativen?
Suche nach: Funkenschutz Pelletsofen: Bodenplatte nötig?
Suche nach: Funkenschutz, Bodenplatte, Pelletsofen, Brandschutz, Baden-Württemberg, Vorschriften, Ofen, Feuerstätte
