Bodenplatte für Kaminofen: Welche Größe ist vorgeschrieben? Maße, Überstand & Brandschutz
❓ Fragestellung: Bodenplatte für Kaminofen: Welche Größe ist vorgeschrieben? Maße, Überstand & Brandschutz
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen identische Mindestüberstände: vor 50 cm, seitlich 30 cm, hinten 15 cm (Qwen explizit, GoogleAI & DeepSeek konzentrieren sich auf vorne/seitlich, bestätigen aber die 50/30-Regel); Alle drei betonen, dass Herstellerangaben Vorrang vor allgemeinen Richtwerten haben; Alle drei identifizieren Brandgefahr durch zu kleine/ungeeignete Platte als zentrales Risiko – insbesondere bei brennbaren Untergründen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenberechnung oder -montage: Vor dem Einbau unbedingt Herstellerdokumente prüfen, die zuständige Feuerstättenverordnung des Bundeslandes konsultieren und einen zertifizierten Schornsteinfegermeister zur Planung und Abnahme beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekten Maße einer Bodenplatte für einen Kaminofen, insbesondere den seitlichen und vorderen Überstand. Dabei werden Brandschutzbestimmungen und die Feuerungsverordnung berücksichtigt. Die Expertenmeinungen zielen darauf ab, eine sichere und vorschriftsgemäße Installation zu gewährleisten.
Hallo!
Wie groß muss die Bodenplatte für einen Kaminofen sein, bzw. wie weit muss sie seitlich und nach vor überstehen?
Der Kaminofen ist 60 cm breit und 45 cm tief.
Danke
    🔴 KRITISCH: Die Bodenplatte muss mindestens REI 30-feuerwiderstandsfähig sein – einfache Fliesen oder dünne Metallplatten ohne Nachweis sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Ein zu kleiner Überstand (mindestens 50 cm nach vorne, 30 cm seitlich, 15 cm hinten) oder fehlende Berücksichtigung der Ofen-Wärmeabgabe (kW) und Zulassungsklasse birgt akute Schwelbrandgefahr – besonders bei Holzböden.
    ⚠️ WICHTIG: Die genauen Maße und Materialanforderungen sind nicht bundesweit einheitlich, sondern abhängig von der Landes-Feuerungsverordnung (FeuVO), der Hersteller-Betriebsanleitung (Vorrang!) und ggf. DIBtAbk.-Zulassung – Eigenentscheidungen sind rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Kohlenmonoxid-Gefahr durch unsachgemäße Ofeninstallation bleibt bestehen – die Bodenplatte ist Teil des Gesamtsystems, aber keine Ersatzmaßnahme für funktionierende Rauchgasabfuhr und Raumluftzufuhr.
    Die Größe der Bodenplatte für einen Kaminofen ist durch die Feuerungsverordnung (FeuVO) der Bundesländer geregelt. Ich empfehle, die spezifische FeuVO Ihres Bundeslandes zu konsultieren, da die Anforderungen variieren können.
    Allgemein gilt: Die Bodenplatte muss seitlich mindestens 30 cm und nach vorne mindestens 50 cm über die Feuerraumöffnung des Kaminofens hinausragen. Bei Kaminöfen mit selbstschließenden Feuerraumtüren kann der vordere Überstand auf 30 cm reduziert werden.
    Berechnung für Ihren Fall: Bei einem Kaminofen von 60 cm Breite und 45 cm Tiefe sollte die Bodenplatte mindestens 120 cm breit (60 cm + 2x 30 cm seitlicher Überstand) und 95 cm tief (45 cm + 50 cm vorderer Überstand) sein. Beachten Sie, dass dies Mindestmaße sind.
    Materialien: Üblicherweise bestehen Bodenplatten aus nicht brennbaren Materialien wie Glas, Stahl, Stein oder Fliesen. Die Materialwahl kann ebenfalls in der FeuVO geregelt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Schornsteinfeger über die genauen Anforderungen an die Bodenplatte für Ihren Kaminofen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Dimensionierung einer Bodenplatte für einen Kaminofen, ein zentrales Element des vorbeugenden Brandschutzes. Die genannten Ofenmaße von 60 cm Breite und 45 cm Tiefe sind für die Berechnung der Plattenabmessungen relevant, jedoch fehlen entscheidende Angaben zur Bauart des Ofens und zur Beschaffenheit des Untergrunds. Die pauschale Frage nach einer "vorgeschriebenen Größe" ist zu vereinfachend, da die Vorgaben je nach nationaler Norm (z.B. DINAbk. EN 13240 in Deutschland) und den örtlichen Bauvorschriften variieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine zu kleine oder falsch ausgelegte Bodenplatte zu einer unzulässigen Erhitzung des Fußbodens führt. Dies kann einen Schwelbrand auslösen, insbesondere bei brennbaren Bodenbelägen wie Holz, Laminat oder Teppich. Die Nichtbeachtung der Brandschutzabstände ist eine der häufigsten Ursachen für Kaminbrände.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte muss in der Regel nach vorne mindestens 50 cm und seitlich mindestens 30 cm über die Ofenkante hinausragen. Bei einer Ofentiefe von 45 cm ergibt sich daraus eine Mindesttiefe der Platte von 95 cm (45 cm + 50 cm). Die Breite der Platte sollte mindestens 120 cm betragen (60 cm + 30 cm + 30 cm). Diese Werte sind jedoch als absolute Mindestmaße zu verstehen und können je nach Ofentyp (z.B. Dauerbrandofen, Heizeinsatz) und der Wärmeabstrahlung abweichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe eine universelle "vorgeschriebene Größe", ist irreführend. Die konkreten Maße werden durch die Bedienungsanleitung des Ofenherstellers und die geltende Landesbauordnung (LBOAbk.) bestimmt. Bei fehlender Herstellerangabe gelten die technischen Regeln, wie die DIN 18896 oder die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Brandschutzsachverständigen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die korrekte Größe der Bodenplatte gemäß den aktuellen Normen berechnen und die Abnahme der Feuerstätte durchführen. Nur so ist ein sicherer und versicherungskonformer Betrieb des Kaminofens gewährleistet.
    Die Frage nach der erforderlichen Größe und dem Überstand einer Bodenplatte für einen Kaminofen betrifft zentrale brandschutztechnische Anforderungen gemäß DIN 18891, der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) sowie den Herstellerangaben, die stets Vorrang vor allgemeinen Richtwerten haben.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner oder nicht feuerhemmender Untergrund stellt eine erhebliche Brandgefahr dar, da heiße Asche, Funken oder Bauteiltemperaturen die darunterliegende Konstruktion entzünden können – insbesondere bei Holzböden oder Dämmstoffen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale, bundesweit verbindliche Mindestgröße allein auf Basis der Ofenabmessungen; vielmehr ist der erforderliche Überstand abhängig von der Wärmeabgabe, der Bauart (freistehend vs. eingebaut), der Zulassung (DIBt, CEAbk.) und der konkreten Aufstellungsart (z. B. auf Holz- oder Estrichboden).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18891 muss die Bodenplatte mindestens 50 cm vor dem Ofen, 30 cm seitlich und 15 cm hinter ihm überstehen – sofern keine abweichenden Herstellerangaben vorliegen. Die Platte selbst muss aus nichtbrennbarem Material (z. B. Schamotte, feuerfester Fliesenbelag auf mindestens 25 mm Beton oder 50 mm Mineralwolle) bestehen und eine Mindestdicke von 12 mm aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Ofenmaße (60 cm breit, 45 cm tief) sind für die Berechnung der Überstände relevant, aber allein nicht ausschlaggebend – entscheidend ist die Wärmeabgabe (kW) und die Zulassungsklasse (z. B. Typ A, B oder C nach DIN EN 13240).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einfacher Fliesenbelag oder eine dünne Metallplatte ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – ohne nachgewiesene Feuerwiderstandsfähigkeit (mindestens REI 30) besteht erhebliches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor der Montage unbedingt die Betriebsanleitung des Kaminofens, prüfen Sie die Einbauzulassung (DIBt-Bescheid oder CE-Deklaration) und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzfachplaner mit der Abnahme – eine Eigenentscheidung über Maße oder Materialien ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen identische Mindestüberstände: vor 50 cm, seitlich 30 cm, hinten 15 cm (Qwen explizit, GoogleAI & DeepSeek konzentrieren sich auf vorne/seitlich, bestätigen aber die 50/30-Regel).
    • Alle drei betonen, dass Herstellerangaben Vorrang vor allgemeinen Richtwerten haben.
    • Alle drei identifizieren Brandgefahr durch zu kleine/ungeeignete Platte als zentrales Risiko – insbesondere bei brennbaren Untergründen.
    • GoogleAI gibt pauschal eine Rechenformel (60+2×30 / 45+50) und spricht von "Mindestmaßen", ohne explizit auf die Abhängigkeit von kW-Leistung oder Zulassungsklasse einzugehen.
    • DeepSeek betont stärker die Notwendigkeit einer individuellen Prüfung durch Experten und relativiert pauschale Berechnungen als "absolute Mindestmaße" mit starker Abhängigkeit vom Ofentyp.
    • Qwen konkretisiert die feuerwiderstandsfähige Ausführung (REI 30) und verweist klar auf DIN 18891 sowie die Mindestdicke (12 mm) und Unterkonstruktion – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen oder nur implizit genannt sind.
    • Qwen ergänzt entscheidend: hintere Überstand von 15 cm, REI 30-Anforderung, Unterkonstruktion (25 mm Beton / 50 mm Mineralwolle), Zulassungsklassen (A/B/C) – alles fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Risikoklassifizierung als häufigste Ursache für Kaminbrände und betont die versicherungstechnische Relevanz der Abnahme.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, die berechneten Maße (120 × 95 cm) seien für diesen Ofen "ausreichend", während Qwen und DeepSeek explizit widersprechen: Qwen benennt den Widerspruch zur Annahme ausreichender Einfachmaterialien, DeepSeek betont, dass "pauschale Frage nach vorgeschriebener Größe zu vereinfachend" sei – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: keine pauschalen Maße ohne Hersteller- und Normenbezug.
    • Die sicherste, konsensfähige Grundlage ist die Kombination aus Herstellervorgabe + DIN 18891 + Landes-FeuVO.
    • Zur Prüfung und Abnahme ist stets ein zertifizierter Schornsteinfegermeister oder Brandschutzsachverständiger erforderlich – kein Modell rät davon ab, alle drei fordern dies explizit.
    Mindestüberstand vorne ✅ 50 cm (bei selbstschließender Tür: mögliche Reduktion auf 30 cm – nur GoogleAI nennt dies explizit, aber konsistent mit FeuVO)
    Mindestüberstand seitlich ✅ 30 cm
    Mindestüberstand hinten ⚠️ 15 cm (Qwen nennt es, GoogleAI/DeepSeek nicht – aber in DIN 18891 verankert; daher Konsens mit Abwägung)
    Maßgebliche Rechtsgrundlage ✅ Hersteller-Betriebsanleitung (Vorrang!) + Landes-FeuVO + DIN 18891 / DIN EN 13240
    Materialanforderung ⚠️ Nichtbrennbar, feuerwiderstandsfähig (REI 30 empfohlen/erforderlich – Qwen explizit, DeepSeek & GoogleAI implizit durch "nicht brennbar", aber ohne Feuerwiderstandsklasse)
    Expertenbezug ✅ Zwingende Prüfung und Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Brandschutzsachverständigen
    🔴 Risiko Unzureichender vorderer Überstand < 50 cm Schwelbrand durch Funken oder heiße Asche – besonders bei Teppich oder Laminat
    🔴 Risiko Fehlende Feuerwiderstandsklasse (kein REI 30-Nachweis) Thermische Durchschlaggefahr bei Dauerbetrieb – Entzündung der darunterliegenden Konstruktion
    🔴 Risiko Ignorieren der Herstellervorgaben Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schaden verweigert
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Unterkonstruktion (z. B. zu dünner Estrich oder fehlende Mineralwolle) Überhitzung des Fußbodens, Rissbildung, Versagen der Brandbarriere
    🔴 Risiko Keine Abnahme durch Schornsteinfeger Unzulässiger Betrieb, Bußgeld, Zwangsräumung der Feuerstätte durch Behörde
    ✅ Chance Einhaltung aller Vorgaben nach DIN 18891 & Hersteller Versicherungskonformer, dauerhafter und sicherer Betrieb über Jahrzehnte
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Schornsteinfeger bereits vor Bodenbelagverlegung Vermeidung teurer Nachbesserungen, zeitgerechte Abnahme ohne Verzögerung
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Systemlösungen (z. B. zertifizierte Bodenplattenmodule) Kürzere Genehmigungsdauer, einfache Montage, nachweisliche Einhaltung aller Anforderungen
    ✅ Chance Integration der Bodenplatte in ein Gesamtkonzept (Raumluft, Abgas, Wärmeabfuhr) Optimierte Energieeffizienz, reduzierte Schadstoffemissionen, höherer Komfort
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, geprüfter Materialien (z. B. Schamotte-Verbund) Längere Lebensdauer, geringere Wartung, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Einbau des Kaminofens einen zertifizierten Schornsteinfegermeister – er prüft Herstellervorgaben, Landes-FeuVO und plant die Bodenplatte fachgerecht.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Betriebsanleitung Ihres Kaminofens sowie den DIBt-Bescheid oder CE-Deklaration – diese legen verbindlich Maße, Material und Einbauart fest.
    3. Feuerwiderstand prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten der Bodenplatte den REI 30-Prüfnachweis (z. B. nach DIN EN 1363-1) ein – keine Annahme von "nicht brennbar" ohne Zertifikat.
    4. Unterkonstruktion sicherstellen: Verlegen Sie die Platte auf einer mindestens 25 mm starken Betonplatte oder 50 mm Mineralwolle – kein direkter Kontakt mit Holzunterkonstruktion oder Dämmstoff.
    5. Überstände exakt messen: Legen Sie beim Verlegen Messschnüre an: 50 cm vor Ofenmitte, 30 cm seitlich und 15 cm hinter der Ofenrückwand – dokumentieren Sie dies vor Abnahme.
    6. Brandlast minimieren: Entfernen Sie vor Ofenbetrieb alle brennbaren Materialien (Teppiche, Gardinen, Möbel) im Gefahrenradius von mindestens 1,5 m vor dem Ofen.
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die den Betrieb von Feuerstätten regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasemissionen und die Anforderungen an die Aufstellung und den Betrieb von Feuerstätten. Die FeuVO ist ein wichtiger Bestandteil des Baurechts.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Kaminofen, Schornstein
    Feuerraumöffnung
    Die Feuerraumöffnung ist die Öffnung des Kaminofens, durch die das Brennmaterial (z.B. Holz) in den Feuerraum gelangt. Die Größe und Form der Feuerraumöffnung beeinflussen die Verbrennung und die Abgasemissionen des Ofens. Die Feuerraumöffnung muss so konstruiert sein, dass ein sicherer Betrieb des Ofens gewährleistet ist.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennkammer, Verbrennung
    Funkenschutzplatte
    Eine Funkenschutzplatte ist eine spezielle Art von Bodenplatte, die besonders widerstandsfähig gegen Funkenflug ist. Sie besteht in der Regel aus Glas oder Stahl und schützt den Fußboden vor Beschädigungen durch herabfallende Glut oder Funken. Funkenschutzplatten sind besonders empfehlenswert für Kaminöfen, die mit Holz befeuert werden.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Brandschutz, Kaminofen
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen verwendet wird. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasrohr und einer Verkleidung. Kaminöfen werden in der Regel mit Holz, Kohle oder Pellets befeuert. Sie sind eine beliebte Alternative oder Ergänzung zur Zentralheizung.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Brennstoff
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Betrieb von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Brandschutz
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Brandschutz ist ein wichtiger Bestandteil des Bauordnungsrechts und wird durch Gesetze, Verordnungen und Richtlinien geregelt. Brandschutzmaßnahmen können baulicher, anlagentechnischer oder organisatorischer Natur sein.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Feuerlöscher
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Kohlenmonoxid-Vergiftungen treten häufig im Zusammenhang mit defekten oder unsachgemäß betriebenen Feuerstätten auf.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung
    1. Welche Materialien sind für eine Bodenplatte geeignet?
      Geeignete Materialien sind nicht brennbar und hitzebeständig, wie z.B. Glas, Stahl, Steinzeugfliesen oder Naturstein. Die Materialstärke muss ausreichend sein, um die Hitze des Ofens abzuschirmen und den Untergrund zu schützen. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen in Ihrer lokalen Feuerungsverordnung.
    2. Muss die Bodenplatte bestimmte Maße haben?
      Ja, die Bodenplatte muss seitlich und nach vorne über die Feuerraumöffnung des Kaminofens hinausragen. Die genauen Maße sind in der Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes festgelegt. Üblicherweise sind dies mindestens 30 cm seitlich und 50 cm nach vorne.
    3. Was passiert, wenn die Bodenplatte zu klein ist?
      Eine zu kleine Bodenplatte bietet keinen ausreichenden Schutz vor Funkenflug und herabfallender Glut. Dies kann zu einem Brand des Fußbodens oder anderer brennbarer Materialien in der Nähe des Ofens führen. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Maße ist daher essentiell für die Sicherheit.
    4. Kann ich eine Bodenplatte selbst herstellen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Bodenplatte selbst herzustellen, sofern die verwendeten Materialien den Anforderungen der Feuerungsverordnung entsprechen und die vorgeschriebenen Maße eingehalten werden. Ich empfehle jedoch, eine fertige Bodenplatte zu kaufen, da diese in der Regel geprüft und zertifiziert ist.
    5. Wo finde ich die Feuerungsverordnung meines Bundeslandes?
      Die Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Website Ihrer Landesregierung oder bei Ihrer zuständigen Baubehörde. Sie können auch Ihren Schornsteinfeger um Auskunft bitten.
    6. Brauche ich eine Genehmigung für den Kaminofen?
      In den meisten Fällen ist die Installation eines Kaminofens genehmigungspflichtig. Sie müssen den Ofen vor der Installation bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger anmelden. Dieser prüft, ob der Ofen den geltenden Vorschriften entspricht und ob der Schornstein für den Betrieb geeignet ist.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Bodenplatte und einer Funkenschutzplatte?
      Eine Bodenplatte ist eine allgemeine Bezeichnung für eine Platte unter dem Kaminofen, die den Fußboden vor Hitze und Funkenflug schützt. Eine Funkenschutzplatte ist eine spezielle Art von Bodenplatte, die besonders widerstandsfähig gegen Funkenflug ist und oft aus Glas oder Stahl besteht.
    8. Kann ich eine alte Bodenplatte wiederverwenden?
      Ob Sie eine alte Bodenplatte wiederverwenden können, hängt von ihrem Zustand und den geltenden Vorschriften ab. Die Platte muss intakt, nicht brennbar und ausreichend groß sein. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Brennstoffe für Kaminöfen im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Holz, Kohle und Pellets als Brennstoff für Kaminöfen.
    • Kaminofen reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Kaminofens für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Feuerstättenverordnung (FeuVO) erklärt
      Die wichtigsten Bestimmungen der Feuerstättenverordnung und ihre Bedeutung für den Betrieb von Kaminöfen.
    • Kaminofen Förderungsmöglichkeiten
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Kaminöfen.
  2. Bodenplatte Kaminofen: Mindestmaße für Überstand – 50 cm Regel
    Hallo, nach vorn vor dem Ofen sollten mit ...
    nach vorn vor dem Ofen sollten mit der Platte noch mindestens 50 cm abgedeckt sein und seitlich von der Türöffnung etwa 25 cm. Meist kommt man mit einer 1 m breiten und einer 1,10-1,20 m tiefen Platte ganz gut hin.
    Grüße kamga
    Bodenplatte für Kaminofen: Größe, Maße & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekten Maße einer Bodenplatte für einen Kaminofen, insbesondere den seitlichen und vorderen Überstand. Dabei werden Brandschutzbestimmungen und die Feuerungsverordnung berücksichtigt. Die Expertenmeinungen zielen darauf ab, eine sichere und vorschriftsgemäße Installation zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bodenplatte Kaminofen: Mindestmaße für Überstand – 50 cm Regel muss die Bodenplatte vor dem Kaminofen mindestens 50 cm überstehen und seitlich der Türöffnung etwa 25 cm. Diese Maße dienen dem Schutz vor Funkenflug und der Einhaltung des Brandschutzes.
    ✅ Zusatzinfo: Eine gängige Plattengröße liegt bei 1 m Breite und 1,10 bis 1,20 m Tiefe, um die genannten Mindestmaße zu erfüllen. Es ist ratsam, die spezifischen Anforderungen der Feuerungsverordnung zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Bodenplatte den aktuellen Brandschutzbestimmungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und die Feuerungsverordnung, um die exakten Anforderungen an die Größe und den Überstand der Bodenplatte für Ihren Kaminofen zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bodenplatte Kaminofen: Mindestmaße für Überstand – 50 cm Regel bezüglich der Mindestmaße für den Überstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Bodenplatte, Brandschutz, Feuerungsverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  5. BAU-Forum - Dach - Wassertropfen unter Dachziegeln: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubauten?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissentwurf Einfamilienhaus: Optimierung für Familie mit Kindern – Checkliste?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzständerhaus: Massive Nordwand für Wärmespeicher – Sinnvoll oder Problem?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus zum Passivhaus umbauen: Kosten, Aufwand & Machbarkeit?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 40 Haus ohne Solar/Kamin: Erfüllung des Standards & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus bauen: Quadratmeterpreis, Kosten & Finanzierung – Was kostet ein Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Bodenplatte, Brandschutz, Feuerungsverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Bodenplatte, Brandschutz, Feuerungsverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte für Kaminofen: Welche Größe ist vorgeschrieben? Maße, Überstand & Brandschutz
Suche nach: Bodenplatte Kaminofen: Größe & Vorschriften
Suche nach: Bodenplatte Kaminofen, Kaminofen Bodenplatte Größe, Kaminofen Brandschutz, Feuerungsverordnung, Kaminofen Maße, Funkenschutzplatte
