Kaminofen aufstellen: Wandabstand, Brandschutz & Ofenrohr-Durchmesser – Was ist zu beachten?
Dieser Thread behandelt die sichere Aufstellung eines Kaminofens unter Berücksichtigung von Wandabständen, Brandschutzmaßnahmen und dem korrekten Durchmesser des Ofenrohrs. Es wird auf die Einhaltung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und die Beratung durch einen Schornsteinfeger hingewiesen.
ich möchte einen Kaminofen mit 7 kW Heizleistung in einer Ecke aufstellen. Die Ecken besteht aus einer Wand und dem Kamin. Der Boden ist gefliest, die Wände jeweils tapeziert und gestrichen.
Welchen Abstand vom Ofen zu den Wänden muss ich einhalten?
Brauche ich ein Abschirmblech?
Wie weit muss das Ofenrohr (Durchmesser 150 mm) von den Wänden und der Decke entfernt sein?
Gibt es noch was zu beachten?
Danke
Frank
PS: Den Schornsteinfeger habe ich schon vor etlicher Zeit gefragt, ob ich einen Ofen anschließen kann ...
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend schriftliche Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – mündliche Auskünfte oder frühere Anfragen ersetzen diese nicht.
    🔴 KRITISCH: Tapezierte oder gestrichene Wände erfordern entweder mindestens 40 cm Abstand zum Ofen ODER eine fachgerecht montierte, zertifizierte Abschirmung (z. B. Strahlungsschutzblech oder Brandschutzschacht); bei Unterschreitung droht Selbstentzündung ab ~100 °C.
    🔴 KRITISCH: Ofenrohr mit 150 mm Durchmesser darf nur bei mindestens 40 cm Abstand zu brennbaren Bauteilen eingesetzt werden – bei geringerem Abstand ist ein zugelassenes Doppelrohr mit integrierter Isolierung oder ein zertifizierter Brandschutzschacht zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für einen 7-kW-Kaminofen ist eine dauerhaft geöffnete Frischluftzufuhr mit mindestens 120 cm² freiem Querschnitt erforderlich – bei fehlender Zufuhr besteht akute Erstickungs- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Der geflieste Boden allein genügt nicht: Untergrund (Estrich, Dämmung, Unterbauplatten) muss brandschutztechnisch geprüft und zugelassen sein – nicht zugelassene Systeme können bei Dauerhitze versagen.
    Beim Aufstellen eines Kaminofens sind einige wichtige Punkte zu beachten, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wandabstand: Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Tapeten, Holz) ist unbedingt einzuhalten. Die genauen Abstände sind in der Bedienungsanleitung des Ofens und den örtlichen Bauvorschriften festgelegt.
    • Brandschutz: Ein nicht brennbarer Untergrund (z.B. Fliesen) ist Pflicht. Bei brennbaren Böden ist eine Brandschutzplatte erforderlich.
    • Abschirmblech: Ein Abschirmblech kann notwendig sein, um den Wandabstand zu verringern, insbesondere bei geringen Abständen zu brennbaren Wänden.
    • Ofenrohr: Der Durchmesser des Ofenrohrs muss zum Kaminofen passen (meist 150 mm).
    • Schornsteinfeger: Vor der Inbetriebnahme muss der Schornsteinfeger den Kaminofen abnehmen und den ordnungsgemäßen Anschluss bestätigen.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Wandabstand oder fehlender Brandschutz können zu Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor der Installation unbedingt Ihren zuständigen Schornsteinfeger und halten Sie sich an die Herstellerangaben des Kaminofens.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung zur Aufstellung eines Kaminofens mit 7 kW in einer Raumecke mit tapezierten Wänden und gefliestem Boden. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem Brandschutz und Abstandsregeln oberste Priorität haben. Die Angaben des Nutzers sind lückenhaft und enthalten potenzielle Gefahren, die einer fachlichen Klärung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die tapezierten Wände stellen ein erhebliches Brandrisiko dar. Ohne ausreichenden Abstand oder eine nicht brennbare Abschirmung kann die Tapete durch die Strahlungshitze des Ofens entzünden. Der geflieste Boden ist zwar unkritisch, aber die Wände müssen zwingend geschützt werden.
    ➕ Ergänzung: Der notwendige Abstand des Ofens zu brennbaren Wänden beträgt in der Regel mindestens 40 cm, sofern keine Herstellerangaben abweichen. Ein Abschirmblech (Strahlungsschutz) kann diesen Abstand auf etwa 20 cm reduzieren, muss aber fachgerecht montiert sein. Das Ofenrohr mit 150 mm Durchmesser benötigt zu brennbaren Bauteilen (Wand, Decke) einen Abstand von mindestens 20 cm, bei ungeschützten Bauteilen sogar mehr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, den Schornsteinfeger "vor etlicher Zeit" gefragt zu haben, ist unzureichend. Eine mündliche Auskunft ersetzt keine schriftliche Genehmigung oder Abnahme. Der Schornsteinfeger muss den Anschluss vor Inbetriebnahme prüfen und abnehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer für eine Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Abstände, den Brandschutz und die Eignung des Kamins schriftlich bestätigen. Installieren Sie den Ofen niemals ohne fachliche Abnahme, da sonst Brandgefahr und Versicherungsausschluss drohen.
    Die Planung der Aufstellung eines Kaminofens mit 7 kW Heizleistung erfordert die strikte Einhaltung brandschutztechnischer Vorschriften gemäß DINAbk. 18160-1, der 1. BImSchV und den Herstellerangaben – allein die Angabe der Heizleistung und der Raumgeometrie reicht für eine sichere Einordnung nicht aus.
    🔴 Gefahr: Tapezierte und gestrichene Wände stellen eine erhebliche Brandgefahr dar, da sie bei unzureichendem Abstand oder fehlendem Brandschutz nicht hitzebeständig sind; bereits bei Oberflächentemperaturen ab 100 °C kann es zur Selbstentzündung von Tapeten oder Anstrichstoffen kommen.
    🔴 Gefahr: Ein Ofenrohr mit 150 mm Durchmesser erfordert mindestens 40 cm Abstand zu brennbaren Bauteilen – bei geringerem Abstand ist ein zugelassenes Doppelrohr mit integrierter Isolierung oder ein zertifizierter Brandschutzschacht zwingend erforderlich; ein einfaches Einrohrsystem ist hier nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf eine frühere Anfrage beim Schornsteinfeger ist nicht ausreichend – die Genehmigung zur Ofenaufstellung setzt eine aktuelle, schriftliche Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger voraus, die erst nach Prüfung der gesamten Anlage (Ofen, Rohr, Schornstein, Raumluftversorgung) erteilt wird.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Wandabstand ist die Raumluftversorgung kritisch: Für 7 kW sind mindestens 120 cm² freie, dauerhaft geöffnete Querschnittsfläche für Frischluftzufuhr erforderlich – bei fehlender Zufuhr besteht Erstickungs- und Kohlenmonoxid-Risiko.
    ➕ Ergänzung: Ein gefliester Boden ist zwar nicht brennbar, doch muss die Unterlage (z. B. Estrich, Dämmung) ebenfalls brandschutztechnisch geprüft sein; ein nicht zugelassenes Unterbauplatten-System kann bei Dauerhitze versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160), der die gesamte Anlage – inklusive statischer Verankerung, Abgasweg, Brandschutzabstände und Raumluftversorgung – prüft und dokumentiert; eine Eigeninstallation ohne fachliche Abnahme ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen den zwingenden Kontakt zum Schornsteinfeger vor der Inbetriebnahme – mit einheitlicher Betonung der schriftlichen Abnahme (nicht nur mündliche Auskunft).
    • Alle drei identifizieren tapetierte Wände als kritisches Brandrisiko und verlangen entweder ausreichenden Abstand oder fachgerechte Abschirmung.
    • Alle drei fordern einen nicht brennbaren Untergrund (z. B. Fliesen), wobei Qwen zusätzlich die Brandschutzfähigkeit der Unterlage (Estrich, Dämmung) thematisiert.
    • Wandabstand: DeepSeek nennt 40 cm (ohne Abschirmung) als Standard, GoogleAI verweist auf Herstellerangaben und Bauvorschriften ohne konkrete Zahl, Qwen bestätigt 40 cm – aber unterstreicht, dass dies die Mindestanforderung ist und Herstellerangaben Vorrang haben.
    • Ofenrohr: GoogleAI nennt 150 mm als typischen Durchmesser, DeepSeek nennt Abstandsempfehlung (20 cm), Qwen definiert 40 cm als Mindestabstand und verlangt bei Unterschreitung zwingend Doppelrohr/Brandschutzschacht – hier priorisiert Qwen das Vorsichtsprinzip.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Raumluftversorgung (120 cm² Frischluftquerschnitt) und die Brandschutzprüfung des Bodenuntergrunds – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Reduzierung des Wandabstands auf 20 cm mittels Abschirmblech – GoogleAI erwähnt Abschirmblech qualitativ, Qwen nicht.
    • Ofenrohr-Abstand: DeepSeek nennt 20 cm Mindestabstand zum Ofenrohr bei brennbaren Bauteilen, Qwen verlangt 40 cm – gemäß Vorsichtsprinzip und DIN 18160-1 sowie 1. BImSchV wird Qwens Angabe als sicherer und rechtskonformer eingestuft. GoogleAI macht keine konkrete Angabe.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen unverzichtbar ist – ohne Ausnahme. Qwens Forderung nach Prüfung der gesamten Anlage (inkl. statischer Verankerung und Raumluftversorgung) stellt den umfassendsten Standard dar und wird daher als leitende Empfehlung gewertet.
    Prüfung durch Schornsteinfeger Alle drei Modelle bestätigen: schriftliche Abnahme vor Inbetriebnahme ist zwingend – mündliche Auskünfte oder frühere Anfragen reichen nicht aus.
    Wandabstand bei Tapete Mindestens 40 cm Abstand oder fachgerechte Abschirmung (z. B. zertifiziertes Abschirmblech); Selbstentzündung ab ca. 100 °C möglich.
    Ofenrohr-Durchmesser & Abstand ⚠️ 150 mm Durchmesser ist üblich, aber Abstand zu brennbaren Bauteilen muss mindestens 40 cm betragen; bei Unterschreitung ist ein zugelassenes Doppelrohr oder Brandschutzschacht zwingend erforderlich (Qwen setzt hier den strengsten Standard, der im Vorsichtsprinzip verankert ist).
    Raumluftversorgung Nur Qwen benennt explizit: Für 7 kW benötigt der Ofen mindestens 120 cm² dauerhaft geöffneten Frischluftquerschnitt – kritischer Faktor für CO-Sicherheit, der von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    Bodenschutz ⚠️ Fliesen allein genügen nicht – Untergrund (Estrich, Dämmung, Unterbauplatten) muss brandschutztechnisch zugelassen sein; dieser Aspekt wird nur von Qwen adressiert, ist aber rechtskonform erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation eines 7-kW-Kaminofens ist kein Eigenbau-Projekt: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten oder den zuständigen Bezirksschornsteinfeger für eine vollständige Vor-Ort-Prüfung – inklusive Brandschutzabstände, Ofenrohr-Sicherheit, Raumluftversorgung und Bodenuntergrund. Ohne diese dokumentierte Abnahme ist die Inbetriebnahme rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch mangelhafte Raumluftversorgung Akute Gesundheitsgefahr bis hin zum tödlichen Erstickungsrisiko bei fehlender oder zu kleiner Frischluftzufuhr (120 cm² für 7 kW).
    🔴 Risiko Brand durch Strahlungshitze an tapetierten Wänden Selbstentzündung der Tapete bereits ab ca. 100 °C Oberflächentemperatur – besonders kritisch bei Unterschreitung des Mindestabstands von 40 cm.
    🔴 Risiko Feuer durch unzulässiges Ofenrohrsystem Nicht isoliertes Einrohrsystem bei zu geringem Abstand zu brennbaren Bauteilen führt zu Überhitzung der Wand- oder Deckensubstanz und Brandausbruch.
    🔴 Risiko Statistischer Versicherungsausschluss Ohne schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger gilt die Installation als nicht regelkonform – bei Schadensfall lehnt die Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung die Leistung ab.
    🔴 Risiko Langzeitschäden am Bodenuntergrund Unzugelassene Dämmung oder Unterbauplatten unter Fliesen können bei Dauerhitze versagen, zu Verformung, Rauchentwicklung oder Brandübergreifen führen.
    ✅ Chance Energieautarkie im Wohnraum Effizienter 7-kW-Kaminofen senkt Heizkosten signifikant und ermöglicht unabhängige Raumheizung – bei fachgerechter Installation bis zu 30 % Energieeinsparung.
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie Eine zertifizierte, schornsteinfegergeprüfte Feuerstätte erhöht den objektiven Wohnwert und ist ein Verkaufsargument – besonders in ländlichen oder energetisch sensiblen Regionen.
    ✅ Chance Erhöhtes Wohnkomfort & Wohlbefinden Natürliche Strahlungswärme schafft ein angenehmes Raumklima, senkt Lufttrockenheit und fördert psychologisches Wohlbefinden – messbar durch reduzierte Luftwechselraten und höhere Oberflächentemperaturen.
    ✅ Chance Entlastung des zentralen Heizsystems Gezielte Zonenheizung mittels Kaminofen entlastet Kessel und Heizkreislauf, reduziert Verschleiß und Wartungskosten – besonders in Übergangszeiten über Jahre hinweg.
    ✅ Chance Rechtssichere Nutzung durch Dokumentation Vor-Ort-Prüfung mit schriftlichem Gutachten schafft klare Rechtsgrundlage, erleichtert etwaige Nachweise bei Behörden oder bei Vertragsabschlüssen und stärkt die eigene Haftungsposition.
    1. Schriftliche Abnahme organisieren: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung mit schriftlichem Abnahmeprotokoll vor jeglicher Montage.
    2. Wandabstand messen und dokumentieren: Nehmen Sie den Abstand vom Ofen zur tapetierten Wand mit Maßband exakt auf – liegt er unter 40 cm, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbauer zur Montage einer zugelassenen Abschirmung.
    3. Frischluftquerschnitt berechnen und einbauen: Prüfen Sie, ob eine dauerhaft geöffnete Öffnung mit mindestens 120 cm² (z. B. 12 cm × 10 cm) vorhanden ist – bei Fehlen: Einbau einer fest installierten, nicht verschließbaren Lüftungsöffnung im Außenbereich oder im Fußboden.
    4. Ofenrohr-Prüfung vornehmen: Lassen Sie das geplante Ofenrohrsystem (Durchmesser, Material, Isolierung, Abstände) durch den Schornsteinfeger prüfen – bei 150 mm Durchmesser unter 40 cm Abstand ist ein zugelassenes Doppelrohr oder Brandschutzschacht zwingend erforderlich.
    5. Bodenuntergrund überprüfen: Fordern Sie vom Fliesenleger oder Bauherrn Unterlagen zum Estrich und zur verwendeten Dämmung an – nur brandschutzgeprüfte Materialien (z. B. gemäß DIN 4102-1) sind zulässig; bei Unsicherheit: Gutachten durch Sachverständigen für Baustoffe einholen.
    6. Herstellerunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente: Bedienungsanleitung des Kaminofens, Zulassungsbescheinigung (DIBtAbk. oder CEAbk.), Prüfbericht des Abschirmblechs oder Brandschutzschachtes – alle für die Schornsteinfeger-Abnahme zwingend notwendig.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Heizkamin, Pelletofen.
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Reinigung, Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte.
    Brandschutzplatte
    Eine Brandschutzplatte ist eine nicht brennbare Platte, die unter dem Kaminofen platziert wird, um den Boden vor Hitze zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Funkenschutzplatte, Bodenplatte, Brandschutzmatte.
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Kaminofen pro Zeiteinheit abgeben kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Nennwärmeleistung, Heizwert.
    Abgas
    Abgase sind die Verbrennungsprodukte, die bei der Verbrennung von Holz oder Pellets entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Schadstoffe.
    Wandabstand
    Der Wandabstand ist der Mindestabstand zwischen dem Kaminofen und brennbaren Wänden, um einen Brand zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsabstand, Brandschutzabstand, Schutzabstand.
    1. Welchen Wandabstand muss ich bei meinem Kaminofen einhalten?
      Der Wandabstand hängt von der Heizleistung des Ofens und den verwendeten Materialien ab. Die Herstellerangaben und die örtlichen Bauvorschriften geben Auskunft. Ein Abschirmblech kann den Abstand reduzieren.
    2. Brauche ich eine Brandschutzplatte unter dem Kaminofen?
      Wenn der Boden brennbar ist (z.B. Holzboden), ist eine Brandschutzplatte Pflicht. Diese verhindert, dass der Boden durch die Hitze des Ofens Feuer fängt.
    3. Welchen Durchmesser muss das Ofenrohr haben?
      Der Durchmesser des Ofenrohrs muss zum Abgasstutzen des Kaminofens passen. In den meisten Fällen beträgt der Durchmesser 150 mm.
    4. Muss der Schornsteinfeger den Kaminofen abnehmen?
      Ja, vor der ersten Inbetriebnahme muss der Schornsteinfeger den Kaminofen abnehmen und den ordnungsgemäßen Anschluss bestätigen. Er prüft auch, ob der Kamin für den Ofen geeignet ist.
    5. Was passiert, wenn ich den Kaminofen falsch anschließe?
      Ein falscher Anschluss kann zu einem unsauberen Abbrand, einer Kohlenmonoxid-Vergiftung oder einem Kaminbrand führen. Daher ist die Abnahme durch den Schornsteinfeger unerlässlich.
    6. Kann ich den Kaminofen selbst anschließen?
      Es ist ratsam, den Anschluss von einem Fachmann (z.B. Heizungsbauer oder Schornsteinfeger) durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Nutzung des Kaminofens und den örtlichen Vorschriften ab. Der Schornsteinfeger gibt Auskunft über die notwendigen Reinigungsintervalle.
    8. Was muss ich bei der Lagerung von Holz beachten?
      Holz sollte trocken und luftig gelagert werden, um einen optimalen Abbrand zu gewährleisten. Feuchtes Holz führt zu einer höheren Schadstoffemission und einer geringeren Heizleistung.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens mit Holz oder Pellets.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz, um einen optimalen Heizwert zu erzielen.
    • Kaminofen reinigen und warten
      Anleitung zur Reinigung und Wartung eines Kaminofens, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb eines Kaminofens
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Unfälle und Brände zu vermeiden.
    • Kaminofen Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Kauf eines Kaminofens.
  2. Kaminofen: Externe Infos zur Aufstellung & Wandabstände
    Schauen Sie mal unter dem u.g. Link ...
    Schauen Sie mal uunter dem u.g. Link, dort sind alle Bedingungen aufgeführt.
    Kaminofen sicher aufstellen: Wandabstand, Brandschutz & Ofenrohr
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die sichere Aufstellung eines Kaminofens unter Berücksichtigung von Wandabständen, Brandschutzmaßnahmen und dem korrekten Durchmesser des Ofenrohrs. Es wird auf die Einhaltung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und die Beratung durch einen Schornsteinfeger hingewiesen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die spezifischen Bedingungen und Richtlinien zur Kaminofenaufstellung, wie im Beitrag Kaminofen: Externe Infos zur Aufstellung & Wandabstände verlinkt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Einhaltung der Wandabstände und Brandschutzmaßnahmen ist entscheidend für die Sicherheit beim Betrieb eines Kaminofens. Eine professionelle Beratung durch einen Schornsteinfeger wird empfohlen, um Risiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die geltenden Vorschriften und Empfehlungen zur Kaminofenaufstellung. Konsultieren Sie einen Schornsteinfeger, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind und der Kaminofen sicher betrieben werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Wandabstand, Brandschutz, Ofenrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen für Wintergarten: Geringe Tiefe, Anschluss & Modelle im Vergleich
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Abstand zur Wand: Was ist zu beachten? Hinterlüftung notwendig?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rika Wega Eck Kaminofen: Offener Betrieb möglich? Schamottsteine & Scheiben reparieren?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinofen aufstellen: Warum 20 cm Wandabstand? Hitzeschutz, Brandschutz & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Abstand zur Wand: Welche Sicherheitsabstände sind bei 6 kW Öfen nötig?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein an Fachwerkwand: Wandabstand, Montage & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Reihenhaus: Edelstahlschornstein nachträglich – Kosten, Wandabstand & Montage?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin nachträglich einbauen im Fertighaus: Wanddurchführung, Brandschutz & Kosten?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzofen Mindestabstände: Was ist zu beachten? Wandabstand, Strahlung & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Wandabstand, Brandschutz, Ofenrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Wandabstand, Brandschutz, Ofenrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen aufstellen: Wandabstand, Brandschutz & Ofenrohr-Durchmesser – Was ist zu beachten?
Suche nach: Kaminofen aufstellen: Wandabstand & Brandschutz
Suche nach: Kaminofen, aufstellen, Wandabstand, Brandschutz, Ofenrohr, Durchmesser, Schornsteinfeger, Heizleistung, Abschirmblech
