Kaminofen Abstand zu Holzwand & Dielen: Bodenplatte, Material & Brandschutz-Anforderungen?
❓ Fragestellung: Kaminofen Abstand zu Holzwand & Dielen: Bodenplatte, Material & Brandschutz-Anforderungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer nichtbrennbaren Bodenplatte aus Naturstein oder keramischen Fliesen mit ausreichender Dicke und Tragschicht; Alle drei identifizieren den Abstand zur brennbaren Hinterkonstruktion – nicht nur zur Verkleidung – als entscheidend für die Brandsicherheit; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbauer oder Brandschutzfachplaner) vor der Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Abnahme durch einen Schornsteinfegermeister oder Brandschutzfachplaner – insbesondere zur Prüfung der Abstände zur Hinterkonstruktion, der Bodenplattenausführung mit Wärmedämmschicht und der Tragschicht.
Bei der Installation eines Kaminofens in einem Neubau mit Holzdielenboden sind die Brandschutzbestimmungen essentiell. Der zuständige Schornsteinfeger muss die Installation abnehmen. Die FeuerungsVO des Bundeslandes regelt die notwendigen Abstände zu brennbaren Materialien. Eine großflächige, nicht brennbare Bodenplatte ist oft die beste Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wollen in unseren Neubau einen Kaminofen stellen.
Der Boden im entsprechenden Zimmer werden Holzdielen sein, daher wird eine Stellfläche aus unbrennbarem Material notwendig.
Dies soll gelöst werden indem an der Stelle an die der Ofen kommt von vorneherein die Dielen ausgespart werden und eine Trennfuge im Estrich vorgesehen wird und dort eben entweder eine Natursteinplatte, oder Fliesen hinkommen.
Meine Fragen nun:
Wie groß muss diese Platte sein, wenn der Ofen ca. 60 cm tief und ca. 65 cm breit ist?
Muss ich auch 20 cm von der Wand wegbleiben, wenn diese mit nicht brennbarem Material verkleidet wird?
Die Wand vor der der Ofen steht soll evtl. mit dem gleichen Material wie die Bodenplatte bis zur Decke verkleidet werden, steht noch nicht fest, muss mir erst klarmachen wie das optisch wirkt.
Armin Wermke
    🔴 KRITISCH: Mindestabstände zur brennbaren Hinterkonstruktion (z. B. Holzunterkonstruktion, Dämmung, Balken) müssen eingehalten werden – eine nichtbrennbare Wandverkleidung allein reduziert diese Abstände nicht automatisch.
    🔴 KRITISCH: Die Bodenplatte muss auf einer nichtbrennbaren Tragschicht (mindestens 50 mm Estrich/Beton) liegen; eine Wärmedämmschicht zwischen Platte und Tragschicht ist oft zwingend erforderlich, um Wärmeleitung in den Holzboden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Größe der Bodenplatte (mindestens 125 cm × 110 cm für einen 65 × 60 cm Ofen) sowie die Abstände zu Wänden und Decke richten sich primär nach der Ofen-Bauartzulassung und den Herstellerangaben – nicht nach Pauschalwerten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trennfuge zwischen Bodenplatte und Holzdielen ist erforderlich, um Spannungen aus unterschiedlicher Wärmeausdehnung zu kompensieren – aber sie darf keine Brandweiterleitung ermöglichen (keine offene Spaltbreite ohne mineralische Versiegelung).
    Für die Installation eines Kaminofens in einem Neubau mit Holzdielenboden sind einige wichtige Punkte bezüglich des Brandschutzes zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bodenplatte: Eine Bodenplatte aus nicht brennbarem Material (z.B. Naturstein, Fliesen) ist erforderlich, um den Holzdielenboden vor Funkenflug und Hitze zu schützen. Die Größe der Platte muss ausreichend sein, um die Strahlungswärme des Ofens aufzufangen.
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Es gibt vorgeschriebene Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen wie Holzwänden oder der Decke. Diese Abstände sind in der Regel in der Bedienungsanleitung des Kaminofens angegeben und müssen unbedingt eingehalten werden.
    • Wandmaterial: Wenn der Kaminofen in der Nähe einer Holzwand aufgestellt wird, ist ein Hitzeschild empfehlenswert. Dieses kann entweder an der Wand montiert oder als Teil des Ofens integriert sein.
    • Trennfuge: Zwischen der Bodenplatte und dem Holzdielenboden sollte eine Trennfuge vorhanden sein, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Schornsteinfeger, Ofenbauer) hinzu, um die Einhaltung aller Brandschutzbestimmungen sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofens in einem Neubau mit Holzdielenboden. Der Nutzer zeigt grundsätzlich ein Bewusstsein für Brandschutzanforderungen, indem er eine unbrennbare Stellfläche vorsieht. Allerdings fehlen in der Beschreibung wesentliche Details zur Ofenart, zur Leistung und zu den genauen Abständen, was eine vollständige Risikobewertung erschwert.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine nichtbrennbare Wandverkleidung automatisch geringere Abstände erlaubt, ist potenziell gefährlich. Die Abstände richten sich nach der Bauartzulassung des Ofens und den örtlichen Brandschutzvorschriften, nicht allein nach der Materialwahl. Ein zu geringer Abstand kann zu Hitzestau und Brand führen.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestgröße der Bodenplatte vor dem Ofen muss in der Regel 50 cm betragen, bei Öfen mit Sichtscheibe sogar 80 cm. Seitlich und hinter dem Ofen sind meist 30 cm Abstand zur Plattenkante erforderlich. Diese Werte sind jedoch abhängig von der Ofenart und müssen mit der Bedienungsanleitung abgeglichen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Trennfuge im Estrich ist fachgerecht geplant, um Wärmespannungen zu vermeiden. Allerdings muss die Bodenplatte aus Naturstein oder Fliesen eine ausreichende Dicke und Wärmedämmung aufweisen, um die Wärme nicht ungehindert in den Estrich zu leiten. Eine Wärmedämmschicht unter der Platte ist oft erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen, der die genauen Abstände und Materialanforderungen basierend auf der konkreten Ofenbauartzulassung und den landesspezifischen Feuerungsverordnungen festlegt. Lassen Sie sich die Planung vor dem Einbau schriftlich bestätigen, um spätere Sicherheitsmängel und Versicherungsprobleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnisch sichere Aufstellung eines Kaminofens in einem Neubau mit Holzdielenboden und geplanter nichtbrennbarer Wandverkleidung. Die Fragen zu Abmessungen der Bodenplatte, Wandabständen und Materialwahl sind zentral für die Einhaltung der DINAbk. 18893, der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) sowie der Herstellerangaben, die verbindlich sind.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Abstand zur Holzwand oder eine unzureichende Bodenplatte kann zu Überhitzung, thermischer Zersetzung von Holzbauteilen und letztlich zu einem Brand führen – selbst bei nichtbrennbarer Verkleidung, da Wärmeleitung und Strahlungswärme unterschätzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Mindestabstand von 20 cm zur Wand gilt grundsätzlich zur brennbaren Konstruktion – nicht zur Verkleidung. Selbst bei nichtbrennbarer Wandverkleidung ist der Abstand zur dahinterliegenden brennbaren Substanz (z. B. Holzunterkonstruktion, Dämmung oder Balken) maßgeblich; eine Verkleidung allein reduziert den Abstand nicht automatisch.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte muss mindestens 50 cm vor dem Ofen und 30 cm seitlich über die Ofenkonturen hinausragen – bei einem 65 cm breiten und 60 cm tiefen Ofen ergibt das mindestens 125 cm × 110 cm (Breite × Tiefe), sofern keine zugelassene Wärmeableitung durch Konvektion oder spezielle Herstellerfreigabe vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Holzdielen an der Ofenstelle auszusparen und stattdessen eine unbrennbare Bodenplatte (z. B. Naturstein ≥ 12 mm oder keramische Fliesen auf mineralischem Untergrund) einzubauen, entspricht den Anforderungen – vorausgesetzt, die Tragschicht (z. B. Estrich oder Betonplatte) ist selbst nichtbrennbar und ausreichend dick (mindestens 50 mm).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Wandverkleidung bis zur Decke mit dem gleichen Material wie die Bodenplatte den Abstand zur Wand automatisch entbehrlich macht, ist falsch: Ohne eine zugelassene, herstellerspezifische Brandschutzkonstruktion (z. B. mit Luftspalt, Hinterlüftung und Prüfzeugnis) bleibt der Mindestabstand zur brennbaren Hinterkonstruktion bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-1 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Schornsteinfegermeister mit Feuerstättenberatung, um die konkrete Aufstellung unter Berücksichtigung der Ofen-Datenblätter, der Wand- und Deckenkonstruktion sowie der örtlichen Bauordnung verbindlich abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer nichtbrennbaren Bodenplatte aus Naturstein oder keramischen Fliesen mit ausreichender Dicke und Tragschicht.
    • Alle drei identifizieren den Abstand zur brennbaren Hinterkonstruktion – nicht nur zur Verkleidung – als entscheidend für die Brandsicherheit.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbauer oder Brandschutzfachplaner) vor der Montage.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Mindestmaße für die Bodenplatte, während DeepSeek (50/80 cm vorne, 30 cm seitlich) und Qwen (125 × 110 cm je nach Ofengröße) spezifische Dimensionen angeben. Qwen liefert hier die präziseste, an DIN 18893 und Ofenmaßen orientierte Berechnung.
    • GoogleAI erwähnt eine Trennfuge zur Spannungskompensation, DeepSeek und Qwen ergänzen explizit, dass diese fachgerecht (mineralisch versiegelt) ausgeführt sein muss – Qwen betont dies am stärksten im Kontext der Brandweiterleitung.
    • DeepSeek hebt das Erfordernis einer Wärmedämmschicht unter der Bodenplatte hervor – nicht erwähnt bei GoogleAI, aber konsistent mit Qwens Hinweis auf "ausreichende Wärmedämmung".
    • Qwen liefert die einzige klare Klarstellung zur DIN 18893, MFeuVO und den Herstellerangaben als verbindliche Rechtsgrundlage – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen ist das einzige Modell, das den Widerspruch zur "Abstandsreduktion durch Verkleidung" explizit benennt und korrigiert (❌ Widerspruch), während DeepSeek lediglich vor Missverständnissen warnt.
    • Qwen widerspricht der Annahme, eine nichtbrennbare Wandverkleidung bis zur Decke mache den Mindestabstand zur brennbaren Hinterkonstruktion entbehrlich – GoogleAI und DeepSeek gehen in dieser Formulierung nicht so klar dagegen vor, obwohl DeepSeek auf die OFEN-Bauartzulassung als alleinige Grundlage hinweist.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Der Abstand richtet sich stets nach der brennbaren Hinterkonstruktion – nicht nach der Verkleidung. Jede Abweichung von Herstellerangaben oder DIN 18893 erfordert ein Prüfzeugnis. Bei Unsicherheit gilt stets das strengere Kriterium.
    Bodenplatte: Material & Dicke Naturstein (≥ 12 mm) oder keramische Fliesen auf mineralischem Untergrund; Tragschicht mindestens 50 mm nichtbrennbar.
    Bodenplatte: Größe ⚠️ Mindestens 50 cm vor Ofenfront, 30 cm seitlich/hinter; bei Sichtscheibe 80 cm – genaue Abmessung abhängig von Ofengröße und Bauartzulassung (z. B. 125 × 110 cm für 65 × 60 cm Ofen).
    Wandabstand: Verkleidung vs. Hinterkonstruktion Mindestabstand bezieht sich stets auf die brennbare Hinterkonstruktion – nicht auf nichtbrennbare Verkleidung; Verkleidung allein reduziert Abstände nicht (Qwen: expliziter Widerspruch, GoogleAI/DeepSeek: nicht präzise genug).
    Trennfuge Bodenplatte–Holzdielen ⚠️ Erforderlich zur Spannungskompensation, aber mit mineralischer Versiegelung, um Brandweiterleitung zu verhindern.
    Fachplanung & Verifizierung Verbindliche Abklärung mit Schornsteinfegermeister oder zertifiziertem Brandschutzfachplaner vor Einbau; schriftliche Bestätigung der Brandschutzkonformität erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung unter Bodenplatte Überhitzung des Holzbodens, thermische Zersetzung, Brandgefahr durch Langzeitbeanspruchung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Wandabstände (Verkleidung statt Hinterkonstruktion) Hitzestau in Holzunterkonstruktion, späte Entdeckung, hohe Schadenssumme, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Trennfuge oder falsch versiegelte Spaltbreite Spannungsrisse in Platte oder Estrich; Brandweiterleitung über Spalt; Beschädigung des Holzbodens
    🔴 Risiko Installation ohne Bauartzulassung des Ofens oder ohne Anpassung an lokale Feuerungsverordnung Rechtswidrige Aufstellung, Betriebsverbot, Rückbauzwang, Haftungsrisiko beim Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung durch Fachmann vor Einbau Keine Nachweisbarkeit der Brandschutzkonformität bei behördlicher Prüfung oder Versicherungsfall
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Wärmedämmung und Trennfuge Nachhaltige, dauerhafte Nutzbarkeit des Ofens ohne Schäden am Holzboden oder der Substanz
    ✅ Chance Einhaltung von DIN 18893 + Herstellerangaben Volle Versicherbarkeit, rechtskonforme Nutzungsweise, hohe Wertsteigerung durch hochwertige Heizlösung
    ✅ Chance Integration eines Hitzeschilds mit Hinterlüftung Ermöglichung geringerer Wandabstände bei gleichzeitig erhöhtem Sicherheitsstandard
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, mineralischer Verlegesysteme (z. B. spezielle Fliesenkleber, mineralische Fugenmassen) Langfristige Brandschutzintegrität, keine Degradation durch Wärme, keine Emissionen
    ✅ Chance Professionelle Abnahme durch Schornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme Schaffung einer rechtlichen und versicherungstechnischen Grundlage, Vermeidung nachträglicher Korrekturen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Schornsteinfegermeister mit Feuerstättenberatung oder einen nach DIN 4102-14 zertifizierten Brandschutzfachplaner – nicht erst nach Lieferung des Ofens, sondern bereits mit den Bauplänen.
    2. Herstellerdokumente einfordern: Fordern Sie vom Ofenhersteller die vollständige Bauartzulassung, die detaillierte Brandschutz-Anleitung mit genauen Abstandsangaben zur brennbaren Hinterkonstruktion und ggf. ein Prüfzeugnis für Wandkonstruktionen an.
    3. Tragschicht & Wärmedämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass unter der Bodenplatte eine nichtbrennbare Tragschicht (≥ 50 mm Estrich/Beton) liegt und eine zugelassene mineralische Wärmedämmschicht (z. B. Calciumsilikatplatte) eingebaut wird – nicht "nur" eine Folie oder Kork.
    4. Trennfuge fachgerecht ausführen: Planen Sie eine mechanisch getrennte, aber mineralisch versiegelte Fuge (z. B. mit mineralischem Fugenmörtel oder speziellem Fugendichtband) zwischen Bodenplatte und Holzdielen – keine offene Spalte!
    5. Wandkonstruktion offenlegen: Bohren Sie zur Prüfung der Wandabstände an mindestens zwei Stellen in der geplanten Aufstellungszone, um Material und Dicke der Hinterkonstruktion (Holz, Dämmung, Balkenabstand) zu dokumentieren – geben Sie diese Daten dem Fachplaner.
    6. Schriftliche Bestätigung einholen: Verlangen Sie vor jedem Einbau eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung des Schornsteinfegermeisters zum Brandschutzkonzept – inkl. Abstände, Plattenmaße, Dämmung und Trennfuge.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er verbrennt Holz oder andere Festbrennstoffe und gibt Wärme über Strahlung und Konvektion ab.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizkamin, Schwedenofen
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine nicht brennbare Unterlage unter einem Kaminofen, die den Boden vor Hitze und Funkenflug schützt. Sie besteht meist aus Naturstein, Fliesen oder Glas.
    Verwandte Begriffe: Funkenschutzplatte, Brandschutzplatte
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und Personen sowie Sachwerte im Brandfall zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Rauchmelder
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören Kaminöfen, Heizkessel und andere Heizgeräte.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungsanlage
    Hitzeschild
    Ein Hitzeschild ist eine Schutzvorrichtung, die die Wärmeabstrahlung eines Kaminofens reduziert und so den Abstand zu brennbaren Materialien verringern kann.
    Verwandte Begriffe: Strahlungsschutz, Wärmeisolierung
    Trennfuge
    Eine Trennfuge ist ein schmaler Spalt zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge
    1. Welche Materialien eignen sich für eine Bodenplatte unter dem Kaminofen?
      Geeignete Materialien sind Naturstein, Fliesen oder Glas. Wichtig ist, dass sie nicht brennbar sind und die Wärme gut ableiten. Die Bodenplatte muss ausreichend groß sein, um den Bereich vor dem Ofen abzudecken, in dem Funken oder Glut herunterfallen könnten.
    2. Welchen Abstand muss ein Kaminofen zu einer Holzwand haben?
      Der genaue Abstand hängt vom jeweiligen Ofenmodell und den örtlichen Brandschutzbestimmungen ab. Die Angaben des Herstellers in der Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Ein Hitzeschild kann den Abstand zur Holzwand verringern.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Kaminofen?
      In den meisten Bundesländern ist der Einbau eines Kaminofens genehmigungspflichtig. Klären Sie dies vorab mit Ihrer zuständigen Baubehörde und dem zuständigen Schornsteinfeger ab.
    4. Was ist beim Anschluss des Kaminofens an den Schornstein zu beachten?
      Der Anschluss muss fachgerecht durch einen Schornsteinfeger erfolgen. Der Schornstein muss für den Betrieb des Kaminofens geeignet sein und ausreichend Zug haben.
    5. Wie oft muss ein Kaminofen gereinigt werden?
      Ein Kaminofen sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Effizienz zu erhalten und die Brandgefahr zu minimieren. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und dem Brennstoff ab. Der Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben.
    6. Was ist eine Trennfuge und wozu dient sie?
      Eine Trennfuge ist ein schmaler Spalt zwischen der Bodenplatte und dem angrenzenden Bodenbelag (z.B. Holzdielen). Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien bei Temperaturänderungen entstehen können.
    7. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Kaminofens?
      Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Installation eines Kaminofens. Er prüft die Eignung des Schornsteins, nimmt den Ofen ab und berät hinsichtlich Brandschutzbestimmungen.
    8. Kann ich einen gebrauchten Kaminofen einbauen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich. Allerdings muss der Ofen den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprechen und vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für ein effizientes und umweltschonendes Anheizen des Kaminofens.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Wie lagert man Brennholz richtig, damit es optimal trocknet und einen hohen Heizwert hat?
    • Kaminofen vs. Kamin
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kaminöfen und offenen Kaminen.
    • Feinstaubbelastung durch Kaminöfen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubemissionen beim Betrieb von Kaminöfen.
    • Förderprogramme für Kaminöfen
      Welche staatlichen Förderungen gibt es für den Einbau eines Kaminofens?
  2. Kaminofen: Schornsteinfeger-Freigabe ist Pflicht!
    Den Schwarzarbeiter fragen!
    Hallo Armin,
    frag einfach bei deinem zuständigen Schornsteinfeger nach. Denn der hat die Entscheidungsgewalt. Der sagt wie lang, wie breit und wie hoch. Wenn der mit dem Kopf schüttelt, dann heißt das nein und wenn der das nicht abnimmt, dann darfst du auch kein Feuer machen!
    Gruß aus Baden
  3. Brandschutz: Kaminofen-Abstände laut FeuerungsVO
    Auch ein Kaminkehrer muss sich an geltende Vorschriften halten.
    In der FeuerungsVO ihres Bundeslandes steht alles, was Sie wissen müssen. Hier ein Auszug aus dem § 4 der entsprechenden VO aus NRW:
    7. Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen und von Einbaumöbeln so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an diesen bei Nennwärmeleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können. Andernfalls muss ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten werden.
    8. Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm über die Feuerungsöffnung hinaus erstrecken.
    9. Bauteile aus brennbaren Baustoffen müssen von den Feuerraumöffnungen offener Kamine nach oben und nach den Seiten einen Abstand von mindestens 80 cm haben. Bei Anordnung eines beiderseits belüfteten Strahlungsschutzes genügt ein Abstand von 40 cm.
    Sie müssen auch nicht notwendigerweise ihren Holzdielenfußboden aussparen, um einen anderen, nichtbrennbaren Belag einzubringen. Eine ganz ordinäre Funkenschutzplatte täte es auch.
    MfG Ortwin
  4. Kaminofen: Großflächige Fliesen als Funkenschutz-Alternative
    die Funkenschutzplatte
    würd ich nur nehmen wenn es nicht mehr anders geht. Sieht meist nicht besonders schön aus.
    Ich empfehle aus eigener Erfahrung: großflächig um den Ofen Fliesen oder Naturstein. Großlächig deshalb weil vorm Ofen immer Schmutz entsteht und auch weil durch die Hitze des Ofens ein Holzdielenboden leidet.
    Ich habe bei mir 50 cm rings um den Ofen Fliesen verlegt. Nach vorne würde ich aus heutiger Erfahrung mind. 150 cm verlegen.
    Der anschließende Parkettboden zeigt im Strahlungsbereich des Ofens deutliche Austrocknungs-Fugen.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
    Kaminofen: Abstand zu Holzwand & Dielen – Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation eines Kaminofens in einem Neubau mit Holzdielenboden sind die Brandschutzbestimmungen essentiell. Der zuständige Schornsteinfeger muss die Installation abnehmen. Die FeuerungsVO des Bundeslandes regelt die notwendigen Abstände zu brennbaren Materialien. Eine großflächige, nicht brennbare Bodenplatte ist oft die beste Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen: Schornsteinfeger-Freigabe ist Pflicht! ist die Abnahme durch den Schornsteinfeger zwingend erforderlich, um den Kaminofen sicher betreiben zu dürfen. Ohne diese Abnahme darf kein Feuer gemacht werden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Funkenschutzplatte empfiehlt Kaminofen: Großflächige Fliesen als Funkenschutz-Alternative, den Bereich um den Kaminofen großflächig mit Fliesen oder Naturstein auszulegen, um den Holzdielenboden vor Hitze und Verschmutzung zu schützen. Dies ist oft optisch ansprechender.
    📊 Fakten: Gemäß Brandschutz: Kaminofen-Abstände laut FeuerungsVO müssen Kaminöfen von brennbaren Bauteilen so weit entfernt oder abgeschirmt sein, dass eine Temperatur von 85 °C nicht überschritten wird. Die genauen Abstände sind in der FeuerungsVO des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens sollte man sich umfassend über die geltenden Brandschutzbestimmungen informieren und den Schornsteinfeger konsultieren. Die FeuerungsVO des Bundeslandes gibt Auskunft über die notwendigen Abstände und Materialien. Eine nicht brennbare Bodenplatte ist in den meisten Fällen unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Abstand, Brandschutz, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Abstand, Brandschutz, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Abstand, Brandschutz, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Abstand zu Holzwand & Dielen: Bodenplatte, Material & Brandschutz-Anforderungen?
Suche nach: Kaminofen Abstand: Brandschutz & Bodenplatte
Suche nach: Kaminofen, Abstand, Brandschutz, Bodenplatte, Holzdielen, Holzwand, Neubau, Feuerstätte
