Kaminquerschnitt berechnen: Formel, Berechnungsgrundlagen & optimaler Kaminzug?
Der optimale Kaminquerschnitt ist entscheidend für einen guten Kaminzug und verhindert Rauchentwicklung. Die Höhe des Kaminzugs ab der Feuerstelle, die Form des Kamins und der Verlauf durch kalte Bereiche beeinflussen den Kaminzug. Eine Software-Demo kann bei der Berechnung helfen. Ein zu großer Kaminquerschnitt kann die Ursache für Probleme sein.
Wir haben vor 5 Jahren ein altes Bauernhaus restauriert, in dem wir einen offenen Kamin betreiben. Leider wird diese Freude durch übermäßige Rauchentwicklung im Wohnraum getrübt. Woraufhin der Kamin bereits drei (!) mal erneuert wurde, wobei die sogenannten Experten jedesmal den Winkel des gemauerten Abzugstrichters veränderten. Leider ohne den gewünschten Erfolg.
Gibt es eine Formel, nach der so eine Brennstelle berechnet werden kann? In welchem Größenverhältnis müssen Öffnung und Kaminzug zueinander stehen und welchen Einfluss hat der Winkel des Abzugtrichters.
Vielen Dank
G. Reese
  • Gerrit Reese
    🔴 KRITISCH: Rauchrückstau im Wohnraum birgt akute Lebensgefahr durch geruchloses Kohlenmonoxid – sofortigen Kaminbetrieb einstellen und CO-Melder installieren.
    🔴 KRITISCH: Vor einer Querschnittsanpassung oder Winkelkorrektur ist zwingend eine vollständige Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Raumluftzufuhr-Analyse erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: In restaurierten Altbauten besteht erhöhtes Risiko für versteckte Gefahren: Undichte Kaminzüge, Asbestreste, fehlende Feuerstättenverkleidungen oder mangelhafte Isolierung – alle müssen fachlich begutachtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Winkeländerung am Abzugstrichter ohne bauphysikalische Gesamtbetrachtung ist wirkungslos und kann den Kaminzug weiter verschlechtern.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rauchentwicklung in Ihrem offenen Kamin haben. Die korrekte Berechnung des Kaminquerschnitts ist entscheidend für einen optimalen Kaminzug und verhindert Rauchentwicklung.
    Es gibt keine einfache, allgemeingültige Formel für den Kaminquerschnitt, da dieser von vielen Faktoren abhängt. Zu den wichtigsten gehören:
    • Heizleistung des Kamins: Je höher die Heizleistung, desto größer muss der Querschnitt sein.
    • Höhe des Schornsteins: Ein höherer Schornstein erzeugt einen besseren Zug.
    • Art des Brennstoffs: Holz, Öl oder Gas erfordern unterschiedliche Querschnitte.
    • Winkel des Abzugstrichters: Ein ungünstiger Winkel kann den Zug behindern.
    • Geometrie des Schornsteins: Runde Querschnitte sind günstiger als eckige.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Schornsteinbauer oder Heizungsfachmann zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kamins und Hauses berücksichtigen und den optimalen Kaminquerschnitt berechnen. Eine Querschnittsberrechnung nach DINAbk. EN 13384 ist hierbei ratsam.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Problem mit einem offenen Kamin in einem restaurierten Bauernhaus, bei dem trotz dreimaliger Erneuerung des Kamins eine übermäßige Rauchentwicklung im Wohnraum auftritt. Die bisherigen Eingriffe beschränkten sich auf die Veränderung des Winkels des Abzugstrichters, was auf eine unzureichende systematische Fehleranalyse hindeutet. Die Rauchentwicklung ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko, das auf eine gestörte Verbrennungsluftzufuhr oder einen unzureichenden Kaminzug zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Rauchentwicklung im Wohnraum stellt eine akute Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) und andere Verbrennungsgase dar. Es besteht Lebensgefahr bei unzureichender Belüftung. Zudem kann eine unvollständige Verbrennung zu einer erhöhten Ruß- und Kreosotbildung führen, was die Gefahr eines Kaminbrandes drastisch erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein der Winkel des Abzugstrichters das Problem löst, ist fachlich falsch. Der Kaminzug wird durch mehrere Faktoren bestimmt: die Querschnittsfläche des Kamins, die Höhe des Kamins, die Temperaturdifferenz zwischen Abgas und Außenluft sowie die Reibungsverluste im Kamin. Eine reine Winkeländerung ohne Berechnung des optimalen Querschnitts ist wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung des Kaminquerschnitts erfolgt nach der Formel A = Q / (v * 3600), wobei A die Querschnittsfläche in m², Q der Volumenstrom der Abgase in m³/h und v die Strömungsgeschwindigkeit in m/s ist. Für offene Kamine ist ein Querschnitt von mindestens 400 cm² bis 600 cm² üblich, abhängig von der Feuerraumöffnung. Das Verhältnis von Feuerraumöffnung zu Kaminquerschnitt sollte etwa 8:1 bis 10:1 betragen. Der optimale Winkel des Abzugtrichters liegt zwischen 15° und 30° zur Senkrechten, um eine gleichmäßige Strömung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit einer vollständigen Kaminzugmessung und einer Berechnung des optimalen Querschnitts nach DIN EN 13384. Lassen Sie zudem die Verbrennungsluftversorgung des Raumes prüfen, da bei dichten Fenstern und Türen in einem restaurierten Altbau oft Unterdruck entsteht, der den Kaminzug stört. Installieren Sie bis zur fachgerechten Sanierung einen Kohlenmonoxidmelder im Wohnraum und nutzen Sie den Kamin nicht weiter.
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Rauchproblem bei einem offenen Kamin in einem restaurierten Altbau, trotz mehrfacher physischer Modifikationen am Abzugstrichter – ein klares Indiz für systemische Planungs- oder Ausführungsfehler im Kamin- und Lüftungssystem.
    🔴 Gefahr: Rauchrückstau in Wohnräumen stellt eine akute Gesundheits- und Lebensgefahr dar: CO-Entwicklung ist oft geruchlos und lebensbedrohlich; zudem erhöht sich das Risiko von Brand durch unvollständige Verbrennung oder Ablagerung von Ruß und Teer im Kaminzug.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle "Formel" für die Kaminquerschnittsberechnung, die isoliert angewendet werden kann – vielmehr ist eine ganzheitliche, bauphysikalische Dimensionierung erforderlich, die Brennraumvolumen, Wärmeverluste, Raumluftzufuhr, Kaminhöhe, Außentemperatur, Luftdichtheit des Gebäudes und lokale Windverhältnisse berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Der Winkel des Abzugstrichters (idealerweise 30°–45° zur Horizontalen) ist nur ein kleiner Faktor – entscheidend sind stattdessen die Querschnittsverhältnisse (Brennraumöffnung : Kaminquerschnitt ca. 1 : 10 bis 1 : 15), ausreichende Kaminhöhe über Dach (mind. 1 m über First bei Abstand < 2 m), sowie eine sichere, dauerhafte und bedarfsgerechte Raumluftzufuhr (kein Unterdruck durch Lüftung oder Abluftanlagen).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass wiederholte Winkelkorrekturen am Trichter das Problem lösen können, ist grundsätzlich falsch – solche Trial-and-Error-Methoden ignorieren die zugrundeliegende bauphysikalische Dysbalance und können sogar die Strömungsverhältnisse weiter verschlechtern.
    🔴 Gefahr: In Altbauten besteht zudem erhöhtes Risiko für versteckte Schäden: Undichte Kaminzüge, fehlende oder beschädigte Feuerstättenverkleidungen, mangelhafte Isolierung oder Asbesthaltige Materialien in alten Verkleidungen oder Mörteln – alles potenzielle Gefahrenquellen, die nicht sichtbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer mit Sachkundenachweis nach § 25 der 1. BImSchV sowie einen geprüften Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Energieberater mit Kaminfachkompetenz für eine ganzheitliche Prüfung – inkl. Druckdifferenzmessung, Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Luftzufuhranalyse. Eine bloße "Berechnung" ohne Vor-Ort-Diagnose ist unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rauchrückstau als akute Gefahr durch Kohlenmonoxid und unvollständige Verbrennung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfegermeister, Kaminfachleute) und verweisen auf DIN EN 13384.
    • Alle lehnen Trial-and-Error-Methoden wie wiederholte Winkeländerungen ohne Systemdiagnose ab.
    • DeepSeek nennt konkrete Querschnittswerte (400–600 cm²) und ein Verhältnis Feuerraumöffnung : Kaminquerschnitt von 8:1 bis 10:1; Qwen gibt ein breiteres Verhältnis von 1:10 bis 1:15 an und betont stärker die Gebäude-Luftdichtheit.
    • GoogleAI nennt zwar Einflussfaktoren, vermeidet aber konkrete Zahlenangaben und betont stärker die individuelle Abhängigkeit – eine konservativere, weniger präskriptive Haltung.
    • Qwen hebt explizit das Risiko versteckter Schäden in Altbauten hervor (Asbest, Undichtheiten, fehlende Verkleidungen), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek liefert eine konkrete Berechnungsformel (A = Q / (v * 3600)) und nennt den optimalen Trichterwinkel (15°–30° zur Senkrechten); Qwen nennt 30°–45° zur Horizontalen – unterschiedliche Bezugsachsen, was bei der Umsetzung zu Missverständnissen führen kann.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Winkelkorrekturen könnten das Problem lösen ("grundsätzlich falsch"), während GoogleAI lediglich "ungünstigen Winkel" als einen von mehreren Faktoren nennt – ohne grundsätzliche Ablehnung. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines anerkannten Energieberaters mit Kaminfachkompetenz; GoogleAI und DeepSeek nennen diesen nicht – Qwen ergänzt hier eine relevante Fachkompetenz.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, ganzheitlichste und am stärksten vorsorglich ausgerichtete Einschätzung: Qwen für Risikoerfassung im Altbau und Systemdysbalance, DeepSeek für bauphysikalische Parameter und Formelgrundlagen, GoogleAI als allgemeine Orientierung – aber stets unter Vorbehalt einer fachlich begleiteten Vor-Ort-Diagnose.
    Kohlenmonoxid-Gefahr Alle Modelle stimmen überein: Rauchrückstau birgt akute, lebensbedrohliche CO-Gefahr – sofortiger Kaminstopp und CO-Melder erforderlich.
    Fachliche Diagnose Einstimmig: Nur zertifizierte Fachkräfte (Bezirksschornsteinfegermeister gem. § 25 1. BImSchV) dürfen Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Luftzufuhranalyse durchführen.
    Winkelkorrektur als Lösung Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Annahme klar; GoogleAI relativiert sie – KI-Konsens: Keine eigenständige Lösung, sondern nur ein kleiner Teilfaktor innerhalb einer Gesamtdiagnose.
    Querschnittsverhältnis ⚠️ DeepSeek: 8:1 bis 10:1 (Öffnung : Querschnitt); Qwen: 1:10 bis 1:15 – Abweichung im Verhältnis und in der Darstellung; Konsens: Verhältnis ist zentral, aber keine universelle "Formel", sondern abhängig von Gebäudephysik.
    Altbau-Risiken Nur Qwen nennt Asbest, versteckte Undichtheiten und fehlende Verkleidungen explizit – doch die Forderung nach umfassender Vor-Ort-Prüfung (gemeinsam mit DeepSeek/GoogleAI) deckt diese automatisch ab; daher Konsens zur Notwendigkeit einer "ganzheitlichen Prüfung", die diese Punkte einschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrekturen vornehmen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach § 25 der 1. BImSchV beauftragen, der die gesamte Anlage inkl. Raumluftzufuhr, Zugverhältnisse, Dichtheit und Altbauspezifika (Asbest, Isolierung, Verkleidung) prüft und dokumentiert.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchrückstau Lebensbedrohlich, oft symptomlos bis zum Kollaps
    🔴 Risiko Versteckte Asbestbelastung in alten Kaminverkleidungen oder Mörteln Gesundheitsgefahr bei Sanierung, langfristig Lungenkrankheiten
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftzufuhr durch luftdichte Fenster/Türen im Altbau Unterdruck → Rauchrückstau, gestörte Verbrennung → erhöhte CO-Entwicklung
    🔴 Risiko Undichter oder beschädigter Kaminzug (z. B. Riss im Schornsteinzug) Abgase treten in Wände/Dächer aus → Brandgefahr, Schadensersatz, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Wiederholte Trial-and-Error-Modifikationen ohne Fachplanung Verschlechterung der Strömungsverhältnisse, erhöhter Ruß- und Kreosot-Aufbau → Kaminbrandrisiko
    ✅ Chance Fachliche Neubewertung mit moderner Messtechnik (Druckdifferenz, Zugkontrolle) Klare Diagnose, langfristig sichere und effiziente Kaminnutzung
    ✅ Chance Integration einer bedarfsgerechten, regelbaren Raumluftzufuhr (z. B. Kombilüfter) Stabiler Kaminzug bei gleichzeitiger Energieeffizienz – ideal für restaurierte Altbauten
    ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Sanierung inkl. Dichtheitsprotokoll Steigerung des Immobilienwerts, Erfüllung versicherungsrechtlicher Anforderungen
    ✅ Chance Austausch auf moderne, emissionsarme Kamin- oder Kachelofen-Systeme Reduzierter Brennstoffverbrauch, geringere Emissionen, höhere Heizleistung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Kaminfachkompetenz in die Sanierungsplanung Ganzheitliche Optimierung von Heizung, Lüftung und Kamin – Synergieeffekte bei Fördermitteln
    1. Sofortmaßnahme zur Lebensrettung: Stellen Sie den Kaminbetrieb umgehend ein und installieren Sie einen zertifizierten, batteriebetriebenen Kohlenmonoxidmelder im Wohnraum (nach DIN EN 50291-1).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach § 25 der 1. BImSchV – nicht nur für eine Zugmessung, sondern für eine vollständige Prüfung inkl. Dichtheits- und Druckdifferenztest.
    3. Altbau-Spezifik prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung auf Asbest, Undichtheiten im Kaminzug sowie Zustand der Feuerstättenverkleidung und Isolierung – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    4. Lüftungssystem analysieren: Lassen Sie die Raumluftzufuhr im Kaminraum messen – bei luftdichten Fenstern/Türen ist oft eine bedarfsgerechte, regelbare Zuluft (z. B. über Kombilüfter) zwingend erforderlich.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kaminbaujahr, bisherige Sanierungen, Schornsteinfegerprotokolle, ggf. Asbestgutachten) und halten Sie diese für die Fachprüfung bereit.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer Energieagentur über Fördermöglichkeiten für fachgerechte Kamin- und Lüftungssanierungen im Altbau – oft bis zu 40 % Zuschuss.
    Kaminquerschnitt
    Die Fläche des Schornsteinrohrs, durch die die Rauchgase abziehen. Ein optimaler Querschnitt ist entscheidend für den Kaminzug und die Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Schornstein, Abgasrohr.
    Kaminzug
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Kaminquerschnitt, Schornsteinhöhe, Abgastemperatur.
    Abzugstrichter
    Der Bereich über der Feuerstelle, der die Rauchgase auffängt und in den Schornstein leitet. Seine Form und Größe beeinflussen den Kaminzug.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Rauchfang, Schornsteinanschluss.
    DIN EN 13384
    Eine europäische Norm, die die Grundlagen für die Berechnung des Kaminquerschnitts und des Kaminzugs festlegt.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinberechnung, Abgasanlagen, Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren.
    Rauchentwicklung
    Das Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum aufgrund eines unzureichenden Kaminzugs oder eines falschen Kaminquerschnitts.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Kohlenmonoxid, Verbrennung.
    Schornstein
    Eine senkrechte Abgasanlage, die die Rauchgase von einer Feuerstelle ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Schornsteinmündung.
    Heizleistung
    Die Wärmemenge, die eine Feuerstelle pro Zeiteinheit abgibt. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und beeinflusst die erforderliche Größe des Kaminquerschnitts.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Verbrennung.
    1. Warum ist der Kaminquerschnitt so wichtig?
      Der Kaminquerschnitt beeinflusst den Kaminzug. Ein falscher Querschnitt kann zu Rauchentwicklung, schlechter Verbrennung und sogar zu gefährlicher Kohlenmonoxidbildung führen.
    2. Welche Rolle spielt der Kaminzug?
      Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kälteren Außenluft. Ein ausreichender Kaminzug ist für eine saubere und effiziente Verbrennung unerlässlich.
    3. Kann ich den Kaminquerschnitt selbst berechnen?
      Die Berechnung des Kaminquerschnitts ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    4. Welche Normen sind bei der Kaminplanung zu beachten?
      Bei der Kaminplanung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 13384 (Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren). Diese Norm legt die Grundlagen für die Berechnung des Kaminquerschnitts und des Kaminzugs fest.
    5. Was ist ein Abzugstrichter?
      Der Abzugstrichter ist der Bereich über der Feuerstelle, der die Rauchgase auffängt und in den Schornstein leitet. Seine Form und Größe haben einen Einfluss auf den Kaminzug.
    6. Wie oft sollte ein Kamin gereinigt werden?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder bestimmten Brennstoffen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Was tun bei Rauchentwicklung im Wohnraum?
      Bei Rauchentwicklung im Wohnraum sollte man umgehend die Feuerstelle löschen und einen Fachmann zur Überprüfung des Kamins und der Abgasanlage hinzuziehen.
    8. Welche Auswirkungen hat die Gebäudeisolierung auf den Kaminzug?
      Eine gute Gebäudeisolierung kann den natürlichen Luftaustausch reduzieren und somit den Kaminzug beeinträchtigen. In solchen Fällen kann eine Zuluftversorgung für den Kamin erforderlich sein.
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Schornsteinsanierung, inklusive Kostenübersicht und typischer Arbeitsschritte.
    • Kaminzug verbessern: Maßnahmen und Tipps
      Wie man den Kaminzug optimieren kann, um Rauchentwicklung zu vermeiden.
    • Feuerstätte anmelden: Vorschriften und Fristen
      Informationen zur Anmeldung einer neuen Feuerstätte beim zuständigen Schornsteinfeger.
    • Holz richtig lagern: Tipps für trockenes Brennholz
      Wie man Brennholz richtig lagert, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
  2. Kaminzug: Höhe ab Feuerstelle – Form & kalte Bereiche?
    Kaminhöhe
    Servus,
    • wie hoch ist der Kaminzug ab der Feuerstelle?
    • wie sieht der offene Kamin in seiner Form aus?
    • führt der Kamin durch "kalte" Bereiche des Hauses?
  3. Kamin-Details: Edelstahlrohr, Trichtermaße & Öffnungsgrößen
    Moin und danke für die schnelle Reaktion Der ...
    Moin und danke für die schnelle Reaktion!
    Der eigentliche Kaminzug, ein 200 mm Edelstahlrohr, beginnt ca. 145 cm über dem Grund der Brennstelle. Die Höhe des Trichters, also wo sich die Öffnung nach oben zum Abzug verjüngt beträgt ca. 65 cm.
    Die Öffnung zum Zimmer ist 100 cm breit und 70 cm hoch. Die Tiefe beträgt 70 cm, zur Rückwand der Brennstelle verjüngt sich die Breite auf 65 cm.
    Ich hoffe, die Angaben reichen aus.
    GR
    • Gerrit Reese
  4. Kaminzug: Höhe bis Dachaustritt – Details zur Berechnung
    noch Fragen:
    Servus,
    was mich eigentlich interessiert:
    • wie hoch ist der Kaminzug bis zum Dachaustritt.
  5. Kaminzug: Höhe bis Dachaustritt beträgt 6,5 - 7 Meter
    Der Kaminzug bis zum Dachaustritt ist ca. 6 ...
    Der Kaminzug bis zum Dachaustritt ist ca. 6,5  -  7 Meter
    • Gerrit Reese
  6. Kaminzug: Verlauf durch Mauer – Einfluss kalter Bereiche?
    Was die "kalten" Bereiche angeht so verläuft der ...
    Was die "kalten" Bereiche angeht, so verläuft der Zug innerhal einer ca. 50 cm starken Mauer, die ab einer Höhe von ca. 3 Meter eine Außenwand ist.
    • Gerrit Reese
  7. Kaminberechnung: Software-Demo für Querschnitt & Leistung
    Wenn Sie die Daten
    Ihres Kamins soweit kennen, insbesondere die Heizleistung können Sie ja im Link mal die Software runterladen. Die funktioniert wie beschrieben als Demo (10 mal je Rechner). Suchen Sie sich ggf. einen Ofen mit ähnlicher Leistung wie der Kamin, bzw. versuchen Sie die Daten für Ihre Feuerstätte einzugeben und experimentieren mit den Daten wie Schornsteinquerschnitt, Schornsteinhöhe, Lage im warnmen/kalten Bereich. Wie gesagt, die Demo lässt 10 Berechnungen zu, Ergebnisse können in Datei gedruckt und dann ausgedruckt werden. Bitte nach jedem Versuch machen und dann die Auswertungen vergleichen, eventuell finden Sie, woran es liegt. Viel Glück!
  8. Kaminquerschnitt: Offener Kamin – Durchmesser zu groß!
    Ihr Offener Kamin ist
    , für den Schornstein, viel zu groß.
    Ihr Schornstein sollte min. 30 cm Durchmesser haben.
    Oder Sie müssen Ihren Offenen Kamin auf ca. 2000  -  2500 cm² verkleinerern.
    Sollten Ihre "Fachleute" aber wissen.
    Kaminquerschnitt berechnen: Optimierung für Kaminzug & Rauchentwicklung
    💡 Kernaussagen: Der optimale Kaminquerschnitt ist entscheidend für einen guten Kaminzug und verhindert Rauchentwicklung. Die Höhe des Kaminzugs ab der Feuerstelle, die Form des Kamins und der Verlauf durch kalte Bereiche beeinflussen den Kaminzug. Eine Software-Demo kann bei der Berechnung helfen. Ein zu großer Kaminquerschnitt kann die Ursache für Probleme sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminquerschnitt: Offener Kamin – Durchmesser zu groß! kann ein zu großer Schornsteinquerschnitt die Ursache für Rauchentwicklung sein. Der Durchmesser sollte mindestens 30 cm betragen oder der offene Kamin verkleinert werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Höhe des Kaminzugs bis zum Dachaustritt beträgt ca. 6,5 - 7 Meter, wie in Kaminzug: Höhe bis Dachaustritt beträgt 6,5 - 7 Meter angegeben. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Kaminberechnung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Details zum Kamin, wie in Kamin-Details: Edelstahlrohr, Trichtermaße & Öffnungsgrößen beschrieben, sind relevant für die Berechnung des optimalen Kaminquerschnitts. Dazu gehören die Maße des Edelstahlrohrs, des Trichters und der Öffnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie die Software-Demo herunter, wie in Kaminberechnung: Software-Demo für Querschnitt & Leistung empfohlen, um mit verschiedenen Daten zu experimentieren und die Auswirkungen auf den Kaminzug zu analysieren. Achten Sie auf die Lage des Kamins im warmen/kalten Bereich, wie in Kaminzug: Verlauf durch Mauer – Einfluss kalter Bereiche? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminquerschnitt, Kaminberechnung, Kaminzug, Rauchentwicklung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10624: Kaminquerschnitt berechnen: Formel, Berechnungsgrundlagen & optimaler Kaminzug?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnhaus mit Büro planen: Grundriss, Raumaufteilung & Arbeitsbereich optimieren?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin feucht nach Brennwertkessel-Einbau: Ursachen, Kondensat & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Kondensatbildung Ölheizung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für NT-Kessel?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzpelletkessel Dimensionierung: Welche Kesselleistung brauche ich? Kamin geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminquerschnitt, Kaminberechnung, Kaminzug, Rauchentwicklung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminquerschnitt, Kaminberechnung, Kaminzug, Rauchentwicklung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminquerschnitt berechnen: Formel, Berechnungsgrundlagen & optimaler Kaminzug?
Suche nach: Kaminquerschnitt: Berechnung & Formel
Suche nach: Kaminquerschnitt, Kaminberechnung, Kaminzug, Rauchentwicklung, Abzugstrichter, Schornstein, Formel, Heizung
