Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Unser Rohbau wird gerade erstellt (Bodenplatte Keller/Schalung bereits vorhanden). Unser Baumeister hat uns darauf hingewiesen, dass folgendes Problem mit dem Kamin auftreten könnte
Wir bekommen einen Gas-Brennwertkessel (Vitodens).
Der Kamin selbst ist mit Betonstein ummantelt und verfügt über ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft). Aufgrund der schlechten Wärmeleitfähigkeit von Betonstein und dem Temperaturunterschied von ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) könnte es zu Kondenswasserbildung im Kamin kommen. Dies kann wiederum zu Schimmelbildung an den Wänden führen. Er empfiehlt uns eventuell einen Fertigkamin, der irgendwie besonders isoliert ist (natürlich wieder teurer), in Betracht zu ziehen (von Schmid (l) oder so.
Wer hat Erfahrungswerte und kann uns schnell einen Rat geben?
Wir wollen natürlich weder schimmelnde Wände noch vorschnell zu viel Geld für evtl. unnötige Sonderkosten ausgeben.
Wir haben einen Sichtdachstuhl und der Kamin läuft vom Keller bis ganz rauf.
Vielen Dank!
  • Elke
    🔴 Gefahr: Kondenswasser im Kamin kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Frost kann das Kondenswasser gefrieren und den Kamin beschädigen.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit Kondenswasserbildung im Kaminzug Ihres Gas-Brennwertkessels. Die Kombination aus einem modernen, effizienten Brennwertkessel und einem Kamin mit Betonsteinummantelung kann ungünstig sein, da Beton eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt.
    🔴 Gefahr: Durch den Temperaturunterschied zwischen dem heißen Abgas und der kalten Kaminwand kann Kondenswasser entstehen. Dieses Kondenswasser kann den Kamin durchfeuchten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung an den Wänden führen.
    • Kaminquerschnitt: Stellen Sie sicher, dass der Kaminquerschnitt für die Leistung Ihres Gas-Brennwertkessels geeignet ist. Ein zu großer Querschnitt kann die Abgastemperatur senken und die Kondenswasserbildung begünstigen.
    • Kaminabdichtung: Überprüfen Sie, ob der Kamin ausreichend abgedichtet ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Materialwahl: Ein Fertigkamin mit einem Innenrohr aus Edelstahl oder Kunststoff ist weniger anfällig für Kondenswasserbildung als ein Kamin mit Betonsteinummantelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb beurteilen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und Ihnen die optimalen Maßnahmen empfehlen.
    Gas-Brennwertkessel
    Ein Heizsystem, das die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Brennwertkessel sind besonders effizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Brennwerttechnik, Abgaswärme
    Kondenswasser
    Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Im Zusammenhang mit Kaminen entsteht Kondenswasser, wenn die Abgase abkühlen und der Wasserdampf darin kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserdampf, Feuchtigkeit
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeübertragung, Isolierung
    Fertigkamin
    Ein vorgefertigter Kamin, der aus verschiedenen Materialien bestehen kann, z.B. Edelstahl, Kunststoff oder Keramik. Fertigkamine sind in der Regel einfacher zu installieren als gemauerte Kamine.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Modulkamin
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Der Schornsteinfeger ist auch für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Kaminquerschnitt
    Die Fläche des Kaminrohrs, durch die die Abgase strömen. Der Kaminquerschnitt muss an die Leistung des Heizsystems angepasst sein, um eine optimale Abgasführung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Zug, Strömungswiderstand
    Betonstein
    Ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Kies hergestellt wird. Betonstein wird häufig für den Bau von Kaminen verwendet, hat aber eine hohe Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Zement, Baustoff
    1. Warum entsteht Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkesseln?
      Gas-Brennwertkessel nutzen die Wärme der Abgase sehr effizient, wodurch die Abgastemperatur sinkt. In Kombination mit einem Kamin mit hoher Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Betonstein, kann es zur Kondensation von Wasserdampf in den Abgasen kommen.
    2. Welche Folgen kann Kondenswasser im Kamin haben?
      Kondenswasser kann den Kamin durchfeuchten, was zu Schimmelbildung an den Wänden führen kann. Im Winter kann das gefrierende Kondenswasser den Kamin beschädigen. Zudem kann es die Effizienz des Heizsystems beeinträchtigen.
    3. Was kann man gegen Kondenswasser im Kamin tun?
      Es gibt verschiedene Maßnahmen, um Kondenswasserbildung zu reduzieren oder zu verhindern. Dazu gehören die Wahl eines geeigneten Kaminmaterials (z.B. Edelstahl oder Kunststoff), die Anpassung des Kaminquerschnitts an die Kesselleistung und die Abdichtung des Kamins.
    4. Ist ein Fertigkamin besser geeignet als ein gemauerter Kamin?
      Fertigkamine mit einem Innenrohr aus Edelstahl oder Kunststoff sind in der Regel weniger anfällig für Kondenswasserbildung als gemauerte Kamine mit Betonsteinummantelung, da sie eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    5. Wie oft sollte man den Kamin überprüfen lassen?
      Ich empfehle, den Kamin regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüfen zu lassen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die genauen Intervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt.
    6. Kann man einen bestehenden Kamin nachträglich sanieren?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen bestehenden Kamin nachträglich zu sanieren, z.B. durch Einziehen eines Edelstahl- oder Kunststoffrohrs. Dies kann die Kondenswasserbildung reduzieren und die Lebensdauer des Kamins verlängern.
    7. Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit des Kaminmaterials?
      Die Wärmeleitfähigkeit des Kaminmaterials beeinflusst die Kondenswasserbildung maßgeblich. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Betonstein, leiten die Wärme schnell ab, wodurch die Abgastemperatur sinkt und Kondenswasser entsteht.
    8. Was ist ein Gas-Brennwertkessel?
      Ein Gas-Brennwertkessel ist ein Heizsystem, das die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht und der Energieverbrauch reduziert.
    • Kaminversottung
      Ablagerungen im Kamin durch Kondenswasser und Ruß.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Dämmung von Kaminen
      Materialien und Methoden zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Abgasanalyse
      Messung der Abgaswerte zur Optimierung der Heizungsanlage.
  2. Baumeister-Kontrolle: Kamin & Gas-Brennwertkessel prüfen!
    Lassen Sie sich nicht einschüchtern
    und kontrollieren ab jetzt Ihren "Baumeister" in allen Gewerken noch besser. Was unser Gewerk und den Schornstein i.V.m. einem Gas-Brennwertkessel angeht, habe ich schon öfter geantwortet (wenn auch die Fragestellungen etwas anders waren). Links anbei.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. LAS (Luft-Abgas-System): Planung mit Heizungsbauer & Kaminkehrer
    LAS = Luftabgassystem
    Ein LAS wird von der Heizungsbaufirma und einem Kaminbauer zusammen mit der neuen Brennwertanlage geliefert und eingebaut. In Ihrem Fall ist dies schon in der Rohbauphase zu planen und durchzuführen. Sprechen Sie auch mit Ihrem zuständigen Bezirks-Kaminkehrermeister.
    Wie so ein LAS aussieht, können Sie z.B. hier von Buderus sehen. Das gibt es auch von anderen Heizungsherstellern oder neutralen Lieferanten. Das System muss aber in jedem Fall zugelassen sein und zur Heizungsanlage passen (Herstellervorschriften).
    Ich musste ein LAS nachträglich in meinem Altbau einbauen. Kosten: € 1.200,-
    Grüße,
    Harry
    • Herr HarRos
  4. Kondensatrisiko: Unisolierter Kaminschacht kühlt Zuluft aus!
    neee Rudolf ...
    neee Rudolf Du hast das glaube ich falsch verstanden ...
    Der Baumeister meint das schon richtig:
    Wenn ich einen nicht isolierten Schacht F90 ins Haus Stelle und dort mein LAS einziehe, wird der Schacht von innen nach außen ständig durch die kalte Zuluft ausgekühlt ... an der Innenwand könnte dann das Kondensat entstehen das er meint ...
    Besser ist es natürlich den isolierten Schiedl zu nehmen, bei dem durch die Isolierung dem Haus NICHT die Wärme entzogen wird ... es kann zwar auch zu Kondenswasser kommen ... aber das kann dann nicht durch den Kaminstein durchschlagen!
  5. Praxis-Erfahrung: Keine Auskühlung bei Brennwertkessel-Schächten
    Grau ist alle Theorie ...
    nach zig Schornsteinsanierungen und Einbauten von Brennwertkesseln in Neubauten mit den ach so auskühlenden Schächten, weist es die Praxis immer wieder nach, dass da überhaupt nichts auskühlt und Kondensat sich bildet. Denn allein die Erwärmung der Zuluft durch die warmen Abgase in der Kunststoffleitung reicht aus, um diese theoretische Möglichkeiten bei extrem starker Verbrennungsluftzufuhr (60-kW-Kessel) evtl. in Betracht zu ziehen. Seien wir doch ehrlich: Wieviel Verbrennungsluft benötig denn ein in Teillast laufender Brennwertkessel von ca. 15 kW Leistung wirklich? Welche Zuluftgeschwindigkeiten entstehen dabei? Wie kalt ist im Mittel die Zuluft oben am Schornstein (oder Schacht-) Kopf? Und wie warm schon 2 Meter unter der Dachhaut?
  6. Wärmebild: Brennwertgerät – Schachtisolierung wirklich nötig?
    Wärmebildkamera ...
    Mit einer Wärmebildkamera habe ich einmal mein Haus ablichten lassen (uraltes Fachwerkhaus) ... aus dem Dach schaute dann ein "rot glühender" Schacht vom Brennwertgerät im RU-Betrieb ... erst war ich erschrocken und dachte sofort daran, dass ich einen NICHT isolierten Schacht verwendet habe (so wie ich es meinen Kunden auch empfehle) ... dann dachte ich auch eher an die Agbastemperatur, die an die Zuluft abgegeben wird ... und hoffe seit dem, dass es so ist ... Deine These würde meine Hoffnung unterstützen 🙂
    Mag also sein, dass es überbewertet wird ... aber durch den "Schiedl" wird's jedenfalls nicht schlechter ... höchstens im Geldbeutel 😉
    Hier werden die
  7. Materialtipp: Mesme – Infos zu Kaminen & Abgassystemen
    Hupps ...
    Hupps ging nicht ☹
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Kondenswasserbildung im Kamin bei Verwendung eines Gas-Brennwertkessels. Ein wichtiger Punkt ist die Planung und Ausführung eines Luft-Abgas-Systems (LAS) in der Rohbauphase. Es wird diskutiert, ob ein unisolierter Kaminschacht zu Auskühlung und Kondensatbildung führen kann, wobei praktische Erfahrungen oft anders aussehen. Die Überprüfung durch einen Fachmann und die Berücksichtigung der Herstellervorschriften sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensatrisiko: Unisolierter Kaminschacht kühlt Zuluft aus! kann ein unisolierter Schacht die Zuluft auskühlen und Kondensatbildung begünstigen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: LAS (Luft-Abgas-System): Planung mit Heizungsbauer & Kaminkehrer betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Heizungsbauer, Kaminbauer und Kaminkehrermeister bei der Planung und Installation eines LAS, um Probleme mit Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Thread erwähnt die Bedeutung der Zulufttemperatur und Abgastemperatur im Zusammenhang mit der Kondenswasserbildung. Die Erwärmung der Zuluft durch die Abgase kann die theoretische Möglichkeit der Auskühlung reduzieren, wie in Praxis-Erfahrung: Keine Auskühlung bei Brennwertkessel-Schächten beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung einer Wärmebildkamera, wie im Beitrag Wärmebild: Brennwertgerät – Schachtisolierung wirklich nötig? beschrieben, kann helfen, die tatsächliche Temperaturverteilung im Schacht zu überprüfen und die Notwendigkeit einer Isolierung zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Baumeister und die ausführenden Firmen genau zu kontrollieren (siehe Baumeister-Kontrolle: Kamin & Gas-Brennwertkessel prüfen!) und sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den Kamin und den Gas-Brennwertkessel zu finden. Zusätzliche Informationen zu Kaminen und Abgassystemen finden Sie unter Materialtipp: Mesme – Infos zu Kaminen & Abgassystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Kamin, Gas-Brennwertkessel, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermischer Kurzschluss Pellet- & Holzofen: Kesselstation Ursache, Funktion & Vermeidung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Kamin, Gas-Brennwertkessel, Schimmelbildung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Kamin, Gas-Brennwertkessel, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Kamin, Gas-Brennwertkessel, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Kamin, Gas-Brennwertkessel, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Kondenswasser im Kamin: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Kamin, Gas-Brennwertkessel, Schimmelbildung, Feuchtigkeit, Betonstein, Wärmeleitfähigkeit, Fertigkamin
