Holzpelletkessel Dimensionierung: Welche Kesselleistung brauche ich? Kamin geeignet?
Die Dimensionierung eines Holzpelletkessels hängt stark vom individuellen Heizbedarf ab. Ein 15 kW Kessel mit modulierendem Betrieb wird empfohlen. Die Wahl des Heizungsbauers und dessen Referenzen sind entscheidend für eine korrekte Installation. Die Eignung des vorhandenen Kamins muss durch den Schornsteinfeger geprüft werden.
Wir möchten unsere Heizung auf Holzpellets umstellen. Nun stellen sich zwei Fragen:
1 Welche Kesselleistung benötigen wir?
2 Ist der vorhandene Kamin brauchbar?
Zu 1
Bisher heizen wir mit einem Elektozentralspeicher eine Fußbodenheizung. Stromverbrauch inkl. Warmwasser (extra Speicher) 28000 kWh/Jahr. Wohnfläche ca. 140 m². Das Haus ist 21 Jahre alt. Der Dachstuhl wurde nachisoliert (ca. 14 cm Mineralwolle, Dampfsperre etc.).
Frage: Welche Heizleistung muss mein Kessel haben?
Zu 2
Wir haben einen Kamin. Wurde noch nie benützt. Der hat einen quadratischen Querschnitt von ca. 120 mm.
Frage: Kann ich den so verwenden?
Frage: Benötigen wir einen Edelstahlrohreinsatz?
Vielen Dank!
Bin für jede Antwort dankbar.
Reiner Götz
    🔴 KRITISCH: Der quadratische Kaminquerschnitt von 120 mm ist rechtswidrig und lebensgefährlich – er unterschreitet massiv die Mindestanforderungen nach DINAbk. EN 13384-1 und 1. BImSchV; kein Betrieb ohne fachgerechten Edelstahlrohreinsatz (DNAbk. 130/150) und Schornsteinfegervorbescheid.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftung und Abgasrückstau sind akute Lebensgefahren – der Kamin muss vor Inbetriebnahme durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger geprüft und freigegeben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kesselleistung darf nicht aus dem Stromverbrauch (28.000 kWh) abgeleitet werden – eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 durch einen zertifizierten Energieberater ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Pufferspeicher ist nicht optional, sondern technisch zwingend für den sicheren und effizienten Betrieb eines Pelletkessels – ohne ihn drohen Kurzzyklisieren, Kondensatbildung und erhöhte Schadstoffemissionen.
    Um die benötigte Kesselleistung für Ihren Holzpelletkessel zu bestimmen, ist eine Heizlastberechnung erforderlich. Ich empfehle, den tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Hauses zu ermitteln, anstatt sich ausschließlich auf den bisherigen Stromverbrauch zu verlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 von einem Heizungsfachbetrieb durchführen. Diese berücksichtigt die spezifischen Eigenschaften Ihres Hauses (Wärmedämmung, Fenster, etc.) und das Klima.
    Bezüglich des Kamins ist zu prüfen, ob der vorhandene Querschnitt für den Betrieb eines Holzpelletkessels geeignet ist. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Problemen mit dem Abgasaustritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem Schornsteinfeger auf Eignung für einen Holzpelletkessel prüfen. Dieser kann auch beurteilen, ob ein Edelstahlrohreinsatz notwendig ist.
    Ich empfehle Ihnen, Angebote von verschiedenen Heizungsfachbetrieben einzuholen und sich umfassend beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote und achten Sie auf die Erfahrung des Fachbetriebs mit Holzpelletheizungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umstellung einer Elektroheizung auf einen Holzpelletkessel. Der Stromverbrauch von 28.000 kWh pro Jahr bei 140 m² Wohnfläche ist ein erster Anhaltspunkt, aber keine direkte Grundlage für die Kesselleistung, da der Wirkungsgrad einer Pelletheizung deutlich höher ist als der einer Elektrospeicherheizung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Heizung umzustellen, ist grundsätzlich sinnvoll, da Holzpellets oft günstiger und umweltfreundlicher sind als Strom. Die Nennung der Wohnfläche und des Baujahres (21 Jahre) ist ein guter erster Schritt zur Abschätzung des Wärmebedarfs.
    ⚠️ Korrektur: Die Kesselleistung kann nicht einfach aus dem Stromverbrauch abgeleitet werden. Entscheidend ist die berechnete Heizlast nach DIN EN 12831. Bei einem 21 Jahre alten Haus mit nachträglicher Dachdämmung (14 cm Mineralwolle) ist von einem moderaten Wärmebedarf auszugehen. Eine grobe Faustformel: 140 m² * 50-70 W/m² = 7-10 kW Heizlast. Ein Kessel mit 10-12 kW wäre hier realistisch, nicht 28 kW.
    ➕ Ergänzung: Der vorhandene Kamin mit quadratischem Querschnitt von 120 mm ist für einen Pelletkessel in der Regel ungeeignet. Pelletkessel benötigen einen korrosionsbeständigen Edelstahl-Schornstein (oft DN 150 oder DN 130) mit entsprechender Druckdichtigkeit und Kondensatbeständigkeit. Ein quadratischer Kamin aus Ziegel oder Schamott ist meist zu rau, undicht und nicht für die niedrigen Abgastemperaturen eines Pelletkessels ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung des vorhandenen Kamins ohne fachgerechte Sanierung birgt erhebliche Risiken: Abgasrückstau, Kondensatbildung mit Versottung, Brandgefahr durch Ablagerungen und unzureichender Zug. Ein Pelletkessel benötigt einen sauberen, dichten und korrosionsbeständigen Abgasweg.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831. Lassen Sie den Kamin von einem Schornsteinfeger auf Eignung prüfen. Planen Sie in der Regel einen Edelstahlrohreinsatz (flexibel oder starr) ein, der den vorhandenen Kamin auskleidet. Holen Sie mehrere Angebote für Pelletkessel mit integriertem Pufferspeicher ein, da dieser für den effizienten Betrieb zwingend erforderlich ist.
    Die Umstellung auf einen Holzpelletkessel erfordert eine präzise, fachlich abgesicherte Dimensionierung und eine umfassende Prüfung der bestehenden Abgasanlage – beides kann nicht pauschal anhand von Verbrauchsdaten oder groben Angaben erfolgen.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Kessel führt zu Überlastung, unvollständiger Verbrennung und erhöhtem Schadstoffausstoß; ein zu großer Kessel verursacht häufiges Kurzzyklisieren, erhöhten Verschleiß, Kondensatbildung und erhöhte Emissionen – beides gefährdet Betriebssicherheit und Anlageneffizienz.
    🔴 Gefahr: Ein quadratischer Kaminquerschnitt von nur 120 mm ist technisch und rechtlich nicht für einen Pelletkessel geeignet – er unterschreitet massiv die Mindestquerschnitte nach DIN EN 13384-1 und der 1. BImSchV, birgt akute Risiken für Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidbildung und Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Der jährliche Stromverbrauch von 28.000 kWh ist kein geeignetes Maß für die Heizlast – er enthält neben Heizenergie auch Warmwasseranteile, Verluste und ineffiziente Stromnutzung; die tatsächliche Heizlast muss mittels einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Kaminprüfung muss durch einen zertifizierten Schornsteinfeger erfolgen – inkl. Dichtheitsprüfung, Materialanalyse, Abgastemperatur- und Zugmessung sowie Beurteilung der Feuerstättenverträglichkeit; ein unbenutzter Kamin ist keineswegs automatisch geeignet.
    ➕ Ergänzung: Ein Edelstahlrohreinsatz ist in nahezu allen Fällen zwingend erforderlich – nicht nur wegen der korrosiven Abgase, sondern auch zur Gewährleistung der erforderlichen Temperaturbeständigkeit, Dichtheit und Zugstabilität bei Pelletfeuerstätten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN 14785 zertifizierten Energieberater für die Heizlastberechnung und einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger für die umfassende Kaminbegutachtung – eine Inbetriebnahme ohne diese Prüfungen ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – keiner akzeptiert den Stromverbrauch als Grundlage für die Kesselleistung.
    • Alle drei bestätigen die Ungeeignetheit des quadratischen 120-mm-Kamins für einen Pelletkessel und verlangen einen Edelstahlrohreinsatz.
    • Alle drei benennen den Schornsteinfeger als zwingend erforderliche Fachkraft für die Kaminprüfung – mit klarem Fokus auf Dichtheit, Material, Zug und Feuerstättenverträglichkeit.
    • GoogleAI formuliert die Kamin-Gefahr als allgemeine "Probleme mit dem Abgasaustritt", während DeepSeek und Qwen die konkreten Risiken (Abgasrückstau, Versottung, Brandgefahr, CO-Bildung) detailliert benennen und explizit die Rechtswidrigkeit unter Verweis auf DIN EN 13384-1 und 1. BImSchV feststellen.
    • GoogleAI nennt weder Mindestquerschnitt noch konkrete Rohrdimensionen (DN 130/150), während DeepSeek und Qwen diese technisch und rechtlich verbindlichen Werte explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem zertifizierten Energieberater nach DIN EN 14785 – GoogleAI spricht lediglich von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Energieberater oder Fachbetrieb".
    • Qwen und DeepSeek heben explizit die Notwendigkeit eines Pufferspeichers als technische Voraussetzung hervor; GoogleAI erwähnt diesen nicht.
    • Qwen benennt die Doppelgefahr durch falsche Kesseldimensionierung (zu klein → unvollständige Verbrennung; zu groß → Kurzzyklisieren/Kondensat) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt im Hinweis auf "effizienten Betrieb" enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, der Schornsteinfeger könne "beurteilen, ob ein Edelstahlrohreinsatz notwendig ist" – Qwen und DeepSeek klären eindeutig: Bei einem 120-mm-quadratischen Kamin ist dieser nicht "notwendig", sondern gesetzlich zwingend vorgeschrieben. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie ausschließlich der sichereren, rechtlich bindenden Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Kein Kamin mit 120 mm quadratisch darf ohne Edelstahlrohreinsatz DN 130 oder größer betrieben werden – eine Prüfung "auf Eignung" durch den Schornsteinfeger ist lediglich eine notwendige Vorstufe zur zwingenden Sanierung, keine Entscheidung über "optionalen" Einbau.
    Kesselleistung ermitteln Keine Ableitung aus Stromverbrauch; zwingend normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 durch zertifizierten Energieberater (DIN EN 14785) oder Heizungsfachbetrieb.
    Kaminquerschnitt (120 mm quadratisch) Rechtswidrig und lebensgefährlich; unterschreitet Mindestanforderungen nach DIN EN 13384-1 und 1. BImSchV; Edelstahlrohreinsatz DN 130 oder DN 150 ist zwingend, nicht prüf- oder verzichtbar.
    Kaminprüfung Muss durch staatlich anerkannten Schornsteinfeger erfolgen – inkl. Dichtheitsprüfung, Zugmessung, Materialanalyse und Feuerstättenverträglichkeitsbeurteilung.
    Pufferspeicher ⚠️ Technisch zwingende Voraussetzung für sicheren und effizienten Betrieb; kein Pelletkessel darf ohne ihn betrieben werden – Abweichung liegt nur in der kommunikativen Betonung, nicht im Sachinhalt.
    Anbieterauswahl Mehrere vergleichbare Angebote von fachlich qualifizierten Heizungsfachbetrieben einholen; Erfahrung mit Pelletkesseln und Referenzen prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planungsschritte ohne vorherige schriftliche Freigabe durch Schornsteinfeger und Energieberater; jede Abweichung von den genannten Mindestanforderungen macht den Betrieb rechtswidrig und gefährdet Leben und Gesundheit.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau im ungeeigneten Kamin Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner
    🔴 Risiko Brandgefahr durch Versottung und Ablagerungen im ungeeigneten Schornstein Hohe Sachschäden, mögliche Totalschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Schornsteinfegervorbescheid und Energieberater-Berechnung Amtliche Unterbindungsverfügung, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Falsche Kesseldimensionierung (zu groß/klein) ohne Heizlastberechnung Erhöhter Verschleiß, höhere Emissionen, ineffizienter Betrieb, Kurzzyklisieren
    🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Pufferspeicher Technische Störungen, Kondensatbildung, Schäden am Kessel, erhöhte Wartungskosten
    ✅ Chance Langfristige Heizkostenreduktion durch hohe Wirkungsgrade moderner Pelletkessel Einsparung von bis zu 40–60 % gegenüber Elektroheizung bei stabilem Pelletpreis
    ✅ Chance Nachhaltige, CO₂-neutrale Wärmeerzeugung mit regionalen Holzpellets Reduktion des ökologischen Fußabdrucks und Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern
    ✅ Chance Staatliche Förderung durch BEGAbk.-EM (Bundesförderung für effiziente Gebäude) Förderquote bis zu 45 % der förderfähigen Kosten, zinsgünstiger Kredit
    ✅ Chance Integration in moderne Heizsysteme mit Solarthermie oder Wärmepumpe Zukunftssichere, flexible Hybridkonzepte mit optimierter Energieausnutzung
    ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch automatisierten, bedienungsfreundlichen Betrieb Keine manuelle Beschickung wie bei Holzvergaser, geringer Wartungsaufwand
    1. Unverzüglich Schornsteinfeger kontaktieren: Vereinbaren Sie eine umfassende Kaminbegutachtung nach 1. BImSchV – inkl. Dichtheitsprüfung, Zugmessung und schriftlichem Vorbescheid; fordern Sie explizit die Prüfung auf Verträglichkeit mit Pelletfeuerstätten nach DIN EN 13384-1 an.
    2. Energieberater mit DIN EN 14785-Zertifikat beauftragen: Lassen Sie die Heizlast nach DIN EN 12831-1 berechnen – ausschließlich auf dieser Basis darf die Kesselleistung festgelegt werden.
    3. Edelstahlrohreinsatz DN 130 oder DN 150 planen: Holen Sie mindestens drei Angebote für einen korrosionsbeständigen, druckdichten Edelstahl-Schornstein (flexibel oder starr) ein – keine Abweichung vom Mindestquerschnitt zulassen.
    4. Pufferspeicher in alle Angebote einbeziehen: Fordern Sie bei allen Heizungsfachbetrieben ausdrücklich ein Angebot mit dimensioniertem Pufferspeicher (mindestens 30–50 l/kW) als festen Bestandteil der Anlage.
    5. Förderantrag vor Angebotseinholung stellen: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss die BEG-EM-Förderung über das BAFA-Portal – nur mit vorliegender Förderzusage dürfen Sie mit der Bestellung beginnen.
    6. Referenzen und Pellet-Expertise prüfen: Fordern Sie von jedem Heizungsfachbetrieb mindestens drei aktuelle Referenzen mit Pelletkesseln im Altbau (Baujahr vergleichbar) sowie Nachweise zur Schulung durch Hersteller.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung des Wärmebedarfs eines Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Dämmung, Fenster und Klima. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, DIN EN 12831, Heizleistung.
    Kesselleistung
    Die Kesselleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkessel pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst sein. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Dimensionierung.
    Kaminquerschnitt
    Der Kaminquerschnitt bezeichnet die freie Fläche im Inneren des Kamins, durch die die Abgase abgeleitet werden. Er muss ausreichend groß sein, um einen ungehinderten Abzug der Abgase zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Abzug.
    Ein Edelstahlrohreinsatz ist ein Rohr aus säurebeständigem Edelstahl, das in den Kamin eingebaut wird, um ihn vor Korrosion durch die Abgase von modernen Heizungsanlagen zu schützen. Verwandte Begriffe: Kaminsanierung, Abgasrohr, Korrosionsschutz.
    Holzpelletkessel
    Ein Holzpelletkessel ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasseheizung, erneuerbare Energien.
    DIN EN 12831
    DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden beschreibt. Sie legt die Grundlagen für die Ermittlung des Wärmebedarfs und die Dimensionierung der Heizungsanlage fest. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Wärmebedarf, Norm.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei der Auswahl und Installation von Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgaswerte.
    1. Wie berechnet man die benötigte Kesselleistung für einen Holzpelletkessel?
      Die Kesselleistung wird idealerweise durch eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ermittelt. Diese berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung, die Fenster und das Klima. Alternativ kann man sich grob am bisherigen Energieverbrauch orientieren, sollte aber einen Puffer für kalte Tage einplanen.
    2. Was ist eine Heizlastberechnung?
      Eine Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt die Wärmeverluste durch Wände, Fenster, Dach und Boden sowie die Lüftungswärmeverluste. Die Heizlastberechnung ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    3. Warum ist der Kaminquerschnitt wichtig für einen Holzpelletkessel?
      Der Kaminquerschnitt muss ausreichend groß sein, um die Abgase des Holzpelletkessels sicher abzuführen. Ein zu geringer Querschnitt kann zu einem Rückstau der Abgase führen, was die Verbrennung beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen kann.
    4. Was ist ein Edelstahlrohreinsatz im Kamin?
      Ein Edelstahlrohreinsatz wird in den Kamin eingebaut, um ihn vor Versauerung durch die Abgase des Holzpelletkessels zu schützen. Moderne Pelletkessel erzeugen Kondensat, welches den Kamin beschädigen kann. Der Edelstahlrohreinsatz ist säurebeständig und verhindert so Schäden am Kamin.
    5. Kann ich meinen alten Kamin für einen Holzpelletkessel nutzen?
      Ob der alte Kamin genutzt werden kann, hängt von seinem Zustand, seinem Querschnitt und seiner Beschaffenheit ab. Ein Schornsteinfeger muss den Kamin prüfen und feststellen, ob er für den Betrieb eines Holzpelletkessels geeignet ist. Gegebenenfalls sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
    6. Was passiert, wenn die Kesselleistung zu hoch ist?
      Eine zu hohe Kesselleistung führt zu einem ineffizienten Betrieb des Holzpelletkessels. Der Kessel taktet häufiger, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad verringert. Zudem kann es zu höheren Abgasverlusten kommen.
    7. Was passiert, wenn die Kesselleistung zu niedrig ist?
      Eine zu niedrige Kesselleistung führt dazu, dass das Haus an kalten Tagen nicht ausreichend beheizt werden kann. Der Kessel läuft ständig auf Volllast, was den Verschleiß erhöht und den Komfort beeinträchtigt.
    8. Wie oft muss ein Holzpelletkessel gewartet werden?
      Ein Holzpelletkessel sollte einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte gemessen und die Funktion der sicherheitsrelevanten Bauteile überprüft.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Anleitung und Tipps zur vereinfachten Berechnung des Wärmebedarfs.
    • Förderung für Holzpelletheizungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Holzpelletheizung, Ölheizung und Gasheizung.
    • Lagerung von Holzpellets
      Informationen zu geeigneten Lagerräumen und Lagerbedingungen.
    • Kamin sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren und deren Kosten.
  2. Pelletkessel: 15 kW Leistung – Modulierender Betrieb empfohlen
    Es reicht
    ein 15 kW Kessel, der am besten auch modulieren sollte. Welcher Kessel nun in Ihren Keller kommt, hängt sehr entscheidend auch vom Heizungsbauer ab, der Ihnen die Anlage aufbauen soll. Referenzen wären von nicht zu unterschätzendem Vorteil. Denn es gibt schon erhebliche Installationsunterschiede zu Gas oder Öl. Ansonsten lesen Sie die zahlreichen Beiträge hier im Forum zu diesem Thema.
    Ob der Kamin gebrauchsfähig ist, sagt Ihnen sicher Ihr Schornsteinfeger, welcher zuvor zu Ihnen kommen muss. Holzpelletkessel haben Abgastemperaturen und Abgasmassenströme ähnlich moderner Ölfeuerungen, sodass meist eine Nebenluftklappe zur Zugregulierung ausreicht. Zudem ist Ihr Kamin relativ klein, sodass kaum Probleme zu erwarten sind.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Holzpelletkessel Dimensionierung: Kesselleistung optimal bestimmen
    💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung eines Holzpelletkessels hängt stark vom individuellen Heizbedarf ab. Ein 15 kW Kessel mit modulierendem Betrieb wird empfohlen. Die Wahl des Heizungsbauers und dessen Referenzen sind entscheidend für eine korrekte Installation. Die Eignung des vorhandenen Kamins muss durch den Schornsteinfeger geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abgastemperaturen und Abgasmassenströme von Holzpelletkesseln unterscheiden sich von Ölfeuerungen, was Auswirkungen auf den Kaminquerschnitt haben kann. (siehe Pelletkessel: 15 kW Leistung – Modulierender Betrieb empfohlen)
    📊 Zusatzinfo: Bei einem Stromverbrauch von 28000 kWh/Jahr für Heizung und Warmwasser bei 140 m² Wohnfläche in einem 21 Jahre alten, nachisolierten Haus ist eine Heizlastberechnung sinnvoll, um die optimale Kesselleistung zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminquerschnitt von einem Schornsteinfeger prüfen und ggf. einen Edelstahlrohreinsatz installieren. Wählen Sie einen erfahrenen Heizungsbauer mit Referenzen im Bereich Holzpelletheizungen. Lesen Sie die zahlreichen Beiträge im Forum zu diesem Thema für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzpelletkessel, Kesselleistung, Dimensionierung, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzpelletkessel für Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Alternativen für 25 WE?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletskessel Leistung: 5-15 kW oder 8-26 kW für 120 m² Altbau (1960)?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12046: Holzpelletkessel Dimensionierung: Welche Kesselleistung brauche ich? Kamin geeignet?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel-Vergleich: Fröling P2-20 vs. Junkers KRP 15 für Altbau
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzpelletkessel, Kesselleistung, Dimensionierung, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzpelletkessel, Kesselleistung, Dimensionierung, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzpelletkessel Dimensionierung: Welche Kesselleistung brauche ich? Kamin geeignet?
Suche nach: Holzpelletkessel: Kesselleistung & Kamin prüfen
Suche nach: Holzpelletkessel, Kesselleistung, Dimensionierung, Kamin, Querschnitt, Heizlastberechnung, Schornstein, Edelstahlrohreinsatz, Heizung, Pelletsheizung
