Kamin feucht nach Brennwertkessel-Einbau: Ursachen, Kondensat & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Nach dem Einbau eines Brennwertkessels und dem Einführen eines Abgasrohrs in den Kaminzug kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. Mögliche Ursachen sind Kondensatprobleme durch ein undichtes Abgasrohr oder mangelhafte Abdichtung des Kaminkopfes. Die Gewährleistung richtet sich nach BGB oder VOB, wobei die Beratung durch den Schornsteinfeger und die Begutachtung durch einen Sachverständigen entscheidend sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
vor 3 Jahren wurde bei mir ein Vaillant-Brennwertkessel (Erdgas, EcoCompact, ein Kapitel für sich ...) eingebaut und in den Kaminzug ein Plastik-Abgasrohr eingesetzt. Das Kondensat läuft im Heizungskeller in die Kanalisation (sollte es jedenfalls).
Jetzt werden der Putz unten am Kamin und die unteren Kalksandsteine im Umfeld feucht bzw. blühen aus.
Ich habe mal in dem Kamintürchen, was ehemals für die Reinigung im Keller vorgesehen war, hineingefühlt und es ist da feucht.
Diese Türe ist jetzt eigentlich ohne Funktion, da das Abgasrohr etwa 1 m darüber endet und mit Gefälle in Richtung des Heizkessels geführt ist. Unterhalb dieses Abschlusses der Abgasleitung ist der Kaminquerschnitt mit irgendeinem weichen, nun feuchten Mörtel verfüllt worden.
Was kann die Ursache für die Feuchtigkeit sein?
Undichtigkeit in der Abgas- bzw. Kondensatableitung innerhalb des Kamins?
Oder Kondensat der von oben am Kaminkopf angesaugten Zuluft?
Aber das kann doch allerhöchstens im Sommer passieren, falls es im Kamin kühler ist als draußen ...
Aufbau des Kamins (soweit ich mich an Bezeichnungen erinnere):
Mantelformsteine, Isolationsmörtel ("Hühnerfutter"), Plewa-Rohr, darin jetzt mit der neuen Heizung eingesetztes Kunststoffabgasrohr, Gesamtlänge etwa 11 m.
Gilt hier eigentlich VOBAbk. mit 5 Jahren Gewährleistung?
Danke für einen Tipp!
Mario
Sicherheitshinweise: Feuchter Kamin nach Kesseleinbau: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Kamins kann die Statik beeinträchtigen, besonders bei älteren Kaminen.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
KI-Analyse (GoogleAI): Feuchter Kamin nach Kesseleinbau: Ursachen & Lösungen
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit an Ihrem Kamin nach dem Einbau des Brennwertkessels. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen:
- Kondensatbildung: Brennwertkessel erzeugen Kondensat, das ordnungsgemäß abgeleitet werden muss. Ein fehlerhaftes oder verstopftes Kondensatableitungssystem kann zu Feuchtigkeit im Kamin führen.
- Undichtigkeit des Abgasrohrs: Überprüfen Sie das Kunststoffabgasrohr auf Risse oder undichte Verbindungen. Auch das Gefälle des Rohrs Richtung Heizkessel muss stimmen, damit Kondensat abfließen kann.
- Kaminquerschnitt: Ein zu großer Kaminquerschnitt kann die Kondensation begünstigen, da die Abgase zu stark abkühlen.
- Undichtigkeit des Kamins: Risse im Kaminmörtel oder defekte Kamintürchen können ebenfalls Feuchtigkeit eindringen lassen.
- Zuluft: Probleme mit der Zuluftversorgung des Kessels können ebenfalls die Verbrennung beeinträchtigen und zu vermehrter Kondensation führen.
- Kaminkopf: Beschädigungen am Kaminkopf können dazu führen, dass Regenwasser eindringt.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Kamin kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Überprüfen Sie auch, ob noch Gewährleistung auf den Kessel besteht.
KI-Analyse (DeepSeek): Feuchter Kamin nach Kesseleinbau: Ursachen & Lösungen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach der Umstellung von einem konventionellen Heizsystem auf einen Brennwertkessel. Die Feuchtigkeit am Kaminfuß und das Ausblühen der Kalksandsteine deuten auf ein ernstzunehmendes Problem mit der Kondensatabfuhr hin. Der Kamin wurde offenbar nicht fachgerecht an die neue Technik angepasst, was zu einer Durchfeuchtung des Mauerwerks führt.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung des Kamins kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie Frostschäden am Mauerwerk oder einer Beeinträchtigung der Standsicherheit. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung im Innenbereich, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Die undichte oder unzureichende Kondensatableitung ist die wahrscheinlichste Ursache.
➕ Ergänzung: Die Beschreibung des weichen, feuchten Mörtels unterhalb des Abgasrohrendes ist ein klares Indiz dafür, dass Kondensat nicht ordnungsgemäß abgeführt wird. Stattdessen sammelt es sich im Kamin und durchfeuchtet das Mauerwerk. Die Vermutung, dass Zuluft von oben angesaugt wird und kondensiert, ist zwar möglich, aber die Hauptursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Kondensat aus dem Abgas.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondensat nur im Sommer durch Zuluft entstehen kann, ist nicht korrekt. Auch im Winterbetrieb kann es zu Kondensation im Kamin kommen, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist oder die Abdichtung des Systems nicht perfekt ist. Die VOB-Gewährleistung von 5 Jahren gilt für Bauleistungen, jedoch ist die Heizungsanlage selbst meist nach 2 Jahren (BGBAbk.) oder den Herstellervorgaben gewährleistet. Die Nachbesserung der Kaminanpassung fällt unter die 5-jährige Gewährleistung für Bauleistungen, sofern diese vom Heizungsbauer oder einem Schornsteinfeger ausgeführt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Sachverständigen für Kaminbau. Lassen Sie den Kamin öffnen und die Kondensatabfuhr sowie die Dichtheit des gesamten Abgassystems überprüfen. Eine Sanierung ist unumgänglich, um weitere Schäden zu verhindern. Dokumentieren Sie alle Schäden und wahren Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Heizungsbauer.
- Brennwertkessel
- Ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um zusätzlich Wärme zu gewinnen. Dies führt zu einer höheren Energieeffizienz, aber auch zur Kondensation von Wasser in den Abgasen.
Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Kondensat, Abgas. - Kondensat
- Flüssiges Wasser, das bei der Abkühlung von Abgasen entsteht, insbesondere bei Brennwertkesseln. Es enthält Säuren und muss ordnungsgemäß abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Brennwert, Abgas, Neutralisation. - Abgasrohr
- Ein Rohr, das die Abgase vom Heizkessel zum Kamin leitet. Bei Brennwertkesseln besteht es oft aus Kunststoff, um der Korrosion durch das Kondensat standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasleitung. - Kaminquerschnitt
- Die Fläche des Kamins, durch die die Abgase strömen. Ein zu großer Querschnitt kann die Abkühlung der Abgase und damit die Kondensation begünstigen.
Verwandte Begriffe: Zug, Abgas, Kaminsanierung. - Kaminkopf
- Der obere Abschluss des Kamins, der vor Witterungseinflüssen schützen soll. Beschädigungen können zum Eindringen von Regenwasser führen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abdeckung, Verwahrung. - Zuluft
- Die Luft, die für die Verbrennung im Heizkessel benötigt wird. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Abgas. - Kaminsanierung
- Maßnahmen zur Instandsetzung oder Verbesserung eines Kamins, z.B. durch Einziehen eines neuen Rohrs oder Verkleinern des Querschnitts.
Verwandte Begriffe: Kaminkopf, Abgasrohr, Querschnitt.
- Warum ist mein Kamin nach dem Einbau eines Brennwertkessels feucht?
Brennwertkessel erzeugen Kondensat, das bei unsachgemäßer Ableitung oder Undichtigkeiten im Kamin zu Feuchtigkeit führen kann. Auch ein zu großer Kaminquerschnitt oder Probleme mit der Zuluft können die Kondensation begünstigen. - Was kann ich tun, wenn mein Kamin feucht ist?
Ich empfehle, umgehend einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es zu Folgeschäden kommen kann. - Wie finde ich heraus, ob das Kondensat richtig abgeleitet wird?
Überprüfen Sie, ob die Kondensatleitung frei von Verstopfungen ist und ob das Kondensat ordnungsgemäß in die Kanalisation abgeleitet wird. Achten Sie auch auf ein ausreichendes Gefälle der Leitung. - Kann ein undichtes Abgasrohr die Ursache für die Feuchtigkeit sein?
Ja, ein undichtes Abgasrohr kann dazu führen, dass Abgase und Kondensat in den Kamin austreten und dort Feuchtigkeit verursachen. Überprüfen Sie das Rohr auf Risse oder undichte Verbindungen. - Was bedeutet ein zu großer Kaminquerschnitt?
Ein zu großer Kaminquerschnitt führt dazu, dass die Abgase zu schnell abkühlen, was die Kondensation begünstigt. In diesem Fall kann eine Kaminsanierung mit einem kleineren Querschnitt erforderlich sein. - Wie wirkt sich die Zuluft auf die Feuchtigkeit im Kamin aus?
Eine unzureichende Zuluftversorgung kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu vermehrter Kondensation führen. Stellen Sie sicher, dass der Kessel ausreichend Zuluft erhält. - Kann Regenwasser über den Kaminkopf in den Kamin eindringen?
Ja, ein beschädigter Kaminkopf kann dazu führen, dass Regenwasser in den Kamin eindringt und dort Feuchtigkeit verursacht. Überprüfen Sie den Kaminkopf auf Beschädigungen und lassen Sie ihn gegebenenfalls reparieren. - Welche Gefahren birgt ein feuchter Kamin?
Ein feuchter Kamin kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion der Abgasrohre führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Kamins beeinträchtigt werden.
- Kondensatprobleme bei Brennwertkesseln
Ursachen und Lösungen für Kondensatbildung und -ableitung. - Kaminsanierung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Sanierungstechniken und deren Wirtschaftlichkeit. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeit und zur Beseitigung der Ursachen. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Wohnräumen. - Heizungsmodernisierung: Welche Heizung passt zu meinem Haus?
Vergleich verschiedener Heizsysteme und deren Eignung für unterschiedliche Gebäude.
Kaminabdichtung – Schutz des Kaminkopfes vor Regenwasser
Kaminkopf
Tach,
bin zwar nur Laie aber wie ist denn der Kaminkopf nach dem Umbau gegen eindringendes Regenwasser geschützt worden? Zwischen dem Kunststoff LAS und altem Kaminzug könnte sonst theoretisch Wasser eindringen. -
Gewährleistung: BGB vs. VOB – Kaminabdichtung prüfen!
BGB oder VOBAbk.?
bei ersterem gibt's 5 Jahre, bei letzterem nur dann wenn ausdrücklich vereinbart.
Ohne Inaugenscheeinnahme schwer zu sagen. Es soll ja Heizer getgeben haben die die Rohre mit Muffe nach unten montieren ☹
Ich würde ganz einfach den Schornsteinfeger bitten sich das anzugucken - er ist zur kosstenlosen Beratung seiner Klientel verpflichtet. Und den Erbauer um Kommentierung/Vorschläge bitten.
Gegen Bezahlung guckt der Schornsteinfeger auch mit einer Kamera in den Zug falls sich der Kaminbauer blöd stellt.
Das bisschen Regen, das evtl. in den Ringspalt fließt, kann eigentlich nicht die Ursache sein. Abgesehen davon dass da oben eine Abdeckung drauf gehört. -
Abgasrohr undicht – Vaillant Kulanz oder VOB-Gewährleistung?
Abgasrohr: VOBAbk. oder nicht?
nun waren der Heizungsbauer und der Schornsteinfeger da, mit Video-Endoskop. Ergebnis: Die Abgasleitung, durch die das Kondensat abfließt, hat ein Leck und tropft in den Kamin hinein. Nun sagt der Heizungsbauer, das VOB nicht gilt, da es sich um einen Bestandteil der zur Heizung gehörenden Geräte handelt, auf die keine 5 Jahre VOB gelten. Vielleicht sei ja die Firma Vaillant kulant, falls es ein Materialfehler ist.
Nächste Woche will er kommen und den Kamin aufstemmen, um die defekte Stelle zu lokalisieren. Er meint, dass der Schaden wohl entstanden sei, als im März vorigen Jahres der Kessel komplett getauscht wurde und dabei möglicherweise zu viel am Abgasrohr herumgebogen wurde. Den tausch hat die Firma Vaillant im Rahmen der Garantie nach etwa 1 1/2 Jahren vorgenommen, da Reparaturen ohne Ende auftraten und ich (erfolgreich) auf Gesamttausch bestanden habe.
Bleibt trotzdem die Frage: VOB oder nicht? Grundlage für den Hauptauftrag war 2001 ein Angebot mit dem Hinweis, dass VOB/B gelte. Was gehört denn nun dazu und was nicht? Etwa nur das bisschen Stemm- und Putzarbeiten am Kamin, die eigentliche Umrüstung auf ein neues Abgasrohr etwa nicht? Das wäre ja ein schlechter Witz, oder?
Wer weiß da Bescheid?
Mario -
VOB-Gewährleistung: Fristen, Nachbesserung & Schadenfeststellung
Juristerei
Gewährleistungsfrist nach VOBAbk. ist 2 Jahre, wenn nicht anderes vereinbart. Die Bedingungen gelten selbstverständlich dann für alle im damaligen Auftrag enthaltenen Arbeiten und Bauteile (üblicherweise außer Elektronik u. beweglichte/Verschleißteile).
Nachbesserungen/Austausch verlängert dabei in der Regel diese Frist nicht ... wie es sich allerdings verhält, wenn erst im Zuge der Nachbesserung an restlichen Anlagebestandteilen Schäden auftreten - da müsste man genau in die VOB gucken ...
Wie/wann der Schaden entstanden ist - zur halbwegs gerichtsfesten Feststellung brauchen Sie zumindest einen Sachverständigen, die mündlichen Meinungen des Heizers und das was der Schornsteinfeger durch die Kamera gesehen hat, werden nicht genügen, abgesehen davon dass ersterer vielleicht Gedächtnisprobleme hat. Und dann ist immer noch die Frage ob der Gutachter den Zeitpunkt noch feststellen kann - Sie haben ja keinen Beweis dass der Zug nicht von Anfang an undicht war.
Ich würde versuchen, die Fa. Vaillant und den Heizer zu einem Ortstermin zu bitten und dann bei einem Kaffee zunächst um Kulanzregelung bitten. Wenn's nichts nutzt, kann man immer noch schwerere Geschütze (Gutachter, Anwalt ...) auffahren ...
Halt-Moment: Ist das ein Luft-Abgas-System? Dann müsste der Schorne bei der regelmäßigen Überprüfung messen, ob sich im Ringspalt Abgase befinden, eben um festzustellen ob der Zug dicht ist!
+warum stemmt er eigentlich auf und zieht nicht einfach das Innenrohr raus, wechselt das defekte Segment und schiebt das ganze wieder rein?
+vom Laien!
+ps: Vaillant-Brennwerter haben sich in einem Feldtest bzgl. Jahresnutzungsgrad _nach unten_ hervorgehoben ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin feucht nach Brennwertkessel: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Nach dem Einbau eines Brennwertkessels und dem Einführen eines Abgasrohrs in den Kaminzug kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. Mögliche Ursachen sind Kondensatprobleme durch ein undichtes Abgasrohr oder mangelhafte Abdichtung des Kaminkopfes. Die Gewährleistung richtet sich nach BGBAbk. oder VOBAbk., wobei die Beratung durch den Schornsteinfeger und die Begutachtung durch einen Sachverständigen entscheidend sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminabdichtung – Schutz des Kaminkopfes vor Regenwasser kann eindringendes Regenwasser zwischen Kunststoff-Abgasrohr und altem Kaminzug eine Ursache für Feuchtigkeit sein. Eine Überprüfung der Abdichtung ist ratsam.
✅ Zusatzinfo: Die Gewährleistungsfrist nach VOB beträgt 2 Jahre, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Dies betrifft alle im Auftrag enthaltenen Arbeiten und Bauteile, wobei Nachbesserungen die Frist in der Regel nicht verlängern. Siehe VOB-Gewährleistung: Fristen, Nachbesserung & Schadenfeststellung.
🔴 Wichtiger Hinweis: Ein undichtes Abgasrohr, durch das Kondensat in den Kamin tropft, kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen. Der Beitrag Abgasrohr undicht – Vaillant Kulanz oder VOB-Gewährleistung? diskutiert die Frage der Gewährleistung in diesem Fall.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminkopf auf Dichtigkeit prüfen und das Abgasrohr von einem Fachmann inspizieren. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche mit dem Heizungsbauer und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu. Beachten Sie die Unterschiede zwischen BGB und VOB, wie in Gewährleistung: BGB vs. VOB – Kaminabdichtung prüfen! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Brennwertkessel, Feuchtigkeit, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … und zusätzlich im Bad noch ein Heizkörper. Geplant ist außerdem ein Kaminofen (nicht Wasserführend!) für den Wohn/Essbereich mit Zugang zum …
- … [br]Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage mit 2 Kollektoren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- … Eine Holzheizung verbrennt Holz, um Wärme zu erzeugen. Sie kann als Kaminofen, Pelletheizung oder Hackschnitzelheizung ausgeführt sein.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, …
- … Sie ermöglicht eine flexible und effiziente Wärmeversorgung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Brennwertkessel, Kraft-Wärme-Kopplung …
- … falls mit einem wasserführenden Kaminofen geheizt wird, sollte ein Pufferspeicher vorhanden sein. An diesen kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … , denn eine Billigheizung, welche bei der ersten Kontrolle durch den Kaminkehrer wieder ausgebaut werden muss, will ich definitiv nicht). …
- … die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs.[br]Verwandte Begriffe: Heizwert, Enthalpie, …
- … Lagerung von Pellets zu beachten?[br]Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ein geeigneter Lagerraum ist staubdicht und gut belüftet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … schon seit Jahren unser Wohnzimmer, Küche und Flur sporadisch mit einem Kaminofen und verbrauchen mit unserem 30 Jahre alten Kessel derzeit ca. …
- … [br]Die erste Alternative ist ein Gas-Brennwertkessel mit Pufferspeicher, 4 m² Solarkollektoren, 800 l Pufferspeicher und ein wasserführender …
- … Stückholz-Kaminofen im Wohnzimmer (8 kW). Ein Gasanschluss ist derzeit noch nicht vorhanden und kostet ca. 2000 extra. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
- … Gasheizung, Holzheizung, Kesseltechnik, Neubau, Kaminofen, Lehmofen, Wärmetauscher, Gasbrennwertkessel, Pufferspeicher, Heizkosten …
- … Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten …
- … Wir planen einen EFHAbk. Neubau ca. 160 m². Ein Kaminofen / Lehmofen soll auf jeden Fall irgendwann in das Wohnzimmer. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
- … Scheitholzkessel + Gastherme + Kamin: Was beachten? …
- … Scheitholzkessel, Gasbrennwerttherme und Heizkamin kombinieren? Infos zu Kosten, Effizienz & Sicherheit. Jetzt informieren! …
- … Gasbrennwerttherme, Heizkamin, Kombination, Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Heizkosten, Warmwasser, Paradigma Moula II, Guntamitic Kobra …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Brennwertkessel, Feuchtigkeit, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Brennwertkessel, Feuchtigkeit, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin feucht nach Brennwertkessel-Einbau: Ursachen, Kondensat & Sanierung?
Suche nach: Feuchter Kamin nach Kesseleinbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Brennwertkessel, Feuchtigkeit, Kondensat, Abgasrohr, Sanierung, Undichtigkeit, Kaminsanierung, Heizung
