Kunststoffrohre (KG-Rohre) grundieren & streichen: Anleitung, Farbe & Tipps?
Dieser Thread behandelt die Grundierung und das Streichen von KG-Rohren (Kunststoffrohren) zur dekorativen Badgestaltung im mediterranen Stil. Es werden geeignete Grundierungen für Kunststoffe wie Hart-PVC vorgestellt und eine Produktempfehlung gegeben. Das Anrauen der Rohre mit Schleifvlies vor dem Grundieren wird empfohlen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Zusatzinfo
ich bin über die Suchfunktion leider nicht fündig geworden, daher meine Frage an einen Experten oder einen erfahrenen Laien: Ich möchte aus KG-Rohren (DN200) zwei Säulen zur Verzierung unseres Bades im mediterranen Stil (ohne jegliche statische oder technische Funktion!) herstellen. Hierzu möchte ich diese Rohre mit normaler Dispersionsfarbe weiß anstreichen, habe jedoch Bedenken ob die Farbe auf dem Kunststoff hält. Mit was sollte man ggf. grundieren oder sollte man die Rohre anschmirgeln? Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Vielen Danke an alle für gutgemeinte Tipps.
  • Thiemu
    Sicherheitshinweise: KG-Rohre streichen: Grundierung, Farbe & Anleitung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Farben und Lacken kann gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske.
    KI-Analyse (GoogleAI): KG-Rohre streichen: Grundierung, Farbe & Anleitung
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um KG-Rohre (DN200) für Dekorationszwecke im Bad zu streichen:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Rohre gründlich mit Wasser und Spülmittel, um Schmutz und Fett zu entfernen.
    • Anschleifen: Schleifen Sie die Oberfläche der Rohre leicht mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 240) an, um eine bessere Haftung der Grundierung zu gewährleisten.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Kunststoffgrundierung (Haftgrund). Diese sorgt dafür, dass die Farbe später besser auf dem Kunststoff haftet. Tragen Sie die Grundierung gleichmäßig auf und lassen Sie sie gemäß den Herstellerangaben trocknen.
    • Anstrich: Streichen Sie die Rohre mit einer für Kunststoffe geeigneten Dispersionsfarbe in Ihrem gewünschten Farbton. Tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    🔴 Gefahr: Verwenden Sie lösemittelhaltige Farben nur in gut belüfteten Räumen und tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe und Grundierung vorab an einem kleinen, unauffälligen Bereich des Rohres, um die Haftung und das Ergebnis zu prüfen.
    KI-Analyse (DeepSeek): KG-Rohre streichen: Grundierung, Farbe & Anleitung
    Der Sachverhalt beschreibt ein rein dekoratives Vorhaben: KG-Rohre (Kunststoff) sollen als mediterrane Säulen im Bad gestrichen werden. Die fachliche Einschätzung konzentriert sich auf die Haftung der Farbe und die notwendige Vorbereitung.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich der Haftung von Dispersionsfarbe auf glattem Kunststoff sind absolut berechtigt. Ohne geeignete Vorbereitung wird die Farbe abblättern.
    ➕ Ergänzung: KG-Rohre bestehen aus Polypropylen (PP) oder PVC, die eine sehr geringe Oberflächenspannung aufweisen. Normale Dispersionsfarbe haftet hierauf nicht dauerhaft. Eine spezielle Haftgrundierung (z.B. auf Basis von Polyurethan oder Epoxidharz) ist zwingend erforderlich. Das Anschmirgeln (Anrauen) mit Schleifpapier (Körnung 120-180) verbessert die mechanische Haftung, ersetzt aber nicht die chemische Haftung einer Grundierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfaches Anschmirgeln ausreicht, ist nicht korrekt. Selbst nach dem Anschleifen wird Dispersionsfarbe auf dem glatten Kunststoff nicht ausreichend haften. Es muss ein spezieller Kunststoffprimer (Haftgrund) verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Rohre gründlich mit einem fettlösenden Reiniger (z.B. Isopropanol). Schleifen Sie die Oberfläche leicht an (Körnung 120-180). Tragen Sie dann einen speziellen Haftgrund für Kunststoffe (z.B. aus dem Autozubehör oder von Marken wie Caparol, Sto) auf. Erst nach vollständiger Trocknung des Primers können Sie die Rohre mit einer hochwertigen Dispersionsfarbe (z.B. für Feuchträume) streichen. Für das Bad empfehlen wir zudem eine schimmelresistente Farbe.
    KI-Analyse (Qwen): KG-Rohre streichen: Grundierung, Farbe & Anleitung
    Die Anfrage betrifft die farbliche Gestaltung von KG-Rohren (Kunststoff-Abwasserrohren aus Polypropylen oder Polyethylen) für rein dekorative Zwecke im Bad – ohne statische oder technische Funktion.
    🔴 Gefahr: KG-Rohre sind nicht für den Einsatz im Innenraum, insbesondere nicht im feuchten Badbereich, zugelassen; sie enthalten keine UV- und alterungsbeständigen Additive und können bei Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung spröde werden oder ausgasen.
    🔴 Gefahr: Dispersionsfarben haften auf unvorbehandeltem Polyolefin-Kunststoff (wie KG-Rohren) praktisch nicht – selbst nach Schleifen oder Grundieren mit handelsüblichen Haftgrundierungen besteht hohe Abplatzungsgefahr, besonders bei Feuchtigkeit und Temperaturwechsel.
    ⚠️ Korrektur: KG-Rohre dürfen nicht mit Dispersionsfarbe gestrichen werden – sie sind kein geeignetes Substrat für langlebige Beschichtungen; eine dauerhafte Haftung ist technisch nicht zuverlässig sicherstellbar.
    ➕ Ergänzung: Für dekorative Bad-Elemente im mediterranen Stil sind hochwertige, feuchtraumzertifizierte Kunststoffprofile (z. B. aus PVC-U mit UV-Stabilisatoren) oder keramische/verputzte Alternativen sicherer und normkonform.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚nur dekorative‘ Verwendung jegliche bauphysikalische oder gesundheitliche Risikobewertung entbehrlich macht, ist falsch – Feuchtraumkontakt mit nicht zugelassenen Materialien birgt langfristig Schimmelpotenzial, Ausgasungsrisiken und Oberflächenzerfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine KG-Rohre im Bad – beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen Fachplaner für Innenausbau, um baurechtlich und gesundheitlich unbedenkliche, feuchtraumtaugliche Materialien für Ihre Gestaltungsidee zu identifizieren und zu begutachten.
    KG-Rohre
    KG-Rohre sind Abwasserrohre aus Polyvinylchlorid (PVC), die hauptsächlich im Erdreich eingesetzt werden. Sie sind widerstandsfähig gegen aggressive Medien und zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohre, PVC-Rohre, Abwasserrohre
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarben sind wasserbasierte Farben, bei denen die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie sind geruchsarm, umweltfreundlich und eignen sich gut für Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Haftgrund
    Haftgrund, auch bekannt als Primer oder Grundierung, ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Farbschichten zu verbessern. Er sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich
    DN200
    DN200 bezeichnet den Nenndurchmesser eines Rohres in Millimetern. In diesem Fall beträgt der Innendurchmesser des KG-Rohres etwa 200 Millimeter.
    Verwandte Begriffe: Nenndurchmesser, Rohrdurchmesser, Innendurchmesser
    Anschleifen
    Anschleifen ist der Vorgang, bei dem eine Oberfläche mit Schleifpapier aufgeraut wird, um die Haftung von Farben oder Lacken zu verbessern. Es entfernt auch Unebenheiten und Verschmutzungen.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Aufrauen, Vorbereitung
    Eine Kunststoffgrundierung ist eine spezielle Grundierung, die für die Vorbehandlung von Kunststoffoberflächen entwickelt wurde. Sie verbessert die Haftung von Farben und Lacken auf Kunststoffen und verhindert das Abblättern.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffprimer, Haftvermittler, Spezialgrundierung
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem Licht standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig für Außenanwendungen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    1. Welche Farbe eignet sich am besten zum Streichen von KG-Rohren?
      Ich empfehle eine Dispersionsfarbe, die speziell für Kunststoffe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Farbe, die gut haftet und witterungsbeständig ist, falls die Rohre Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
    2. Muss ich die KG-Rohre vor dem Streichen anschleifen?
      Ja, das Anschleifen der Oberfläche mit feinem Schleifpapier ist wichtig, um eine bessere Haftung der Grundierung und der Farbe zu gewährleisten. Raue Oberflächen bieten eine größere Angriffsfläche für die Farbe.
    3. Kann ich jede beliebige Grundierung für Kunststoffrohre verwenden?
      Nein, ich empfehle die Verwendung einer speziellen Kunststoffgrundierung (Haftgrund). Diese ist auf die besonderen Eigenschaften von Kunststoffen abgestimmt und sorgt für eine optimale Haftung der Farbe.
    4. Wie viele Farbschichten sollte ich auftragen?
      Ich empfehle, mehrere dünne Farbschichten aufzutragen, anstatt einer dicken Schicht. Dies verhindert Läuferbildung und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    5. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Streichen beginnen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt von den Herstellerangaben ab. Ich empfehle, diese genau zu beachten, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
    6. Was mache ich, wenn die Farbe nicht richtig haftet?
      Wenn die Farbe nicht richtig haftet, kann dies an einer unzureichenden Vorbereitung der Oberfläche oder an einer falschen Grundierung liegen. Schleifen Sie die Oberfläche erneut an, tragen Sie eine geeignete Kunststoffgrundierung auf und verwenden Sie eine für Kunststoffe geeignete Farbe.
    7. Kann ich die gestrichenen KG-Rohre auch im Außenbereich verwenden?
      Wenn Sie die Rohre im Außenbereich verwenden möchten, sollten Sie eine witterungsbeständige Farbe wählen, die UV-beständig ist und nicht abblättert. Achten Sie auch darauf, dass die Rohre vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
    8. Muss ich die Rohre nach dem Streichen versiegeln?
      Eine Versiegelung ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber die Oberfläche der Rohre zusätzlich schützen und die Lebensdauer des Anstrichs verlängern. Verwenden Sie eine Versiegelung, die für Kunststoffe geeignet ist.
    • Kunststoff streichen: Vorbereitung und Farbwahl
      Tipps zur richtigen Vorbereitung und Auswahl der passenden Farbe für verschiedene Kunststoffe.
    • Rohre verkleiden im Badezimmer
      Ideen und Anleitungen, um unansehnliche Rohre im Bad stilvoll zu verbergen.
    • Mediterrane Badgestaltung: Tipps und Tricks
      Inspirationen und Ratschläge für die Gestaltung eines Badezimmers im mediterranen Stil.
    • Farben für Feuchträume: Welche sind geeignet?
      Informationen über Farben, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern entwickelt wurden.
    • DIY-Projekte im Badezimmer: Kreative Ideen
      Anleitungen für einfache und kostengünstige DIY-Projekte zur Verschönerung des Badezimmers.
  2. Kunststoffrohre streichen: Allprimer für Hart-PVC
    Foto von Martin Kempf
    Allprimer.
    Die meisten Lackhersteller haben sogenannte Allprimer im Angebot, die für Kunststoffe wie HartPVC geeignet sind. Gibt es sowohl lösemittelhaltig als auch lösemittelfrei. Funktioniert eigentlich recht gut, mit feinem Schleifvlies anrauen könnte nicht schaden.
  3. Standort-Grüße: Großostheim grüßt Alzenau
    DANKE!
    mit besten Grüßen von Großostheim nach Alzenau
    • Thiemu
  4. PVC-Rohre grundieren: Sto-Unigrund AF Empfehlung
    Produktempfehlung
    Bei uns heißt die von Herrn Kempf empfohlene Grundierung Sto-Unigrund AF und ist bestens als Voranstrich für PVC-Rohre geeignet.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Kunststoffrohre streichen: Tipps für Badgestaltung im mediterranen Stil
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Grundierung und das Streichen von KG-Rohren (Kunststoffrohren) zur dekorativen Badgestaltung im mediterranen Stil. Es werden geeignete Grundierungen für Kunststoffe wie Hart-PVC vorgestellt und eine Produktempfehlung gegeben. Das Anrauen der Rohre mit Schleifvlies vor dem Grundieren wird empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Für das Streichen von Kunststoffrohren im Bad ist die Verwendung eines Allprimers für Kunststoffe wie Hart-PVC ratsam, wie im Beitrag Kunststoffrohre streichen: Allprimer für Hart-PVC erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen der Grundierung sollte die Oberfläche der KG-Rohre mit feinem Schleifvlies angeraut werden, um die Haftung zu verbessern. Dies wird im Beitrag Kunststoffrohre streichen: Allprimer für Hart-PVC empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Als Voranstrich für PVC-Rohre wird Sto-Unigrund AF empfohlen, wie im Beitrag PVC-Rohre grundieren: Sto-Unigrund AF Empfehlung beschrieben. Diese Grundierung ist speziell für Kunststoffe geeignet und sorgt für eine gute Haftung der nachfolgenden Farbschicht.
    💰 Zusatzinfo: Die im Thread erwähnte Grundierung Sto-Unigrund AF ist im Online-Shop erhältlich, wie im Beitrag PVC-Rohre grundieren: Sto-Unigrund AF Empfehlung verlinkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffrohre, KG-Rohre, Rohr, Badgestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffrohre, KG-Rohre, Rohr, Badgestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffrohre, KG-Rohre, Rohr, Badgestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffrohre (KG-Rohre) grundieren & streichen: Anleitung, Farbe & Tipps?
Suche nach: KG-Rohre streichen: Grundierung, Farbe & Anleitung
Suche nach: Kunststoffrohre streichen, KG-Rohre grundieren, Rohre lackieren, Badgestaltung, mediterraner Stil, Dispersionsfarbe, Kunststoff Farbe, Haftgrund
