Außenwasserhahn: 12m Leitung erlaubt? Abwasseruhr, Installation & Vorschriften
❓ Fragestellung: Außenwasserhahn: 12m Leitung erlaubt? Abwasseruhr, Installation & Vorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit eines Rückflussverhinderers nach DIN EN 1717 zur Vermeidung von Trinkwasserverunreinigung; Alle stimmen darin überein, dass 12 m lange Stichleitungen nicht pauschal verboten sind, aber hygienische Risiken (Stagnation, Legionellen) erfordern eine Risikobewertung und technische Absicherung; Alle betonen die Erfordernis frostfreier, zugänglicher und normgerechter Installation von Abwasseruhren (DIN 1988-300).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Leitungsführung oder Messkonzept ohne vorherige Risikobewertung durch einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW W 551) und Abstimmung mit dem Wasserversorger sowie der Abwassergemeinschaft Winsen.
Wir bauen grad ein neues Haus in Winsen (Niedersachsen). Wir haben zwei Außenwasserhähne geplant. Einer an der Nordwand und einer an der Südwand. Die Entnahme aus diesen beiden Hähnen möchte ich über eine Abwasseruhr messen um hierfür die Abwassergebühr zu sparen. Die Wasserhähne sind 12 m auseinander. Nun erklärt mir der Installateur, dass er zwei Ab-Wasseruhren benötigt. Einen im Hauswirtschaftsraum und einen am Südhahn, da er keine 12 m lange Stichleitung im Haus legen darf. Es gibt angeblich eine neue Verordnung in der solche Leitungen ständig benutzt werden müssen. Er hat das so gelöst, dass er den Außenwasserhahn 12 m hin und dann 12 m zurück mit dem WC verbunden hat. Somit ist aber nur direkt am Hahn eine Uhr möglich. Entweder im Wohnzimmer 🙂 oder Außen im Frost (wenn es wintert) ...
Ist das richtig? Kann man keine andere Technik einsetzen? Ein Rückflussventil (wenn es sowas gibt) oder einen Absperrhahn im Hauswirtschaftsraum der die Leitung hinter der Uhr absperrt und somit das "verkeimte" stehende Wasser vor dem Trinkwasser schützt?
Gibt es eine behördliche Verordnung, die Stichleitungen in denen das Wasser stehen kann, verbietet?
Michael
    🔴 KRITISCH: Ein zertifizierter Rückflussverhinderer nach DINAbk. EN 1717 (mindestens Klasse D) ist zwingend erforderlich – ohne ihn besteht unmittelbare Gefahr der Trinkwasserverunreinigung.
    🔴 KRITISCH: Stichleitungen über 12 m zu Außenwasserhähnen sind nicht pauschal verboten, erfordern aber eine hygienische Risikobewertung nach TrinkwV 2023 und DIN 1988-200 – regelmäßige Spülung oder technische Stagnationsvermeidung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Abwasseruhren müssen frostfrei, zugänglich, trocken und manipulationsgeschützt installiert sein (DIN 1988-300) – Außenmontage ohne vollständigen Frostschutz ist unzulässig und macht die Messung rechts ungültig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Ringleitung (12 m hin + 12 m zurück) zur Umgehung der Stichleitung ist hygienisch riskant und rechtlich nicht zulässig, solange sie nicht vollständig vom Trinkwassernetz getrennt und mit zertifiziertem Rückstauverhinderer ausgestattet ist.
    Ich verstehe, dass Sie zwei Außenwasserhähne planen und das Abwasser messen möchten, um Gebühren zu sparen. Die Aussage Ihres Installateurs bezüglich der langen Leitung (12m) bedarf einer genaueren Betrachtung.
    Trinkwasserverordnung: Grundsätzlich muss die Trinkwasserqualität bis zur Entnahmestelle gewährleistet sein. Lange Stichleitungen können das Risiko von Stagnation und Verkeimung erhöhen. Ein regelmäßiger Wasseraustausch ist wichtig.
    Rückflussverhinderer: Ein Rückflussverhinderer (oder Rückflussventil) ist zwingend erforderlich, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Garten zurück ins Trinkwassernetz gelangt. Dies ist in der DIN EN 1717 geregelt.
    Abwasseruhr: Für die separate Messung des Abwassers aus den Außenwasserhähnen ist eine geeichte Abwasseruhr notwendig. Der Einbauort sollte frostfrei und zugänglich sein, idealerweise im Hauswirtschaftsraum oder einem Technikraum.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen oder fehlende Rückflussverhinderer können zur Verunreinigung des Trinkwassers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details mit Ihrem Installateur und bestehen Sie auf die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und der DIN EN 1717. Klären Sie, ob die lange Stichleitung ein Problem darstellt und welche Maßnahmen (z.B. regelmäßige Spülung) erforderlich sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von zwei Außenwasserhähnen in einem Neubau in Niedersachsen, wobei der Bauherr die Abwassergebühren durch eine Abwasseruhr reduzieren möchte. Der Installateur verweist auf eine neue Verordnung, die stehende Stichleitungen über 12 Meter verbietet, und schlägt eine Ringleitung vor, die jedoch die Installation einer separaten Abwasseruhr erschwert. Diese Situation erfordert eine fachliche Prüfung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ✅ Zustimmung: Der Installateur hat grundsätzlich recht, dass stehende Stichleitungen in der Trinkwasserinstallation problematisch sind. Nach der TrinkwV 2023 und der DIN 1988-200 (Stagnationsvermeidung) müssen Leitungen so dimensioniert und betrieben werden, dass Stagnation und damit verbundene Verkeimung (z.B. Legionellen) vermieden wird. Eine 12 Meter lange Stichleitung, die nur selten genutzt wird, stellt ein erhöhtes hygienisches Risiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine "neue Verordnung" solche Leitungen generell verbietet, ist zu pauschal. Die TrinkwV 2023 und die VDIAbk./DVGW-Richtlinien fordern keine pauschale Längenbegrenzung, sondern eine Risikobewertung. Eine 12-Meter-Leitung kann zulässig sein, wenn sie regelmäßig gespült wird oder mit einer geeigneten Absperr- und Entleerungseinrichtung versehen ist. Die vom Installateur gewählte Ringleitung (12 m hin, 12 m zurück) ist eine mögliche, aber nicht die einzige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zur Ringleitung wäre der Einbau eines automatischen Spülventils oder einer thermischen Desinfektionseinrichtung am Ende der Stichleitung. Zudem könnte eine einzelne Abwasseruhr im Hauswirtschaftsraum installiert werden, wenn die Leitung zu den Außenhähnen mit einem Rückflussverhinderer (z.B. nach DIN EN 1717, Kategorie 5) und einer Absperrung ausgestattet ist. Die Abwasseruhr misst dann nur das entnommene Wasser, das nicht in die Kanalisation gelangt. Die Frostsicherheit der Außenhähne muss durch eine entsprechende Montage (z.B. mit Frostschutzventil) gewährleistet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwasser-Installateur oder einen Fachplaner für Sanitärtechnik, der eine detaillierte Risikobewertung nach TrinkwV 2023 durchführt. Lassen Sie prüfen, ob eine einzelne Abwasseruhr mit einer geeigneten Absperr- und Spülvorrichtung ausreicht. Alternativ kann eine elektronische Abwasseruhr mit zwei Zählern (für jeden Hahn) installiert werden. Vermeiden Sie eigenmächtige Änderungen, da Verstöße gegen die TrinkwV zu Haftungsrisiken führen können. Kontaktieren Sie auch das zuständige Gesundheitsamt in Winsen zur Klärung der lokalen Auslegung der Vorschriften.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Länge von Stichleitungen zu Außenwasserhähnen sowie die technisch und rechtlich zulässige Messung von Niederschlags- oder Gartenwasser mittels Abwasseruhr zur Gebührenminderung in Niedersachsen. Die Planung sieht zwei Außenwasserhähne mit 12 m Abstand vor, wobei der Installateur zwei separate Abwasseruhren vorschlägt – eine im Hauswirtschaftsraum und eine am Südhahn – unter Berufung auf eine vermeintliche Verordnung zur Vermeidung stehenden Wassers.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Verbindung des Südhahns über eine 12 m lange Hin- und 12 m lange Rückleitung zum WC stellt eine gravierende Verletzung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der DIN 1988-200 dar: Solche Umlaufleitungen schaffen ein hohes Risiko für Rückstau, Verkeimung und Kontamination des Trinkwassernetzes – insbesondere bei fehlendem Rückstauverhinderer der Klasse D oder E.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundesweit oder landesspezifisch verbindliche Verordnung, die pauschal "12 m lange Stichleitungen" verbietet – entscheidend ist vielmehr die hygienische Unbedenklichkeit gemäß § 3 TrinkwV und DIN EN 806-2. Stichleitungen sind grundsätzlich zulässig, sofern sie hygienisch einwandfrei ausgeführt, regelmäßig durchgespült und gegen Stagnation gesichert sind.
    ➕ Ergänzung: Für die Abwassergebührenminderung ist nach der Niedersächsischen Abwassergebührenverordnung (NAGebV) eine getrennte Erfassung von Niederschlags- oder Gartenwasser mittels zugelassener Abwasseruhr zulässig – jedoch nur, wenn die Leitung hygienisch getrennt vom Trinkwassernetz ist und ein zertifizierter Rückstauverhinderer (mindestens Klasse D) eingebaut ist.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach zwei separaten Abwasseruhren ist technisch sinnvoll, da eine zentrale Messung einer 24 m langen Umlaufleitung rechtlich nicht anerkannt wird und hygienisch nicht nachweisbar ist. Eine einzige Uhr im Hauswirtschaftsraum kann nur dann genutzt werden, wenn die gesamte Leitung bis zum Hahn als ausschließliches Niederschlagswassernetz konzipiert ist – was bei Anschluss an Trinkwasser nicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Installation "im Wohnzimmer" oder "im Frost" ist unzulässig: Abwasseruhren müssen frostfrei, zugänglich, trocken und vor Manipulation geschützt installiert sein (DIN 1988-300). Eine Außenmontage ohne ausreichenden Frostschutz führt zur Zerstörung der Uhr und rechtlichen Nichtanerkennung der Messung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie ein zertifiziertes Rückflussverhinderer-System mit automatischer Spülung oder eine drucklose Trennanlage (z. B. nach DIN 1988-100) wären technisch möglich – jedoch nur bei vollständiger Trennung vom Trinkwassernetz und nach vorheriger Genehmigung durch den Wasserversorger und die zuständige Abwassergemeinschaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW W 551 oder ZVSHK) zur Prüfung der geplanten Leitungsführung, zur Auswahl einer zulässigen Rückstauverhinderer-Klasse und zur Abstimmung mit dem örtlichen Wasserversorger sowie der Abwassergemeinschaft Winsen – eine eigenständige technische Lösung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche gesundheits- und haftungsrechtliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit eines Rückflussverhinderers nach DIN EN 1717 zur Vermeidung von Trinkwasserverunreinigung.
    • Alle stimmen darin überein, dass 12 m lange Stichleitungen nicht pauschal verboten sind, aber hygienische Risiken (Stagnation, Legionellen) erfordern eine Risikobewertung und technische Absicherung.
    • Alle betonen die Erfordernis frostfreier, zugänglicher und normgerechter Installation von Abwasseruhren (DIN 1988-300).
    • GoogleAI sieht "lange Stichleitungen" grundsätzlich kritisch, betont aber nicht die explizite Möglichkeit der Zulässigkeit bei Risikobewertung und Spülung – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die dies ausdrücklich klären.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Unzulässigkeit einer Ringleitung ohne Trennung vom Trinkwassernetz, während GoogleAI und DeepSeek lediglich Alternativen diskutieren – Qwen benennt sie als "gravierende Verletzung".
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Alternativen: automatisches Spülventil, thermische Desinfektion, Absperr- und Entleerungseinrichtung.
    • Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage der NAGebV für Niedersachsen und betont die Notwendigkeit der Genehmigung durch Wasserversorger und Abwassergemeinschaft – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen weist explizit auf die Unzulässigkeit einer Abwasseruhr im Wohnzimmer hin – Detail, das bei den anderen Modellen fehlt.
    • Der Installateur behauptet, eine "neue Verordnung" verbiete pauschal 12 m lange Stichleitungen – Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig: Es gibt keine solche pauschale Verordnung; entscheidend ist die Risikobewertung nach TrinkwV 2023. GoogleAI thematisiert den Widerspruch nicht direkt, sondern formuliert vorsichtiger.
    • Der Vorschlag einer Ringleitung zur Umgehung der Stichleitung wird von Qwen als "gravierende Verletzung" abgelehnt, während DeepSeek sie als "mögliche, aber nicht einzige Lösung" beschreibt – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht pauschalen Aussagen wie "neue Verordnung verbietet 12 m" – immer fachliche Risikobewertung nach TrinkwV 2023 und DIN 1988-200 einfordern.
    • Bei der Leitungsführung gilt das Vorsichtsprinzip: Vor einer Ringleitung unbedingt hygienische und rechtliche Zulässigkeit durch einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen prüfen lassen.
    Rückflussverhinderer (DIN EN 1717) Alle drei KI-Modelle sind sich einig: zwingend erforderlich, mindestens Klasse D, ohne Ausnahme – hygienische und rechtliche Kernvorgabe.
    Zulässigkeit 12-m-Stichleitung ⚠️ Nicht pauschal verboten, aber hygienische Risikobewertung nach TrinkwV 2023 und DIN 1988-200 zwingend erforderlich; regelmäßige Spülung oder technische Stagnationsvermeidung notwendig.
    Abwasseruhr-Installation Frostfrei, zugänglich, trocken, manipulationsgeschützt (DIN 1988-300) – Außenmontage ohne vollständigen Frostschutz ist unzulässig.
    Ringleitung als Alternative Qwen lehnt sie kategorisch ab ("gravierende Verletzung"); DeepSeek sieht sie als "möglich, aber nicht einzige Lösung"; GoogleAI erwähnt sie nicht. Sicherere Bewertung (Qwen) dominiert: nicht zulässig ohne vollständige Trennung und zertifizierten Rückstauverhinderer.
    Rechtsgrundlage für Abwassergebühren-Minderung ⚠️ Nur bei hygienisch getrenntem Gartenwassernetz nach NAGebV (Niedersachsen); Anschluss an Trinkwasser allein reicht nicht aus – Genehmigung durch Wasserversorger und Abwassergemeinschaft Winsen erforderlich (Qwen ergänzt, andere Modelle nicht).
    🔴 Risiko Unzulässige Ringleitung ohne Rückstauverhinderer führt zur Trinkwasserverunreinigung Haftungsrisiko, Gesundheitsgefahr, sofortige Sperrung durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Stagnationsvermeidung in 12-m-Stichleitung Legionellenbildung, hygienische Nichtzulässigkeit, Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Abwasseruhr im Frost oder unzugänglich installiert Messung rechtlich ungültig, Abwassergebühren-Minderung nicht anerkannt, Nachzahlungspflicht
    🔴 Risiko Fehlender Rückflussverhinderer oder falsche Klasse (z. B. nur Klasse A oder B) Verstoß gegen TrinkwV, Bußgeld, Schadensersatz bei Kontamination, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Autonome Umgehung der fachlichen Abstimmung mit Wasserversorger und Abwassergemeinschaft Keine Genehmigung für Abwassergebühren-Minderung, Rückforderung bereits gewährter Ermäßigungen
    ✅ Chance Gezielte Nutzung der NAGebV für gebührenfreies Gartenwasser bei nachgewiesener Trennung Langfristige Einsparung bei Abwassergebühren (bis zu 30 %), steigende Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten automatischen Spülventils an der Stichleitung Sichert hygienische Zulässigkeit, erfüllt DIN 1988-200, ermöglicht einfache Nachweisführung
    ✅ Chance Elektronische Abwasseruhr mit zwei separaten Zählern für beide Hähne Eindeutige, rechtskonforme Erfassung, vermeidet Streit über Zuordnung, einfache Abrechnung
    ✅ Chance Integration einer drucklosen Trennanlage (DIN 1988-100) Volle hygienische Trennung vom Trinkwassernetz, zukunftssicher, ermöglicht auch Regenwassernutzung
    ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit Abwassergemeinschaft Winsen vor Baubeginn Frühzeitige Klärung der Genehmigungsvoraussetzungen, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    1. Rückflussverhinderer unverzüglich prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein zertifizierter Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717 (mindestens Klasse D) geplant und dokumentiert ist – ohne diesen darf keine Leitung angeschlossen werden.
    2. Trinkwassersachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DVGW W 551 oder ZVSHK für eine schriftliche Risikobewertung der 12-m-Stichleitung gemäß TrinkwV 2023 und DIN 1988-200.
    3. Abwasseruhr-Standort finalisieren: Legen Sie den Einbauort der Abwasseruhr ausschließlich im frostfreien, trockenen und zugänglichen Hauswirtschaftsraum fest – keine Außen- oder Wohnzimmer-Montage.
    4. Genehmigung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie das geplante Konzept (Leitungsführung, Rückflussverhinderer, Abwasseruhr) bei der Abwassergemeinschaft Winsen und beim örtlichen Wasserversorger ein – nur mit ihrer schriftlichen Zustimmung ist die Gebührenminderung zulässig.
    5. Spülkonzept für Stichleitung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine verbindliche Spülplanung (z. B. wöchentliche Spülung 5 Liter oder automatisches Spülventil) und dokumentieren Sie diese im Baujournal.
    6. Alternativen systematisch vergleichen: Lassen Sie vom Sachverständigen die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer drucklosen Trennanlage (DIN 1988-100) oder einer automatischen Spüleinrichtung bewerten – nicht auf den Installateur-Vorschlag beschränken.
    Die Trinkwasserverordnung regelt die Qualität des Trinkwassers und legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe fest. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1717, Rückflussverhinderer, Legionellen.
    DIN EN 1717
    Die DIN EN 1717 ist eine Norm, die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen von Nichttrinkwasser festlegt. Sie beschreibt verschiedene Schutzarmaturen und deren Einsatzbereiche.
    Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Systemtrenner, Belüfter.
    Ein Rückflussverhinderer (auch Rückflussventil genannt) ist eine Armatur, die verhindert, dass Wasser aus einer nachgeschalteten Anlage (z.B. Gartenbewässerung) zurück in das Trinkwassernetz fließen kann.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1717, Trinkwasserverordnung, Systemtrenner.
    Abwasseruhr
    Eine Abwasseruhr ist ein Messgerät, das die Menge des Abwassers erfasst. Sie wird verwendet, um die Abwassergebühren zu berechnen.
    Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Gebühren, Kanalisation.
    Stichleitung
    Eine Stichleitung ist eine kurze Leitung, die von einer Hauptleitung abzweigt und zu einer einzelnen Entnahmestelle (z.B. einem Wasserhahn) führt.
    Verwandte Begriffe: Hauptleitung, Ringleitung, Verteilung.
    Frostschutz
    Frostschutzmaßnahmen dienen dazu, Wasserleitungen und Armaturen vor dem Einfrieren zu schützen. Dies ist besonders wichtig bei Außenwasserhähnen.
    Verwandte Begriffe: Heizband, Isolierung, Entleerung.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen können und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Das Wachstum von Legionellen wird durch stagnierendes Wasser und hohe Temperaturen gefördert.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Stagnation, Verkeimung.
    1. Darf ich eine Abwasseruhr für meinen Gartenwasserhahn installieren?
      Ja, das ist grundsätzlich erlaubt, um die Abwassermenge zu messen und Gebühren zu sparen. Die Installation muss jedoch fachgerecht erfolgen und die Abwasseruhr muss geeicht sein.
    2. Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
      Ein Rückflussverhinderer (auch Rückflussventil genannt) ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus dem Garten (z.B. mit Dünger oder Pestiziden) zurück ins Trinkwassernetz fließen kann. Er ist gemäß DIN EN 1717 zwingend erforderlich.
    3. Welche Vorschriften gelten für die Installation von Außenwasserhähnen?
      Die Installation muss gemäß der Trinkwasserverordnung und der DIN EN 1717 erfolgen. Dazu gehören der Einbau eines Rückflussverhinderers, die Verwendung geeigneter Materialien und die Sicherstellung der Trinkwasserqualität bis zur Entnahmestelle.
    4. Was muss ich bei langen Stichleitungen für Außenwasserhähne beachten?
      Lange Stichleitungen können das Risiko von Stagnation und Verkeimung erhöhen. Es ist wichtig, dass das Wasser regelmäßig ausgetauscht wird, z.B. durch regelmäßiges Spülen der Leitung.
    5. Wo sollte die Abwasseruhr installiert werden?
      Die Abwasseruhr sollte an einem frostfreien und zugänglichen Ort installiert werden, idealerweise im Hauswirtschaftsraum oder einem Technikraum.
    6. Was passiert, wenn ich keinen Rückflussverhinderer installiere?
      Das Nichtvorhandensein eines Rückflussverhinderers kann zu einer Verunreinigung des Trinkwassers führen und stellt einen Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung dar. Dies kann rechtliche Konsequenzen haben.
    7. Wie oft muss die Abwasseruhr geeicht werden?
      Abwasseruhren müssen in regelmäßigen Abständen geeicht werden. Die Eichfristen sind gesetzlich festgelegt. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Wasserversorger nach den geltenden Fristen.
    8. Kann ich den Außenwasserhahn selbst installieren?
      Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Trinkwasserqualität gewährleistet ist.
    • Gartenbewässerungssysteme
      Informationen zu verschiedenen Bewässerungssystemen für den Garten.
    • Frostsichere Installation von Außenwasserhähnen
      Tipps und Tricks, um Außenwasserhähne vor Frost zu schützen.
    • Trinkwasserhygiene im Haus
      Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität im eigenen Haus.
    • Installation einer Zisterne zur Gartenbewässerung
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung.
    • Gesetzliche Vorschriften für Trinkwasserinstallationen
      Überblick über die wichtigsten Gesetze und Normen im Bereich Trinkwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwasserhahn, Abwasseruhr, Installation, Leitungslänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12023: Außenwasserhahn: 12m Leitung erlaubt? Abwasseruhr, Installation & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Frostsicherer Außenwasserhahn in WDVS: Montage, Wärmebrücken & Lösungen für KfW 40?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Außenwasseranschluss vergessen: Wer haftet? Schadenersatzansprüche & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Außenwasserhahn am Neubau: Optimale Position an Doppelhaushälfte mit Garage? Tipps & Kosten
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung für Anfänger: Schlauchdicke, Systeme & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Formel, Druckverlust & Pumpenleistung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Druckverlust, Rohrlänge & Pumpenleistung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bauvertrag Erdwärmepumpe: Anspruch auf Leistung? Ringraumverpressung Kosten & Vorschriften
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserentnahme im Neubau ohne Anschluss: Notlösung mit Gartenschlauch & Hahn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwasserhahn, Abwasseruhr, Installation, Leitungslänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwasserhahn, Abwasseruhr, Installation, Leitungslänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwasserhahn: 12m Leitung erlaubt? Abwasseruhr, Installation & Vorschriften
Suche nach: Außenwasserhahn mit langer Leitung: Vorschriften?
Suche nach: Außenwasserhahn, Abwasseruhr, Installation, Leitungslänge, Vorschriften, Trinkwasserverordnung, Rückflussventil, Stichleitung, Frostschutz
