Schmutzwasserpumpe für Hebeanlage: Günstige Baumarktpumpe ausreichend? Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine günstige Baumarktpumpe für eine Hebeanlage, die lediglich Schmutzwasser aus einer Waschmaschine ableitet, ausreichend ist. Dabei werden Aspekte wie die Temperatur des Schmutzwassers, die Zuverlässigkeit der Pumpen und mögliche Alternativen beleuchtet. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit Baumarktprodukten, während andere auf die potenziellen Risiken und die Notwendigkeit einer höheren Qualität hinweisen. Die Möglichkeit, die Waschmaschine direkt an das Abwasserrohr anzuschließen, wird ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
habe in einem Reihenhaus eine Hebeanlage für Schmutzwasser
nur aus der Waschmaschine kommend, bestehehend aus einem Kunststoffkasten mit einer Pumpe mit Schwimmer, die max.
2,5 m zu überwinden hat. Die Pumpe klemmt jetzt von Zeit
zu Zeit, sodass der Keller schon mal vollgelaufen ist.
Mieter ist sauer.
Ich will jetzt eine neue Schmutzwasserpumpe einbauen.
Mich wundern die Preisunterschiede, von Gardena und Konsorten gibt es die mit 400-800 Watt (5 m Höhenunterschied) für
39,90/ 29,90 59,90
Es gibt aber auch welche mit ähnliche Daten für 500 600 €
und mehr.
Reicht nicht eine "Baumarktpumpe" aus?
Dietbert
  • Dietbert
    🔴 KRITISCH: Keine Baumarktpumpe darf als Ersatz in einer Schmutzwasser-Hebeanlage eingesetzt werden – nur DINAbk. EN 12050-2-zugelassene, zertifizierte Hebeanlagen mit CEAbk.-Kennzeichnung für Abwasseranwendungen sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme einer ungeprüften Pumpe birgt akute Risiken: Kellerüberflutung, elektrische Gefährdung im feuchten Umfeld, Fäkalienkontamination und Schimmelbildung durch stehendes Schmutzwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch muss die gesamte Hebeanlage – inkl. Behälter, Rückschlagklappe, Steuerung, Schwimmerschalter und Leitungen – durch einen zertifizierten Fachbetrieb auf Dichtheit, Funktionsfähigkeit und Normkonformität nach DIN 1986-100 und DIN EN 12050 geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Einbau muss dokumentiert und abgenommen werden; der Eigentümer haftet bei Verletzung der Verkehrssicherungspflicht – auch bei Mietverhältnissen.
    Ich verstehe, dass Sie eine kostengünstige Schmutzwasserpumpe für Ihre Hebeanlage suchen, die lediglich Waschmaschinenabwasser befördert und eine geringe Förderhöhe benötigt.
    Für diesen Anwendungsfall kann eine einfache Baumarktpumpe durchaus ausreichend sein, solange Sie einige wichtige Punkte beachten:
    • Förderhöhe: Achten Sie darauf, dass die Pumpe die benötigte Förderhöhe von 2,5 m problemlos schafft.
    • Fördermenge: Die Fördermenge in Litern pro Stunde (l/h) sollte ausreichend sein, um das Abwasser schnell abzupumpen.
    • Schmutzwassergeeignet: Die Pumpe muss explizit für Schmutzwasser geeignet sein, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Schwimmerschalter: Ein integrierter Schwimmerschalter ist wichtig, um die Pumpe automatisch ein- und auszuschalten.
    • Qualität: Auch bei günstigen Pumpen gibt es Qualitätsunterschiede. Achten Sie auf Bewertungen und Kundenmeinungen.
    Ich empfehle, die technischen Daten verschiedener Pumpen (z.B. von Gardena oder anderen Herstellern) zu vergleichen und auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu achten. Modelle mit 400-800 Watt könnten passend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Pumpen und achten Sie auf die Eignung für Schmutzwasser sowie die angegebene Förderhöhe.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Hebeanlage, die ausschließlich Schmutzwasser aus einer Waschmaschine fördert und eine Förderhöhe von maximal 2,5 Metern überwinden muss. Die aktuelle Pumpe klemmt gelegentlich, was bereits zu einem Kellerüberlauf geführt hat. Der Mieter ist verärgert, und der Eigentümer sucht nach einer kostengünstigen Lösung, insbesondere nach einer günstigen Baumarktpumpe.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Ausfall der Pumpe und der daraus resultierende Wasserschaden im Keller stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit dar. Stehendes Schmutzwasser kann zu Schimmelbildung, Geruchsbelästigung und hygienischen Problemen führen. Zudem besteht die Gefahr von Folgeschäden an der Elektrik oder der Gebäudestruktur.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine günstige Baumarktpumpe (z.B. Gardena) für den Dauerbetrieb in einer Hebeanlage ausreicht, ist fachlich falsch. Hebeanlagen unterliegen strengen Normen (DIN EN 12050) und müssen für den spezifischen Einsatzzweck ausgelegt sein. Baumarktpumpen sind oft für den kurzzeitigen, mobilen Einsatz konzipiert und nicht für den stationären Dauerbetrieb mit Schmutzwasser, das Feststoffe enthalten kann.
    ➕ Ergänzung: Die Preisunterschiede erklären sich durch die Bauart und Qualität. Hochwertige Pumpen (500-600 €) verfügen über robuste Motoren, verschleißfeste Laufräder, eine bessere Abdichtung und oft über ein Schneidwerk für Feststoffe. Sie sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und haben eine deutlich längere Lebensdauer. Zudem müssen bei einer Hebeanlage die Vorschriften der DIN 1986-100 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Hebeanlagentechnik. Lassen Sie die gesamte Anlage prüfen und eine fachgerechte, normgerechte Pumpe einbauen. Eine Baumarktpumpe ist keine dauerhafte Lösung und kann zu wiederholten Ausfällen und hohen Folgeschäden führen. Investieren Sie in eine qualitativ hochwertige Pumpe, um die Sicherheit des Kellers und die Zufriedenheit des Mieters zu gewährleisten.
    Bei einer Hebeanlage für Schmutzwasser aus der Waschmaschine handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Anlage, die kontinuierlich und zuverlässig funktionieren muss – insbesondere weil Ausfälle direkt zu Überflutung, Schäden am Bauwerk und gesundheitlichen Risiken durch Fäkalienkontamination führen können.
    🔴 Gefahr: Eine günstige Baumarktpumpe ist in der Regel nicht für den dauerhaften Betrieb mit Schmutzwasser (insb. Fäkalienanteile, Fasern, Haare, Seifenreste) zugelassen und weist oft keine ausreichende Verschleißfestigkeit, Dichtungssicherheit oder Überlastschutz auf – dies erhöht das Risiko von Ausfällen, Undichtigkeiten oder gar elektrischen Gefährdungen im feuchten Kellerumfeld.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "5 m Höhenunterschied" bei Baumarktpumpen bezieht sich meist auf reines Wasser unter idealen Laborbedingungen – bei Schmutzwasser mit Partikeln und Reibungsverlusten in der Leitung sinkt die effektive Förderhöhe deutlich ab; die tatsächliche Förderleistung bei 2,5 m ist daher nicht garantiert.
    ➕ Ergänzung: Für Hebeanlagen mit Fäkalienanteil sind nach DIN EN 12050-2 ausschließlich zugelassene Hebeanlagen mit zertifizierten Pumpen (z. B. mit Rückschlagklappe, fehlerfreiem Schwimmer, korrosionsbeständigen Materialien und CE-Kennzeichnung für Abwasseranwendungen) zulässig – Baumarktpumpen erfüllen diese Anforderungen regelmäßig nicht.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholter Kellerüberlauf birgt nicht nur erhebliche Sachschäden, sondern auch hygienische Risiken (z. B. Keimbelastung, Legionellenpotenzial in stehendem Wasser) und haftungsrechtliche Konsequenzen für den Eigentümer bei Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die aktuelle Pumpe nicht mehr zuverlässig arbeitet, ist korrekt – ein Austausch ist dringend erforderlich, da die Ausfallhäufigkeit bereits zu Schäden geführt hat.
    ➕ Ergänzung: Kosten für eine fachgerechte Hebeanlage (inkl. Pumpe, Behälter, Steuerung, Einbau) liegen typischerweise zwischen 800–2.500 € – die scheinbare Ersparnis durch eine Baumarktpumpe führt langfristig zu höheren Folgekosten durch Schäden, Nachbesserungen und mögliche Mieterentschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Abwassertechnik, der eine DIN-konforme Hebeanlage nach EN 12050-2 plant, einbaut und abnimmt – dies sichert die Betriebssicherheit, die Versicherungsfähigkeit und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen ab.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die aktuelle Pumpe ist nicht mehr zuverlässig – Austausch ist dringend erforderlich.
    • Alle Modelle warnen vor erheblichen Risiken bei erneutem Ausfall: Wasserschäden, hygienische Gefahren, Schimmelbildung, Haftungsrisiken.
    • GoogleAI sieht eine Baumarktpumpe *grundsätzlich* als kurzfristige, kostengünstige Option – unter genauen Voraussetzungen (Schmutzwassergeeignet, Förderhöhe, Schwimmerschalter).
    • DeepSeek und Qwen lehnen Baumarktpumpen *grundsätzlich* ab: Sie verstoßen gegen DIN EN 12050-2 und sind für stationären Dauerbetrieb mit Schmutzwasser nicht zugelassen.
    • Qwen ergänzt explizit das Legionellenpotenzial und die haftungsrechtlichen Konsequenzen bei Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.
    • DeepSeek benennt zusätzlich die DIN 1986-100 und die Notwendigkeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ).
    • Qwen quantifiziert die typischen Kosten einer fachgerechten Hebeanlage (800–2.500 €) und betont die langfristigen Folgekosten einer falschen Entscheidung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Baumarktpumpe durchaus ausreichend sein kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "fachlich falsch" bzw. "nicht zulässig".
    • Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Position vertreten (Vorsichtsprinzip), gilt deren Einschätzung als bindend.
    • Verwerfen Sie die GoogleAI-Einschätzung zur Baumarktpumpe als nicht sicherheitskonform. Der Konsens aller fachlichen und gesetzlichen Anforderungen liegt bei DeepSeek und Qwen.
    • Handeln Sie ausschließlich nach DIN EN 12050-2 und beauftragen Sie nur zertifizierte Fachbetriebe – dies ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für Betriebssicherheit und Versicherungsfähigkeit.
    Fachliche Zulässigkeit einer Baumarktpumpe ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ausreichend sein" – DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig, normwidrig, gefährlich". Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) dominiert.
    Dringlichkeit des Pumpenaustauschs ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Sofortiger Austausch erforderlich – Ausfälle haben bereits zu Überflutung geführt.
    Normative Anforderungen (DIN) ✅ Konsens DeepSeek (DIN EN 12050, DIN 1986-100, abZ) + Qwen (DIN EN 12050-2, CE für Abwasser) stimmen überein – GoogleAI erwähnt keine Normen.
    Hygiene- und Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Alle Modelle benennen Schimmel, Geruch, Keimbelastung – Qwen ergänzt Legionellenpotenzial.
    Langfristige Kosten / Folgeschäden ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf Anschaffungspreis; DeepSeek/Qwen betonen Folgekosten (Schäden, Mieterentschädigung, Nachbesserung). Konsens: "Scheinbare Ersparnis führt zu höheren Gesamtkosten".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik zur Prüfung und fachgerechten Erneuerung der Hebeanlage – ausschließlich mit DIN EN 12050-2-konformer, abZ-zugelassener Technik.
    🔴 Risiko Kellerüberflutung durch Pumpenausfall Massive Sachschäden, Elektroinstallationsschäden, Bauwerksfeuchte, Sanierungskosten mehrere Tausend €
    🔴 Risiko Verletzung der Verkehrssicherungspflicht Rechtliche Haftung für Mieter- und Drittschäden, mögliche Regressansprüche der Versicherung
    🔴 Risiko Fäkalienkontamination & Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristige Sanierung nach VDIAbk. 6022, hohe Reinigungskosten
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung im feuchten Keller Lebensgefahr durch Stromschlag, besonders bei ungeprüfter oder mangelhafter Isolierung
    🔴 Risiko Einsatz einer nicht zugelassenen Pumpe Keine Versicherungsleistung bei Schäden, Widerruf der Betriebsgenehmigung, Bußgelder bei behördlicher Kontrolle
    ✅ Chance Investition in normkonforme Hebeanlage Langfristige Betriebssicherheit, Reduktion von Wartungskosten, Erhöhung der Objektqualität & Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation & Abnahme Vollständige Versicherungsfähigkeit, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Rechtssicherheit bei Mieterstreitigkeiten
    ✅ Chance Einbau einer Pumpe mit Schneidwerk & robustem Laufrad Vermeidung von Verstopfungen durch Waschmittelreste, Fasern und Haare – höhere Zuverlässigkeit bei Waschmaschinenabwasser
    ✅ Chance Integration von Fernüberwachung (optional) Frühzeitige Fehlererkennung, digitale Alarmierung bei Schwimmerschalter-Ausfall, präventive Wartung
    ✅ Chance Aktualisierung des gesamten Abwassersystems nach aktuellster Norm Zukunftssicherung, einfache Vermarktung bei Verkauf, bessere Bewertung durch Sachverständige
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Installateur für Abwassertechnik (Fachkunde nach DIN EN 12050), um die aktuelle Hebeanlage auf Funktion, Dichtheit und Normkonformität prüfen zu lassen.
    2. Keine Baumarktpumpe einbauen: Verzichten Sie vollständig auf jede "günstige" Pumpe aus dem Baumarkt – auch wenn sie "Schmutzwasser" auf der Verpackung nennt; sie erfüllt nicht die DIN EN 12050-2.
    3. Zugelassene Komplettlösung wählen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für eine vollständige, abZ-zugelassene Hebeanlage nach DIN EN 12050-2 inkl. CE-Kennzeichnung, Rückschlagklappe, Schneidwerk und dauerhaftem Schwimmerschalter.
    4. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie schriftlich die Prüfprotokolle, die Einbaudokumentation, die Abnahmebescheinigung und den Nachweis der Versicherungsfähigkeit.
    5. Mieter informieren: Teilen Sie dem Mieter schriftlich mit, dass Maßnahmen zur dauerhaften Beseitigung der Überlaufgefahr eingeleitet wurden – dies schützt vor Mietminderung und rechtlichen Schritten.
    6. Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Gebäudeversicherung vor dem Einbau über die geplante Erneuerung – einige Gesellschaften verlangen dies für die Leistung bei zukünftigen Schäden.
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserkanäle pumpt. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Rückstausicherung, Abwasserkanal
    Schmutzwasserpumpe
    Eine Schmutzwasserpumpe ist eine spezielle Pumpe, die für das Fördern von verschmutztem Wasser mit Feststoffen geeignet ist. Sie wird in Hebeanlagen, Kellern und anderen Bereichen eingesetzt, in denen Abwasser anfällt.
    Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Kreiselpumpe
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist die maximale Höhe, die eine Pumpe das Wasser pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druck, Leistung
    Schwimmerschalter
    Ein Schwimmerschalter ist ein Sensor, der den Flüssigkeitsstand in einem Behälter überwacht und die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet. Er verhindert, dass die Pumpe trocken läuft oder überläuft.
    Verwandte Begriffe: Füllstandsmesser, Sensor, Steuerung
    Watt
    Watt (W) ist die Einheit der Leistung. Bei Pumpen gibt die Wattzahl an, wie viel elektrische Leistung die Pumpe benötigt, um das Wasser zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Strom, Energie
    Fördermenge
    Die Fördermenge gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) oder Litern pro Stunde (l/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Volumenstrom, Kapazität
    DIN EN 12050
    DIN EN 12050 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Hebeanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt. Sie regelt unter anderem die Konstruktion, den Betrieb und die Wartung von Hebeanlagen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Vorschrift
    1. Welche Leistung (Watt) sollte eine Schmutzwasserpumpe für eine Hebeanlage haben?
      Die benötigte Leistung hängt von der Förderhöhe und Fördermenge ab. Für eine geringe Förderhöhe von 2,5 m und Waschmaschinenabwasser reichen oft Pumpen mit 400-800 Watt aus. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    2. Kann ich eine normale Gartenpumpe für eine Hebeanlage verwenden?
      Nein, Gartenpumpen sind in der Regel nicht für Schmutzwasser geeignet. Sie können durch Feststoffe im Abwasser verstopfen oder beschädigt werden. Verwenden Sie ausschließlich Schmutzwasserpumpen.
    3. Wie oft muss ich eine Schmutzwasserpumpe in einer Hebeanlage warten?
      Die Wartungshäufigkeit hängt von der Nutzung und dem Verschmutzungsgrad des Abwassers ab. Ich empfehle, die Pumpe regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Wartung.
    4. Was tun, wenn die Schmutzwasserpumpe verstopft ist?
      Schalten Sie die Pumpe aus und trennen Sie sie vom Stromnetz. Entfernen Sie grobe Verschmutzungen aus dem Pumpengehäuse. Überprüfen Sie den Schwimmerschalter auf freie Beweglichkeit. Bei hartnäckigen Verstopfungen wenden Sie sich an einen Fachmann.
    5. Wie lange hält eine Schmutzwasserpumpe in einer Hebeanlage?
      Die Lebensdauer einer Schmutzwasserpumpe hängt von der Qualität, Nutzung und Wartung ab. Bei guter Pflege kann eine Pumpe mehrere Jahre halten. Achten Sie auf Anzeichen von Verschleiß und tauschen Sie die Pumpe bei Bedarf aus.
    6. Was bedeutet Förderhöhe bei einer Schmutzwasserpumpe?
      Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Achten Sie darauf, dass die Förderhöhe der Pumpe ausreichend ist, um das Abwasser in den Abwasserkanal zu befördern.
    7. Was ist ein Schwimmerschalter bei einer Schmutzwasserpumpe?
      Ein Schwimmerschalter ist ein Sensor, der den Wasserstand in der Hebeanlage überwacht. Steigt der Wasserstand, schaltet der Schwimmerschalter die Pumpe automatisch ein. Sinkt der Wasserstand, schaltet er die Pumpe wieder aus.
    8. Welche Normen muss eine Schmutzwasserpumpe erfüllen?
      Schmutzwasserpumpen müssen in Deutschland die einschlägigen DIN-Normen erfüllen, insbesondere die DIN EN 12050 (Hebeanlagen für Gebäude und Grundstücke).
    • Rückstausicherung im Keller
      Informationen zu Rückstausicherungen, um den Keller vor Abwasser aus dem Kanal zu schützen.
    • Tauchpumpe für den Keller
      Einsatz von Tauchpumpen zur Beseitigung von Wasser im Keller nach Überschwemmungen.
    • Abwasserrohre verlegen
      Tipps und Hinweise zum fachgerechten Verlegen von Abwasserrohren im Haus.
    • Hebeanlage einbauen
      Anleitung zum Einbau einer Hebeanlage im Keller oder anderen tieferliegenden Bereichen.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
  2. Baumarktpumpe vs. Profi: Zuverlässigkeit bei Hebeanlagen
    Sorry, aber sie geben sich die Antwort doch selber!
    der Unterschied zur billigen Baumarktpumpe ist, dass die Baumarktpumpen halt mal klemmen! Die Profiware ist nun mal teuer. Aber dafür kann man sich halt auch drauf verlassen. Ich kauf auch nicht gern was teures, wenn es nicht sein muss. Wenn es aber sein muss schmerzt das Geld deutlich weniger als der wegfallende Ärger gut tut.
  3. Hebeanlage: Reparatur vs. Austausch – Kostenvergleich
    Teure Pumpe
    Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
    Die Pumpe die defekt ist, war von der Baufirma eingebaut
    und war ziemlich teuer, der Austausch würde ca. 250,- €
    kosten, ich halte das System aber nicht für vernünftig.
    Der Schwimmer ist an einer starren Stange befestigt, bei
    den billigen (und einigen Türen) Pumpen ist das ein Schlauch
    der nicht so leicht verhakt.
  4. Schmutzwasserpumpe: Temperaturfestigkeit für Waschmaschine!
    Unterschiede
    fragen Sie mal im Baumarkt, ob die Pumpen für 59 € die heiße Brühe von der Waschmaschine vertragen.
    Von einer Waschmaschine kann aber nach einem Kochwaschgang sehr heißes Wasser kommen.
    Ich fürchte, Sie werden dafür keine Pumpe unter 200 € finden.
    Viele Grüße
    • Dirk Trost
  5. Baumarktpumpe: Langzeiterfahrung in Hebeanlage – 50€ reichen?
    Vorurteil?
    Wir sollten uns vielleicht von dem Vorurteil freimachen, dass Baumarktqualität mindere Qualität ist. War vielleichtwar es mal so, aber auch die (fernöstlichen) Hersteller haben dazugelernt ...
    Bei mir tut es seit 7 Jahren bei gleicher Aufgabenstellung eine 50.-- € Pumpe aus dem Baumarkt (ich bin selbst angenehm überrascht).
    Wenn es bisher mit einer derartigen Konstruktion geklappt hat und eine gelegentliche Überflutung des Kellers akzeptabel ist und nur der Schaltmechanismus das Problem darstellte ... warum nicht? .
    Ich würde allerdings noch einen Wasserstandsmelder installieren, der ein Warnsignal gibt, wenn der Tank zu voll wird.
  6. Schmutzwasserpumpe: Heißwasserbeständigkeit – Details beachten!
    präziser
    ich habe hier nicht unterstellt, dass es im Baumarkt keine ordentlichen Pumpe gibt. Aber für 59 € bezweifele ich doch, dass diese mit sehr heißem Wasser fertig wird. Für andere Einsatzzwecke (mit deutlich unter 100 Grad) kann dies bestimmt über Jahre prima funktionieren.
    Die Hersteller weisen meist genau auf den Umstand hin. Falls es doch funktioniert, hat man eben Glück gehabt oder der Kochwaschgang ist ein eher seltenes Ereignis.
    Viele Grüße
    • Dirk Trost
  7. Hebeanlage: Temperatur Schmutzwasser – Baumarktpumpe OK?
    Ergänzung
    Noch ein paar kleine Ergänzungen:
    Das Schmutzwasser hat nach dem Kochwaschgang keine 95 Grad
    mehr. Es fließt außerdem zunächst in ein Waschbecken und
    von dort aus in den Behälter wo es sich mit kaltem Wasser
    vermischt und somit im schlimmsten Fall noch 40 Grad hat.
    Die "Baumarktpumpe" verrichtet Ihren Dienst gut. Anscheinend
    sind die Anschlüsse genormt, das Auswechseln war ganz einfach.
    Der Mieter beobachtet das Ganze weiter und wir haben vereinbart (sowieso im Mietvertrag), dass in der Waschküche nichts auf
    dem Boden stehen darf was wasserempfindlich ist.
    Danke für die Antworten
    Dietbert
  8. Schmutzwasserpumpe: Easytec als Alternative im Test
    nun dann
    spricht doch auch nicht viel dagegen, hier eine vergleichsweise günstige Pumpe zu nehmen.
    In manchen Baumärkten bekommen Sie für einen mittleren Preis bestimmt ordentliche Pumpen, die mit mittleren Temperaturen zurecht kommen.
    Einen ganz vernünftigen Eindruck machen z.B. die Pumpen von easytec, die allerdings preislich eher dem mittleren Segment zuzuordnen sind.
    Das soll jetzt keine Werbung sein, bestimmt gibt es noch 20 andere Hersteller gleichen Kalibers. Viele Grüße
    • Dirk Trost
  9. Hebeanlage: Waschmaschine direkt anschließen – Alternative?
    Vielleicht schafft das die Waschmaschine auch alleine,
    ich hatte auch so eine Konstruktion: Waschmaschine entleert sich in kleine Hebeanlage, und die pumpte dann das Waschmaschinenwasser zwei Meter hoch ins Abwasserrohr. Mittlerweile pumpt die Waschmaschine direkt und an der Hebeanlage vorbei, die ist nur noch für's Waschbecken zuständig und muss seitdem wesentlich seltener gereinigt werden. Wobei natürlich so viel Platz oberhalb des Anschlusses vorhanden sein muss, dass die Einleitung von der WaMa ausreichend steil erfolgen kann, damit da kein Schmutzwasser von oben reinlaufen kann  -  und wenn ich es heute noch mal machen würde, käme da auch noch eine winzige Rückschlagklappe hin ...
  10. Hebeanlage optimieren: Sockel für Waschmaschine sinnvoll?
    Hallo noch mal, Sowas ähnliches habe ich mir ...
    Hallo noch mal,
    Sowas ähnliches habe ich mir auch schon überlegt. Im Prinzip
    sind nur 1,5 zu überwinden. Eigentlich ja Blödsinn, dass das
    Wasser erst 1 m nach unten fließt um dann wieder 2,5 m nach
    oben gepumpt zu werden.
    Mann könnte auch einen Sockel bauen (Waschküche ist Groß genug)
    hätte dann nur noch ca. 0,5 m zu überwinden (Das schafft die
    Pumpe von der WaMa wohl.) Das wäre auch praktisch für den
    Mieter, der braucht sich nicht mehr beim Befülllen/Entleeren
    zu bücken.
    Vielleicht hat ja schon jemand was ähnliches gemacht.
    Dietbert
  11. Hebeanlage: Podest für Waschmaschine & Trockner bauen
    Gemacht nicht, aber drüber nachgedacht
    interessanteste Lösung schien mir eine Konstruktion aus Vierkantrohr geschweißt, belegt mit gehobelten Baudielen.
    Dieser Tisch sollte auch den Trockner mit aufnehmen.
    Von einer gemauerten Konstruktion bin ich abgekommen, da die mE ziemlich massiv an der Wand festgedübelt werden müsste.
  12. Schmutzwasserpumpe: Baumarktpumpe mit Schwimmerschalter optimieren
    Billige Pumpe verbessern
    Mit so einer Baumarktpumpe geht das schon, habe ich bei meinen Eltern so gebaut. Pumpe in einem größeren Behälter und mit einem Schwimmerschalter ausgerüstet. Die 1. Pumpe hat ca. 6 Jahre gehalten, die 2. hält jetzt schon länger. Wenn man es perfektionieren will kann man einen Pegelschalter montieren (gibt es als Bausatz im Elektronikversand für unter 20 €) mit einem Alarmgeber (Blinklicht, Piepser o.Ä.) der bei Versagen der Pumpe oder Klemmen/Verhaken des Schalters Alarm gibt.
    Uwe
    • Uwe Pflügl
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Schmutzwasserpumpe für Hebeanlage: Baumarktpumpe als günstige Alternative?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine günstige Baumarktpumpe für eine Hebeanlage, die lediglich Schmutzwasser aus einer Waschmaschine ableitet, ausreichend ist. Dabei werden Aspekte wie die Temperatur des Schmutzwassers, die Zuverlässigkeit der Pumpen und mögliche Alternativen beleuchtet. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit Baumarktprodukten, während andere auf die potenziellen Risiken und die Notwendigkeit einer höheren Qualität hinweisen. Die Möglichkeit, die Waschmaschine direkt an das Abwasserrohr anzuschließen, wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Temperatur des Schmutzwassers! Wie im Beitrag Schmutzwasserpumpe: Temperaturfestigkeit für Waschmaschine! erwähnt, kann heißes Wasser von der Waschmaschine eine günstige Pumpe beschädigen. Prüfen Sie die Herstellerangaben zur maximalen Temperatur.
    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative ist, wie im Beitrag Hebeanlage: Waschmaschine direkt anschließen – Alternative? vorgeschlagen, die Waschmaschine direkt an das Abwasserrohr anzuschließen, um die Hebeanlage zu entlasten oder sogar überflüssig zu machen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die baulichen Gegebenheiten dies zulassen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine neue Schmutzwasserpumpe können stark variieren. Während günstige Baumarktmodelle bereits ab 50€ erhältlich sind, können professionelle Pumpen mehrere hundert Euro kosten. Im Beitrag Hebeanlage: Reparatur vs. Austausch – Kostenvergleich werden die Kosten für einen Austausch diskutiert.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine neue Schmutzwasserpumpe kaufen, prüfen Sie, ob die vorhandene Hebeanlage optimiert werden kann. Eventuell kann die Waschmaschine direkt an das Abwasserrohr angeschlossen oder ein Sockel gebaut werden, um die Förderhöhe zu reduzieren (siehe Hebeanlage optimieren: Sockel für Waschmaschine sinnvoll?). Vergleichen Sie die Preise und technischen Daten verschiedener Pumpen, und achten Sie auf die Temperaturfestigkeit und Zuverlässigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmutzwasserpumpe, Hebeanlage, Pumpe, Waschmaschine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Hochwasser - Lichtschacht-Entwässerung: Welche Pumpe schützt vor Starkregen im Keller? Kosten, Typen
  2. BAU-Forum - Hochwasser - Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
  3. BAU-Forum - Hochwasser - Abwasserrückstau: Wasserschaden im Keller durch Regen – Ursachen, Lösungen & Versicherung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11870: Schmutzwasserpumpe für Hebeanlage: Günstige Baumarktpumpe ausreichend? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhafte Dichtigkeit?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rückstauklappe?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hebepumpe für Waschküche: Bodeneinlauf installieren – Kosten, Modelle & Installation?
  9. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Pumpenschacht innen/außen – Kosten, Risiken & langfristige Lösungen?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerabfluss stillgelegt: Tauchpumpe mit Schwimmerschalter als Lösung? Kosten, Selbsteinbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzwasserpumpe, Hebeanlage, Pumpe, Waschmaschine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmutzwasserpumpe, Hebeanlage, Pumpe, Waschmaschine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmutzwasserpumpe für Hebeanlage: Günstige Baumarktpumpe ausreichend? Kosten & Alternativen
Suche nach: Schmutzwasserpumpe: Baumarktpumpe OK?
Suche nach: Schmutzwasserpumpe, Hebeanlage, Pumpe, Waschmaschine, Keller, Baumarktpumpe, Kosten, Alternativen, Watt, Förderhöhe
