Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Hochwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kellerüberflutungen nach Regen, insbesondere Rückstauprobleme und die korrekte Funktion von Drainagesystemen. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung von Kellereingängen und Lichtschächten als mögliche Eintrittspunkte für Wasser. Die korrekte Ableitung von Regen- und Schmutzwasser spielt eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Auswahl eines kompetenten Fachmanns für die Sanierung im Altbau.
Laut den "uralt" Plänen handelt es sich um den Bodenablauf in der Waschküche und wohl auch beim Anschluss der Dusche um "Drainage"-Rohre. Der Verlauf ist nicht ganz klar, da ein zweiter "Bodenablauf" in ein solches Drainage-Rohr immer ohne Probleme trocken bleibt und theoretisch (nach Plan) in den gleichen Punkt (Klappe?) am Hausausgang mündet und nur geringfügig höher liegt (sieht man gut, wenn das Wasser im Keller steht). Die Garage liegt an einem separatem Strang und wird außerhalb des Hauses abgeleitet (allerdings flutet die Garage dann ins Haus zurück). Unklar ist auch, warum die Dusche, die definitiv höher liegt als die Garage, immer als erstes überläuft (liegt dies am Rohrquerschnitt?). Der Gully vor der Garageneinfahrt war nicht vollgelaufen, die Straße war allerdings in ca. 30 m Entfernung so überflutet, dass die Polizei sichern musste. Das Nachbarhaus hat das gleiche Problem.
Uns wurde nun gesagt, wenn wir auf die Bodenabläufe verzichten können, sollen wir diese einfach zubetonieren. Aber sollte ein Drainagerohr nicht offen sein? Das Grundwasser befindet sich im Sommer ca. 5-6 m tief unter dem Haus. Und was passiert dann mit dem Regenwasser? Alternativ sollten wir in jeden einzelnen Ablauf eine Rückstausicherung einbauen, z. Teil sind da ja sogar welche drin, aber in der Waschküche ohne Wirkung (wohl zu alt?). Macht sowas Sinn? Oder kann ich (soweit ich das bei Kessel verstanden habe) einfach außen (kurz vor Kanal) eine Rückstausicherung anbringen und hoffen, wenn dann der Gully Richtung Garage überläuft, dass die Tauchpumpe das schafft. Die Bodenabläufe nachrüsten, wäre auch mit erheblichem Renovierungsaufwand verbunden, da der Kellerboden angeblich ziemlich aufgerissen werden müsste.
Ich habe bereits hier gesucht und "Kessel" und "Kolbensystem" gegoogelt und gefunden, die Einträge hier sind zum Teil von 2005, gibt es irgendetwas Neues auch zum Nachrüsten? . Sofern ich etwas übersehen habe, wären die konkreten Nummern hilfreich. Und wie heißt denn der richtige Handwerker? Unser Installateur macht nur die Innenverrohrung, wer ist denn für außen zuständig (sorry, in den gelben Seiten ist das ziemlich undurchsichtig)?
Herzlichen Dank schon im Voraus (und bitte habt Nachsicht mit mir bezüglich meiner Formulierungen, wir haben seit ca. 3 Uhr geschöpft und gepumpt)
J. Rudloff
🔴 KRITISCH: Betreten Sie den Keller nicht bei stehendem Wasser – Stromschlaggefahr durch feuchte Elektroinstallationen besteht bis hin zum Totalausfall der Hausstromversorgung.
🔴 KRITISCH: Zubetonieren oder absperren von Drainageabläufen ist strengstens untersagt – dies führt zu unkontrolliertem Wasserdruck auf Kellerwände und -sohle mit Risiko für statische Schäden und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung nach Überflutung muss innerhalb von 48 Stunden fachgerecht beseitigt werden – ansonsten drohen gesundheitsgefährdende Sporenbelastungen.
⚠️ WICHTIG: Alle Rückstausicherungen müssen systemspezifisch (Regenwasser vs. Schmutzwasser vs. Drainage) und nach DINAbk. 1986-100 sowie DWA-M 143 eingebaut werden – eine universelle Klappenlösung ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine Tauchpumpe in der Garage ist nur ein Notbehelf – sie darf nicht als dauerhafte Entwässerungslösung genutzt werden, da sie bei Stromausfall, Schlammverschmutzung oder Dauerbetrieb versagen kann.
Ich verstehe, dass Ihr Keller seit einiger Zeit bei Regen regelmäßig überflutet. Das ist natürlich sehr ärgerlich und kann zu erheblichen Schäden führen. Die Ursachenforschung sollte systematisch erfolgen.
Mögliche Ursachen für die Überflutung:
- Rückstau aus dem Kanal: Bei Starkregen kann das Kanalnetz überlastet sein, wodurch Wasser in die tieferliegenden Hausanschlüsse (z.B. Kellerabläufe) zurückgedrückt wird.
- Unzureichende Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage rund um das Haus kann dazu führen, dass sich Wasser im Erdreich staut und durch die Kellerwände oder -boden eindringt.
- Überlastung des Regenwasserkanals: Wenn der Regenwasserkanal die anfallenden Wassermengen nicht mehr aufnehmen kann, kann es zu einem Rückstau kommen.
- Defekte oder verstopfte Dachrinnen und Fallrohre: Das Regenwasser wird nicht ordnungsgemäß abgeleitet und sammelt sich in der Nähe des Hauses.
- Hoher Grundwasserstand: In Gebieten mit hohem Grundwasserstand kann es bei starken Regenfällen zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels kommen, wodurch Wasser in den Keller eindringen kann.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und elektrischen Gefahren führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Prüfen Sie, ob eine Rückstausicherung vorhanden und funktionsfähig ist.
- Lassen Sie die Drainage rund um das Haus von einem Fachmann überprüfen und ggf. reinigen oder reparieren.
- Überprüfen Sie die Dachrinnen und Fallrohre auf Verstopfungen und Beschädigungen.
- Lassen Sie den Anschluss der Waschküche und Dusche an den Abwasserkanal überprüfen.
- Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Erstellung eines hydraulischen Gutachtens, um die Ursachen der Überflutung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Kellernutzung nach Starkregen in einem Gebäude von 1954, das durch ein neues Baugebiet zusätzlich belastet wird. Die Kombination aus alten Drainage-Rohren, die an den Regenwasserkanal angeschlossen sind, und unzureichenden Rückstausicherungen führt zu einem hydraulischen Notstand. Besonders kritisch ist die Vermischung von Drainage- und Schmutzwassersystemen, da dies auf eine historisch fehlerhafte Planung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, Bodenabläufe einfach zuzubetonieren, ist hochriskant. Drainage-Rohre dienen der Grundwasserableitung und dürfen nicht verschlossen werden, da sonst Wasserdruck auf die Kellerwände und -sohle entsteht, was zu statischen Schäden oder Feuchteschäden führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass das Wasser unkontrolliert in andere Gebäudeteile gedrückt wird.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Dusche (höher gelegen) zuerst überläuft, deutet auf einen verengten Rohrquerschnitt oder eine Verstopfung im gemeinsamen Strang hin. Dies muss vor einer Rückstausicherung fachmännisch überprüft werden. Die Tauchpumpe in der Garage ist nur eine temporäre Lösung und kann bei Stromausfall oder Überlastung versagen.
⚠️ Korrektur: Eine einzelne Rückstausicherung am Hausanschluss (vor Kanal) ist nicht ausreichend, da sie nur das Eindringen von Abwasser verhindert, aber nicht das anstehende Grund- oder Drainagewasser. Zudem müssen alle Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene gesichert werden, was bei einer alten Drainage technisch schwierig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Bausachverständigen für Grundstücksentwässerung. Lassen Sie eine Kanal-TV-Inspektion durchführen, um den genauen Rohrverlauf und Zustand zu klären. Prüfen Sie die Möglichkeit einer separaten Drainageleitung mit eigenem Auslass (z.B. in einen Vorfluter oder eine Zisterne) und installieren Sie fachgerechte Rückstausicherungen nach DIN 1986-100. Verzichten Sie auf Laienlösungen wie Zubetonieren oder provisorische Pumpen.
Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Rückstau- und Überflutungsproblem im Keller eines Altbaus (BJ 1954), das sich bei jedem starken Regen ereignet – ein klares Indiz für eine mangelhafte oder überlastete Entwässerung, kombiniert mit fehlender Rückstausicherung im Regenwasser- und/oder Schmutzwassersystem.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Überflutung des Kellers birgt erhebliche Risiken: Schimmelbildung (Gesundheitsgefahr), elektrische Gefahren durch feuchte Installationen, strukturelle Schäden an Mauerwerk und Fundament sowie langfristige Wertminderung des Gebäudes. Die Tatsache, dass auch das Nachbarhaus betroffen ist, deutet auf ein systemisches Problem im öffentlichen Kanalnetz hin – möglicherweise Rückstau im Misch- oder Regenwasserkanal, der bei Starkregen nicht mehr abfließen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Drainagerohre müssten 'offen' sein, ist irreführend: Ein Drainagerohr im Kellerboden dient nicht der Ableitung von Regenwasser, sondern der Ableitung von aufsteigendem Grundwasser oder kapillarem Aufstieg – und darf keinesfalls mit dem Regen- oder Schmutzwasserkanal verbunden sein. Eine Verbindung zwischen Drainage und Kanal ist baurechtlich verboten und führt direkt zu Rückstau.
➕ Ergänzung: Die Dusche überläuft zuerst, obwohl sie höher liegt als die Garage – dies deutet stark auf einen defekten oder verstopften Ablauf, einen zu kleinen Rohrquerschnitt oder eine fehlende Gefälleeinrichtung hin. Auch die Tauchpumpe in der Garage ist keine dauerhafte Lösung, sondern ein Notbehelf: Sie kann bei Dauerüberlastung versagen oder durch Schlamm/Schwebstoffe blockieren.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Rückstausicherungen nachzurüsten, ist grundsätzlich richtig – allerdings muss die Art und Lage der Sicherung exakt auf das jeweilige System (Regenwasser vs. Schmutzwasser) abgestimmt sein. Ein zentraler Rückstauklappen-Einbau kurz vor dem Hausanschluss ist technisch möglich, erfordert aber eine fachgerechte hydraulische Berechnung und Zulassung.
❌ Widerspruch: Das Zubetonieren der Bodenabläufe ist keine Lösung – es unterdrückt lediglich das Symptom und führt zu unkontrolliertem Wasserstau unter dem Kellerboden, was langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen und statischen Risiken führen kann. Drainage muss funktionsfähig bleiben – ggf. mit separatem, rückstausicherem Ableitungsweg (z. B. über Druckentwässerung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungssachverständigen (z. B. nach DWA-M 143 oder VDIAbk. 3805) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Kamerabefahrung der Hausanschlussleitung, Prüfung der Trennung von Regen-/Schmutz-/Drainagewasser, Messung des Rückstauniveaus und hydraulischer Berechnung. Keine Eigenreparaturen oder pauschalen Einbau von Rückstauklappen ohne vorherige Systemanalyse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rückstau aus dem Kanal, defekte Drainage und fehlende/fehlerhafte Rückstausicherung als zentrale Ursachen.
- Alle warnen vor Schimmelbildung, elektrischen Gefahren und strukturellen Schäden durch wiederholte Überflutung.
- Alle fordern eine fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierte Fachleute – insbesondere Kanal-TV-Inspektion und hydraulische Analyse.
- GoogleAI nennt "Überlastung des Regenwasserkanals" als eigenständige Ursache; DeepSeek und Qwen fassen dies unter "Rückstau im Mischkanal" bzw. "systemisches Kanalnetzproblem" und betonen stärker die Rolle der historischen Mischsysteme.
- GoogleAI empfiehlt die Prüfung des Waschküchen- und Duschanschlusses – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit der Beobachtung, dass die Dusche *zuerst* überläuft, und deuten dies als Indiz für Verstopfung oder Querschnittsengpass im gemeinsamen Strang.
- DeepSeek hebt die kritische Vermischung von Drainage- und Schmutzwassersystemen hervor und verweist auf historisch fehlerhafte Planung – Qwen ergänzt dies mit der baurechtlichen Verbotenheit solcher Verbindungen (DIN 1986-100).
- Qwen fordert explizit die Einhaltung von DWA-M 143 und VDI 3805 bei der Sachverständigenbeauftragung – eine Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- GoogleAI nennt "Zubetonieren von Bodenabläufen" nicht als Risiko – DeepSeek und Qwen widersprechen hier eindeutig und warnen mit Nachdruck vor statischen Schäden durch Wassereinschluss; Qwen bezeichnet es ausdrücklich als "keine Lösung" und nennt das Zubetonieren eine Symptomunterdrückung.
- GoogleAI sieht eine einzelne Rückstausicherung am Hausanschluss als ausreichend an; DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek erklärt, dass diese nur Schmutzwasser, nicht Grund- oder Drainagewasser abdeckt; Qwen ergänzt, dass die Sicherung systemspezifisch und hydraulisch berechnet sein muss.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Kein Zubetonieren, keine pauschale Rückstausicherung, strikte Trennung aller Wasserströme, fachliche Systemanalyse vor jeder Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Risiko stehendes Wasser im Keller ✅ Unmittelbare Stromschlaggefahr, Schimmelbildung innert 48 h, Baustoffschäden, Wertminderung – alle Modelle sind sich einig. Ursache: Rückstau aus Kanal ✅ Zentrale Ursache bei Starkregen; besonders kritisch bei Mischkanälen und Altbauten (BJ 1954); bestätigt durch Nachbarhaus-Betroffenheit. Ursache: Drainage-System ⚠️ Alle Modelle bestätigen Relevanz, aber mit Abstufung: GoogleAI nennt "unzureichende Drainage" allgemein; DeepSeek & Qwen betonen die *falsche Verbindung* zur Kanalisation als baurechtlich verbotenes und gefährliches Konstrukt. Lösung: Rückstausicherung ⚠️ Grundsätzliche Zustimmung zu Nachrüstung – jedoch mit wichtiger Abstufung: GoogleAI empfiehlt pauschal "Prüfen", DeepSeek & Qwen fordern systemspezifische Auslegung nach DIN 1986-100 und hydraulische Berechnung vor Einbau. Lösung: Zubetonieren von Abläufen ❌ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek & Qwen warnen eindeutig davor – KI-Konsens: strengstens untersagt, weil statisch und feuchtetechnisch risikoreich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme vor fachlichem Gutachten. Priorisieren Sie die Trennung aller Wasserströme (Regen-/Schmutz-/Drainagewasser), lassen Sie eine Kanal-TV-Inspektion mit hydraulischem Rückstaunachweis durchführen und beauftragen Sie nur zertifizierte Sachverständige nach DWA-M 143/VDI 3805.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasserdruck durch zubetonierten Drainageablauf Statische Schäden an Kellerwänden/sohle, Feuchteschäden, Salzausblühungen, langfristige Bausubstanzschwächung 🔴 Risiko Elektrische Installation unter Wasser Unmittelbare Stromschlaggefahr, Brandrisiko durch Kurzschluss, Totalschaden der Hausstromanlage 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmel nach Überflutung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Sporenbelastung, Sanierungskosten bis 20.000 € 🔴 Risiko Pauschaler Einbau einer Rückstauklappe ohne Systemanalyse Technisches Versagen, unzureichender Schutz, weitere Überflutungen, rechtliche Haftung bei Nachbar-Schäden 🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb der Garage-Tauchpumpe als Dauerlösung Technischer Verschleiß, Schlamm-Blockade, Ausfall bei Starkregen, keine Absicherung bei Stromausfall ✅ Chance Fachgerechte Trennung von Regen-/Schmutz-/Drainagewasser Dauerhafter Rückstauschutz, Rechtssicherheit nach Bauordnung, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Modernisierung der Drainage mit Druckentwässerung Unabhängigkeit vom Kanalrückstau, zuverlässige Grundwasserabsenkung, langfristige Schadensprävention ✅ Chance Einbindung einer Zisterne mit Versickerungsfunktion Reduktion des öffentlichen Kanaldrucks, Förderung durch Kommunen, nachhaltige Regenwassernutzung ✅ Chance Anschluss an ein kommunales Rückstauschutzprogramm Kostenerstattung für Maßnahmen, fachliche Begleitung durch Stadtwerke, gemeinsame Lösung im Quartier ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen für Versicherung und Immobilienwert Rechtssichere Schadensregulierung, höhere Verkaufsmöglichkeit, bessere Kreditkonditionen Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Keller nicht betreten – Strom abschalten: Brechen Sie jegliche Nutzung des Kellers ab, schalten Sie die Hauptsicherung aus und kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb zur Überprüfung der Leitungen vor Wiedereinspeisung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Entwässerungssachverständigen nach DWA-M 143 und VDI 3805 für Kanal-TV-Inspektion, hydraulisches Rückstaugutachten und Prüfung der Wasserströme-Trennung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (insbesondere vom Baujahr 1954), Hausanschlussverträge mit der Gemeinde, bisherige Schadensmeldungen und Fotos der Überflutungsereignisse.
- Keine Eigenreparaturen an Drainage oder Abläufen: Verzichten Sie strikt auf Zubetonieren, Abdichten oder provisorisches Abpumpen – lassen Sie stattdessen die Druckentwässerung durch einen Fachbetrieb prüfen.
- Rückstausicherung nur nach Vorlage des Gutachtens: Lassen Sie die Planung und Montage einer Rückstausicherung ausschließlich durch einen nach DIN 1986-100 zertifizierten Installateur durchführen – niemals ohne Systemanalyse.
- Sanierung nach Überflutung innerhalb 48 h: Beauftragen Sie ein Schimmelsanierungsunternehmen mit Sachkundenachweis nach VDI 6022 für die vollständige Trocknung, Beseitigung und Laboranalyse der Belastung.
- Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser aus dem Kanalnetz in die Hausentwässerung, z.B. bei Starkregen. Eine Rückstausicherung verhindert dies. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser vom Gebäude abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Perimeterdämmung.
- Regenwasserkanal
- Ein Regenwasserkanal ist ein separates Kanalsystem, das ausschließlich zur Ableitung von Regenwasser dient. Er entlastet die Schmutzwasserkanalisation und verhindert Überlastungen. Verwandte Begriffe: Mischwasserkanal, Trennsystem, Versickerung.
- Bodenablauf
- Ein Bodenablauf ist ein Ablauf im Boden, der dazu dient, Wasser abzuleiten, z.B. in Kellern, Duschen oder Waschküchen. Er sollte mit einer Rückstausicherung ausgestattet sein, um Rückstau zu verhindern. Verwandte Begriffe: Gully, Siphon, Ablaufgarnitur.
- Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in die Hausentwässerung zurückfließt. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, z.B. Rückstauklappen und Hebeanlagen. Verwandte Begriffe: Rückstauventil, Hebeanlage, Abwasserpumpe.
- Elementarschadenversicherung
- Eine Elementarschadenversicherung ist eine Zusatzversicherung zur Wohngebäude- oder Hausratversicherung, die Schäden durch Naturgefahren wie Hochwasser, Überschwemmung, Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck und Erdbeben abdeckt. Verwandte Begriffe: Wohngebäudeversicherung, Hausratversicherung, Naturgefahren.
- Tauchpumpe
- Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Wasser eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung von Kellern, Baugruben oder Teichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Abwasserpumpe, Kreiselpumpe.
- Was ist eine Rückstausicherung und wie funktioniert sie?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen in die Hausentwässerung zurückfließt. Sie besteht in der Regel aus einer Klappe oder einem Schieber, der sich automatisch schließt, wenn ein Rückstau auftritt. - Wie kann ich meine Drainage überprüfen?
Eine einfache Überprüfung der Drainage können Sie selbst durchführen, indem Sie prüfen, ob das Wasser in den Kontrollschächten der Drainage schnell abläuft. Wenn das Wasser langsam oder gar nicht abläuft, ist die Drainage wahrscheinlich verstopft. - Was ist ein Regenwasserkanal und wozu dient er?
Ein Regenwasserkanal ist ein Kanal, der ausschließlich zur Ableitung von Regenwasser dient. Er verhindert, dass Regenwasser in die Schmutzwasserkanalisation gelangt und diese überlastet. - Was tun, wenn der Keller nach einem Gewitter unter Wasser steht?
Zuerst sollten Sie die Stromzufuhr zum Keller unterbrechen, um Stromschläge zu vermeiden. Pumpen Sie dann das Wasser ab und entfernen Sie alle nassen Gegenstände. Reinigen und desinfizieren Sie den Keller gründlich, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Wie kann ich mein Haus vor zukünftigen Überflutungen schützen?
Neben einer funktionierenden Rückstausicherung und Drainage können Sie auch bauliche Maßnahmen ergreifen, wie z.B. den Einbau von wasserdichten Fenstern und Türen oder die Abdichtung der Kellerwände. - Wer ist für Schäden durch Überflutung verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für Schäden durch Überflutung hängt von der Ursache ab. Wenn die Überflutung durch einen Rückstau aus dem Kanalnetz verursacht wurde, kann die Gemeinde haftbar sein. Bei Schäden durch eine defekte Drainage oder Dachrinne ist der Hauseigentümer verantwortlich. Eine Elementarschadenversicherung kann vor finanziellen Folgen schützen. - Was ist eine Elementarschadenversicherung?
Eine Elementarschadenversicherung ist eine Zusatzversicherung zur Wohngebäude- oder Hausratversicherung, die Schäden durch Naturgefahren wie Hochwasser, Überschwemmung, Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck und Erdbeben abdeckt. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Überprüfung meiner Entwässerung?
Sie können im Internet nach Sanitärtechnikern, Heizungsbauern oder Tiefbauunternehmen in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Versicherer nach Empfehlungen.
- Rückstausicherung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Rückstausicherung. - Drainage verstopft – was tun?
Tipps zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainage. - Keller abdichten gegen Feuchtigkeit
Methoden zur Abdichtung von Kellerwänden und -böden. - Hochwasserschutz für Wohnhäuser
Maßnahmen zum Schutz von Häusern vor Hochwasser und Überschwemmungen. - Versicherung bei Wasserschäden
Informationen zur Elementarschadenversicherung und anderen Versicherungen bei Wasserschäden.
Rückstau verhindern: Kellereingänge als Schwachstelle!
Rückstau außen bringt nur dann
was, wenn es keine Lichtschächte, oder Treppenabgänge mit Abfluss oder sonstige "Abflüsse" gibt, welche dann von "Außen" das Wasser hinter der Klappe einleiten. Denn dann kommt zwar kein Wasser vom Kanal mehr rein (wenn das die Ursache ist), aber durch Kellereingänge etc. kommt das Wasser dann "von innen".
Alternativ Haus "außen herum "aufgraben lassen und alles neu machen. Aber das dürfte wohl Finanziell nicht machbar sein.
PS: Rückstauverschluss muss Fäkaliendicht sein, und der kostet schon mal mehr. Und wenn der noch Automatisch sein soll, dann noch mehr. Denn Mechnisch nutzt nur was, wenn einer das Teil vorher "zumacht". -
Rückstau: Garagenabfahrt & Straßen-Gully als Risiko?
Rückstau ...
Herzlichen Dank für die Info. Diese Bedingungen erfüllen wir wohl alle, bis auf die abschüssige Garagenabfahrt, die durch einen eventuell überlaufenden Straßen-Gully gefährdet ist und selbst einen Bodenablauf (außen) enthält, aber vielleicht schafft ja das dann die Tauchpumpe. Auf dieser Seite vom Haus fällt nur "graues" Wasser an, keine Fäkalien. Laut Gemeinde haben wir einen Mischkanal und dürften nur einen Kanalzugang haben, laut Plan ist dieser Ablauf komplett vom "Hausabwasser" getrennt. Wenn der Verlauf des Duschen- und Waschmaschinenanschlusses geklärt ist, könnte man relativ nahe an der Straße ansetzen und müsste nur das Regenwasser irgendwo anders unterbringen. Die Alternative (alles neu) beinhaltet aber doch auch irgendeine Rückstauklappe? Ich habe mir Kessel angeschaut aber leider noch keine Preise. -
Rückstau-Problem: Regenwasserkanal & Drainage prüfen!
mal ein paar Hinweise
Hallo Fragesteller, Rückstauthematik im allgemeinen und auch Ihre Thematik ist ziemlich komplex und wird sich im Forum nicht lösen lassen. Wenn ich Ihre Aussagen richtig deuten, wird bei Ihnen Regen- und Schmutzwasser (Regenwasser, Schmutzwasser) getrennt abgeleitet, aber die Dusche ist z.B. über Drainagerohre an Regenwasserkanal angeschlossen. Da scheint irgendwas stark im Argen zu liegen, auch strafrechtlich könnte sich da ein Problem ergeben. Ich empfehle Ihnen:
1. sich mit dem Thema mal grundsätzlich vertraut zu machen.
2. einen geeigneten Fachmann, der sich mit diesem Thema wirklich gut (!) auskennt an Ihre Seite zu holen.
schauen Sie sich zur Einführung in das Thema mal mein Rückstauhandbuch an, welches Sie auf den Serviceseiten unseres Internetauftrittes finden.
Gruß vom Wasserbauingenieur aus Köln -
Rückstauhandbuch: Fachmann finden – Kriterien im Altbau
vielen Dank..
Das Rückstauhandbuch ist wirklich klasse und auch für mich als Laien verständlich, herzlichen Dank. Hier werden endlich auch verschiedene zuständige "Handwerkerklassen" und Firmen genannt. Wünschen würde ich mir noch, Kriterien für einen "guten Fachmann" zu finden (was muss der eigentlich können?). Bei einem Neubau ist das immer alles einfach, beim Altbau winken schon Installateure ab und fehlende Kenntnisse über Rohrverlauf sind dann der nächste KO-Punkt.
In meinem 2. Text hatte ich es schon erwähnt, laut Gemeinde haben wir einen Mischkanal - es gibt keinen Regenwasserkanal. Warum es zwei Zugänge gibt, konnte mir nicht beantwortet werden, vielleicht sind diese ja auch noch verbunden und wir wissen es nur nicht? Damit spielt es keine Rolle, wo welches Wasser rausgeht, aber für die Rückstausysteme ist das entscheidend. Am liebsten würde man auf alles im Keller verzichten und es einfach zuschütten, aber laut Plan gibt es Drainagerohre, Abflussrohre, abschüssige Garagenabfahrt und wer weiß schon, ob man sich dann nicht selbst ins Wasser bettet ...
In der Zwischenzeit konnte durch einen Fachmann für diese alten Systeme die Sicherung in der Waschküche repariert werden (es gibt für diese Uraltteile tatsächlich auch noch Ersatzteile) und die Dusche wird schlicht mechanisch verstopft, damit saufen wir zumindest nicht mehr ab. Es gibt sogar eine Rückstauklappe zum Kanal, nur diese beiden kritischen Punkte hängen eben davor. Das alte System sieht ja ähnlich aus wie im Handbuch, es ist eben nur ein Pumpensumpf mit Tauchpumpe, der Kanal wird geblockt und das Regenwasser "versickert" im Garten.
Dem Handbuch entnehme ich, dass wahrscheinlich der Kanal wirklich mehr gefüllt wird als früher und dadurch der Rückstau erfolgt. D.h. auch für uns, dass wir hier an einem "höheren Punkt" nochmal ansetzen müssen, aber hierzu brauchen wir einen "gesicherten" Rohrverlauf.
Und hier noch was Positives, der Mitarbeiter der Gemeinde hat wirklich sehr nett auf unseren Anruf reagiert und was immer er getan hat, bei den letzten starken Regenfällen hat sich die Wassermenge reduziert und das "alte System" wieder funktioniert. Aber für uns kann das keine Dauerlösung sein ...
Herzlichen Dank und viele Grüße
J. Rudloff -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller überflutet: Rückstau, Drainage & Ursachenforschung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kellerüberflutungen nach Regen, insbesondere Rückstauprobleme und die korrekte Funktion von Drainagesystemen. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung von Kellereingängen und Lichtschächten als mögliche Eintrittspunkte für Wasser. Die korrekte Ableitung von Regen- und Schmutzwasser spielt eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Auswahl eines kompetenten Fachmanns für die Sanierung im Altbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rückstau verhindern: Kellereingänge als Schwachstelle! können Kellereingänge und Lichtschächte trotz Rückstauklappe zu Wassereintritten führen. Eine umfassende Analyse der potenziellen Schwachstellen ist daher unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rückstauhandbuch: Fachmann finden – Kriterien im Altbau verweist auf ein nützliches Rückstauhandbuch und betont die Schwierigkeit, im Altbau einen geeigneten Fachmann mit den erforderlichen Kenntnissen über Rohrverläufe und Rückstausysteme zu finden.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlerhafte Verbindung von Dusche und Drainagerohren an den Regenwasserkanal, wie im Beitrag Rückstau-Problem: Regenwasserkanal & Drainage prüfen! angesprochen, stellt ein erhebliches Risiko dar und sollte dringend von einem Fachmann überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ableitung von Regen- und Schmutzwasser, die Funktion der Drainage und die potenziellen Eintrittspunkte für Wasser (Kellereingänge, Lichtschächte). Ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Analyse und Sanierung in Betracht. Beachten Sie die Hinweise im Rückstauhandbuch (siehe Rückstauhandbuch: Fachmann finden – Kriterien im Altbau).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Rückstau, Drainage, Regenwasserkanal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mehrere Feuerstellen an einem Schornsteinzug? Was ist erlaubt? Kosten & Vorschriften
- … Darf ich zusätzlich im Keller, am gleichen Zug einen Feststoffkessel betreiben? Gleichzeitiger Betrieb möglich? …
- … (20 cm Durchmesser) zwei Feuerstellen (Kaminofen im EGAbk. und Feststoffkessel im Keller) betrieben werden dürfen, auch gleichzeitig. Dies ist ein häufig unterschätztes, aber …
- … Betrieb zweier Feuerstellen an einem 20-cm-Schornsteinzug lebensgefährlich ist und zu Kohlenmonoxid-Rückstau führen kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- … sind an den Ecken bis zu 50 cm Tief gebaut. Ein Drainage, die an Kanal angeschlossen ist, haben wir auch bekommen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
- … das Grundstück etwas schwierig zu bebauen ist (großer Höhensprung, Hebeanlage, freiliegender Keller), kommt nur ein individueller Entwurf in Frage, gleichzeitig sollte aber …
- … Bei einem schwierigen Grundstück mit großem Höhensprung, Hebeanlage und freiliegendem Keller ist eine sorgfältige Planung und Bauausführung entscheidend. …
- … eines freien Architekten. Die Kombination aus Hanglage, erforderlicher Hebeanlage und freiliegendem Keller stellt hohe Anforderungen an die Planung und Ausführung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Rückstau, Drainage, Regenwasserkanal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Rückstau, Drainage, Regenwasserkanal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
Suche nach: Keller überflutet? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller überflutet, Rückstau, Drainage, Regenwasserkanal, Wasserschaden, Keller abdichten, Rückstausicherung, Bodenablauf
