Lichtschacht-Entwässerung: Welche Pumpe schützt vor Starkregen im Keller? Kosten, Typen
In diesem Forum sind Sie: Hochwasser
Die Diskussion dreht sich um die optimale Lichtschachtentwässerung, um Keller vor Starkregen zu schützen. Dabei werden verschiedene Pumpentypen (Tauchpumpe, Lenzpumpe, Entwässerungspumpe) und deren Vor- und Nachteile erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Rückstau und die Sicherstellung einer zuverlässigen Funktion auch bei Abwesenheit. Die richtige Dimensionierung der Pumpe und die Installation einer geeigneten Steuerung sind entscheidend.
Hallo, Pumpenexperten!
Ich bin aktuell "Starkregen"-geschädigt und möchte Gleiches für die Zukunft verhindern, da die Naturkatastrophen ja ständig zunehmen und auch in gemäßigten Breiten zuschlagen.
Mein Problem war aktuell, dass durch den Strakregen (117 l/m²!) der Grundwasserspiegel so weit angestiegen ist, dass mit das Wasser in die Lichtschäfte der Kellerfenster gelaufen und durch die Fenster in den Keller gedrungen ist.
Ich habe zwar mit Hilfe von Nachbarn und in einigen Nachtschichten das Ärgste verhindern können, möchte aber für die Zukunft vorsorgen. Dazu habe ich folgende Idee:
Ich will in jeden Lichtschacht (ca. 150 cm tief) einen Wasserschlauch (1/2") als Saugschlauch hängen und die insgesamt 6 Schläuche über eine Art Verteiler verbinden und an eine Pumpe anschließen, die ich über eine Zeitschaltuhr aktiviere.
Da ich vermute, dass es ein Problem ist, wenn einer oder mehrere der Saugschläuche zum Schluss Luft ansaugen, möchte ich wissen, ob es überhaupt für dieses Problem eine Pumpe gibt und ob meine Idee ausführbar ist.
Kann mir das jemand sagen?
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Antworten!
  • Manfred Zehe
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation elektrischer Komponenten im feuchten Kellerbereich – zwingende Beauftragung eines Elektrofachbetriebs nach VDE 0100-702.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von 1/2-Zoll-Saugschläuchen oder zentralen Verteilersystemen – hydraulisch unzureichend und gefährlich bei Starkregen (117 l/m²); mindestens 1,5-Zoll-Druckschläuche mit druckfestem Anschluss erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jeder Lichtschacht benötigt eine eigene, redundante Tauchpumpe mit Schwimmerschalter oder elektronischem Füllstandsensor – keine gemeinsame Steuerung oder Zeitschaltuhr.
    ⚠️ WICHTIG: Lichtschächte müssen fachgerecht abgedichtet sein (Sockelabdichtung min. 15 cm, dichte Abdeckung mit Rückstauklappe) – andernfalls wird gepumptes Wasser seitlich oder rückwärts in den Keller eindringen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch zertifizierten Sachverständigen für Hochwasserschutz oder geprüften Installateur für Abwassertechnik nach DINAbk. 1986-100 zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um Ihren Keller vor zukünftigen Starkregenereignissen zu schützen. Da Wasser über die Lichtschächte eindringt, ist eine geeignete Pumpe zur Entwässerung wichtig.
    Für die Entwässerung von Lichtschächten empfehle ich den Einsatz einer Tauchpumpe oder einer Lenzpumpe. Eine Tauchpumpe wird direkt in den Lichtschacht gestellt und pumpt das Wasser ab. Lenzpumpen sind speziell für geringe Wasserstände konzipiert und können auch kleinste Wassermengen entfernen. Achten Sie beim Kauf auf folgende Kriterien:
    • Förderleistung: Die Pumpe sollte ausreichend Förderleistung haben, um das anfallende Wasser schnell abzupumpen.
    • Korngröße: Achten Sie darauf, dass die Pumpe für die im Lichtschacht vorkommenden Partikel (z.B. Blätter, Sand) geeignet ist.
    • Schwimmerschalter: Ein Schwimmerschalter schaltet die Pumpe automatisch ein und aus, abhängig vom Wasserstand.
    • Schlauchanschluss: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe einen passenden Schlauchanschluss für den Abtransport des Wassers hat.
    Zusätzlich kann eine Zeitschaltuhr sinnvoll sein, um die Pumpe in regelmäßigen Abständen zu aktivieren, auch wenn kein akuter Wassereinbruch vorliegt. Dies kann helfen, den Lichtschacht trocken zu halten und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Tauch- oder Lenzpumpe mit ausreichender Förderleistung und Schwimmerschalter. Installieren Sie die Pumpe so, dass sie leicht zugänglich ist und regelmäßig gewartet werden kann.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei Starkregenereignissen: aufsteigendes Grundwasser dringt durch Lichtschächte in den Keller ein. Die vorgeschlagene Lösung mit sechs 1/2-Zoll-Saugschläuchen an einer zentralen Pumpe ist technisch ambitioniert, aber mit erheblichen Risiken behaftet. Die Idee einer Zeitschaltuhr ist für diesen Einsatzzweck ungeeignet, da Starkregen unvorhersehbar ist und eine Pumpe nur bei tatsächlichem Wasserstand aktiviert werden sollte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 1/2-Zoll-Schläuchen ist für eine effektive Entwässerung von 150 cm tiefen Lichtschächten völlig unzureichend. Der geringe Querschnitt führt zu massiven Reibungsverlusten und einer viel zu geringen Fördermenge. Bei Starkregen mit 117 l/m² wird die Pumpe das Wasser nicht schnell genug abführen können, was zu einem erneuten Kellereinbruch führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Zeitschaltuhr ist keine geeignete Steuerung. Die Pumpe muss über einen Schwimmerschalter oder eine elektronische Niveausteuerung automatisch bei Wasseranstieg aktiviert werden. Zudem ist die Idee, mehrere Saugschläge über einen Verteiler zu verbinden, hydraulisch problematisch, da sich die Förderströme gegenseitig beeinflussen und bei Trockenfallen einzelner Schläge die Pumpe Luft zieht.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Tauchpumpe mit ausreichender Förderleistung (mindestens 10.000-15.000 l/h) und einem Druckanschluss für einen 1,5-Zoll-Druckschlauch. Besser ist die Installation einer festen Drainageleitung mit einem Sammelbehälter und einer automatischen Tauchpumpe. Zusätzlich sollten die Lichtschächte mit dichten Abdeckungen und einer Rückstauklappe gesichert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerentwässerung oder einen Bauingenieur mit der Planung einer professionellen Lösung. Lassen Sie die Lichtschächte abdichten und eine leistungsstarke Tauchpumpe mit automatischer Niveausteuerung installieren. Verzichten Sie auf die Eigenbaulösung mit dünnen Schläuchen, da diese bei Starkregen versagen wird und zu erneuten Schäden führt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akute Starkregen-Schadenslage, bei der Wasser über Lichtschächte in den Keller eingedrungen ist – ein klassischer Fall von oberflächennahem Wasserstau, nicht primär von Grundwasseranstieg, da das Wasser über die Lichtschächte (also oberhalb der Kellerwandabschlüsse) eindrang.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit einem gemeinsamen Saugschlauchsystem und Zeitschaltuhr ist technisch ungeeignet und gefährlich: Sie vernachlässigt den kritischen Druckverlust bei Luftansaugung, führt zu Pumpenüberhitzung, Trockenlaufschäden und versagt bei plötzlichem Wasseranfall – genau dann, wenn Schutz benötigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine Zeitschaltuhr ist für Hochwasserschutz vollkommen ungeeignet – Wasser tritt unvorhersehbar und oft innerhalb weniger Minuten auf; die Pumpe muss sofort reagieren, nicht nach Zeitplan.
    ➕ Ergänzung: Für Lichtschächte sind ausschließlich tauchfähige, automatisch schaltende Abwasserpumpen mit Schwimmerschalter oder elektronischem Füllstandsensor zulässig – nicht Saugpumpen. Jeder Lichtschacht benötigt eine eigene, redundante Pumpe mit Überlaufschutz, da ein Ausfall eines Schachtes den gesamten Schutz kompromittiert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 1/2-Zoll-Schläuchen ist hydraulisch unzureichend: Bei 117 l/m² Starkregen können innerhalb weniger Minuten mehrere hundert Liter Wasser in einen Schacht eindringen – ein zu kleiner Querschnitt führt zu massivem Strömungswiderstand und Pumpenstillstand.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine fachgerechte Abdichtung der Lichtschacht-Randbereiche gegen seitliches Einsickern, eine mindestens 15 cm hohe Sockelabdichtung und ein geprüfter Rückstauschutz im Kanalanschluss zwingend erforderlich – sonst wird gepumptes Wasser zurück in den Keller gedrückt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein gemeinsamer Verteiler die Pumpleistung erhöht, ist falsch: Parallel geschaltete Saugleitungen erzeugen Druckverluste und führen zu ungleichmäßiger Förderung – oft saugt nur der kürzeste Schlauch, während andere trockenlaufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Hochwasserschutz oder einen geprüften Installateur für Abwassertechnik, der eine individuelle Gefährdungsanalyse durchführt, die Lichtschächte auf Dichtheit prüft, eine automatisierte, redundante Tauchpumpenlösung mit ausreichendem Förderstrom (min. 15.000 l/h pro Schacht bei 5 m Förderhöhe) plant und die gesamte Anlage nach DIN 1986-100 und VDE 0100-702 abnimmt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit den Einsatz einer Tauchpumpe – keine Saugpumpen oder Lenzpumpen für Starkregen-Schutz.
    • Alle drei Modelle lehnen Zeitschaltuhren als Steuerungseinheit ab und fordern stattdessen automatische Niveausteuerung (Schwimmerschalter oder elektronischer Sensor).
    • Alle drei Modelle betonen die elektrische Gefährdung im feuchten Kellerumfeld und die Notwendigkeit fachmännischer Installation.
    • GoogleAI erwähnt Lenzpumpen als Option, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als ungeeignet für Starkregen-Schutz (117 l/m²) ablehnen – Konsens geht zugunsten der sichereren Einschätzung: ❌ Lenzpumpen sind nicht zulässig.
    • GoogleAI beschreibt eine vereinfachte Einzelpumpenlösung ohne expliziten Hinweis auf Redundanz, während Qwen explizit "jeden Lichtschacht mit eigener redundanter Pumpe" fordert und DeepSeek indirekt auf Einzelpumpen ("feste Drainageleitung mit Sammelbehälter und automatischer Tauchpumpe") verweist – Abwägung zugunsten der strengeren Forderung nach Redundanz.
    • Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit eines geprüften Rückstauschutzes im Kanalanschluss und einer 15-cm-Sockelabdichtung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit Förderleistungswerte (10.000–15.000 l/h bei 5 m Förderhöhe), während GoogleAI nur "ausreichende Förderleistung" nennt.
    • GoogleAI hält eine "Zeitschaltuhr zur regelmäßigen Trockenhaltung" für sinnvoll; DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch ungeeignet und gefährlich (Wasser tritt unvorhersehbar auf). Vorsichtsprinzip: Zeitschaltuhr ist ❌ strikt abzulehnen.
    • GoogleAI beschreibt 1/2-Zoll-Schläuche als technisch denkbar; DeepSeek und Qwen erklären diese als "völlig unzureichend", "hydraulisch unzulässig" und "gefährlich". Konsens: 1/2-Zoll-Schläuche sind ❌ unzulässig.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, strengsten und detailliertesten Einschätzungen: Qwen liefert die umfassendste Risikoanalyse, DeepSeek die klarste hydraulische Bewertung, GoogleAI die grundlegende Pumpe-Klassifizierung – Konsolidierung erfolgt nach Qwen/DeepSeek-Vorgaben.
    Art der Pumpe Tauchpumpe (nicht Saug- oder Lenzpumpe); ausschließlich tauchfähig, abwassertauglich, mit automatischem Füllstandsensor oder Schwimmerschalter.
    Steuerung Keine Zeitschaltuhr – ausschließlich automatische Niveausteuerung; Reaktionszeit unter 30 Sekunden erforderlich.
    Hydraulik (Schläuche) 1/2-Zoll-Schläuche sind unzulässig; mindestens 1,5-Zoll-Druckschläuche mit druckfestem Anschluss und rückstausicherer Ableitung.
    Redundanz ⚠️ Jeder Lichtschacht benötigt eine eigene Pumpe mit redundanter Notfallauslösung – zentrale Verteilersysteme führen zu hydraulischem Versagen.
    Zusätzliche Maßnahmen ⚠️ Pflicht: Abdichtung der Lichtschacht-Randbereiche, mindestens 15 cm hohe Sockelabdichtung, dichte Lichtschacht-Abdeckung mit Rückstauklappe, Rückstauschutz im Kanalanschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie für jeden Lichtschacht eine eigene, redundant ausgelegte Tauchpumpe mit mindestens 15.000 l/h Förderleistung bei 5 m Förderhöhe, automatischer Niveausteuerung und druckfestem 1,5-Zoll-Druckschlauchanschluss – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 1986-100 und VDE 0100-702.
    🔴 Risiko Hydraulisches Versagen durch 1/2-Zoll-Schläuche bei Starkregen Keller überflutet innerhalb weniger Minuten – massive Sachschäden, Schimmelgefahr, Stromausfall.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lichtschacht-Abdichtung Wasser dringt seitlich oder über den Schacht-Rand ein – dauerhafte Feuchteschäden, Bauwerksschäden, Wertminderung.
    🔴 Risiko Kein Rückstauschutz im Kanalanschluss Gepumptes Wasser wird bei Kanalstau rückwärts in den Keller gedrückt – vollständiger Systemausfall bei Hochwasser.
    🔴 Risiko Elektrische Eigeninstallation ohne VDE-Prüfung Stromschlaggefahr im feuchten Keller, Brandrisiko, Haftungsansprüche, Versicherungsleistung wird verweigert.
    🔴 Risiko Fehlende Redundanz bei Pumpanlage Ausfall einer Pumpe führt zu unbemerktem Wassereinbruch – kein Frühwarnsystem, Schäden erst bei Überlauf sichtbar.
    ✅ Chance Fachgerechte, redundante Tauchpumpenlösung nach Norm Dauerhafter, zertifizierter Hochwasserschutz – Versicherungsbonus, Wertsteigerung, reibungslose Nutzung des Kellerraums.
    ✅ Chance Integration in bestehendes Regenwassermanagement Verbindung mit Zisternen oder Versickerungsanlagen – nachhaltige Ressourcennutzung, Entlastung der Kanalisation.
    ✅ Chance Digitale Vernetzung der Pumpen mit Warnsystem Frühzeitige SMS- oder App-Benachrichtigung bei Aktivierung – schnelle Intervention, Schadensbegrenzung vor Ort.
    ✅ Chance Fachliche Gefährdungsanalyse durch Sachverständigen Individuelle Risikobewertung mit Priorisierung von Maßnahmen – effiziente Mittelverwendung, langfristige Planungssicherheit.
    ✅ Chance Aktualisierung der Kellerabdichtung im Zuge der Maßnahme Simultane Beseitigung von Altfeuchteschäden, Verbesserung der Luftqualität und Energieeffizienz im gesamten Kellerbereich.
    1. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung nach VDE 0100-702 für Planung und Installation aller elektrischen Komponenten – kein Eigenanschluss!
    2. Geprüften Hochwasserschutz-Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Hochwasserschutz (z. B. nach DWA-M 148 oder DIBtAbk.-Liste) zur individuellen Gefährdungsanalyse und Anlagenplanung.
    3. Redundante Tauchpumpen pro Lichtschacht beschaffen: Beschaffen Sie für jeden Lichtschacht eine tauchfähige Abwasserpumpe mit mindestens 15.000 l/h Förderleistung bei 5 m Förderhöhe, Schwimmerschalter und 1,5-Zoll-Druckschlauchanschluss – keine gemeinsamen Verteiler!
    4. Lichtschächte umfassend abdichten: Lassen Sie sämtliche Lichtschächte fachgerecht abdichten – inklusive 15 cm hoher Sockelabdichtung, dichter Abdeckung mit eingebauter Rückstauklappe und prüffähigem Dichtungsverbund.
    5. Rückstauschutz im Kanal prüfen und installieren: Klären Sie beim zuständigen Abwasserbetrieb, ob ein geprüfter Rückstauschutz im Kanalanschluss bereits vorhanden ist – bei Fehlen unverzüglich nachrüsten lassen.
    6. Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine jährliche Wartung mit Funktionsprüfung aller Pumpen, Sensoren, Schläuche und elektrischen Anschlüsse – dokumentierte Wartung ist Versicherungsvoraussetzung.
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die vollständig in das zu fördernde Medium (z.B. Wasser) eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung von Kellern, Baugruben und Lichtschächten eingesetzt. Tauchpumpen sind in der Regel kompakt und einfach zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Lenzpumpe, Schmutzwasserpumpe, Abwasserpumpe
    Lenzpumpe
    Eine Lenzpumpe ist eine spezielle Art von Tauchpumpe, die für das Abpumpen von geringen Wassermengen entwickelt wurde. Sie kann auch kleinste Wasserstände zuverlässig entfernen und wird häufig in Booten, Kellern und Lichtschächten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Flachsauger, Kondensatpumpe
    Schwimmerschalter
    Ein Schwimmerschalter ist ein Sensor, der den Flüssigkeitsstand misst und ein elektrisches Signal auslöst, wenn ein bestimmter Pegel erreicht wird. Er wird häufig in Pumpen eingesetzt, um diese automatisch ein- und auszuschalten, abhängig vom Wasserstand.
    Verwandte Begriffe: Füllstandsmesser, Niveauschalter, Sensor
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in Gebäude zurückfließt. Sie wird häufig in Kellern installiert, um Schäden durch Rückstau bei Starkregen oder Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Hebeanlage, Abwassertechnik
    Förderleistung
    Die Förderleistung einer Pumpe gibt an, wie viel Flüssigkeit sie in einer bestimmten Zeit transportieren kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Die benötigte Förderleistung hängt von der Anwendung und der zu erwartenden Wassermenge ab.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Volumenstrom, Pumpenleistung
    Starkregen
    Starkregen ist ein Regenereignis mit einer besonders hohen Niederschlagsintensität. Er kann zu Überschwemmungen, Überlastung der Kanalisation und Schäden an Gebäuden führen. Starkregenereignisse treten aufgrund des Klimawandels immer häufiger auf.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Unwetter, Überflutung
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Er kann jedoch auch eine Schwachstelle darstellen, da bei Starkregen Wasser eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Baugrube, Entwässerung
    1. Welche Arten von Pumpen eignen sich für die Lichtschachtentwässerung?
      Für die Lichtschachtentwässerung eignen sich Tauchpumpen und Lenzpumpen. Tauchpumpen werden direkt in den Lichtschacht gestellt und sind ideal für größere Wassermengen. Lenzpumpen sind speziell für geringe Wasserstände konzipiert und können auch kleinste Mengen Wasser zuverlässig abpumpen. Die Wahl hängt von der typischen Wassermenge und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    2. Wie wähle ich die richtige Förderleistung für eine Lichtschachtpumpe?
      Die benötigte Förderleistung hängt von der Größe des Lichtschachts und der zu erwartenden Wassermenge ab. Bei Starkregenereignissen sollte die Pumpe in der Lage sein, das anfallende Wasser schnell abzupumpen, um ein Überlaufen zu verhindern. Informieren Sie sich über die durchschnittlichen Niederschlagsmengen in Ihrer Region und wählen Sie eine Pumpe mit entsprechender Leistung.
    3. Was ist ein Schwimmerschalter und wozu dient er?
      Ein Schwimmerschalter ist ein Sensor, der den Wasserstand misst und die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet. Steigt der Wasserstand im Lichtschacht, aktiviert der Schwimmerschalter die Pumpe. Sinkt der Wasserstand wieder, schaltet der Schwimmerschalter die Pumpe automatisch ab. Dies verhindert ein Trockenlaufen der Pumpe und spart Energie.
    4. Kann ich eine Zeitschaltuhr für die Lichtschachtpumpe verwenden?
      Ja, eine Zeitschaltuhr kann sinnvoll sein, um die Pumpe in regelmäßigen Abständen zu aktivieren, auch wenn kein akuter Wassereinbruch vorliegt. Dies kann helfen, den Lichtschacht trocken zu halten und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren. Stellen Sie die Zeitschaltuhr so ein, dass die Pumpe beispielsweise einmal täglich für einige Minuten läuft.
    5. Wie oft sollte ich die Lichtschachtpumpe warten?
      Die Lichtschachtpumpe sollte regelmäßig gewartet werden, um eine zuverlässige Funktion sicherzustellen. Reinigen Sie die Pumpe und den Lichtschacht von Ablagerungen und Verschmutzungen. Überprüfen Sie die Schläuche und Anschlüsse auf Dichtheit und Beschädigungen. Lassen Sie die Pumpe bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen und warten.
    6. Was tun, wenn die Lichtschachtpumpe nicht funktioniert?
      Überprüfen Sie zunächst die Stromversorgung und den Schwimmerschalter. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe nicht verstopft ist und die Schläuche frei sind. Wenn die Pumpe weiterhin nicht funktioniert, lassen Sie sie von einem Fachmann überprüfen und reparieren.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Lichtschachtpumpe?
      Neben der Lichtschachtpumpe können auch andere Maßnahmen helfen, den Keller vor Starkregen zu schützen. Dazu gehören beispielsweise eine Rückstausicherung, die verhindert, dass Abwasser in den Keller zurückfließt, sowie eine Abdichtung der Kellerfenster und -wände.
    8. Wo entsorge ich das abgepumpte Wasser aus dem Lichtschacht?
      Das abgepumpte Wasser sollte idealerweise in die Kanalisation geleitet werden. Achten Sie darauf, dass die Einleitung des Wassers in die Kanalisation gemäß den örtlichen Vorschriften zulässig ist. Alternativ kann das Wasser auch auf dem eigenen Grundstück versickert werden, sofern dies erlaubt ist und keine Umweltgefährdung darstellt.
    • Kellerabdichtung gegen Feuchtigkeit
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um Kellerwände und -böden vor eindringendem Wasser zu schützen.
    • Rückstausicherung installieren
      Erfahren Sie, wie eine Rückstausicherung funktioniert und wie sie vor Abwasserrückstau schützt.
    • Kellerfenster abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Kellerfenstern, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Drainage für den Keller
      Informationen zur Installation einer Drainage, um das Grundwasser vom Keller fernzuhalten.
    • Versicherungsschutz bei Starkregenschäden
      Welche Versicherungen decken Schäden durch Starkregen ab und was ist zu beachten?
  2. Lichtschacht-Entwässerung: Schwächen bei Pumpen-Zuleitung & Steuerung
    Die Idee hat mehrere Schwächen ...
    Es gibt sicher Möglichkeiten die Saugleitung zu verschließen, wenn ein Mindestwasserstand unterschritten ist.
    Die Schwächen sehe ich aber in der 1/2" Zuleitung zur Pumpe (Druckverluste) und in der Tatsache, dass hier auch noch eine Regelelektronik her muss, die die Pumpe anschaltet wenn das Wasser kommt oder sind Sie immer zu Hause?
    Ich würde das mit einer 100er (?) Leitung unter den Lichtschächten lösen, die zu einer Sammelstelle geführt wird, von dort mit passender Pumpe oder Hebeanlage weiter.
    Lichtschacht-Entwässerung: So schützen Sie Ihren Keller vor Starkregen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Lichtschachtentwässerung, um Keller vor Starkregen zu schützen. Dabei werden verschiedene Pumpentypen (Tauchpumpe, Lenzpumpe, Entwässerungspumpe) und deren Vor- und Nachteile erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Rückstau und die Sicherstellung einer zuverlässigen Funktion auch bei Abwesenheit. Die richtige Dimensionierung der Pumpe und die Installation einer geeigneten Steuerung sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lichtschacht-Entwässerung: Schwächen bei Pumpen-Zuleitung & Steuerung werden potenzielle Schwachstellen einer vorgeschlagenen Lösung aufgezeigt, insbesondere hinsichtlich der Dimensionierung der Zuleitung und der Notwendigkeit einer automatischen Steuerung der Pumpe.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Hebeanlage kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um das Wasser aus den Lichtschächten zuverlässig abzuführen. Die Installation einer Rückstausicherung ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Kanalnetz in den Keller eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dimensionierung Ihrer Pumpe und Zuleitung, um eine ausreichende Entwässerungsleistung sicherzustellen. Installieren Sie eine automatische Steuerung, die die Pumpe bei Bedarf aktiviert. Ziehen Sie die Installation einer Rückstausicherung in Betracht, um Ihren Keller optimal vor Starkregen zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschachtentwässerung, Kellerpumpe, Starkregen, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Hochwasser - 10048: Lichtschacht-Entwässerung: Welche Pumpe schützt vor Starkregen im Keller? Kosten, Typen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rückstauklappe?
  4. BAU-Forum - Keller - Sickerwasser im Kellerschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerwandabdichtung in Kasematten: Methoden, Materialien & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Keller - Keller überflutet durch Lichtschächte: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wassereintritt?
  7. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne bei Schichtenwasser: Lichtschächte, Abdichtung & Badewanneneffekt?
  8. BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch Keller: Ursachen, Abdichtung & Versicherung nach Starkregen?
  9. BAU-Forum - Keller - Drainagerohr reinigen: Anleitung, Kosten & Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen?
  10. BAU-Forum - Keller - Lichtschachtentwässerung Reihenhaus: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Kernbohrung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschachtentwässerung, Kellerpumpe, Starkregen, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschachtentwässerung, Kellerpumpe, Starkregen, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht-Entwässerung: Welche Pumpe schützt vor Starkregen im Keller? Kosten, Typen
Suche nach: Pumpe für Lichtschacht: Schutz vor Starkregen im Keller
Suche nach: Lichtschachtentwässerung, Kellerpumpe, Starkregen, Grundwasser, Tauchpumpe, Lenzpumpe, Entwässerungspumpe, Rückstausicherung
