Hebepumpe für Waschküche: Bodeneinlauf installieren – Kosten, Modelle & Installation?
Die Diskussion dreht sich um die Installation eines Bodeneinlaufs in einer Waschküche unter Verwendung einer Hebepumpe. Verschiedene Hersteller und Modelle von Hebeanlagen werden vorgestellt, darunter SFA Sanibroy, Kessel, Jung Pumpen und Passavant. Die Notwendigkeit einer kompakten Unterflur-Hebeanlage mit passendem Anschluss wird betont. Abschließend wird ein konkretes Produkt, der ABS Nirolift Bodenablauf mit Schmutzwasserpumpe, identifiziert.
Kann mir jemand einen Hersteller für ein solches Gerät nennen, bzw. den richtigen Fachbegriff, damit ich im World Wide Web (WWW) fündig werde. Danke!
🔴 KRITISCH: Elektrische Anschlussarbeiten dürfen ausschließlich durch einen Elektrofachkraft nach VDE 0100-702 durchgeführt werden – Eigeninstallation birgt Lebensgefahr und Haftungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Die Hebeanlage muss gemäß DINAbk. EN 12050-2 zugelassen sein und für fäkalienfreies Schmutzwasser (z. B. Waschmaschinenabfluss) sowie hohe Temperatur- und Chemikalienbelastung ausgelegt sein – ungeeignete Modelle führen zu Pumpdefekten, Überlauf und Hygienerisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Anlage muss mit integriertem Rückflussverhinderer, Überlaufschutz und Geruchsverschlussdichtung ausgestattet sein – fehlende Komponenten verursachen Rückstau, Geruchsentwicklung und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Vor Installation ist die statische Belastbarkeit des Bodens für die Anlage sowie die Einhaltung der Mindestabstände zu anderen Leitungen durch einen Fachmann zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung nach Herstellerangaben und dokumentierte Funktionsprüfung (mindestens jährlich) sind zwingend – Unterlassen führt zu unerkanntem Ausfall und Folgeschäden.
Um einen Bodeneinlauf in Ihrer Waschküche zu realisieren, benötigen Sie eine Hebeanlage, da das Abwasserrohr höher liegt als der Boden. Diese Anlage pumpt das Abwasser nach oben, sodass es abfließen kann.
- Auswahl der Hebeanlage: Achten Sie auf die Förderhöhe, die Fördermenge und die Art des Abwassers (Schmutzwasser oder fäkalienhaltiges Abwasser).
- Installation: Die Installation sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt angeschlossen ist und keine Rückstauprobleme entstehen.
- Wartung: Hebeanlagen benötigen regelmäßige Wartung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Informieren Sie sich über die Wartungsintervalle und -maßnahmen.
Es gibt verschiedene Hersteller, die komplette Ausgussteile mit integrierter Pumpe anbieten. Vergleichen Sie die Angebote und wählen Sie ein Modell, das Ihren Anforderungen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Sanitärfachbetrieben ein, um die passende Hebeanlage für Ihre Waschküche zu finden und fachgerecht installieren zu lassen.
Der Nutzer plant die Installation eines Bodenablaufs in einer Waschküche, wobei das Abwasserrohr höher liegt als der Boden. Dies erfordert eine Hebeanlage, um das Abwasser entgegen der Schwerkraft zu fördern. Der Nutzer sucht nach Herstellern und dem korrekten Fachbegriff für solche Systeme. Der richtige Fachbegriff ist "Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser" oder "Kondensat- und Abwasserhebeanlage". Bekannte Hersteller sind KESSEL, Jung Pumpen, Homa und Wilo.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder die Verwendung einer ungeeigneten Hebeanlage kann zu schwerwiegenden Wasserschäden, Geruchsbelästigung und hygienischen Problemen führen. Bei Waschmaschinen ist zudem mit hohen Temperaturen und Chemikalien zu rechnen, die das Material angreifen können.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte ein Modell wählen, das speziell für den Einsatz in Waschküchen ausgelegt ist. Wichtig sind ein integrierter Rückflussverhinderer, ein dichtes Gehäuse und eine ausreichende Förderhöhe. Die Installation muss gemäß DIN 1986-100 und örtlichen Vorschriften erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie die Hebeanlage von einem Fachmann dimensionieren, um eine sichere und dauerhafte Funktion zu gewährleisten. Nur so können spätere Schäden und hohe Folgekosten vermieden werden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer bodenebene Ablaufstelle in einer Waschküche mit notwendiger Hebeanlage, da das vorhandene Abwassersystem oberhalb des Bodenniveaus liegt – eine typische Situation bei nachträglichen Einbauten oder bei tiefliegenden Kellerräumen.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte, nicht wasserdicht installierte oder nicht wartenfähige Hebepumpe birgt erhebliche Risiken: Überlauf bei Pumpausfall, Rückstau von Abwasser in den Raum, Schimmelbildung durch Feuchteentwicklung und potenzielle Kontamination mit Fäkalien bei Defekt – insbesondere bei Geräten ohne Rückstausicherung oder Doppelmembran-Technik.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "fertiger Ausguss mit integrierter Pumpe" ist irreführend: Es handelt sich nicht um einen einfachen Ausguss, sondern um eine vollständige Hebeanlage (auch Abwasserhebeanlage oder kleine Hebeanlage genannt), die aus Pumpengehäuse, Schwimmerschalter, Rückschlagklappe, Überlaufschutz und oft einer Geruchsverschlussdichtung besteht.
➕ Ergänzung: Wichtige technische Kriterien für die Auswahl sind: Förderhöhe (nicht nur statisch, sondern unter Berücksichtigung des Leitungsdrucks), Fördermenge (mindestens 1.500–2.500 l/h für Waschküchen), Schmutzfreiheit (mindestens 10 mm Durchlass für Waschmaschinenabfluss), Geräuschdämmung (insbesondere bei Wohnnutzung), Zulassung nach DIN EN 12050-2 und CEAbk.-Kennzeichnung sowie Zugänglichkeit für Wartung und Reinigung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Hebeanlage ist fachlich korrekt, da bei fehlender Gefällelage keine gravitative Abwasserentsorgung möglich ist – eine Alternative wie das Anheben des Bodens oder Umlegen der Abwasserleitung wäre meist kosten- und aufwandstechnisch deutlich aufwändiger.
🔴 Gefahr: Die Installation darf nicht eigenständig erfolgen: Elektrische Anschlussarbeiten müssen durch einen Elektrofachkraft nach VDE 0100-702 erfolgen, und die Verbindung zum Abwassersystem bedarf einer fachgerechten Dichtung nach DIN 1986-100 – unsachgemäße Anschlüsse führen zu Geruchsbelästigung, Leckagen oder Rückstau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Sanitär- und Heizungstechnik sowie einen Elektrofachbetrieb zur gemeinsamen Planung und Montage – inklusive Prüfung der statischen Belastbarkeit des Bodens für die Anlage, Einhaltung der Mindestabstände zu anderen Leitungen und Dokumentation gemäß DIN EN 12050-2.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Hebeanlage ist zwingend erforderlich, da das Abwasserrohr oberhalb des Bodenniveaus liegt – gravitative Abwasserentsorgung ist unmöglich.
- Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs für Planung und Installation.
- Alle drei heben die Gefahr von Wasserschäden, Rückstau und Geruchsbelästigung bei unsachgemäßer Ausführung hervor.
- GoogleAI formuliert die Risiken allgemein ("Wasserschäden und elektrische Gefahren"), während DeepSeek und Qwen konkrete Ursachen nennen (Temperatur-/Chemikalienbelastung, fehlender Rückflussverhinderer, fehlende DIN-Prüfung).
- GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Normen; DeepSeek nennt DIN 1986-100, Qwen ergänzt DIN EN 12050-2 und VDE 0100-702 – höhere fachliche Präzision.
- DeepSeek ergänzt die Herstellerliste (KESSEL, Jung Pumpen, Homa, Wilo) und klärt den Fachbegriff ("Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser").
- Qwen ergänzt technische Mindestanforderungen (Fördermenge 1.500–2.500 l/h, Schmutzfreiheit ≥10 mm, Geräuschdämmung, Zugänglichkeit zur Wartung) sowie die korrekte Terminologie (kein "fertiger Ausguss", sondern vollständige Hebeanlage).
- GoogleAI formuliert "die Installation sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden", während DeepSeek und Qwen eindeutig fordern: "muss" bzw. "darf nicht eigenständig erfolgen" – die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Fachbetrieb beauftragen – Qwen geht am weitesten mit der expliziten Forderung nach gemeinsamer Planung durch Sanitär- und Elektrofachkraft sowie Dokumentation nach DIN EN 12050-2. Diese wird als maßgebliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Notwendigkeit der Hebeanlage ✅ Alle Modelle stimmen überein: Bei fehlendem Gefälle ist eine Hebeanlage zwingend erforderlich – keine gravitative Alternative realistisch. Installationsverantwortung ✅ Einheitlicher Konsens: Elektrische Arbeiten durch Elektrofachkraft (VDE 0100-702), Abwasseranschluss durch Sanitär-Fachbetrieb (DIN 1986-100), gemeinsame Planung empfohlen. Technische Mindestanforderungen ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Kriterien (Förderhöhe, Schmutzfreiheit, Rückflussverhinderer); GoogleAI bleibt allgemein – KI-Konsens basiert auf den präziseren Angaben. Normative Einhaltung ⚠️ Qwen nennt DIN EN 12050-2, DIN 1986-100 und VDE 0100-702; DeepSeek ergänzt DIN 1986-100; GoogleAI verzichtet – Konsens orientiert sich an Qwen als umfassendste Quelle. Risikobewertung bei Eigeninstallation ❌ GoogleAI: "sollte idealerweise" → abmildernde Formulierung; DeepSeek/Qwen: "darf nicht eigenständig erfolgen" / "muss durch Fachmann" – klarer Widerspruch, Vorsichtsprinzip führt zu "❌ Widerspruch" mit sicherer Einschätzung als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe für Sanitär- und Elektroinstallation zur gemeinsamen Planung, Dimensionierung nach DIN EN 12050-2, fachgerechten Montage und Dokumentation – keine Eigeninstallation unter keinen Umständen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch unsachgemäßen Anschluss der Hebeanlage Lebensgefahr, Brandrisiko, Haftungsausschluss der Versicherung 🔴 Risiko Überlauf bei Pumpausfall ohne Überlaufschutz oder Schwimmerschalter-Defekt Massiver Wasserschaden in der Waschküche, Schimmelbildung, Folgeschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Geruchsbelästigung durch fehlende oder undichte Geruchsverschlussdichtung Ständige Belästigung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Chemikalien- oder Temperaturangriff auf Pumpenmaterial bei ungeeignetem Modell Früher Pumpenausfall, unerkannter Abflussstopp, Rückstau mit hygienisch bedenklichem Abwasser 🔴 Risiko Keine regelmäßige Wartung und Funktionstest Unbemerkter Defekt, Versagen bei Belastungsspitze (z. B. Waschgang), teure Notfallreparatur und Schadensregulierung ✅ Chance Raumoptimierung durch bodenebene Ablauflösung Platzgewinn für Waschmaschine, barrierefreie Gestaltung, moderne Optik, steigender Wohnkomfort ✅ Chance Einsatz einer modernen, schallisolierten Hebeanlage mit Smart-Diagnose Geräuscharmer Betrieb, frühzeitige Fehlererkennung per App, reduzierte Störungen im Wohnbereich ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Anlage mit vollständiger Dokumentation Nachweisbare Normkonformität bei Verkauf oder Versicherung, keine Beanstandung durch Bauaufsicht ✅ Chance Professionelle Planung mit Berücksichtigung statischer Bodenbelastbarkeit Vermeidung von Rissen oder Durchbiegung im Estrich, langfristige Stabilität der Anlage ✅ Chance Integration in ein vernetztes Smart-Home-System (z. B. Wasserstandsalarm) Frühzeitige Warnung vor Stau oder Leck, präventive Schadensvermeidung, erhöhte Sicherheit Orientierungshilfen
- Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-702 zur Prüfung der Stromversorgung und Planung des sicherheitsgerechten Anschlusses – keine Eigenverkabelung.
- Sanitär-Fachbetrieb mit DIN-EN-12050-2-Kompetenz finden: Recherchieren Sie zertifizierte Betriebe, die nach DIN EN 12050-2 dokumentieren können – fragen Sie gezielt nach Nachweisen.
- Modell mit vollständiger Ausstattung prüfen: Stellen Sie vor Kauf sicher, dass die Hebeanlage Überlaufschutz, Rückflussverhinderer, Geruchsverschluss, Schmutzfreiheit ≥10 mm und Fördermenge ≥2.000 l/h aufweist.
- Bodenstatik vor Einbau klären: Fordern Sie vom Sanitär-Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung zur Tragfähigkeit des Untergrunds – bei Zweifeln statische Berechnung durch einen Bauingenieur einholen.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur einen jährlichen Wartungsvertrag inkl. Funktionsprüfung, Reinigung und Dokumentation – nicht nur "auf Verlangen".
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie CE-Deklaration, DIN-EN-12050-2-Zertifikat, Montageprotokoll, elektrische Prüfbescheinigung und Wartungsverträge an einem sicheren Ort.
- Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser von tiefer liegenden Punkten zu höher gelegenen Abwasserleitungen befördert. Sie wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Abwassertechnik.
- Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die höchste Stelle, bis zu der Abwasser im Falle eines Rückstaus ansteigen kann. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für den Schutz von Gebäuden vor Überschwemmungen. Verwandte Begriffe: Überflutungsschutz, Rückstausicherung, Kanalisation.
- Schmutzwasser
- Schmutzwasser ist Abwasser, das nicht fäkalienhaltig ist, z.B. Abwasser aus Duschen, Waschbecken oder Waschmaschinen. Es kann in der Regel mit einer einfachen Schmutzwasserhebeanlage befördert werden. Verwandte Begriffe: Grauwasser, Abwasser, Brauchwasser.
- Fäkalienhebeanlage
- Eine Fäkalienhebeanlage ist eine spezielle Art von Hebeanlage, die für die Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser ausgelegt ist. Sie verfügt über eine Schneidwerk, um Feststoffe zu zerkleinern und Verstopfungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Hebeanlage, Sanitärtechnik.
- Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch das Wasser maximal gepumpt werden kann. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Hebeanlage. Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Druck, Wassersäule.
- Fördermenge
- Die Fördermenge einer Pumpe gibt an, wie viel Wasser pro Zeiteinheit gepumpt werden kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Durchfluss, Volumenstrom.
- Sanitärtechnik
- Sanitärtechnik umfasst alle technischen Anlagen und Geräte, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden benötigt werden. Dazu gehören z.B. Rohre, Armaturen, Sanitärkeramik und Hebeanlagen. Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Klimatechnik, Gebäudetechnik.
- Was ist eine Hebeanlage und wozu dient sie?
Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser von tiefer liegenden Punkten zu höher gelegenen Abwasserleitungen befördert. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann, wie beispielsweise in Kellerräumen oder bei Installationen unterhalb der Rückstauebene. - Welche Arten von Hebeanlagen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Hebeanlagen, darunter Schmutzwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser und Fäkalienhebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser. Die Wahl der richtigen Anlage hängt von der Art des Abwassers und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie oft muss eine Hebeanlage gewartet werden?
Die Wartungsintervalle für Hebeanlagen variieren je nach Hersteller und Modell. In der Regel sollte eine Hebeanlage jedoch mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. - Was kostet die Installation einer Hebeanlage?
Die Kosten für die Installation einer Hebeanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Anlage, den örtlichen Gegebenheiten und dem Installationsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Kann ich eine Hebeanlage selbst installieren?
Die Installation einer Hebeanlage erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Installation kann zu Problemen wie Wasserschäden oder Fehlfunktionen führen. - Was ist die Rückstauebene?
Die Rückstauebene ist die höchste Stelle, bis zu der Abwasser im Falle eines Rückstaus ansteigen kann. Installationen unterhalb dieser Ebene müssen besonders geschützt werden, z.B. durch den Einsatz einer Hebeanlage. - Welche Vorschriften gelten für den Einbau einer Hebeanlage?
Für den Einbau einer Hebeanlage gelten verschiedene Vorschriften, die je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein können. Es ist wichtig, sich vor der Installation über die geltenden Bestimmungen zu informieren und diese einzuhalten. - Was tun bei einer Störung der Hebeanlage?
Bei einer Störung der Hebeanlage sollte zunächst die Stromversorgung überprüft werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachbetrieb kontaktiert werden, um die Anlage zu überprüfen und zu reparieren.
- Bodeneinlauf Waschküche abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Bodeneinlaufs in der Waschküche, um Wasserschäden zu vermeiden. - Rückstausicherung Waschmaschine
Wie Sie Ihre Waschmaschine vor Rückstau aus dem Abwassersystem schützen können. - Abwasserleitung verlegen im Keller
Tipps und Tricks zum Verlegen von Abwasserleitungen im Keller, inklusive der Beachtung der Rückstauebene. - Waschbecken mit Pumpe für Keller
Informationen zu Waschbecken mit integrierter Pumpe für den Einsatz in Kellerräumen ohne direkten Abwasseranschluss. - Hebeanlage laute Geräusche
Ursachen für laute Geräusche bei Hebeanlagen und mögliche Lösungen.
Hebeanlage: SFA Sanibroy Modelle für Waschküche
Hebeanlage
oder wie auch immer. Versuchen Sie mal den Link. -
Hebeanlagen: Kessel, Jung & Passavant für Schmutzwasser
Kompakte Hebeanlagen für Schmutzwasser zur Unterflur- oder Überflurinstallation (Unterflurinstallation, Überflurinstallation)
... Kessel, Jung-Pumpen, Passavant habe ich eingebaut (Link funzt grad nicht). Ausgussschacht wird in den Rohboden einbetoniert - drinnen hängt eine Schmutzwasserpumpe - zur Wartung nach oben rausnehmbar. -
Kompakte Unterflur-Hebeanlage: DN40/DN50 Anschluss gesucht
Besten Dank!
Mit den Worten Unterflur und Schmutzwasser findet man einiges im Netz. Die Anlagen wo man findet sind aber meist viel zu groß (70 Liter-Behälter und so). Für meinen Fall würde eine kleine, kompakte Unterflur-Hebeanlage mit einem zusätzlichen DN40 oder DN50 Anschluss fürs Waschbecken vollkommen ausreichen. Ich weiß dass es das gibt, ich werde weitersuchen.
Die Firma Passavant hat sich wohl vor einem Jahr umfirmiert (siehe Link). -
Passavant Hebeanlage: Geeignete Größe für Waschküche?
Die Passavant-Anlage ...
Die Passavant-Anlage könnte eigentlich von der Größe her fast OK sein. Werde mir mal Unterlagen anfordern ... -
Bodenablauf: ABS Nirolift mit Schmutzwasserpumpe – Details!
ABS Nirolift war es nicht Passavant 😉
... habe mal meinen Bauordner aufgeklappt - Bodenablauf ABS Nirolift mit Schmutzwasserpumpe, ist es das was sie brauchen? Behältergröße rund Durchmesser 410 mm Höhe 390 mm zzgl. Aufsatz. Behälter in Rohboden betoniert, Aufsatz höhenvariabel bis zum Fertigfußboden mit Edelstahlrost 100/100 mm (auf dem Rost steht Passavant deswegen dachte ich, das Ding wäre von denen). Näheres in pdf-Datei siehe Link. Kleiner wird kaum gehen, ist ja eine Pumpe samt Schwimmerschalter drin. -
Ja, genau sowas ...
Danke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hebepumpe für Waschküche: Bodeneinlauf optimal installieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation eines Bodeneinlaufs in einer Waschküche unter Verwendung einer Hebepumpe. Verschiedene Hersteller und Modelle von Hebeanlagen werden vorgestellt, darunter SFA Sanibroy, Kessel, Jung Pumpen und Passavant. Die Notwendigkeit einer kompakten Unterflur-Hebeanlage mit passendem Anschluss wird betont. Abschließend wird ein konkretes Produkt, der ABS Nirolift Bodenablauf mit Schmutzwasserpumpe, identifiziert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Hebeanlage ist auf die passende Größe und den benötigten Anschluss (DN40/DN50) zu achten, wie im Beitrag Kompakte Unterflur-Hebeanlage: DN40/DN50 Anschluss gesucht hervorgehoben wird. Zu große Behälter sind für den Anwendungsfall oft ungeeignet.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Hebeanlage: SFA Sanibroy Modelle für Waschküche verweist auf SFA Sanibroy, einen Hersteller von Hebeanlagen, die speziell für den Einsatz in Waschküchen geeignet sind. Diese bieten eine gute Lösung für den Abtransport von Abwasser, wenn das Abwasserrohr höher liegt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation einer Unterflur-Hebeanlage erfordert das Einbetonieren eines Ausgussschachts in den Rohboden, wie im Beitrag Hebeanlagen: Kessel, Jung & Passavant für Schmutzwasser beschrieben. Die Pumpe sollte zur Wartung leicht zugänglich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich die im Thread genannten Hersteller (Kessel, Jung Pumpen, Passavant, ABS) genauer ansehen und Angebote einholen. Der Beitrag Bodenablauf: ABS Nirolift mit Schmutzwasserpumpe – Details! nennt ein konkretes Produkt, das den Anforderungen entsprechen könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebepumpe, Waschküche, Bodeneinlauf, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Abfluss: Optimale Höhe, Alternativen & Installation im Keller?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10260: Hebepumpe für Waschküche: Bodeneinlauf installieren – Kosten, Modelle & Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen eine Sauerei in der Waschküche haben, weil ein Teil der Flüssigkeit aus dem Solarkreislauf über ein …
- … Ventil in die Waschküche entweicht und dann die blaue Brühe auf dem Boden steht. …
- … Ich verstehe, dass Sie Flüssigkeitsverlust in Ihrer Solaranlage zur Wasserbereitung feststellen. Das Problem tritt anscheinend an heißen Tagen auf und äußert sich durch austretende Flüssigkeit in der Waschküche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … aus einem Ablaufkörper mit einem Rost und einem Anschluss an das Abwassersystem.[br]Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Entwässerung …
- … Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Er besteht aus einem Siphon, in …
- … wird häufig in Heizungsanlagen und Klimaanlagen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Wasserpumpe, Abwasserpumpe, Entwässerung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Installation & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- … Rückstauklappe, Hebeanlage, Minihebeanlage, Neubau, Abwasser, Kanalisation, Rückstau, Waschküche, Waschmaschine …
- … Bauwesen, Sanitärtechnik, Abwassertechnik, Haustechnik …
- … Uns ist nur eine Minihebeanlage aufgefallen bzw. bekannt die in der Waschküche steht und für die Waschmaschine zuständig ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
- … Wohnflächenverordnung, WoFlV, Hauswirtschaftsraum, HWR, Wohnfläche, Heizungsraum, Waschküche, Therme, Waschmaschine, Anrechnung …
- … br]In der WoFlV steht, dass die Grundflächen von Heizungsräumen und Waschküchen NICHT hinzugerechnet werden. Aber wie ist ein Heizungsraum/eine Waschküche definiert …
- … (WoFlV) definiert, welche Räume zur Wohnfläche zählen. Hauswirtschaftsräume (HWR), Heizungsräume und Waschküchen werden in der Regel nicht zur Wohnfläche hinzugerechnet, sofern sie nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
- … ich einen Raum im EGAbk., in dem die Waschmaschine steht, als Waschküche angegeben. Damit …
- … [br]1. Zubehörräumen; als solche kommen in Betracht: Keller, Waschküchen, Abstellräume außerhalb der Wohnung, Dachböden, Trockenräume, Schuppen (Holzlegen), Garagen und …
- … [br]Das bedeutet bei einer Waschküche ist es egal wo sie sich befindet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebepumpe, Waschküche, Bodeneinlauf, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebepumpe, Waschküche, Bodeneinlauf, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebepumpe für Waschküche: Bodeneinlauf installieren – Kosten, Modelle & Installation?
Suche nach: Hebepumpe Waschküche: Bodeneinlauf einfach nachrüsten
Suche nach: Hebepumpe, Waschküche, Bodeneinlauf, Abwasser, Installation, Kosten, Modelle, Abwasserrohr
