Rollladenmotoren parallel schalten: Risiken, Lösungen & korrekte Installation?
❓ Fragestellung: Rollladenmotoren parallel schalten: Risiken, Lösungen & korrekte Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass direkte Parallelschaltung lebensgefährlich ist, zu Überlastung, Brandgefahr und Motorschäden führt und ausschließlich durch Elektrofachkräfte geprüft und umgesetzt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Parallelschaltung im klassischen Sinne – stattdessen zentrale Steuerung mit vollständiger Trennung der Motorstromkreise gemäß VDE-Normen; Umsetzung nur durch zertifizierte Elektrofachkraft mit Gebäudeautomationserfahrung.
Die Parallelschaltung von Rollladenmotoren ist möglich, aber nicht ohne Risiken. Standard-Rohrmotoren sind in der Regel nicht für den Parallelbetrieb ausgelegt und können beschädigt werden. Der Einsatz von Trennrelais ist oft notwendig, um eine sichere und zuverlässige Steuerung zu gewährleisten. Einige Hersteller, wie Rademacher, bieten jedoch Motoren an, die speziell für die Parallelschaltung geeignet sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Direkte Parallelschaltung mehrerer Rollladenmotoren an einem einzigen Kipp-Taster ist nicht zulässig – führt zu Überlastung, unkontrollierter Stromaufnahme beim Anlauf, Überhitzung und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Rollladensteuerung dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einem zertifizierten Elektro-Sachverständigen durchgeführt werden – Eigeninstallation ist lebensgefährlich und normwidrig.
⚠️ WICHTIG: Jeder Rollladenmotor benötigt gemäß DINAbk. VDE 0100-430 und -520 eine eigenständige, abgesicherte Stromversorgung mit separatem Motorschutzschalter – keine gemeinsame Absicherung.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei Verwendung identischer Motoren ist eine Parallelschaltung ohne elektronisch gesteuerte Lastverteilung technisch unsicher – Endschalter funktionieren nicht zuverlässig, Laufzeiten und Drehmomente variieren unkontrolliert.
Hallo Gerri,
Ich rate dringend davon ab, Rollladenmotoren ohne weiteres parallel zu schalten. 🔴 Gefahr: Unterschiedliche Lasten und Toleranzen der Motoren können zu ungleichmäßigem Lauf und Beschädigung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Überlastung und Brandgefahr kommen.
Mögliche Lösungen:
- Trennung der Stromkreise: Jeder Motor erhält einen eigenen Stromkreis und wird separat angesteuert.
- Relaissteuerung: Verwenden Sie ein Relais, um die Motoren nacheinander oder gleichzeitig zu schalten.
- Spezielle Steuerungen: Es gibt spezielle Steuerungen für Rollladenmotoren, die für die Parallelschaltung ausgelegt sind und die Lastverteilung überwachen.
Wichtige Hinweise:
- Achten Sie auf die maximale Belastbarkeit des Kipp-Tasters und der Zuleitung.
- Verwenden Sie nur Motoren des gleichen Typs und mit identischen technischen Daten.
- Die Installation sollte unbedingt von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Elektrofachbetrieb beraten, um die sicherste und effizienteste Lösung für Ihre Rollladensteuerung zu finden.
Der Nutzer Gerri fragt nach der Möglichkeit, mehrere Rollladenmotoren parallel zu schalten und über einen einzigen Taster zu bedienen. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem elektrotechnische Grundlagen und Sicherheitsaspekte eine entscheidende Rolle spielen. Eine direkte Parallelschaltung von Motoren ist in der Regel nicht zulässig, da die Motoren nicht synchron laufen und es zu Überlastungen oder Schäden kommen kann. Zudem sind die Motoren oft mit Endschaltern ausgestattet, die bei Parallelschaltung nicht korrekt funktionieren.
🔴 Gefahr: Die Parallelschaltung von Rollladenmotoren birgt erhebliche Risiken. Durch unterschiedliche Laufzeiten und Lastverhältnisse kann es zu Überhitzung, Kabelbränden oder zur Zerstörung der Motoren kommen. Auch die Gefahr eines elektrischen Schlags steigt bei unsachgemäßer Installation.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Parallelschaltung ist keine Lösung. Stattdessen muss eine Steuerung verwendet werden, die die Motoren einzeln ansteuert, z.B. über ein Relais oder eine elektronische Steuerung. Der genannte Kipp-Taster ist für den Dauerbetrieb mehrerer Motoren nicht ausgelegt.
➕ Ergänzung: Eine praktikable Lösung ist der Einsatz eines Funk- oder Kabelgebundenen Steuerungssystems mit mehreren Kanälen. So können die Motoren einzeln oder gemeinsam gesteuert werden, ohne die bestehende Verkabelung zu ändern. Auch der Einbau eines zentralen Steuergeräts in der Schalterdose ist möglich, sofern genügend Platz vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie die vorhandene Verkabelung prüfen und eine geeignete Steuerung einbauen. Versuchen Sie keine Eigeninstallation, da dies lebensgefährlich sein kann und zu Sachschäden führt.
Die parallele Schaltung mehrerer Rollladenmotoren an einem einzigen Kipp-Taster ist technisch grundsätzlich möglich, birgt aber erhebliche Risiken für Betriebssicherheit, Lebensdauer der Komponenten und Normkonformität.
🔴 Gefahr: Bei paralleler Schaltung steigt der Gesamtstrom erheblich – besonders beim Anlauf – und kann die zulässige Belastung des Tasters, der Leitungen oder der Schutzschalter überschreiten, was zu Überhitzung, Kontaktschäden oder Brandgefahr führen kann.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Motorkennlinien führen zu ungleichmäßiger Lastverteilung: Ein Motor übernimmt mehr Drehmoment, läuft langsamer oder bleibt stehen, während der andere überlastet wird – dies beschleunigt den Verschleiß und kann zu mechanischem Blockieren oder Motorausfall führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'zusammengefasste' Verkabelung in einer Schalterdose normkonform oder sicher ist, ist falsch – DIN VDE 0100-520 und VDE 0100-430 verlangen für jeden Motor eine eigenständige, abgesicherte Stromversorgung mit separatem Schutzschalter und ggf. Motorschutzschalter.
➕ Ergänzung: Auch bei fester Verkabelung ohne Änderung der Unterputzinstallation gibt es normgerechte Lösungen: z. B. Einsatz eines zentralen Rollladensteuergeräts mit mehreren Ausgängen, das über den bestehenden Taster angesteuert wird – vorausgesetzt, die Leitungsführung erlaubt eine sichere Steuerleitungszuführung.
➕ Ergänzung: Alternativ können moderne Funk-Rollladensteuerungen mit externen Empfängern an jedem Motor installiert werden, wobei der bestehende Taster über einen Funk-Adapter als Schaltbefehl genutzt wird – dies umgeht alle Leitungsänderungen vollständig.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'nichts mehr verändert werden kann', ist keine technische, sondern eine planerische Einschränkung – Sicherheit und Normkonformität dürfen niemals zugunsten von Installationskomfort eingeschränkt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einen zertifizierten Elektro-Sachverständigen, um eine sicherheitsgerechte, normkonforme Lösung zu planen und umzusetzen – insbesondere vor Inbetriebnahme, da bereits bestehende Parallelschaltungen akute Gefahren darstellen können.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "spezielle Steuerungen für Parallelschaltung" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dem implizit: Qwen betont explizit die Normwidrigkeit jeder Parallelschaltung ohne separate Absicherung, DeepSeek verweist klar auf die Notwendigkeit *einzeln gesteuerter* Motoren – keine echte Parallelschaltung.
➕ Ergänzung: Qwen führt konkrete Normen (DIN VDE 0100-430 / -520) an und benennt Motorschutzschalter als zwingende Voraussetzung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht, beschränken sich auf allgemeine Sicherheitshinweise.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "parallele Schaltung *ohne weiteres* abraten", was Raum für Interpretation lässt; Qwen stellt klar: "Die parallele Schaltung [...] ist technisch grundsätzlich möglich, birgt aber erhebliche Risiken" – korrigiert damit die vermeintliche Möglichkeit. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Parallelschaltung ist *nicht sicher realisierbar*, solange nicht alle Motoren *vollständig separat* abgesichert und gesteuert sind – was dann keine Parallelschaltung im Sinne der Frage mehr ist.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zentral gesteuerte, aber einzeln abgesicherte Lösungen (z. B. Steuergerät mit mehreren Relaisausgängen oder Funk-Empfänger an jedem Motor), niemals direkte Parallelschaltung an einer gemeinsamen Leitung oder einem gemeinsamen Tasterkontakt.
Thema Status KI-Konsens Parallelschaltung ohne Steuerung ❌ Alle Modelle lehnen dies einhellig ab – akute Gefahr für Menschen und Anlage. Erforderliche Fachkraft ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur Elektrofachkraft mit Gebäudeautomations-Kompetenz oder zertifizierter Sachverständiger. Normative Anforderungen ⚠️ Qwen nennt konkrete DIN-VDE-Normen und Motorschutz – GoogleAI und DeepSeek unterstützen den Inhalt, benennen aber keine Normen. Lösungsalternativen ✅ Konsens über Relaissteuerung, zentrale Steuergeräte und Funk-Lösungen – alle vermeiden echte Parallelschaltung und gewährleisten Einzelmotorsteuerung. Risikobewertung Anlaufstrom ✅ Alle Modelle nennen Anlaufstrom als kritischen Faktor für Überlastung von Taster, Leitung und Schutzschaltern. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Parallelschaltung im klassischen Sinne – stattdessen zentrale Steuerung mit vollständiger Trennung der Motorstromkreise gemäß VDE-Normen; Umsetzung nur durch zertifizierte Elektrofachkraft mit Gebäudeautomationserfahrung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überlastung des Kipp-Tasters beim Anlauf mehrerer Motoren Kontaktverschleiß, Funkenbildung, thermische Zerstörung, Brandgefahr 🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastverteilung zwischen Motoren Früher Verschleiß, Blockierlauf, mechanischer Motorschaden, Totalschaden 🔴 Risiko Unzuverlässige Funktionsweise der Endschalter Rollladen fahren über Endlage hinaus – Beschädigung von Antrieb, Band oder Fenster 🔴 Risiko Verletzung der DIN VDE 0100-430 / -520 Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung wird verweigert, Prüfpflichtverletzung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch unsachgemäße Isolierung oder Fehlerstrom bei defektem Motor Lebensbedrohliche Körperströme, besonders bei fehlendem FI-Schutz oder falscher Potentialausgleich ✅ Chance Einsatz moderner Funk-Rollladensteuerung ohne Verkabelung Vollständige Erhaltung bestehender Installation, schnelle Umsetzung, hohe Flexibilität ✅ Chance Zentrales Steuergerät mit Relaisausgängen in bestehender Schalterdose Einheitliche Steuerung über einen Taster, normkonform, wartungsfreundlich ✅ Chance Integration in ein Smart-Home-System (z. B. KNX, Homematic) Vorplanbare Abläufe, Szenensteuerung, Energieoptimierung, Fernzugriff ✅ Chance Einzelne Motorschutzschalter ermöglichen gezielte Fehlersuche Minimale Ausfallzeiten, klare Zuordnung von Störungen, verbesserte Instandhaltung ✅ Chance Modernisierung mit energieeffizienten, leiseren Motoren (z. B. mit BLDC-Technik) Reduzierter Stromverbrauch, geringere Geräuschentwicklung, längere Lebensdauer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung einer Elektrofachkraft: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation – nicht nur "Elektrohandwerker", sondern explizit mit Erfahrung in Rollladensteuerung und DIN VDE 0100-Nachweis.
- Bestehende Verkabelung prüfen lassen: Vor jeglicher Änderung muss die aktuelle Leitungsdimensionierung, der Zustand der Schalt- und Schutzgeräte sowie die FI-Schutzklasse durch den Fachbetrieb dokumentiert und bewertet werden.
- Keine direkte Parallelschaltung – stattdessen zentrales Steuergerät einbauen: Lassen Sie ein VDE-konformes Rollladensteuergerät mit mindestens vier Relaisausgängen (für bis zu vier Motoren) in die bestehende Schalterdose oder einen Verteiler einbauen – unter Einhaltung der Trennungs- und Schutzvorschriften.
- Funk-Lösung als Alternative prüfen: Bei nicht erweiterbarer Schalterdose: Setzen Sie einen Funk-Taster (z. B. mit EnOcean) ein und installieren Sie jeweils einen Funk-Empfänger direkt am Motor – so bleibt die ganze Unterputzverkabelung unberührt.
- Alle Motoren einzeln absichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Einbau separater Motorschutzschalter (nicht nur allgemeiner LS-Schalter!) für jeden Motor gemäß Herstellerangaben und VDE 0100-430.
- Endschalter-Funktion testen lassen: Nach Inbetriebnahme muss jede Rollladenfahrt – Auf, Ab, Stop – an allen Motoren einzeln geprüft werden, um eine zuverlässige Abschaltung vor Endlage sicherzustellen.
- Parallelschaltung
- Eine Parallelschaltung ist eine elektrische Schaltung, bei der mehrere Bauteile (z.B. Widerstände oder Motoren) parallel zueinander an einer Spannungsquelle angeschlossen sind. In einer Parallelschaltung ist die Spannung an allen Bauteilen gleich, während sich der Gesamtstrom auf die einzelnen Zweige aufteilt.
Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, Spannungsteiler, Stromteiler - Relais
- Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der mit einem geringen Steuerstrom einen oder mehrere Laststromkreise schalten kann. Relais werden häufig zur Steuerung von Geräten mit höherer Leistung oder zur galvanischen Trennung von Steuer- und Laststromkreisen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schütz, Transistor, Halbleiterrelais - Kipp-Taster
- Ein Kipp-Taster ist ein Schalter, der durch kurzes Antippen einen Stromkreis schließt oder öffnet. Im Gegensatz zu einem Schalter kehrt ein Taster nach dem Loslassen in seine Ausgangsposition zurück.
Verwandte Begriffe: Schalter, Taster, Kreuzschalter - Unterputzinstallation
- Eine Unterputzinstallation ist eine Installationsart, bei der elektrische Leitungen und Geräte (z.B. Schalter, Steckdosen) in der Wand verlegt werden. Dies ermöglicht eine saubere und unauffällige Installation.
Verwandte Begriffe: Aufputzinstallation, Kabelkanal, Installationsrohr - 230V
- 230V ist die Nennspannung des Wechselstromnetzes in Europa. Geräte, die an das Stromnetz angeschlossen werden, müssen für diese Spannung ausgelegt sein.
Verwandte Begriffe: 400V, Wechselstrom, Drehstrom - Stromkreis
- Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Ein Stromkreis besteht aus einer Spannungsquelle, einem oder mehreren Verbrauchern und den verbindenden Leitungen.
Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überlastung, Sicherung - Elektrofachbetrieb
- Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist. Elektrofachbetriebe beschäftigen qualifizierte Elektriker, die über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung verfügen, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallation, VDE-Vorschriften
- Frage: Was passiert, wenn Rollladenmotoren nicht synchron laufen?
Antwort: Wenn Rollladenmotoren nicht synchron laufen, kann es zu einer ungleichmäßigen Belastung der Motoren und des Rollladens kommen. Dies kann zu vorzeitigem Verschleiß oder Beschädigung führen. - Frage: Kann ich einen normalen Lichtschalter für Rollladenmotoren verwenden?
Antwort: Nein, ein normaler Lichtschalter ist nicht für die Steuerung von Rollladenmotoren geeignet. Verwenden Sie spezielle Kipp-Taster oder Rollladensteuerungen, die für die Last der Motoren ausgelegt sind. - Frage: Welche Kabelquerschnitte sind für Rollladenmotoren erforderlich?
Antwort: Der erforderliche Kabelquerschnitt hängt von der Leistung der Motoren und der Länge der Zuleitung ab. Lassen Sie sich von einem Elektrofachbetrieb beraten, um den richtigen Querschnitt zu ermitteln. - Frage: Was ist eine Relaissteuerung?
Antwort: Eine Relaissteuerung verwendet Relais, um die Stromkreise der Rollladenmotoren zu schalten. Dies ermöglicht die Steuerung mehrerer Motoren mit einem einzigen Schalter oder Taster. - Frage: Gibt es Funksteuerungen für Rollladenmotoren?
Antwort: Ja, es gibt Funksteuerungen für Rollladenmotoren, die eine komfortable Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone ermöglichen. - Frage: Was muss ich bei der Installation von Rollladenmotoren in einer Schalterdose beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, dass die Schalterdose ausreichend Platz für die Verkabelung und die Steuerungsmodule bietet. Verwenden Sie nur zugelassene Verbindungsklemmen und Kabel. - Frage: Können unterschiedliche Rollladentypen an einem Motor betrieben werden?
Antwort: Unterschiedliche Rollladentypen können unterschiedliche Drehmomente erfordern. Stellen Sie sicher, dass der Motor für den schwersten Rollladen geeignet ist. - Frage: Was ist bei der Wartung von Rollladenmotoren zu beachten?
Antwort: Rollladenmotoren sind in der Regel wartungsarm. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung und die Funktion des Rollladens. Lassen Sie bei Bedarf die Motoren von einem Fachbetrieb überprüfen.
- Rollladenmotor austauschen
Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors. - Funkrollladen nachrüsten
Informationen zur Umrüstung von manuellen Rollläden auf Funksteuerung. - Smarte Rollladensteuerung
Möglichkeiten zur Integration von Rollläden in ein Smart-Home-System. - Rollladenkasten dämmen
Anleitung zur Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen. - Rollladen reparieren
Tipps zur Behebung häufiger Probleme mit Rollläden.
Rollladenmotor: Parallelschaltung nur mit Relais/Eignung!
Nein, zumindest nicht
die Bastellösung.
Entweder ist der Motor dafür ausgelegt, dann geht das.
Wenn nicht, muss ein "Relais" dazwischen. Details, warum das nicht geht, entweder Suchfunktion oder mal bei Jung oder anderen schauen.
Was Ihr Motor kann, sagt Ihnen der Anbieter des Motores (hoffentlich). Und die meisten Anbieter z.B. haben dafür extra Schaltbilder im Katalog (und natürlich auch Lösungen dafür). -
Rollladenmotoren parallel schalten: Endschalter-Voraussetzung
Warum sollte es nicht gehen?
also IMHO ist eine Schaltung wie Sie sie vornehmen wollen möglich, wenn:- Alle Motoren einen eigenen Endschalter haben (Wovon ich bei den Modellen die ich kenne, von ausgehe!)
- Ihnen bewusst ist, das wirklich alle Motoren dann gleichzeitig hoch und runter fahren!
Wenn noch fragen, einfach melden!
Martin Drechsler -
⚠️ Rollladenmotor: Parallelbetrieb erfordert Eignung!
Ja, wenn die Motoren das können,
der Endabschalter alleine reicht noch nicht.
Der Motor muss ausdrücklich für den Parallelbetrieb Ohne Zusatzrelais ausgelegt sein. Wenn nicht > geht es ein paar Minuten, dann ist der Motor "fertig".
Vielleicht doch Elektriker fragen? -
Rollladensteuerung: Parallelschaltung mehrerer Motoren möglich?
Kann noch nicht ganz folgen
also ich habe es doch so verstanden:
Drei Rollos, Drei Antriebe.
Alle Drei sollen durch einen Schalter/Taster betrieben werden.
Wo ist da bitteschön das Problem? Wenn eines der Rollos in der Endschaltung steht, schaltet dieses ab. Das dann immer noch Spannung an den Kontakten anliegt kann kein Problem sein.
Also bleibe ich dabei, dass es grundsätzlich möglich ist!
Mit freundlichem Gruß
Martin -
🔴 Rollladenmotor: Parallelschaltung gefährlich ohne Relais!
Hallo zusammen, Standard Rohrmotoren können nicht ohne weiteres ...
Standard Rohrmotoren können nicht ohne weiteres Parallelgeschaltet werden.
Betrieb über Trennrelais möglich.
Wie es richtig geht und warum das so ist, siehe im Jung Handbuch Link unten
Kostenlos ca. 10 MB Auch für Dimmer ...
Gruß Jürgen -
Rollladenmotor: Rademacher-Motoren für Parallelschaltung geeignet
Hallo! Herr Schuh hat recht. Rohrmotoren der Fa ...
Hallo!
Rohrmotoren der Fa. Rademacher z.B. haben dieses Problem allerdings nicht.
Ist Ihnen der Hersteller Ihrer Rohrmotoren bekannt?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladenmotoren parallel schalten: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Parallelschaltung von Rollladenmotoren ist möglich, aber nicht ohne Risiken. Standard-Rohrmotoren sind in der Regel nicht für den Parallelbetrieb ausgelegt und können beschädigt werden. Der Einsatz von Trennrelais ist oft notwendig, um eine sichere und zuverlässige Steuerung zu gewährleisten. Einige Hersteller, wie Rademacher, bieten jedoch Motoren an, die speziell für die Parallelschaltung geeignet sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Rollladenmotor: Parallelbetrieb erfordert Eignung! reicht ein Endabschalter allein nicht aus; der Motor muss explizit für den Parallelbetrieb ohne Zusatzrelais ausgelegt sein. Andernfalls kann der Motor schnell Schaden nehmen.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Rollladenmotor: Parallelschaltung gefährlich ohne Relais! warnt eindringlich davor, Standard-Rohrmotoren ohne Trennrelais parallel zu schalten, da dies zu Schäden führen kann. Ein Blick in das Jung Handbuch (Link im Beitrag) liefert weitere Details und Anleitungen.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Rollladenmotoren für den Parallelbetrieb geeignet sind oder verwenden Sie Trennrelais. Der Beitrag Rollladenmotor: Rademacher-Motoren für Parallelschaltung geeignet weist darauf hin, dass Motoren von Rademacher in der Regel kein Problem mit der Parallelschaltung haben.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Elektriker, um die korrekte Installation und Steuerung der Rollladenmotoren sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise und Schaltbilder im Katalog des Motorherstellers, wie im Beitrag Rollladenmotor: Parallelschaltung nur mit Relais/Eignung! erwähnt.
Die korrekte Installation und Steuerung von Rollladenmotoren in Parallelschaltung erfordert Fachkenntnisse im Bereich Elektrotechnik. Die Verwendung von Kipptastern zur Steuerung mehrerer Motoren ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die spezifischen Anforderungen der Motoren und die Sicherheitsvorkehrungen unbedingt zu beachten. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, die Eignung der Motoren für den Parallelbetrieb zu prüfen und gegebenenfalls Trennrelais einzusetzen, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenmotor, Parallelschaltung, Kipptaster, Steuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Kosten: Preise für Einbau, Marken & Lebensdauer im Vergleich?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zwei Rollläden mit einem Schalter steuern: Was ist zu beachten? Kosten & Installation
- … Rollladen, Schalter, Steuerung, Elektroinstallation, Parallel schalten, Doppelschalter, Rollladenmotor …
- … Parallelschaltung: Die Motoren der Rollläden werden parallel geschaltet. Achten Sie darauf, dass die maximale Belastbarkeit des Schalters nicht überschritten wird. …
- … Der Nutzer plant, zwei Rollläden (Fenster und Tür) in der Küche mit einem einzigen Schalter zu steuern. Dies ist ein typischer Fall einer Parallelschaltung von Verbrauchern, der jedoch elektrotechnische und mechanische Besonderheiten aufweist. Die …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rollladenmotor Verkabelung im Neubau: Sternverkabelung vs. Reihenschaltung – Vor- & Nachteile?
- … Rollladenmotor Verkabelung: Reihen- oder Sternverkabelung? …
- … Rollladenmotor Verkabelung im Neubau: Was ist besser – Sternverkabelung oder Reihenschaltung? Vor- und Nachteile, Kosten und wichtige Aspekte erklärt. …
- … Rollladenmotor, Verkabelung, Sternverkabelung, Reihenschaltung, Neubau, Elektroinstallation, Jalousiesteuerung, Elektriker, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11696: Rollladenmotoren parallel schalten: Risiken, Lösungen & korrekte Installation?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 2 elektrische Rollläden mit einem Schalter steuern: Möglichkeiten & Tipps?
- … Wie kann man 2 elektrische Rollläden mit einem Schalter bedienen? Welche Steuerungsmöglichkeiten gibt es? Tipps und Infos hier! …
- … Motoren ansteuern oder gibt es gar einen Art Serienschalter zur unabhängigen Steuerung von 2 Rollladen? …
- … Serienschaltung: Hierbei werden beide Rollladenmotoren parallel an einen Schalter angeschlossen. Beachten Sie die maximale Belastbarkeit …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Jalousiesteuerung: Einzel- & Gruppensteuerung verdrahten – Schaltplan, Komponenten & Kosten
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rollladensteuerung nachrüsten: Gruppensteuerung, Funk, Smart Home – Kosten & Möglichkeiten?
- … Rollladensteuerung: Nachrüstung & Optionen …
- … Rollladensteuerung nachrüsten: Intelligente Steuerung für Somfy Antriebe. Gruppensteuerung, Funklösungen …
- … Rollladensteuerung, Somfy, Einsteckantriebe, Gruppensteuerung, Funksteuerung, Smart Home, Nachrüstung, Automatisierung, Umschaltzeiten, Anschluss …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rolladenmotor mit 3 Adern statt 5 anschließen? Nullleiter über Erde nutzen?
- … Rolladenmotor, 3 Adern, 5 Adern, Anschluss, Nullleiter, Erde, Gira, Zentralrollladensteuerung, Elektroinstallation …
- … Elektrotechnik, Rolladensteuerung, Gebäudeautomation, Sicherheitstechnik …
- … wir haben in unserem Neubau eine Gira Zentralrollladensteuerung installiert. Alle Steuereinheiten 5 adrig verbunden. Die Motoren haben auch jeweils …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Erfahrungen, Probleme mit Endlagenschaltung & Lösungen?
- … Erfahrungen mit Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift gesucht? Probleme mit Endlagenschaltung, Steuerung oder Zerstörung? Jetzt informieren! …
- … GoogleAI erwähnt diesen Herstellerhinweis nicht direkt, sondern empfiehlt Relais zur sicheren Steuerung ohne klare Kritik am Hersteller. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird …
- … Zulässigkeit direkter Parallelschaltung …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rollladensteuerung ohne Bus: Tipps für zentrale & lokale Schaltung von Somfy Motoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenmotor, Parallelschaltung, Kipptaster, Steuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenmotor, Parallelschaltung, Kipptaster, Steuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenmotoren parallel schalten: Risiken, Lösungen & korrekte Installation?
Suche nach: Rollladenmotoren parallel schalten?
Suche nach: Rollladenmotor, Parallelschaltung, Kipptaster, Steuerung, Installation, Elektrik, 230V, Unterputz
