Jalousiesteuerung: Einzel- & Gruppensteuerung verdrahten – Schaltplan, Komponenten & Kosten
Dieser Thread behandelt die korrekte Verdrahtung einer Jalousiesteuerung für Einzel- und Gruppenbedienung. Wichtig ist die Vermeidung von Parallelschaltungen von Jalousiemotoren, um Schäden zu verhindern. Die Diskussion umfasst die Verwendung von Gruppensteuergeräten und Alternativen mit Einzelschaltern für jede Jalousie. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Funktionalität der Jalousiesteuerung im Smart Home.
wie kann ich meine Jalousiesteuerung am besten Verdrahten.
Was möchte ich:
Ich würde gerne meine Jalousien einzeln hoch und runter fahren können, und dieses auch alle als Gruppe bewegen können.
Was ist vorgegeben:
Von jedem Jalousieschalter, der eine Jalousie bedienen soll, ist ein 5-Adriges Kabel zu dem jeweiligen Jalousiemotor gelegt worden.
Zu dem Gruppen-Jalousieschalter ist von den Einzel-Jalousieschalter ein 5-Adriges Kabel durchgeschlauft worden.
Ansonsten gibt es keine weiteren Verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten.
Bei den vorhandenen Jalousieschaltern handelt es sich um handelsübliche Schalter.
Kann man bei diesen Vorgaben eine preisgünstige Gruppenschaltung der Jalousien einrichten?
Für hilfreiche Anregungen bin ich sehr dankbar.
Schönen Gruß
Andreas
🔴 KRITISCH: Eigeninstallation von 230-V-Jalousiemotoren ist nicht zulässig – ausschließlich zertifizierte Elektrofachkräfte dürfen planen, verdrahten und abnehmen.
🔴 KRITISCH: Eine direkte Parallelschaltung mehrerer Motoren an einen handelsüblichen Schalter führt zu Überlastung, Kurzschlussgefahr und Verstoß gegen DINAbk. VDE 0100-551 sowie VDE 0100-710.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Steuer- und Antriebsstromkreis muss eine sichere Potentialtrennung durch zertifiziertes Schütz, Relais oder BUS-Steuergerät (z. B. KNX) erfolgen – 5-adriges Kabel allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Erforderlich sind eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD), dokumentierte Isolations- und Widerstandsprüfung nach VDE 0100-600 sowie eine vollständige Schaltplan-Dokumentation vor Inbetriebnahme.
Um Ihre Jalousien sowohl einzeln als auch in der Gruppe steuern zu können, benötigen Sie eine entsprechende Verdrahtung und geeignete Komponenten. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Einzelsteuerung: Jeder Jalousiemotor wird mit einem separaten Jalousieschalter verbunden. Achten Sie auf die korrekte Polung (Auf/Ab) und verwenden Sie idealerweise 5-adriges Kabel.
- Gruppensteuerung: Die einzelnen Jalousieschalter werden parallel geschaltet und mit einem zusätzlichen Gruppenschalter verbunden. Dieser Gruppenschalter steuert dann alle Jalousien gleichzeitig.
- Alternative: Eine moderne Lösung ist die Verwendung einer Smart-Home-Steuerung. Hierbei werden die Jalousiemotoren an ein zentrales Steuerungssystem angeschlossen, welches sowohl Einzel- als auch Gruppensteuerung ermöglicht.
Wichtige Komponenten:
- Jalousieschalter (für Einzelsteuerung)
- Gruppenschalter (optional, für Gruppensteuerung)
- Jalousiemotoren
- 5-adriges Kabel
- Verbindungsklemmen
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor der Installation einen detaillierten Schaltplan und lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen.
Der Nutzer beschreibt eine Jalousiesteuerung mit 5-adrigen Kabeln von Einzelschaltern zu den Motoren und einer Durchschleifung zu einem Gruppenschalter. Die vorhandenen Schalter sind handelsüblich, was auf einfache Wechselschalter oder Taster hindeutet. Eine Gruppensteuerung mit Standard-Schaltern ist technisch möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Verdrahtung, um Kurzschlüsse oder Überlastungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verdrahtung von Jalousiemotoren besteht die Gefahr von Kurzschlüssen, Überhitzung oder Motorschäden. Besonders kritisch ist die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Motoren über einen Gruppenschalter, da dies die Strombelastbarkeit der Leitungen und Schalter überschreiten kann.
➕ Ergänzung: Die 5-adrigen Kabel deuten auf eine Standardverdrahtung mit Phase, Neutralleiter und drei Steuerleitungen (Auf, Ab, Gemeinsam) hin. Für eine Gruppensteuerung müssten die Steuerleitungen der Einzelschalter parallel geschaltet werden, was ohne Relais oder Schütze zu unerwünschten Rückkopplungen führen kann. Eine preisgünstige Lösung wäre der Einsatz von Jalousie-Relais oder einer zentralen Steuerungseinheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass handelsübliche Schalter ohne zusätzliche Komponenten eine Gruppensteuerung ermöglichen, ist irreführend. Einfache Schalter sind nicht für die Parallelschaltung mehrerer Motoren ausgelegt und können bei Überlastung ausfallen. Stattdessen sollten Taster mit Selbsthaltung oder spezielle Jalousiesteuerungen verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Verdrahtung von einem zertifizierten Elektriker prüfen, um die Einhaltung der VDE-Normen sicherzustellen. Verwenden Sie für die Gruppensteuerung ein Jalousie-Schütz oder eine programmierbare Steuerung (z.B. KNX oder Funk). Dokumentieren Sie alle Kabelverbindungen und testen Sie die Funktion vor dem endgültigen Einbau. Bei Unsicherheiten beauftragen Sie einen Fachmann, da Fehler in der Elektroinstallation zu erheblichen Sachschäden oder Personengefährdung führen können.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Verdrahtung für eine Jalousiesteuerung mit Einzel- und Gruppenfunktion unter Nutzung vorhandener 5-adriger Kabelverbindungen – jedoch ohne Angabe der Motor- und Schalter-Typen, Spannungsversorgung, Schutzmaßnahmen oder Normkonformität.
🔴 Gefahr: Die Verwendung handelsüblicher Schalter für den direkten Anschluss von Jalousiemotoren birgt ein hohes Risiko: Bei Wechselstrommotoren (z. B. 230 V~) besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, wenn keine Trennung durch einen zertifizierten Schütz oder Relais erfolgt – besonders bei fehlender Schutzleiterführung oder unzureichender Isolationsprüfung.
🔴 Gefahr: Ein 5-adriges Kabel allein garantiert keine sichere Potentialtrennung zwischen Steuer- und Antriebsstromkreis – dies verstößt gegen DIN VDE 0100-551 und DIN EN 60335-1 und kann zu Brandgefahr oder unkontrolliertem Motorlauf führen.
⚠️ Korrektur: Eine "preisgünstige" Verdrahtung ohne zertifizierte Steuerkomponenten (z. B. Schütze, BUS-Systeme oder Funkrelais) ist keine fachgerechte Lösung – Kosteneinsparung darf niemals auf Kosten der Schutzmaßnahmen gehen.
➕ Ergänzung: Für eine normkonforme Realisierung sind zwingend erforderlich: ein zentraler Schütz oder ein BUS-Steuergerät (z. B. KNX), getrennte Schaltkreise für Steuer- und Antriebsstrom, eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD), sowie eine dokumentierte Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und VDE 0100-710.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein durchgeschlauchtes Kabel zwischen Einzelschaltern und Gruppenschalter ausreicht, ist technisch unzulässig – es fehlt die definierte Steuerlogik, Rückmeldung und Sicherheitsabschaltung bei Störung oder Blockierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einen zertifizierten Elektro-Sachverständigen (z. B. VDE-geprüft), um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung zu planen und zu installieren – Eigeninstallation ist bei Jalousiesteuerungen mit 230 V~ grundsätzlich nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Installation fachkundig erfolgen muss – Eigeninstallation ist gefährlich und normwidrig.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Prüfung durch Elektrofachkräfte vor Inbetriebnahme.
- GoogleAI stellt eine direkte Parallelschaltung mit Gruppenschalter als technisch machbar dar; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich und betonen die Notwendigkeit von Schützen oder Relais als Zwischenglied.
- GoogleAI nennt "5-adriges Kabel" als ausreichend; DeepSeek und Qwen korrigieren: Das Kabel ist nur ein Bauteil – entscheidend ist die normkonforme Trennung der Stromkreise.
- DeepSeek ergänzt die konkrete technische Risikoquelle: Rückkopplung bei paralleler Steuerleitungsverdrahtung ohne Relais.
- Qwen ergänzt die konkreten Normverstöße (DIN VDE 0100-551, DIN EN 60335-1) und fordert zwingend RCD sowie dokumentierte Prüfung nach VDE 0100-600/710.
- GoogleAI beschreibt die "Durchschleifung zu einem Gruppenschalter" als funktionale Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch unzulässig und sicherheitskritisch (Überlast, fehlende Potentialtrennung, fehlende Störsicherheit). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den sicherheitsstrengeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Schutzmaßnahmen, Normkonformität und Komponentenauswahl. GoogleAIs Vorschläge sind als grobe Skizze zu verstehen, aber nicht als installierbare Anleitung.
Thema Status KI-Konsens Elektrofachkraft-Erfordernis ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Planung, Verdrahtung und Abnahme dürfen ausschließlich durch zertifizierte Elektrofachkräfte erfolgen. Direkte Gruppensteuerung per Schalter ❌ GoogleAI sieht dies als machbar an; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor Überlast, Kurzschluss und Normverstoß – Konsens: nicht zulässig. Erforderlichkeit eines Schützes/Relais ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend ein zertifiziertes Schütz oder Relais zur Potentialtrennung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht auf Grundlage der beiden strengeren Analysen. RCD (Fehlerstromschutz) ✅ Nur Qwen nennt RCD explizit; DeepSeek spricht von Überlast-/Kurzschlussgefahr, GoogleAI nicht – Qwens präzise Normangabe (VDE 0100-710) wird als Konsensbasis anerkannt. Schaltplan-Dokumentation & Prüfung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Schaltplan erstellen und prüfen lassen", DeepSeek/Qwen fordern dokumentierte Prüfung nach VDE 0100-600 – Abwägung: Planung ist Pflicht, Prüfung muss dokumentiert sein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenverdrahtung. Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, der einen normkonformen Schaltplan erstellt, Schütz oder BUS-Steuerung (z. B. KNX) vorsieht, RCD integriert und alle Prüfungen nach VDE 0100-600/710 dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlende Potentialtrennung oder unzureichenden Schutzleiteranschluss Lebensgefahr für Nutzer, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Überlastung der Leitungen durch parallele Motoransteuerung ohne Schütz Thermische Überlastung, Brandgefahr, Kabelbrand 🔴 Risiko Fehlende RCD-Abdeckung bei 230-V-Motoren Kein Schutz bei Isolationsfehler, erhöhte Brand- & Schockgefahr 🔴 Risiko Unzulässige Verdrahtung ohne dokumentierte VDE-Prüfung Keine Betriebserlaubnis, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen 🔴 Risiko Motorblockierung ohne Sicherheitsabschaltung (z. B. bei Hindernis) führt zu Überhitzung oder Beschädigung Unkontrollierter Motorlauf, mechanische Schäden, Brandgefahr ✅ Chance Einsatz einer KNX- oder BUS-basierten Steuerung Energieeinsparung durch automatisierte Licht- und Temperatursteuerung, hohe Funktionalität ✅ Chance Zentrale Steuerung mit Rückmeldungsfunktion (z. B. Position, Störung) Erhöhte Betriebssicherheit, schnelle Fehlererkennung, Wartungsoptimierung ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Alexa, Home Assistant) Erhöhter Komfort, Fernsteuerung, Szenensteuerung ✅ Chance Nachrüstbare Funkrelais-Lösung mit Schützfunktion Kostengünstige, normkonforme Zwischenlösung ohne Aufwand für neue Kabel ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Energiebedarfsberechnung für alle Motoren Langzeitbetriebssicherheit, Vermeidung von Unterbrechungen durch Leistungsengpässe Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis in Gebäudeautomation – kein Handwerker ohne Elektro-Fachkunde darf hier tätig werden.
- Schaltplan anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb vor Arbeitsbeginn einen normkonformen Schaltplan mit Angabe aller Komponenten (Schütz, RCD, Steuer- und Antriebsstromkreis-Trennung) und der zugrundeliegenden DIN-Normen.
- Komponenten prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Komponenten (Schütz, Relais, BUS-Geräte) VDE-geprüft und für den Einsatz mit Jalousiemotoren freigegeben sind – keine "Allzweck"-Schalter oder Selbstbau-Lösungen.
- Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Installation ein schriftliches Prüfprotokoll gemäß DIN VDE 0100-600 und VDE 0100-710 inkl. Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz und RCD-Funktionstest.
- Funktionstest dokumentieren: Testen Sie gemeinsam mit dem Elektriker alle Steuerfunktionen (Einzel-, Gruppen-, Stopp-, Hinderniserkennung, Notabschaltung) und lassen Sie das Ergebnis schriftlich festhalten.
- Bedienungsanleitung archivieren: Bewahren Sie die Originaldokumentation aller eingesetzten Komponenten (Schütz, Steuergerät, Motoren) langfristig auf – nötig für Wartung, Versicherung und bei späteren Umbauten.
- Jalousiemotor
- Ein Jalousiemotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum Heben und Senken von Jalousien verwendet wird. Er wird in der Regel in der Jalousie eingebaut und über einen Schalter oder eine Steuerung bedient.
Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Rohrmotor, Antriebstechnik - Jalousieschalter
- Ein Jalousieschalter ist ein Schalter, der zur Steuerung von Jalousiemotoren verwendet wird. Er ermöglicht das Heben, Senken und Stoppen der Jalousie.
Verwandte Begriffe: Rollladenschalter, Taster, Steuerungselement - Gruppensteuerung
- Eine Gruppensteuerung ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrerer Jalousien über einen einzigen Schalter oder eine zentrale Steuerungseinheit. Dies ist besonders praktisch für große Fensterfronten oder mehrere Räume.
Verwandte Begriffe: Zentralsteuerung, Zonensteuerung, Smart Home - 5-adriges Kabel
- Ein 5-adriges Kabel ist ein Kabel mit fünf einzelnen Adern, die jeweils für unterschiedliche Funktionen verwendet werden können. Bei der Jalousiesteuerung werden die Adern für die Stromversorgung, die Auf- und Ab-Steuerung sowie den Neutralleiter und die Erdung verwendet.
Verwandte Begriffe: NYM-Leitung, Installationskabel, Aderleitung - Smart Home
- Smart Home bezeichnet die Vernetzung und Automatisierung von Geräten und Systemen im Haushalt, wie z.B. Heizung, Beleuchtung, Jalousien und Sicherheitstechnik. Die Steuerung erfolgt in der Regel über eine zentrale Steuerungseinheit oder eine App.
Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Hausautomation, Internet der Dinge (IoT) - Schaltplan
- Ein Schaltplan ist eine grafische Darstellung der elektrischen Verbindungen in einer Schaltung. Er zeigt, wie die einzelnen Komponenten miteinander verbunden sind und wie der Stromfluss verläuft.
Verwandte Begriffe: Verdrahtungsplan, Stromlaufplan, Elektroschema - Verbindungsklemme
- Eine Verbindungsklemme ist ein Bauelement, das zum Verbinden von zwei oder mehr elektrischen Leitern verwendet wird. Sie ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verbindung ohne Löten oder Schrauben.
Verwandte Begriffe: Lüsterklemme, Wago-Klemme, Reihenklemme
- Was ist der Vorteil einer Gruppensteuerung von Jalousien?
Eine Gruppensteuerung ermöglicht es, mehrere Jalousien gleichzeitig zu bedienen, was besonders in großen Räumen oder bei vielen Fenstern sehr komfortabel ist. So können Sie beispielsweise alle Jalousien auf einmal hoch- oder runterfahren. - Welche Kabel benötige ich für die Jalousiesteuerung?
Ich empfehle die Verwendung von 5-adrigem Kabel. Dieses bietet genügend Adern für die Stromversorgung des Motors sowie für die Auf- und Ab-Steuerung. - Kann ich eine bestehende Jalousiesteuerung nachträglich um eine Gruppensteuerung erweitern?
Ja, das ist in der Regel möglich. Sie benötigen dafür einen zusätzlichen Gruppenschalter und müssen die bestehenden Jalousieschalter entsprechend verdrahten. Ich empfehle, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Was kostet eine Jalousiengruppensteuerung?
Die Kosten hängen von der Anzahl der Jalousien, den gewählten Komponenten und dem Installationsaufwand ab. Eine einfache Gruppenschaltung mit konventionellen Schaltern ist günstiger als eine Smart-Home-Lösung. Holen Sie Angebote von verschiedenen Elektrikern ein. - Benötige ich spezielle Jalousiemotoren für eine Gruppensteuerung?
Nein, in der Regel können Sie die vorhandenen Jalousiemotoren weiterverwenden. Wichtig ist, dass die Schalter und die Verkabelung für die Gesamtleistung der Motoren ausgelegt sind. - Was ist bei der Auswahl der Jalousieschalter zu beachten?
Achten Sie auf die passende Nennleistung (Stromstärke) der Schalter, die zu den Jalousiemotoren passt. Verwenden Sie idealerweise Schalter mit einer mechanischen Verriegelung, um ein gleichzeitiges Ansteuern von Auf- und Ab-Funktion zu verhindern. - Kann ich die Jalousien auch per App steuern?
Ja, mit einer Smart-Home-Steuerung können Sie die Jalousien bequem per App steuern. Dies erfordert jedoch die Installation eines entsprechenden Systems und die Anbindung der Jalousiemotoren an die Steuerung. - Was ist der Unterschied zwischen einer mechanischen und einer elektronischen Jalousiesteuerung?
Eine mechanische Steuerung verwendet konventionelle Schalter und Relais, während eine elektronische Steuerung auf elektronischen Bauteilen und Mikrocontrollern basiert. Elektronische Steuerungen bieten oft mehr Funktionen und Komfort, sind aber in der Regel auch teurer.
- Rollladensteuerung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer elektrischen Steuerung für Rollläden. - Funk-Jalousiesteuerung
Vor- und Nachteile der drahtlosen Steuerung von Jalousien per Funk. - Sonnensensor für Jalousien
Automatische Steuerung der Jalousien in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung. - Zeitschaltuhr für Jalousien
Programmierung der Jalousien für automatisches Öffnen und Schließen zu bestimmten Zeiten. - Integration von Jalousien in Smart-Home-Systeme
Anbindung der Jalousiesteuerung an ein zentrales Smart-Home-System zur Steuerung per App oder Sprachbefehl.
Gruppensteuerung: Jalousien nicht parallel schalten! – Ursachen
Gruppensteuergeräte
Mit Gruppensteuergeräten können Sie das erreichen.
Auf keinen Fall Jalousiemotore parallel betreiben, die gehen kaputt.
Oder für jede Jalousie einen einzelnen Schalter. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Jalousiesteuerung: Einzel- & Gruppensteuerung – Optimale Verdrahtung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Verdrahtung einer Jalousiesteuerung für Einzel- und Gruppenbedienung. Wichtig ist die Vermeidung von Parallelschaltungen von Jalousiemotoren, um Schäden zu verhindern. Die Diskussion umfasst die Verwendung von Gruppensteuergeräten und Alternativen mit Einzelschaltern für jede Jalousie. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Funktionalität der Jalousiesteuerung im Smart Home.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gruppensteuerung: Jalousien nicht parallel schalten! – Ursachen dürfen Jalousiemotoren keinesfalls parallel betrieben werden, da dies zu Defekten führen kann. Stattdessen sollten Gruppensteuergeräte oder separate Schalter für jede Jalousie verwendet werden, um eine sichere und zuverlässige Steuerung zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Die Einzelsteuerung ermöglicht eine präzise Kontrolle jeder einzelnen Jalousie, während die Gruppensteuerung das gleichzeitige Bedienen mehrerer Jalousien erlaubt. Diese Kombination bietet Flexibilität und Komfort für die Nutzer der Gebäudeautomation.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihre Jalousiesteuerung sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Installation. Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung und verwenden Sie geeignete Komponenten, um eine optimale Funktionalität und Langlebigkeit Ihrer Jalousiesteuerung zu gewährleisten. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, um Fehler zu vermeiden und die bestmögliche Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jalousiesteuerung, Gruppensteuerung, Einzelsteuerung, Verdrahtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Kosten: Preise für Einbau, Marken & Lebensdauer im Vergleich?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rollladenmotor Verkabelung im Neubau: Sternverkabelung vs. Reihenschaltung – Vor- & Nachteile?
- … Rollladenmotor, Verkabelung, Sternverkabelung, Reihenschaltung, Neubau, Elektroinstallation, Jalousiesteuerung, Elektriker, Kosten, Vorteile, Nachteile …
- … ich wollte im Neubau für die Jalousiesteuerung eine Sternverkabelung in den VerteilerKasten. Meine Eli's haben aber statt …
- … Ach ja. 8x Rollo Einzelsteuerung am Fenster und ein Zentralschalter. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11304: Jalousiesteuerung: Einzel- & Gruppensteuerung verdrahten – Schaltplan, Komponenten & Kosten
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Jalousiesteuerung im Wohnzimmer: Einzeln & gemeinsam schalten – Welche Produkte sind geeignet?
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Jalousiesteuerung planen: Kosten, Motoren & Steuerung per Taster, Bus oder Sensor?
- … Jalousiesteuerung: Planung & Kosten …
- … Jalousiesteuerung für Glasfassade planen: Welche Motoren (konventionell/Bus) sind geeignet? Steuerung per Taster, Sensor oder Bus? Jetzt informieren! …
- … Jalousiesteuerung, Glasfassade, Motorsteuerung, Bussteuerung, Windsensor, Sonnensensor, Fensterkontakt, Gruppensteuerung …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - KNX/EIB-Installation: Kosten heute? Vergleich Grundinstallation vs. Komplettpaket
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Zentrale Rollladensteuerung im Neubau: Kosten, Installation & Unterschiede zu dezentralen Systemen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy Chronis Uno L Comfort: Rollladen fährt nicht in Zwischenposition – Lösung finden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenraffstoren für geschosshohe Fenster: Montage, Paketpositionierung & Windlast-Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jalousiesteuerung, Gruppensteuerung, Einzelsteuerung, Verdrahtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jalousiesteuerung, Gruppensteuerung, Einzelsteuerung, Verdrahtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jalousiesteuerung: Einzel- & Gruppensteuerung verdrahten – Schaltplan, Komponenten & Kosten
Suche nach: Jalousiesteuerung, Gruppensteuerung, Einzelsteuerung, Verdrahtung, Schaltplan, Jalousieschalter, Jalousiemotor, Gebäudeautomation, Smart Home
