2 elektrische Rollläden mit einem Schalter steuern: Möglichkeiten & Tipps?
❓ Fragestellung: 2 elektrische Rollläden mit einem Schalter steuern: Möglichkeiten & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass Arbeiten an der Elektrik ausschließlich durch einen Elektrofachmann erfolgen dürfen; Alle drei lehnen eine einfache Parallelschaltung ohne technische Absicherung als gefährlich ab; Alle drei empfehlen professionelle Steuerungslösungen (Relais, Funk, Smart Home, Bus-Systeme) statt Eigenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigeninstallation. Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Rollladenautomatisierung und Gebäudeautomation, der die Lösung nach DIN VDE 0100-551, VDE 0701-0702 und DIN 18015-1 plant, installiert und abnimmt – inklusive dokumentierter Funktionsprüfung der Notöffnung.
Die Steuerung von zwei elektrischen Rollläden mit einem einzigen Schalter ist möglich, erfordert jedoch spezielle Maßnahmen, um Schäden an den Rollladenmotoren zu vermeiden. Eine einfache Parallelschaltung der Motoren ist riskant und kann zu Defekten führen. Stattdessen sollte auf Trennrelais oder spezielle Schaltereinsätze zurückgegriffen werden, die von Rollladenmotorherstellern oder Anbietern wie Jung und Gira angeboten werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · Alternative · 👉 Handlungsempfehlung
in unserem Erdgeschoss haben wir 3 Kinderzimmer geplant, jedes Zimmer hat 2 Außentüren mit je einem Rollladen. Der Rollladen soll elektr. betätigt werden.
Da ich nun zwischen den Zimmertüren sehr viele Schalter habe (Licht Zimmer, Licht Außen, Steckdose Außen, Licht Zufahrt) würde ich gerne aus den zwei Rollladenschaltern einen machen.
Was gibt es da für Möglichkeiten? Kann ich mit einem Schalter zwei Motoren ansteuern oder gibt es gar einen Art Serienschalter zur unabhängigen Steuerung von 2 Rollladen?
Danke für eure Tipps
    🔴 KRITISCH: Eine direkte Parallelschaltung zweier Rollladenmotoren an einen einzigen Schalter ist elektrisch nicht zulässig und birgt erhebliches Brand- und Überlastungsrisiko – ausschließlich normkonforme Lösungen zulassen.
    🔴 KRITISCH: Alle Arbeiten an der Elektroinstallation, insbesondere an Rollladenmotoren und Steuerleitungen, dürfen ausschließlich von einem Elektrofachbetrieb nach DINAbk. VDE 0100-551, VDE 0701-0702 und DIN 18015-1 durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss geprüft werden, ob Leitungsquerschnitte, Schalterbelastbarkeit und Motortypen für den gemeinsamen oder gruppenbasierten Betrieb ausgelegt sind – eine pauschale Belastbarkeitsannahme ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Steuerungslösung muss eine funktionssichere Notöffnung bei Stromausfall gewährleisten – besonders in Kinderzimmern mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.
    Ich sehe mehrere Möglichkeiten, zwei elektrische Rollläden mit einem einzigen Schalter zu steuern:
    • Serienschaltung: Hierbei werden beide Rollladenmotoren parallel an einen Schalter angeschlossen. Beachten Sie die maximale Belastbarkeit des Schalters.
    • Relaissteuerung: Ein Schalter steuert ein Relais, welches dann die beiden Rollladenmotoren ansteuert. Dies ist sinnvoll, wenn die Motoren eine höhere Leistung haben.
    • Gruppensteuerung: Eine zentrale Steuerung (z.B. per Funk oder Smart Home) ermöglicht das gleichzeitige Bedienen mehrerer Rollläden.
    Wichtige Aspekte:
    • Sicherheit: Achten Sie auf die korrekte Verkabelung und den Schutz vor Überlastung.
    • Komfort: Eine intelligente Steuerung bietet zusätzlichen Komfort und Automatisierungsmöglichkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, zwei elektrische Rollläden mit nur einem Schalter zu steuern, um die Anzahl der Bedienelemente in einem Raum mit mehreren Kinderzimmern zu reduzieren. Dies ist ein typisches Anliegen bei der Modernisierung von Elektroinstallationen, birgt jedoch technische und sicherheitstechnische Herausforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Anzahl der Schalter zu reduzieren, ist aus ästhetischer und praktischer Sicht nachvollziehbar. Eine einfache Parallelschaltung beider Motoren an einen Schalter ist technisch möglich, jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Rollläden immer gemeinsam und in die gleiche Richtung fahren sollen. Dies ist in Kinderzimmern mit separaten Außentüren oft nicht gewünscht, da unterschiedliche Sonneneinstrahlung oder Nutzungssituationen eine unabhängige Steuerung erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Ein klassischer Serienschalter (Wechselschaltung) ist für die unabhängige Steuerung von zwei Rollläden nicht geeignet. Serienschalter dienen dazu, einen Verbraucher von zwei Stellen aus zu schalten, nicht zwei separate Motoren unabhängig voneinander zu steuern. Für eine unabhängige Steuerung wären zwei separate Taster oder ein spezieller Rollladen-Doppeltaster erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine professionelle Lösung wäre der Einsatz eines Funk-Rollladenaktors oder eines Smart-Home-Systems. Damit können Sie beide Rollläden über eine einzige Fernbedienung, einen Wandtaster oder sogar per App steuern, wobei jeder Motor einzeln oder gemeinsam angesteuert werden kann. Zudem lassen sich Zeitschaltuhren oder Szenarien (z.B. "Alle Rollläden schließen") integrieren. Dies erfordert jedoch einen Elektriker für die Installation und Programmierung.
    🔴 Gefahr: Eine einfache Parallelschaltung ohne ausreichende Absicherung kann zu Überlastung des Schalters oder der Leitungen führen, wenn beide Motoren gleichzeitig starten. Zudem besteht die Gefahr von Kurzschlüssen oder Motorschäden, wenn die Motoren nicht für den gemeinsamen Betrieb ausgelegt sind. Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die vorhandenen Leitungen und der Schalter für den Betrieb von zwei Motoren ausgelegt sind. Besprechen Sie die Optionen: entweder ein Doppeltaster für unabhängige Steuerung oder ein Smart-Home-System für flexible Bedienung. Planen Sie die Installation so, dass im Notfall (z.B. bei einem Motordefekt) jeder Rollladen einzeln vom Netz getrennt werden kann. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, um Sicherheitsrisiken und Garantieverlust zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer elektrischen Rollladensteuerung für sechs Rollläden (je zwei pro Zimmer) in drei Kinderzimmern im Erdgeschoss, wobei der Auftraggeber eine Reduktion der Schalteranzahl anstrebt – insbesondere die Steuerung zweier Rollläden über einen einzigen Schalter oder eine zentrale, unabhängige Steuerungslösung.
    🔴 Gefahr: Eine direkte parallele Verkettung zweier Rollladenmotoren an einem einzigen Schalter (z. B. über Serienschaltung oder einfache Klemmverbindung) ist elektrisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr dar: Überlastung der Motoren, ungleichmäßige Laufzeiten, thermische Schädigung, Brandrisiko sowie Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes oder abruptes Stoppen.
    ⚠️ Korrektur: Ein ‚Serienschalter‘ zur unabhängigen Steuerung zweier Rollläden existiert nicht – dies ist ein technisch falscher Begriff; gemeint ist vermutlich eine Mehrfachsteuerung (z. B. mit Tastsensoren, Bus-Systemen oder Funkempfängern), die jedoch stets getrennte, potentialfreie Steuerleitungen für Auf/Ab benötigt.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen: 1) Einzelsteuerung über einen Tastsensor mit zwei getrennten Schaltfunktionen (z. B. oberer Tastbereich = Rollladen A, unterer = Rollladen B), 2) Bus-basierte Systeme (z. B. KNX, Loxone) mit zentraler Logik und individueller Adressierung, 3) Funk-Rollladensteuerungen mit Gruppenfunktion (jeder Rollladen behält eigene Adresse, kann aber in einer Gruppe zusammen gesteuert werden).
    🔴 Gefahr: Jede Eigeninstallation ohne fachkundige Planung und Prüfung nach DIN VDE 0100-551, DIN VDE 0100-410 und VDE 0701-0702 birgt Risiken für elektrische Sicherheit, Funktionssicherheit und Haftung – insbesondere bei Kinderräumen mit erhöhten Anforderungen an Not- und Notaus-Funktionen (z. B. Notöffnung bei Stromausfall).
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die Anzahl der Schalter zu reduzieren und die Bedienung zu vereinfachen, ist grundsätzlich sinnvoll und technisch realisierbar – jedoch ausschließlich mit zertifizierten, normkonformen Komponenten und korrekter Verdrahtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, der die Planung, Installation und Abnahme gemäß VDE-Bestimmungen sowie ggf. der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DIN 18015-1 durchführt – insbesondere vor Inbetriebnahme ist eine fachgerechte Prüfung der Notöffnungsfunktion und der Abschaltbedingungen zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass Arbeiten an der Elektrik ausschließlich durch einen Elektrofachmann erfolgen dürfen.
    • Alle drei lehnen eine einfache Parallelschaltung ohne technische Absicherung als gefährlich ab.
    • Alle drei empfehlen professionelle Steuerungslösungen (Relais, Funk, Smart Home, Bus-Systeme) statt Eigenbau.
    • GoogleAI nennt "Serienschaltung" als mögliche Variante – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als technisch falschen Begriff und weisen auf die Unzulässigkeit einer seriellen Verkettung hin; stattdessen klären sie: es geht um Parallelschaltung oder Gruppensteuerung mit getrennten Steuerleitungen.
    • GoogleAI erwähnt "maximale Belastbarkeit des Schalters" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf Leitungsquerschnitte, VDE-Normen (DIN VDE 0100-551, VDE 0701-0702) und Notöffnungsfunktionen.
    • Qwen ergänzt die rechtlich verbindlichen Normen (DIN 18015-1, EnEV) und betont die Notwendigkeit einer Abnahmeprüfung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek hebt die Nutzeranforderung hervor (Kinderzimmer mit unterschiedlicher Sonneneinstrahlung), was die Notwendigkeit individueller Steuerung unterstreicht – eine kontextuelle Ergänzung fehlt bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI beschreibt "Serienschaltung" als technisch mögliche Variante – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar als Missverständnis und weisen nach, dass ein Serienschalter nur zur Steuerung eines Verbrauchers von zwei Stellen dient, nicht zur gemeinsamen Steuerung zweier Motoren. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise ist die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, der alle Komponenten nach aktuellsten VDE- und Bauordnungsanforderungen plant, installiert und abnimmt – unter besonderer Berücksichtigung der Notöffnungsfunktion in Kinderzimmern.
    Rechtliche Zulässigkeit einer Parallelschaltung ohne Steuerungselektronik ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert unpräzise ("Serienschaltung"), DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Direkte Parallelschaltung zweier Motoren an einem Schalter ist nicht zulässig und gefährlich.
    Fachliche Durchführung durch Elektrofachkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs – keine Ausnahme.
    Zulässige technische Lösungen ✅ Konsens Relaissteuerung, Funk-Aktoren, Bus-Systeme (KNX, Loxone), Tastsensoren mit getrennten Funktionen – alle Modelle stimmen darin überein.
    Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete Normen (DIN VDE 0100-551, VDE 0701-0702, DIN 18015-1, EnEV); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Sicherheitsaspekte allgemein, aber nicht die konkreten Normen.
    Notöffnungsfunktion in Kinderzimmern ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben dies explizit hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – wird im Konsens als zwingend angesehen.
    🔴 Risiko Unzulässige Parallelschaltung führt zu Überlastung, Wärmeentwicklung und Brandgefahr Lebensbedrohlich, Gebäudeschaden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht funktionstüchtige Notöffnung bei Stromausfall in Kinderzimmern Erhebliche Gefahr für Kinder bei Notfällen (z. B. Brand, Erdbeben), Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer oder nicht zertifizierter Komponenten (z. B. Billig-Funkempfänger) Funktionsausfall, Brandschutzrisiko, Ausschluss der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahmeprüfung nach Inbetriebnahme Keine Dokumentation der Sicherheit, mögliche Unwirksamkeit der gesamten Anlage im Schadensfall
    🔴 Risiko Unzureichende Trennung der Steuerleitungen für Auf/Ab bei Gruppensteuerung Unkontrollierte Rollladenbewegung, Verletzungsgefahr, Beschädigung des Antriebs
    ✅ Chance Zentrale, intelligente Steuerung mit Gruppen- und Szenenfunktionen (z. B. "Gute-Nacht-Szene") Erhöhter Komfort, Energieeinsparung, kindgerechte Bedienung
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-System mit App-, Sprach- oder Tastersteuerung Zukunftssichere, flexible Lösung, einfache Nachrüstung weiterer Geräte
    ✅ Chance Verwendung moderner Tastsensoren mit zwei getrennten Betätigungsbereichen Ästhetisch ansprechend, platzsparend, hohe Bedienerfreundlichkeit, keine zusätzliche Funkinfrastruktur nötig
    ✅ Chance Einbindung von Sonneneinstrahlungs- und Temperatursensoren für automatisches Regelverhalten Optimierter Sonnenschutz, reduzierte Raumtemperatur, geringerer Kühlenergiebedarf
    ✅ Chance Fachgerechte Planung schafft klare Dokumentation und Wartungsfähigkeit für spätere Mieter oder Eigentümer Wertsteigerung des Objekts, Rechtssicherheit bei Vermietung, klare Haftungsverteilung
    1. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation – nicht nur für Installation, sondern für Planung, Normprüfung und Abnahme nach DIN VDE 0100-551 und VDE 0701-0702.
    2. Notöffnungsfunktion prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die dokumentierte Prüfung der Notöffnungsfunktion bei Stromausfall – besonders für alle Kinderzimmer im Erdgeschoss.
    3. Leitungs- und Schalterbelastbarkeit vor Ort messen lassen: Der Elektrofachbetrieb muss den Querschnitt der vorhandenen Leitungen sowie die Belastbarkeit des vorhandenen Schalters prüfen – keine Annahmen oder Pauschalangaben akzeptieren.
    4. Zertifizierte Komponenten einfordern: Verlangen Sie ausschließlich VDE-geprüfte und CEAbk.-konforme Rollladenaktoren, Tastsensoren oder Funk-Rolladensysteme – keine "No-Name"-Lösungen aus dem Internet.
    5. Smart-Home- oder Bus-System prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb die Optionen KNX, Loxone oder ein zertifiziertes Funksystem (z. B. Somfy TaHoma, RTR) vor Ort erläutern – inkl. Preis-Vergleich und Funktionsdemonstration.
    6. Bedienungsanleitung und Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine vollständige Dokumentation der Anlage (Schaltplan, Gerätekennblätter, Prüfprotokolle) – auch für zukünftige Mieter oder Handwerker.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum Heben und Senken von Rollläden dient. Es gibt verschiedene Arten von Motoren, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Endabschaltung, Drehmoment.
    Serienschaltung
    Eine Serienschaltung ist eine elektrische Schaltung, bei der mehrere Bauteile (z.B. Rollladenmotoren) hintereinander in einem Stromkreis angeordnet sind. Der Strom fließt durch alle Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Parallelschaltung, Stromkreis, Widerstand.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis betätigt wird. Es dient dazu, mit einem kleinen Strom einen Stromkreis mit höherer Leistung zu schalten.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Steuerung, Stromkreis.
    Gruppensteuerung
    Eine Gruppensteuerung ermöglicht das gleichzeitige Bedienen mehrerer Rollläden oder anderer Geräte mit einer einzigen Steuerungseinheit. Dies kann per Funk, Kabel oder Smart-Home-System erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Zentralsteuerung, Smart Home, Automatisierung.
    Endabschaltung
    Die Endabschaltung ist eine Funktion, die den Rollladenmotor automatisch stoppt, wenn der Rollladen die obere oder untere Endposition erreicht hat. Dies verhindert Schäden am Rollladen und am Motor.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Steuerung, Sicherheit.
    Smart Home
    Ein Smart Home ist ein Haus, in dem verschiedene Geräte und Systeme (z.B. Heizung, Beleuchtung, Rollläden) miteinander vernetzt und automatisiert sind. Die Steuerung erfolgt in der Regel per App, Sprachsteuerung oder Zeitschaltung.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge (IoT), Steuerungssystem.
    Funksteuerung
    Eine Funksteuerung ermöglicht die drahtlose Bedienung von Geräten (z.B. Rollläden) per Funksignal. Dies bietet Flexibilität und Komfort bei der Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Fernbedienung, Steuerung, drahtlos.
    1. Welche Vorteile bietet eine Gruppensteuerung für Rollläden?
      Eine Gruppensteuerung ermöglicht das gleichzeitige Bedienen mehrerer Rollläden per Knopfdruck oder Zeitschaltung. Dies erhöht den Komfort und die Energieeffizienz, da die Rollläden zentral gesteuert werden können, um beispielsweise die Sonneneinstrahlung zu regulieren.
    2. Was ist bei der Auswahl eines Rollladenmotors zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Rollladenmotors sollten Sie auf die Größe und das Gewicht des Rollladens, die benötigte Zugkraft, die Art der Steuerung (z.B. Funk, Kabel) und die Schutzart (z.B. gegen Feuchtigkeit) achten. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Motors helfen.
    3. Kann ich meine vorhandenen Rollläden nachträglich elektrifizieren?
      Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, vorhandene Rollläden nachträglich mit elektrischen Antrieben auszustatten. Dabei wird der alte Gurtwickler durch einen elektrischen Rollladenmotor ersetzt. Es ist ratsam, dies von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Was ist ein Relais und wozu dient es bei der Rollladensteuerung?
      Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis betätigt wird. Bei der Rollladensteuerung dient es dazu, mit einem kleinen Schalter einen Stromkreis mit höherer Leistung (für den Rollladenmotor) zu schalten. Dies schützt den Schalter vor Überlastung.
    5. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Installation von elektrischen Rollläden zu treffen?
      Bei der Installation von elektrischen Rollläden sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Dazu gehören der Schutz vor Überlastung, die korrekte Erdung und die Verwendung von geeigneten Kabeln und Schaltern. Die Installation sollte von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Was bedeutet der Begriff "Endabschaltung" bei Rollladenmotoren?
      Die Endabschaltung ist eine Funktion, die den Rollladenmotor automatisch stoppt, wenn der Rollladen die obere oder untere Endposition erreicht hat. Dies verhindert Schäden am Rollladen und am Motor. Die Endpunkte können in der Regel eingestellt werden.
    7. Wie kann ich meine Rollläden in ein Smart-Home-System integrieren?
      Um Rollläden in ein Smart-Home-System zu integrieren, benötigen Sie Rollladenmotoren mit Funksteuerung oder eine zentrale Steuerungseinheit, die mit dem Smart-Home-System kompatibel ist. Die Rollläden können dann per App, Sprachsteuerung oder Zeitschaltung bedient werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem mechanischen und einem elektronischen Rollladenmotor?
      Ein mechanischer Rollladenmotor hat mechanische Endschalter, die eingestellt werden müssen. Ein elektronischer Rollladenmotor hat elektronische Endschalter, die präziser und einfacher einzustellen sind. Elektronische Motoren bieten oft auch zusätzliche Funktionen wie Hinderniserkennung.
    • Rollladen nachträglich elektrifizieren
      Informationen und Tipps zur Umrüstung von manuellen auf elektrische Rollläden.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Möglichkeiten zur Integration von Rollläden in ein Smart-Home-System.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Hinweise zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors.
    • Funk Rollladensteuerung nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung einer Funksteuerung für Rollläden.
    • Rollladen Zeitschaltuhr
      Automatische Steuerung von Rollläden mit einer Zeitschaltuhr.
  2. 🔴 Rollladenmotor: Parallelschaltung vermeiden – Motorschaden!
    Auf keinen Fall einfach
    so 2 Rollladenmotoren über EINEN Schalter betätigen, wenn das der Hersteller nicht explizit so vorgesehen hat. Sonst sind 2 neue Motoren fällig, weil ständig einer rauf und der andere runter geht.
    Es gibt von den Rollladenmotorherstellern oder auch von den Hersteller wie Jung, gira, etc. etc. spezielle Schaltungen für mehrere Motoren nebeneinnandern.
    Dann klappt es auch mit einem Schalter.
    Tipp: Fragen Sie Ihren Elektriker. Alternativ über EIB.
  3. Lösung: Trennrelais für elektrische Rollladensteuerung
    Das Zauberwort ...
    heißt Trennrelais. Extra-Klemmdose für Rollläden, darin besagtes Relais.
    Fragt mich jetzt BITTE nicht nach einem Verdrahtungsplan!
  4. ✅ Rollladensteuerung: Trennrelais vom Hersteller verwenden
    Genau das meinte ich
    Trennrelais. Wird dann von Schalter angesteuert.
    Müsste jeder Hersteller (jung etc.) im Programm haben.
    Diese Relais verhindert das hoch-runter-Spielchen.
    Aber wie gesagt, Hersteller fragen, der sollte sowas auch haben.
  5. Zusatzinfo: Trennrelais TR102 – Schaltplan & Bezugsquelle
    Foto von Lukas Ensikat
    und falls doch jemand fragt 😉
    Gruß Lukas
  6. Alternative: Rollladensteuerung mit Serienschalter-Einsatz
    2 Rollladen auch getrennt steuerbar mit einem Schaltereinsatz
    vielen Dank für die Informationen, die Pläne sind sehr hilfreich.
    Kann mir noch jemand sagen ob es euch einen Schaltereinsatz gibt der, ähnlich wie ein Serienschalter, 2 Wippen mit je zwei Schaltstellungen hat?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    2 elektrische Rollläden mit einem Schalter steuern – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Steuerung von zwei elektrischen Rollläden mit einem einzigen Schalter ist möglich, erfordert jedoch spezielle Maßnahmen, um Schäden an den Rollladenmotoren zu vermeiden. Eine einfache Parallelschaltung der Motoren ist riskant und kann zu Defekten führen. Stattdessen sollte auf Trennrelais oder spezielle Schaltereinsätze zurückgegriffen werden, die von Rollladenmotorherstellern oder Anbietern wie Jung und Gira angeboten werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Rollladenmotor: Parallelschaltung vermeiden – Motorschaden! ist es unbedingt zu vermeiden, zwei Rollladenmotoren ohne entsprechende Schutzmaßnahmen an einen Schalter anzuschließen, da dies zu Schäden an den Motoren führen kann.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von Trennrelais, wie im Beitrag Lösung: Trennrelais für elektrische Rollladensteuerung beschrieben, ist eine sichere Methode, um die Rollläden mit einem Schalter zu steuern. Diese Relais verhindern das gleichzeitige Hoch- und Runterfahren der Rollläden und schützen so die Motoren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Beispiel für ein solches Relais ist das TR102, wie im Beitrag Zusatzinfo: Trennrelais TR102 – Schaltplan & Bezugsquelle erwähnt. Dort findet man auch einen Schaltplan und eine Bezugsquelle für das Relais. Es ist ratsam, sich vor der Installation von einem Elektriker beraten zu lassen.
    Alternative: Neben Trennrelais gibt es auch spezielle Schaltereinsätze, die wie ein Serienschalter funktionieren und die getrennte Steuerung der Rollläden ermöglichen, wie im Beitrag Alternative: Rollladensteuerung mit Serienschalter-Einsatz angesprochen. Auch hier ist es wichtig, auf die Kompatibilität mit den verwendeten Rollladenmotoren zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie sich beim Hersteller Ihrer Rollladenmotoren oder bei einem Fachhändler über die geeigneten Steuerungsmöglichkeiten informieren. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Anregungen für die Umsetzung einer sicheren und zuverlässigen Rollladensteuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Rollladensteuerung, Serienschalter, Rollladenmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle vs. Holzfaserdämmplatte: Homatherm Dämmung – Kosten, Hitzeschutz & Schallschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen DIN-Norm: Lichtdichtigkeit prüfen? Führungsschienen & Architekten-Pflichten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter für Flur & Windfang: Funktion, Installation & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Rollo Heizung: Schutz vor Vereisung – Welche Lösungen gibt es?
  8. BAU-Forum - Dach - Elektrischer Dachfenster-Rollladen klemmt: Ursachen, Lösungen & ruckfreier Lauf
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Dachrollladen Feder wechseln: Anleitung, Spezialwerkzeug & Kosten für Heimwerker?
  10. BAU-Forum - Dach - Velux KUX 100 mit Elero Fernbedienung verbinden: Anleitung & Kompatibilität?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Rollladensteuerung, Serienschalter, Rollladenmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Rollladensteuerung, Serienschalter, Rollladenmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2 elektrische Rollläden mit einem Schalter steuern: Möglichkeiten & Tipps?
Suche nach: 2 Rollläden mit 1 Schalter steuern
Suche nach: elektrische Rollläden, Rollladensteuerung, Serienschalter, Rollladenmotor, elektrische Steuerung, Rollladen, Schalter
