Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel ausreichend? Anleitung & wichtige Sicherheitshinweise
ich muss den neuen Antennenmast erden.
Der Mast ist auf einem Spitzdach direkt unterhalb des Firsts.
Ich habe ein unbenutztes 16 mm² Erdungskabel in der Nähe liegen, welches direkt in den Keller geht und an einer Schiene angeschlossen ist. Diese Schiene ist mit dem Fundamenterder verbunden.
Kann ich das so machen? (Klar kann ich das, aber ist es ausreichend zum Schutz und Versicherung?)
Danke.
Carten
  • Carsten
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Erdung kann bei Blitzeinschlag lebensgefährlich sein.
    🔴 Kritisch: Korrosion an Erdungsverbindungen kann die Schutzwirkung erheblich reduzieren.
    🔴 Kritisch: Die Einhaltung der Blitzschutznorm DINAbk. EN 62305 ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Erdung eines Antennenmastes ist essenziell für den Blitzschutz und die Sicherheit. Ein vorhandenes 16 mm² Erdungskabel, das mit dem Fundamenterder verbunden ist, klingt grundsätzlich gut, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Erdung kann im Falle eines Blitzeinschlags zu erheblichen Schäden und sogar zu Personenschäden führen.
    • Kabelquerschnitt: 16 mm² kann ausreichend sein, aber das hängt von den lokalen Vorschriften und der Blitzschutzklasse ab.
    • Korrekte Verbindung: Die Verbindung zwischen Antennenmast und Erdungskabel muss fachgerecht und korrosionsbeständig sein.
    • Fundamenterder: Der Fundamenterder muss intakt und ausreichend dimensioniert sein.
    Ich empfehle, die Erdung von einem Fachmann überprüfen und abnehmen zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der relevanten Normen (z.B. DIN EN 62305) sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdung des Antennenmastes von einem Elektrofachbetrieb oder Blitzschutzexperten planen und ausführen.
    Erdung
    Die Erdung ist die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen einem Objekt (z.B. Antennenmast) und der Erde. Sie dient dazu, im Falle eines Fehlers oder Blitzeinschlags den Strom sicher abzuleiten und Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Fundamenterder, Erdungswiderstand.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er besteht in der Regel aus einem verzinkten Stahlband oder einem Runddraht und ist mit der Bewehrung des Fundaments verbunden. Der Fundamenterder dient als zentrale Erdungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Ringerder, Tiefenerder, Oberflächenerder.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist die Verbindung aller metallischen Installationen (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Antennenleitungen) mit dem Erdungssystem. Ziel ist es, Potentialunterschiede zwischen diesen Teilen zu vermeiden und somit das Risiko von elektrischen Schlägen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich, Hauptpotentialausgleichsschiene.
    Blitzschutz
    Der Blitzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden durch Blitzeinschläge zu verhindern oder zu minimieren. Dazu gehören äußere Blitzschutzmaßnahmen (z.B. Fangeinrichtungen, Ableitungen) und innere Blitzschutzmaßnahmen (z.B. Potentialausgleich, Überspannungsschutz).
    Verwandte Begriffe: Blitzableiter, Fangeinrichtung, Ableitung.
    Erdungswiderstand
    Der Erdungswiderstand ist der Widerstand, den die Erde der Ableitung eines elektrischen Stroms entgegensetzt. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Erdung. Der Erdungswiderstand wird mit speziellen Messgeräten gemessen.
    Verwandte Begriffe: spezifischer Erdwiderstand, Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand.
    DIN EN 62305
    DIN EN 62305 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an den Blitzschutz von baulichen Anlagen festlegt. Sie behandelt sowohl den äußeren als auch den inneren Blitzschutz und gibt detaillierte Anleitungen für die Planung, Ausführung und Prüfung von Blitzschutzsystemen.
    Verwandte Begriffe: Blitzschutzklasse, Risikomanagement, Überspannungsschutz.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Erdungsanlagen kann Korrosion die Leitfähigkeit der Verbindungen beeinträchtigen und somit die Schutzwirkung reduzieren. Korrosionsschutzmaßnahmen sind daher wichtig.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
    1. Warum muss ein Antennenmast geerdet werden?
      Ein Antennenmast muss geerdet werden, um im Falle eines Blitzeinschlags den Strom sicher in die Erde abzuleiten und Schäden am Gebäude und an elektronischen Geräten zu verhindern. Die Erdung schützt auch Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    2. Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für die Erdung?
      Der benötigte Kabelquerschnitt hängt von den lokalen Vorschriften, der Blitzschutzklasse und der Größe des Antennenmastes ab. In vielen Fällen ist ein Erdungskabel mit einem Querschnitt von 16 mm² ausreichend, aber ein Fachmann sollte dies überprüfen.
    3. Was ist ein Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament des Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient als zentrale Erdungsanlage und ist mit anderen Erdungspunkten im Gebäude verbunden. Ein intakter Fundamenterder ist wichtig für einen effektiven Blitzschutz.
    4. Wie oft muss die Erdung überprüft werden?
      Die Erdungsanlage sollte regelmäßig, idealerweise alle ein bis zwei Jahre, von einem Fachmann überprüft werden. Dabei werden die Verbindungen, der Zustand des Erdungskabels und der Erdungswiderstand gemessen.
    5. Kann ich die Erdung selbst durchführen?
      Die Erdung eines Antennenmastes sollte nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Messgeräte erforderlich sind. Eine unsachgemäße Erdung kann gefährlich sein und die Schutzwirkung beeinträchtigen.
    6. Was ist der Potentialausgleich?
      Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen im Gebäude zu vermeiden. Dies wird durch die Verbindung aller metallischen Installationen (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre) mit dem Erdungssystem erreicht.
    7. Welche Normen sind bei der Erdung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen für die Erdung sind die DIN EN 62305 (Blitzschutz) und die DIN 18014 (Fundamenterder). Diese Normen legen die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Erdungsanlagen fest.
    8. Was tun, wenn der Erdungswiderstand zu hoch ist?
      Ein zu hoher Erdungswiderstand deutet auf eine mangelhafte Erdung hin. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Ursache ermitteln und beheben. Mögliche Maßnahmen sind die Verbesserung der Erdungsverbindungen oder die Installation zusätzlicher Erder.
    • Potentialausgleich im Altbau
      Nachrüstung des Potentialausgleichs in älteren Gebäuden.
    • Überspannungsschutz für Antennenanlagen
      Schutz von Geräten vor Schäden durch Überspannung.
    • Blitzschutzklassen und ihre Bedeutung
      Unterschiede und Anforderungen der verschiedenen Blitzschutzklassen.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Besonderheiten bei der Erdung von PV-Anlagen auf dem Dach.
    • Messung des Erdungswiderstands
      Verfahren und Geräte zur Überprüfung der Erdungsanlage.
  2. Erdung Antennenmast: Link zu Erklärungen & Suchtipps
    Gab schon viele Erklärungen zu diesem Thema. Ein ...
    Ein Beispiel siehe Link unten.
    Einfach mal nach "Antenne" UND "Erdung" suchen ...
  3. 🔴 Antennenmast-Erdung: Blitzschlagrisiko im Gebäude!
    Sie führen den Blitz ins Gebäude
    Machen Sie dazu einen Abzweig zu einem Metallsessel/Stuhl und beobachten Sie von dort aus das Gewitter ...
    • Herr Klaus
  4. Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel korrekt verlegt – Bestätigung
    Dann besser so.
    Lecker Grillfleisch.
    Also so:
    Ich habe ja im Keller einen Anschluss des Fundamenterders.
    Ich führe nun eine 16 mm² außen vom Mast übers Dach, dann am Fallrohr runter, durch die Kellerwand direkt auf den Erder. (Blitzschutz).
    Dann innen am Mast an eine Erde mit 4 mm². (Potentialausgleich)
    Den Multischalter Erde ich auch, damit die Koaxleitungen PA haben.
    Richtig verstanden.
    Danke
    Antennenmast Erdung: Kabelstärke, Sicherheit & Blitzschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Erdung eines Antennenmasts auf einem Spitzdach. Ein 16 mm² Erdungskabel, verbunden mit dem Fundamenterder, wird als mögliche Lösung diskutiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Blitzschutz und Potentialausgleich. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und den Versicherungsschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Antennenmast-Erdung: Blitzschlagrisiko im Gebäude! warnt vor den Gefahren, die entstehen, wenn der Blitz über den Antennenmast ins Gebäude geleitet wird. Eine fachgerechte Erdung ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Erdung des Multischalters wird empfohlen, um einen Potentialausgleich der Koaxleitungen zu gewährleisten. Dies dient dem Schutz der angeschlossenen Geräte und der Vermeidung von Brummschleifen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel korrekt verlegt – Bestätigung beschreibt die korrekte Verlegung des 16 mm² Kabels vom Mast über das Dach, am Fallrohr entlang und durch die Kellerwand zum Fundamenterder. Zusätzlich wird ein Potentialausgleich mit 4 mm² innerhalb des Gebäudes empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Erdung Ihres Antennenmasts auf fachgerechte Ausführung und korrekte Kabelstärken. Beachten Sie die Hinweise zur Unterscheidung zwischen Blitzschutz und Potentialausgleich. Im Beitrag Erdung Antennenmast: Link zu Erklärungen & Suchtipps finden Sie weitere Informationen und Suchtipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennenmast, Erdung, Erdungskabel, Fundamenterder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
  3. BAU-Forum - Dach - Satellitenantenne auf Dachboden montieren: Vor oder nach Estrich – Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektriker-Zusatzvertrag trotz Baufirma? Risiken, Kosten & Gewährleistung prüfen!
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11653: Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel ausreichend? Anleitung & wichtige Sicherheitshinweise
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage richtig erden: VDE-gerechte Erdung ohne vorhandenen Erdanschluss – Anleitung & Kosten
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Unter-Dach-Antenne für UKW-Radio: Alternative, Empfang & Montage im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrisches Radio & SAT-Antenne kombinieren: Montage, Signalübertragung & Multischalter?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schutzleiter am Antennenmast anschließen: Querschnitt, Vorschriften & Erdung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Blitzableiter Erdungswiderstand zu hoch? Messwerte, Risiken & Korrektur
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennenmast, Erdung, Erdungskabel, Fundamenterder" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Antennenmast, Erdung, Erdungskabel, Fundamenterder" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennenmast, Erdung, Erdungskabel, Fundamenterder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennenmast, Erdung, Erdungskabel, Fundamenterder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel ausreichend? Anleitung & wichtige Sicherheitshinweise
Suche nach: Antennenmast Erdung: So geht's sicher!
Suche nach: Antennenmast, Erdung, Erdungskabel, 16 mm², Fundamenterder, Blitzschutz, Potentialausgleich, Dachmontage
