NYM-Leitung unter Estrich ohne Schutzrohr: Erlaubnis, Vorschriften & korrekte Installation?
❓ Fragestellung: NYM-Leitung unter Estrich ohne Schutzrohr: Erlaubnis, Vorschriften & korrekte Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen die DIN VDE 0100-520 als zentrale Norm für die Verlegung; Alle betonen die Gefahr elektrischen Schlages bei Beschädigung der Leitung – besonders bei nachträglichen Bohrungen; Alle fordern eine professionelle Prüfung oder Ausführung durch Elektrofachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des normativen Widerspruchs und des Vorsichtsprinzips gilt: NYM-Leitungen dürfen nicht unter Estrich ohne Schutzrohr verlegt werden – auch nicht in der Dämmebene. Stattdessen ist ein mechanisch geschütztes Leitungssystem (z. B. NYM-J in zugelassenem Schutzrohr nach DIN EN 61386) oder ein höherwertiges Kabel (z. B. N2XH-Fe180) einzusetzen. Vor Estrichguss ist eine fachkundige Prüfung zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und fachgerechte Verlegung von NYM-Leitungen unter Estrich ohne Schutzrohr. Es wird betont, dass die Verlegung ohne Schutzrohr zwar unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein kann, aber als risikobehaftet und qualitativ minderwertig angesehen wird. Die korrekte Auswahl des Kabeltyps (NYM vs. NYY) je nach Umgebungsbedingungen (Estrich, Erdreich, Beton) ist entscheidend. Der Preiskampf im Baugewerbe führt oft zu Einsparungen bei der Elektroinstallation, was die Qualität beeinträchtigen kann.
Frage:
Wo steht das?
Zweite Frage:
Gilt die Installation unterm Estrich als "Hochlwand-Installation" - man verlegt ja quasi in der Dämmung - oder als
"Verlegung im Estrich"?
Andreas
🔴 KRITISCH: Verlegung von NYM-Leitungen unter Estrich ohne Schutzrohr ist nach DINAbk. VDE 0298-4 und DIN VDE 0100-520 grundsätzlich unzulässig – hohe Risiken für elektrischen Schlag und Brand durch Isolationsbeschädigung.
🔴 KRITISCH: Feuchteeinwirkung im Estrich oder in der Dämmebene führt zur Korrosion der Leitung und zu unerkennbaren Isolationsfehlern mit Latenzrisiko für Brand oder Stromschlag.
⚠️ WICHTIG: Eine Dokumentation des Leitungsverlaufs ist zwingend erforderlich – fehlende Lagerung des Lageplans im Sicherungskasten erhöht bei späteren Bohrarbeiten das Lebensrisiko massiv.
⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung in der Dämmebene (auf Rohdecke) gilt zwar eine andere Normeinstufung als im Estrich, doch mechanischer Schutz durch Schutzrohr bleibt nach Qwen und GoogleAI bei Zweifeln an der Estrichfestigkeit oder bei Nachträglichen Bohrungen geboten.
Die Frage, ob NYM-Leitungen unter Estrich ohne Schutzrohr verlegt werden dürfen, ist in den einschlägigen Normen und Vorschriften geregelt.
Grundsätzlich ist die Verlegung von NYM-Leitungen ohne Schutzrohr unter Estrich möglich, sofern die Leitung ausreichend gegen mechanische Beschädigungen geschützt ist. Dies kann beispielsweise durch eine ausreichende Estrichüberdeckung oder durch die Verwendung einer verstärkten Leitungsausführung erreicht werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Beschädigungen der Leitung und somit zu Kurzschlüssen oder Bränden führen.
Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der DIN VDE 0100-520 zu beachten, welche die Verlegung von Kabeln und Leitungen behandelt. Diese Norm gibt detaillierte Auskunft über zulässige Verlegearten und Schutzmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen, der die geltenden Vorschriften kennt und die fachgerechte Ausführung sicherstellt.
Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit der Verlegung von NYM-Leitungen ohne Schutzrohr unter Estrich, konkret auf der Rohdecke in der Dämmebene. Die Frage des Nutzers zielt auf die korrekte rechtliche und normative Einordnung dieser Installationsart ab. Es ist zwischen der Verlegung im Estrich (innerhalb der Heizestrichschicht) und der Verlegung unter dem Estrich (auf der Rohdecke, in der Dämmung) zu unterscheiden. Die DIN VDE 0100-520 und die DIN 18015-3 legen hierfür unterschiedliche Anforderungen fest.
✅ Zustimmung: Die Aussage aus dem Forum ist grundsätzlich richtig: NYM-Leitungen dürfen unter Estrich, also auf der Rohdecke in der Dämmebene, ohne zusätzliches Schutzrohr verlegt werden. Dies ist in der DIN VDE 0100-520 (Errichten von Niederspannungsanlagen) sowie in der DIN 18015-3 (Leitungsanlagen) geregelt. Die Leitung gilt dort als fest verlegt und ist durch den Estrich ausreichend mechanisch geschützt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um eine "Hohlwand-Installation", ist nicht zutreffend. Die Verlegung in der Dämmebene unter Estrich ist eine feste Installation im Baukörper, vergleichbar mit der Verlegung im Putz. Eine Hohlwand-Installation liegt nur vor, wenn Leitungen in Hohlräumen von Trockenbauwänden oder abgehängten Decken lose verlegt werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Unterschied zur Verlegung im Estrich (z.B. bei Fußbodenheizung). Wird die Leitung direkt im Estrich (in der Heizestrichschicht) verlegt, ist ein Schutzrohr zwingend erforderlich, da der Estrich chemisch aggressiv ist und die Leitung beschädigen kann. Zudem muss bei der Verlegung unter Estrich der Biegeradius der NYM-Leitung eingehalten werden (ca. 4-facher Außendurchmesser).
🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht, wenn die Leitung später durch nachträgliche Bohrungen oder Nageln beschädigt wird. Daher ist eine genaue Dokumentation der Leitungsführung (z.B. durch Fotos oder einen Lageplan) zwingend erforderlich. Ohne diese Dokumentation kann jede spätere Bohrung zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist nach DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-3 zulässig. Vor dem Estrichguss muss die Leitung auf Beschädigungen geprüft werden. Dokumentieren Sie den Leitungsverlauf exakt (Foto mit Maßangaben) und hinterlegen Sie diesen Plan im Sicherungskasten. Bei Unsicherheiten oder speziellen Anforderungen (z.B. Brandschutz) ziehen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb hinzu.
Die Verlegung von NYM-Leitungen unter Estrich ohne Schutzrohr ist grundsätzlich nicht zulässig, da NYM-Kabel nach DIN VDE 0298-4 ausschließlich für feste Verlegung in trockenen, nicht korrosiven Räumen vorgesehen sind und keinerlei mechanischen Schutz gegen Beschädigung bieten.
🔴 Gefahr: Ohne Schutzrohr besteht bei Estrichverlegung ein hohes Risiko mechanischer Beschädigung während der Verlegung oder späterer Bohr- und Fräsarbeiten – mit potenzieller Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brandgefahr durch Kurzschluss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, NYM-Leitungen seien 'unter Estrich ohne Schutzrohr erlaubt', ist falsch – weder die DIN VDE 0100-520 noch die VDE 0298-4 gestatten dies; stattdessen ist bei Verlegung im Estrich oder in Dämmstoffen stets ein mechanisch schützendes Rohr (z. B. Kunststoff- oder Metallrohr nach DIN EN 61386) oder ein Kabel mit entsprechendem Schutz (z. B. NYM-J mit zusätzlicher mechanischer Belastbarkeit) vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die Verlegung 'unter Estrich' zählt nicht als 'Hochwand-Installation', sondern als 'Verlegung im Estrich' oder 'in Dämmstoffen' – beides fallen unter die Anforderungen der Abschnitte 522.8.2 und 522.8.3 der DIN VDE 0100-520, die explizit Schutzmaßnahmen gegen mechanische Beschädigung fordern.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verlegung kann zu nicht erkennbaren Isolationsfehlern führen, die sich erst bei Belastung oder Feuchtigkeitseinwirkung manifestieren – mit hohem Risiko für spätere Brandentstehung oder elektrische Gefährdung.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der genauen Normenlage ist fachlich angemessen und entscheidend – die zentralen Regelwerke sind die DIN VDE 0100-520 (Ausführung von Niederspannungsanlagen) sowie die DIN VDE 0298-4 (Kabel- und Leitungsanforderungen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Sachkundenachweis nach VDE 0105-100 zur Prüfung der bestehenden Verlegung; bei Nichtkonformität ist eine umgehende Nachrüstung mit zugelassenem Schutzrohr oder ein Austausch gegen ein geeignetes Kabelsystem (z. B. N2XH-Fe180) erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen die DIN VDE 0100-520 als zentrale Norm für die Verlegung.
- Alle betonen die Gefahr elektrischen Schlages bei Beschädigung der Leitung – besonders bei nachträglichen Bohrungen.
- Alle fordern eine professionelle Prüfung oder Ausführung durch Elektrofachbetrieb.
- DeepSeek sieht die Verlegung unter Estrich (in der Dämmebene) ohne Schutzrohr als grundsätzlich zulässig an – im Einklang mit DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-3.
- GoogleAI formuliert vorsichtiger: "grundsätzlich möglich, sofern ausreichender mechanischer Schutz gewährleistet ist" – offen für Schutzrohr als eine Option.
- Qwen lehnt die Verlegung ohne Schutzrohr grundsätzlich ab, unabhängig davon, ob unter oder im Estrich – mit Verweis auf DIN VDE 0298-4 und Abschn. 522.8.2/522.8.3 der DIN VDE 0100-520.
- DeepSeek klärt den Begriff "Hohlwand-Installation" sachlich auf und betont den Unterschied zwischen Verlegung in der Dämmebene vs. im Estrich – hier fordert selbst DeepSeek ein Schutzrohr im Estrich.
- Qwen ergänzt die Risikodimension der "nicht erkennbaren Isolationsfehler" bei Feuchtigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit der Einhaltung des Biegeradius (4× Außendurchmesser) – eine technische Einzelheit, die bei DeepSeek und Qwen nicht erwähnt wird.
- DeepSeek: "zulässig ohne Schutzrohr unter Estrich" vs. Qwen: "grundsätzlich unzulässig ohne Schutzrohr, auch unter Estrich" – direkter Normkonflikt in der Interpretation.
- Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) aufgelöst: da DIN VDE 0298-4 NYM explizit für trockene, nicht korrosive Räume vorsieht und die Dämmebene unter Estrich nicht als "trocken" gilt (Feuchteeinwirkung, Diffusion, Kondensat), ist die Qwen-Position normativ konsistenter und sicherer.
- Verzichten Sie auf die Verlegung von NYM-Leitungen ohne Schutzrohr unter Estrich – auch in der Dämmebene – und wählen Sie stattdessen ein normkonformes, mechanisch geschütztes System (z. B. NYM-J in Schutzrohr oder N2XH-Fe180).
- Falls bereits verlegt: Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Isolations- und Durchgangsprüfung vor Estrichguss bzw. Inbetriebnahme.
Thema Status KI-Konsens Normative Zulässigkeit ohne Schutzrohr ❌ Widerspruch DeepSeek: zulässig unter Estrich (Dämmebene); GoogleAI: bedingt möglich bei Schutz; Qwen: grundsätzlich unzulässig → KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig Gefahr elektrischer Schlag ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen das hohe Risiko bei Beschädigung – besonders durch Bohrungen ohne Dokumentation. Feuchte- und Korrosionsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle benennen Feuchte als kritischen Faktor – Qwen ergänzt latente Isolationsfehler, DeepSeek und GoogleAI bestätigen Korrosionsgefahr. Erforderliche Dokumentation ✅ Konsens Alle fordern exakte Dokumentation des Leitungsverlaufs (Foto/Lageplan) – DeepSeek nennt konkreten Aufbewahrungsort (Sicherungskasten). Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Prüfung oder Ausführung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb – kein "Selbermachen". 👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des normativen Widerspruchs und des Vorsichtsprinzips gilt: NYM-Leitungen dürfen nicht unter Estrich ohne Schutzrohr verlegt werden – auch nicht in der Dämmebene. Stattdessen ist ein mechanisch geschütztes Leitungssystem (z. B. NYM-J in zugelassenem Schutzrohr nach DIN EN 61386) oder ein höherwertiges Kabel (z. B. N2XH-Fe180) einzusetzen. Vor Estrichguss ist eine fachkundige Prüfung zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verlegung ohne Schutzrohr führt zu Isolationsbeschädigung Lebensbedrohlicher Stromschlag bei Berührung oder bei nachträglichen Bohrarbeiten 🔴 Risiko Feuchteeinwirkung in der Dämmebene oder im Estrich Korrosion der Leiter, latente Kurzschlüsse, Brandgefahr durch thermische Überlastung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Leitungsverlaufs Unkontrollierbares Bohrrisiko – Unfälle sind bei Renovierungsarbeiten vorprogrammiert 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN VDE 0100-520 und VDE 0298-4 Haftungsrisiko bei Schäden; mögliche Versicherungsablehne, behördliche Sanktionen 🔴 Risiko Unsachgemäße Biegeausführung (zu kleiner Radius) Mikrorisse in Isolierung, langsame Degradation, unerkannte Gefahr bis zum Versagen ✅ Chance Einsatz normkonformer Systeme (z. B. NYM-J in Schutzrohr) Langfristige Betriebssicherheit, einfache Nachweisbarkeit im Prüfbericht ✅ Chance Vollständige Dokumentation bereits vor Estrichguss Rechtssichere Nachvollziehbarkeit, klare Verantwortungszuweisung, erhöhte Wertbeständigkeit ✅ Chance Professionelle Begleitung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb Normenkonforme Abnahme, CEAbk.-konforme Dokumentation, Eintragung in die Anlagendokumentation ✅ Chance Austausch gegen feuerbeständige Kabel (z. B. N2XH-Fe180) Erhöhte Sicherheit bei Brand, bessere Diffusionsbeständigkeit, Zukunftssicherung ✅ Chance Einbindung in digitale Anlagendokumentation (z. B. QR-Code am Sicherungskasten) Langfristige Zugänglichkeit für Handwerker, Mieter und Versicherung; moderne Baukultur Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0105-100 zur Prüfung der vorhandenen NYM-Verlegung – mit Fokus auf Isolationswiderstand, Biegeradius und Feuchteexposition.
- Schutzrohr-Nachrüstung prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb bewerten, ob eine Nachrüstung mit zugelassenem Schutzrohr (z. B. PVC-Schutzrohr nach DIN EN 61386) noch möglich ist – oder ob ein kompletter Austausch gegen NYM-J oder N2XH-Fe180 erforderlich ist.
- Lageplan erstellen und archivieren: Fotografieren Sie alle Leitungsverläufe vor Estrichguss mit Maßangaben, erstellen Sie einen handgezeichneten oder digitalen Lageplan und hinterlegen Sie diesen – mindestens – im Sicherungskasten mit Datum und Unterschrift.
- DIN-Vorgaben prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb einen Nachweis, dass die ausgeführte Verlegung die Anforderungen der DIN VDE 0100-520 Abschnitt 522.8.2/522.8.3 sowie der DIN VDE 0298-4 erfüllt – inkl. Prüfprotokoll.
- Feuchteschutzmaßnahmen ergänzen: Stellen Sie sicher, dass zwischen Rohdecke und Dämmung eine dampfbremsende Schicht vorhanden ist, um Diffusionsfeuchte in die Dämmebene zu verhindern – ggf. Abstimmung mit dem Bauphysiker.
- Bohrverbote aufstellen: Kleben Sie vor Estrichguss deutlich sichtbare Hinweisschilder an allen Wänden und der Decke mit dem Vermerk "Elektroleitungen unter Estrich – Bohren und Nageln strengstens verboten!".
- NYM-Leitung
- NYM-Leitung ist ein gängiger Kabeltyp für die Elektroinstallation im Innenbereich. Die Abkürzung steht für "Normen-Y-Mantelleitung". Sie besteht aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Außenmantel umgeben sind.
Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Kabel, Aderleitung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verlegung von Leitungen.
Verwandte Begriffe: Rohboden, Untergrund, Ausgleichsschicht - Schutzrohr
- Ein Schutzrohr ist ein Rohr aus Kunststoff oder Metall, das zum Schutz von Kabeln und Leitungen verwendet wird. Es schützt die Leitungen vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen.
Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelschutz, Rohrsystem - DIN VDE 0100-520
- DIN VDE 0100-520 ist eine Norm des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die sich mit der Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel befasst. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Verlegung von Kabeln und Leitungen.
Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Elektroinstallation, Sicherheitsvorschriften - Hochwandinstallation
- Hochwandinstallation bezeichnet die Verlegung von elektrischen Leitungen in Wänden, typischerweise in einer Höhe von über 2,5 Metern. Diese Art der Installation erfordert spezielle Befestigungstechniken und Schutzmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Wandinstallation, Elektroinstallation, Leitungsverlegung - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden an den Geräten und Leitungen verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Stromausfall, Überlastung, Fehlerstrom - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei elektrischen Leitungen kann Korrosion zu einer Verschlechterung der Leitfähigkeit und zu einem erhöhten Risiko von Ausfällen führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
- Darf ich NYM-Leitungen ohne Schutzrohr unter Estrich verlegen?
Ja, unter bestimmten Bedingungen ist das erlaubt. Die Leitung muss ausreichend gegen mechanische Beschädigungen geschützt sein, entweder durch eine ausreichende Estrichüberdeckung oder eine verstärkte Leitungsausführung. Beachten Sie die DIN VDE 0100-520. - Wo finde ich die Vorschriften für die Verlegung von NYM-Leitungen?
Die relevanten Vorschriften finden Sie in der DIN VDE 0100-520, die sich mit der Verlegung von Kabeln und Leitungen befasst. Diese Norm gibt detaillierte Auskunft über zulässige Verlegearten und Schutzmaßnahmen. - Was ist bei der Verlegung von NYM-Leitungen unter Estrich zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Leitungen nicht beschädigt werden und ausreichend gegen mechanische Einwirkungen geschützt sind. Vermeiden Sie scharfe Kanten und stellen Sie sicher, dass die Leitungen nicht unter Spannung stehen. - Gilt die Installation unter Estrich als "Hochwand-Installation"?
Nein, die Installation unter Estrich wird in der Regel nicht als Hochwand-Installation betrachtet. Es handelt sich um eine Verlegung im Fußbodenbereich, für die spezifische Anforderungen gelten. - Was passiert, wenn die NYM-Leitung unter dem Estrich beschädigt wird?
Eine Beschädigung der NYM-Leitung kann zu Kurzschlüssen, Stromausfällen oder sogar Bränden führen. Es ist wichtig, die Installation regelmäßig zu überprüfen und beschädigte Leitungen umgehend zu reparieren oder auszutauschen. - Kann Feuchtigkeit im Estrich die NYM-Leitung beschädigen?
Ja, Feuchtigkeit kann zu Korrosion der Leitungen führen und die Isolierung beschädigen. Dies kann die Lebensdauer der Leitung verkürzen und das Risiko von Kurzschlüssen erhöhen. - Welche Alternativen gibt es zur Verlegung von NYM-Leitungen unter Estrich?
Alternativ können Sie beispielsweise halogenfreie Leitungen (NYM-J) oder spezielle Erdkabel verwenden, die widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen sind. Die Verlegung in Schutzrohren ist ebenfalls eine gängige Praxis. - Muss ich die Verlegung von NYM-Leitungen unter Estrich dokumentieren?
Ja, es ist ratsam, die Verlegung zu dokumentieren, um im Falle von späteren Reparaturen oder Änderungen die Lage der Leitungen genau zu kennen. Erstellen Sie einen Plan oder eine Skizze, auf der die Position der Leitungen eingezeichnet ist.
- Verlegung von Elektroleitungen im Altbau
Informationen zu Besonderheiten und Vorschriften bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Auswahl des richtigen Kabeltyps für Feuchträume
Welche Kabel sind für den Einsatz in Badezimmern und Kellern geeignet? - Schutzmaßnahmen für Elektroleitungen im Außenbereich
Wie schützt man Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Beschädigungen? - Erdung von elektrischen Anlagen
Warum ist die Erdung wichtig und wie wird sie korrekt durchgeführt? - Prüfung elektrischer Anlagen nach VDE
Welche Prüfungen sind erforderlich und wie oft müssen sie durchgeführt werden?
NYM-Leitung: Verlegung – Hinweise zu Putz, Raum & Beton
Mantelleitungen Verlegung
über, auf, in und unter Putz
trockenen, feuchten und nassen Räumen im Mauerwerk und Beton
nicht in Schütt-, Rüttel- oder Stampfbeton (Rüttelbeton, Stampfbeton)
Genaue Angaben macht der Hersteller
Es ist zulässig, aber nicht gut.
Der Elektriker hat ein Problem und die Kosten wenn die Leitungen beschädigt werden.
MfG Jürgen -
🔴 NYM-Verlegung ohne Schutzrohr: Absoluter Pfusch am Bau!
Pfusch!
Egal ob es erlaubt ist oder nicht: Es ist absoluter PFUSCH!
Ich kann immer noch nicht verstehen, das an den paar € für die Leerrohre gespart wird! Das sind doch weniger als 100 € bei einem Einfamilienhaus! -
NYM-Kabel ungeschützt: Elektriker warnt vor Rohfußboden-Verlegung
Hilfe - wir haben dasselbe Problem ...
bei uns war heute ein Elektriker (nicht der vom Bauträger beauftragte), den ich eigentlich zur Lichtberatung hinzugezogen habe - den hat das Grauen gepackt, als er gesehen hat, dass bei uns die Kabel ungeschützt auf dem Rohfußboden liegen. Daraufhin habe ich sofort unseren Auftragselektriker angerufen und der meinte es wären ja spezielle (= NYM) Kabel und das wäre zugelassen ... und außerdem wäre bei unserem Fußbodenaufbau (= FBHAbk. 1 Lage PST Rolltec ST 35 mm, Zementestrich mit Bewehrung 70 mm) nichts anderes möglich. Stimmt das, oder war das nur eine faule Ausrede. Wenn ja, kann man das jetzt noch ändern? Bin gern bereit, die 100 € noch draufzugeben, Hauptsache wir müssen nicht irgendwann alles wieder aufreißen!
Viele Grüße -
NYM-Installation: Preiskampf gefährdet Elektroanlagen-Qualität
Leider ist diese Art der Installation immer öfter ...
Leider ist diese Art der Installation immer öfter zu finden. Der Preiskampf geht zu Lasten einer "guten" Elektroanlage.
Es gibt viele andere Punkte die auch anzusprechen sind.
Beispiel
Befestigung der Steckdosen und Leuchten an der Außenwand. Bei der Dämmung heute ist das nur mit besonderen Material gut zu lösen. Das gleiche mit Winddichter Installation ...
Bei Kaiser gibt es viel Lösungen
Teleskop-Gerätedose, Teleskop-Geräteträger,
Geräte-Verbindungsdose in winddichter Ausführung ...
Dann kommen wieder 100 € hier und da.
Es wird dann oft billig genommen.
Besser ist eine Ausschreibung mit allem was man möchte und wie man es möchte. Qualität hat seinen Preis
Jürgen -
✅ Elektropraktiker-Link: Danke für Infos zur NYM-Verlegung!
Danke für den "Elektropraktiker Link" Bin wieder ein ...
Danke für den "Elektropraktiker-Link". Bin wieder ein wenig schlauer 😉
Andreas -
NYM vs. NYY: Nur NYY-Kabel für Beton und Erdreich geeignet!
Nur NYY Kabel in Beton und Erdreich
die Aussage " ... und Beton nicht in Schütt-, Rüttel- oder Stampfbeton (Rüttelbeton, Stampfbeton) " möchte ich konkretisieren, da man sonst als Laie der Meinung sein kann, dass das normale NYM Standard-Kabel das mittlerweile in jedem Baumarkt verkauft wird auch fast überall passt.
Es ist nicht zulassig in Beton und im Erdreich. Dafür gibt es die speziellen NYY-Kabel (meistens schwarz) die mehr Temperatur (abbindender Beton) und Druck (Kies und Stahl im Beton) aushalten, da Mantel dicker ist und weicheres Füllmaterial die Adern schützt.
Auf einer Rohdecke, die nachher Styropor oder ähnliches für einen Fußbodenaufbau bekommt, hätte ich kein Problem, da die Umgebungsbelastung für das NYM nicht überschritten werden. Es ist nur darauf zu achten, dass die Befestigung (Schlagnaegel) nicht das Kabel quetschen!
Mit freundlichem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).NYM-Leitung unter Estrich: Vorschriften, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und fachgerechte Verlegung von NYM-Leitungen unter Estrich ohne Schutzrohr. Es wird betont, dass die Verlegung ohne Schutzrohr zwar unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein kann, aber als risikobehaftet und qualitativ minderwertig angesehen wird. Die korrekte Auswahl des Kabeltyps (NYM vs. NYY) je nach Umgebungsbedingungen (Estrich, Erdreich, Beton) ist entscheidend. Der Preiskampf im Baugewerbe führt oft zu Einsparungen bei der Elektroinstallation, was die Qualität beeinträchtigen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 NYM-Verlegung ohne Schutzrohr: Absoluter Pfusch am Bau! ist die Verlegung von NYM-Leitungen ohne Schutzrohr unter Estrich als "absoluter Pfusch" zu betrachten, auch wenn sie formal erlaubt sein sollte. Es wird empfohlen, nicht an den Kosten für Leerrohre zu sparen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Elektropraktiker-Link: Danke für Infos zur NYM-Verlegung! verweist auf einen Artikel im Elektropraktiker, der weitere Informationen zur Elektroinstallation bietet. Die korrekte Verlegung von NYM-Leitungen ist abhängig von den Umgebungsbedingungen (trockene, feuchte oder nasse Räume) und den Herstellerangaben, wie in NYM-Leitung: Verlegung – Hinweise zu Putz, Raum & Beton erläutert wird.
🔴 Risiko: Die Verwendung von NYM-Kabeln im Erdreich oder in Beton ist unzulässig, wie im Beitrag NYM vs. NYY: Nur NYY-Kabel für Beton und Erdreich geeignet! hervorgehoben wird. Hier sind spezielle NYY-Kabel erforderlich, um Beschädigungen durch Druck, Temperatur und chemische Einflüsse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Elektroinstallation unter Estrich auf Schutzrohre zu setzen, um die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen und die Möglichkeit für spätere Änderungen oder Reparaturen offen zu halten. Bauherren sollten auf eine qualitativ hochwertige Ausführung achten und nicht nur auf den Preis schauen, wie im Beitrag NYM-Installation: Preiskampf gefährdet Elektroanlagen-Qualität angesprochen wird. Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Elektriker zurate gezogen werden, wie im Beitrag NYM-Kabel ungeschützt: Elektriker warnt vor Rohfußboden-Verlegung geschildert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM-Leitung, Estrich, Schutzrohr, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmstärke berechnen: Anleitung, U-Wert Rechner & Kosten für Fassadendämmung?
- … WDVS Dämmstärke einfach berechnen: Anleitung, U-Wert Rechner und wichtige Faktoren für eine effektive Fassadendämmung. Jetzt informieren …
- … WDVSAbk. Dämmstärke berechnen: Anleitung, U-Wert Rechner & Kosten für Fassadendämmung? …
- … Als Beispiel habe ich den Estrich machen lassen. So eine unsaubere Arbeit hätte ich selbst nicht fabriziert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … so unkommentiert verbreitet werden, dann könnte der unbedarfte Baulaie auf Ihre Nymphengesänge reinfallen. …
- … telefoniert. Und siehe da, direkt angesprochen kann er ohne das anonyme I. -net selbst bei alten Burgen Tipps zu einer energetischen Sanierung …
- … Link korrigiert: Desertec mit Punkt statt Bindestrich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Zertifizierte Baubegleitung durch unabhängigen Sachverständigen …
- … eine einseitige (fast) verborgene Regenrinne vorgesehen, was ja die sicherste Ableitung wäre, wurde dann aber aus optischen Gründen geändert. Es gibt also …
- … wurde, müsste je nach örtlichen Verhältnissen etwa nach 10-15 Jahren erneut gestrichen werden. Bei Verwendung von Acrylat etwa nach höchstens 10 Jahren, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … Fehlinterpretation vereinfachter TV-Darstellungen als verbindliche Handlungsanleitung …
- … die physikalischen Hintergründe ihres Experiments, die Mechanismen von Strahlungsabsorption und Wärmeleitung klären die Experimentatoren ihre Leserschaft erst gar nicht auf. Aber wie …
- … Vordächer, müssen konsequenterweise rundum ebenfalls gedämmt werden. Das heißt: Fliesenbelag mit Estrich abstemmen und gedämmt neu aufbauen. Wird dies unterlassen, so wirken diese …
- BAU-Forum - Dach - Kniestock/Drempel richtig messen: Rechtssichere Definition für Bauantrag & Abrechnung?
- … richtig messen? Innen/Außen? Mit/Ohne Pfette? Rechtssichere Definition & Messanleitung für korrekte Bauabrechnung. Jetzt informieren! …
- … Einheitliche Messanleitung für alle Gewerke (Rohbau, Dach, Ausbau) …
- … ein baurechtlich verbindliches Messgutachten (außen, ohne Pfette) sowie eine vertragliche Abrechnungsanleitung (innen, mit Bodenaufbau-Bezug) zu erstellen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Zack-Haus Erfahrungen: Selbstbauhaus mit Polystyrol-Hartschaum-Elementen & Beton – Was beachten?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmebrücke & Schimmel: Bauträger verweigert Mangelbeseitigung – Was tun bei Schimmelbefall?
- … Eigene Schimmelentfernung ohne fachliche Begleitung …
- … Strategische Begleitung, korrekte Formulierung der Mängelrüge, Vorbereitung auf mögliche Klage, Kostenübernahme durch Bauträger …
- … zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaiserdecke Schallschutz verbessern: Trittschall, Luftschall & Maßnahmen im Altbau
- … im Altbau verbessern? Maßnahmen gegen Trittschall & Luftschall. Tipps zu Trockenestrich, Dämmung & Deckenhöhe. Jetzt informieren! …
- … Trockenestrich, Deckenhöhe, Dämmung, Segmentsteine …
- … Nachdem ich nur die 1 Etage genutzt habe, möchte ich nun Sanieren und das gesamte Haus als Einfamilienhaus nutzen. Heizung, Wasserleitung, Abwasserleitung, Fenster ... werden erneuert. Grundriss wird …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden Verfärbung durch Tausalz? Ursachen, Reinigung & Sanierungskosten
- … Die Beläge sind in einem Raum im Dünnbett auf Heizestrich, im anderen Raum im Dickbett auf Rohbaudecke verlegt. Beide Flächen zeigen …
- … Verfärbung bestimmen. Mögliche Ursachen sind Tausalz, Feuchtigkeit aus dem Untergrund (Heizestrich!), chemische Reaktionen mit Reinigungsmitteln oder Bestandteile des Gesteins (Chamosit). …
- … Tausalztransport (über Schuhsohlen/Wasser) + Feuchteeintrag (Estrich/Fuge) führen zur Chamosit-Verwitterung – nicht allein langer Winter (Qwen), nicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM-Leitung, Estrich, Schutzrohr, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM-Leitung, Estrich, Schutzrohr, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: NYM-Leitung unter Estrich ohne Schutzrohr: Erlaubnis, Vorschriften & korrekte Installation?
Suche nach: NYM unter Estrich: Erlaubt? Vorschriften & Details
Suche nach: NYM-Leitung, Estrich, Schutzrohr, Elektroinstallation, Vorschriften, Verlegung, Rohdecke, Hochwandinstallation
