Granitboden Verfärbung durch Tausalz? Ursachen, Reinigung & Sanierungskosten
bin mit einem Problem konfrontiert, welches am neu verlegten Andeer-Bodenbelag eines größeren Gebäudes, Innenbereich, auftritt: helle Verfärbungen, von den Fugen aus sich in die Fläche hinein ausbreitend  -  Fotos sh. Link 1
Die Beläge sind in einem Raum im Dünnbett auf Heizestrich, im anderen Raum im Dickbett auf Rohbaudecke verlegt. Beide Flächen zeigen dieselben Erscheinungen.
Ein Gutachten, welches der Handwerker beigebracht hat bestätigt, was man schon vermuten konnte: Ursache seien Feuchte, Tausalze, und evtl. Reinigungsmittel ('Verwitterung' des Stein-Bestandteils Chamosit, Anreicherung an der Oberfläche). Reinigung nicht möglich, Abschleifen und Versiegelung empfohlen.
Nun gibt es m.W. genau zwei Abbaubetriebe, wo dieses Material herkommen kann  -  und beide bestätigen in ihren Webseiten die Tausalzbeständigkeit (Link 2 + 3).
Das Gebäude hat noch einen anderen Zugang, in dem seit 1994 derselbe Naturstein eingebaut liegt  -  dort vollkommen ohne solche Erscheinungen, obwohl keine Sauberlaufzone oder Reinstreifer vorhanden wie jetzt bei den neuen Flächen.
Der kürzlich renovierte Haupteingang war in den zurückliegenden 30 Jahren mit demselben Material ausgestattet, an der selben Stelle, bei der gleichen Nutzung, gleiche Bettung, aber ohne Sauberlaufzone  -  und hatte keinerlei Tausalzschäden. Auf dem Foto mit dem Treppenansatz sieht man, dass die (alte) Treppe, direkt im Anschluss an die schadenbehafteten Flächen, auch weiterhin makellos geblieben ist und die Belastungen (gleiche Putzmittel, gleiches Tausalz, gleiche Feuchte) gut verträgt.
Mögliche Schlussfolgerungen zur Verteilung der Verantwortlichkeit:
  • das eingebaute Material ist kein Andeer
  • zumindest der hier eingebaute Andeer Granit (bzw. Orthogneis) ist nicht tausalzbeständig
  • [leicht abwegig: ] extrem langer + salzhaltiger erster Winter für den neuen Belag  -  nach über 1 Jahr Nutzung hätte die tägliche Reinigung für eine ausreichende Schutzschicht gesorgt gehabt, wie bei den Bestandsflächen
  • Fugenmörtel als Ursache
  • Tausalz neuerdings aggressiver als bislang
  • unterschiedliche Oberflächen. Bestand: Schliff C200 <=> Umbau: Schliff C120, wg. R9
Gibt es noch weitere Erklärungsansätze?
Ist der Vorschlag 'Abschleifen' plausibel?
Versiegelung wirklich sinnvoll? (DNV-Merkblatt 3.2 stellt das als u.U. problematisch dar)
Natürlich geht es auch darum wer die anstehenden Kosten zu tragen hat. Derzeit sehe ich am ehesten die (unzulänglichen) Materialeigenschaften als Ursache; d.h. der Verarbeiter müsste seinen Lieferanten zurückgreifen. Liege ich da richtig?
Vielen Dank im Voraus
Thomas
  • kein Trinkwasser
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Untergrund kann zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie den Estrich auf Feuchtigkeit prüfen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigungsmittel können die Oberfläche des Granits beschädigen. Verwenden Sie nur für Naturstein geeignete Reiniger.
    🔴 Gefahr: Verfärbungen auf Granitböden, insbesondere durch Tausalz, können auf tieferliegende Probleme wie Feuchtigkeitsschäden oder chemische Reaktionen hinweisen. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Ursachenforschung: Ein Gutachter sollte die genaue Ursache der Verfärbung bestimmen. Mögliche Ursachen sind Tausalz, Feuchtigkeit aus dem Untergrund (Heizestrich!), chemische Reaktionen mit Reinigungsmitteln oder Bestandteile des Gesteins (Chamosit).
    • Materialprüfung: Lassen Sie den Granit (Andeer Granit Orthogneis) auf seine Tausalzbeständigkeit prüfen. Informationen dazu sollten vom Lieferanten oder Abbauunternehmen erhältlich sein.
    • Reinigungstests: Testen Sie verschiedene Reinigungsmethoden an einer unauffälligen Stelle, um die Verfärbung zu minimieren.
    • Sanierungsmaßnahmen: Je nach Ursache kommen folgende Maßnahmen in Frage:
      • Professionelle Reinigung
      • Abschleifen und Versiegeln
      • Austausch beschädigter Bereiche
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung oder Sanierung kann den Schaden verschlimmern. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder ungeeignete Versiegelungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Naturstein-Fachbetrieb mit der Analyse und Sanierung des Granitbodens. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Schaden (Verarbeiter, Lieferant) und holen Sie Angebote für die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen ein.
    Tausalz
    Tausalz ist ein Gemisch aus verschiedenen Salzen, das im Winter zur Enteisung von Straßen und Gehwegen eingesetzt wird. Es kann jedoch auch Schäden an Bauwerken und Pflanzen verursachen, insbesondere durch Korrosion und Versalzung.
    Verwandte Begriffe: Chloride, Enteisungsmittel, Streusalz
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig als Baustoff verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Magmatit
    Heizestrich
    Heizestrich ist ein Estrich, in den Heizrohre oder -leitungen verlegt sind, um Räume zu beheizen. Er muss bestimmte Anforderungen an Wärmeleitfähigkeit und Belastbarkeit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, Wärmeleitung
    Chamosit
    Chamosit ist ein Eisen-Phyllosilikat-Mineral, das in Sedimentgesteinen vorkommt. Es kann in bestimmten Gesteinen enthalten sein und unter bestimmten Bedingungen zu Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Mineral, Phyllosilikat, Eisenoxid
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in einer dünnen Schicht aufgetragen wird, um Fliesen oder andere Beläge zu verlegen. Er muss flexibel und wasserfest sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fliesenkleber, Verlegung
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass eine Lösung weder sauer noch basisch ist, sondern einen pH-Wert von 7 hat. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu vielen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert
    Sauberlaufzone
    Eine Sauberlaufzone ist ein Bereich am Eingang eines Gebäudes, der dazu dient, Schmutz und Feuchtigkeit von den Schuhen abzustreifen, bevor man den eigentlichen Innenraum betritt.
    Verwandte Begriffe: Fußmatte, Schmutzfang, Eingangsbereich
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Verfärbungen auf Granitböden?
      Häufige Ursachen sind das Eindringen von Feuchtigkeit, die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel, Tausalze im Winter oder chemische Reaktionen mit Bestandteilen des Gesteins selbst. Auch Umwelteinflüsse und Abnutzung können zu Verfärbungen führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich feststellen, ob Tausalz die Ursache für die Verfärbung ist?
      Wenn die Verfärbungen vor allem in den Wintermonaten auftreten oder sich in der Nähe von Eingangsbereichen befinden, in denen Tausalz verwendet wird, ist Tausalz als Ursache wahrscheinlich. Eine Analyse des Belags kann die Anwesenheit von Chloriden oder anderen Salzen bestätigen.
    3. Welche Reinigungsmittel sind für Granitböden geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Reinigungsmittel, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese die Oberfläche des Granits angreifen können. Testen Sie das Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Kann ich Verfärbungen auf Granitböden selbst entfernen?
      Leichte Verfärbungen können Sie eventuell mit einem geeigneten Natursteinreiniger entfernen. Bei hartnäckigen oder großflächigen Verfärbungen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden am Belag zu vermeiden.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für verfärbte Granitböden?
      Je nach Art und Ausmaß der Verfärbung kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, wie z.B. eine professionelle Reinigung, das Abschleifen und Polieren der Oberfläche oder der Austausch beschädigter Bereiche.
    6. Wie kann ich Granitböden vor Verfärbungen schützen?
      Schützen Sie den Boden vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und verwenden Sie im Winter Sauberlaufzonen, um das Einschleppen von Tausalz zu reduzieren. Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel und lassen Sie den Boden regelmäßig von einem Fachmann pflegen.
    7. Was kostet die Sanierung eines verfärbten Granitbodens?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung meines Granitbodens?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit der Sanierung von Granitböden und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    • Natursteinreinigung
      Die richtige Reinigung von Natursteinböden ist entscheidend für ihre Langlebigkeit und Optik.
    • Schadensanalyse bei Bodenbelägen
      Eine professionelle Schadensanalyse hilft, die Ursache von Schäden an Bodenbelägen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Gebäude
      Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen und sollte daher frühzeitig erkannt und behoben werden.
    • Tausalzbeständigkeit von Natursteinen
      Nicht alle Natursteine sind gleich gut gegen Tausalz beständig. Die Auswahl des richtigen Materials ist daher entscheidend.
    • Ursachen von Verfärbungen auf Fliesen
      Verfärbungen auf Fliesen können verschiedene Ursachen haben, von falschen Reinigungsmitteln bis hin zu chemischen Reaktionen.
  2. Materialanalyse: Andeer – Orthogneis statt Granit! Ursachenforschung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    An Anonymus Andeer ist kein Granit
    sondern ein Orthogneis (Porphyroid).
    Für eine Rückantwort wäre eine E-Mailadresse hilfreich, bzw. eine E-Mail an mich mit einer Tel. Nr. für Rückruf.
    Die Tausalzbeständigkeit bezieht sich i.A. auf die "Zerstörung" durch Tausaz, nicht aber auf evtl. Verfärbungen.
    Zu den Fragen: Ob es Andeer ist, kann ein Geologe exakt klären via Dünnschliff.
    Irgend etwas scheint mit der Verlegung im Argen zu sein. Das hat nichts mit dem Andeer zu tun. Frei nach Shakespeare: Es ist was faul im Andeer. Ohne Ortstermin und einigen Standardtests ist nichts zu machen. Die Schwachsinnsidee mit der Versiegelung lassen wir mal außen vor, denn dann passieren wirkliche Salzschäden erst recht.
    (lernt das denn keiner). Ich habe zwar eine Ahnung was passiert ist, aber dafür brauche ich einen Rückruf.
    Granitboden Verfärbung: Ursachen, Reinigung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um helle Verfärbungen auf einem neu verlegten Andeer Bodenbelag im Innenbereich. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, Tausalze oder Probleme bei der Verlegung. Eine Materialanalyse und Standardtests werden empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Tausalzbeständigkeit bezieht sich primär auf die Zerstörung des Materials, nicht auf Verfärbungen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Materialanalyse: Andeer – Orthogneis statt Granit! Ursachenforschung handelt es sich bei Andeer nicht um Granit, sondern um Orthogneis. Dies kann Auswirkungen auf die Materialeigenschaften und die Wahl der geeigneten Reinigungs- und Sanierungsmethoden haben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Ortstermin mit einem Geologen oder Sachverständigen wird empfohlen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Ursache der Verfärbung zu identifizieren. Standardtests können helfen, die Materialeigenschaften zu bestimmen und die richtige Vorgehensweise festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Dünnschliffanalyse durchführen, um die genaue Zusammensetzung des Bodenbelags zu bestimmen. Überprüfen Sie die Verlegearbeiten auf mögliche Mängel und konsultieren Sie einen Fachmann für Naturstein, um geeignete Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie, dass die Tausalzbeständigkeit nicht zwangsläufig Verfärbungen verhindert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Andeer, Tausalz, Verfärbung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13435: Granitboden Verfärbung durch Tausalz? Ursachen, Reinigung & Sanierungskosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Andeer, Tausalz, Verfärbung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Andeer, Tausalz, Verfärbung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Andeer, Tausalz, Verfärbung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Andeer, Tausalz, Verfärbung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitboden Verfärbung durch Tausalz? Ursachen, Reinigung & Sanierungskosten
Suche nach: Granitboden: Verfärbung durch Tausalz – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Granit, Andeer Granit, Tausalz, Verfärbung, Bodenbelag, Reinigung, Sanierung, Naturstein, Schadensanalyse, Feuchtigkeit
