Leerrohr für Gasanschluss im Neubau: Kosten, Material & spätere Nutzung?
Foto von Martin Outl
Für unseren Neubau spielen wir mit dem Gedanken, ganz auf einen Gasanschluss zu verzichten. (Öl kommt auch nicht in Frage.) Im Neubaugebiet wurden zwar (erstmalig am Ort) extra Gasrohre verlegt, aber eventuell würden wir nur mit Wärmepumpe/Strom (und/oder Holz) heizen und Warmwasser bereiten.
Falls dies später nicht ausreicht oder nicht funktioniert, wäre die nächste Alternative doch Gas zu nehmen. Können wir für den Fall heute schon ein Leerrohr für Gas (ca. 20 Meter bis zur Straße und 5 Meter Gefälle) einbauen, das bei späteren Bedarf angeschlossen und genutzt wird? Sollte man direkt ein Gasrohr verlegen oder besser ein Leerrohr für Gas? Welches Material? Welche Rohrführung? Welche Kosten? Was noch ...?
Wir möchten natürlich jetzt die Gasanschlussgebühren einsparen. Muss der Gaslieferant das Leerrohr schon beim Bau absegnen und die Güte bestätigen?
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie planen einen Neubau und überlegen, ob Sie ein Leerrohr für einen späteren Gasanschluss verlegen lassen sollten, auch wenn Sie aktuell keinen Gasanschluss planen.
    Vorteile eines Leerrohrs:
    • Flexibilität: Sie halten sich die Option offen, später einen Gasanschluss zu realisieren, ohne aufwendige Erdarbeiten durchführen zu müssen.
    • Wertsteigerung: Ein vorhandenes Leerrohr kann den Wert der Immobilie steigern, da es potenziellen Käufern mehr Optionen bietet.
    Nachteile eines Leerrohrs:
    • Kosten: Die Verlegung eines Leerrohrs verursacht zusätzliche Kosten.
    • Wartung: Auch ein ungenutztes Leerrohr sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es nicht beschädigt wird.
    Material und Rohrführung:
    • Verwenden Sie ein dafür zugelassenes, druckstabiles und korrosionsbeständiges Material (z.B. Kunststoffrohr nach DINAbk. EN 1555).
    • Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit eventuell eindringendes Wasser abfließen kann.
    • Die Rohrführung sollte möglichst geradlinig und gut zugänglich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile sorgfältig ab und holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. Klären Sie mit dem Gasversorger die genauen Anforderungen an das Leerrohr ab.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, das in der Erde verlegt wird, um später Kabel oder Rohre einzuziehen. Es dient dazu, die eigentliche Leitung vor Beschädigungen zu schützen und ermöglicht eine einfache Installation und Wartung. Verwandte Begriffe: Schutzrohr, Kabelschutzrohr, Mantelrohr.
    Gasanschluss
    Ein Gasanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Gasnetz. Er ermöglicht die Versorgung des Gebäudes mit Erdgas, das für Heizung, Warmwasserbereitung und Kochen genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasversorgung.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dient der Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei Rohren ist ein Gefälle wichtig, damit Flüssigkeiten abfließen können und sich nicht im Rohr sammeln. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Rohren kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Schäden führen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Gasversorger
    Ein Gasversorger ist ein Unternehmen, das Erdgas an Endkunden liefert. Er ist für den Betrieb und die Wartung des Gasnetzes verantwortlich und stellt die Gaszähler zur Verfügung. Verwandte Begriffe: Energieversorger, Netzbetreiber, Stadtwerke.
    Neubaugebiet
    Ein Neubaugebiet ist ein Areal, das neu erschlossen wird, um Wohn- oder Gewerbegebäude zu errichten. In Neubaugebieten werden in der Regel moderne Infrastrukturen wie Gas-, Wasser- und Stromleitungen verlegt. Verwandte Begriffe: Baugebiet, Erschließungsgebiet, Siedlungsgebiet.
    1. Welches Material eignet sich am besten für ein Leerrohr für Gas?
      Es eignen sich druckstabile und korrosionsbeständige Kunststoffe, die den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 1555) entsprechen. Diese Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und verhindern, dass Gas austreten kann, falls später ein Gasrohr eingezogen wird. Achten Sie auf die Zulassung für Gasleitungen.
    2. Welches Gefälle sollte ein Leerrohr für Gas haben?
      Ein leichtes Gefälle ist wichtig, damit eventuell eindringendes Wasser abfließen kann und sich nicht im Rohr sammelt. Ein Gefälle von 2-3% ist in der Regel ausreichend. Dies verhindert Korrosion und Frostschäden.
    3. Muss ein Leerrohr für Gas regelmäßig gewartet werden?
      Auch wenn das Leerrohr nicht genutzt wird, sollte es regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Insbesondere die Enden des Rohres sollten geschützt sein, damit kein Schmutz oder Wasser eindringen kann. Eine Sichtprüfung alle paar Jahre ist empfehlenswert.
    4. Welche Kosten entstehen für die Verlegung eines Leerrohrs für Gas?
      Die Kosten variieren je nach Länge des Rohres, den örtlichen Gegebenheiten und dem beauftragten Fachbetrieb. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. Die Kosten können zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen.
    5. Kann ich das Leerrohr für Gas selbst verlegen?
      Die Verlegung eines Leerrohrs für Gas sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Fehler bei der Verlegung können später zu Problemen führen, wenn ein Gasrohr eingezogen werden soll.
    6. Was passiert, wenn ich das Leerrohr später nicht benötige?
      Wenn das Leerrohr nicht benötigt wird, kann es verschlossen und im Erdreich verbleiben. Es entstehen keine weiteren Kosten oder Verpflichtungen. Es ist jedoch ratsam, die Lage des Rohres zu dokumentieren, falls es später doch noch benötigt wird.
    7. Welche Vorschriften gelten für die Verlegung eines Leerrohrs für Gas?
      Die Verlegung muss gemäß den einschlägigen DIN-Normen und den Vorgaben des Gasversorgers erfolgen. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem Gasversorger über die spezifischen Anforderungen.
    8. Wie lange hält ein Leerrohr für Gas?
      Ein fachgerecht verlegtes Leerrohr aus geeignetem Material kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Qualität des Materials ab.
    • Kosten Gasanschluss Neubau
      Informationen zu den Kosten für einen Gasanschluss in einem Neubaugebiet.
    • Alternative Heizsysteme Neubau
      Überblick über alternative Heizsysteme wie Wärmepumpe oder Holzheizung.
    • Förderung Gasanschluss
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für einen Gasanschluss.
    • Gasleitung verlegen Vorschriften
      Die wichtigsten Vorschriften für die Verlegung einer Gasleitung.
    • Wärmepumpe vs. Gasheizung
      Vergleich von Wärmepumpe und Gasheizung hinsichtlich Kosten und Umweltfreundlichkeit.
  2. Gasanschluss Leerrohr: Auflagen und Alternativen im Neubau
    Leerrohr geht nicht
    Ein Leerrohr für Gasleitungen wird im allgemeinen nicht oder nur unter besonderen Auflagen zugelassen.
    Eine WP funktioniert, wenn die Umgebungsbedingungen stimmen tadellos, eine spätere Umrüstung ist nicht notwendig
    • ANDRE
  3. Gasanschluss: Leerrohr-Abstand zum Haus – Info vom Gasversorger!
    ich nichts Gasmann,
    aber mein Kenntnisstand sagt: Leerrohr darf nur bis 1 m an das Haus herangeführt werden, keinesfalls jedoch ins Gebäude.
    Dies ist jedoch absolutes Laienwissen.
    Ein Anruf bei Ihrem örtlichen Gasversorger sollte dies schnell klären, schließlich sind die Jungs ( & Mädels) scharf darauf Ihr Gas zu verticken.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Gasrohr im Neubau: Vorverlegung mit Absperrung erlaubt?
    Leer-Rohr
    Wenn er sich das künftige Gasrohr schon mal reinlegen lässt und dieses auf beiden Seiten absperrt, es also noch nicht an die (Haupt) Gasleitung in der Straße anschließen, sondern es an der Grundstücksgrenze enden lässt  -  warum nicht?
    Leerrohr für Gasanschluss im Neubau: Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, im Neubau ein Leerrohr für einen späteren Gasanschluss zu verlegen, auch wenn zunächst eine Gasheizung vermieden werden soll. Es werden rechtliche Aspekte, Materialfragen und die potenzielle spätere Nutzung des Leerrohrs beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Verlegung von Leerrohren für Gasleitungen bestimmten Auflagen unterliegt. Die Einholung von Informationen beim örtlichen Gasversorger wird empfohlen, um Klarheit über die spezifischen Bedingungen zu erhalten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gasanschluss: Leerrohr-Abstand zum Haus – Info vom Gasversorger! dürfen Leerrohre nur bis zu einem Meter an das Haus herangeführt werden, keinesfalls jedoch ins Gebäude. Dies sollte unbedingt mit dem Gasversorger abgeklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Gasheizung ist die Wärmepumpe, die unter passenden Umgebungsbedingungen tadellos funktioniert. Der Beitrag Gasanschluss Leerrohr: Auflagen und Alternativen im Neubau weist darauf hin, dass eine spätere Umrüstung dann nicht notwendig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bedingungen für die Verlegung eines Leerrohrs für den Gasanschluss mit Ihrem örtlichen Gasversorger ab. Prüfen Sie alternative Heizsysteme wie Wärmepumpen und berücksichtigen Sie die langfristigen Kosten und Umweltaspekte. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Gasanschluss: Leerrohr-Abstand zum Haus – Info vom Gasversorger! bezüglich des maximalen Abstands des Leerrohrs zum Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasanschluss, Leerrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Solar-Sammelheizung für zwei EFH + Wirtschaftshaus: Kosten, Effizienz & Regelung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gashausanschluss im Altbau: Kosten, Vorschriften & sichere Verlegung im Erdreich?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Trennwandbau Küche/Bad: Installationen, Vorwand, Schallschutz & Alternativen für DIY?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasanschluss für zwei Häuser: Kosten sparen durch eine gemeinsame Gasleitung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10474: Leerrohr für Gasanschluss im Neubau: Kosten, Material & spätere Nutzung?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Platzreserve für zweiten Stromzähler: EG vs. DG? Kosten, Installation, Anforderungen
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gaszuleitung unter Anbau verlegen? Vorschriften, Alternativen & Sicherheitshinweise
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlüsse Neubau: Wann Strom, Wasser & Abwasser beantragen? Dauer, Fristen & Kosten
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Abgasführung Brennwerttherme: Länge, Durchmesser & Frischluftzufuhr im Keller planen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasanschluss, Leerrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasanschluss, Leerrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasanschluss, Leerrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasanschluss, Leerrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leerrohr für Gasanschluss im Neubau: Kosten, Material & spätere Nutzung?
Suche nach: Leerrohr für Gas: Kosten, Nutzen, Material
Suche nach: Leerrohr Gasanschluss, Gasanschluss Neubau, Gasheizung Alternative, Kosten Gasanschluss, Material Leerrohr Gas
