Lippendichtung im Abflussrohr defekt: Ursachen, Reparatur unter Bodenplatte & Gewährleistung?
Die Diskussion dreht sich um eine defekte Lippendichtung im Abflussrohr unter der Bodenplatte eines Neubaus. Es werden Gewährleistungsansprüche, Reparaturmethoden wie Inlinern und die Anwendbarkeit von Kurzlinern bei 90-Grad-Winkeln erörtert. Die Expertise verschiedener Firmen, insbesondere KRS, wird eingeholt.
Ein Aufreißen der Bodenplatte ist ja auch nicht ganz ohne.
Kann man die Dichtigkeit auch anderweitig beheben?
🔴 KRITISCH: Entfernen der Lippendichtung ohne Ersatzabdichtung ist fachlich unzulässig und gefährdet die Standsicherheit der Bodenplatte durch Unterspülung und Bodenerosion.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Abwasseraustritt unter der Bodenplatte führt zu Grundwasserverunreinigung, Schimmelbildung und dauerhaften hygienischen Gefahren.
⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur – auch Inlinern – erfordert vorher eine fachkundige TV-Untersuchung und statische Abklärung, da 45°-Winkel und Bauzustand besondere Anforderungen stellen.
⚠️ WICHTIG: Die Gewährleistungsfrist beginnt bei verdeckten Mängeln erst mit der Entdeckung – Ansprüche gegen den Bauträger sind daher in der Regel noch vollumfänglich gegeben.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer defekten Lippendichtung in Ihrem Abflussrohr unterhalb der Bodenplatte haben. Dies ist besonders ärgerlich, da es sich um einen Neubau handelt.
Mögliche Ursachen:
- Unsachgemäße Installation: Fehler beim Einbau der Lippendichtung oder des Rohrsystems.
- Materialfehler: Beschädigung der Dichtung durch minderwertiges Material.
- Setzungsrisse: Bewegungen im Erdreich können Spannungen auf die Rohre ausüben.
- Verstopfungen: Wiederholte Verstopfungen können die Dichtung belasten.
Reparaturmöglichkeiten:
- Inlinern: Ein neues Rohr wird in das alte eingezogen, ohne die Bodenplatte aufzureißen.
- Aufgraben: Die Bodenplatte wird punktuell geöffnet, um die defekte Stelle freizulegen und zu reparieren.
Gewährleistung: Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger prüfen. Dokumentieren Sie den Schaden (TV-Untersuchung) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauträger in Verbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Rohrsanierung, um die Schadensursache genau zu bestimmen und ein Angebot für die Reparatur (z.B. Inlinern) einzuholen. Klären Sie parallel Ihre Gewährleistungsansprüche mit dem Bauträger.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen defekten Lippendichtungsring (Rollring) in einem Abflussrohr eines Neubaus, der sich unterhalb der Bodenplatte befindet. Die Dichtung ist aus der Führung gesprungen, was zu Undichtigkeiten und wiederholten Verstopfungen führt. Der geplante Ansatz des Bauträgers, die Dichtung lediglich zu entfernen und keine Abdichtung vorzunehmen, ist fachlich und rechtlich höchst problematisch.
🔴 Gefahr: Das Entfernen der Dichtung ohne Ersatzabdichtung stellt ein erhebliches Risiko dar. Austretendes Abwasser kann den Boden unter der Bodenplatte unterspülen, was zu Setzungen, Rissen in der Bodenplatte und langfristig zu massiven statischen Schäden am Gebäude führen kann. Zudem drohen hygienische Probleme durch unkontrollierten Wasseraustritt.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Bauträgers, die Dichtung zu beseitigen und auf eine Abdichtung zu verzichten, ist fachlich inakzeptabel. Eine Lippendichtung ist ein zentrales Dichtungselement; ihr Wegfall macht die Rohrverbindung undicht. Die Behauptung, dass ein Schaden erst nach Ablauf der Gewährleistung eintreten könnte, ist spekulativ und unverantwortlich.
➕ Ergänzung: Da ein Inliner-Verfahren aufgrund der 45-Grad-Winkel nicht möglich ist, kommen alternative Sanierungsmethoden in Betracht. Dazu gehören der Einbau einer neuen Dichtung von innen mittels spezieller Presswerkzeuge (z.B. Rollring-Nachrüstung), die partielle Rohrerneuerung durch eine Kernbohrung von oben oder die Freilegung der defekten Stelle durch einen kontrollierten Teilaufbruch der Bodenplatte. Eine fachgerechte Reparatur ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Aufreißen der Bodenplatte nicht ohne ist, ist korrekt. Ein Teilaufbruch ist jedoch in der Regel möglich und sollte von einem Statiker begleitet werden, um die Tragfähigkeit zu erhalten. Die Kosten hierfür trägt im Rahmen der Gewährleistung der Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Rohrleitungsbau oder einen Bausachverständigen. Dieser soll den Mangel dokumentieren, die Dringlichkeit einer fachgerechten Reparatur bestätigen und die Mängelbeseitigung gegenüber dem Bauträger schriftlich einfordern. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur fachgerechten Reparatur (z.B. Einbau einer neuen Dichtung oder Teilaufbruch) und drohen Sie bei Nichterfüllung die Mängelbeseitigung auf seine Kosten durch ein Fachunternehmen an. Dokumentieren Sie sämtliche Kommunikation und lassen Sie sich die TV-Untersuchung aushändigen. Bei weiterer Untätigkeit des Bauträgers sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Die beschriebene Situation betrifft eine defekte Lippendichtung (Rollring) in einem Abflussrohr unterhalb der Bodenplatte eines einjährigen Neubaus – ein gravierender Mangel mit erheblichen sicherheitstechnischen und bauphysikalischen Konsequenzen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Lippendichtung unter der Bodenplatte führt zu unkontrolliertem Austritt von Abwasser in den Baugrund, was Bodenerosion, Unterspülung der Fundamentplatte, Grundwasserverunreinigung und langfristig zu statischen Schäden am Gebäude führen kann.
🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Abschneiden der Dichtung ohne Ersatz stellt keine Reparatur dar, sondern eine bewusste Inkaufnahme einer dauerhaften Undichtheit – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 1986-100, DIN EN 1610) und der Bauordnung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "Inlinern nicht möglich" sei, ist pauschal falsch: Moderne CIPP-Verfahren (Cured-In-Place-Pipe) mit flexiblen, formstabilen Inlinern können auch bei mehreren 45°-Winkeln erfolgreich eingesetzt werden – Voraussetzung ist eine fachkundige Voruntersuchung und Auswahl des geeigneten Systems.
➕ Ergänzung: Alternativ zur Inliner-Technik existieren druckfeste, ortsfeste Sanierungsverfahren wie das "Pull-in-Place"-Verfahren mit PE-HD-Rohren oder gezielte lokale Reparaturen mittels spezieller Dichtmanschetten (z. B. nach DIN EN 1610, Abschnitt 7.3.2), sofern Zugang über eine Schachtanlage oder Bohrung geschaffen werden kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Bauträger sei nach fünf Jahren "aus der Gewährleistung" ist irreführend: Bei verdeckten Mängeln, die erst nach Ingebrauchnahme erkennbar werden, beginnt die Gewährleistungsfrist gemäß § 634a BGBAbk. erst mit der Entdeckung – zudem besteht bei Mängeln an der Wasserabdichtung im Bereich der Gründung ein Anspruch auf Nachbesserung unabhängig von der Frist, wenn die Mängel die Gebrauchstauglichkeit erheblich beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Abwassertechnik (z. B. nach DIN 18115 oder VDIAbk. 6023) zur unabhängigen Begutachtung, dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich und setzen Sie den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist in Verzug – eine gerichtliche Geltendmachung ist bei Weigerung unverzüglich zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierende Dringlichkeit einer fachgerechten Reparatur und lehnen den Vorschlag des Bauträgers, die Dichtung schlicht zu entfernen, entschieden ab.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen oder Fachbetriebs zur Dokumentation und Mängelbeseitigung.
- Alle betonen die Relevanz der Gewährleistung bei Neubau und die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation (TV-Untersuchung, Mängelrügen).
- DeepSeek behauptet, Inlinern sei aufgrund der 45°-Winkel "nicht möglich"; Qwen widerspricht dies ausdrücklich und verweist auf moderne CIPP-Verfahren, die auch bei mehreren Winkeln einsetzbar sind – GoogleAI nennt Inlinern als Option, ohne Einschränkung zu nennen.
- Qwen ergänzt die juristische Einordnung: Verdeckte Mängel unterliegen nicht der pauschalen 5-Jahres-Frist – die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Entdeckung (§ 634a BGB).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer statischen Begleitung bei Teilaufbruch; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- Qwen nennt alternative Verfahren wie "Pull-in-Place" mit PE-HD-Rohren und Dichtmanschetten nach DIN EN 1610.
- DeepSeek und Qwen widersprechen unmissverständlich dem Vorschlag des Bauträgers, die Dichtung zu beseitigen – GoogleAI erwähnt diesen Vorschlag nicht, geht aber davon aus, dass eine Reparatur erforderlich ist ("Inlinern oder Aufgraben"). Der sicherere Standpunkt – fachliche Unzulässigkeit des Verzichts auf Abdichtung – wird von DeepSeek und Qwen gemeinsam vertreten.
👉 Empfehlung: Priorisierung des sichersten Standpunkts: Kein Verzicht auf Dichtung; alle Reparaturvarianten müssen eine vollständige, dauerhafte und normkonforme Abdichtung sicherstellen (DIN 1986-100, DIN EN 1610); statische Abklärung vor Teilaufbruch ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Mängelursachen ✅ Unsachgemäße Installation, Materialfehler oder Setzungsbelastung – alle drei KIs nennen diese Ursachen konsistent. Fachliche Zulässigkeit des Dichtungsverzichts ❌ Einheitlicher Widerspruch: Entfernen der Lippendichtung ohne Ersatz ist fachlich unzulässig, gefährlich und verstoßt gegen die anerkannten Regeln der Technik. Praxistauglichkeit von Inlinern ⚠️ DeepSeek lehnt Inlinern bei 45°-Winkeln ab; Qwen bestreitet dies mit Verweis auf moderne CIPP-Systeme; GoogleAI nennt Inlinern unkommentiert als Option → Abwägung erforderlich, Voruntersuchung zwingend. Gewährleistung bei verdecktem Mangel ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Entdeckung; GoogleAI erwähnt Gewährleistung, ohne juristische Präzision – Konsens liegt bei Fortbestand der Ansprüche. Dringlichkeit der fachlichen Dokumentation ✅ Alle drei KIs fordern unverzügliche TV-Untersuchung, schriftliche Mängelrüge und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unter keinen Umständen auf eine vollständige, normkonforme Dichtung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Rohrleitungsbau – dieser muss die Reparaturmethode (ggf. unter statischer Begleitung) freigeben, dokumentieren und gegenüber dem Bauträger durchsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterspülung der Bodenplatte durch Abwasseraustritt Kann zu Setzungsrisse, statischen Schäden und Gebäudeschäden führen – langfristig kostenintensiv und sicherheitsrelevant. 🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung Verstoß gegen Wasserhaushaltsgesetz (WHG), behördliche Sanktionen, Haftungsrisiko für den Eigentümer. 🔴 Risiko Häuslicher Schimmelpilzbefall durch aufsteigende Feuchte Gesundheitsgefahren für Bewohner, Aufwendungen für Sanierung, Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Rechtsverlust durch verspätete Mängelrüge Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen bei fehlender schriftlicher Dokumentation und Fristsetzung. 🔴 Risiko Fehlgeschlagene "Notreparatur" durch Bauträger Fortbestehender Mangel, sekundäre Schäden, zusätzliche Kosten für Nachsanierung durch Eigentümer. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Neubau-Stadium Hohe Erfolgsquote, langfristige Dichtigkeit, vollständige Kostentragung durch Bauträger im Gewährleistungsfall. ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung Starker Beweiswert für Gericht und Verbraucherzentrale, klare Vertragsverletzung nachweisbar, Druck auf Bauträger erhöht. ✅ Chance Einsatz moderner Inliner-Technologie Minimale Bauauswirkung, keine Bodenplatte aufbrechen, hohe Lebensdauer (> 50 Jahre), normkonform bei fachkundiger Ausführung. ✅ Chance Klare rechtliche Position durch § 634a BGB Verlängerung der Gewährleistungsfrist bei verdeckten Mängeln, sichere Basis für gerichtliche Durchsetzung. ✅ Chance Vermeidung späterer Schadensmeldungen durch frühzeitige Korrektur Keine Verschleppung, keine zusätzlichen Mängel, Erhalt der Bauqualität und Wertbeständigkeit. Orientierungshilfen
- Sofortige sachverständige Dokumentation beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Rohrleitungsbau (nach DIN 18115 oder VDI 6023) – dieser führt eine TV-Untersuchung durch, erstellt ein Gutachten und bestätigt die Dringlichkeit der Reparatur.
- Mängelrüge innerhalb von 3 Tagen schriftlich abgeben: Setzen Sie dem Bauträger per Einschreiben mit Rückschein eine angemessene Frist (z. B. 14 Tage) zur fachgerechten Mängelbeseitigung – unter ausdrücklichem Verweis auf DIN 1986-100 und § 634a BGB.
- Statikabklärung vor Teilaufbruch einholen: Falls eine Freilegung der Stelle geplant ist, beauftragen Sie vorab einen statisch geprüften Ingenieur, um den Teilaufbruch sicherheitsgerecht zu planen und genehmigen zu lassen.
- TV-Untersuchungsbericht und Gutachten archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Fotos, Videos, Gutachten, Briefe) chronologisch in einer Akte – diese ist zentral für jeden weiteren Schritt, auch vor Gericht.
- Inlinern-Angebot einholen – mit Voruntersuchung: Fordern Sie von mindestens zwei zertifizierten Sanierungsfirmen ein Angebot für ein CIPP-Inliner-Verfahren ein – inkl. schriftlicher Bestätigung der Machbarkeit bei 45°-Winkeln.
- Verbraucherzentrale oder Bauherrenschutzbund kontaktieren: Holen Sie sich vorab kostenfreie Unterstützung bei der Formulierung der Mängelrüge und bei der Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche.
- Lippendichtung (Rollring)
- Eine Lippendichtung ist ein ringförmiges Dichtungselement, das in Rohrverbindungen verwendet wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Sie besteht aus einem elastischen Material und dichtet durch Verformung und Anpressdruck ab.
Verwandte Begriffe: Dichtung, O-Ring, Rohrdichtung. - Inlinern
- Inlinern ist ein Verfahren zur grabenlosen Rohrsanierung, bei dem ein neues Rohr in das bestehende, beschädigte Rohr eingezogen wird. Dies minimiert Aufgrabungsarbeiten und spart Zeit und Kosten.
Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, grabenlose Sanierung, Rohrauskleidung. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig und schützt vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Kellerboden. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen oder Produkten einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmängelhaftung. - Abflussrohr
- Ein Abflussrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen (z.B. Waschbecken, Dusche, Toilette) abzuleiten. Es ist Teil des Entwässerungssystems eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalrohr, Entwässerungsleitung. - Rohrreinigung
- Rohrreinigung umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen in Rohren. Dies kann mechanisch (z.B. mit einer Spirale) oder chemisch erfolgen.
Verwandte Begriffe: Kanalreinigung, Abflussreinigung, Verstopfungsbeseitigung. - TV-Untersuchung
- Eine TV-Untersuchung ist eine Methode zur Inspektion von Rohren und Kanälen mithilfe einer Kamera. Die Kamera wird in das Rohr eingeführt und liefert Bilder vom Inneren, um Schäden oder Verstopfungen zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Rohrinspektion, Kanalinspektion, Kamerabefahrung.
- Was ist eine Lippendichtung (Rollring)?
Eine Lippendichtung, auch Rollring genannt, ist ein Dichtungselement, das in Rohrverbindungen eingesetzt wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Sie besteht aus einem elastischen Material (z.B. Gummi) und dichtet durch Anpressdruck ab. - Was bedeutet Inlinern bei Rohrsanierung?
Inlinern ist ein Verfahren zur Rohrsanierung, bei dem ein neues Rohr (z.B. aus Kunststoff) in das bestehende, defekte Rohr eingezogen wird. Dies geschieht meist ohne Aufgraben und ist daher eine kostengünstige und zeitsparende Alternative zum Austausch des gesamten Rohrsystems. - Wie lange dauert die Gewährleistung bei Neubauten?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist haftet der Bauträger für Mängel am Bauwerk, die auf unsachgemäße Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. - Was tun bei einer Verstopfung im Abflussrohr?
Bei einer Verstopfung im Abflussrohr können Sie zunächst versuchen, diese mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu lösen. Wenn dies nicht hilft, sollten Sie einen Fachbetrieb für Rohrreinigung kontaktieren, um die Ursache der Verstopfung zu ermitteln und professionell zu beseitigen. - Kann ich eine TV-Untersuchung selbst durchführen?
Nein, eine TV-Untersuchung von Abwasserleitungen sollte von einem Fachbetrieb mit entsprechender Ausrüstung durchgeführt werden. Die Fachleute können die Rohre mit einer speziellen Kamera befahren und den Zustand der Rohre beurteilen. - Wer zahlt für die Reparatur unter der Bodenplatte?
Im Rahmen der Gewährleistung ist der Bauträger für die Kosten der Reparatur verantwortlich, sofern der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt und auf einen Ausführungs- oder Materialfehler zurückzuführen ist. Andernfalls muss der Eigentümer die Kosten tragen. - Welche Winkel sind bei Abflussrohren üblich?
Bei Abflussrohren sind Winkel von 45 Grad und 90 Grad üblich, um Richtungsänderungen zu ermöglichen. Es ist wichtig, dass die Winkel korrekt dimensioniert und fachgerecht eingebaut werden, um Verstopfungen zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen Abwasser und Schmutzwasser?
Abwasser ist ein Oberbegriff für jegliches Wasser, das durch menschlichen Gebrauch verunreinigt wurde. Schmutzwasser ist ein Teilbereich des Abwassers und umfasst Wasser aus Toiletten, Duschen, Waschbecken und Küchen.
- Rohrbruch unter der Bodenplatte
Ursachen, Ortung und Sanierung eines Rohrbruchs unter der Bodenplatte. - Schimmelbildung durch Abwasser
Wie entsteht Schimmel durch austretendes Abwasser und wie kann man ihn beseitigen? - Versicherung bei Rohrschäden
Welche Versicherung zahlt bei Schäden durch defekte Abwasserrohre? - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Warum ist eine Dichtheitsprüfung wichtig und wie wird sie durchgeführt? - Grabenlose Rohrsanierung
Verschiedene Verfahren zur Rohrsanierung ohne Aufgraben.
Gewährleistung: 20 Jahre für versteckte Mängel im Neubau!
Ahrendt => ... versteckte Mängel!
Für diese Art von "Fehler" gilt eine (glaube ich) 20.-jährige Gewährleistung ... also keine Panik wegen den 5 Jahren ... in jedem Fall hat der Fachbetrieb den einwandfreien Betrieb zu gewährleisten ... so steht's in der VOBAbk.. Entwässerungsrohrleitungen müssen im übrigen einen Druck von 0,5 bat (5 Meter Wassersäule) standhalten ... sie sind Gas. - und Wasserdicht zu verlegen! ... was wiederum bedeutet, dass der Fachbetreib seine Vertragsgrundlage nicht erfüllt hat :
VOB Teil C DINAbk. 1961 § 13 Gewährleistung Absatz 5 :
(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist hervorgetretenen Mängel, die auf Vertagswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt ... (2) Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in einer vom Auftragnehmer gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann der Auftraggeber die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen.
... und ebenso für Kanaluntersuchungen wegen ständigen Verstopfungen! -
Lippendichtung: Fakten zur Gewährleistung gegenüber Bauträger
Und wie wird richtig abgedichtet?
Danke für die Info mit der Gewährleistung, dennoch sei hier ein wenig Kritik erlaubt. Mit "glaube ich" Angaben bewege ich mich gegenüber dem Bauträger auf sehr schwammigen Boden, da müssen schon Fakten her. Das mit der 20-jährigen Gewährleistungsfrist habe ich auch gehört, bzw. gelesen, da ging es sogar um 30 Jahre. Aber nur dann wenn man der bauausführenden Firma grundlegende Fehler bei der Organisation bzw. dem Ablauf der Bautätigkeiten nachweisen kann ... recht schwierig.
Aber hier schweifen wir vom eigentlichen Thema ab. Mir war viel wichtiger zu erfahren ob eine abgesprungene Lippendichtung durch irgendein Dichtungsmittel ersetzt werden kann, ohne das dafür die Bodenplatte aufgerissen werden muss. -
Hausliner/Kurzliner: Lösung für defekte Abflussrohre!
Ahrendt =>JA!
Komme gerade von der SHK-Essen und habe etwas für Ihr Problem gefunden ... einfach genial ... schauen Sie sich das 'mal an!
Hausliner / Kurzliner -
Inliner: Anwendungsgrenzen bei 90-Grad-Winkeln im Abflussrohr
Geht eben nicht
Vielen Dank für die Info.
Ich hatte gedacht 'Inliner' bedeutet, dass ein, im Durchmesser eben etwas kleiner als das normale Abflussrohr, Dichtrohr die Undichtigkeit behebt. Da dieses Dichtrohr eben starr ist, kann es folglich nicht durch einen Winkel von 90 Grad geschoben werden. Ich hatte in meinen Bericht oben fälschlicherweise einen Winkel von 45 Grad angegeben, sind natürlich 90. 'Inliner' oder auch 'Hausliner' genannt ist das Auskleiden des Abflussrohres mittels einem harzgetränktem Polysterschlauch und der kann eben auch nicht um 90 Grad Winkel durchgeführt werden.
Andere Alternativen (laut Fa. RKS) gibt es wohl nicht, bleibt nur noch das aufbrechen des Kellerbodens ... -
Abflussrohr-Sanierung: Inliner-System ohne Aufbrechen!
Ahrendt =>Haaaaaaaaaaaaaaaaaalt!
Nicht aufbrechen ...! gerade eben in den Winkeln hat dieses System doch seinen Vorteil ... dieses "Rohr" wie Sie es fälschlicherweise sehen ist eine SCHLAUCH der bei dem Einbringen erst getränkt wird und anschließend "aufgeblasen" wird und somit vollständig an der Innenwand anliegt und sich mit Ihr verbindet ... also Kellerboden bitte zulassen und die genannte Firma anrufen ... sonst wäre es doch kein heißer Tipp von ir gewesen ... (kopfschüttel):-) -
KRS-Info: Inliner-Einbringung nur bis 70 Grad Winkel möglich
Geht nicht!
Ich habe persönlich mit der Fa. KRS gesprochen, und die hat mir versichert, dass ein einbringen des Schlauches bis zu einem Winkel von max. 70 Grad geht. Darüber hinaus lehnt diese Firma die Einbringung des Schlauches ab! -
Inliner-Technik: Bild von der SHK-Messe verfügbar
Ahrendt =>merkwürdig ... ich habe ein Bild davon?!?
Ich schicke es Ihnen zu ... auf der Messe gemacht ... gestern!
Merkwürdig ... -
KRS-Auskunft: 90-Grad-Winkel bei Inliner-Sanierung problematisch
Man (n) sollte die Hoffnung nie aufgeben
Also ich hatte gestern mit Hr. Kaufmann von KRS gesprochen, der ein Einbringen bei einem Winkel von 90 Grad ablehnte. Aber, vielleicht ist er ja nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Ein Foto davon, fände ich sehr interessant. Vielleicht gibt es auch einen Ansprechpartner von KRS? -
Inliner vs. Kurzliner: Unterschiedliche Einbringung bei Abflussrohren
Ahrendt =>Foto an Sie unterwegs!
Ich habe Herrn Halstenbach folgenden Text zukommen lassen:
Ich glaube ich habe das Problem nun erkannt ... auch wenn es auf dem Bild anders aussieht:
Das Bild ist meines Erachtens mit einem Inliner ausgestattet, der ja in 5 Meter Stücken eingebracht wird und dann erst aufgeblasen wird ... dann geht's ... bei Ihnen würde jedoch nur ein Meterstück (Kurzliner) eingebracht, was aber mit einer Art Blasebalg auseiandergedrückt wird ... und der Blasebalg ist wahrscheinlich nicht flexibel genug ... dann stimmt was er sagt ...
Die Firma KRS Hannecke GmbH hat einen kompetenten Eindruck gemacht ... die kamen mir sehr aktuell und professionell vor! Ich sprach mit dem Betriebsleiter (?) und mit Herrn Hannecke persönlich! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lippendichtung im Abflussrohr defekt: Reparatur & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine defekte Lippendichtung im Abflussrohr unter der Bodenplatte eines Neubaus. Es werden Gewährleistungsansprüche, Reparaturmethoden wie Inlinern und die Anwendbarkeit von Kurzlinern bei 90-Grad-Winkeln erörtert. Die Expertise verschiedener Firmen, insbesondere KRS, wird eingeholt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KRS-Info: Inliner-Einbringung nur bis 70 Grad Winkel möglich ist die Einbringung von Inlinern bei Winkeln über 70 Grad problematisch. Dies sollte bei der Planung der Reparatur berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gewährleistung: 20 Jahre für versteckte Mängel im Neubau! weist auf eine möglicherweise längere Gewährleistungsfrist von 20 Jahren für versteckte Mängel hin, was im konkreten Fall relevant sein könnte. Es ist ratsam, die VOBAbk. (Vertragsordnung für Bauleistungen) zu prüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Inliner-Technik, wie im Beitrag Abflussrohr-Sanierung: Inliner-System ohne Aufbrechen! beschrieben, bietet eine Möglichkeit zur Reparatur ohne Aufbrechen der Bodenplatte. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen und Grenzen dieser Technik zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie verschiedene Anbieter von Inliner- und Kurzliner-Systemen, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu finden. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche mit dem Bauträger und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu. Beachten Sie die Informationen aus dem Beitrag Lippendichtung: Fakten zur Gewährleistung gegenüber Bauträger bezüglich der Faktenlage gegenüber dem Bauträger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lippendichtung, Abflussrohr, Bodenplatte, Rohrbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - KG-Rohr Reparatur: Loch im Abwasserrohr abdichten – Anleitung, Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - HT-Rohr an Ablauftrichter anschließen: H-Nippel nötig? Tipps zur Installation
- … HT-Rohr, Ablauftrichter, H-Nippel, Installation, Abwasser, Sanitär, Lippendichtung, Muffe, Gewinde …
- … eine 1 HT-Rohr (Abfluss). Dieses Rohr besitzt eine Muffe mit einer Lippendichtung (zurzeit ist hier ein Muffenstopfen drinnen). …
- … Muss ich am Rohr ein H-Nippel anbringen (Lippendichtung entfernen?)? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - WC-Abflussrohr abdichten: Übergang undicht? Ursachen, Dichtungsmittel & Anleitung
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10284: Lippendichtung im Abflussrohr defekt: Ursachen, Reparatur unter Bodenplatte & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Unterputz-Installation im Bad: Was ist das Bauteil hinter der Abdeckung? Ursachenforschung
- … Flüssigkeiten oder Gasen an Verbindungsstellen zu verhindern. Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Lippendichtung …
- … verursacht werden, z.B. Durchnässung von Wänden oder Böden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung …
- … Rohrbruch erkennen und handeln Wie man einen Rohrbruch frühzeitig erkennt und welche Sofortmaßnahmen zu ergreifen sind. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abflussrohr angebrochen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken bei Altbau?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - PVC-Rohr an Betonrohr anschließen: Abdichtung, Übergang & passende Dichtungen?
- … ich habe hier in meinem Garten ein Regenwasser-Abflussrohr. Das Ende mit der Muffe habe ich ausgegraben, das Rohrstück, das …
- … Dichtung: Achten Sie auf die richtige Dichtung. Eine Gummidichtung oder eine Lippendichtung kann verwendet werden, um die Verbindung abzudichten. …
- … Materialien und Ausführungen, passend zu den jeweiligen Anwendungen. Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Lippendichtung, O-Ring …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- … Beim Gießen der Bodenplatte war der Bauleiter nicht anwesend. Ich hatte gemerkt, dass ein Abflussrohr …
- … in der Bodenplatte ein Blockfundament für den Schornstein vorgesehen war. Ein Abgleich mit meinen Fotos, die ich während der Anlage der Bodenplatte aufgenommen hatte, hat ergeben, dass das Fundament fehlte. Ich organisierte …
- … des Hauses überprüfen zu lassen, da es Probleme beim Gießen der Bodenplatte gab. Ein Abgleich mit den Fotos während der Fundamentanlage und einem …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
- … Dichtungen wichtig, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Bürstendichtung …
- … Schiebetüren empfehlenswert? Es gibt verschiedene Dichtungssysteme für Schiebetüren, wie z.B. Bürstendichtungen, Lippendichtungen oder Magnetdichtungen. Wichtig ist, dass die Dichtungen umlaufend und dicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lippendichtung, Abflussrohr, Bodenplatte, Rohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lippendichtung, Abflussrohr, Bodenplatte, Rohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lippendichtung im Abflussrohr defekt: Ursachen, Reparatur unter Bodenplatte & Gewährleistung?
Suche nach: Lippendichtung defekt: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Lippendichtung, Abflussrohr, Bodenplatte, Rohrbruch, Inlinern, Dichtigkeit, Gewährleistung, Neubau
