WC-Abflussrohr angebrochen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken bei Altbau?
❓ Fragestellung: WC-Abflussrohr angebrochen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken bei Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Eigenreparaturen mit Kleber – dies sei technisch unzulässig und gefährlich; Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden, Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Reparatur; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs bzw. Sanitärfachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenreparaturen. Beauftragen Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der eine Asbest-Verdachtsprüfung einleitet, den gesamten Abflussstrang kameragestützt und druckgeprüft überprüft und die Reparatur ausschließlich mit normgerechten, dichtungsbasierten Verbindungen (z. B. Muffe nach DIN EN 681-1) durchführt.
Bei der Reparatur eines angebrochenen WC-Abflussrohrs im Altbau ist Vorsicht geboten, da alte Verklebungen oft spröde sind. Eine komplette Erneuerung des Rohrs ist oft die sicherste Lösung, um Folgeschäden zu vermeiden. Alternativ können Dichtmassen oder Klebebänder als temporäre Lösung in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn der Schaden klein ist und hauptsächlich Geruchsbelästigung verursacht. Die Wahl der richtigen Reparaturmethode hängt stark vom Ausmaß des Schadens und den baulichen Gegebenheiten ab.
Hallo!
Ich habe ein großes Problem.
Unsere Gästetoilette wird gerade renoviert.
Leider wurde vor 40 Jahren in das Abflussrohr der Toilette scheinbar keine Dichtung eingesetzt und alles verklebt.
Beim Austausch des Rohres ist nun ein Stück abgebrochen.
Da alles fertig verputzt ist, möchte ich ungern die Wand wieder aufhacken. Wobei ich noch die Befürchtung habe dass weiter unten gleiches Problem auftauchen würde.
Kann man da irgendetwas verkleben o.ä.?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "WC-Abflussrohr angebrochen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken bei Altbau?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Kleber, Silikon oder Epoxidharz – dies widerspricht DINAbk. 1986-100 und birgt akutes Risiko für Abwasseraustritt, Wasserschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an Rohren in Altbauten vor 1990 unbedingt Asbest-Verdachtsprüfung durch zertifizierten Fachmann (gemäß TRGS 519) einleiten – Freisetzung von Asbestfasern ist lebensbedrohlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Abflussstrang muss einer fachgerechten Dichtheitsprüfung (Druck- und/oder Kamerainspektion) unterzogen werden – isolierte Reparatur der Bruchstelle ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur muss mit dauerhafter, druck- und abwasserbeständiger Dichtung (z. B. Muffenverbindung nach DIN EN 681-1) erfolgen – reine Verklebung ist technisch unzulässig.
    Ich verstehe, dass bei der Renovierung Ihrer Gästetoilette das Abflussrohr beschädigt wurde. Da das Rohr verklebt und ohne Dichtung verbaut war, ist es beim Austausch abgebrochen.
    Mögliche Reparaturmethoden:
    • Manschette: Bei kleineren Schäden kann eine Rohrmanschette verwendet werden.
    • Rohrverbinder: Ein Rohrverbinder kann das abgebrochene Stück ersetzen.
    • Teilstückaustausch: Das beschädigte Teilstück wird herausgeschnitten und durch ein neues ersetzt.
    • Inlinersanierung: Bei größeren Schäden oder schwer zugänglichen Stellen kann eine Inlinersanierung in Frage kommen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb mit der Reparatur zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbau-Schadensfall, bei dem ein WC-Abflussrohr aus Kunststoff oder Guss nach 40 Jahren spröde geworden ist und beim Austausch ein Stück abgebrochen ist. Die Ursache liegt in der damaligen Verklebung ohne Dichtung, was auf eine nicht fachgerechte Installation hindeutet. Eine reine Verklebung der Bruchstelle ist aus fachlicher Sicht abzulehnen, da sie keine dauerhafte Dichtheit gewährleistet und das Risiko von Folgeschäden wie Wasserschäden oder Geruchsbelästigung birgt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine provisorische Verklebung unter Last (Spülung, Erschütterungen) versagt und Abwasser austritt. Dies kann zu erheblichen Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und hygienischen Problemen führen. Zudem ist bei Altbauten vor 1990 das Risiko von asbesthaltigen Dichtungen oder Klebern nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Befürchtung, dass weiter unten das gleiche Problem auftritt, ist berechtigt. Daher sollte nicht nur die Bruchstelle repariert, sondern der gesamte Rohrstrang auf Zustand und Dichtheit überprüft werden. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Öffnen der Wand, um das Rohr mit einer Muffe oder einem neuen Formstück zu verbinden. Moderne Reparaturmethoden wie das Einsetzen eines Inliners oder einer Presshülse sind in diesem Fall aufgrund der engen Platzverhältnisse und des Bruchs meist nicht anwendbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Verkleben eine dauerhafte Lösung sei, ist fachlich falsch. Abflussrohre unterliegen thermischen und mechanischen Belastungen, die eine Klebeverbindung auf Dauer zerstören. Zudem sind handelsübliche Kleber nicht für den dauerhaften Kontakt mit Abwasser und Reinigungsmitteln ausgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb. Lassen Sie die Wand fachgerecht öffnen, das beschädigte Rohrstück entfernen und durch eine neue Muffenverbindung mit Dichtung ersetzen. Verlangen Sie eine Dichtheitsprüfung des gesamten Strangs. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Lösung gewährleistet. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen mit Kleber oder Flicken.
    Ein angebrochenes WC-Abflussrohr in einem Altbau stellt ein ernstzunehmendes Sanierungsproblem dar, insbesondere wenn die Rohrleitung aus Materialien wie Gusseisen, Ton oder veralteten Kunststoffen besteht und keine fachgerechte Dichtung vorhanden war.
    🔴 Gefahr: Ein provisorisch verklebter oder abgedichteter Abbruch stellt keine dauerhafte Lösung dar – es drohen Wasserschäden, Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion, Schimmelbildung hinter dem Putz sowie mögliche Kontamination durch Abwasser.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten vor 1990 besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Asbesthaltigkeit in alten Dichtungsmassen oder Rohrumhüllungen – eine unsachgemäße Bearbeitung könnte Asbestfasern freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Das Verkleben von Abbruchstellen mit Silikon, Klebstoffen oder Epoxidharzen ist technisch unzulässig und widerspricht der DIN 1986-100 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik – Abwasserrohre unterliegen Druck- und Temperaturschwankungen, die Klebeverbindungen nicht dauerhaft aushalten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert entweder den Einbau eines Inliner-Systems (CIPP) durch zertifizierte Spezialisten oder – bei geringem Zugang – den gezielten lokalen Aufbruch mit anschließendem Einbau eines Rohrverbinders mit Dichtmanschette gemäß DIN EN 681-1.
    ➕ Ergänzung: Die Befürchtung, dass weitere Abbrüche weiter unten auftreten, ist berechtigt: Alterungserscheinungen wie Korrosion, Materialermüdung oder Setzungsrisse machen eine umfassende Leitungsdichtheitsprüfung (z. B. mit Kamerainspektion und Drucktest) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DVGW W 542 sowie ggf. einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Eigenreparaturen mit Kleber – dies sei technisch unzulässig und gefährlich.
    • Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden, Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Reparatur.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs bzw. Sanitärfachbetriebs.
    • GoogleAI nennt "Manschette" und "Inlinersanierung" als mögliche Methoden, ohne Einschränkungen zur Anwendbarkeit im vorliegenden Altbau- und Zugangsszenario.
    • DeepSeek und Qwen bewerten Inliner- und Manschettenmethoden als in der konkreten Situation (eng, Bruch, Altbau) meist nicht praktikabel – DeepSeek explizit "aufgrund enger Platzverhältnisse und des Bruchs meist nicht anwendbar", Qwen ergänzt "bei geringem Zugang" nur mit lokalem Aufbruch.
    • DeepSeek hebt das Risiko asbesthaltiger Dichtungen/Kleber besonders hervor und verbindet es mit konkreten Arbeitsschutzanforderungen (TRGS 519).
    • Qwen ergänzt die erforderliche Sachkunde nach DVGW W 542 und verweist auf die Norm DIN 1986-100 sowie DIN EN 681-1 als technische Grundlage.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide explizit eine umfassende Leitungsdichtheitsprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI listet "Verklebung" als eine von mehreren Möglichkeiten auf – DeepSeek und Qwen verurteilen dies eindeutig als "fachlich falsch" bzw. "technisch unzulässig" und widersprechen damit GoogleAI. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Normen, Gefahrenpotenzial und Altbau-Spezifik strenger und fachlich fundierter – sie bilden die verbindliche Grundlage für alle Sicherheits- und Handlungsempfehlungen.
    Verklebung als Reparaturmethode ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option – DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch als unzulässig ab (DIN 1986-100, Materialbelastung, Hygienerisiko) → Konsens: strikt verboten.
    Erforderlichkeit eines Fachbetriebs ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis (DVGW W 542) ist zwingend erforderlich.
    Asbest-Risiko in Altbauten ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen heben es hervor, GoogleAI erwähnt es nicht – aber Konsens: Vor Arbeiten an Rohren vor 1990 ist Asbest-Verdachtsprüfung durch zertifizierten Fachmann zwingend.
    Ganzheitliche Prüfung des Rohrstrangs ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit Dichtheitsprüfung (Kamera + Drucktest) – GoogleAI bleibt hier vage; Konsens ergibt sich aus Risikobewertung aller drei Modelle.
    Anwendbarkeit von Inliner/Manschette ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Möglichkeit – DeepSeek & Qwen relativieren dies stark ("meist nicht anwendbar", "bei geringem Zugang nur mit Aufbruch") → Konsens: Nur durch zertifizierte Spezialisten prüfen lassen, nicht als Standardlösung ansehen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verklebung führt zu Abwasseraustritt Massive Schäden an Bausubstanz, Schimmelbildung, Hygienerisiko, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Rohröffnung Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr (Asbestose, Krebs), gesetzliche Sanktionen bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Unentdeckte Folgeschäden im Altbau-Rohrstrang Spätere Wasserschäden in anderen Räumen, erhöhte Sanierungskosten, Mietvertragsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach Reparatur Versteckte Undichtigkeiten, keine Gewähr für dauerhafte Funktion, Mängelansprüche bei Vermieter/Eigentümergemeinschaft
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Reparatur (z. B. falsche Dichtung) Verstoß gegen DIN 1986-100, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsleistung bei Schäden nicht gesichert
    ✅ Chance Systematische Erneuerung des Abflussstrangs während der Reparatur Langfristige Werterhaltung, Reduktion zukünftiger Ausfälle, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Einsatz moderner Dichtheitsprüfverfahren (Kamera + Drucktest) Frühzeitige Erkennung von Korrosion/Verengungen, dokumentierbare Qualitätssicherung nach DIN EN 1610
    ✅ Chance Zertifizierter Fachbetrieb dokumentiert alle Arbeiten nach DVGW und DIN Rechtssichere Abnahme, Nachweis für Versicherung und Behörden, klare Gewährleistungsrechte
    ✅ Chance Einbeziehung eines Sachverständigen bei Verdacht auf Altersschäden Ganzheitliche Schadensanalyse, fundierte Sanierungsplanung, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Ersatz alter Dichtungen mit asbestfreien Materialien Verbesserte Hygiene, gesundheitlicher Schutz für Bewohner, zukünftige Rechtsicherheit
    1. Asbest-Verdachtsprüfung einleiten: Kontaktieren Sie sofort einen TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb für Gefahrstoffe – keine Bohrungen oder Aufbrüche vorher!
    2. Fachbetrieb mit DVGW-W 542-Zertifikat beauftragen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis der Sachkunde und die Einhaltung von DIN 1986-100 und DIN EN 681-1.
    3. Dichtheitsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie vor Abschluss der Arbeiten eine dokumentierte Kamerainspektion und Druckprüfung des gesamten WC-Abflussstrangs (gem. DIN EN 1610).
    4. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Prüfprotokolle, Zertifikate, Rechnungen und Herstellernachweise mindestens 10 Jahre auf – sie sind für Versicherungen und Behörden bindend.
    5. Modernisierung nutzen: Nutzen Sie die Gelegenheit, veraltete Rohrabschnitte mit korrosionsbeständigen Materialien (z. B. PP-R) gemäß aktueller Normen zu ersetzen.
    6. Geruchs- und Feuchtigkeitsmonitoring einrichten: Installieren Sie vorübergehend ein digitales Feuchtesensor-Set im Wandbereich zur Früherkennung von Leckagen.
    Abflussrohr
    Ein Abflussrohr ist ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen ableitet.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalrohr, Siphon
    Rohrmanschette
    Eine Rohrmanschette ist eine Art Reparaturhülse, die um ein beschädigtes Rohr gelegt wird, um es abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Dichtung, Reparaturset
    Rohrverbinder
    Ein Rohrverbinder ist ein Bauteil, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Muffe, Winkel, T-Stück
    Inlinersanierung
    Eine Inlinersanierung ist ein Verfahren zur Sanierung von Rohren, bei dem ein neues Rohr in das alte Rohr eingezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, grabenlose Sanierung, Schlauchlining
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Lippendichtung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Installateur, Klempner
    1. Welche Ursachen kann ein angebrochenes Abflussrohr haben?
      Ein angebrochenes Abflussrohr kann verschiedene Ursachen haben, darunter Materialermüdung, unsachgemäße Installation, Frostschäden oder mechanische Belastungen. Insbesondere in älteren Gebäuden können Rohre durch Korrosion oder Ablagerungen geschwächt sein.
    2. Kann ich ein Abflussrohr selbst reparieren?
      Kleine Risse oder Löcher können unter Umständen mit speziellen Reparatursets abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Abflussrohrs?
      Die Kosten für die Reparatur eines Abflussrohrs hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur mit einer Manschette kann wenige hundert Euro kosten, während ein Teilstückaustausch oder eine Inlinersanierung deutlich teurer sein kann.
    4. Wie lange dauert die Reparatur eines Abflussrohrs?
      Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während ein Teilstückaustausch oder eine Inlinersanierung mehrere Tage dauern kann.
    5. Welche Risiken bestehen bei einem beschädigten Abflussrohr?
      Ein beschädigtes Abflussrohr kann zu Undichtigkeiten, Wasserschäden, Schimmelbildung und Geruchsbelästigung führen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu einer Kontamination des Trinkwassers kommen.
    6. Wie kann ich Abflussrohre vor Schäden schützen?
      Um Abflussrohre vor Schäden zu schützen, sollten Sie darauf achten, keine aggressiven Reinigungsmittel zu verwenden, keine Fremdkörper in die Toilette oder den Abfluss zu werfen und die Rohre regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    7. Was ist eine Inlinersanierung?
      Eine Inlinersanierung ist ein Verfahren, bei dem ein neues Rohr in das alte Rohr eingezogen wird. Dieses Verfahren ist besonders geeignet, wenn das Rohr schwer zugänglich ist oder wenn mehrere Schäden vorliegen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Sie können einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb über Online-Portale, Empfehlungen von Freunden oder Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Wasserschäden durch Rohrbruch.
    • Dichtmittel für Abwasserrohre
      Überblick über verschiedene Dichtmittel und ihre Anwendung.
    • Abfluss verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflussrohren.
    • Schallschutz bei Abwasserrohren
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Abwasserleitungen.
    • Materialien für Abwasserrohre
      Vergleich verschiedener Materialien wie PVC, Gusseisen und PE.
  2. WC-Abflussrohr: Bastellösung – Dichtmasse/Klebeband gegen Geruch
    Bastellösung
    den Dichtring gibt es einzeln zu kaufen, aber die Nut wo der reinkommt ist ja leider auch angebrochen. Wenn ich da basteln würde hätte ich folgende Ideen: Sanitärdichtmasse (die rote) oder Klebeband (das grüne). Überlaufen wird da nichts, ist eher ein Thema mit dem Geruch.
    WC-Abflussrohr Reparatur im Altbau: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Bei der Reparatur eines angebrochenen WC-Abflussrohrs im Altbau ist Vorsicht geboten, da alte Verklebungen oft spröde sind. Eine komplette Erneuerung des Rohrs ist oft die sicherste Lösung, um Folgeschäden zu vermeiden. Alternativ können Dichtmassen oder Klebebänder als temporäre Lösung in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn der Schaden klein ist und hauptsächlich Geruchsbelästigung verursacht. Die Wahl der richtigen Reparaturmethode hängt stark vom Ausmaß des Schadens und den baulichen Gegebenheiten ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die im Beitrag WC-Abflussrohr: Bastellösung – Dichtmasse/Klebeband gegen Geruch erwähnten Bastellösungen mit Sanitärdichtmasse oder Klebeband sind nur als Notlösungen zu betrachten und ersetzen keine fachgerechte Reparatur. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden wie Wasserschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine professionelle Rohrsanierung durch einen Fachbetrieb ist oft die beste Wahl, um langfristige Probleme mit dem WC-Abflussrohr zu vermeiden. Dies gilt insbesondere in Altbauten, wo die Rohre oft anfälliger für Schäden sind. Eine frühzeitige Sanierung kann teure Folgeschäden verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, sollten Sie den Schaden genau begutachten und die verschiedenen Reparaturmethoden abwägen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet sind und eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WC-Abflussrohr, Rohrbruch, Abwasserrohr, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abfluss verkalkt: Ursachen, Risiken & Lösungen für alte Rohre?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachpappe am Balkon: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserblasen unter Linoleum: Ursachen, Feuchtigkeit messen & Abhilfe bei Dellen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden auf Anhydritestrich mit FBH: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Heizprotokoll?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Wasserschaden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WC-Abflussrohr, Rohrbruch, Abwasserrohr, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WC-Abflussrohr, Rohrbruch, Abwasserrohr, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Abflussrohr angebrochen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken bei Altbau?
Suche nach: WC-Abflussrohr Schaden: Reparatur, Kosten, Risiken
Suche nach: WC-Abflussrohr, Rohrbruch, Abwasserrohr, Reparatur, Altbau, Sanierung, Dichtung, Verklebung
