Setzrisse zwischen Wand und Decke schließen: Acryl, Klebeband oder was ist die beste Lösung?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo
Wir wohnen im eine Neubau und haben nun 2 Jahre gewartet und wollen die Setzrisse zwischen Wand und Decke schließen. Muss ich hier nur Acryl nehmen (habe auch immer wieder was von einem Klebeband gelesen). Risse sind nicht megagroß.
Danke Flo
    🔴 Gefahr: Bei anhaltenden oder sich vergrößernden Rissen sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die strukturelle Integrität des Gebäudes zu überprüfen.
    Ich empfehle, bei Setzrissen im Neubau Folgendes zu beachten:
    • Acryl: Geeignet für kleinere, nicht stark bewegte Risse. Es ist elastisch und kann Bewegungen bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.
    • Spezielle Dichtstoffe/Fugenbänder: Bei größeren oder stärker beanspruchten Rissen sind spezielle Dichtstoffe oder Fugenbänder besser geeignet, da sie eine höhere Elastizität und Haltbarkeit aufweisen.
    • Vorbehandlung: Reinigen Sie die Risse gründlich von Staub und losen Teilen, bevor Sie das Material auftragen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Risse sehr breit sind oder sich schnell verändern, könnte dies auf strukturelle Probleme hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu klären und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    Setzrisse
    Risse in Wänden und Decken, die durch das Setzen eines Neubaus entstehen. Sie sind eine Folge der natürlichen Verdichtung des Baugrunds unter dem Gewicht des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Gründung, Bauwerkssetzung
    Acryl
    Ein elastischer Dichtstoff, der zum Schließen von kleineren Rissen verwendet wird. Acryl ist wasserlöslich und kann überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Füllstoff, Silikon
    Fugenband
    Ein elastisches Band, das in Fugen und Risse eingelegt wird, um Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtungsband, Dehnungsfuge
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds beeinflusst die Stabilität und Setzung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Gründung
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude. Neubauten unterliegen in den ersten Jahren nach Fertigstellung natürlichen Setzungsprozessen.
    Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Bauphase, Rohbau
    Sanierung
    Die Instandsetzung und Modernisierung eines bestehenden Gebäudes. Sanierungsmaßnahmen können auch die Beseitigung von Schäden wie Rissen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandhaltung, Modernisierung
    1. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Neubaus entstehen. Sie treten auf, wenn sich der Baugrund unter dem Gewicht des Gebäudes verdichtet und das Gebäude sich minimal bewegt. Diese Bewegungen führen zu Spannungen und Rissen in Wänden und Decken.
    2. Sind Setzrisse gefährlich?
      Kleine, oberflächliche Setzrisse sind in der Regel unbedenklich. Große oder sich verändernde Risse können jedoch auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann untersucht werden.
    3. Kann ich Setzrisse selbst reparieren?
      Kleine Setzrisse können mit Acryl oder elastischen Füllstoffen selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welches Material eignet sich am besten zum Schließen von Setzrissen?
      Für kleine Risse eignet sich Acryl, da es elastisch ist und Bewegungen ausgleichen kann. Für größere Risse sind spezielle Dichtstoffe oder Fugenbänder besser geeignet.
    5. Wie bereite ich die Risse vor dem Schließen vor?
      Die Risse sollten gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen gereinigt werden. Bei Bedarf kann ein Haftgrund aufgetragen werden, um die Haftung des Füllmaterials zu verbessern.
    6. Wie lange dauert es, bis Setzrisse auftreten?
      Setzrisse treten typischerweise in den ersten zwei bis drei Jahren nach dem Bau auf, wenn sich das Gebäude setzt und der Baugrund sich verdichtet.
    7. Was kostet die Reparatur von Setzrissen?
      Die Kosten für die Reparatur von Setzrissen variieren je nach Größe und Anzahl der Risse sowie dem gewählten Material und der Arbeitsleistung. Eine professionelle Reparatur kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    8. Wie kann ich Setzrissen vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, insbesondere der Gründung, kann das Risiko von Setzrissen minimieren. Eine gute Baugrunduntersuchung und die Wahl geeigneter Baumaterialien sind ebenfalls wichtig.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung zwischen Setzrissen, Schwindrissen und Putzrissen.
    • Ursachen von Rissen in Neubauten
      Baugrundbeschaffenheit, Bauausführung und Materialwahl als Einflussfaktoren.
    • Professionelle Riss-Sanierung
      Auswahl geeigneter Sanierungsmethoden und Materialien durch Fachbetriebe.
    • Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
      Bedeutung der Baugrunduntersuchung zur Vermeidung von Bauschäden.
    • Langzeitbeobachtung von Rissen
      Dokumentation und Überwachung von Rissen zur frühzeitigen Erkennung von Problemen.
  2. Setzrisse: Acryl für Trockenbau/Massivwand – Freischneiden ratsam!
    Trockenbaudecke und Massivwand
    oder worum geht"s genau?
    Wenn die Risse "nur" im Ixel sind, dann hilft vorsichtiges Freischneiden und auffüllen mit Acryl. Dieses ist dann wenigstens auch überstreichbar. Achtung: Beschädigen Sie nicht die im DGAbk. hinter der GK-Platte liegende Dampfsperre, die hier an die Massivwände angeschlossen sein sollte.
  3. Setzrisse: Freischneiden bei Massivbauwand & Rigipsdecke nötig?
    muss es wirklich freischeniden? Ja genau Massivbauwand ...
    muss es wirklich freischeniden? Ja genau Massivbauwand muss es wirklich freischeniden? Ja genau Massivbauwand und Rigipsdecke
  4. Setzrisse: Acryl – Oberflächliches Verschmieren birgt Risiko!
    Machen Sie was Sie wollen
    Es ist schließlich Ihr Haus und es sind vermutlich Ihre Malerarbeiten (Eigenleistungen), da gibt Ihnen eh keiner Gewährleistung drauf, d.h. wenn sie die Zwickel nur oberflächig mit Acryl verschmieren, dann geht der Riss evtl. in 1 Jahr wieder auf. Ist dann Ihre eigene Bequemlichkeit, die sich dann rächt.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Setzrisse zwischen Wand und Decke schließen: Die besten Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Schließung von Setzrissen in einem Neubau, insbesondere zwischen Massivbauwänden und Rigipsdecken. Acryl wird als geeignetes Material genannt, wobei das Freischneiden der Risse vor dem Auffüllen empfohlen wird. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden an der Dampfsperre. Die langfristigen Folgen einer oberflächlichen Behandlung mit Acryl werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beschädigen Sie nicht die Dampfsperre hinter der GK-Platte, wie im Beitrag Setzrisse: Acryl für Trockenbau/Massivwand – Freischneiden ratsam! betont wird. Dies ist besonders wichtig bei der Sanierung von Setzrissen im Innenausbau.
    ✅ Zusatzinfo: Acryl ist überstreichbar und somit gut geeignet, um Setzrisse zwischen Wand und Decke optisch ansprechend zu verschließen. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Risse zu berücksichtigen, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Werden die Zwickel nur oberflächlich mit Acryl verschmiert, besteht die Gefahr, dass der Riss innerhalb eines Jahres wieder aufbricht, wie im Beitrag Setzrisse: Acryl – Oberflächliches Verschmieren birgt Risiko! hervorgehoben wird. Dies kann zusätzliche Kosten und Aufwand verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Schließen der Setzrisse sollte die Ursache geklärt und gegebenenfalls behoben werden. Das Freischneiden der Risse und das sorgfältige Auffüllen mit Acryl sind empfehlenswert, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperre, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Setzrisse, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse zwischen Wand und Decke schließen: Acryl, Klebeband oder was ist die beste Lösung?
Suche nach: Setzrisse schließen: Tipps & Tricks
Suche nach: Setzrisse, Risse schließen, Wandrisse, Deckenrisse, Acryl, Klebeband, Neubau, Sanierung, Innenausbau
