Kalkzementputz-Reparatur: Fassadenspachtel-Trocknungszeiten, Schichtstärke & Rissbildung vermeiden?
BAU-Forum: Innenwände
ich möchte ein paar Schadstellen an einer Wand, die mit Kalkzementputz verputzt ist, mit Fassadenspachtel (zementbasiert, Faust/Praktiker) ausgleichen.
Die Löcher sind teilweise 30 mm tief (an der tiefsten Stelle) und etwa so groß wie ein Handteller (da hat wohl "jemand" einem Hängeschrank zu viel zugemutet und ihn quasi mitsamt Dübeln und Putz aus der Wand gerissen *pfeif*).
Wenn ich die Löcher komplett fülle, reißt das ja beim Schrumpfen entweder in sich oder sogar vom Untergrund ab. Deswegen dachte ich, ich fülle das in mehreren Schichten auf (so maximal 10 mm, also 3 oder vielleicht 4 Schichten).
Wie lange müsste ich denn da die jeweiligen Schichten trocknen lassen, bevor ich ohne besonders große Gefahr der Rissbildung die nächste Schicht drüber machen kann?
Würde das gern so fix wie möglich machen, weil meine Frau am Dienstag wieder da ist, und die Wand dann wieder gut aussehen soll).
  • Gerd
    Ich empfehle Ihnen, bei der Reparatur von Schadstellen im Kalkzementputz folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Schadstelle gründlich und entfernen Sie lose Teile. Bei Bedarf grundieren Sie den Untergrund, um die Haftung des Fassadenspachtels zu verbessern.
    • Schichtstärke: Tragen Sie den Fassadenspachtel in mehreren dünnen Schichten auf, besonders bei tieferen Löchern (bis 30 mm). Vermeiden Sie zu dicke Schichten, da diese zum Schrumpfen und zur Rissbildung neigen können.
    • Trocknungszeiten: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers für den Fassadenspachtel. Diese können je nach Produkt und Umgebungsbedingungen variieren. Lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    • Materialwahl: Verwenden Sie einen zementbasierten Fassadenspachtel, der speziell für Kalkzementputz geeignet ist. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der maximalen Schichtstärke.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissbildung und Ablösung des Spachtels führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich genau an die Herstellerangaben des Fassadenspachtels und arbeiten Sie sorgfältig.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig für Fassaden und Innenwände verwendet. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mineralischer Putz, Fassadenputz
    Fassadenspachtel
    Ein Spachtel, der speziell für die Anwendung im Außenbereich entwickelt wurde. Er ist witterungsbeständig und haftet gut auf mineralischen Untergründen. Er dient zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schadstellen.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Putzspachtel, Reparaturspachtel
    Schichtstärke
    Die Dicke einer aufgetragenen Schicht Material, z.B. Putz oder Spachtel. Die Schichtstärke beeinflusst die Trocknungszeit und die Stabilität des Materials. Zu dicke Schichten können zu Rissbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Dicke, Materialstärke
    Die Maßnahmen, die vor dem Auftragen von Putz oder Spachtel durchgeführt werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Dazu gehören Reinigen, Entfernen loser Teile und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Haftgrund, Reinigung
    Grundierung
    Ein Anstrich, der vor dem Auftragen von Putz oder Spachtel aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen im Putz oder Spachtel, z.B. durch Schrumpfen, Spannungen oder Frost. Risse können die Optik beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Putzschäden
    Zementbasiert
    Ein Material, das Zement als Hauptbestandteil enthält. Zementbasierte Materialien sind hart, wasserbeständig und eignen sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Mineralisch, Zementmörtel, Beton
    1. Wie lange muss Fassadenspachtel auf Kalkzementputz trocknen?
      Die Trocknungszeit von Fassadenspachtel hängt vom Produkt, der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind es 24 bis 48 Stunden pro Schicht.
    2. Kann ich zu dicke Schichten Fassadenspachtel auftragen?
      Nein, zu dicke Schichten Fassadenspachtel können zum Schrumpfen und zur Rissbildung führen. Tragen Sie den Spachtel lieber in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen.
    3. Muss ich den Untergrund vor dem Auftragen von Fassadenspachtel grundieren?
      Eine Grundierung kann die Haftung des Fassadenspachtels verbessern, besonders auf sandenden oder stark saugenden Untergründen. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für mineralische Untergründe.
    4. Welchen Fassadenspachtel soll ich für Kalkzementputz verwenden?
      Verwenden Sie einen zementbasierten Fassadenspachtel, der speziell für Kalkzementputz geeignet ist. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der maximalen Schichtstärke und der Eignung für den Außenbereich.
    5. Was passiert, wenn der Fassadenspachtel reißt?
      Wenn der Fassadenspachtel reißt, kann Feuchtigkeit eindringen und zu weiteren Schäden führen. Entfernen Sie den gerissenen Spachtel und tragen Sie neuen Spachtel auf, nachdem Sie die Ursache für die Rissbildung behoben haben.
    6. Wie vermeide ich Rissbildung beim Ausbessern von Kalkzementputz?
      Vermeiden Sie Rissbildung, indem Sie den Untergrund sorgfältig vorbereiten, den Fassadenspachtel in dünnen Schichten auftragen und die Trocknungszeiten des Herstellers beachten. Verwenden Sie außerdem einen geeigneten Fassadenspachtel für Kalkzementputz.
    7. Kann ich Fassadenspachtel auch im Innenbereich verwenden?
      Ja, viele Fassadenspachtel sind auch für den Innenbereich geeignet. Achten Sie jedoch auf die Angaben des Herstellers und wählen Sie ein Produkt, das für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist.
    8. Was mache ich, wenn die Schadstelle sehr tief ist?
      Bei sehr tiefen Schadstellen (über 30 mm) empfehle ich, den Bereich in mehreren Schritten aufzufüllen. Verwenden Sie zunächst einen groben Füllspachtel und anschließend einen feineren Fassadenspachtel für die Oberfläche.
    • Putzrisse sanieren
      Ursachen von Putzrissen und Methoden zur fachgerechten Sanierung.
    • Fassadendämmung mit Putz
      Welche Dämmstoffe eignen sich unter Putz und wie wird die Fassade gedämmt?
    • Kalkputz vs. Zementputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalk- und Zementputz.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in der Fassade und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Werkzeug für Putzarbeiten
      Welches Werkzeug benötige ich für das Verputzen von Wänden?
  2. Kalkzementputz: Tiefe Ausbrüche mit artgleichem Material schließen
    tiefe Ausbrüche ca. 30 mm
    mit artgleichem Material schließen und beifilzen.
  3. Putzreparatur: Rotband Haftputz für Kalkzementputz-Ausbrüche
    Hallo Gerd,
    nimm doch einfach Rotband Haftputz, dann kannst du das in einen "Rutsch" verputzen. Die Flächen vorher von losen Putz entfernen, anfeuchten und den Gipsputz auftragen.
  4. Kalkzementputz-Reparatur: Artgleiches Material vs. Fassadenspachtel
    Kalkzementputz ...
    ist das "mit artgleichem Material schließen" so gemeint, dass ich statt dem Fassadenspachtel eben Kalkzementputz nehmen soll? Wobei ja eh keiner mehr weiß, wieviel Zement und Kalk damals drin war.
    Oder dass ich die Löcher mit Steinmaterial füllen soll, aus dem die Wand gemauert ist? Herausgebrochen ist ja fast nur der Putz, bis auf die Stelle direkt um den Dübel.
    Rotband möchte ich halt nicht nehmen, weil das im Bad ist, und ich da gern auf Gips verzichten würde.
    Hatte gestern auch schon etwas Fassadenspachtel in die tiefste Stelle vom Loch reingedrückt (vorher den ganzen Ausbruch etwas gewässert und mit "verdünntem" Fassadenspachtel ausgepinselt). Das Material tief im Loch ist noch nicht ganz so hellgrau wie der nur bepinselte Rest, aber nähert sich so langsam an.
    Ich wüsste halt gern, wie lang das noch weiter schrumpft, damit ich die nächsten Lagen nicht zu früh drauf mache.
    Heute Abend die zweite Lage, morgen Abend die dritte und die etwas anfilzen, und dann am Dienstag früh streichen. Das wäre zumindest vom Zeitablauf her so, dass es Dienstag Abend wieder zu wäre. Klappt das?
    Nachtrag: Ich habe gerade nochmal etwas gegoogelt und etwas von 1 Tag pro Millimeter Schichtdicke gelesen. Ok, das geht gar nicht. Kann ich stattdessen so einen Schnellzement Reparaturmörtel nehmen (Racofix o.ä.)?
    Wenn der Teil des Loches, der über 1 cm tief ist, nur so etwa 4x6 cm groß ist, könnte es dann trotzdem klappen, wenn ich das so wie oben beschrieben bis Dienstag fertig mache? Was wäre denn nachteiliges zu erwarten? Einfach "nur" die Gefahr eines Risses? Könnte ich das Aushärten (zumindest der unteren zwei Lagen) mit einer Wärmelampe beschleunigen? Mechanische Belastung kommt auf das Flickwerk übrigens nicht mehr drauf. Die neue Verdübelung kommt 20 cm seitlich davon hin.
    Gruß Gerd
  5. Kalkzementputz: Definition und Anwendung bei Putzreparaturen
    Artgleich heißt, wie der Name es ...
    Artgleich heißt, wie der Name esdeutlich sagt, "gleicher Art", also Kalk-Zement-Putz. Den gibt es fertig gemischt und kann ein- oder mehrlagig (einlagig, mehrlagig), je nach Tiefe und Größe der Ausbruchstelle aufgebracht werden. Wer hier zu Gipsputz rät, der sollte Seine Ratschläge nur mal selber befolgen und nicht Dritte falsch beraten.
  6. Fassadenspachtel zu hart? Alternativen für schnelle Putzreparatur
    Fassadenspachtel zu hart? Gibt es eine andere Möglichkeit bis Dienstag fertig zu werden?
    Hallo Herr Schwarzmeier,
    bedeutet das, dass der Fassadenspachtel dann quasi zu hart ist?
    Und dass der Schnellzement auch zu hart/fest wäre?
    Kalkzementputz würde ja dann auch ziemlich lange dauern, oder? Oder könnte ich den in einem Durchgang rein machen?
    Falls nicht, gibt es irgendeine andere Möglichkeit, das schneller zu zu machen?
    Gruß Gerd
  7. Fassadenspachtel: Schichtstärke & Trocknungszeiten beachten!
    Herstelleranweisungen lesen und befolgen.
    Ob der Fassadenspachtel, den ich nicht kenne zu hart ist, weiß ich nicht. Allerdings sind solche Dünnbettputze max. 5-6 mm je Applikaton aufzutragen, ich erkenne den Sinn nicht weshalb Sie von Kalkzemenzputz abweichen wollen. Trockenzeiten sind i.d.R. bei normaler Temperatur per mm 1 Tag. Im Innenbereich kann man schon mal mit einem nicht zu heißem Warmluftgebläse bei Kleinflächen nachhelfen.
  8. Putzreparatur: Abweichen von Kalkzementputz – Alternativen?
    Abweichen
    ich will abweichen, weil ich den nicht da habe (aber den Fassadenspachtel), weil ich kein Auto habe (zumindest bis Dienstag), ich mit dem Bus eine Stunde bis zum Baumarkt brauche (und auch wieder eine zurück) und da noch fast einen Kilometer laufen muss (mit lädierter Hüfte), weil das nur eine handtellergroße Stelle ist, weil in dem alten Haus hier schon so viel gepfuscht ist, dass es das Fleckchen auch nicht mehr rausreißt und weil ich bis Dienstag soweit fertig sein will.
    Moment: Wenn ich den Zementspachtel mit Fön oder Wärmelampe heize, dann bindet der nicht vollständig ab, oder? Dann dürfte er auch nicht so hart werden wie normal. Also ist er nicht mehr so viel härter als der Kalkzementputz. Und Festigkeit brauche ich an der Stelle auch nicht wirklich. Soll halt einfach nur das Loch zu sein und nicht gleich wieder rausfallen.
    Als Gutachter müssen Sie natürlich sagen: Pfusch. Aber angenommen ich würde niemanden deswegen verklagen wollen, könnte man es dann so hinpfriemeln?
    Gruß Gerd
  9. Putzschäden reparieren: Schichtweises Aufspachteln mit Voranässen
    oh jeh ohje,
    wie kann man nur aus der Tatsache zwei, drei relativ kleine Putzschäden so verkomplizieren. Gerd: wenn Du noch Spachtelmasse übrig hast dann mach das doch schichtweise mit dem einfach zu was du noch da hast. achte mal darauf das Du vor dem Aufspachteln den vorhandenen Putz richtig vornäßt, sonst hält da nichts vernünftig darauf.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalkzementputz-Reparatur: Fassadenspachtel, Trocknungszeiten & Rissbildung
    💡 Kernaussagen: Die Reparatur von Kalkzementputz-Schäden erfordert die Beachtung der Materialverträglichkeit und Trocknungszeiten. Artgleiches Material (Kalkzementputz) wird empfohlen, um Spannungen und Rissbildung zu vermeiden. Bei tieferen Ausbrüchen ist schichtweises Auftragen ratsam, wobei die Herstellerangaben zu Schichtstärke und Trocknungszeit zu beachten sind. Alternativ kann Rotband Haftputz für schnelle Reparaturen verwendet werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von ungeeignetem Fassadenspachtel kann zu Problemen führen, wie im Beitrag Fassadenspachtel zu hart? Alternativen für schnelle Putzreparatur diskutiert wird. Achten Sie auf die Materialhärte und die empfohlene Schichtstärke.
    ✅ Zusatzinfo: Vor dem Aufbringen von Spachtelmasse oder Putz ist es wichtig, den Untergrund gründlich vorzunässen, um eine gute Haftung zu gewährleisten, wie im Beitrag Putzschäden reparieren: Schichtweises Aufspachteln mit Voranässen betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Materialverträglichkeit von Fassadenspachtel und Kalkzementputz. Beachten Sie die Trocknungszeiten gemäß Herstellerangaben, um Rissbildung zu vermeiden. Für tiefe Ausbrüche empfiehlt sich das schichtweise Auftragen von Kalkzementputz, wie im Beitrag Kalkzementputz: Tiefe Ausbrüche mit artgleichem Material schließen erläutert wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Fassadenspachtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Fassadenspachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzementputz-Reparatur: Fassadenspachtel-Trocknungszeiten, Schichtstärke & Rissbildung vermeiden?
Suche nach: Kalkzementputz ausbessern: Trocknungszeiten & Tipps
Suche nach: Kalkzementputz, Fassadenspachtel, Putz ausbessern, Trocknungszeit, Rissbildung, Schadstelle, Wandreparatur, Putzreparatur, Schichtstärke
