Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
❓ Fragestellung: Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindeutig einen Wechselgrund anhand der beschriebenen Merkmale (einfaches Abziehen der Tapete, Klebrigkeit bei Feuchtigkeit); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundprüfung auf Tragfähigkeit, Saugfähigkeit und Reinheit; Alle drei lehnen eine direkte Auftragung des Strukturputzes auf dem Wechselgrund ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wechselgrund muss vor jeglichem Putzauftrag restlos beseitigt werden; eine Grundierung ist keine Alternative, sondern nur der letzte Schritt einer vollständigen, fachlich gesicherten Untergrundvorbereitung.
ich bin neu als Fragesteller, habe aber schon viel im Forum gestöbert - an dieser Stelle erst einmal ein Kompliment an alle aktiven Nutzer.
Ich möchte einen Strukturputz auf eine ehemals tapezierte Wand auftragen.
Ich vermute, dass sich an der Wand ein Wechselgrund befindet, denn die Tapete konnte einfach von der Wand abgezogen werden. Zudem wird die Wand etwas klebrig, wenn man sie anfeuchtet. Die Wand an sich besitzt einen Kalkzementputz.
Nun meine Fragen:
1. Muss ich die Wand mit irgendeiner Grundierung vorbehandeln?
2. Gibt es evtl. Putze, die für dieses Problem besser geeignet sind (also auch auf schwierigem Untergrund sehr gut haften)?
🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung des Wechselgrunds ist zwingend erforderlich – kein Putz haftet dauerhaft auf wasserlöslichen Klebern oder Dispersionsgrundierungen.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Haftgrund oder Tiefengrund als "Ersatz" für die Entfernung des Wechselgrunds – dies verschleiert das Problem und erhöht das Risiko massiv.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Putzauftrag muss die Saugfähigkeit des Untergrunds mittels Wasserperlenversuch geprüft und die Tragfähigkeit visuell sowie mechanisch (Kratztest) bestätigt werden.
⚠️ WICHTIG: Jeder Strukturputz erfordert eine vom Hersteller zertifizierte Grundierung – diese darf nur auf einem sauberen, mineralischen, saugfähigen Untergrund aufgetragen werden.
Um einen Strukturputz auf eine ehemals tapezierte Wand aufzutragen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Zunächst müssen alle Tapetenreste vollständig entfernt werden. Kleberreste können die Haftung des Putzes beeinträchtigen.
Ein Wechselgrund liegt vor, wenn unterschiedliche Materialien oder Beschichtungen auf der Wand vorhanden sind. Dies kann zu Spannungen und Rissen im Putz führen. Ich empfehle, den Untergrund sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls zu vereinheitlichen.
Eine Grundierung ist in den meisten Fällen notwendig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung des Putzes zu verbessern. Verwenden Sie eine für den jeweiligen Putz geeignete Grundierung. Bei einem Kalkzementputz sollte die Grundierung diffusionsoffen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Tragfähigkeit und entfernen Sie alle losen Teile. Führen Sie eine Probebeschichtung durch, um die Haftung des Putzes zu testen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Renovierung von Altbauten: Nach dem Entfernen einer alten Tapete zeigt sich ein sogenannter Wechselgrund, der durch die beschriebenen Eigenschaften (leichtes Abziehen der Tapete, klebrige Oberfläche bei Feuchtigkeit) eindeutig identifiziert werden kann. Ein Wechselgrund entsteht häufig durch die Verwendung von wasserlöslichen Kleistern oder alten Dispersionsfarben, die bei Feuchtigkeit wieder anlösen. Dies stellt ein erhebliches Haftungsrisiko für den geplanten Strukturputz dar, da die Putzschicht nicht dauerhaft auf einem solchen Untergrund fixiert werden kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Strukturputz auf dem Wechselgrund nicht ausreichend haftet und es nach kurzer Zeit zu Abplatzungen, Rissen oder sogar zum vollständigen Abfallen der Putzschicht kommt. Dies kann nicht nur zu optischen Mängeln, sondern auch zu Sicherheitsrisiken führen, falls größere Putzteile herabfallen.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer beschriebene Klebrigkeit bei Feuchtigkeit ist ein klares Indiz für einen Wechselgrund. Dieser muss zwingend vollständig entfernt werden, bevor ein neuer Putz aufgetragen wird. Einfaches Überstreichen oder Grundieren reicht in der Regel nicht aus, da die wasserlöslichen Bestandteile des Wechselgrundes die Haftung der Grundierung und des Putzes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wechselgrund muss mechanisch vollständig entfernt werden. Dies kann durch Nassabwaschen mit einem Schwamm und anschließendem Abspachteln oder durch den Einsatz einer Spachtelmaschine erfolgen. Nach der Trocknung ist die Wand mit einer geeigneten Tiefengrundierung (z.B. auf Basis von Acrylharz) zu behandeln, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern. Erst dann kann der Strukturputz fachgerecht aufgetragen werden. Für die Auswahl des Putzes und der Grundierung empfehle ich die Rücksprache mit einem Fachhandel oder einem Stuckateur, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine Wand mit Kalkzementputz, an der Tapetenreste einfach abgezogen werden konnten und die bei Anfeuchtung klebrig wird – ein klassisches Indiz für einen Wechselgrund (z. B. Dispersions- oder Kunstharzgrundierung), der die Haftung von nachfolgenden Putzen massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Ein Wechselgrund verhindert die kapillare Wasseraufnahme und die mechanische Verzahnung des Strukturputzes; dies führt bei Belastung (Temperaturwechsel, Feuchteschwankungen, mechanischer Druck) zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Absprengungen oder komplettem Abplatzen des Putzes – mit erheblichen Sicherheits- und Schadensrisiken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Strukturputz könne direkt auf einem Wechselgrund haften, ist fachlich falsch – kein handelsüblicher Strukturputz ist für diesen Untergrund zugelassen, ohne vorherige vollständige Entfernung des Wechselgrunds.
➕ Ergänzung: Ein Wechselgrund ist nicht sichtbar, aber durch den Klebeeffekt bei Feuchtigkeit und das Abziehen der Tapete eindeutig nachweisbar; eine bloße Grundierung darüber (z. B. mit Haftgrund) ist keine Lösung, sondern verschleiert das Problem und erhöht das Risiko.
❌ Widerspruch: Es gibt keine Putzsysteme, die 'auf schwierigem Untergrund sehr gut haften' – die Haftung hängt ausschließlich von der Beschaffenheit und Reinheit des Untergrunds ab, nicht vom Putz selbst; Herstellerzulassungen setzen stets einen sauberen, saugfähigen, tragfähigen Untergrund voraus.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass ein Wechselgrund vorliegt, ist fachlich korrekt und entspricht den typischen Erfahrungswerten bei einfach abziehbaren Tapeten auf mineralischem Putz.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Wechselgrund vollständig durch maschinelles Abschleifen oder chemische Entfernung (nach Herstellerangaben), prüfen Sie die Saugfähigkeit der Wand mit dem Wasserperlenversuch, führen Sie ggf. eine Haftprüfung durch und beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Fachbauleiter zur Untergrundbegutachtung vor dem Putzauftrag.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindeutig einen Wechselgrund anhand der beschriebenen Merkmale (einfaches Abziehen der Tapete, Klebrigkeit bei Feuchtigkeit).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundprüfung auf Tragfähigkeit, Saugfähigkeit und Reinheit.
- Alle drei lehnen eine direkte Auftragung des Strukturputzes auf dem Wechselgrund ab.
- GoogleAI erwähnt zwar die Gefahr des Wechselgrunds, beschreibt aber keine konkrete Entfernungsmethode – DeepSeek und Qwen fordern explizit die vollständige mechanische Entfernung (Spachtelmaschine, Abschleifen).
- GoogleAI sieht Grundierung als ausreichend an; DeepSeek und Qwen betonen, dass Grundierung allein keinerlei Lösung ist – sie ist erst nach vollständiger Wechselgrundentfernung zulässig.
- Qwen ergänzt den Wasserperlenversuch zur Saugfähigkeitsprüfung und fordert explizit eine Haftprüfung sowie eine Begutachtung durch einen zertifizierten Baustoffprüfer.
- DeepSeek nennt konkrete Entfernungsmethoden (Nassabwaschen + Abspachteln, Spachtelmaschine) und spezifiziert die Verwendung einer Acrylharz-Tiefengrundierung nach Trocknung.
- GoogleAI suggeriert, dass eine geeignete Grundierung "die Haftung verbessern" könne – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass "eine bloße Grundierung darüber ... keine Lösung, sondern eine Verschleierung ist".
- GoogleAI empfiehlt eine "Probebeschichtung", während Qwen und DeepSeek betonen, dass vorher die Untergrundbeschaffenheit fachlich gesichert sein muss – der Versuch einer Probe ist ohne vorherige Entfernung des Wechselgrunds sinnlos und irreführend.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Wechselgrund muss vollständig entfernt werden – nicht "geprüft" oder "überbrückt" – bevor ein einziger Putzstrich erfolgt.
Thema Status KI-Konsens Wechselgrund-Identifikation ✅ Alle Modelle stimmen überein: Klebrigkeit bei Feuchtigkeit + einfaches Tapetenabziehen = klassischer Wechselgrund (meist Dispersions-/Kunstharzgrund). Wechselgrund-Entfernung ✅ Vollständige mechanische Entfernung (Abschleifen, Spachtelmaschine) ist zwingend – chemische Entfernung nur nach Herstellerfreigabe; keine Grundierung als Ersatz. Untergrundprüfung ⚠️ Saugfähigkeit (Wasserperlenversuch), Tragfähigkeit (Kratztest) und Reinheit müssen vor Putzauftrag dokumentiert sein; Qwen fordert fachliche Begutachtung. Grundierung ⚠️ Nur nach vollständiger Wechselgrundentfernung zulässig; muss diffusionsoffen (bei Kalkzementputz) und herstellerzugelassen sein – Acrylharz-Tiefengrund wird favorisiert. Haftung des Strukturputzes ❌ GoogleAI suggeriert Haftverbesserung durch Grundierung; Qwen widerlegt dies: Haftung hängt ausschließlich vom sauberen Untergrund ab – kein Putz ist für Wechselgrund zugelassen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Wechselgrund muss vor jeglichem Putzauftrag restlos beseitigt werden; eine Grundierung ist keine Alternative, sondern nur der letzte Schritt einer vollständigen, fachlich gesicherten Untergrundvorbereitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsverlust durch Wechselgrund Strukturputz bläst, reißt oder platzt vollständig ab – optischer, funktionaler und sicherheitsrelevanter Schaden. 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Untergrunds Verwechslung mit saugfähigem Putz führt zu falscher Vorbereitung – spätere Folgeschäden an Putz, Anstrich oder darunterliegender Substanz. 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung nach Wechselgrundentfernung Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter dem Putz, Verlust der Bindung zwischen Grundierung und Putz. 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Grundierungen Diffusionshemmung bei Kalkzementputz → kapillare Stauung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Untergrundbegutachtung Keine Haftungsgarantie, kein Gewährleistungsanspruch gegenüber Hersteller oder Handwerker bei späterem Schaden. ✅ Chance Fachgerechte Wechselgrundentfernung Dauerhafte, fugenfreie Putzoberfläche mit langfristiger Werterhaltung und geringem Instandhaltungsaufwand. ✅ Chance Qualitätssicherung durch Wasserperlen-/Kratztest Objektive, dokumentierbare Prüfung – Grundlage für Gewährleistungsansprüche und Herstellerzulassungen. ✅ Chance Verwendung herstellerzugelassener Systeme Volle Gewährleistung durch Putz- und Grundierhersteller sowie rechtsichere Dokumentation für Bauherren. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Baustoffprüfers Rechtssichere Absicherung, ggf. Beleg für Versicherungsfälle oder bei Streitigkeiten mit Handwerkern. ✅ Chance Strukturputz als Sanierungsoption für Altbauten Optische Aufwertung ohne aufwendige Putzsanierung; bei fachgerechter Vorbereitung hohe Lebensdauer und energetische Vorteile (Oberflächenstruktur). Orientierungshilfen
- Wechselgrund vollständig entfernen: Setzen Sie eine Spachtelmaschine oder maschinelles Schleifgerät ein – reinigen Sie die Wand bis zum tragfähigen Kalkzementputz; Nassabwaschen allein reicht nicht aus.
- Saugfähigkeit prüfen: Führen Sie den Wasserperlenversuch durch – perlt Wasser ab, ist der Untergrund nicht saugfähig und muss nachbehandelt (z. B. mit Körnung oder mineralischem Vorputz) werden.
- Tragfähigkeit testen: Kratzen Sie mit einem Messer oder Spachtel über die Oberfläche; lösen sich Partikel, ist die Untergrundstabilität nicht ausreichend – Nachbesserung vor Grundierung zwingend erforderlich.
- Grundierung fachgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich eine herstellerzugelassene, diffusionsoffene Tiefengrundierung für Kalkzementputz (z. B. Acrylharz-basiert); keine Dispersionsfarben oder Haftgründungen.
- Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Fachbauleiter, um den Untergrund vor dem Putzauftrag schriftlich abzusichern – diese Bescheinigung ist für Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
- Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Grundierung, Strukturputz, Verarbeitungshinweise) sowie Nachweise der fachgerechten Untergrundvorbereitung für Ihr Bauakte.
- Wechselgrund
- Ein Wechselgrund bezeichnet eine Wandfläche, die aus unterschiedlichen Materialien oder Beschichtungen besteht. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Teile der Wand bereits verputzt sind, während andere Teile noch mit Tapete beklebt sind. Ein Wechselgrund kann zu Problemen bei der Haftung von Putz oder Farbe führen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Haftgrund, Mischuntergrund - Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und eignet sich gut für Innen- und Außenwände.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Sie reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und kann auch als Haftvermittler dienen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund - Strukturputz
- Strukturputz ist ein Putz, der eine reliefartige Oberfläche aufweist. Er kann in verschiedenen Strukturen und Farben aufgetragen werden und dient der dekorativen Wandgestaltung.
Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Modellierputz - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet seine Fähigkeit, eine Belastung, wie beispielsweise eine Putzschicht, zu tragen, ohne zu versagen. Ein tragfähiger Untergrund ist fest, sauber und frei von losen Teilen.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit - Haftung
- Die Haftung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich dauerhaft mit einem anderen Material zu verbinden. Eine gute Haftung ist wichtig, damit Putz oder Farbe nicht abblättern oder sich ablösen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund
- Warum müssen Tapetenreste vollständig entfernt werden, bevor man putzt?
Tapetenreste und Kleberreste können die Haftung des Putzes beeinträchtigen und zu Ablösungen führen. Außerdem können sie die Trocknung des Putzes behindern und Schimmelbildung begünstigen. - Was ist ein Wechselgrund und warum ist er problematisch?
Ein Wechselgrund liegt vor, wenn unterschiedliche Materialien oder Beschichtungen auf der Wand vorhanden sind. Diese unterschiedlichen Materialien können unterschiedlich auf Feuchtigkeit reagieren, was zu Spannungen und Rissen im Putz führen kann. - Welche Art von Grundierung sollte ich verwenden?
Die Art der Grundierung hängt vom verwendeten Putz und dem Untergrund ab. Bei einem Kalkzementputz sollte eine diffusionsoffene Grundierung verwendet werden. Informieren Sie sich im Fachhandel über die geeignete Grundierung für Ihr Projekt. - Wie prüfe ich die Tragfähigkeit des Untergrunds?
Kratzen Sie mit einem Spachtel oder Schraubenzieher über die Oberfläche. Wenn sich Material leicht ablöst oder bröckelt, ist die Tragfähigkeit nicht ausreichend. In diesem Fall muss der Untergrund vor dem Verputzen stabilisiert werden. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann ich jeden Strukturputz auf eine ehemals tapezierte Wand auftragen?
Nicht jeder Strukturputz ist für jeden Untergrund geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Putz, der für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. - Was passiert, wenn ich keine Grundierung verwende?
Ohne Grundierung kann der Putz schlecht haften, zu schnell austrocknen oder ungleichmäßig abbinden. Dies kann zu Rissen und Ablösungen führen. - Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Verputzen beginne?
Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
- Tapeten entfernen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So lösen Sie alte Tapeten schnell und einfach von der Wand. - Putzarten im Vergleich: Welcher Putz ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Grundierung auftragen: So geht's richtig
Anleitung zum fachgerechten Auftragen von Grundierung. - Wand vorbereiten: Die optimale Basis für neue Farbe
Tipps zur Vorbereitung von Wänden vor dem Streichen. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzuntergrund, Strukturputz, Tapetenreste, Wechselgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11572: Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich rissig nach Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Es handelt sich um einen STO-Fertigputzuntergrund, der mit STO Crylan bzw. Maxicryl gestrichen wurde (gemischt, nacheinander). …
- … Risse und Schaumbläschen in einem frisch aufgetragenen Fassadenanstrich auf einem STO-Fertigputzuntergrund. Die Verwendung von STO-Produkten (Crylan/Maxicryl) deutet auf eine fachgerechte Materialwahl …
- … Er dient auch als Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Grundputz, Oberputz, Strukturputz. …
- BAU-Forum - Innenwände - Schwundrisse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Was tun?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badumbau: Unterschiedliche Untergründe (Holzbalkendecke, Putz) befliesen – Tipps & Tricks?
- … Putz vor Fliesen gründlich sanieren: Entfernen Sie sämtliche lose Putzstellen, Dispersionsanstriche, Tapetenreste und Kleberreste mechanisch – grundieren Sie ausschließlich auf sauberem, tragfähigem Untergrund …
- … Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Strukturputz. …
- … Wie bereite ich einen alten Putzuntergrund für das Fliesen vor? Entfernen Sie zunächst alle losen Putzreste und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Tapete ausbessern: Anleitung, Materialien & Tipps zum Übertapezieren?
- … Vorbereitung: Entferne lose Tapetenreste um das Loch herum. …
- … Alle drei KI-Modelle verlangen dies – GoogleAI implizit durch Entfernen loser Tapetenreste , DeepSeek und Qwen explizit durch Feuchte-/Schimmel-/Asbestprüfung. …
- … einer Kelle oder einem Spachtel auf die Wand aufgetragen. Verwandte Begriffe: Strukturputz, Dekorputz, Wandspachtel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzuntergrund, Strukturputz, Tapetenreste, Wechselgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzuntergrund, Strukturputz, Tapetenreste, Wechselgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
Suche nach: Putzuntergrund: Vorbereitung für Strukturputz
Suche nach: Putzuntergrund, Strukturputz, Tapetenreste entfernen, Wechselgrund, Grundierung, Kalkzementputz, Wand vorbereiten, Putz haftung
