Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenRaufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
in den nächsten Wochen geht in unserem Neubau das "Malern" los. Hierzu habe ich ein paar Fragen. Eigentlich wurde ja alles schon mal beantwortet, aber dummerweise haben mich die anderen Beiträge in ihrer Masse eher verwirrt als gehofen! : (Also, folgende Fragen hätte ich da mal:
1. Vorarbeiten: Wie und womit soll ich grundieren? An den Wänden bekommen wir Kalk-Zement-Putz, die Decken sind aus Fertigbeton bzw. Fermacell (inkl. Dachschrägen). Wo (falls notwendig) Tiefengrund, Haft- bzw. Tapetengrund oder einfach nur Dispersionsfarbe (evtl. mit Haftgrund verdünnt)?
2. Nacharbeiten: Ich würde gerne Airless spritzen (entweder mit Wagner Paint Crew oder geliehener Profimaschine), weil es schneller geht (?). Spricht was dagegen? Was für eine Wandfarbe (Stichwort Alpinaweiß)? Und welche Farbe im Bad?
Neben den Tipps (neben dem Wie und Was auch das Wann) würde ich evtl. auch gerne den einen oder anderen Produktnamen lesen, damit ich nicht bei Obi & Co. vorstellig werden muss! 😉
VIELEN VIELEN DANK in Voraus
Jens
🔴 KRITISCH: Kein Tapezieren vor Abschluss der Trocknungsphase – Feuchtemessung (CM-Methode) auf ≤ 2–3 % Restfeuchte im Putz und Estrich zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Airless-Spritzgeräte dürfen niemals für Raufaser-Kleister oder strukturierte Tapetengrundierungen verwendet werden – hohe Risiken für Haftungsversagen und Kleisteransammlungen.
🔴 KRITISCH: Raufaser ist im Bad grundsätzlich unzulässig – aufgrund von Kondensat, Quellung und Schimmelbildung; ausschließlich feuchtraumtaugliche Beschichtungen (z. B. Silikat- oder Latexfarbe auf geeignetem Untergrund) erlaubt.
⚠️ WICHTIG: Fermacell-Platten müssen vollflächig mit gipsgebundenem Fertigspachtel verspachtelt werden – reine Grundierung reicht nicht aus; Fugen und Faserstruktur würden sonst unter der Raufaser sichtbar.
⚠️ WICHTIG: Dispersionsfarbe ist kein Ersatz für normgerechten Tapetengrund (DINAbk. EN 13914-1); für saugstarke Putze Tiefengrund, für saugarme Betonflächen Haftgrund, für Fermacell spezielle Grundierung verwenden.
Für das Tapezieren von Raufaser im Neubau sind sorgfältige Vorarbeiten entscheidend. Ich empfehle folgende Schritte:
- Untergrund prüfen: Wände und Decken müssen sauber, trocken, tragfähig und eben sein.
- Grundierung: Auf sandenden oder saugenden Untergründen (z.B. Putz, Beton, Fermacell) Tiefengrund auftragen, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung zu verbessern.
- Haftgrund: Auf glatten, nicht saugenden Untergründen (z.B. Fertigbeton) Haftgrund verwenden, um eine gute Verbindung für die Tapete zu gewährleisten.
- Spachteln: Unebenheiten, Risse und Löcher mit Spachtelmasse ausgleichen.
- Schleifen: Nach dem Trocknen der Spachtelmasse die Flächen glatt schleifen.
- Airless-Farbe: Für ein gleichmäßiges Farbergebnis kann eine Airless-Farbspritzmaschine verwendet werden. Achten Sie auf eine geeignete Dispersionsfarbe.
🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung kann zu mangelnder Haftung der Tapete, Blasenbildung und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihren Untergrund zu finden. Beachten Sie die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten.
Der Nutzer plant die Tapezier- und Malerarbeiten in einem Neubau mit unterschiedlichen Untergründen wie Kalk-Zement-Putz, Fertigbeton und Fermacell-Platten. Die Anfrage zeigt eine gewisse Unsicherheit bezüglich der richtigen Vorbehandlung und der Wahl der Materialien, was bei Neubauten aufgrund von Restfeuchte und unterschiedlichen Saugfähigkeiten der Untergründe durchaus kritisch sein kann.
✅ Zustimmung: Die Idee, verschiedene Untergründe getrennt zu betrachten, ist grundsätzlich richtig. Kalk-Zement-Putz, Beton und Fermacell benötigen tatsächlich unterschiedliche Vorbehandlungen.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass Dispersionsfarbe mit Haftgrund als Ersatz für eine fachgerechte Grundierung dienen könnte, ist fachlich falsch. Dispersionsfarbe ist kein Ersatz für Tiefengrund oder Haftgrund. Eine unsachgemäße Grundierung führt zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder Ablösungen der Tapete oder Farbe.
➕ Ergänzung: Bei Neubauten ist die Restfeuchte des Putzes und Estrichs ein entscheidender Faktor. Vor dem Tapezieren muss die Feuchtigkeit im Putz unter 2-3% (CM-Messung) liegen, sonst drohen Schimmelbildung und Haftungsverlust. Für Kalk-Zement-Putz empfiehlt sich ein Tiefengrund, für Beton ein Haftgrund und für Fermacell eine spezielle Grundierung für Gipsfaserplatten. Im Bad ist zwingend eine feuchtraumgeeignete Farbe (z.B. Latexfarbe) und ein entsprechender Untergrund (z.B. Fliesen oder Feuchtraumputz) erforderlich.
🔴 Gefahr: Das Airless-Spritzen ohne vorherige fachgerechte Grundierung und ohne Kenntnis der Untergrundbeschaffenheit birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Farbschichten, Ablaufspuren und spätere Schäden. Zudem ist die Verarbeitung von Farbe im Bad ohne Feuchtraumzulassung ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister für eine fachgerechte Begutachtung der Untergründe und Feuchtemessung. Lassen Sie sich ein detailliertes Konzept für die Grundierung und Beschichtung erstellen. Verzichten Sie auf Airless-Spritzen als Laie, da dies ohne Erfahrung zu erheblichen Mängeln führt. Nutzen Sie ausschließlich geprüfte Produkte von Fachhändlern (z.B. Caparol, Sto, Brillux) und nicht aus dem Baumarkt. Im Bad ist eine professionelle Abdichtung und Fliesenverlegung oder die Verwendung von speziellen Feuchtraumfarben zwingend erforderlich.
Raufaser-Tapeten im Neubau erfordern eine besonders sorgfältige Untergrundvorbereitung, da unzureichende Grundierung zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Rissbildung oder späterem Abblättern führen kann – insbesondere bei heterogenen Untergründen wie Kalk-Zement-Putz, Fertigbeton und Fermacell-Platten.
🔴 Gefahr: Fertigbetondecken und Fermacell-Untergründe weisen oft unterschiedliche Saugfähigkeiten und Oberflächenhärten auf; eine einheitliche, ungeprüfte Grundierung kann zu ungleichmäßiger Haftung führen – besonders kritisch bei Raufaser, die aufgrund ihres Gewichts und der strukturierten Oberfläche hohe Anforderungen an die Untergrundstabilität stellt.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Airless-Spritzgeräten für Raufasergrundierungen oder -kleister ist grundsätzlich nicht zulässig – diese Verfahren sind für flüssige Farben konzipiert, nicht für hochviskose, faserhaltige Tapetenkleister oder strukturierte Grundierungen; falsche Applikation führt zu unvollständiger Benetzung, Kleisteransammlungen und schwerwiegenden Haftungsdefekten.
⚠️ Korrektur: Dispersionsfarbe oder haftverstärkte Farbe ist kein Ersatz für einen fachgerechten Tapetengrund – insbesondere bei saugstarkem Kalk-Zement-Putz oder saugarmem Beton ist ein spezifischer, normgerechter Tapetengrund (z. B. nach DIN EN 13914-1) zwingend erforderlich, um Saugunterschiede auszugleichen und eine gleichmäßige Kleisteraufnahme zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Fermacell-Platten benötigen vor dem Tapezieren eine vollflächige Spachtelung mit gipsgebundenem Fertigspachtel (nicht nur Grundierung!), da ihre raue Faserstruktur und die Fugen zwischen den Platten ohne Spachtelung zu sichtbaren Unebenheiten unter der Raufaser führen würden.
➕ Ergänzung: Im Bad ist Raufaser grundsätzlich nicht geeignet – hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensatbildung und Temperaturschwankungen führen zu Quellung, Schimmelbildung hinter der Tapete und Kleisteraufweichung; hier ist ausschließlich eine diffusionsoffene, feuchtraumtaugliche Wandbeschichtung (z. B. Silikatfarbe oder spezielle Badfarbe) zulässig.
✅ Zustimmung: Die Auswahl von Alpinaweiß als Wandfarbe für andere Bereiche ist fachlich vertretbar, sofern es sich um eine hochwertige, innenraumtaugliche Dispersionsfarbe mit guter Deckkraft und geringem VOC-Gehalt handelt – jedoch nur für Anstriche, nicht für Tapetengrundierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baugutachter oder einen fachkundigen Malermeister mit der Untergrundprüfung und der Erstellung eines detaillierten Vorbehandlungs- und Verarbeitungsplans für jeden Untergrundtyp – insbesondere zur Abklärung der Saugfähigkeit, der Oberflächenfestigkeit und der Feuchtebelastung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine differenzierte Vorbehandlung nach Untergrundart (Kalk-Zement-Putz, Fertigbeton, Fermacell) zwingend erforderlich ist.
- Alle bestätigen, dass unzureichende Vorbereitung zu Blasenbildung, Haftungsverlust und Schimmelbildung führen kann.
- Alle betonen, dass die Restfeuchte vor Tapezieren gemessen werden muss – DeepSeek und Qwen konkretisieren den Grenzwert (2–3 % CM), GoogleAI spricht allgemein von "trocken".
- GoogleAI nennt Airless-Farbspritzung als Option für "gleichmäßiges Farbergebnis", während DeepSeek und Qwen diese explizit warnend ablehnen – DeepSeek bezieht sich auf Farbanstrich, Qwen klärt zusätzlich, dass Airless für Kleister/Grundierungen technisch unzulässig ist.
- GoogleAI erwähnt Dispersionsfarbe ohne klare Differenzierung von Tapetengrund vs. Anstrichfarbe; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Dispersionsfarbe ist kein Ersatz für fachgerechten Tapetengrund.
- Qwen ergänzt die zwingende Vollspachtelung von Fermacell – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefährdung durch fehlende Feuchtraumtauglichkeit im Bad; GoogleAI erwähnt Bad nicht.
- Qwen benennt DIN EN 13914-1 als Norm für Tapetengrund – eine Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Airless-Verwendung: GoogleAI stellt Airless als praktikable Methode dar; DeepSeek und Qwen sehen darin ein hohes Risiko – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (keine Airless-Anwendung für Tapeten-Grundierungen/Kleister).
- Raufaser im Bad: GoogleAI erwähnt Bad nicht, DeepSeek und Qwen verbieten Raufaser dort klar – Konsens: ❌ Widerspruch mit Vorsichtsprinzip → Raufaser im Bad ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich immer am strengsten Sicherheitsstandard: Keine Airless-Verarbeitung für Kleister/Grundierung, kein Einsatz von Raufaser im Bad, keine Dispersionsfarbe als Tapetengrundersatz, ausschließlich normgerechte Grundierungen nach DIN EN 13914-1 und feuchtegeprüfte Untergründe.
Thema Status KI-Konsens Restfeuchte vor Tapezieren ✅ Feuchtemessung (CM-Methode) zwingend erforderlich; Maximalwert: 2–3 % im Putz/Estrich – sonst Schimmel- und Haftungsrisiko. Untergrundspezifische Grundierung ✅ Kalk-Zement-Putz → Tiefengrund; Fertigbeton → Haftgrund; Fermacell → spezielle Grundierung + vollflächige Spachtelung mit gipsgebundenem Spachtel. Airless-Spritzverfahren ❌ Nicht zulässig für Tapetenkleister oder strukturierte Grundierungen; nur für flüssige Farben unter fachkundiger Anleitung – bei Laufanwendung hohe Mängelgefahr. Raufaser im Bad ❌ Grundsätzlich unzulässig – hohe Feuchtebelastung führt zu Quellung, Schimmelbildung und Kleisteraufweichung; ausschließlich feuchtraumtaugliche Beschichtungen gestattet. Dispersionsfarbe als Tapetengrund ⚠️ Kein Ersatz für normgerechten Tapetengrund (DIN EN 13914-1); Alpinaweiß & Co. sind nur für Anstriche geeignet – nicht für die Vorbehandlung vor Raufaser. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Vorarbeiten müssen unter fachkundiger Prüfung erfolgen: Feuchte-, Saugfähigkeits- und Oberflächenfestigkeitsmessung vor Beginn; Auswahl und Verarbeitung der Grundierungen ausschließlich nach DIN EN 13914-1 und Herstellerangaben; keinerlei Verwendung von Raufaser in Feuchträumen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu hohe Restfeuchte im Putz beim Tapezieren Schimmelbildung, Haftungsverlust, Bauschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Fermacell-Vollspachtelung Sichtbare Fugen und Unebenheiten unter Raufaser, spätere Rissbildung, nachträgliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Einsatz von Airless für Kleister/Grundierung Unvollständige Benetzung, Kleisterklumpen, Blasenbildung, kompletter Haftungsversagen 🔴 Risiko Raufaser im Bad oder Feuchtraum Quellung, Schimmel hinter Tapete, Kleisterauflösung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungspflicht 🔴 Risiko Verwendung von Dispersionsfarbe statt normgerechtem Tapetengrund Ungleichmäßige Kleisteraufnahme, Unebenheiten, spätere Ablösung der Tapete, Nachbesserungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Untergrunddifferenzierung nach DIN Nachhaltige Haftung, langfristige Optik, minimierte Reklamationen, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verwendung normkonformer Tapetengrundierungen (DIN EN 13914-1) Verlässliche Verarbeitung, Planungssicherheit, Garantieansprüche durch Hersteller, hohe Verarbeitungsqualität ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung, Ausschluss von Bauschäden, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Malermeisters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation kritischer Stellen, optimierte Materialauswahl, Zeit- und Kosteneinsparung ✅ Chance Klare Trennung von Anstrich- und Tapeten-Vorbehandlung Keine Materialverwechslung, erhöhte Prozesssicherheit, einfache Qualitätskontrolle durch Dritte Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Malermeister, um CM-Feuchtemessungen an allen Putz- und Estrichflächen vorzunehmen; dokumentieren Sie die Werte schriftlich.
- Untergrundanalyse durchführen: Lassen Sie jeden Untergrund (Kalk-Zement-Putz, Fertigbeton, Fermacell) einzeln auf Saugfähigkeit, Oberflächenfestigkeit und Rissbildung prüfen – für Fermacell zusätzlich Spachtelbedarf feststellen.
- Normgerechte Materialien beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Tapetengrundierungen nach DIN EN 13914-1 (nicht Dispersionsfarbe!) bei einem Fachhändler – mit klaren Kennzeichnungen für Putz, Beton oder Gipsfaser.
- Fermacell vollflächig verspachteln: Verwenden Sie einen gipsgebundenen Fertigspachtel (z. B. Brillux 420 oder Caparol Spachtel 2000), schleifen Sie nach Trocknung glatt und grundieren Sie danach – niemals nur grundieren.
- Airless komplett vermeiden: Verzichten Sie bei allen Tapeten-Grundierungen und Kleister-Aufträgen auf Airless-Geräte; nutzen Sie stattdessen hochwertige Rollen mit geeignetem Flor oder Pinsel für Kanten und Ecken.
- Bad komplett anders planen: Ersetzen Sie Raufaser im Bad durch feuchtraumtaugliche Silikat- oder Latexfarbe auf geeignetem Untergrund (z. B. Feuchtraumputz oder Fliesen); keine Tapete – keine Ausnahme.
- Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die in poröse Untergründe wie Putz eindringt und deren Saugfähigkeit reduziert. Dies sorgt für eine gleichmäßige Haftung nachfolgender Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
- Haftgrund
- Haftgrund ist eine Grundierung, die auf glatten, nicht saugenden Untergründen aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Er bildet eine griffige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Voranstrich.
- Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie ist atmungsaktiv, geruchsarm und in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Latexfarbe.
- Airless-Farbspritzmaschine
- Eine Airless-Farbspritzmaschine ist ein Gerät, das Farbe ohne Luftdruck zerstäubt und auf Oberflächen aufträgt. Dies ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Auftragen der Farbe. Verwandte Begriffe: Farbspritzgerät, Spritzpistole, Lackiergerät.
- Fermacell
- Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die im Innenausbau für Wände, Decken und Böden verwendet wird. Sie ist stabil, feuerbeständig und bietet gute Schallschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsplatte, Bauplatte.
- Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Sand besteht. Er wird im Innen- und Außenbereich verwendet und ist diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Putz, Gipsputz, Lehmputz.
- Raufaser
- Raufaser ist eine Tapete mit einer reliefartigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzspäne entsteht. Sie ist robust, überstreichbar und kaschiert Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Strukturputz.
- Welche Grundierung ist für Kalkzementputz geeignet?
Für Kalkzementputz empfehle ich einen Tiefengrund, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Haftung der Tapete zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Putz vollständig ausgetrocknet ist, bevor Sie die Grundierung auftragen. - Muss ich Fertigbeton vor dem Tapezieren grundieren?
Ja, Fertigbeton sollte mit einem Haftgrund behandelt werden, da er eine sehr glatte Oberfläche hat. Der Haftgrund sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Beton und Tapetenkleister. - Was ist der Unterschied zwischen Tiefengrund und Haftgrund?
Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit von porösen Untergründen wie Putz, während Haftgrund die Haftung auf glatten, nicht saugenden Untergründen wie Beton verbessert. Beide sind wichtig für eine gute Tapetenhaftung. - Kann ich Raufaser auch auf Dachschrägen tapezieren?
Ja, Raufaser kann auch auf Dachschrägen tapeziert werden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und tragfähig ist. Verwenden Sie einen geeigneten Tapetenkleister für Vliestapeten, um ein Ablösen zu verhindern. - Welche Wandfarbe ist für Raufaser geeignet?
Für Raufaser empfehle ich eine Dispersionsfarbe, die speziell für Raufaser geeignet ist. Diese Farben sind in verschiedenen Glanzgraden erhältlich und lassen sich gut verarbeiten. - Wie lange muss Tiefengrund trocknen, bevor ich tapezieren kann?
Die Trocknungszeit von Tiefengrund beträgt in der Regel 12-24 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Produktetikett. - Kann ich eine Airless-Farbspritzmaschine für Raufaser verwenden?
Ja, eine Airless-Farbspritzmaschine kann für Raufaser verwendet werden. Achten Sie darauf, die Farbe gleichmäßig aufzutragen und die Düse richtig einzustellen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Was mache ich, wenn sich Blasen unter der Tapete bilden?
Kleine Blasen können Sie mit einer Nadel aufstechen und die Luft herausdrücken. Bei größeren Blasen die Tapete vorsichtig anheben, Kleister nachstreichen und die Tapete wieder andrücken.
- Vliestapete tapezieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Tapezieren von Vliestapete. - Wand streichen: Die richtige Farbe auswählen
Tipps zur Auswahl der passenden Wandfarbe für verschiedene Räume. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Innenräumen. - Trockenbauwand errichten: Anleitung und Materialliste
Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand mit Fermacell-Platten. - Putzarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raufaser, Neubau, Vorarbeiten, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … wir haben in unserem Neubau eine Filigranbetondecke verlegt bekommen. Zwischen den Elementen sind ca. 5-10 mm …
- … 5. Vliestapete mit raufaserähnlicher Struktur draufkleben. Die Vliestapete soll nicht gestrichen werden. …
- … die geplante Vorgehensweise zur Verspachtelung von Fugen einer Filigranbetondecke in einem Neubau. Die Fugenbreite von 5-10 mm ist typisch und erfordert eine fachgerechte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … Putzablösung durch zu tiefer Kellenschnitt in armierten oder tragenden Putzschichten …
- … sind. Vliestapeten sind dimensionsstabil und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Tapete, Raufaser, Glasfasertapete. …
- … der Decke 2 Kellenschnitte (Ober- und Unterkante (Oberkante, Unterkante) Decke) im Putz gemacht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … Betondecke, Fugen, Neubau, Mangel, Gewährleistung, Sanierung, Ursache, Pfusch, Raufasertapete, Streulicht …
- … Wir haben 2010 einen Neubau bezogen, welcher Botendecken enthält, die aus Fertigteilen zusammengesetzt wurden. …
- … wurden verspachtelt, die anschließende Deckenfläche wurde mit weißer Raufasertapete tapeziert und mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen. Diese Vorgehensweise entsprach der Bauträger-Standard-Ausführung. Ausgerechnet und ausschließlich im Wohn-Esszimmerbereich sind die Fugen bei Streulicht nun sichtbar, sodass die Decke deutliche Unregelmäßigkeiten aufwirft, was nach Pfusch, jedoch nicht nach Neubau aussieht! Leider hatten wir dies bei Bauabnahme noch nicht bemerkt, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
- … Welche Grundierung vor dem Tapezieren? Für Raufaser, Papier- & Vliestapeten auf Gipsputz, Beton & Gipskarton. Jetzt …
- … Grundierung, Tapezieren, Raufaser, Vliestapete, Papiertapete, Gipsputz, Beton, Gipskarton, Untergrund, Kleister, Wechselgrund …
- … Tapezieren, Grundierung, Innenraumgestaltung, Neubau, Renovierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11646: Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
- … Tapetenrisse, Dachschräge, Materialübergang, Gipskarton, Porenbeton, Raufaser, Rissbildung, Gewährleistung, Nachbesserung, Innenausbau …
- … allen Übergängen von Dachschräge (Gipskartonplatte) zu Außenwand (Porenbeton) Risse in der Raufasertapete. Decke und Wand sind durchgehend mit Raufaser tapeziert worden. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in der Raufasertapete an den Übergängen von Dachschräge (Gipskarton) zu Außenwand (Porenbeton) in …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Neubau, Vorarbeiten, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raufaser, Neubau, Vorarbeiten, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
Suche nach: Raufaser: Vorbereitung Neubau – Tapezieren leicht gemacht
Suche nach: Raufaser, Neubau, Vorarbeiten, Putz, Beton, Fermacell, Tiefengrund, Haftgrund, Airless, Tapezieren
