Glasschiebetür einbauen: Durchgang verkleinern – Kosten, Methoden & Statik beachten!
BAU-Forum: Innenwände
wie kann ich einen Durchgang so verkleiner, dass ich eine 2 m hohe und 1,10 m breite Glasschiebetür anbringen kann?
Das Reihenhaus wurde 2009 erbaut und die Wand A zwischen Nachbarn und Wohnzimmer, bzw. Küche ist aus Beton gegossen. Zwischen dem Wohnzimmer und der Küche befindet sich eine weitere aus Beton gegossene Wand B. In Wand B ist ein 1,50 m breiter Durchgang der nur 2,30 m hoch ist. Dieser Durchgang liegt genau an Wand A. So besteht Wand B nun aus 1,50 m Durchgang + 1,30 m Wand + Wohnzimmertür + 2,00 m Wand. (siehe Bild)
Die Glasschiebetür ist nur ca. 2,05 m hoch und hat eine Breite von 1,05 m. Das bedeutet der Durchgang muss in der Höhe um 30 cm tiefer werden und in der Breite 50 cm geringer. Dabei muss die Halterung der Glassschiebe Tür an den Druchgang befestigt werden, d.h. es sollte schon stabil sein.
Meine erste Idee war das ich links und recht am Durchgang hochmauere und dann einen Sturz einsetzte, aber die Dame des Hauses meinte NEIN. Nur die Wand B (wo Wohnzimmertür ist, bzw. der lila Eimer steht) soll verlänger werden. Ich hoffe ich habt für rmich eine Lösung.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Glasschiebetür einbauen: Durchgang verkleinern – Kosten, Methoden & Statik beachten!" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Axel
    🔴 Kritisch: Veränderungen an tragenden Wänden (Betonwand) können die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen. Unbedingt Statiker hinzuziehen!
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation kann zu Rissen in der Wand oder sogar zum Einsturz führen.
    Um einen Durchgang für eine Glasschiebetür zu verkleinern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da es sich um eine tragende Betonwand handelt, ist besondere Vorsicht geboten. 🔴
    Meine Empfehlungen:
    • Sturz einbauen: Ein Sturz ist notwendig, um die Last über dem verkleinerten Durchgang abzufangen.
    • Mauerwerk: Den verbleibenden Bereich mit Mauerwerk (z.B. Kalksandstein oder Porenbeton) verschließen.
    • Trockenbau: Alternativ kann auch eine Trockenbauwand verwendet werden, dies ist jedoch weniger stabil.
    Wichtige Aspekte:
    • Statik: Die Statik der Wand muss unbedingt von einem Fachmann geprüft werden, bevor Änderungen vorgenommen werden. 🔴
    • Brandschutz: Die neue Wand muss den Brandschutzanforderungen entsprechen, besonders bei einer Wand zwischen zwei Wohneinheiten.
    • Schallschutz: Achten Sie auf ausreichenden Schallschutz, besonders wenn es sich um eine Wand zum Nachbarn handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein horizontaler Träger über einer Wandöffnung, der die darüber liegende Last aufnimmt und ableitet. Er verhindert das Absacken oder den Einsturz des Mauerwerks über der Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Balken.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Betonwand
    Eine Betonwand ist eine Wand, die aus Beton gegossen wird. Sie ist besonders stabil und tragfähig, weshalb sie häufig in tragenden Wänden eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetonwand, Massivwand, Ortbeton.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Last des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und ableitet. Sie ist für die Standsicherheit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Lastabtragung, Stützkonstruktion.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Er dient dazu, Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Rauchmelder.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung von Bauvorschriften und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung.
    1. Ist es möglich, eine Betonwand selbst zu verändern?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Arbeiten an tragenden Wänden erfordern Fachkenntnisse und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften. Ein Statiker muss die Planung abnehmen und ein Fachbetrieb die Ausführung übernehmen.
    2. Welche Genehmigungen sind für die Veränderung einer tragenden Wand erforderlich?
      In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    3. Wie lange dauert die Verkleinerung eines Durchgangs in einer Betonwand?
      Die Dauer hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Mit der Planung, Genehmigung und Ausführung kann es mehrere Wochen dauern.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen des Durchgangs?
      Kalksandstein, Porenbeton oder Trockenbauwände sind gängige Optionen. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an Statik, Schallschutz und Brandschutz ab.
    5. Wie hoch sind die Kosten für die Verkleinerung eines Durchgangs?
      Die Kosten variieren stark und hängen von der Größe des Durchgangs, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Was ist ein Sturz und wozu dient er?
      Ein Sturz ist ein Bauelement, das die Last über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster) abfängt und auf die seitlichen Wände ableitet. Er verhindert, dass die Wand über der Öffnung einstürzt.
    7. Muss ich den Schallschutz bei der Verkleinerung des Durchgangs berücksichtigen?
      Ja, besonders wenn es sich um eine Wand zum Nachbarn handelt. Achten Sie auf schallabsorbierende Materialien und eine fachgerechte Ausführung, um Schallübertragung zu minimieren.
    8. Was passiert, wenn ich die Statik nicht beachte?
      Das Ignorieren der Statik kann zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude führen, bis hin zum Einsturz. Die Standsicherheit des Gebäudes wäre gefährdet.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten eines Wanddurchbruchs.
    • Kosten für Statiker bei Wanddurchbruch
      Überblick über die zu erwartenden Kosten für ein statisches Gutachten.
    • Schallschutz verbessern bei Trockenbauwand
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes.
    • Brandschutz bei Innenausbau
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Gestaltung von Innenräumen.
    • Glasschiebetür einbauen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau einer Glasschiebetür.
  2. Glasschiebetür: Fehlkauf? Alternative Drehtür-Empfehlung
    Das klingt wie
    jetzt haben wir eine große Glastür (geschenkt bekommen) und nun muss die auch da auch irgendwie rein? Oder schlecht beraten und Fehlkauf, dann würde ich zum Umtausch in eine schmalere Drehtür, rechts angeschlagen im hinteren Raum raten.
    Grund: Der Griff der Schiebetür Sitz bei der Forderung Deiner Dame ganz in der Ecke und die Durchgangslinie ist auch sehr weit an der Wand. Das würde mich auf Dauer nerven. Eine Schiebetür ist vom Händling generell auch Träger.
    Denkt nochmal nach und lasst uns teilhaben.
  3. Glasschiebetür: Wandumbau für Stopper & Sturz geplant
    Ein kleiner Fortschritt
    Ich konnte jetzt die Dame davon überzeugen, das der Stopper der Glasschiebetür auch Platzbenötigt und somit die besagte Tür nur ganz an der Wand anliegen kann. Darauf hin wurde mir widerwillig erlaubt auch an der Wand zur Außenseite eine 5-7 cm Tiefe "Mauer" anzubringen. Dazu kommt dann noch ein 7 cm tiefe Loch in der Wand indem ich einen Sturz oder wie das heißt anbringen kann. jetzt bleibt noch die Frage wie mache ich das, das beide "Stüzpfeiler" stabil dort stehen bleiben, muss sman die in den Wänden irgendwie befestigen?
    Glasschiebetür-Einbau: Durchgangsverkleinerung & Statik
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die nachträgliche Installation einer Glasschiebetür in einem bestehenden Durchgang. Dabei werden Aspekte wie die Verkleinerung des Durchgangs, die Berücksichtigung der Statik und mögliche Alternativen diskutiert. Die Notwendigkeit eines Sturzes und die Platzierung des Türstoppers werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Glasschiebetür: Fehlkauf? Alternative Drehtür-Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass bei ungünstigen Platzverhältnissen eine Drehtür eine bessere Lösung sein könnte, um Händling-Probleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Glasschiebetür: Wandumbau für Stopper & Sturz geplant beschreibt die Planung eines Wandumbaus, um den Stopper der Glasschiebetür und einen Sturz zu integrieren. Dies erfordert die Schaffung von zusätzlichem Platz und die Berücksichtigung der Wandstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Glasschiebetür sollte die Statik geprüft und die Platzverhältnisse genau analysiert werden. Gegebenenfalls ist die Beratung durch einen Fachmann ratsam, um Fehlkäufe und unnötige Umbauten zu vermeiden. Die Integration eines Sturzes ist essenziell, um die Stabilität der Wandöffnung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasschiebetür, Durchgang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Passivhaus mit Einliegerwohnung: Grundrisse, Hanglage & Massivbauweise – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Wohn-/Essbereich bewerten – Was sagen Experten?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Neubau: Grundrissplanung, Baukosten & Grundstücksfragen in Hamburg?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellenschnitt/Dehnungsfuge schließen: VOB-Auszug, Zuständigkeit, Parkett vs. Estrich im Wohnzimmer?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür vs. Glasschiebetür für Garage: Vor- & Nachteile, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dreiflügelige Tür: Standardmaße, Kosten & Einbau-Optionen für Wohn-Essbereich?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasschiebetür austauschen (Bj. 75): Gewicht, Windlast & Alternativen für große Scheiben?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glas-Schiebetüren über Eck ohne Stütze: Machbarkeit, Kosten & Dichtigkeit?
  10. BAU-Forum - Innenwände - 12342: Glasschiebetür einbauen: Durchgang verkleinern – Kosten, Methoden & Statik beachten!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasschiebetür, Durchgang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Glasschiebetür, Durchgang" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasschiebetür, Durchgang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasschiebetür, Durchgang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasschiebetür einbauen: Durchgang verkleinern – Kosten, Methoden & Statik beachten!
Suche nach: Durchgang für Glasschiebetür verkleinern
Suche nach: Glasschiebetür, Durchgang verkleinern, Wandöffnung, Betonwand, Sturz, Statik, Innenausbau, Renovierung
